Sopivan kuntopyörän valinta
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja maug
Hakusessa myös itsellä tälläinen. Onkohan mitään hyviä tarjouksia nyt? Minimi 100kg, hinta aikalailla max 400€.
Kannattaa myös katsoo esim torista, jos lähiseudulla Olisi bodybike spinning pyörää myynnissä.
Hyvät säädöt, tukeva ja helppo jälleenmyydä. Varaosia löytyy helposti.
Löytyykö kokemuksia Fitnord Cyclo 1000 kuntopyörästä? Tai vaihtoehtoa suunnilleen samasta hintaluokasta? (Spinningpyörä ei ole vaihtoehto tällä kertaa).
edit. Linkki
Kuntopyörä, Tunturi Performance E60 - Kuntokauppa.fi
Tuollainen löytyy meiltä ja aika kovalla käytöllä ollut jo pari vuotta. Todella laadukas ja miellyttävä vehje. 14kg vauhtipyörä tuo ihan järkyttävän eron esim. 9kg vauhtipyörillä oleviin pyöriin. Eli siis todella luonnollinen tuntuma polkiessa.
Tervehdys! Lainaan nyt vanhaa viestiäsi pahoittelut siitä. Olen nyt miettimässä E50/E60 mallien välillä. Tuossa E60 mallissa on vielä isompi satula kuin tuossa toisessa mallissa. Onko teillä ollut pienikokoisempia käyttäjiä ja miten satula on passannut?
Vaimo on hyvin pienikokoinen aikuiseksi ja on ollut todella tyytyväinen.
Onko kellään Gymstick gb 6.0 kuntopyörää. Pitäis tietää, että onko tässä kunnon tuki sovelluksilla, että osaako säätää tehoa itse.
Kiitoksia tiedosta. Liike ilmoitti minulle ettei osaa säätää tehoa sovelluksessa. Kinomap kyllä ilmoittaa, että on täysin yhteensopiva.
Uteliaisuuttani kysyn että saako näihin tän hintasiin kuntopyöriin wattipolkimet kiinni?
Vois tarkistaa että onko näytetyt watit edes sinnepäin.
Kinomap toimii oikein tällä gymstick 6.0 mallilla, mutta zwift ei minulla jostain syystä ala säätämään tehoa itse. Pyörästä manuaalisesti säätää vastusta niin saa tehoa ja vauhtia lisää.
Hyvä että edes toinen nyt toimii täysin sitten. Mikä versio tuosta Zwift:stä? Tuttu ainkin sanoi että kumppikin noista olisi toiminut iOS versiona.
1.49.0 Kännykässä versio. Pc kanssa oli sama homma. Vasta eilen aloin testaileen niin voihan se olla, että tässä on jokin säätöjuttu mikä on väärin.
Toivottavasti alkaa toimimaan tai pärjäät tuolla Kinomap:lla. Henk koht pidän siitä kyllä enempi.
Tuli hankittua Body Bike classic. Tarkoitus olisi vähän älyä tuohon lisätä. Mielessä kadenssi & syke nyt ainakin. Suosituksia minkälainen näyttö & anturit?
Tuli samoin hankittua body bike basic tai classic tänään. Itse ajattelin käyttää ihan kännykkää ja Polar Beatia sykenäyttönä. Tilasin jo uuden jarrupalan, tassut ja yhden säätökahvan, kun murtui kotiovella.
Kävelymatosta meni moottori ja ajattelin hankkia tilalle spinning-pyörä. Onko kokemusta Gymstick FTR -pyörästä? Voi toki ehdotella 400 € hintaluokassa olevia. Pituutta on 168 cm.
Polven kuntoutukseen tulevan leikkauksen jäljiltä pitäisi hankkia kuntopyörä. Kävin kokeilemassa jo Kuntokaupan tuotteen Fitnord Cyclo 300 ja se melkein lähti jo tilaukseen. Huomasin kuitenkin Verkkiksen tarjouspyörän Tunturi Fitcycle i50 ja jäin miettimään olisiko tuo parempi vaihtoehto? Onko kenelläkään kokemuksia näistä kahdesta?
tunturista ei ole kokemuksia mutta tuo cyclo 300 oli muutaman vuoden käytössä, kun noita speksejä katsoo niin niitten perusteella kokeilisin tunturia. alla muutamia huomioita mitä nyt äkkiseltään tulee mieleen. laatueroista en osaa varmaksi sanoa kun cyclo oli ostettu 2019 eli onko jotain muuttunut sen jälkeen esim materiaaleissa ja tunturi itselle tuntematon (ainakin pari urputusta näytti verkkiksen arvosteluissa olevan). mutuilisin että kumpikin hoitaa hommansa jos hakee arkipyöräilyyn vekotinta, cyclo oli itsellä päivittäisessä käytössä noin 30-60min 4-5krt viikossa suht kevyessä rasituksessa.
-tunturissa voi nähdäkseni käyttää myös tavallista polkupyörän satulaa mutta cyclo vaatii myös uuden satulaputken (tilattava kuntokaupasta), cyclon penkki ei mikään ihmeellinen mutta hoitaa asiansa.
-tunturissa 14kg vauhtipyörä vrt cyclon 9kg, käsittääkseni isompi parempi/tasaisempi polkea.
-cyclon sykeanturit oli aika heikot ja jos vähänkään ote huono niin pulssi katosi joten jos käytit ohjelmaa mikä määräytyi pulssin mukaan heitteli rasitustaso suuntaan ja toiseen älyvapaasti. tuosta erillisestä sykevyöstä en osaa sanoa mitään kun en ole kokeillut, vaihtelin rasitusta siis ihan manuaalisesti välittämättä ohjelmista.
-cyclon tanko oli omaan makuun vähän meh, pehmusteet ihan ok mutta tuntui että jos halusi otetta tai ajoasentoa vaihdella niin välillä ei tuntunut löytyvän sopivaa otetta.
-tunturin juomapullopidike bonusta vaikka cycloon saa erillisen kyllä asennettua vaikka nippusiteillä.
-cyclossa takuu 36kk vrt tunturi 24kk jos sillä väliä, miten nuo takuut sitten toimivat käytännössä niin en voi kuin arvailla.
-cyclo oli aika tukeva, tunturi näyttäisi olevan vähän lyhyempi ja leveämpi mutta jos siinä satulassa ei nyt hullun lailla heilu niin eiköhän nuo yhtä tukevia ole polkea.
-en löytänyt tuosta tunturista käyttäjän pituusrajoja joten en säädöistä osaa sanoa, cyclo ihan ok (olen 184cm).
tuommoisia mietteitä nyt tähän hätään, saattaa vähän olla sekavaa tekstiä kun silmät ristissä naputtelee mutta jospa tuosta nyt jotain apua olisi :D
Kiitokset kokemuksista Cyclon osalta. Huomasin, että Tunturi oli Jätkäsaaren myymälässä näytillä ja kävinkin sen kokeilemassa lounastauolla. Esittelymallia ei saanut kytkettyä verkkovirtaan eikä oikein ollut myyjiäkään auttamassa. Tuntui kuitenkin huterammalle kuin Cyclo ja satulaan jäi pieni välys vaikka miten kiristi. Samoin Cyclon nykyisessä mallissa saa säädettyä ohjaustangon kulmaa, kun taas Tunturissa se on kiinteä. Taidan kokemusten ja Tunturin pikaisen kokeilun perusteella päätyä Cycloon.
Mites nämä kuntopyörä tukee erillistä sykevyötä? Puhun nyt esim. Polar h10 tai Garminin sykevöistä? Löytyykö sellaisia laitteita jotka tukevat?
Kyllä. Käytännössä kaikissa spin-pyörissä on sama polkimien kiinnitys-standardi kuin polkupyörissä (9/16” kierre, oikeassa polkimessa normaali, vasemmassa vasenkätinen kiertosuunta). En ole törmännyt yhteenkään poikkeukseen aikanaan kun lukuisten spin-pyörien huollon kanssa olin tekemisissä n. 15v ajan. Monissa spin-pyörissä käytetäänkin Shimanon M324-polkimia.
Tuotekuvauksesta ei käy ilmi onko tuossa watit, osaatko sanoa?
Titan Life S700 vastus näyttäisi toimivan kitkatassulla. Tällaiseen vastusmekanismiin ei ole helppoa/edullista tapaa rakentaa täsmällistä watti-mittausta (liikaa muuttujia, mm lämmön vaikutuksesta muuttuva kitkakerroin).
Olen aiemmin työni puolesta ollut pitkään tekemisissä spin-pyörien ja wattiharjoittelun kanssa. Mikäli watit kiinnostavat niin magneettivastukselliset pyörät ovat oikea valinta. Nykyään niitä näyttäisi olevan varsin edullisestikin tarjolla jos vertaa aikaan 10v sitten.
Mitkä on päivän vinkit spinning- tai kuntopyörästä polvensa teloneelle ja kohta sitä kuntouttamaan joutuvalle n.165 cm naishenkilölle? Hintaluokka mallia järkevä mutta laadukas (~500 € max?).
Merkkejä tuhat, kaikki nettikaupat mainostaa jatkuvia alennuksia, eli sama meno kuin suomisoffan huijareilla...
Onko suosituksia pehmusteesta tai satulasta? Enää perse ei puudu niin pahasti, mutta turtumista tapahtuu muualla n. tunnin polkemisen jälkeen.
Mikä tahansa bibs pyöräilyhousut? Niissä on pehmusteet kaikissa. Lähinnä mikä mahtuu päälle. Yleensä kannattaa tilata isompaa kokoa
Pyöräilyhousut (niissä on pehmuste haarovälissä) ja kapea ja kovahko satula. Sohvamaisissa satuloissa puutuu paikat.
Tuli myytyä maantiepyörä niin tuota täysjoustoa ei viitti traineriin laittaa kiinni. Laadukasta spinninpyörää olen talveksi metsästänyt lähinnä käytettynä. Olen joku 5v takaperin talvipyöräilyt tehnyt juurikin spinningpyörällä, silloin oli aikalailla hinnat alkaen malli mutta hoiti hommansa. Toriakin katsellut, ottanut yhteyttäkin useampaan myyjään mutta eihän ne näytä lukevan mitään yhteydenottoja. Tuo Fitnord Racer 500 on varmaan se optimi itselle. 1000 mallissa ilmeisesti erikoinen polkimien kierre joten klossipolkimia siihen ei saa kiinni, siksi se ei oikeastaan ole vaihtoehto. Magneettijarru varmaankin hyvä, vaikkei tarvi mahdottoman hiljainen olla kun omakotitalon lämpimässä varastossa tarkoitus polkea. Hinta haarukka itsellä on 300-800€ (riippuen onko käytetty vai uusi). Onko tuo mainittu nyt paras tässä hintaluokassa (hinta nyt 599€) vai kannattaako katsoa jotain muuta?
Body Bike Supremeakin tarjottiin suht houkuttelevaan hintaan vuodenverran käytettynä, mutta vähän vierastan hankintaa. Lienee kuitenkin ihan soiva peli?
Niin ja jos jollain tarvetta päästä eroon omastaan niin saa tarjota YVllä (itse PKS seudulla ja voin vähän pitempääkin hakea jos hyvä yksilö). :giggle:
Onko täällä kokemuksia mallista Titan Life S62? Olisi tarjolla käytettynä kohtuullisen hintaan, kyseessä siis tämä: TITAN LIFE Indoor Bike S62 spinningpyörä - Kuntokauppa.fi
Saa uutena myös 420 eurolla, jos vaikuttaa ostopäätökseen.
Laitetaas tähänki ketjuun. Eli tarkoituksena olis hankkia keskitason kuntopyörä jolla olisi mukava virtuaalipyöräillä eli hyvä toimivuus Zwiftissä tai Kinomapissa.
Kokemuksia esim. näistä pyöristä?
Tunturi Signature E60, 539e
Tunturi Performance E60, 431e
FitNord Cyclo 500E, 499e
Miksi Tunturilla on erikseen Signature ja Performance -mallit? Signaturessa ainakin enemmän vastustasoja (48 > 32), mutta pienempi maksimivastus. Ja erilaiset näytöt.
Ei toimi virtuaalisesti suosituimmilla alustoilla sillä noissa pitäisi olla Bluetooth, ja Ant+ ominaisuudet tarkan ja laajan tehomittauksen lisäksi, eli "smart-pyörä" tai vastaava. Nuo ovat tavallisia kuntopyöriä, mutta ilmeisesti tänä päivänä noissa on jonkinlaisia kartta-ajoja kylkiäisinä. Jos sellainen kelpaa niin ei muuta kuin ostamaan. Huomion arvoista on, että noilla ei voi tehdä muuta kuin tasaista treeniä sillä vastuksen enimmäismäärä on muutamassa sadassa watissa. Peruskuntoilijalle sopiva, urheilijalle riittämätön.
Zwiftiin, ja muuhun virtuaalipyöräilyyn sopivan smart-pyörän hintaluokka on lähempänä toista tuhatta (ja yli) kuin yhtä tuhatta uutena ostettaessa. Edullisemmin voi päästä makuun ostamalla polkupyörän ja asentamalla sen harjoitusvastukseen. Niitä on kaikenlaisia, niinsanotuista tyhmistä renkaasta mittaavista noin 100-200€ hintaluokassa, niin ikään älykkäisiin, jopa yli tuhat euroa maksaviin suoraan voimansiirrosta mittaaviin. Enemmän rahaa tiskiin tarjoaa enemmän ja parempia ominaisuuksia. Jokainen sitten valitsee millä tasolla haluaa harrastella, rahaa noihin saa varmasti uppoamaan jos vaan haluaa.
Onneksi erinomaisten trainereiden hinta on tippunut 450 euroon, sitä enempää on aivan turha maksaa.
JetBlack valmistaa Zwift Hubit Zwiftille.
Noh, tuohon voin sanoa saman kuin aikaisemmin, eli miten tykkää harrastella. Varmasti hyvä valinta, mutta onko se kaikille hyvä valinta? Siinäpä se.
Pitää ottaa huomioon tarkemmat yksityskohdat, ihan vaikka sellaista myöten kuinka monta Bluetooth kanavaa laite tarjoilee, samalla kuitenkin katsoen mitä muuta laite tarjoaa. Ei se ole niin yksinkertaista aina.
Signature e60 toimii Zwiftin kanssa ihan ERG-modessa, eli sovellus säätää automaattisesti vastusta sen mukaan mitä sovelluksen määrittämä treeni vaatii. Free ridessä täytyy vastusta säätä manuaalisesti Zwiftin sovelluksesta (eli mm. FTP testissä piti säätää vastus sopivaksi itse). Maksimivastus kadenssilla 60 rpm on 350 wattia, joka tosiaan riittänee peruskuntoilijalle. Itse olen ollut ihan tyytyväinen pyörän toimintaan Zwiftin kanssa toistaiseksi, joskin vasta olen päässyt aloittelemaan.
Performance e60 on ilmeisesti käytännössä saman pyörän edellinen versio, joten en tiedä toimiiko siinä noin hyvin.
Edit: Sen verran täytyy tarkentaa jälkikäteen, että free ridessä (SIM-mode) vastus kyllä kasvaa ylämäessä, mutta tasaisella vastus on aivan liian kevyt, että SIM-modea olisi mielekästä käyttää. Tämä johtuu siitä, että pyörässä ei ole oletuksena tapaa "vaihtaa vaihteita". Tuossa FTP-testissä on tuo vapaa osuus, missä vastusta voi kasvattaa sovelluksessa, mutta vastaavaa vaihtoehtoa ei ole free ridessä. Ilmeisesti varsin suositun QZ-applikaation avulla voi tuoda mahdollisuuden vaihtaa vaihteita myös tuohon Tunturin pyörään Zwiftiä käyttäessä, mutta en ole vielä itse ehtinyt kokeilla.
Tuli myytyä concept2 bikeerg ja tilattua zwift ride tilalle. Tykkäsin conceptista kyllä kovasti, mutta tuli sillä innostuttua noista pyöräilypeleistä niin pakkohan se oli smart trainer hommata ja melkein sai melkein samalla hinnalla uuden riden. Vapaa ajelu virtuaalimaailmassa oli vielä ihan ok, mutta yhtään nopeammat intervallit tai ohjatut harjoitukset oli vähän hankalia ilman erg-modea kun joutuu kädellä muuttamaan vastusta ja kuitenkin ilmavastuspyörässä pieni viive.
Jahas täällä on kuntopyöräketjukin. :thumbsup:
Hankinnassa uusi kuntopyörä kunnonkohotukseen.
Kriteerit:
- pienikokoinen, (kokoontaitettava, tilaa ei hirveästi ole liikaa)
- ajotietokone, eli valmisohjelmat. Motivoi ihan eri tavalla, kun on ohjelmat, joista vaihdella kuormitusta
- hyvä ajoasento/penkki
- hyvä hintalaatusuhde
Kiitos mielipiteestäsi. :)
Kerrataanpa vielä, koska täällä on täysin tietämätön hlö joka olisi kiinnostunut sisäpyöräilystä. Eli ymmärsinkö oikein, esim. Elite Zumo harjoitusvastus ja polkupyörä riittää virtuaaliseen treenaamiseen ja kilpailemiseen?
Harjoitusvastuksessa ei tule rataspakkaa mukana, eli sen voinee pyörästä siirtää vastukseen ja sekö riittää? Onko tässä jotain mitä en ymmärrä?
timetraveller varmaan tarkoitti parin tonnin pyörillä valmiita älypyöräpaketteja esim: Wahoo Kickr Bike Shift. Edullisilla älyvastuksillakin voi osallistua virtuaaliajoihin. Minimissään (oman pyörän lisäksi) tarvitset tietokoneen pyörittämään esim. Zwift:ia (maksullinen), joka säätää automaattisesti älyvastuksen tehoa.
Suositeltava on hommata myös isoruutuinen TV ja mikrofoni, niin voi halutessaan keskustella muiden kanssa. Lisäksi suosittelen tehokasta tuuletinta ja mattoa pyörän alle, koska sisäpyöräilyssä hiki virtaa.
Tässä on Elite Zumon revikka, ihan hyvältä hinta-laatusuhdevalinnalta vaikuttaa.
Mahtaakohan oikein löytyä järkevän hintaisia kuntopyöriä missä painoraja ois ~160kg?
Olisiko tämä ihan pätevä ostos tuohon 400€ hintaluokkaan? Vähän harmi että postit on 70€ kun ainoa mahdollisuus on kotiinkuljetus Verkkokaupasta.
Retsuga
