Soundbar
Tuliko tehtyä "turha" ostos tuon jbl bar 9.1 kanssa kun nykyisessä telkkarissa on vain ARC-liitäntä eikä eARC-liitäntää? Vai sainko tästä hyvän tekosyyn painua telkkariostoksille?
Löytyykö sellaista Soundbaria joka korvaisi viritinvahvistimen?
En tarkoita äänenlattua vaan lähinnä tarkoitan löytyykö sellaista Soundbaria johon saa liitettyä monta laitetta kerralla?
Aika monissa ns. paremmissa malleissa on 2xHDMI sisään + ARC-portti telkulle + optinen sisään. Lisäksi sitten wifi ja Bluetooth.
Tällä hetkellä vain pelaamiseen oikeastaan saa hyötyjä tuosta eARC:sta, kun menee 5.1/7.1 äänet pakkaamattomana (PCM) läpi telkulta soundbarille. Streamaus-palvelut käyttävät pakattua ääntä, joka menee perus ARC:n läpi. Myös Atmos.
Miten ton q70r sounbaarin saa toimimaan cx kanssa ? Ei käynnisty kun tv:n käynnistää, eikä myöskään sammu. Eikä pysty telkkarin kaukosta säätämään ääntä. Ja ei toimi myöskään atmos äänet suoratoistossa ? En löydä nyt mitään järkevää googlesta enään mitä testata
HDMI-CEC päällä? C9:ssä Asetukset > Yhteys > HDMI-laiteasetukset.
"Laitteen yhdistäjä" apuria voinee myös kokeilla, josko tunnistaisi soundbarin automaattisesti.
Äänen lisäasetuksista myös toki eARC päälle (ja bitstream äänimuoto), jotta Atmos siirtyy. Television omilla sovelluksilla se on tosin paketoituna DD+ laadulle ja ulkoisilta laitteilta läpisyötettynä sitten TrueHD.
CEC on päällä, eArc on päällä myös. Kun käynnistän soundbaarin tulee myös siihe eArc teksti ja äänet kuuluu mutta ei vain toimi tv:n kaukolla. Otettu kaapelit myös irti ja takaisin muutaman ohjeen mukaan mitä löysin. On se perkele ko vanha tv toimi samantien.
Tota laitteen yhdistäjää en löydä asetuksista ja bitstream äänimuotoa ei myöskään näy. Jos ja kun atmosi tulee läpi niin näkyykö se soundbaarissa tekstinä samoin kun bluray soittimen kautta laitettuna ?
Onko HDMI-kaapeli telkun ja soundbarin välissä vähintään 1.4-versiolla?
Itselläni oli jonkun viikon sama combo ja ei ongelmia. Soundbar meni aina päälle ja sammui telkun mukana. Volumen säätö toimi suoraan telkkarin kaukolla.
Joo pitäis olla, on sillä sounbarin mukana tulleella kaapelilla.
Kokeile Yleiset->Pika-aloitus+ pois päältä. Sitten molemmat laitteet kiinni ja virtajohdot irti seinästä 5min ja ota myös HDMI irti kun laitteet on sammuksissa. Sitten molemmat päälle ja lopuksi HDMI takaisin kiinni.
Onhan soundbar oikeassa HDMI paikassa kiinni telkkarissa? Yleensä kaikki paikat eivät tue arc:tä, vaan sitä varten on yksi paikka.
Tämä toimi, kiitos paljon !!
Sulla kun tämä sama soundbar on ollut, tuleeko suoratoistosta sama dolby atmos teksti soundbaariin näkyviin kun aktivoituu mikä tulee bluray soittimen kautta ?
Tulee Dolby Atmos rullaamaan soundbarin näytölle. esim. Netflix, Disney+ ja Apple TV+: sta löytyy matskua.
Hmmm, olisko tähän sitten vinkkejä jos ei toimi ? Tässä nyt disneyn mandalorianilla testailen parhaillaan.
Tuolta voi ladata pätkiä tikulle ja toistaa telkkarissa suoraan myös testiksi https://thedigitaltheater.com/dolby-trailers/
Dolby True HD -pätkät ei sitten toistu LG:n mediaplayerilla oikein (koska pakkaamaton ääni) ja saattaa ilmoittaa jotain "ääni ei tuettu".
Ääni -> Dolby Atmos päälle
Ääni -> Digitaaliäänilähtö -> Auto/Läpäisy (molemmilla pitäis toimia)
Ei muuta pitäis vaatia.
Tuolta voi ladata pätkiä tikulle ja toistaa telkkarissa suoraan myös testiksi Dolby Trailers – ATMOS, Lossless TrueHD 7.1, AC3 5.1
Joo olin just laittaas tähän että vaihdoin automaattiseks tuon digitaalilähdön, niin rupes toimimaan. Kiitos vielä ! Kyllä nyt kelpaa
Gigantilla JBL Bar 5.1 olisi 399, JBL Bar 5.1 4K 349 (? parempi versio halvemmalla?) ja HW-Q800T 449 :hmm: Melkein kiinnostelee valita Q70R verkkikseltä hintaan 379.
Niin, minkä lisäarvon 9.1 tuo vertaa 5.1 :hmm:
Kumpiko malli tulee aleen gigantissa?
edit: näköjään molemmat maanantain 399€ gigantissa
Verkkokaupassa ois halvemmassa mallissa paremmat ominaisuuder, bluetooth ym. Nyt hämätään ja pahasti jotain...
Rupesin miettii tota halvempaa settiä, koska mikä tuossa on tuplasti parempaa hinnan lisäksi, vertaa tähä 5.1 systeemiin? https://www.gigantti.fi/product/aud...AR51/jbl-bar-5-1-4k-uhd-soundbar-kotiteatteri
Atmos ja eARC maksaa. En tiiä onko hinnan arvoinen.
En tietysti osaa tulevaisuutta ennustaa, miten striimi-palvelut ottavat käyttöön häviöttömiä koodekkeja jotka tarvitsevat tuon eARC-kaistan. Myös pelihommissa on hyötyä eARC:sta kun saa 5.1/7.1 PCM -äänet läpi.
Atmos on myös vähän kysymysmerkki. Paljon on materiaalia jo Netflixissä, mutta missä sen oikeasti huomaa/kuulee on toinen asia.
Tässä vähän kahden vaiheillä että hommanko uuden telkkarin kaveriks soundbarin vai pidänkö nykyisen 3.1 teatterin jossa huono keskiääni, ja huono subi. Etu kajarit on kyllä hyvät. Eikä jaksais aina olla muuttelemassa äänitiloja että sais miellyttävästi kuulumaan.
Tässä olisi vaihtoehdot:
Ja
Kuuntelu etäisuus on noin 2.4 metriä. Sohva kiinni seinässä, ei ole oikein mahdollisuutta takakajareille, jotka jbl:ssä olisi turhat. Mutta tuo 10" subi tuo taas vähän lisää uskottavuutta, molemmissa siis sellaiset. Jbl:ssä on dolby atmos muttei klioschissä.
Sitä en tiiä että kuuluko tuommosista mitenkö musiikki, nykyiset etukajarit kyllä kuuluu hyvin ja tarvittaessa kovaa, mutta lyhyen kuuntelu etäisyyden takia näistä ei saa irti sitä mitä pitäisi.
Klipshiin saa liitettyä myös langallisen subbarinkin jos alkuperäinen kyrvähtää.
Sori jos täällä on aiemmin kirjoitettu aiheesta mutta kysytään nyt kuitenkin. Olisiko suositella soundbaria LG oled65c9 kaveriksi? Telkkarin puheäänet (keskiäänet?) välillä todella hiljaiset ja ilmeisesti soundbarilla saisi parannusta tuohon ogelmaan?
Niihän siinä kävi että JBL bar 9.1, on vika, toinen(oikea) kajari ei lataudu, yksi liitin jumissa, eikun hultoa/uutta tilalle, paketinkin kerkesin jo pieniä kierrätykseen☹.IMG_20201123_115954.jpg
Edit: uusi saatu tilalle, nyt toimii.
Tän pistin tilaukseen samaiselle TVlle. Joulukuussa voin kertoa tuntoja
Tänään kävin Gigantista ostamassa Sampan QE55Q82T:n. Soundbaria olen nyt miettinyt, jos sellaisen vielä hommaisi Black Fridaysta. Tällä hetkellä käytössä jo vanha Panasonicin 5.1 kotiteatteri. Mikä olisi hyvä tuon kaveriksi? Samsungin uusien mallien kanssa toimisi tv:n kaiuttimet osana äänentoistoa (oliko tämä nyt se q symphony). Gigantissa olisi HW-Q66T 399€, Powerissa HW-Q76T/XE 399€ ja Verkkokaupassa HW-Q70T 379€. Myyjä sanoi, että tuo Q66T on uudempi ja parempi kuin Q76T/XE. Mikä noista on paras? Budjetti aikalailla max 400, en kehtaisi enempää ainakaan laittaa.
Q76T ja Q70T ovat sama laite, ensimmäisessä numero 6 tarkoittaa vain pohjoismaista varianttia. Yhtälailla oma Q96R on sama kuin Q90R.
Taitaa olla sama näiden soundbarien kuin televisioiden kanssa, eli verkkokauppa tuo/joutuu tuomaan omansa jostain keskieuroopasta, jonka vuoksi numerot ovat heillä hieman eri.
Numeron perässä oleva kirjain taas merkkaa mallivuoden, eli T = 2020, R = 2019, eli myyjä joko puhui lämpimikseen tai sitten tuo Q66 on tullut pari kuukautta myöhemmin myyntiin. Pointtina kuitenkin, että samaa mallivuotta molemmat ja isompi numero aina sisältää jotain parempaa.
Edit: Rtings näyttää testanneet molemmat, eli Q60T (Q66T) ja Q70T (Q76T):
Näitä miettiny, jos jomman kumman ostais nyt tarjouksesta, mutta kummassa näistä nyt sit sais rahoille paremmin vastinetta? Käyttö olis n.60% muusikki, 30% tv ja loput leffoja/sarjoja.
Miten soundbarin kiinnitys tapahtuu telkkarin alle, jos telkkari on seinätelineessä? Ilmeisesti Samsungin soundbarin saa Samsungin QE75Q70 pohjaan kiinni? Onnistuuko JBL:n kiinnittäminen?
Seinäkiinnikkeet noissa tulee yleensä mukana, kannattaa esim. Rtingsin arvostelujen "in the box" osiosta katsoa minkälaiset Soundbars: Reviews
Samsungin oma televisioon kiinnitettävä kitti (WMN300SB) taitaa tukea vain rajallista määrää Samsungin omia soundbareja, mutta löytyi nopealla selauksella esim. tällainen geneerinen teline:
Ja jos ei tule valmista kittiä, niin parilla maalatulla kulmaraudalla saa varmasti siistin lopputuloksen. Noita myy jokainen rautakauppa tms.
Q70T/Q76T ehdottomasti jos sama hinta kuin Q66T. Q7xT tukee Atmosta.
Mitä 2.1 bareja kannattaisi harkita n. 200e hintaluokasta? Esim.? https://www.gigantti.fi/product/aud...ony-ht-s350-soundbar-ja-langaton-bassokaiutin
Lähinnä haluaisin vain jonkinlaista parannusta verrattuna tv:n omiin kaiuttimiin eikä kovin isolle järjestelmälle ole tilaa.
Tota Sonia en suosittele, enkä oikein tota yllä olevaa Samsungiakaan, vaikka pärjää nois Rtingssin testeis, tosin makuasioitakin,
mut ku tol paril sataa saa jo kunnolla ytyä, eikä tarvi tyytyä vain kohtalaiseen bassoon vaan on alhaalta asti mukana jos niin haluaa.
LG SL5Y 2.1 SOUNDBAR - Power.fi
LG SN5Y 2.1 SOUNDBAR - Power.fi
Tommottiset nyt ainakin löytyi, noihin saa myös takakajarit.
morjesta
oisko tästä pc kajarien (joku ikivanha logitech 2.1 setti) korvaajaksi? tuo varmaan menisi tuohon näytön alle ja olisi sopivan lyhytkin. musiikin kuunteluun, elokuvien katseluun ja pelailuun tulisi käyttöön.
kiitos avusta
En kyllä suosittele LG:tä ellei mennä SN11 hintaluokkaan jossa sieläkin löytyy parempia. Basso SL5:ssä surkeaa kuminaa ja kaikki tarkkuus puuttuu, vanhemmilla tuo kun saivat TV:n ostossa "kaupan päälle".
On täl saitil ennenkin ollu näitä, et joillakin ei ol toiminu LG:n laitteet. Oisko joku vika jossain ?!
Kun on normaali toimintainen niin pesee heittämäl Samsungit ja Sonit, varsinkin bassoltaan.
Ei tuossa SL5 yksilössä mitään teknistä vikaa ole, samalta se kuulosti myymälässäkin.
Itse hankin kesällä Q96r:n ja tuli aika paljon tuolloin kuunneltua noita. Ei vakuuttanut edes SL10 vrt. Q96r.
Nahkapora
