Soundbar
LG 50UM7450 telkku, joka on nurkassa. Sijainti todennäköisesti vaikuttaa siihen, että äänet ei oikein kuulu kunnolla. Eipä taida muutenkaan olla telkun omat kaiuttimet kovinkaan kummoiset. Yritän kohtuu edullisesti saada äänenlaatuun parannusta. Budjettina satku+ tällä hetkellä vaihtoehtoina:
LG SJ2
LG SJ3
LG SN4
Toki voi ostaa uusimman ja kalleimman noista, mutta onko käytännössä sen parempi kuin halvin? Kertokaas viisaammat mitä eroa noilla on käytännössä ja onko suositella jotain noista. Saa toki suositella muitakin vaihtoehtoja. Tai onko ylipäänsä järkeä ostaa tuon hintaluokan soundbaria?
LG SJ2
LG SJ3
LG SN4
Äänenlaatuun ottamatta kantaa ottaisin itse noista kolmesta LG SN4 ihan siitä löytyvän HDMI ARC liitännän takia, koska mainitsemassasi TV:ssä näyttäisi ainakin Verkkiksen tuotekuvauksen mukaan löytyvän HDMI ARC liitin. Kaksi muuta taidetaan kytkeä vain joko optisella tai 3.5mm kaapelilla. ARC tekee kytkemisen niin paljon helpommaksi:
servlet.FileDownload
Kiitos tiedosta, tuossa ARC:ssa taitaa siis olla jotain toiminnallisia etuja? Toimiiko ARC tavallisella HDMI:llä vai tarviiko sitä tukevan kaapelin?
EDIT: Luettu itse vastaus.
HDMI kaapelilla ei tainnut olla muita vaatimuksia kuin vähintään versio 1.4 mistä lähtien ARC ominaisuus otettiin käyttöön. Muina etuina on tarve vähemmälle määrälle johtoja kun kaikki kulkee HDMI-kaapelissa ja lisäksi, kun TV:stä on kytketty päälle CEC -toiminto (muistaakseni LG:ssä SimpLink) niin soundbar käynnistyy/sammuu samaa tahtia TV:n kanssa. Samoin äänenvoimakkuutta voi hallita TV:n kaukosäätimellä.
Löytyykö järkevää soundbaria ilman subbaria?
Nykyinen subi on Hypexin PSC sarjan vahvistimessa kiinni ja UMIK-1 löytyy joten saan kyllä sen säädettyä kohdilleen. Mutta toistaako nuo barit järkevästi mihinkään esim 100-120hz asti?
Nykyään Audio pro T8L tv tasolla, mutta kuulemma eivät ole kovin esteettiset, kun pidettävä kyljellään että mahtuvat
Mulla on tämmönen Sony HT-XT3:
Siis 2.1. systeemi. Harmi, että tällaisia ei enää tehdä mutta jos jostain tulee vastaan, niin kannattaa tsekata.
Haussa tosiaan siis soundbar johon saa liitettyä subin, mutta sitä ei pidä tulla mukana. Ei noita hirveästi kyllä näytä olevan, mitä tullu selailtua.
No, ainakin tuo Yamaha YAS-109 on sellainen missä ei tule mukana subia, mutta siihen saa sellaisen liitettyä.
Siirretty toisesta ketjusta, kun tämmöinenkin täällä oli :kippis:
Noin muutoin mietityttää, että saanko pelkällä softalla koneesta surround-ääntä, kaiuttimena B&O Stage Soundbar -HDMI:llä kiinni GTX 970 -näyttiksessä. Lähdemateriaalista riippuen ainakin osaa simuloida itsessään feikkisurroundia, eli leffat kuulostavat aika vakuuttaville vaikka vain soundbar onkin, mutta mietin, että saako mitään lisähyötyä jostain Dolby Sound -härpäkkeistä...
Kyllä se ihan Dolby Atmosta tukee. Dolbyn formaatteja sille voi syöttää tai pcm. Pcm myötä menetetään atmoksen metadata. Dts formaatteja ei tue. Appsistä näet vielä varmistuksena, mitä signaalia toistaa.
Eli toimisi ihan vain Dolby Atmos -softan ostamalla? Tästä puolesta äänimaailmaa en valitettavasti ymmärrä oikein mitään. Ajattelin, että tarvitsee esim. jonkin sound blasterin tms. vanhan kunnon "positional audio" -varustellun äänikortin. Erikseen on toki sitten DAC/AMP kuulokkeille ja koneen kajareille, Stage erillisessä videotykki-ja musakäytössä.
Nyt en mene 100% varmaksi sanomaan gtx970 puolesta, mutta uskoisin tukevan kyllä. Tuoreemmissa windows10 versioissa saa suoraan päälle atmoksen. Monissa videon toisto ohjelmissa tarvitsee äänen asetuksia säätää, että bitsreamaa dd+ tai dolby true hd atmoksen läpi. Myös lg oledeista 2017 saa atmoksen stageen stream palveluista ja earcin kautta.
Äänilaitteeksi valitset sen gtx970/stage. Eli näyttis työntää bitit suoraan hdmi-piuhalle, ei siinä mitään dacceja tai äänikortteja tarvita. Tietysti lähdemateriaalissasi tarvitsee olla atmos muodossa tai toisessa. Stage osaa myös 5.1 ja 7.1 muodoista emuloida äänikenttää kyllä ja aina parempi mitä enemmän kanavia sillä on lähteestä tarjolla. Myös eron häviöttämän ja häviöllisen äänenlaadun välillä kuulee.
Niin ja mitään lisenssejä tai softia ei tarvitse ostaa. Ne ovat vain kuuloke atmosta varten. Kotiteatterin puolella olet jo maksanut lisenssit ostamalla sitä tukevan laitteen (stage). Windows storessa on myös Dolby app, jossa muutamia demoja tarjolla. Painat vain skip kun tarjoaa kuuloke atmoksen ostoa.
Nonni, eli juurikin miten olen tehnyt, kiitoksia. Free trial tuosta Dolbysta on ainakin olemassa, josko nyt kokeilisi huomaako softapuolella tuunaamalla eroa.
Vieläkös HW-Q950T on kaikkein paras Dolby Atmos soundbar -järjestelmä?
Musiikin kuuntelu ei ole etusijalla näillä laitteilla.
Jos tuo height (Atmos) tarkoittaa Dolby Atmoksen hyvyyttä, niin listalla on alapuolella heti viisi parempaa
Niin sit pitäis vaan itse päättää, että kuinka tärkeät atmos-kanavat ovat versus kaikki muut kanavat.
Movies sorttauksella kuitenkin 8.2 ja kuulemma listan laadukkaimmat äänet (varmastikin pääkaiuttimet, keskikaiutin ja subbari eniten äänessä).
Aika vähän on katsomissani elokuvissa/sarjoissa atmos-efektiä käytetty tai sitten Q90R on aivan paska verrattuna "oikeaan" atmokseen erilliskaiuttimilla.
Kyllä se taitaa isoin puute olla edelleen lähdemateriaalissa
Atmos demopätkissä nuo kuuluu ihan erilailla kun suurimmassa osassa katseltavaa sisältöä. Lähdemateriaalia syyttäisin suurimmaksi osaksi.
Samsungin HW-Q90R soundbar ollut jo pitkään käytössä, nyt on ilmennyt omituinen vika, aamuisin random aikaan 7:30-8:30 se käynnistyy ja alkaa soittaa Spotify:sta jotain musiikkia joka ei ainakaan ole omassa soittolistassa. Voiko jotenkin naapurista kantautua jokin signaali joka tuon käynnistää? Laite on salasana suojatussa wlan:ssa, mutta reitittimessä on myös vierasverkko ilman salasanaa.
Spotify connect toimii myös oman verkon ulkopuolelta esim. kännykällä, jos paikallisessa verkossa on laite aktiivisena samalla Soptify-tilillä. Juuri testasin tätä siten, että läppäri wlanissa (samassa kuin Q90R) ja soittaa musiikkia. Kännykkä 4G:ssä, jossa sama spotify-tili käytössä, antoi vaihtaa toisetettavan laitteen Q90R ja soundbar meni päälle ja alkoi soittaa.
Jos tämä ei mahdollista, niin tekisin factory resetin soundbarille.
joo toimii kyllä noin, mutta yleensä herään tähän soundbariin ja mikään herätys ei ole kännykässä käytössä. Voisiko olla, että Spotify salasana on vuotanut, mutta en ole havainnut siinä mitään outouksia. Ja soundbar soittelee jotain omistuista hissimusiikkia jota en ole koskaan kuunnellutkaan.
edit. purin samsung tilin linkityksen spotify:sta, katsotaan auttoiko se.
Suosittelen, että kirjaudut ulos kaikilta laitteilta ja vaihdat salasanan.
Itsellä kaapattiin Spotify-tili. Huomasin juurikin noin, että välillä alkoi soimaan musiikkia, jota en ollut aikasemmin kuullutkaan.
400€ hintaan paras soundbar-systeemi? Tarkotuksena ois laitella tässä uus telkkari ja siihen kylkeen parempaa äänentoistoa.
Tämmönen Samsungin setti ois nyt tarjouksessa: Samsung HW-Q800T 3.1.2 -kanavainen Soundbar -äänijärjestelmä 449,90
Onko hintansa väärti, vai onko tohon ~400€ hintaluokkaan parempaa tarjolla?
Tässäkin yks edellä mainittu, joka näyttäs olevan tarjouksessa: SONY HTG700 SOUNDBAR
Vähän liippaa myös tätä aihetta ohi, mutta kirjoitan samaan viestiin, että onko nuo nykypäivän soundbar-setit sellasia, että päihittää esim. tämmösen setin? Audio Pro A26 aktiivikaiutinpari (valkoinen) - Kaiuttimet
Tietokoneessa mulla on käytössä Audio pron T14 ja addon subwoofer ja ovat kyllä ollu ihan hyvät omaan korvaan.
Jep,
LG SH7: vähän ollut hankaluuksia saada tasaisesti miellyttävää äänenlaatua siten, että riittäisi pelkkä äänenvoimakkuuden säätö. Äänenvoimakkuus tuntuu jotenkin oudosti pumppaavan, välillä kovenee ja välillä taas on hiljaisempi. Jotkin taajuudet korostuu niin että "korvat väsyy". HDMI Arc:lla siirtyy äänet Philips 55pus6432:sta. Vaihdoin jo ekana päivänä äänet 5.1->pcm TV:n asetuksista -kun äänenvoimakkuus oli niin erilainen Ylen HD-kanavilla, että häiritsi kanavasurffailua.
Wifiä laitteesta ei saa ilmeisesti pois päältä, vaan laite haluaa pitää väkisin omaa tukiasemaa? Siirsin sen eri taajuudelle, joka ei ole päällekkäin muun kotiverkon kanssa.
Ilmeisesti Hdmi with ethernet (HEC) ei sitten toimi oikein missään laitteissa? Pari lupaavaa juttua luin, ettei tartte kytkeä kaikille laitteille ethernet-kaapelia -mutta sitten tuli vastaan foorumi jossa kerrottiin, että laitevalmistajat eivät ilmeisesti ottaneetkaan käyttöön tuota juuri missään laitteissa. vmp.
Kaikkineen ollut vähän pettymys noiden kaikkien ongelmien summana verrattuna edellisiin 3.5mm jakilla kytkettyihin Samsung Pleomaxeihin. Niissä volumen säätö vain oli vähän hankalaa, kun piti mennä valikkojen kautta säätämään kuulokkeiden volumea. Ääni ei ollut häiritsevä samalla lailla kuin tässä soundbarissa.
Hei! Hankinnassa XH9505 televisio johon tarkoitus myös ostaa soundbar ilman subwooferia, koska yksinkertaisesti ei mahdu eikä kerrostalossa tule niinkään tarpeeseen. Äänenlaatu saisi tietenki olla hyvä sekä Dolby Atmos löytyä. (Tekeekö ~400e Soundbarilla mitään atmoksella?)
Käyttö tulisi leffoihin, sarjoihin sekä urheiluun. Musiikin toistoon en soundbaria käytä.
Koskaan en ole soundbaria omistanut, joten sormi suussa tämän kanssa aikalailla ollaan.
Onko seuraavista malleista mihinkään? Vai ajaako 200-300e laitteet saman asian? Mikä tahansa nyt ilmeisesti voittaa television oman äänentoiston.
Edit: subwooferin saisi sittenkin tason kulmaan laitettua, täytyisi kyllä olla langaton.
Ei keneltäkään sattuisi löytymään kokemuksia HG-T700 tai LG SN8YG malleista? Pähkäily oikeastaan näiden kahden välillä juuri nyt. Rtingsin testien mukaan LG ilmeisesti hieman parempi, toisaalla jakautuu mielipiteet molempien mallien kohdilla aivan laidasta laitaan mitä googletellu. Tekeekö Almoksella näissä 300-400e malleissa käytännössä yhtikäs mitään?
Mulla on toi LG ja ihan ok leffojen kanssa. Musaa ei liiemmin huvita kyllä kuunnella. Atmos toimii tässä tilassa demo videoilla ihan ok, mutta harvoilla leffoilla tuota edes huomaa. Etäisyys ei saa kasvaa paljoa 2 metriä sound barista, muuten häviää ne loputkin atmos efectit. Leffoilla ihan ok tosiaan, vaikka mulla ihan ok 2 kanava setti on, ni tykkään kyllä sound baria käyttää. Sonystä en osaa sanoa, mutta siinähän toi atmos on vaan virtuaalinen, ni en osaa sanoa miten hyvin siinä sit atmos toimii.
Mulla on HG-T700 kiinni Sonyn XH90- töllössä. Välillä käy silleesti että ääni häviää katsellessa n. 10 sekunniksi ja palaa sitte ja joskus ääntä ei kuulu ollenkaan soundbarista. Esim. käynnistää telkkarin ja menee YouTubeen ja ääntä ei kuulu. Tähän on auttanut se, että käy Netflixin puolella ja käynnistää jonku leffan ja palaa sitte takaisin YouTubeen ja äänet toimivat sitten tai että resetoi telkkarin. Vähän harmi kyllä mutta olen pystynyt elämään asian kanssa. Äänestä en osaa muuta sanoa kuin että parempi kuin television omat kaiuttimet :D Ei ole oikein kokemusta muista soundbareista.
Kiitoksia molemmille, lähti tosiaan XH9505 sekä HT-G700 tilaukseen kun sattui hinta tippumaan paketille sekä Sonyn 150€ cashback vielä päälle. Ei järin suuria odotuksia ole kyllä soundbarille, saa nähdä jääkö käyttöön vai meneekö palautuksena sit.
Tarkoitus ostaa soundbar edullisemmassa hintaluokassa. Soundbar ei tule musiikin kuunteluun vaan pelkästään tv ohjelmien, elokuvien katseluun.
- Onko langallinen subwoofer parempi kuin langaton? Kysymys tarkoittaa lähinnä ongelmia, onko langattomissa ongelmia siksi että ne on langattomia?
- Onko 3.1 paljon parempi kuin 2.1? Entä dolby atmos?
- Onko Verkkokaupan 100-200 e hintaluokassa soundbar jota suosittelisit? Entä muut? Laita linkeillä.
Itselle tuli makkariin uus 55" LG OLED -töllö ja samalla hommasin soundbarin.
Eli nyt on Sonos Arc telkun kaverina. Kuulostaa kyllä ekan päivän testailuilla hyvältä. Heti alkoi kiinnostamaan takakaiuttimiksi Sonos One SL:t... ja subikin ois kiva. Varmaan jollain aikajänteellä tulee noi hommattua, niin saa kivan "kakkosteatterin" ton kellarin varsinaisen teatterin jatkoksi.
Itsellä on philips 55 pos9002 telkku josta katson suoraan viaplay ym. Philipsissä on arc hdmi liitännässä ,mutta ei parempaa earc hdmitä. Joten siihen ei kovin kallista soundbaria kannata hankkia mikäli olen oikein ymmärtänyt.
Onko kellään philipsin tab8505 kokemusta?
Mites tää Samsung toimii Lg kaverina? Lähinnä riittää että menee päälle ja saa vaihdettua äänenvoimakkuuta tv:n omalla säätimellä?
Hyvin on toiminut Samsungin barit LG:n television kanssa ainakin (e)ARC:lla. Kaikki HDMI-CEC laitteet pitäisi toimia ristiin valmistajasta riippumatta.
Nuo HDMI-CEC markkinointinimet sitten taas ovatkin oma viidakkonsa Consumer Electronics Control - Wikipedia
Perus huttua siis. Jossain oli vain maininta, että saa kaiken irti Samsungista jne... No mutta tilaukseen
Toki valmistajilla on omia lisäominaisuuksia sitten HDMI-CEC:n päälle, jos molemmat laitteet omat saman puljun tekeleitä.
Esim. Samsungilla tulee mieleen Wi-Fi yhdistäminen (vaatii tuen sekä televisiolta että soundbarilta), mutta bluetoothin tavoin tuon kautta ei siirry HD formaatit kuten Atmos, joten suositus on joka tapauksessa yhdistää HDMI:llä.
Auttakaas tyhmää kaiutinten sijoittelussa. Sain edullisena pakettina soundbarin SL9YG ja lisäkaiuttimet SPK8, molemmat siis LG:n tuotteita. Olen ihan tyytyväinen ja subbarin ja lisäkaiutinten paritus soundbariin onnistuu ongelmitta jne.
Hämmennystä aiheuttaa se, että LG markkinoi noita SPK8 "rear"-kaiuttimina. Silti pariinkin otteeseen oon lukenut, että ne olisivat enemmänkin left & right surroundit. Kuinkahan ne olisi hyvä asetella? Sohvan taakse vai sivuille ja millaisilla etäisyyksillä? Sohva on kyllä melko lähellä seinää.
Ja soundbar on 4.1.2 eli on olevinaan Atmos-vehje. Keskikaiutinta ei siis ole, molemmissa päissä on sivuille ampuvat kaiuttimet joiden on ilmeisesti surround-efektiä tarkoitus luoda.
Kiitos!
Kiitos!
Rear/Surround left & rear/surround right, harvemmin sitä surroundia saa jos takana ei ole äänilähdettä. Googlettamalla löytyy paljonkin oppaita miten noita kaiuttimia tulisi asetella (tai kokeilla mikä tuntuu parhaimmalta), tilakin aina voi asettaa rajoitteita.
5.1 -setissä ei ole "takakaiuttimia", vaan 3 edessä ja 2 suoraan kuulijan sivuilla, tai ihan vähän takana "Surround"
7.1, sitten lisää "takakaiuttimet" oikealle ja vasemmalle
Kannattaako gigantin tarjouksesta 349e hakea Samsung HW-Q66T. Tulee vuoden vanhaan philipsin telkkuun kiinni. Levysoitintatuohon ei visiin ole mahdollista saada mitenkään kiinni, vai pystyykö jotenkin virittelemään? Levysoittimessa RCA ja USB -portit.
Ota mielummin Q70T Samsung HW-Q60T vs Samsung HW-Q70T Side-by-Side Soundbar Comparison
Tai sitten halvemmalla Samsung HW-Q60T 5.1 -kanavainen Soundbar -äänijärjestelmä 299,90
Ei näissä ole kuin HDMI tai optinen sisääntulona.
Robeco
