Soundbar
Tietokoneelle vähän miettinyt soundbaria koska 2 näytön takia alkaa olemaan aika vähäisesti tilaa niin onkos mitään kohtalaisen edukasta joka ei nyt ihan ripulilta kuullostaisi? Mieluiten sellainen jossa ei ole subbaria koska kerrostalo.
Ite tilasin just creativen stage v2 satunnaiseen tietokonekäyttöön, yleensä kuitenkin kuulokkeet päässä. Vielä saapumatta, mutta arvostelujen mukaan 100€ luokassa lyömätön. Pistän jotain kommenttia laitteesta kun saapuu. Noita monitorin alle sopivia lyhyempiä bareja ei kuitenkaan ole liikaa myynnissä
Moi, olen aikalailla tietämätön niin kysyn että kun mieli tekisi ostaa joku atmos soundbar niin se äänien heijastuminen mietityttää että miten toimii. Huone on vaan joku 15-20m2. Yhdellä seinällä on ikkunat joidenka edessä verhot.
Jos siiirrän tv:n verhojen eteen niin takaseinä on gybrocia ja ovi on samalla seinällä toisessa reunassa, toine seinä sivulla on betonia , toisella puolella on vaatekaapit ja katto on betonia (rapattu).
Kuinka alas nuo soundbarien subwooferit toistaa keskimäärin? Mietin että mikä.olisi riittävän alas. Rivitalossa asun niin en voi kauhean lujalla huudattaa. Tiedän että erilliset kajarit+subbari on aina parempi mutta mieli tekisi kokeilla että kelpaako mulle. Pohditutttaa tuo että heijastuuko äänet oikein huoneessa. Olkkari paljon epäsymmetrisempi ja avoimempi tila niin siellä e varmasti toimi kuten pitäisi niin makkari parempi.
Itsellä ollut vuoden päivät käytössä Yamaha SR-C20A. Ei ihan halvimmasta päästä mutta olen ollut tyytyväinen sekä peli-että musiikkikäytössä.
Tää tötterö kyllä kiinnostelee, koska todella kova bang/buck ratio. Stage 360 olis mielenkiintoinen sekin. Atmos pänisteri. SXFI Carrier olis sitten jo oikeasti hintava laite 999€. Markkinoilla lienee parempia laitteita tuossa hintaluokassa pilvin pimein.
0 kokemus soundbareista, joten kyselläämpä tyhmiä. Muuton yhteydessä ajattelin ostaa uuden tv:n ja soundbar myös kiinnostaisi. Nykyisessä viritinvahvistin+5.1 kaiutin setissä ei ole mitään vikaa, mutta jatkossa kaiuttimien sijoittelu on hankalaa ja toissaalta haluaisin myös eroon joka reunassa olevista kajareista.
Eli, budjetti vois olla vaikka 1000e. Käyttötarkoitus leffat ja pelaaminen. Tiedän että HW-Q960 on tarjouksessa, mutta en halua takakaiuttimia. Erillinen subbari on ok.
Mitä mieltä esim. näistä:
Onko tuollaisista "mihinkään", jossa ei ole erillistä subbaria?
Arcci on yllättävän hyvä ilman subbaria, mutta kyllähän se ihan uusiin sfääreihin nousee kun semmoisen laittaa. Sen voi toki hommata myöhemminkin kun on taas vähän sotakassaa keräilty.
Tarviiko ps5 liittää samsungin soundbariin vai telkkariin Vai onko väliä?
Soundbarin kautta kierrättämällä voi tulla vastaan enemmän tai vähemmän ominaisuuksien kuten VRR, ALLM, 120Hz jne. katoamista vastaan, joten parempi pistää suoraan telkkariin ja (e)ARC:lla sitten soundbarille.
Lainaan omaani ja totean että tää setti on todellakin sen satkun arvoinen. Säädöksi jotain v käyrän tapaista ja hyvin soi. Surroundin ja dialog valinnat otin pois päältä. Sopii täydellisesti 27" monitorin alle. Jalkojen alle piti laittaa vielä pienet korokkeet, että näppiksen ja hiiren piuha mahtuu kulkemaan barin alta. Helppo liittää USB:lla koneeseen ja näkyy sitten omana laitteenaan. Kone osaa näppärästi vaihtaa suoraan kuulokeliitäntään, kun barin nappaa kaukosäätimestä pois päältä. En mä tähän hintaan parempaa keksi.
Kävin kans tänään noukkimassa ton saman soundbarin mun 55'' telkkarin kaveriks ja oikein passelit äänet jos vertaa hintaan. Tosi tyytyväinen ostokseen!
Näiden kommenttien inspiroimana kävin juuri itsekin. Powerissa oli outletissa asiakaspalautus ja 20 % lisäalen kanssa hintaa jäi 79,20 €, tuohon hintaan melkoisen hyvä ostos :tup:
Nyt olisi harkinnassa taas edullinen soundbar. Samsungin HW-A440 hintaan 139e tai HW-A650 hintaan 179,90. Lähinnä sarjojen katsomiseen ja television kaiuttimia laadukkaampaan musiikin kuunteluun. Ihan kelvollisia arvosteluja saaneet. Mielipiteitä? En yli 200e viitsisi laittaa nyt kuitenkaan.
Mites tuo subbarin sijoittelu, kun ei mahdu tv:n viereen eikä alapuolella ole avointa hyllyä, johon voisi sijoittaa. Voiko tuon laittaa TV:n taakse (toki typerän näköinen) vai onko lattialle paras sitten pölyä keräämään?
Tää löytyi amazon.de 89e ilmaisilla posteilla ,vois ostaa ensimmäiseksi soundbariksi tämän.
jbl soundbar 2.1 Deep Bass tuli heräteostoksena haettua (kaytettynä 50 e)...yllätyin miten hyvin toi soi, telkkariin en ole kytkeny vaan testasin ihan musiikilla bt:n kautta. oli kyllä hintansa väärti....edellinen soundbar kokemus oli yamahan 5-6 vuotta vanhasta 600e uudenhintaisesta kapineesta ja on ne vaan näköjään kehittyny tosta.
Sijoitin ton olkkariin kun oli valmiit koukut ikkunan yläpuolella lähes katon rajassa niin suuntasin alaviistoon ton pötkylän ja sitten subbari pöydän alle refleksiputki patteria vasten...toimi tolla sijoituksella todella hyvin.
Toki kun ylempänä kysyim miten soundbar toimisi huoneessa (makkarissa) mutta miten jos on esim. 5.1.4 soundbar takakaiuttimilla niin haittaako se jos laittaa ollohuoneseen siten että se seinä missä verhot ovat niin on takana kun silloin äänet ei heijastu takaseinästä johtuen takakaiuttimista?
Tosin sitten oikealle puolelle jäisi n.1,5m seinää jonka jälkeen on avokeittiö niin ääni varmaan karkaa sieltä kun ei pääse heijastuu ja toisinpäin verhot jäisi vasemmalle niin äänet hukkuu verhoihin.
Soundbar kiinnostaisi kovasti, tulisi tv:n ja leffojen katseluun, sekä myös satunnaiseen musiikin kuunteluun. Tällä hetkellä setuppina n. 10v vanha Denonin vahvistin + 2 kpl Dali Zensor -hyllykaiuttimia, tv:nä LG OLED55B9. Lisäksi löytyy PS5 ja tv:n katselemiseen Elisan Netgem N7950 -boksi, ja haluisinkin pärjätä mahdollisimman pitkälle Elisan kaukosäätimellä (toki TV:n asetukset yms. hoidetaan LG:n kapulalla). Soundbar tulisi olohuoneeseen, jossai viisto/harjakatto ja katseluetäisyys n. 2-2,5m.
Lukemani perusteella Samsungin barit ovat parempia kuin LG:n vastaavat hintaluokassa <700e, mutta onko ero merkittävä? Ilmeisesti ongelmia ei pitäisi ilmetä, vaikka LG:n tvn kaveriksi ostaisinkin Samsungin soundbarin.
Elisalla Samsung HW-810A/XE tällä hetkellä aika hyvässä tarjouksessa, olisiko tämä selkeä parannus nykyiseen stereo-järjestelmääni? Toisena vaihtoehtona olen katsellut LG SP11RA -baria, josta en tarjouksia tällä hetkellä ainakaan löytänyt. Lisäksi JBL 9.1 vaikuttaisi melko sopivalta, eikä vain 1 kpl HDMI-liittimiä välttämättä haittaa, koska PS5 menee joka tapauksessa suoraan kiinni TV:seen 4k/120Hz mahdollistamiseksi. Ääniviiveongelmat pelattaessa ilmeisesti mahdollista kiertää DTS:n avulla, koska tämä LG:n tv-malli vielä käsittääkseni tukee DTS:ää?
Olisiko näiden lisäksi ehdottaa parempaa tähän hintaluokkaan? Kiitokset jo etukäteen!
Musiikin kuunteluun vanha setuppi saattaa olla parempi, musiikki kun on stereoa ja nämä soundbarit ovat pääasiassa tarkoitettu elokuva ja surround sisällölle.
Lisäksi kannattaa harkita Elisan kaukosäätimen sijasta pelkän LG:n säätimen käyttämistä, Netgemin uskoisi pelittävän HDMI-CEC:n kautta ja myös soundbaria sitten voisi sillä ohjata (ehkä toiminee sillä Elisan säätimelläkin).
HW-Q810A pitäisi olla ihan hyvä vaihtoehto tai sitten 100€ halvemmalla HW-Q710A, sillä näiden ainoa ero taitaa olla 710:n hieman pienempi subbari. Molempia voi myöhemmin halutessaan täydentää SWA-9500S takakaiuittimilla.
Samsungin barit tosiaan toimii hyvin LG:n kanssa ja viiveet saa katoamaan laittamalla televisiosta eARC:n passthrough (läpivienti) päälle.
Ainakaan vanhempi Elisan N7800 boksi, mikä meillä on, niin ei toimi HDMI-CEC. Sonyn blu ray soittimen kanssa taas ei ole mitään ongelmia. Elisan foorumilla on valittaneet juuri tuosta toimimattomuudesta vanhempien boksien kanssa.
Edit: soundbar on siis meillä Yamaha, mutta merkillä ei pitäisi olla merkitystä kun on kyse HDMI-CEC standardista.
Ilmeisesti tuossa uudemmassa tuki on, mutta tosiaan N7800 se uupuu (linkki pitäisi viedä suoraan tietoon N7950:stä):
Tänne tuli tänään kyseinen setti. Vanha setti oli 2.1 Klipsch R-610F ja Jamo J110 subbari. Noo... soundbar viritettynä ja itkuhan siinä meinasi tulla, kun sai ekat äänet pihalle. Eli jos jotain kiinnostaa kerran käytetty Samsung HW-810A niin yv:tä tulemaan, lähtee 350€. Varmasti hyvähän tuo HW-810A on, mutta vanha vain oli ihan eri maailmasta.
Edit. Ja jos joku ihmettelee miksi olin vaihtamassa, niin tarkoitus oli saada pienempää tilalle kohtuullisella äänenlaadulla ja surroundia.
Terve,
Kellää tietoa mitä eroa on
vs
onko sama laite?
Terve,
vs
onko sama laite?
Sama laite, erona alkuperäinen myyntialue, eli vk.com tuo noita x00/x50 "harmaatuontina" jostain päin eurooppaa ja x10/x60 on virallinen nordic malli.
Kiitti, alkaa olee pää pyörällä näistä nimeämis käytännöistä ku tässä selaillu telkkareita ja soundbareja. Kirjaimia vaihtuu mutta sitte on sama laite mutta joku jalka on eri.
Halusit surroundia, mutta ostit soundbarin jossa ei ole takaskobeja. Vähän kyllä täytyy ihmetellä, mitä sä oikein odotit...
Tarkoituksena oli ostaa ne takakajarit ja olin jo tänään hakemassa niitä, mutta onneksi tuli tuo koko systeemi testattua ennen sitä.
no mä ostin takaskobeilla ja tuli varmaa iha yhtä kova itku. äänenlaatu on huonompi ku joissain jbl:n matkakaiuttimissa
No voi harmi. Sit on kuunneltava niitä jbl:n matkaskobeja jos ne on paremmat. Pari soundbarit ollu ja kummatkin on pesseet JBL matkaskobet, mutta makuja on monia. Itseasiassa pari vuotta vanhat sampan lippulaivat on ihan hyviä leffoilla. Pesee kyllä mun 2 kanava setin ihan huolella vaikka niihin on se yli 10k laitettu rahaa.. musalla sitten toisin päin.
Kyllähän soundbar varmasti asiansa ajaa. On surroundin takia parempi kuin vaikka 3.1 systeemi mutta äänen laadussa 3.1 ehkä vie riippuen mitkä kajarit.
Paras taitaa olla vaikka se 5.1 erilliskajarit ja subi systeemi ja riitänee hyvät vaikka budjettiluokan vermeet. Itse pohdin et soundbar vai kajarit.
Esim. jos on vaikka 1200e laittaa massia niin ostaako sillä jonku atmos soundbarin vai 5.1 kajarit ja subi. Viisaammat vastatkoon :)
Pääosin olen lukenut ja kuullut että kajarit aina parempi tai lähes aina mutta olen kuullut paljon hyvää myös soundbareista. Pitäisi päästä testaa kunnolla johki soundbaria. Tämä päätöksen teko on vaikeaa. Leffa ja pelikäyttöön itselleni tulisi.
Sanoisin että leffa- ja pelikäyttöön hyvä soundbar on passeli. Musiikille sitten 2.0 tai 2.1 kaiuttimet.
Vaihtoehotina olen pohtinut jbl bar 5.1/9 1 käytettynä . Samsung q950a olis kans mut ei käyrettynä vastaan paljoa tule.
Onks kellään tietoa, onko mahdollista saada usb tikulta dolby atmosta toimimaan.
Tv: Sony x90j
Soundbar: Samsung q950a
Ite tutkinu ja ei taida saada toimimaan. Nvidia shieldillä se taitaa olla mahdollista?
Tv: Sony x90j
Ilmeisesti kyseisen television (kuten useimpien muidenkin merkkien) natiivisovellukset, mukaan lukien siis mediatoistimet, tukevat maksimissaan vain DD+ pakattua Atmosta:
Eli DD+ Atmos toiminee myös tikulta ja riittänee normaalikäyttöön, mutta TrueHD pakattuun kaipaa esim. Nvidia Shieldin.
Okei, selittää jo paljon ku luki lisää DD+ ja TrueHD:sta.
Mites sitte saanko TrueHD:n tällasella setupilla. Tietokone (HDMI) -> TV (eArc) -> soundbar.
Tietysti että tiedostossa on Dolby Atmos TrueHD enkoodattuna ja käyttää playeriä mikä passthroughaa sitä. Taitaa jopa VLC sitä nykyää tukea, mikäli oikein ymmärsin.
Näytönohjain: gtx 1080
Ja vielä ymmärtääksen sillä ei iha liikaa eroa soundbaria käyttäessä ole että käyttääkö DD+ vai TrueHD, koska soundbarit eivät kuitenkaa ole niin hyviä jos vertaa kunnon laitteisiin. Mutta olisi kiva itse kokea ero ja oma päätelmä siitä. En vielä ite pysty testaamaan kun soundbar tulee ensi viikolla.
Oletteko löytäneet mitään hyviä jalustoja takakaiuttimillenne? Tarkoitus oli luopua takakaiuttimista soundbarin myötä, mutta jos sitä sittenkin... Joitain yleismallisia jalustoja on tullut eteen, mutta sitten on myös tietyille kaiuttimille tehtyjä (esim Sonos), mutta äkkiseltään ei näkynyt mitään suoraan räätälöityjä Samsungin kaiuttimille. Tässä nyt pyöritellyt mielessä noita HW-Q9xx settejä Sonoksen rinnalla. Säästyisi "vähän" rahaa kun ei tarvitsisi kaikkea ostaa erikseen samppa vs. sonos.
Onko jbl 9.1 soundbarista kokemuksia?
Itse ostin ko. laitteen, ensimmäinen vaihdettiin uuteen kun ei käynnistynyt telkkarin kanssa aina.
Uusi toiminut pääosin hyvin, satunnaisesti (joskus pari kertaa viikossa tai pari kertaa kuussa) tekee niin, että ei lähde telkkarin mukana päälle ja aivan on mykkä. Virta napistakaan ei tapahdu mitään. Virtajohto irti ja takaisin niin taas toimii.
Telkkarina sonyn 55” älytöllö, 6 vuotta vanha. Mietin voiko telkkari saada soundbarin jotenkin jumiin vai kiikutanko taas huoltoon?
Wifi yhteys poistettu soundbarista, eikä vaikutusta. Hdmillä liitetty, voisihan myös kokeilla miten toimii kuulokeliitännän kautta
Alla olevat itsellä q90r mallin takakaiuttimille.
Amazon.de:stä tilasin omani.
Kiitos tästä! Pitää jatkaa pohdintaa. Vähän mietityttää nuo Samsunging kaiuttimien disconnectaus-ongelmat, ei jaksaisi ruveta säätämään jos osuu sellainen kappale jossa nuo ongelmat on.
lähti samsungin q960 soundbar nyt palautukseen kun en voinut syödä sitä asiaa että lg c1:sen omat kajarit oli vähintäänkin yhtä hyvät äänenladullisesti kuin samungin soundbar.
Toki soundbarin mukana tuli pari taka-kaiutinta ja subi mut en niiden takia ole valmis maksmaan.
Kaikki suosittelee tuota sampan kalleinta että paras ääni jne jne. Mut ei se hirveän hyvä taida olla jos telkkarin kajarit on paremmat
täytyy ottaa huomioon et lg c1 telkus on yllättävän hyvät kaiuttimet. Ainakin itse yllätyin suuresti. tos samsungin setissä ei ollu mitään muuta hyvää kuin helposti sijoitettava subi ja ei ollu mitää kummempia bugeja.
Jotenkin kuulematta voisin epäillä et vastaavanhintaiset klipsch,sonos ja sonyt kuulostaa paljon paremmalta.
Riippuu toki ihan materiaalista, jos jotain uutislähetyksiä, salkkareita ja urheilua niin harvoin mitään merkittävää jollakin tonnin Atmos 11.1.4 soundbar setillä saa.
Ai sinä väität että lg n telkkarin omat kajarit soi yhtä hyvin kuin samsungin lippulaiva baarit : D
Itsellä tosin vanhempi q950t (9.1.4) setti ja löytyi samaan aikaan cx ( samat kajarit noin kuin c1).
Kyllähän noi lgn omat kajarit ihan ok soi telkkarin kajareiksi, mutta ei kyllä mitään jakoa hyvälle soundbaarille.
Joko aloitus trolli tai sitten samsung pilannut nää uusimmat baarit tai sulla perseelleen säädetty tai viallinen yksilö;)
Moi!
Tarveisin vähän jeesiä soundbarin ostoon. Elikäs projektorissa ei äänet ole tarpeeksi hyvät niin soundbarille olisi käyttöä.
Kriteereinä on hintaluokka n. 150-300€ ja eipä oikeastaan muuta kriteeriä ole, käyttötarkoitus on leffojen/sarjojen katsomiseen melkopienessä tilassa (10-15m²)
Olen katsellut noita Samsung halvempia malleja jotka hintansa puolesta ainakin vetää puoleensa.
Esimerkkinä:
Viimeisin ja kallein HW-Q700A/ EN kotiteatteri - 279.93 €
cx olen kuunellut myös ja taitaa olla samat tai ainakin vastaavat kaiuttimet. Ei ole trolli. subin kun ottaa pois mölyämästä niin kuulee että ei sen soundbarin ääni nyt kummoinen ole kun vertaa telkkarin kaiuttimiin. olen varma et parempaa tilaääntä saa samalla rahalla muilta valmistajilta, vaikka sit ilman takakaiuttimia.
eegu
