Soundbar
Power outlet 20% lisäalennusta SAMSUNG HW-Q960A/XE 11.1.4 SOUNDBAR löytyy power skanssi Turku.
Huvittaisi hankkia Samsung SWA-9500S takakaiuttimet soundbarin kaveriksi, mutta osaisiko joku suositella edullisia jalkoja noille? Seinäkiinnitys ei oikein onnistu, niin että ne saisi hyvin, mutta jaloilla ne menisi ihan OK. Ei vain tunnu olevan oikein tarjolla edullisia jalkoja, tuntuvat olevan kaikki tarkoitettu Sonos tai Genelec kaiuttimille. Tai sitten en vain osaa etsiä oikeilla hakusanoilla.
Menee ihan perusjalkoihin kunhan on oikeankokoisia pultteja (1/4 -20). Mulla nämä Q90R takakaiuttimille:
Nämä kävivät kokeilussa mutta oli vähän turhan heiveröiset mielestäni:
Onko täällä kokemuksia, mikä olisi hyvä pieni soundbar pc käyttöön? Ajatuksena olisi vaihtaa Logitechin vanhat kajarit+vahvistin systeemi soundbariin ilman vahvistinta.
Kokonsa puolesta olisi sopiva ja kuvauksen perusteella ihan laadukaskin, mutta subbarille ei ole käyttöä niin menisi vähän hukkaan.
Creativellä on pari muutakin edukkasta subitonta baria. En alkanut googlaamaan revikoita, joten voivat olla huonojakin, hintaa 50€ ja 80€
Itsellä Sonos Beam mukana tulevalla HDMI-SPDIF-adapterilla kiinni emolevyn ulostulossa. Ei oo mitään valittamista, mutta ehkä vähän overkill, mutta voin suositella. :D
Laitoin tilaukseen keskiviikkona 14päivä Q935b mallin.
LG C2 65" hommattu ja nyt harkinnassa soundbar. Tällä hetkellä KRK Rokit 6:t hoitamassa äänentoistoa, mutta voi olla että ne eivät enää mahdu tv-tasolle kun tulee isompi telkka. Mieli tekisi kokeilla soundbaria.
Osaako kukaan sanoa tai onko kokemusta, että mahtuko q800b LG:n eteen sillä tavalla ettei peitä ruutua alhaalta? Gigantin myyjä suositteli slim fit soundbaria, mutta mietityttää riittääkö niissä potku.
Matalia nuo LG:eiden jalustat, joten Ikean Lack hylly television alla nostaa sitä riittävästi soundbarin yli:
Vaihtoehtoisesti sahauttaa massiivipuusta tms., jos haluaa hieman jykevämmän alustan tai jos ei sovi TV-tason väriin mustanruskea tai valkoinen Lack.
Hommasin q800b:n ja hyvin mahtuu olemaan telkkarin edessä eikä peitä yhtään alareunaa telkkarista.
Katsotko sä telkkaria jostain katonrajasta jos ei tule c2: sen normijalalla soundbar telkkarin eteen?? : D
Ainakin itse aikoinaan cx kaveriksi oli pakko hommata lack hylly kun baari peitti koko alareunan...eiks tossa c2 ole ihan sama jalusta? Soundbaarina mulla oli q950t samsungilta.
Ehkä tuo C2 + Q800B ei niin paha yhdistelmä ole kuin vanhemmat:
C2 jalusta taitaa asettaa TV:n hieman korkeammalle, googlaamalla löytyi että tasosta TV:n alareunaan olisi 53mm, kun vanhemmanmallisessa C9-CS jalustassa väli olisi vain 32mm.
Q800B patukka on vain 60,4mm korkea, kun taas esim. oma Q96R on 83mm.
Katsoppas vaan .... Näköjään lg sitten jotain parantanut uudemmissa malleissa ;)
Ihan katon sohvalta normi korkeudelta :D. Ja soundbar oli siis q810b eikä q800b, taitavat olla melko identtisiä kuitenkin.
Vähän riskillä ostin patukan ja ajattelin, että tarvittaessa korotan tv:tä, mutta eipä onneksi tarvinnut.
Ja vaikuttaa toistaiseksi ihan soivalle pelille.
Tarvitseeko soundbaria "kalibroida"? Ja mitä tilaa suosittelette käyttämään? Rtings kirjoitti, että normi stereona paras on standard-tila.
Samsungin "adaptive" on mun mielestä paras ja toimii oikein hyvin moneen käyttöön.
Tommonen halpa powerin Eletra soundbar
todella v*ttumaisesti pätkäisee äänen ja viiveellä tulee takaisin heti jos tulee vähänkin hiljaisempi kohta. Tai jos kuuntelee puhetta niin tauon jälkeen lauseen alkuosa jää kuulumatta.
Sama ominaisuus oli myös JBL bt-kaiuttimessa.
Eli tämäkö on joku nykyaikainen vihreän siirtymän ominaisuus? ei siinä mitään, mutta tuo soundbar on kytketty analogisella äänipiuhalla ja sähkö tulee pistorasiasta joten sitä ei ole mitään järkeä säästää millisekuntien jälkeen..
Saisikohan laitteen purkamalla laitettua jonkun konkan johonkin väliin ettei sammu...?
Mulla kun on jbl 5 1 soundbar se missä on irroitettavat surroundit.
Kuinka suuri se ero on jos ostan uutena/käytettynä vaikka Samsung q960a,990a,990b 11.1 4 niin onko se ero todella iso JBL:ään verrattuna eli huomaanko eron selkeästi Samsungin eduksi?
Toimiiko tälläisessä tilassa mitä mun laadukas piirros esittää :vihreä T on television paikka, K on keittiö ja vihreiden viivojen kohdalla on ikkuna ja pimennysverhot ja S on sohvan paikka :D
Tuo keltainen T on tuulikaappi /eteinen mikä lie minkä nyt muuten vaan laitoin tuohon Mietin et vaikuttaako tuo avokeittiö miten?
Katooko se ääni sinne joltain osin? Verhot ei vaikuttane asiaan kun noissa on erilliset surroundit ni äänen ei tarvi kimmota takaa seinästä toimiakseen.
Toinen piirros vielä toisesta huoneesta mikä olisi mahdollinen myös mutta mielummin pitäisin telkan olkkarissa. Eli T telkkarin paikka, vihreä viiva ikkuna ja pimennysverhot, V on vaatekaapin ja S sohva :)
    60,7 KB · Luettu: 31
    110,7 KB · Luettu: 27
Nakamichi Dragon 11.4.6
Tällä viikolla ensimmäiset tilaajat ovat saaneet oman kappaleensa 500kpl ensierikoiserästä, revikoita ei ole vielä ulkona satunnaisia foorumi kommentointeja sekä kuvia lukuunottamatta mutta tässä kuitenkin nyt ensimmäinen "kuluttajan" unboxing, lopullista revikkaa edelleen siis odotellessa.
Aika iso soundbar.
Olin kirjoittamassa että tuo olisi hyvä työntää kokonaan telkkarin alle, muttei olekkaan, kun siinä näköjään onkin 4 ylös päin suunnattua kaiutinta
Tuli hommattua Samsung QN90B telkkarin kaveriksi saman valmistajan SoundBar S810B. Tämä on siis se Samsung ’Design’ slim soundbar jossa mukana pieni basso. Ostopäätökseen vaikutti reilusti se että Elisa oli tiputtanut hinnan järjelliselle 448 eur tasolle.
Ei voi kuin kehua. Tyylikäs, erittäin hyvä äänenlaatu jo pelkästään ja kyllähän tuo Samsung Q-Symphony combo myös toimii, siis soundbar + tv kaiuttimet yhdessä. Myös se plussaa että ainoastaan virtajohto tarvitaan. Milloinkahan siitä pääsee eroon…
Etsinnäs Soundbar 55 Oledin kaveriksi. Hinta ehkä max 600€ mieluusti halvempi. Suosituksia kiitos
Tämä on ihan jees. Surround-kaiuttimet voi ostaa myöhemmin erikseen, jos nälkää kasvaa syödessä.
Unohtui mainita et nykyinen setuppinon Jamon mallia halppis 5 kajaria eli lattiakajarit surroundit ja keskari ja jonkinmoinen suppari että pystyykö nämä baarit vastaan mitenkään edes samaan huutoon vai piekseekö nuo?
Ainakin itsellä meni vanha Jamon iso setti ja Sonyn vahvari myyntiin, kun otin Samsungin soundbarin testiin. Elokuvakäytössä paljon parempi ja musakäytössä ihan välttävä. Uutena vanhat laitteet olivat paljon kalliimmat kuin soundbar-setti.
Riippuu tietysti budjetista, laadukas soundbar pesee mennen tullen tuollaisen setin. Tietysti laatu alkaa maksamaan ja joutuu vähän syvemmälle laittaa kättä taskuun. Kannattaa miettiä tarkkaan mitä ostaa.
Yllättäin Elisa, Telia ja DNA myy tuota vielä halvemmalla ja 0% korolla. Q810B siis virallinen Nordic-malli, Q800B on ns. yleismalli.
Tuohon tosiaan saa ostettua erikseen SWA-9500 takakaiuttimet n. 200€ hintaan.
Revikka ulkona.
Revikka ulkona.
Vaikuttaa kyllä hyvältä. Jos tuo rantautuisi Eurooppaan tuota tulisi varmasti harkittua vakavasti. Samsung Q995B tarjoaa myös todella hyvän leffakokemuksen 3.5x alhaisemmalla hinnalla (999€), mutta toki tuo Dragon on ns. soundbarien Ferrari, Samsung lienee Mersu.
Harmi kun Calebin revikat ovat aika suppeita sekä sisällöltään lähinnä pintaa raapaisevia, mittaus tilaukset uupuvat, monia toimintoja ei edes mainittu, esim. DTS:X-Pro. Katsotaan josko saisivat logistiikka ongelmat selätettyä mutta tuskin suomi hinta kuitenkaan suoraan dollareista euroiksi kääntyisi. Kyllähän sitä aina parempi kelpaisi mutta lukematon määrä kaiuttimia kaapeleineen ei enää tähän talouteen tule joten Dragon saattaisi olla varteenotettava päivitys tulevaisuudessa.
Telkänpöntöt on itselle suurempi haitta kuin kaapelit, jotka kulki aiemminkin kaapelikiskoissa katon rajassa. Toivottavasti saavat joskus Eurooppaan.
Seuraava erä (1000kpl) Nakamichi Dragoneista tulee tilattavaksi 3.8 hintaan 3499$ mutta tämän jälkeen seuraavassa erässä hinta nouse pysyvästi 3899$.
Nakamichi has made a significant decision regarding the pricing of DRAGON. After a thorough evaluation of our production and shipping processes, we have determined that a price increase is necessary. We will continue to honor the current preorder pricing of $3499.99 for 1000 units, while supplies last. After the 1000 units, DRAGON will be available at a new retail price of $3899.99. This pricing adjustment is implemented with the objective of addressing the challenges we are currently facing.
In recent months, we have encountered various obstacles that have impacted our production capacity. The intricate nature of DRAGON, with over 700 components and a meticulous 110-step hand assembly process across four production lines, has revealed the need for additional labor beyond our initial estimations. Furthermore, our stringent manufacturing requirements have led to a lengthier but vital post-assembly inspection process encompassing mechanical, acoustic, and functional tests. Despite optimizing our throughput to 25 systems per day, these factors have unexpectedly raised the cost of manual labor.
We have recently completely redesigned our packaging for DRAGON to ensure compliance with a 12-inch drop test. Each DRAGON unit weighs over 140 pounds, and this packaging overhaul is aimed at guaranteeing the utmost protection during transportation. Additionally, we collaborated with freight forwarders to optimize container loading, prioritizing damage prevention during the 30-day ocean voyage to the USA. This involved minimizing box stacking to prevent any potential crushing, which in turn limited the capacity of each 40ft high cube container to only 128 units. While these precautions are crucial for ensuring the safety of our products, they have resulted in significantly higher packaging and shipping expenses.
Therefore, in order to ensure the sustainability of providing DRAGON to our esteemed Nakamichi fans, we must take the necessary measures to address these challenges. The price adjustment will enable us to uphold DRAGON's production capacity and world-class quality while providing an attractive price-to-performance ratio in the market.
We understand that price adjustments can be a sensitive matter. Rest assured that this decision was made after careful consideration and analysis of producing 500 DRAGON systems. We greatly appreciate your understanding.
Thank you for your unwavering dedication and commitment to helping us redefine expectations of plug-and-play home theater solutions.
Näin juuri, en ole ikinä kovin korkealle musiikintoistossa samsungia arvostanut
QUOTE="Wanzel, post: 13137953, member: 50493"]
Samsung on Skoda. Sennheiser ja Sonos on Mersuja ;)
[/QUOTE]
Korostetaan että leffoilla tuota arvostetaan, musiikilla Sonos ja Sennheiser varmasti parempia. Leffakäyttöön kai nämä pääosin ostetaan.
Haluaisin kyllä nähdä testin jossa verrataan samsunnia ja Sennheiserin ambeo maxia
Tuolta näet/luet 10 taalalla.
Itse en kyllä näe mitään järkeä ostaa esim. Sonosia jos pääpainona on leffakäyttö millä noi samsungit loistaa ( ja hintalaatu suhde parempi niissä )... Ja kyllä se nyt on niin että suurinosa ostelee noita baareja...kalliimpiakin juurikin paskojen telkkari äänien tueksi että saa leffa/ peliäänet pelittämään. Sonos varmaan hyvä jos pääpainona musiikin kuuntelu ykkösprioriteettina ja ei löydy mitään järeämpiä musavehkeitä siihen tarkoitukseen. Monikanavaäänissä noi korean ihmeet on loistaneet testeissä jo useamman vuoden ajalta.
[/QUOTE]
Itse kyllä aikoinaan hämmästyin hyvin suuresti kuinka hyvin noi omat q950t soundbar soivat musiikilla, eritoten pop/ rmb/ konemusiikilla. Ekana mulla oli lg n lippulaiva testissä ja se soi kyllä ihan paskasti musiikilla joten vaihtui samsungiin....sitä en tiedä onko noissa sitten mysiikkipuoli mennyt huonommaksi uudemmissa malleissa? Omano ovat sius 2020/2021 vuosikertaa.
Löytyy myös sonyn erilliskotiteatteri vermeet jotka tietenkin pätkii noi samsungit, mutta määrätynlaisessa musiikkityylissä noi korealaiset soi kyllä pirun hyvin.
Revikka ulkona.
Nakamichi Dragon sarjalla on sen verran kulttimaine hifipiireissä että tästä voi tulla jonkunlainen keräilytuote jossain vaiheessa, varmaan nekin jotka ei soundbareista perusta mutta keräilee Dragon sarjaa niin ostaa tämän.
Osaisikohan joku täällä auttaa tietämätöntä.
Omasta Philipsin telkkarista hajosi joku kaiutin ja säristää häiritsevästi varsinkin matalilla äänillä.
Joten mieleen tuli heti hankkia joku OK laatuinen soundbar. Mutta tässä piileekin ongelma, esim Elisalla on atm hyviä asiakasetuhinnoiteltuja Sonyja myynnissä. Mutta miltein kaikissa lukee että käyttävät TVn omia kaiuttimia luomaan syvemmän/paremman audio kokemuksen. Onko näissä kuitenkin mahdollista sulkea tuo ominaisuus pois? Koska tarkoitus olisi käyttää soundbaaria pelkästään äänentoistona ja ns. sammuttaa TVn kiuttimet juuri särinän takia.
Ja jos on ehdottaa jotain hyvää noin 300€ luokassa tai alaspäin niin olisin kiitollinen. Toki varmaan ihan mikä vain soundbar antaa paremman äänimaailman kuin telkkarin omat kaiuttimet.
Ainakin omassa Philipsin töllössä ne mykistää ihan kokonaan jos ääniulostulolähteenä on Soundbar (itsellä JBL).
Nippanappa varmaan saattais saada jo Atmokset omaavat tuohon rahaan, jos on sitä tukevia suoratoistoja tms. käytössä.
Yleensä nuo television kaiuttimia lisänä käyttävät ominaisuudet toimivat vain kun sekä TV että soundbar on samalta valmistajalta (esim. Samsungin Q-Symphony) ja uskoisin olevan myös kytkettävissä pois päältä jos jostain syystä.
Itsellä ei Elisan omissa eduissa näy kuin Samsungin patukoita, että millä nimellä tuo Sonyn versio kyseisestä tekniikasta kulkee, niin voisi tutkia paremmin?
No näinhän tuo olikin että vain Samsungia, ilmeisesti silmät nopeammat kuin aivot kun tuollainen lapsus.
Jos on jotain hyvää suositella joka vielä tarjouksessa jossain niin olisi hyvä. Vähän sellainen fiilis että etsii neulaa heinäsuovasta kun ei ole tämä audio puoli mitenkään vahvaa aluetta itsellä.
Jos olet Samsungin soundbareja katsellut, niin niissä tuo ominaisuus toimii vain halutessa Samsungin omien telkkareiden kanssa. En muista, että Sonylla olisi vastaavaa, mutta jos on, niin luultavasti silloinkin vain saman lafkan telkkareiden kanssa.
Edit: hidas.......
Kale222
