Soundbar
Aktiivikaiuttimet + subi pärjää varmasti noille 2.1 soundbareille kevyesti niin musiikissa kuin leffoissa, mutta paremmille Atmos-soundbareille leffoilla ei tuolla ole jakoa. Edes minun edellinen n. 4000€ 5.1.2 Atmos-setti ei pärjännyt Samsungin kärkipään Q995B 11.1.4-sounbarille leffoilla, musiikilla toki selvästi.
Annetaas vähän keskustelun sivuta soundbareista, kun tuli nosita aktiivikaiuttimista puhetta. Milläs ne kytketään nykyaikaiseen tv:n?Lyönkö turhaa 500€ - 1000€ soundbarin, jos samalla rahalla saisi hyvät aktiivikaiuttimet. Itselläni idea soundbarissa vaan se, että saisin mahdollisimman siistin asunnuksen, tuntuu että monella täällä soundbarin lisäksi surround kaiuttimia ja subareita. Mulla ei ole tilaa takakaiuttimille, enkä alkaisi ylimääräisiä johtoja vetämään.
Helpoimmillaan aktiiviset voivat mennä suoraan telkkariin esimerkiksi auxilla tai optisella. Oikeaoppisemmin varmaan jonkunlaisen (esi)vahvistimen kautta. Itselläni oli pitkään pari B2031A kaiuttimia XLR-3.5mm piuhalla kiinni telkkarissa. Hyvin toimivat äänellisesti mutta sai aina napsia nuo manuaalisesti kaiuttimista päälle ja pois. Eikä tietysti äänenlaatu/kokemus TV-käytössä ollut samalla tasolla kuin nykyisessä Q995C vaikka musiikki soi hyvin. Älyominaisuudet toki myös olemattomat mutta näissä on eroja kaiuttimienkin välillä. Itse ainakin arvostan tuota, että esimerkiksi Spotify toimii suoraan soundbarin kautta ilman TV:n kautta kierrättämisiä. Eli aktiivikaiuttimien kanssa suosittelisin ehkä paria, jossa on kaukosäädin ja esim. bluetooth mikäli haluaa helppoa käyttöä ja selvitä mahdollisimman vähillä laitteilla.
Todennäköisesti jollain tämän kaltaisellakin saa ihan pätevää ääntä ja monipuolista käytettävyyttä, jos hakee vain 2.0 settiä: Klipsch R-51PM -aktiivikaiutinpari 399,00 (En tiedä ovatko enää tuolla 400€ hinnalla hyvä valinta. Joskus saivat suosituksia.)
Samsung hw-q995c taas alennuksessa 999€ ja 900€ pintaan buynow kikkailulla. Pitääpä taas ruveta takakaiuttimien paikkaa ihmettelemään kun edellinen tarjous ehti mennä sivu suun.
Mites tuo buynow kikkailu toimii? Ja oliko jollain täällä myydäkin 20% alekoodeja?
Ei toimi käsittääkseni kaikilla tuotteilla mutta esim
Tuo ostoskoriin soundbarin kera nii yhteishinnaksi tulee vähän päälle 900€.
Oliskohan kovin hirvee sijoittelu jos subbari olis sohvan vieressä ja takakaiuttimet molemmin puolin sohvaa. Mutta toinen käsinojan korkeudella lähellä sohvaa ja toinen takan päällä ja hieman kauempana sohvasta?
Vai onko parempi ilman takakaiuttimia tollases ei-optimaalises olohuonees.
Kyllä ne takakaiuttimet on iso lisä riippumatta tilan muodosta, kattoheijastus toki kärsii, mutta surround-äänet toimii kyllä. Kalibroinnilla etäisyyserot saa karsittua pois.
Minusta taas tuo kuulostaa että tulee aika korvan juureen. Siksi en itselleni noita edes mieti.
Mullz tulee yhteishinnaksi 1005€. Eli klikkaan linkkiä, laitan kellon ostoskoriin, haen soundbaria ja laitan senkin ostoskoriin.
Edit: toimiiko nuo surround kaiuttimet akuilla vai pitääkö virtajohdot vetää?
Sitten pitäisi vielä se etukoodi BUYNOW laittaa käyttöön ja hinnaksi tulee 905,30
Miten tuo Samsung pärjää äänenlaadussa esim. Sonos arcille, jos ottaisi subbarin käyttöön, mutta ei surround kaiuttimia? Entä miten jos kaikki on käytössä? Pitikö niille vetää virtajohdot että onnistuuko tuo takanpäälle vetäminen?
Jos pelkkä soundbar ja subi, niin sonos vie varmasti voiton äänellisesti mutta jos takakaiuttimet niin samsung parempi. Sonos pomppaa takakaiuttimien kanssa ihan eri hintaluokkaan.
Tässä ketjussa taisi olla sellainen kirjoittaja jolla on ollut molemmat ja samsung oli sonosta parempi.
Perhana kun en muista mikä nicki oli että saisi tägättyä.
Pitää vetää virtajohdot, noissa ei ole akkua. Mukana tulevat virtajohdot ovat vain 1.5m pitkät mutta noihin saa kohtuuhinnalla pidempiäkin. HAMA virtajohto Sonos PLAY:1/PLAY:5 (musta/3m) - Gigantti verkkokauppa
Nämäkin sopivat, joku tiesi kertoa tässä ketjussa. Vähän pidemmät ja halvemmat. Ilmeisesti tulevat aavistuksen pohjasta ulos, mutta sopivat useimpiin ständeihin.
Itselläni tuo Ikean piuha ja sopii tosiaan standin kanssa, jossa upotus virtapiuhan kohdalla, mutta tasaiselle alustalle nuo eivät sovi ja iso pää voi aiheuttaa ongelmia läpivienneissä. Siksi ehkä ennemmin suosittelisin Gigantin piuhaa varmempana valintana (kun puhuttiin kaiuttimen laittamisesta takan päälle). Täällä oli nuo omat kommentit ja kuvat tuosta Ikean piuhasta: Soundbar
eipä taida pitää paikkaansa. Äänenlaadullisesti sonos on parempi mutta jos tarve myös takakaiuttimille elokuvapainotteisesti, niin samsung parempi valinta, huomattavasti halvempi.
Paikallisen kaupan outletista näyttäisi löytyvän Samsung HW-Q810B/XE melko sopuhintaan eli n.400e. Ei taida tuohon hintaan saada parempaa mistään? Hakusessa simppeli setup mihin voi myöhemmin lisäillä takakaiuttimia, käytännössä vain elokuva/sarja/pelikäyttöön.
edit. haettu pois Gigantin outletista hintaan 329e!
Kyllähän se niin on että soundbarien (etenkin niiden missä on vain palkki+erillinen subwooferi) Dolby Atmokset on mieliharhaa samalla tavalla kuin se että jossain uusimmissa kännyköissä on Dolby Atmos :kahvi:
Mutta on noissa ihan kohtalaisen hyvä ääni / immersio jos vertaa LCD-paneelin sisäänrakennettuihin kaiuttimiin, se kai riittää jos ei pysty oikeaa elokuvateatteria rakentamaan syystä tai toisesta.
Jos tilaatte Samsungilta suoraa niin tällä koodilla pitäisi nopeimman saada -80€ yöi 400€ ostoksesta. Kertakäyttö ja voimassa vuodenvaihteeseen.
HAJ-X743-L8B8-E1WE
Mikä noista tekee niin ylivoimaisen leffoissa? Onko selitys jossain dsp yms tekniikoissa? Ihan mielenkiinnosta kysyn. Mikä nuissa on se tekniikka mikä normi 7.1 AV vahvarista puuttuu? Ja onko kohta leffa teattereissakin vaan sama soundbaar edessä.
Varmaan se 6.0.2-kanavaa enemmän vs oma vanhempi 5.1.2 setti, jälkimmäisellä ääniin jäi "aukkoja" eli tuntui ettei äänet tulleet oikeasta suunnasta 2.1 setti ymmärrettävästi jättää paljon enemmän aukkoja, mutta tuntuuhan se stereoääni monille riittävän vaikka äänet on iso osa elokuvaa. On sanomattakin selvää ja pitäisi olla tullut jo sinullekin ilmi jos ketjua jaksanut lukea yhtään, että toki vastaavan kanavamäärän omaava erillissetti voittaa soundbarit, mutta puhutaan hieman eri budjetista ja pönttöjä löytyy joka nurkasta, kaapeleita unohtamatta. Viimeinen kysymys lienee selviö, mutta vastataan nyt varalta jos et vain tiedä että ei ole.
Mulla on tällä hetkellä Q995C:n takakaiuttimet melkein suoraan sivulla, ei siis mitenkään optimaalinen sijoittelu, ja aika lähellä sohvaa myös. Molempien alaosa suurinpiirtein sohvan selkänojan yläosan tasolla.
Mitään valittamista ei ole, suoraan oletusasetuksilla ainakin perus-surround toimii tarpeeksi hyvin. Noita aikaisemmin linkattuja testipätkiä ajoin, niin ei tässä vielä kunnon sivuääniä erota takaäänistä, mutta pärjää. Aion kyllä olohuoneen asettelua vähän uusia että saa nuo enemmän taakse
Harmi kun Dragonia ei saa Euroopasta. Sitä kyllä kiinnostaisi kokeilla. Mikäs tällä hetkellä tuon jälkeen olisi se "paras" vaihtoehto markkinoilla jos ajatellaan pelkkää elokuva käyttöä? Tärkeää olisi etenkin hyvä surround, atmos ja basso. Hinalla ei sinänsä väliä jos sillä saa laatua ja vastinetta rahalle, mutta Dragonin uittaminen jenkeistä ei tunnu hyvältä etenkin takuu juttujen kannalta. Musiikille erillinen 2.1 järjestelmä.
Sennheiser Ambeo Max paperilla kiinnostava, mutta harmi kun tuohon ei ole tällä hetkellä surround kaiuttimia. Plussaa erillisen subin sopivuudesta.
Sony HT-A9 myös ihan kiinnostava vaikka perinteinen soundbar ei olekkaan. Pieni miinus toki keskikanavan puutteesta, mutta plussaa erillisen subin liittämisestä mukaan pienellä askartelulla.
Sonos ARC setti ~3200€ kahdella subilla ja Era 300 surroundeilla. Eihän se enään halpa tämäkään setti ole. Onko sitten enään "järkevä" ja riittävästi parempi kuin Samppa yli 2000€ hinta erolla. Äkkiseltään vaikea kyllä uskoa. Toki kumpaakaan en ole kuullut.
Toki Sampan HW-Q995C:n saisi nyt halvalla testiin (900€ pintaan) jolla saisi vähän osviittaa mihin nämä nykyiset soundbarit pystyvät.
Mikä kaiutin jalka sopis noille Samsungeille, mahdollisimman halpa?
Harmi kun olen joskus aikanaan myynyt omat kaiutinjalat.
Sonokseen on aika paljon eri vaihtoehtoja takakajareiksi kun lasketaan myös Ikean Symfoniskit mukaan. 100€/kpl löytyy varmasti hyvät esim. Torista.
Mistä noista tietää mitkä sopii? Onko langaton yhteys soundbarin?
Kaikki S2-yhteensopivat kajarit sopivat (paitsi tietysti soundbarit ja subbarit) ja niistä on langaton yhteys soundbariin: Sonos S2 compatibility
Ai niin ja hieman harmillisesti akkukäyttöiset (Move, Roam) eivät sovi eli täysin langattomia takakajareita ei saa. Eli esim. kaikki Symfoniskit ja Onet sopivat versiosta riippumatta ja jos haluaa parasta niin Era 300:lla saa 7.1.4 systeemin kun niissä on myös ylöspäin suunnatut elementit.
*MUOKS* Tässä vielä parempi linkki: Surround sound guidelines and limitations
Nuo era 300:t on kyllä ihan huikean hyvät ihan stereokäytössäkin, tuntuu melkein over killiltä takakaiutin käyttöön, varmasti riittää era 100 myöskin. Itse siirryin sonos arc soundbarista noihin era 300:n kun niin vähällä elokuvakäytöllä oli.
Juu ovat tosi hyvät (noi Era 300:t) ja menevät myös siinä mielessä hukkaan että etupuolen elementit eivät ole ollenkaan käytössä, jos noita käyttää surround-kaiuttimena.
Mulla on Arc-setti yhdellä subilla ja Era 300 surroundeilla ja sanoisin että ei tuolle hintaerolle saa ihan vastinetta. Se on toki kiva bonus, että noita kajareita voi käyttää joustavasti yksitellen, pareittain tai subin kanssa (ja aina saa huonekorjauksen) ja jälleenmyyntiarvo on ehkä parempi kuin jossain samsungin tai sonyn setissä. 2024 pitäisi tulla uusi soundbar Arcin tilalle ja uusi subbari eli pieni odottelu saattaisi kannattaa, mutta ainahan jotain parempaa on nurkan takana...
Tuli hankittua LG:n S80QR 5.1.3 soundbar LG CX:n pariksi kun alkoi vanha 5.1 -kombon elektroniikka pettää. Sain pienen väännön jälkeen Atmosin pelittämään PC:n kautta yhdistettynä, mutta tarkoituksena oli myös että pystyisin yhdistämään soundbarin myös Toslinkillä PC:n äänikorttiin ja vaihtaa ARCin ja sen välillä tarpeen tullen (ARC tarpeellinen vain Atmos-käytössä). Ei olekaan näköjään mahdollista kun optical/HDMI ARC on jaettu input ja pakottaa äänen HDMI:n kautta jos se on telkkuun kytketty. Vaihtoehtoisesti kokeilin laittaa soundbarin kautta kulkemaan ensin että voisi vaihtaa HDMI IN -inputin ja Optical/ARCin välillä, mutta soundbar tukeekin videon läpivientiä 4K@120Hz vain 8-bit SDR 4:2:0 -muodossa, eli hyödytön minulle. Piti sitten tunkea toinen HDMI-kaapeli integroidusta näyttiksestä soundbariin ja sitä kautta kuljettaa ääni erikseen vain sen takia että saa vaihdettua optisen ja HDMI:n välillä. On taas systeemit keksitty että ei voi manuaalisesti signaalilähdettä valita optisen ja ARCin välillä. Saatikka että olisi sen verran smart-laite että tajuaisi että jos HDMI:n kautta ei ole ääntä tulossa ja optisesta tulee niin osaisi automaattisesti vaihtaa sen mukaan, mutta ei. Mikähän ihmeen logiikka tuossa optisen/ARC inputin yhdistämisessä lienee?
Ei kait tuo Dolby Atmos edes kulje optisen läpi, vaan jää DD5.1 tasolle.
Sen takiahan tämä ongelma onkin. Suurin osa PC:ltä tulevista signaaleista on joka tapauksessa jotain muuta kuin Atmosta. Ongelma on siinä ettei äänikortissa luonnollisesti ole HDMI:tä, joten signaalin siitä saa vain optisen kautta, jos siis haluaa käyttää äänikortin ominaisuuksia 5.1 -kanavaan asti. Mutta jos haluaa noita Atmos-yläkanavia tuetuissa peleissä/elokuvissa hyödyntää niin on sitten mentävä näyttiksen HDMI-piuhan läpi. Olen tykännyt käyttää Sound Blasterin surroundia yms. säätöjä, joita ei sitten olisi enää tarjolla pelkän HDMI:n kautta. Onhan tuossa joku Atmos-upmixaus olemassa, mutta siihenpä se taitaa jäädä. Tuolla ylimääräisellä kaapelillakin kuitenkin joutuu vielä vaihtamaan inputit manuaalisesti windowsissa ja kaukosäätimellä, joten ei sekään mikään täysin vaivaton ratkaisu ole. En vain ymmärrä miksi optinen ja arc on noin yhdistetty yhden input-valinna alle. Ei ilmeisesti ole pelkästään LG:n ongelma, vaan siihen lienee joku yleisempi tekninen syy.
Pukilta tuli jbl cinema sb170 soundbar. Ei oikeen ensifiilikset vakuuttanut. Perus töllöä kattellessa tv:n omat korkeet ja keskiäänet tuntuu paremmalta ja tulee paremmin surroundina, kuin yhestä lättänästä palkista. Toki bassoa löytyy enemmän kun telkun omista kajareista :D. Nyt upgrade mielessä siis ja samsungin töllöön kiinostais tuo samsung q-symphony. Ei vissiin millään muulla saa tv:n omia kajareita synkkaan? Gigantissa tarjouksesta suoraan hyllystä sais hw-q610c 349e. Oliskos tämä pätevä setti vai jotai muuta mieluummin? Sitten hw710 olis 399e. Tämä vissiin joku päivitetty versio tosta 610? Q-symphony gen3 taitaa olla tossa uudempi, kuin q610 mallissa? Onko näissä 50e edestä eroa? Näitä malleja on niin älyttömästi ja hinnottelutkin menee ihan ristiin rastiin :hmm: Ja mikä ero vielä näillä 710/700 tai 610/600? Sama hinta näyttäs olevan esim verkkiksessä 710 ja 700.
Ton HW-Q710C:n saa Telialta 339,15e ainakin tällä hetkellä koodilla ML23092402
Samsung HW-Q710C soundbar musta
Pitäisiköhän koittaa onnea Powerin kanssa ja tilata tuo Harman Kardon Citation 1100 sieltä kun on taas samaan 399€ hintaan, ehkä he toimittavat sen tuona luvattuna 26.1 ajankohtana. Gigantista tilattu 24.11 ja usean myöhästymisen jälkeen paketin piti olla perillä 21.12 mutta sen sijaan että mitään pakettia näkyisi niin lopetti Gigantti edes myöhästymisistä yhteydenottamisen, piti käydä liikkeessä kyselemässä sen perään ja siellä annettiin vaihtoehdoiksi että joko odotan lisää tai perun tilauksen.
Nälkä kasvanut hiukan odotellessa ja tuo Samsung 995 malli kiinnostaa myös mutta takakaiuttimien fengshuille pitäisi hakea ensin hyväksyntä.
Ehdotan koittaa onneas powerin kanssa. Voithan palauttaa sen toisen, mikäli molemmat onnistutaan toimittamaan sulle? Sikäli kyllä tuo samsung olis kokonaisuutena parempi koska siinä saa kaikki yhdessä.
Itse onnistuin tuon citationin kanssa ja sain haalittua myös surroundit plus sub s:n. Olen ollut hyvinkin onnellinen tän setin kanssa.:love:
Valintojen maailma, kun lukee kehuja tuosta 1100-setistä niin jopa niinkin hullu ajatus että maksaisi 100€ lisää ja tilaisi Verkkokaupasta niin saisi ensi viikolle.
Olen sitä mieltä et anna mennä vaan. On se kova setti tuolla 499€ hintaisenakin.
Onko kellään kokemuksia seuraavasta soundbarista:
JBLCinema SB120 -soundbar-kaiuttimesta?
Nykyinen ruutu on 32 tuumanen (isompaa tekisi mieli, mutta sijoituspaikka ei anna mahdollisuutta kuin 39-43 tuuman telkkaan maksimissaan).
Pääosa leffan katselua netin kautta. Kuinka hyvä tai huono JBL on? Onko hyvä/huono hankinta alle 100e hintakategoriassa?
Just palautin sb170 ja tilalle tilasin samsung q710c. Riippuu miten hyvät kajarit telkkarissa ja millanen tila ja miten vaativa on. Mä olen nyt oivaltanu sen, et alle 300e soundbaria ei kannata edes ostaa. Harmittaa vaan. Soundbar on hifistelyä ja jos lähetään hifistelemään, ei pihistellä. Eli joko ostaa kunnollisen tai ei osta ollenkaa.
En tiä onkö tää ihan hölmä kysymys, mutta meneekö soundbareissa jotenki hetki "lämmetä" ennenku toimii parhaimmalla mahollisella tavalla? Tuntuu, että molempien soundbarien kohalla ollu niin, että aluks ei kuulosta niin hyvältä ja voimakkaalta, kuin sitten vaikka päivän parin päästä?
Jone1980
