Soundbar
Onko kenelläkään kokemuksia tai kommentteja Samsungin S811B ohuesta pötkylästä?
Tällä hetkellä mennään pelkästään telkun Samsung QE75Q90 omilla äänillä, powerin 399e hinta ei kuulosta ihan mahdottomalta ja ohut muotoilu valkoisella värillä puolestaan sai hyväksynnän emännältä.
Moikka. Onko tästä baarista kokemuksia? Samsung HW-Q710C. Ja amazon vai mistä saa surround kajareille oikeat kiinnikkeet?
On tuo ollut loppuvuodesta käytössä, ei mitään huonoa sanottavaa. Samsungin telkkarissa kiinni HDMI ARC:ista, niin toimii ihan huomaamatta telkkarin säätimellä. Mitään virityksiä en oo sen kummemmin tehnyt.
Takakaiuttimet tilasin toukokuussa powerin -20% alesta, mutta ovat vielä paketissa asentamatta, kun pitäisi pultata seinään kiinni.
. Oliko kallis setti tuolloin? Ostikko jonkinmoiset seinäkiinnikkeet takakajareille? Oliko ne kuinka edulliset -20 surroundit silloin?
Itse Bar oli alennuskoodeilla teliasta 349e kotiintoimitettuna, nyt näköjään saa samaan hintaan, mikä on ihan hemmetin halpa
hinta ominaisuuksiin nähden.
Takakajarit oli näin:
En oo mitään seinäkiinnikkeitä vielä ostanut, kun makkarin telkkarissa ja vaimo ei varmaan arvostaisi jos korvan juuresta
tulisi öisin jotain surround-ääniä :) Lähinnä nuo hommasin jos olisi joskus paremmassa paikassa, ja kohtuu hintaan sai.
Kyllä mä voin tuota suositella, tietysti mikään soundbari ei kunnon kotiteatteria korvaa.
No nyt käytös Jamon halpis kajarit tolpat ja keskikanava ja suppari niin ajattelin olisko tämä näppärä korvaaja kyseiselle setillä koska sekään ei mitään hifiä ole.
Jos avaat paketit nätisti (on kyllä aika mielenkiintoinen paketti noissa) niin ainahan voit testata "pöydällä" sen 14 päivää ja palauttaa.
Vaikea sanoa muuta, itellä olkkarissa ikivanhat B&W DM602 etukaiuttimet, Eltaxin Netanttilasta ostettu legendaarinen etukaiutin+takakaiuttimet setti ja vähän uudempi SVS SB1000 subi onkyon 898:n perässä. Häädöt saa helpommin olkkarissa, mut kyllä ne saa makkarissakin jos haluaa.
Tässä mallissa ei tainnu olla 4K läpivientiä vai? Mulla 120hz tuki Oledis ja Pleikka 5 laitteisto
No mikset vedä noita vermeitä suoraa töllöön ja sit jos ja kun haluut sounbarin käyttöön, niin sieltä arc-portista sinne kaapeli. Vai oliko tässä jotain mitä en hoksannu
Nohh.,. Se Soundbari kytketään HDMI-johdolla television HDMI-ARC liitäntään. Jos sulla on pleikka5 niin kytket sen ihan normaalisti telkkariin, ja telkkari hoitaa äänet soundbarille, ei sinne mitään kuvaa viedä. Eikä läpivientejä tarvita.
Jos sulla on muu kuin Samsungin telkkari niin unohda mun suositukset, ei harmainta aavistusta minkälainen kaukosäädinrumba voisi olla jos tuota käyttäisi esim LG OLEDin kanssa, ei oo kokemuksia.
Hyvin toimii Samsungin patukka LG:n OLED:in kanssa, television säätimellä hoituu volumen säätö kuten pitää (tulee HDMI-CEC standardin mukana).
Ainoa mikä tuossa tulee huomioida, on laittaa televisiosta audion läpivienti/passthrough päälle, jotta ääneen ei tule viivettä PS5->TV->soundbar -ketjussa.
Tietämättä mitään asiasta, joissain telkkareissa on vain kaksi täyden kaistan 4K HDMI:tä, joista toinen voi olla ARC. Jolloin haluaisi myös soundbariin täyden HDMI kaistan, jos toisessa on jo jokin laite.
Mutta juu, yleensä konsoli suoraan kiinni telkkariin.
Totta totta! Jotenki vaan oletin, että kyseessä tuoreempi töllö jne.
Valitettavan yleistä vielä melko tuoreissakin televisioissa tuo, Sony ja Philips tulee lähinnä mieleen ja rajoitus taitaa johtua käytetyistä (MediaTekin?) piirisarjoista, ettei saa 4x HDMI 2.1.
Myös LG:llä OLED puolella B-sarja B3 asti on vain 2x, nyt B4 saivat päivitettyä 4x.
Tuli tilattua ensimmäisen kerran tuolta Bigboxista ja yllättäen myivät eioota. Kyseessä siis Samsung HW-B650/EN. Tämän tilalle ehdottavat "erikoishintaan" (50 euroa alkuperäistä tilausta kalliimmalla) mallia HW-B650D/EN.
Google ei kerro minulle näiden mallien eroja - onko mitään hajua? Uudempi malli?
Taitaa kuitenkin peruuntua tämä. Ehkä otan Verkkiksestä tuon Q60C:n tilalle.
Lopun D kertoo vuosimalllista.
D = 2024
C = 2023
jne
Jos soundbarin ulkonäkö on täysin sama, niin erot voi olla hyvin pienet. Ehkä max uudempi HDMI-portti tms.
Täällä tarkoitus laittaa telkkariin soundbar ja pieni subbari. Takakaiuttimia ei ole tarkoitus hankkia. Kuuntelupaikkana kerrostaloasunnon olohuone. Lähteinä LG TV, blu-ray / DVD, HTPC ja musiikki kännykästä. Sanoisin, että laitteeen käyttö on enemmän männävuosien sarjoja / leffoja kuin uusimpia Atmos-rymistelyitä. Välillä tällä pelaillaan, mutta vaatimukset eivät ole kovin suuret sen osalta. Pelaluni pelailen erillisellä tietokoneella.
Aiemmin on ollut 2.0-systeemi, johon olen ollut pääosin tyytyväinen, mutta vuosien aikana ruvennut ärsyttämään, kun elokuvien puhe ei enää kuulu niin hyvin. Tähän on vissiiin kaikenlaisia syitä, joihin osaan pitäisi saada soundbarilla parannusta.
Hintaluokka olisi alle 1000 euroa. Nyt näyttäisi olevan aika hyvä aika ostaa. Nyt vaihtoehtoina on ainakin Harman Kardon Harman Kardon Citation Multibeam 1100 ja Sony HT-A5000. Molempiin järjestelmiin lisäksi pienempi tarjolla olevista subeista. Sonos arc jäi pois mm. Apple-keskisyyden vuoksi ja toisaalta subbarin kanssa hinta karkaa.
Yritin tähän vähän laittaa näiden relatiivisia plussia ja miinuksia:
Harman Kardon Citation Multibeam 1100 399€
+ Halpa
+ Vähän nätimpi
- Ei sovellusta
- Kaukosäätimestä puuttuu nappi yömoodille ja muutenkin aika niukat napit
- Näyttö ylöspäin, joten sohvalta ilmeisesti ärsyttävä säätää asetuksia
- DTS puuttuu
- Harman lopettamassa ilmeisesti valmistusta ja tuki loppuu
- ei muista kaikkia vastetuksia, esim. virtuaalinen surround menee päälle aina, kun laitteen käynnistää
Harman Kardon Citation Sub S 149€
Sony HT-A5000 497€
+ DTS
+ Kaukosäädin parempi (mm. nappi yömoodille)
+ Sovellus löytyy
+ pieni näyttö eteenpäin
- Kalliimpi
- Lähinnä neutraali ulkonäkö
Sony SA-SW3 subwoofer 344€
Sony-paketin hinnaksu tulee siis 844 euroa ja Harman-paketin 548 euroa. Kummaankaan kanssa ei varmaan pahasti mene metsää, mutta Harmanilla on siis aikamoinen hintaetu. Vertailua näiden väliltä ei löydy.
Olisko joku kokeillu näitä molempia (Powerissa ei ollu molempia esillä)? Pitäisikö katsoa vielä jotain muita malleja?
Samsung Q990C 851€
Samsung Q935C 699€
+ Halpa
+ Vähän nätimpi
- Ei sovellusta
- DTS puuttuu
Sony HT-A5000 497€
+ DTS
+ Sovellus löytyy
- Kalliimpi
Samsung Q990C tai Q935C lienee parhaat tuolla budjetilla.
Tuo Sonyn 5000 korvautuu varmaan noilla uusilla Bravia nimisillä soundbareilla malli 8 lienee lähempänä sitä ja 9 korvannee 7000 mallin.
Kannattattaisko siirtyä tietokoneen (läppäri) kanssa soudbariin 2.1 kaiuttimien sijasta. Miten ne toimivat esim tietokoneen näytön kanssa? Pitääkö olla sama merkki?
Näytöissä harvemmin on ARC-porttia äänen kuljettamiseksi eteenpäin soundbarille, eli vaihtoehtoja kytkennälle olisi:
läppäri > soundbar > näyttö, jossa taas monesti menettää esim. VRR tuen (ei välttämättä relevanttia jos tulee vain mediakäyttöön)
läppäri > kuva HDMI:llä näytölle + ääni soundbarille 3,5mm piuhalla / HDMI jakajalla / joku adapteri mistä saa optisen äänen
Merkillä ei ole väliä, mutta yllä kuvattujen skenaarioiden perusteella pitää katsoa, että sopivat portit löytyy ja/tai adapterit tulee hommattua myös.
Musiikin kuunteluun löytyy parempia kaiuttimia kuin soundbareja samalla budjetilla. Soundbarien etuna on lähinnä pieni koko ja hinta 5.1 ja useamman kaiuttimen kokonaisuuksissa. Kannattaa miettiä käyttötarkoituksen kautta montako kaiutinta tarvitset, paljonko on tilaa kaiuttimille ja millä budjetilla olet liikkeellä.
Ostin HW-Q935C hintaan 649€ Elisalta tarjouksesta kun ei oo varaa 995:seen. Onko tässä subbari ihan tussu, vai mikä on ku pitää laittaa vola melkein täysille, ennenkuin saa jotain mölyä ulos. Q90C on töllö ja q-symphony käytössä. Bassot joka paikasta tuuttaa vielä täysille asetuksista
Ootko koittanut säätää Smarthings sovelluksella etkä vain telkkarin asetuksista? Ja varmaan HDMI:llä kiinni?
935:ssa subi ulkoisesti näyttää samalta kuin omassa vanhemmassa q90r:ssä ja pikemminkin pitää tiputtaa subin tasoja. Ei pitäs olla tuhnu :tdown:
Tänään tuli postissa samsung hw q935c soundbar. Mitään ongelmia ei asennuksessa ollut, mutta kun vähän testailin niin subbarissa melkein huonompi basso kuin puhelimen kaiuttimessa vaikka äänet kovalla. Koitin kyljestä niin värähtelee pikkaisen mutta melkein mitään ei kuulu. Netistä kun luin, niin joillakin talo tärissyt kun ottanut paketista ulos ja laittanut seinään kiinni. Onko jollakin ollut samanlaista ongelmaa tai tietääkö miten saa toimimaan täysillä tehoilla?
Palautin ja tilasin uuden samanlaisen. Ihan eri peli, ei voi edes verrata ensimmäiseen. Kuuluu 100 kertaa kovempaa ja soundbarikin kuulostaa paremmalta. Veikkaan, että ensimmäinen oli rikki
Miten on Keijolla vahva tunne että siellä on saapunut tuholaiselle tuo kananugetin tuhnubassoinen kampe, tai sitten nuissa kyseisen sarjan bassoissa enemmänkin häikkää... :D
Lähtee takas kyllä tää paketti. Onko 995 ja 935 oikeesti niin iso ero, että se 995 kannattaa laittaa ehdottomasti
Kuten yllä oli jo lainattuna, niin kannattaa nuo käyttäjän Kananugetti kommentit lukea edelliseltä sivulta, mahdollisesti vain häiriköivä yksilö ja kyllä möykkää pitäisi irrota (fyyisesti subbareissa on vain pieni kokoero Q935C vs Q995C, elementistä en tiedä).
SmartThings sovelluksella voi koittaa myös säätää subin vahvistuksia tai koittaa peräti yhdistää subi uudelleen painamalla takaa ID SET -näppäintä kunnes valo vilkkuu -> soundbarin kaukosäätimestä ylöspäin nuolta kunnes ruudulla lukee ID SET (ohje oman Q96R perusteella, voi olla muuttunut, joten ohjekirja auttaa).
Mulla ja kaverilla on kyl kieltämättä vähä sama fiilis mutta Q995C subbareiden kans. Joo mökää kyllä lähtee mutta pitää kyllä taso laittaa täysille. Eli ihan päinvastoin mitä täällä monet sanoo, että laskevat tasoa reilusti.
Me mietittiin, että onko erona sitten olohuoneen koko tms mutta tiedä sitten, voisko nois muka vikaa olla? :D Täysillä on toki ihan hyvät bassot.
Törmäsin näitä katsellessa, että Sonyn A5000- ja A7000-malleissa on subwooferille ja takakaiuttimille liittimet läpän alla.
Relevantti ketju:
Toisessa ketjussa (jota en löydä nyt) spekuloitiin, että se olis kauppoja varten. Tarkoitus varmaan siis, että jos ilma sakeana häiritseviä signaaleita, niin voi virittää demon langallisesti. Joka tapauksesa liitäntä toimii ja kaukolla voi säätää ainakin subin äänenvoimakkuutta. Tuossa linkkaamassani ketjussa sanotaan ettei kalibraatio toimi, toisessa ketjussa sekin toimi. Tiedä sitten mitä siellä mustassa laatikossa tapahtuu kun kytkee noin, säätääkö laatikko jakotaajuutta automaattisesti, mitä huonekorjaus jne. tekee. Käyttöohjeessa ei tuosta siis mainita mitään. Ei tuossa kuitenkaan paljoa häviäkään, jos on joku subi nurkissa.
Tässä vielä tuo toinen ketju, jossa asiaa sivuttu:
subit. ei ne lussuja ole, ihan huonekohtasia asioita soiko ne vai ei. omassa neukkukuutiossa en subia saa soimaan mitenkään kun taas mökillä jossa olohuone on lähes samankokoionen niin subit ja ylipäätään matalat taajuudet saa helposti toistumaan.
Kumman alla olevista laittaisitte hankintaan? Tulee nykyisen telkkarin pariksi, joka on LG:n OLEDC9 -sarjaa, ja lähteinä ainakin 4K-soitin, PS5 ja Telian boksi. Jatkossa ehkä telkkari vaihtuu, mutta todennäköisesti vain tuoreempaan LG:n C-sarjalaiseen, jos sillä merkitystä.
    270,4 KB · Luettu: 154
    162,2 KB · Luettu: 160
Q990D jonkin verran teknisesti parempi, mutta onhan tuossa +50% hintaakin
Samsungin hinta todennäköisesti tulee tippumaan vielä selkeästi, kuten sen edeltäjilläkin on käynyt, että ei oikein ehkä otollisin hetki hinnan puolesta.
Bigboxista saisi vielä Q990C edeltäjää ~850€ (tilaa Klarnan laskulla, jos kauppa epäilyttää) Kotiteatterijärjestelmä Samsung HW-Q990C/EN, alhainen hinta - BIGBOX.FI
Tuoreemmalle mallille ei juuri häviä, laitteet kannattaa kytkeä televisioon ja eARC:lla soundbarille.
Itse ainakin ostaisin LG:n televisiolle LG:n soundbar setin.
Ja niin olen itselleni ostanutkin.
Merkillähän ei yhtälössä ole väliä, ellei välttämättä halua valmistajan omaa "TV lisäkaiuttimena" ominaisuutta, sillä ääni sinne patukalle kulkee yhtälailla (e)ARC:illa ja volumesäätö hoituu HDMI-CEC standardilla.
Samsungilla tuo kyseinen lisäominaisuus on siis nimellä Q-Symphony* ja LG:llä ilmeisesti WOW Orchestra**
*Q-Symphony on yhteensopiva vuoden 2021 Samsung-televisioiden kanssa (AU7105-mallista ylöspäin).
**Yhteensopivat televisiot: OLED Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80.
Suuresti on väliä sopiiko telkku ja soundbar yhteen. Varsinkin langaatomat ominaisuudet takkuaa jos ei ole samaa merkkiä molemmat.
Täällä on LG E8 ja Samsungin q995c. Ei mitään ongelmia yhteensopivuuden kanssa. Suosittelen ostamaan parhaimman / sopivimman merkistä välittämättä. Tosin niinkuin joku jo sanoi, jos Samsung on mielessä niin kannattaa odotella ja kytätä tarjouksia, myös tuosta viime vuoden C-mallista kun kovin isoa käytännön eroa ei taida D-malliin olla. Ja 990 ja 995 on siis sama laite, eri alueille taas ne omat mallikoodit.
Tuossa ylempänä @AeshmA mainitsi ainoat ominaisuudet jotka eivät toimi jos eri merkkinen televisio, muuten ei pitäisi olla ongelmaa. LG:n soundbarit ovat yleisesti ottaen olleet arvostelujen perusteella huonompia kuin Samsung, joten ei kannata tässä asiassa olla merkkiuskollinen.
Oli kai Samsungilla vielä lisäksi se Wi-Fi yhdistäminen TV:n ja soundbarin välillä, että ehkä tästä nyt sitten oli kyse, mutta ilman muuta kiinni HDMI:llä jos vain mahdollista.
Totta, itsekin näkisin tuon vain haittana ja voisin kuvitella että CEC-ongelmat vain lisääntyy jos yhdistetty Wi-Fi:llä. Jos HDMI-kaapeli häiritsee niin kaapelin saa nätisti piiloon pätkällä kaapelikourua.
Standardit on tosiaan olemassa.
Sitten on olemassa ne standardien toteutukset tosimaailmassa joista ei ole mitään taetta että ne oikeasti seuraa sitä standardia.
Tämä nyt ehkä olisi pätenyt vuosina jolloin HDMI, ARC ja CEC tekivät tuloaan. Silloin vielä oli tilanteita missä riittävän uusi TV ja riittävän vanha vahvistin kombolla oli ongelmia ARCn kanssa (tai toistepäin jne.). Tai toki nykyäänkin vielä saattaa törmätä näihin jos yrittää jotain yli 10 vuotiasta hinnat alkaen soundbaria saada toimimaan uuden telkkarin kanssa.
Kuten jo sanottu, kun liikutaan lippulaiva luokassa soundbarien osalta niin LG:n mallit ovat olleet järjestäen niitä huonoimpia vaihtoehtoja ihan jo äänenlaadullisesti.
Jos TV ja soundbar on kiinni toisissaan HDMI:llä, niin missä välissä langattomuus alkaa takkuamaan?
Omia kokemuksia ollut että laitteiden käynnistyksessä esimerkiksi sekoilua. Käynnistät tvn ja soundbar ei herää aina ja sitten jos pistät sen erikseen päälle, tv ei enään tunnista sitä. tai vaihdat pleikkarille ja soundbar sammuu. Mutta oma telkku kyllä melkein 10v vanha. Noi laitteet kyllä hdmin päässä. Levarin kuuntelu Bluetoothilla toimi joskus, joskus ei. 1200€ soundbarilta olisi odottanut enemmän
Itellä ei mitään ongelmia, 4vuotta vanha TV ja erimerkin soundbar Taitaa sun ongelma olla se vanha TV. Mitä olisit enemmän odottanut 1200€. Soundbarilta? Parempaa ääntä vai mitä? Musan kuuntelu vehkeet on erikseen, enkä lähtis levaria edes soundbariin kytkemään mutta jokainen tekee niinkun tykkää.
Locovirta
