Soundbar
Tunnistuuko sulla soundbar noin, kuten kuvissa näkyy? Oma soundbar Sampan 935D kiinni Sampan telsussa S92C . Asentui ihan heittämällä. Frendillä oli alussa ongelmia samalla soundbarilla mutta johtui siitä, että oli kytkenyt soundbarsissa HDMI-piuhan normi HDMI-porttiin, eikä porttiin HDMI to tv eli eARC/ARC.
Kiitos vastauksesta ja kuvista. Kerkesin tuon nyt tarkistamaan ja kaikki näyttää samalta kuin mulla. Vieläkin sama juttu. Bassoa huudatan +6 kaikessa jotta siitä saa mitään irti.
Muistelisin että vastaava bugi oli jo useampi vuosi sitten ja sitä sitten puitiin tässäkin ketjussa.
Subin uudelleenparittaminen taisi tuolloin olla ratkaisu, mutta taisit olla tätä jo koittanut.
Hieman hakuammuntaa, mutta tarkistahan ettei night mode ole päällä:
Kiitos vinkeistä. Tuo night mode ei näytä olevan päällä, kokeilin varmuudeksi laittaa on ja sitten off. Ei muutosta.
Miten tuo pelkän subin uudelleen parittaminen tarkalleen toimii? Oon useamman kerran nollannut soundbarin, jonka jälkeen se yhdistää seuraavalla käynnistyksellä uudestaan kaiuttimiin ja subiin. En tiedä resetoiko se sitä niiden välistä yhteyttä.
Subissa on takana tuo nappi, mut sen painaminen tai pohjassa pitäminen ei tee mitään, koska siellä palaa vaan se sininen connected -valo koko ajan. Yritin myös virtapiuhan irroittamista hetkeksi.
Sillä ID Set:illä se on mahdollista uudelleenparittaa, eli subin takana olevaa nappia pitäisi pystyä painamaan pohjassa kunnes se alkaa vilkkumaan ja kaukosäätimestä Ylös (useimmissa malleissa) pohjassa kunnes lukee ID Set
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=FFJmxZ-USyw
Morjes.
Olis hakusessa edullinen soundbar leffojen katteluun ja satunnaiseen musiikin kuunteluun. Budjetti on ihan Max 200€. Laitan alle pari vaihtoehtoa mitä nyt puntaroinu, kaipaisin vähän mielipiteitä kumpi noista parempi ois.
Ja tiedostan kyllä, että näillä ei varmasti mitään elokuvateatteri fiilistä saa, mutta mulle riittää että TV:tä paremmin kuuluis 😄
Voi toki heittää vinkkiä, jos parempia tarjolla tähän budjettiin. Kiitos
Samsung:lta tulossa 2026 uusi lippulaivamalli soundbar, Samsung HW-Q990H. Hinta ja milloin saatvailla selvinnee CES 2026 aikana. Sampan markkinointipuhe:
"The 2026 Q Series Soundbar analyzes the size of your living space and your individual listening environment to deliver optimal sound.
The flagship model, 'HW-Q990H', applies 'Sound Elevation' technology that raises the sound of dialogue on the TV to the center of the screen.
It also provides a more balanced listening experience through the 'Auto Volume' function that automatically adjusts the volume between content and channels."
TCL:n uuden 75” miniledin kaveriksi olisi tarkoitus hankkia soundbar. Lähinnä tarkoitus parantaa TV:n ääntä. Sarjoja ja joskus elokuvia katsotaan. Tulisi kerrostaloon, eli ei mitään yliampuvaa.
Olisiko tästä TCL Q65H 5.1 Dolby Atmos Soundbar -äänijärjestelmä 499,00 mihinkään? Ulkomailta saisi tilattua 250 eurolla. Tai olisiko suositella samaan hintaluokkaan muita hyviä? Vilkuilin myös tuota edellisissä viesteissä mainittua JBL SB550 ja sit myös tätä: JBL SB595 Atmos 3.1.2-kanavainen soundbar
Kokemuksia kellään näistä tai suosituksia muista?
3 eri soundbaria omistaneena (Samsung HW-Q810C, JBL & Sonyn joku malli). Samsung oli noista paras, mutta suosittelen ennemmin aktiivikaiuttimia. Toimii niin elokuvissa & musiikillakin tosi hyvin. Soundbari on ihan ok elokuvissa mutta musiikissa huono.
Suosittelen näitä, kokemusta löytyy, todella hyvä tasapainoinen ääni, löytyy HDMI ARC, levysoitin liitäntä yms.:
Argon Audio Forte A5 MKII
Kiitos hyvästä ehdotuksesta! Nyt ei vaan jaksa oikein tuohon olohuoneeseen välttämättä viritellä mitään kaiuttimia, tuntuu helpommalta vaan nakata soundbar telkkarin eteen. :D Musiikkia ei oikeastaan ikinä kuunnella. 70 % ajasta siinä tollotetaan sarjoja, loppuaika ps5:n pelaamista tai elokuvien katsomista.
Mietinnässä on uuden tv:n ja soundbarin ostaminen. Nykyisessä telkkarissa on kiinni jotkin aktiivikaiuttimet kuulokeliitännällä. Ongelma on siinä, että niiden äänenvoimakkuuden säätäminen on välillä hankalaa. Joten jos ostan uuden tv:n, ostaisin myös soundbarin. Nyt on tarjouksessa Samsungin HW-Q990F/HW-Q995F hintaan 899 e. Onkohan vähän halvemmalla riittävän tasokkaita vaihtoehtoja, vai pitäisikö ostaa tuo? 900 euroa vähän hirvittää. Mietin, että takakaiuttimet olisivat ihan kivat, kun ne on mahdollista huoneeseen asetella. Katseltava materiaali on lähinnä tv/Areena/Netflix/muut suoratoistopalvelut. Onko monikanavaisuudesta hyötyä noiden palveluiden materiaaleilla vai pitäisikö olla Blu-ray-sisältöä?
Mulla tässä n. tonnin luokassa mietinnässä soundbaria. Kattelin Sonos Arc Ultraa, harmi että en vielä BF aikaan kattonut kun ois saanut sen 800€. Nyt sitten laitoin gigantista Bose Smart Ultra Soundbarin tilaukseen kun oli 600€ tarjouksessa. Toinen mikä vähän hotsittelis ois Sennheiser Ambeo plus joka ois tonnilla kans saatavilla. Mietin vaan mahtaako tohon boseen olla ihan 400€ eroa. En haluais välttämättä hankkia erillistä subbaria
Yle Areenesta en tiedä, mutta Disney plus ja muut kyllä hyötyvät takaskobeista. Notta antaa palaa ja tilaa. Itsellä toki tuo Samsungin vanhempi malli..en nyt edes muista mikä se on, mutta hyvin toimii, varsinki kerrostalokämpäs.
Oma mielipide soundbarien suhteen on se, että laatuun kannattaa panostaa. Itse ostin tuosta samsungista HW-Q990C version ja en ole katunut hetkeäkään. Nykyään kaikki isot suoratoistopalvelut tarjoaa Dolby Atmos ääniraitaa kalleimmilla tilaustasoilla(netflix, hbo max, disney+, appletv) johon tuo soundbar sopii kuin nakutettu.
Kiitos vastauksistanne. Halvoissa soundbareissa oli vähän kehnoja arvosteluja, ja vasta vajaan tonnin kun laittaa tiskiin, alkoi löytyä positiivisempiakin arvosteluja, niin siksi tuota Samsungia katselin. Mietin, miten se pohdiskelemani LG:n telkkarin kanssa toimisi, mutta ilmeisestikin ihan hyvin lukuun ottamatta joitain yksittäisiä toimintoja, kuten langatonta Dolby Atmosta ja jotain tv:n kaiuttimet lisänä -toimintoa.
Netflixistä on mulla se kallein tilaus, jotta saa 4K:n, ja monien sisältöjen kohdalla Netflixissä näyttää lukevan 3D audio, mikä viitannee jonkin sortin monikanavaisuuteen. Täytyy myöhemmin vähän kokeilla noita muitakin palveluita, kun niissä on eri sisältöä.
Itse mietin Samsungin 995 ja 930/935 välillä ja päädyin jälkimmäiseen. Siundbar on hieman pienempi mutta muutoin pitkälti samat ominaisuudet ja saanut hyviä arvosteluita. Kannattaa tsekata tuo, jos haluaa vähän halvemman laitteen laadusta liiaksi tinkimättä.
Hyvin toimii LG:n töllön kanssa. Toki minulle ei ole kokemusta Samsung kanssa. Ja ei paljo langattomat jutut kiinnosta, kun se on yksi piuha kiinni ja kaikki rokkaa. Toki Apple Tv:n purkilla ohjaan koko systeemiä, mut anywais
Olisko ajatuksia, neuvoja tms?
Telkkarina Samsungin Q65A -sarjan laite ja soundbarina Samsungin HW-Q810B HDMI:llä kytkettynä molemmista päistä ARC-tökkeliin.
Kaikki toimii muuten moitteetta mutta eARCia en saa toimimaan mitenkään järkevästi niin että Atmos-äänet kuuluisivat myös.
On vaihdettu HDMI-kaapelia monta erilaista(ihan uusia 8k-pystyviä) mutta aina kun valitsen eARCin käyttöön, soundbar kyllä tunnistaa oikean formaatin mutta ääni alkaa hetken kuluttua pätkimään ja rätisemään.
Molemmat on resetoitu kerran jos toisenkin ja firmikset molemmissa on tuoreimmat.
Itsellä kiikarissa Klipsch Flexus Core 300. Powerilta olisi jo tilattavissa. Onko kennelläkään vielä tästä kokemuksia? Tässä mallissa on yksi YLIVOIMAINEN etu muihin eli Dirac Live huonekorjaus. Genelecin huonekorjaukseen tottuneena kunnollinen tällainen on must ja varsinkin jos meinaa ostaa subin kaveriksi.
Soundbarin hommaaminen tullut ajankohtaisesti ja olen sen verran ummikkona liikkellä etten oikein tiedä mitä hankinnassa tulisi ottaa huomioon. Olisin iloinen jos täältä löytyisi opastusta oikeaan suuntaan.
Telkkari on LG OLED B9, jossa HDMI:llä kiinni Apple TV 4K, PS5 ja PC (4090). Leffat, sarjat ja urheilu tulee katsottua pääsääntöisesti Apple TV:n kautta ja PS5/PC toimii sitten pelilaitteina. PC:ssä kiinni optisella kaapelilla Arctis Pro kuulokkeiden yksikkö.
Haussa pelkkä soundbar ilman lisäkaiuttimia tilan puuteen vuoksi, subwoofer voi vielä sopia. Oletan että kaikista kolmesta ei saa ääntä ilman viivettä soundbariin, mutta jos PS5 mahdollisimman pienellä viivellä/viiveittä kulkemaan sen kautta niin olisi se riittävästi. Vai saako esim. PC äänet kulkemaan tv:n kautta soundbariin ilman huomattavaa viivettä?
Kiitos ja anteeksi
LG:n C3 mulla käytössä ja siinä myös HDMI 2.1- liitännät. Ei ole mitään viiveitä sarjoja katsellessa näkynyt, eikä missään muussakaan laitteessa. TV:ssä on kinni PC, PS5, Soundbar ja Google Streamer. Soundbarina Sonos Arc Ultra.
Okei, eli välttämättä ei tarvitse hakea soundbaria jossa on 4K120hz läpivienti? :jd:
Okei, eli välttämättä ei tarvitse hakea soundbaria jossa on 4K120hz läpivienti? :o
Ei kai siitä ole käsittääkseni mitään hyötyä jos telkkarin porteista onnistuu kyseiset lukemat.
Kannattaa tietysti ostaa laadukas soundbar, jossa ne viivehommat on kunnossa.
No se tietysti, mutta mitä tietoa etsiä jotta tietäisi viiveen olevan kunnossa?
Olisiko esim. näistä kahdesta kumpikaa pätevä tarpeisiini?
Television ääniasetuksista pitää laittaa "läpivienti" (eng. passthrough) päälle, niin ääni siirretään suoraan soundbarille minimoiden viiveen.
Läpivienti kun on päällä, niin ei pitäisi olla vaikutusta mikä laite milloinkin on televisioon kytkettynä, viive on mahdollisimman pieni jokaiselle.
Löysin gigantista avatun paketin JBL 1300 MK2 soundbarin 700€. Nyt pari viikkoa ollut käytössä eikä voi muuta sanoa kuin että tyytyväinen olen. Etenkin subbarin bassotoisto ja näppärät takakaiuttimet ovat tässä erinomaiset
Harkinnassa soundbarin hankinta, mutta nykyinen TV on LG:n B8 OLED ja tuossa on HDMI 2.0 eikä ole eArc-tukea ymmärtääkseni. Pääsisikö siis esim. Samsungin Q930F edes oikeuksiinsa tuon TV:n kanssa vai olisiko huono ostos tässä tapauksessa? Nykyinen äänentoistoratkaisu on vahvistimen kautta liitetyt Tannoyn kaiuttimet ja vaikka ovatkin ihan jees, niin vain stereo-ääntä noista saa irti ja vievät aika paljon tilaa TV-tason vierestä.
Suoratoistopalveluiden Atmos on Dolby Digital Plus pakattua, joten sen pitäisi kulkea ihan perus ARC pitkin.
Levyiltä jos leffoja taas harrastaa, niin sitten Dolby TrueHD pakattu Atmos vaatii eARC.
Katson kyllä aika paljon myös blu-raylta ja 4K blu-raylta elokuvia. Tarkoittaako tuo sitten, että tuolla TV:llä ei saisi Dolby Atmos -ääntä mitenkään, vaan pakattuna tuolla Dolby Digital Plus -tilalla pelkästään? Ja näin ei-audiofiili-ihmiselle onko se tuntuvakin ero? Onko yleisesti mietteitä tuosta Q930F-soundbarista, että olisiko se (em. puutteista huolimattakin) hyvä valinta mitä soundbareihin tulee? Katselin, että sitä saisi niiden takakaiuttimien ja subwooferin kanssa alennushintaan ainakin Verkkokaupasta nyt.
Tuossa Q930 kun on HDMI sekä sisään että ulos, niin kytkemällä BD soitin suoraan patukkaan pääsee nauttimaan myös TrueHD pakatusta Atmoksesta.
Pitäisi tuo hintaisekseen pätevä laitos olla ja jos lähtee lapasesta, niin pari sataa kalliimmalla löytyy myös Q990F, jossa lisää elementtejä ja 4K120 läpivienti.
Ostin samsung Hw-q995F soundbarin Aiemmin mulla on ollut Samsung Hw-Q600A soundbar eli soundbar vaihtuu 3.1.2 setistä siihen Flagship mallin 11.1.4 setiin vai mikä se olikaan vanhassa soundbarisa ei myöskään ole fyysisiä taka kaiuttimia ja subwoofer on 6.5 tuumainen tuossa uudessa on 8 Tuumainen Dual subfoower. Ylä äänet vanhassa mallissa vissiin enemmänkin virtuaaliset ja tässä uudessa fyysisesti kaiuttimet ylöspäin suuntautuvat vielä tuo on tuolla paketissa enkä oo ehtinyt avata. Mutta onko teillä muillla kokemusta onko ero isokin kun mennään vanhemmasta 3.1.2 mallista pienemmällä subilla ilman takakaiuttimia Tuohon Lippulaiva malliseen hw-q995F ään.
On muutakin eroa muistaakseni tuossa q930 oli vähän pienempi tehoinen subwoofer kuin lippulaiva mallissa q995F ssä toisessa on 8 tuuman kaksois subwoofer toisessa tais olla joko 6.5 tuumainen tai sitten 1 X 8 tuuman elementti. subi myös menee alemmaksi lippulaiva mallissa katsoin arvosteluista että jopa 30 Hz kun muissa malleissa jää 40-45 hz tasolle Mulla uppi lähti Hw-Q-600A mallista Hw-q995F ään 600 A on vain 3.1.2 malli 6.5 tuuman subilla eikä myöskään taka kaiuttimia laisinkaan. Lippulaiva malllissa jonka ostin tulee suurempi subbari 6.5 vaihtuu kaksois 8 tuumaiseen ja taka kaiuttimet ja itse barissakin on sivullekin ääni elementit.
Jos löytyy jostain vielä Samsungin D malleja (2024), niin ovat pitkälti samat kuin F, mutta vanhan mallin subilla.
Q995D olen ollut varsin tyytyväinen, sai kohtuulliseen hintaan aiemmin työsuhde-etu-kaupasta ja tosiaan tuo subi oli ilmeisesti takapakkia uudemmassa.
Tuo riipuu mitä arvostaa arvosteluissa on väitetty että tuo uusi subi on tarkempi soinniltaan tiukempi bassotoisto ja menee matalammalle kuin vanhassa mallissa. Maksimi teho on pienempi mutta itse basson laatu kuulemma jopa parempi. Eli basson määrä pienenee mutta basson laatu paranee esim musiikin kuuntellussa kuulemma toimii vanhaa bassoa paremmin jonkin verran taas elokuvissa ei aivan yhtä hyvä. Esim kun itse harrastin nuorempana auto hifiä niin sielläkin on kaksi suuntausta Äänenlaatu puoli ja sitten Paine puoli yleisempi on se paine homma mutta äänenlaatu puolen subit ei ole yhtä kovaa soivia mutta tarkempi ja tiukempi toistoisia kuin paine puolen subit
Nooh, joko on Flexus patukka tilattu ja kovasti testailtu ??
Onko tietoa saisko tietokoneesta counter strikestä ääniä soundbarin takakaiuttimiin ja mitä se vaatii? Kiinnostais kokeilla miten onnistuu pelata oikeilla kaiuttimilla. Omasta emolevystä ei saa sitte millään takakaiuttimia toimimaan pelissä, vaikka 5.1 toimii windowsissa, eikä ehkä ulkoinen äänikorttikaan napostele.
Tuommonen jbl langattomilla takakaiuttimilla vois olla kova, ni vois pultata pelituoliin kiinni, jos vaan saa volyymeja säädettyä taakse pienemmälle.
Jos kyse on CS2:sta, niin onko siinä edes 5.1 tukea?
Nopealla googlauksella ei mitään tarkempaa vastausta saanut, mutta pitkälti vaikutti, että vain 2.0 ja jokin virtuaalinen 3D prosessointi olisi, eli optimoitu kuulokepelaamiseen.
Soundbar ei siis tilannetta tuon kanssa ainakaan muuta.
Joo juuri se. Sitä tässä yrittäny ihmetellä, että saako edes toimimaan, kun ei niin tuttuja asioita ole. Tekoäly kuitenkin sujuvasti meinas, että uudemmalla tekniikalla pitäis onnistua, että oma vanha kortti ei tue jotain muotoa, mitä cs2 käyttää.
Tuli ostettua TCLn C745 75" koossa, ja verrattuna edellisen tykki + aktiivit kombon ääneen, aika aneemiset kajarit. Toki en ihan liikaa odottanutkaan halvalta telkkarilta. Mikä olisi tohon järkevä soundbar kaveriksi, koko pelkkä soundbar tai soundbar + pieni subbari. Edellinen subbari lähti koon takia kävelemään, mutta pieni voisi mennä jos kuuluu pakettiin. Oletan että noilla 100e ihmeillä ei liikaa tee, joten realismia lienee joku 400e soundbar -50% alessa.
Onko näistä esim. kokemuksia:
Tuntuu että näissä soundbareissa ihan sama kuin telkkareissa, jokatoinen redditissä sanoo, että alta 2000e telkkaria ei ole järkevää ostaa. Eikä luonnollisesti alle 1000e soundbaria. Tavoitteena lähinnä saada parempi ääni perus telkkarin katsomiseen, en odota samaa murisevaa bassoa kuin edellisessä setupissa, mutta niin että telkkari tai Youtubevideot ei kuulosta täysin aneemisilta. eARC vissin kannattaa olla? Ja Dolby Atmos?
E: ja otetaan vielä ässäksi hihaan perus Gensun G1:t, hakkaako 100-0 vai onko tiukempi skaba? Tilaääntä niillä ei saa, eikä mene varmasti yhtä alas, mutta tarkkuus varmaan aika eri planeetalta. Jos sijoittelu onnistuu.
Hei,
Koska uuden PC:n hankinta on siirtynyt muistien korkeiden hintojen vuoksi hamaan tulevaisuuteen, olisi tarkoitus ostaa olohuoneeseen soundbar. TV:tä käytetään pääasiassa lasten elokuvien ja sarjojen striimaukseen. Muutaman kerran viikossa tulee itse katseltua elokuvia tai sarjoja, ja poika pelaa myös PS5:llä.
Soundbarin tulisi olla yksi kokonaisuus ilman erillisiä subwoofereita tai kaiuttimia. Budjetti on noin 500 €, mutta tarvittaessa se voi joustaa hieman ylöspäin. Toisaalta, jos edullisemmin saa hyvää, niin aina parempi. Olisiko sinulla antaa suosituksia? Oma osaaminen ja tietämys äänentoistosta on melko heikkoa.
Parille edelliselle, itse ostin verkkokaupasta 250e jbl soundbarin joka ainakin omaan makuun on täysin riittävä peruskäyttöön ja tuntui verkossa olevan ihan hyvät arvostelut.
JBL bar 300 mk2
Hei,
Tuossa lienee paras budjetillesi. Tuohon saa erikseen takakaiuttimet jos joskus tuntuu että haluaa.
Valitettavasti tämä ei käy kun pitäisi olla ilman erillistä subbaria.
All-in-one- pötköissä tuo on kyl haastava budjetti. Ite en ottaisi millään hinnalla sellaista, jossa ei ole kunnollista sisäänrakennettua subbaria. Onhan noita TV:n omia kaiuttimia parempia ruppanoita edullisesti tarjolla, kuten JBL:t ja tarjouksesta Samsungin HW-60(tai 66)SD. Hintalaatusuhteeltaan ehkä menettelee.
Jos haluaa äänenlaatua ja etenkin basson puolta kuntoon, niin sitten mennään jo tonnin kieppeille, jossa tarjolla mm Sonos Arc Ultra, Sennheiser Ambeo Plus/Max ja Klipsch Flexus Core 300. Tarjouksia tietysti kyttäiltävä näissä ku normihinnat on turhan korkealla.
Pitäisin jotain 500-700€ budjettia ehkä huonoimpana mahdollisena hintalaatusuhteen osalta. Panostaisin joko kerralla kunnon kamppeeseen (kuten teinkin Ultran myötä) tai sitten menisin tuommosella halppismallilla, mutta siinä täytyy pitää odotukset todella matalalla ja äänenlaatu ei tietenkään päätä huimaa. Tuolta mainitsemastasi hintaluokasta ehkä Sennheiser Ambeo Mini voisi olla kohtalainen, mutta en kyllä omaan käyttöön sitä tai mitään muutakaan valitsisi varsinkin, kun Sonos Arc Ultran saisi nytkin 899€:lla.
Vanhempaa Sonos Arcia saa noin kuudella sadalla uutena. Käytettynä voi irrota halvemmallakin.
E. Beam sitten jo kevyesti budjettiin.
Kaverille äänet liikkumaan.
Edelleen tässä tonnin hintaluokassa Samsung lienee hyvä / paras valinta?
Tämä järeämpi on sitten reilusti kalliimpi, hinta tulee varmaan elementtien määrästä ja järeämmästä subbarista?
Sonoksilla vastaava on noin tonnin kalliimpi setti ilmeisesti, mahtaako olla hintansa väärti?
B&O 10 000€ ja Dynaudio 20 000€ tangot ei nyt tule kysymykseen, jostain kumman syystä :D
Tuota pienempää Samsungia on useasti saanut 599-699€ ja isompaa 899€
saapisti
