SSD-levyjen yleistriidi
Paljon hitaampia kuin NVME levyt, ei nykyään halvempia valmistaa. Eivät toimi suuressa osassa markkinoilta löytyvistä m.2 paikoista. Ovat käytännössä vaan ansoja ostajille jotka eivät tiedä mitä ostavat.
katsoin nopeesti että kritisoit ämkakkosia ylipäänsä, my bad. totta turiset.
Tuossa just eilen tuli vastaan Asuksen peliläppäri mihin varmaankin joutuu kaveri vaihtamaan käyttislevyn. On muuten juurikin m.2 sata.
m.2 sata -levyjä näkyi vanhemmissa laitteissa enemmän, silloin kun m.2-formaatti teki vasta läpilyöntiään. Nykyään ei taida juuri uutta konetta löytyä, jossa moinen olisi käytössä. Ei ainakaan itselle vastaan ole tullut, vaan kaikki ovat nvme. Kyllä niitä edelleen vanhempien koneiden elvyttämiseen tarvitsee ihan siinä missä 2.5"-lättyjäkin.
Kenelläkään Asus Z690/Z790 emoa ja SN850X comboa?
Jos löytyy, niin ilmeneekö bootin jälkeen system event logissa event id 11: The driver detected a controller error on \Device\RaidPortX virhettä?
Minulla tuo virhe tulee ja kiinnostaisi onko se rautavika vika tuossa levyssä, os ajureissa vai bioksesta johtuvaa. Olen kokeillut puhdasta windowsia, että ajurit asennettuna ja aina tuo virhe tulee. Myös levyn firmis päivitetty.
Uusi pelikone alkaa olla loppusuoralla (i5-13600KF & MSI PRO Z690-A, näyttis auki vielä) ja tuumailin tässä että onkohan vanhan koneen kovo vielä wörtti uuteen setuppiin.
Eli itseltäni löytyy hyllystä WD Black WDS500G2X0C (linkki WD spreadsheet) ja tarkoitus olisi lähinnä pelailla koneella. Onko mitään vastaavaa hyötyä päivitellä WD SN850x tai Sampan 980/990 Pro vai meneekö tuo vanhakin vielä hyvin?
Tuo WD Black on oikein asiallinen SSD, eli hyvin voi käyttää hyödyksi uudessakin koneessa. Vaikka ei SN850x ja 980 Pro nopeuksiin pääsekään, niin ero käytännössä on mitätön ellet benchmarkkeja koneella vain ajele. Tuossa emossahan on 4 kpl M.2 paikkoja, joten tarvittaessa voi myös lisätä levytilaa helposti.
Pistä toi vain alimpaan aktiiviseen m.2:een, koska turha ottaa noita nopeampia väyliä käyttöön tolla hitaalla levyllä. Sitten tulevaisuudessa kun päivität nopeampaa rautaa, niin parempi heittää ne ylempiin m.2 paikkoihin...
Juurikin näin. Jätät vaan sen suoraan prossuun kiinnittyvän väylän vapaaksi niin kun/jos DirectStoragea aletaan käyttään ja sillä alkaa oleen väliä hankit vaan nopean uuden levyn ja pistät sen siihen parhaaseen paikkaan niin on kätevästi käyttis eri levyllä kun pelit. Toi sun nykyinen levy ei siitä parhaasta m.2 paikasta hyötyisi.
All right, kiitos kaikille vastauksista, näin täytyypi tehdä. Pitänee myös perehtyä aiheeseen hieman lisää!
Onnistuuko ylimääräisten NVME M.2 SSD levyjen liittäminen emolevyyn mitenkään, kun MSI B550 Gaming Edge Wifin 2 kpl oikeita M.2 liittimiä on jo käytetty? PCIE x16 slotissa on RTX3080 ja tuossa näyttää olevan ainoastaan 2x PCIE 3.0 1x slotit enkä niitä haluaisi käyttää, kun blokkaavat näytönohjainta sitten. Jäljelle jäisi perinteiset SATA portit eli onkohan näihin mitään liitintä/koteloa? Nopeudella ei sinällään ole väliä, koska tulisivat vain tiedostovarastoiksi.
Varastolevylle nyt varmaan riittänee esim. tällainen PCI-E x1 kortti
Näyttää noita NVME - SATA adaptereitakin olemassa (kannattaa olla tarkkana että juuri NVME/M-key eikä SATA/B-key)
Edit: nämä taitaakin vaatia U.2 portin emolta
Käytä riser kaapelia jolla ohjaat toisen pci-e 3.0 16x väylän tolta emolta jonnekin muualle ja lykkäät siihen sitten jonkun 4 x nvme 4 x kortin pystyyn?
Tuli osteltua samsungin 980 pro black friday alennuksista. Kaikki tiedostot sekä käyttis tällä hetkellä tolla mx500 levyllä. Nyt pitäisi saada tiedot heitettyä siltä 980 proolle. Onko toi kloonaus miten turvallista? Macriumi ilmeisesti paras työkalu tähän? Mitä tuossa pitää ottaa huomioon? Vai onko parempi vaan laittaa 980 paikoilleen ja aloittaa win asennus tyhjältä pöydältä?
Kun kerran kyseessä on Samsungin levy, niin käyttäisin Samsung Data Migration Toolia. Macrium toimii myös, mutta Samsungin ohjelma oli mielestäni helpompi ja yksinkertaisempi. Käyttiksen asennus uudelleen voi olla järkevää, jos vanha asennus on lukuisia vuosia vanha ja/tai osia on vaihtunut paljon.
Reactions: HFK
Kiinastakin saa pikkurahalla postilaatikkoon adapteria. Ja jopa toimivaa:
Joo tuollahan näyttää olevan kaikenlaista sopivan pientä korttia. Näytönohjaimen x16 slotti varmaan putoaa x8 moodiin, jos tuohon toiseen slottiin työntää jotain?
Kandee katsoa ihan suoraan manuskasta miten menee eikä arvailla :) Mutta jos ymmärsin oikein niin saat tämän combon toimimaan.
PCI_E1: pci-e 3.0 16x - GPU
PCI_E3: pci-e 3.0 4x - Nvme kortti tähän, vaikka joku 4 tai useamman kortin vastaanottava. Jakaa nopeuden sit korttien välillä, eli 4 korttia ja saat 1 x pci-e linjan per nvme levy.
Älä käytä toista m.2 asemaa joka disabloi tuon toisen pci-e 3.0 väylän, eli siirrä nvme asema tosta emon m.2 paikasta tolle kortille.
Näin saat:
* Täyden nopeuden GPU:lle
* Täyden nopeuden yhdelle m.2 Nvme asemalle emolta.
* 4 kpl tai enemmän nvme asemia ylimääräiselle kortille jonka tökkäät tuohon pci_e3 paikkaan.
Joo tavailin juuri samaa manuaalia ja ajattelin, että kyseinen taulukko vesittää koko projektin (M2_2 jo asennettu), mutta pitää vielä tutkia tätä menetelmää, kiitos.
Tökkäät tämmöisen ja saat ihan hyvän. Ei toimi maksiminopeudella, mutta saat kuitenkin nopeutta ja kapasiteettia koneelle.
Tuo on yhteensopiva vain x8 ja x16 paikkojen kanssa. Joten mutuilen että x4 paikassa puolet m.2 paikoista on pimeänä.
Tuli nyt asenneltua 980 pro kiinni ja päätin aloittaa ihan alusta windows 10 asennuksen kun edellinen asennus vuodelta 2018 ja onhan tässä vaihtunut prossut ja näytönohjaimet. Onkohan tässä asennuksessa mennyt joku vikaan kun BIOS:ssa
on vain boot kohdalla boot device#1 "windows boot manager (samsung 980 pro)". Siinä oli aiemmin myös ilman tuota samsung boot manageria "samsung 980 pro" mutta kun sen otti niin ei tietokone suostunut käynnistymään. Security boot on UEFI:ksi valittu sekä otin pois päältä tuon CSM.
Onko ihan ok käynnistellä että tuossa on aina tuo boot manager vai teinkö jotain väärin? Ensin koitin asennella windows että oli tuo vanha mx500 kiinni mutta kun se käynnisteli vanhalle windowsille niin otin sen pois ja aloitin alusta. En nyt tiedä miten jatkan, annanko olla näin vain otanko vielä alusta jollain muulla tapaa jos tässä meni joku pieleen?
Tuli kanssa hommattua 2 kpl 2TB WD_BLACK SN850X NVMe SSD, no kyllä benchmarkeissa näyttää melkein 7000MB/s mutta jos esim. selailee kuvia ja gopro videoita kovolla niin ei luku nopeus ylitä edes 100MB/s . Jossain netti vertailussa väitettiin että käytännön nopeus lisä sata3 ssd (6Gb/s) verrattuna olisi vain noin 30% plus
Tekeeks noilla kiinalaisilla Kingspec M2 NVMe tai 2,5" SATA SSD:llä mitään?
Kun pitäs hommata Windows 10 käyttis levyksi uus levy, kun toi nykynen 128Gb Samsung 840 Pro alkaa käymään vähän pieneksi.
Käyttö tuntejahan tuolle ei montaa kuukaudessa aina tule, kun niin harvoin tarvii Windowsiin käynistää nykyään.
Jättäisin kauppaan. Miten isolle SSD:lle olisi tarvetta? Jos halvalla haluaa päästä 2.5" puolella, niin esim Kingston A400 on ihan ok vaihtoehto tuohon käyttöön. Sitten oikeasti hyvä 2.5" olisi taas Crucial MX500.
M.2 nvme puolelta sitten edullisemmasta päästä voisi suositella Kingston NV2:sta.
Esim. Starcartin kautta 1TB NV2 48,90 euroa: Kingston Technology NV2 M.2 1000 GB PCI Express 4.0 NVMe, katso halvin hinta Starcartista - Starcart
Tai 500GB suoraan Multitronicista 39,90 €: Kingston NV2 500GB, PCIe 4.0, M.2 - SSD
Kai emolla on M.2 nvme tuki?
Ei kannata Kingspecejä raahata Kiinasta asti kun Suomessa SSD:t ovat samaa hintatasoa. On toimiva takuukin.
Täältä kans ääni NV2:selle... Nappasin ton 2terasen tarjouksesta kun oli 129€ ja tungin ps5:seen vaikkei nopeus riitä. Pleikkari ei valittanu mitään ja teran verran oon puskenu jo pelejä tonne kaikki toimii ihan normaalisti... Voihan sielä olla muutaman sekunnin pidemmät latausajat mutta eipä tässä enää oo kiire minnekään ;)
Kokeilemallahan se selviää. Itse olen ostanut hyvällä brändillä olevia ssd:tä, mutta jos jokainen sentti ja euro on tärkeää säästää, niin sitten otetaan riskillä. Samoja osiahan noissa on samoilta valmistajilta, mutta aika varma että Kingspec on laittanut omaan tekeleensä kaikkein halvimmat markkinoilta löytyvät osat ja säästänyt ihan joka paikassa missä voi.
Sulla tulee olemaan postimaksut varmaan 50% ssd:n kuluista ja et varmasti kivijalkakaupasta löydä halvemmalla jos et satu pääkaupunkiseudulla asumaan.
Mutta esim. vähän nimekkäämpiä asemia (huom, nykyinen asemasi on MLC, nämä kaikki on TLC/QLC asemia eivätkä kestä yhtä hyvin kuin tuo sinun vanha):
22€ Team Group 256GB: Team Group GX2, halvin hinta 22€ + postikulut.
22€ Patriot 256GB: Patriot Memory P210, halvin hinta 23€ + postikulut.
500GB (480,500,512GB) levyt alkaa 35€ hinnoista samoilla mallimerkinnöillä.
Huomiona noista halvoista asemista (riippumatta valmistajasta): Niistä puuttuu hyvin usein DRAM, jolloin jatkuvakirjoitus ja satunnainen luku/kirjoitus hidastuu huomattavasti (eli ovat hitaampia kun läppärin 2.5" kiintolevyt). Eli kandee miettiä tarkkaan.
Itse en ostaisi muuta kuin MX500 tai Sandisk Ultra 3d. Ne on halvimmat ja parhaat hinta/laatusuhteessa.
Moi,
Kysyisin kun suunnitelmana nyt. Puhdistaa pölyt kannetavastatietokoneesta paineilmalla. Ja samalla asentaa uusi SSD levy vanhan rinnalle ja asentaa Windows uudelleen.
Pitääkö SSD levyn asennuksen ajaksi ottaa kannettavan akun virta liitin pois emolevyltä vai ei?
Entä Windowsin uudelleen asennuksessa tarkoitus on asentaa käyttöjärjestelmä samalle alkuperäiselle levylle johon se on jo asennettu. Asennanko vaan windows 10 ja sitten päivitän sen Windows 11 versioon?
Kiitos vastauksista.
Moi,
Tuplat tosta entisestä ainakin varmaan, mutta jos isompi tulee hommattua niin sitten siitä tulis linux levy ja tämä vanha 250GB Crucial MX100 joutaa sitten Windows levyks ja Samsung taasen NASin käyttislevyks, kun siitä otti ja hajos Buffalon 64GB joku SSD. :D
Kyl tässä Asus Z97-AR emossa yks M.2 paikka (PCIe x2 nopeudella) on.
Tuli eilen tilattua tommoinen 1TB NV2 muutaman vuoden takaiseen läppäriin kun testitulokset näytti oikein hyviltä.
Takaraivossa kyllä oli että Kingston on joskus aikaisemmin vaihtanut osia huonompiin hyvän alun jälkeen mutta ajattelin
että speksit on sentään hyvät.
Jälkikäteen huomasin että ilmeisesti näistä ei nyt tiedä onko paketissa TLC vai QLC levy. Ohjaimen kanssa myös pelataan
siten että joukossa on myös vanhempaa ohjainta joka tod näk käy kuumempana.
Jos en pysty tunnistamaan levyn komponentteja avaamatta pakettia, ainakin tasolla TLC/QLC, niin taidan jättää avaamatta ja vaihdan sen toiseen levyyn.
HD Tunella kirjoittaa vaikkapa 40gb kokoisen setin, jos nopeus tippuu HDD tasolle tai alle, niin QLC levy
Jahas, näissäkin sitten alkanut tämä perseily kun saatu ensin hyvät revikat. Täytyykin katsoa mitkä muistit tuossa omassani on (1TB).
Pitäisi sitten toimia nvmekin. Biosin päivityksistäkin löytyy changelogista: Support NVMe. Eli katso vaan, että uusin bios on sisällä. Slotti itsessään taitaa toimia 2.0 x2 nopeuksin, eli teoreettinen nopeus mitä tuolla voi saada on 1 GB/s, mutta todellisuudessa jää tuon alle.
Olin aiemmassa NV2:ta parjaavassa kommentissani ilmeisesti kaukaa viisas kun nyt lukee viimeisimpiä viestejä. Säälittävää, ettei mitään opita vaan kuluttajia voidaan kusta silmään niin, että litinä käy.
Siivoan komeroita ja ajattelin pistää turhia levyjä myyntiin, osaisiko joku auttaa ja kertoa suuntaviivaa mitä näistä voi pyytää?
- Samsung 860 Evo 4TB 2.5” (Ollut koneessa kiinni, muttei varsinaisesti otettu käyttöön, eli ei kirjoitettu muutamaa gigaa enempää dataa).
- Sandisk Extreme Pro 960GB 2.5” (Ollut ihan käytössä)
@madi
Nv2 sisuskaluja on vaihdettu. Itse tätä pikkasen ounastelin että tämä tulee tapahtumaan. Enään ajan kysymys kauanko suomessa riittää tlc levyjä
@madi
Juu, tuntuu olevan tämän hetken trendi. Adatahan vastaavaa mukavaa kikkailua on ilmeisesti jo tovin harrastanutkin.
@madi
Jos on pelilevyksi tulossa, niin 51e ja 1TB varmaan hyvä hintalaatusuhde silti?
Itse olen käytettyjä ostanut periaatteella 50% uuden hinnasta. Nuo 4TB levyt on kuitenkin niin arvokkaita, että varmaan 70-75% onnistuu helposti.
On 51e/1TB hyvä hinta, vaikkakin olisi QLC. Eilen viimeksi katselin hintoja niin kurasimmista 500GB lätyistä sai maksaa +35e.
Kyllä, niin kauankun ei huononneta lisää eikä tarvii yli 100 gigaa kirjoittaa kerralla/hyväksyy että pelien siirto ottaa aikaa mutta tämän jälkeen helpottaa, kun ei pelaaminen ole niin kirjoitusintensiivistä.
Kiitos. Kun en nyt ole aihetta seurannut pitää vielä kysyä tyhmiä… Vertaanko noihin halvimpiin (esim. MX500) vai tohon samaan (jonka listahinta on aika paljon korkeampi)? Tässä on kai MLC muistia kun uusissa jotain muuta, onko väliä?
Tosta ei oikein tiedä miten SLC cachen koko muuttuu, kun levy täyttyy. Voi olla 100 gigaa kun levy on tyhjä (eli ei välttämättä ikinä), 50 gigaa kun levy on puolitäynnä, ja 30 gigaa kun levy on niin kuin se useimmiten on.
Ehkä tuo levy voi tykätä overprovisioningista ja ehkä myös riippuen ohjainpiiristä joka levyllä sattuu olemaan. Pitäisikö se osio sitten luoda Kingstonin omalla ohjelmalla jotta se tunnistuisi, ei tietoa.
Toivottavasti harvemmin haetun datan luenta ei hidastu ajan kanssa. Ei kai ole semmoista enää nykyjään. Mulla on yksi sellainen 500 GB Samsung 840 käytössä edelleen.
Jos NV2 tupsahtaa postiluukusta niin voin ehkä testata vähäsen... en siis ole palauttamassa sitä.
860 evo on tlc:tä, kuten mx500. 860 pro on mlc:tä. Mx500 on ymmärtääkseni käytännössä vastaava/lähes vastaava, kuin samsungin 860 evo. Jotkut ovat merkkiuskollisia ja siksi valmiita maksaa samsungista enemmän. Minä pitäisin mx500 ja 860 evoa saman arvoisina, mutta 870 evosta ehkä olisin himpun enemmän valmis maksaa. Mutta kuten todettu merkkiuskollisia löytyy.
4tb mx500 saa amazonista 300 €:lla
Joten päättele sitten tästä oikea hinta.
Tuossa linkkaamassani tapauksessa tyypilllä oli windows asenenettu ja 110 gb oli slc:n koko. 200 gb tiedostoa kirjoitti ja siinä meni 13 minuuttia. En tiedä sen enempää
Mitenkäs kestävyys eroaa tossa QLC NV2 vs TLC NV2?
Et onko noi QLC:t kovinkin paljon huonompia kirjotus kulumisessa?
Tossa joku aijemmin kommentoi, että kiinalaiset halpis valmistajat työntää levyihinsä halvinta kuraa, mutta niin näkyy "kunnon" valmistajatkin tekevän...niin jos tota Kingstonea voi sellaiseksi ees kehua.
1 TB levyn TBW on 320TB. Kingston fiksuna määritteli sen jo julkaisussa sellaiseksi, että suoriutuu siitä QLC-muisteilla ja TLC:lle ei ollut omia speksejä. Jos pitäisi stetsonista heittää, niin arvaisin TLC:n TBW:n olleen 1000 TB:n luokkaa.
2 TB levystä ei ole vielä QLC-huhuja, joten sellainen kannattanee hankkia. Muutenkin jos on asettamassa levyä käyttöön, jossa kirjoituskestävyys on riskinä, niin kannattaa ostaa ylisuuri levy.
Lexxi
