SSD-levyjen yleistriidi
Hoi Murot,
Päivitin pitkästä aikaa emoon gigabyte x99 gaming 7 samsungin nvme m2 evo 500gb aseman. Nopeudet eivät ole ollenkaan sitä mitä lupaillaan.. Eikö vanhemmat x99 sarjan emot tue kunnolla nvme asemia?
Liitteenä kuva Crystaldiskmarkista. Toisena työasemana on Raid0 ssd pakka.
Tuo emo tukee m2-liittimelle vain 2x PCI-e 2.0 linjaa, joten 500Mt+500Mt. "Socket 3, M key, type 2260/2280 SATA & PCIe x2/x1 SSD support"
Nopeudet ovat OK tuolle surkealle M.2 liittimelle. Suosittelen että joko vaihdat Samsungin selvästi hitaampaan tai hommaat adapterin jolla saat Samsungin kiinni PCI Express slottiin. Jälkimmäisellä saat about kaiken irti.
Olen tuossa katsonut uutta SSD:tä miettien joko 500Gt tai 1T m.2 levyä. 960 evo tai pro ollut kiikarissa mutta ilmeisesti jos jatkuvalla syötöllä näitä lukee ja kirjoitaa alkavat throtlaamaan? Eli eivät kuitenkaan tuota ongelmaa jos pelaa jne. mutta jos tekee jatkuvaa benchausta niin sitten olisi ongelmia?
Toki jos saa vielä jäähyn asennettua se voisi auttaa jotain.
Tilasin sitte Verkkokaupan transcend 480gb ssdn MacBook Air läppäriin kun alkuperäinen kerran uusittu 120gb on ollut pieni ja happanemassa. MLC tuo on mahtaako olla mitään, saapa nähdä.
Lähetetty minun Nexus 6P laitteesta Tapatalkilla
Tuohon kehittelee coolerin niin ei ongelmaa. Omassa käytössä seilaa jossain 30-50 välissä normikäytössä.
Näin vähän ajattelinkin, että vaatisi jotain pientä jäähyä siihen päälle. Nyt toki ajanut SM951:sta pelkällä käyttiksellä mutta ajattelin, että siirtyisi vain yhteen SSD:n.
Itse löysin piirisarja jäähdyttimen leikkasin sopivan palasen tuolle. Lämpötyynyä väliin ja niparilla kiinni.
Missä vika on windows välillä tunnistaa PCIE SSD:n ja välillä ei?
Sain tuon Intelin SSD 910 800gb:n toimimaan kun laitoin sen laitehallinasta pois päältä ja takaisin päälle. Nyt uudelleen käynnistäessä ei löydy SSD:tä laitehallinasta.
Ajattelin tuon yhden vanhan Sandyromun päivitellä SSD-aikaan ja heräsikin muutama kyssäri aiheen tiimoilta. Eli lättynä siis Sampan 850 ja tarkoitus tehdä puhdas Windows asennus. Tarvinneeko mun nyt ensin käyttää tota jossain toisessa koneessa kiine ja alustaa Magicilla tms? Järki sanois että AHCI, plug and play ja ehkä myöhemmin joku ajuri(?), mutta nuo mukana tulleet "ohjeet" kielis vähän toista. Toisaalta ne on myös rustattu vähän siihen sävyyn, että koko Wintoosa kopsattais, mutta tämähän ei siis itsellä aikeissa.
Ahci ja plug and play
Pc:n speksit?
Onko uusin BIOS ja saako BIOSin kautta laitettua jokusen sekunnin viivettä, että "levy" ehtii herätä?
Uusin BIOS on, en ole ainakaan löytänyt vaihtoehtoa, että voisin viivettä levylle.
Mites, vieläkö on suosituksena laittaa windowsin indeksointi pois päältä ssd levyjen kanssa?
Itsellä päällä koska käytän hakua ja ei tuo ssd ainakaan vielä oo mitään pahaa sanonu.
Edit: 3.5.2015 on kuitissa päiväys
Kokeile ottaa fast bootit yms pois jos löytyy
En löytänyt vastaavia. Nyt ongelma on muuttunut, että koneen käynistyttyä yleensä tuo SSD näkyy ihan levynä, mutta kun steam alkaa lataamaan sinne tavaraa, SSD häipyy näkyvistä. SSD näkyy kuitenkin vielä laitehallinnassa.
Alkaakohan SSD menemään rikki vai mikähän tuossa nyt on?
Kokeile toisella piuhalla tai eri portissa, mulla teki samaa ja vaihdoin uuden piuhan, ongelma katosi. :tup:
Kyseessä PCIE, ei ole piuhaa.
Porttia pitänee kokeilla eriä, tosin nyt se on ylimmässä, eli lähimpänä prossua. Tosin luin jostakin, että tuossa ylimmässä pitäisi toimia.
Aivan, my bad! Eri portti tai portin putsaus myös kokeiluun?
Eri porttia koitin ja samalla putsasin kaikki, ei tulosta. Vähän alkaa jo tuntumaan toivottavalta.
Huomasin että kun laitehallinnasta laittaa pois päältä ja takasin, tulee laitteen tilaksi: "Laitetta ei voi käynnistää. (Koodi 10)"
Ootko kattonu SMART dataa? lukeeko virhetilanteista mitään.
Linuxissa voi jäädä lokeihin parempaa infoa. Jos takuu on voimassa, niin kannattaa pistää sinne.
En haluais maalailla piruja seinille mutta kuullostaa just siltä miten oma Samsung 950 pro M.2 portista hajosi.
Toivottavasti kyse ei ole samasta hommasta.
Mun tilanteessa kyse ei tainnut olla kuumuudesta tällä kertaa koska muutaman päivän reissun jäljiltä kone ei enää käynnistynyt / tunnistanut asemaa.
Ei löytänyt CrystalDiskInfo eikä Mark tuota SSD:tä, vaikka tällä hetkellä toimiikin niinkuin pitää.
Takuuta onneksi on jäljellä, jos siihen rumbaan pitää alkaa.
Tsekkailen nuo lämmöt nyt.
E: niin mietin kans et koska nämä ajurit ovat windowsissa valmiina, jos poistan ne, asentuvatko ne itsestään uudelleen? Sitäkin voisi vielä kokeilla.
E2: Ja taas lähti piiloon tuo SSD
Joo ei nuo crisystal diskit ymmärrä tuon levyn päälle. Ainut millä pääsee käsiksi on se komentokehotteessa ajettava inteldatacentertool mutta ei vissiin toimi enää win10llä.
Joko vika levyssä tai sitten aidan trial versiossa. itsellä ainakin aida64 täysiversio näyttänyt intel 910:n lämmöt.
Eipä tuo näytä nyt näyttävän tuota, hassua kun laitehallinnasta kyllä näkyy ja massamuistit osiosta löytyy.
Samapa kai tuo on laittaa takuuseen.
Mikäs ois perushyvä ssd levy c2q koneeseen? Ei viitsisi tuohon hirveesti panostaa sun koneen arvo muutenkin olematon
Onko tämä nykyinen kehitys menossa siihen suuntaan että aktiivinen jäähdytys on SSD:lle (M.2) melkeinpä pakollinen ellei halua lyhentää levyn elinikää? Joskus muinoinhan myytiin jopa RAM- jäähyjä tuulettimin. Vai onko tuo valmistajasta riippuvaista toistaiseksi?
Itse olen ymmärtänyt että normikäytössä vielä selvitään ihan vaan sillä että ilma liikkuu piirin lähellä. Sitten jos siirretään suuria määriä dataa kahden SSD:n välillä voi lämmöt kohota ikävän korkealle. Ja jos tätä tehdään toistuvasti/jatkuvasti niin sitten ollaan vaarassa tappaa SSD ennenaikaisesti. Luokittelen normikäyttöksi ohjelmien asenteluja yms tiedonsiirrollisesti raskaita, mutta ei tunteja kestävää.
Itsellä on serverissä 25 astetta SSD:llä ja 27 astetta kiintolevyllä. Ei siinä mitään jäähdyttimiä tartte.
Hei, kaipaisin suositusta SSD-levyn hankkimiseen.
Kyseessä olisi lähinnä pelitarkoitukseen tuleva levy, jossa minimissään 500GB tilaa.
Emo on Asuksen H97-PLUS, jonka liitännöistä on käytössä 2xSATAIII (yksi SSD ja HDD).
Näköjään nuo menevät nykyään myös PCI-E paikkoihin mutta en tiedä mitä tuonne koneen sisuksiin mahtuu GTX1080:n jälkeen.
Kiitos!
Kiitos!
Samsung 850 Evo.
Nämä ongelmat koskevat lähinnä todella nopeita M.2 SSD:ta. Vähän ottaa nopeudesta pois niin ylikuumenemista esiintyy huomattavasti vähemmän. Omassa M.2 SSD:ssa ei ole edes heatsinkkiä (55-60 astetta idlenä) mutta koska se ei ole mikään ultraturbonopea ("vain" 2500/1100 MB/s), ei sitä saa lämpenemään edes 70 asteeseen vaikka pistää kunnolla kuormaa. Tuo ongelma helpottanee kun kontrollereita saadaan valmistettua paremmalla valmistustekniikalla. Sitten taas PCI Express 4.0 tulee pahentamaan ongelmaa.
Kiitos!
Crucial MX300 SATA. Itse olen jättänyt kaikki Samsungit kauppoihin ja viimeistään 840 Evo fiaskon jälkeen voin todeta tehneeni järkevän valinnan.
Muistaakseni 840 EVO oli ainut Samsungin SSD, jossa vikoja oli. Uusista malleista en ole kuullut pahaa sanottavaa.
850 pro toiminut hyvin tähän saakka kolmatta vuotta...
Rufusrufus
