SSD-levyjen yleistriidi
Kiitos, testasin ja ilmeisesti toimii ihan hyvin. Varmaan sitten pelit mitä tuolla on pitkiä latausajoiltaan.
Pelit eivät yleensä paljoa levyä käytä, että olisiko mahdollisesti jostain konsoli-porttauksesta kyse?
Konsoleilla kun aikoinaan tehtiin erinäisiä kikkoja piilottamaan latausajat hitaan median (CD/DVD/HDD) vuoksi, kuten vaikkapa Resident Evil -sarjan oven avaus animaatiot.
Jotain modeja saattaa moisiin löytyä, jotka poistaa nykyisillä lukunopeuksilla turhat animaatiot/latausruudut.
Ihan vaikka tehtävänhallinnasta voi myös seurata reaaliaikaista levynkäyttöä pelin aikana, jos sattuu olemaan toinen monitori.
The First Descentantista lähinnä kyse, kokeilen vaihtaa levyä ja raportoin sitten.
Ilmeisesti yleisempikin ongelma kyseisen pelin kanssa ja liittyy kaiketi shaderien valmisteluun/lataukseen jotenkin.
Tässä nyt jokin vinkki, eli ilmeisesti joillain auttanut tilin linkitys vaikka se hieman oudolta kuulostaakin
On kyllä tyhmä ominaisuus, nimittäin tein tuon ja latas instana versus aiempi 2 minuuttia...:D Kiitoksia erittäin paljon ku löysit tuon!
Itse varmaan ostaisin tämän. Osta niitä vaikka 2 ja laita raid 1 jos epäilyttää
Tossa sitten vähän tunnetumpi ssd.
Nämähän ne.
En noihin 2.5" SATA SSD -levyihin tuon enempää enää vitsisi panostaa rahaa kotikäytössä.
Asrockin B450M-HDV R4.0 emo ei näytä Gigabyten M.2 256GB palikkaa biosin levyvalikoissa, eikä sitä voi asettaa normaalisti boottilevyksi. Onko vika siinä että Gigabyten palikka ei ole Asrockin QVL-listoissa?
Valitsemalla "launch EFI shell from filesystem" pääsee boottaamaan, joten tämä kirjoituskin näkyy.
Pitääkö ostaa QVL-levy, tai mikä vaan tavallinen Kingston kunhan ei kilpailevan emolevymerkin Gigabyte?
Vai onko ongelma siinä että palikalle on asennettu Windows boot manager Gigabyten Intel-emossa?
edit: nyt boottaa koko ajan gigabyten palikalta kun laitoin ultra fast bootin päälle.
SN5000 ilmeisesti suht uus malli? Vertailu ei oikein toimi tuolla wd-sivulla kun jumii koko ajan. Onko eroja paljon SN580 tai jopa SN770 levyjen kanssa?
Onko tälläinen ihan hukkaan heitettyä rahaa? Tekemisten puolesta tarttisi tietokoneelle suurta seminopeaa ssd-kovalevyä.
Onko kukaan kokeillu näitä alin levyjä? Melkeen ilmasia, jotenkin tuntuu ettei nuo voi toimia? :D Tosin tilasin jo vuosia sitten kingspecin jonku tollasen vastaavan Alista, maksoi tosin 80€ terasena. Toiminu ihan täysin vuosikausia. Tarkoitus ois lähinnä tekohengittää vähän tilaa.. kait tuolta jotain pelailis, tämmösellä ei enään niin modernilla koneella.
kiina nvme
kiina nvme
Kannattaa vilaista noita yhden tähden arvosteluita. Useampi on maininnut huijaukseksi, eli tilaa on todellisuudessa vähemmän mitä näkyy kooksi. Eli pysyisin kaukana.
kiina nvme
Onhan siellä tarjolla halpaa Western Originaaliakin... :smoke:
KingSpec on vissiin ihan oikeakin merkki ja väittää sivuillaan, että on tehnyt yhteistyötä mm. TCL, NEC, Sony, Asus ja Lenovo nimisten firmojen kanssa.
Joo, Kingspecci on ainakin toiminut ihan hyvin. Pitäis piruttaa ehkä koittaa, oli kingspeccicin sillon suhteettoman halpa muihin terasiin verrattuna.
Nuo 20e levyt tosin haisee aika pahalta kusetukselta, on sielä tosin paljon 5 tähteekin joukossa. Nopeudethan on ihan hatusta vedettyjä, mutta jos ne pystyy edes 1500-2000mb/s ni kyllä niihin turhia pelejä asentelis. Alilta oon kyllä saanu aina helposti rahat takaisin, jos on ollut joku kusetus/rikkinäinen tuote.
Noista feikki-levyistä taisi olla jo aiemmin keskustelua ketjussa, mutta ei tainnut tuolloin olla kyse sisäisistä NVMe levyistä vaan ulkoisista.
Näistä sisäisistä myös mm. Der8auer tehnyt videon
Hei, Onko suositella hyvää M.2 väylään liitettävää SSD kiintolevyä budjetti alle 200 juuroa? Sinne tulee Windows asennus ja jonkin verran pelejä ja videoeditointiohjelmaa. Valokuvat ja videot tallennan ulkoiselle asemalle.
Kc3000 alle 150 €
datatronicista
Täällä noita(2tb versioita) oli kaksi koneessa peli/softa levyinä.
Juurikin kk sitten revin ne pois koneesta kun tökkivät tuohon tyyliin.
Tiesinhän tuon että halvalla ei hyvää saa, olisiko ne vuoden päivät ehtineet koneessa olemaan.
Taisivat olla QLC versioita? Itellä on 1 Teran malli TLC flasheillä ja ei tuossa muuta vikaa ole ollu kuin, että on vaan liian pieni.
Hei miltäs nää teidän asiasta jotain ymmärtävien mielestä näyttää?
Molemmilla M.2 -levyillä ajettu tuo CrystalDiskMarkin asetuksista löytyvä "NVMe SSD"-testi. Ja ilmeiseti tuo "Test count" on hyvä olla tuo 5 mikä tuossa nyt onkin valittuna?
Tässä ekana on käyttislevy KC3000 jossa on emon oma passiivinen jäähy päällä.
Tässä Firecuda510 joka on emon toisessa M.2 slotissa näyttiksen alla, ei passiivijäähdytystä sillä se en vaan mahdu sinne väliin. :)
Onko jotain erityistyä huomiota mitä näistä tulisi osata lukea? Miten nuo kaksi alinta riviä on molemmilla levyillä noin paljon heikommat? :)
Hei miltäsnää teidän asaista jotain ymmärtävien mielestä näyttää?
Ihan normaaleilta tuloksilta vaikuttaa, kuvista huomaa suoraan, että KC3000 on PCIe4 x4 väylässä kiinni ja Firecuda PCIe3 x4 (PCIe4 x2 olisi sama nopeus, mutta kyseessä Gen3 levy).
RND4K Q1T1 tulos on pieni muihin verrattuna, koska tuossa mitataan pienellä queue depthillä (Q1) ja säikeillä (T1) pienen 4KB tiedoston (RND4K) lukua/kirjoitusta satunnaiseen paikkaan levyllä.
Tähän voi käyttää kaupan kassa -analogiaa, josta huomaa ettei työskentely ole kovin ripeää:
- kaupan kassajonoon mahtuu vain yksi henkilö kerrallaan ja seuraava asiakas ei saa tulla jonoon ennen kuin edellinen on poistunut kassalta (Q1)
- kassalla on vain yksi työntekijä (T1)
- jokainen asiakas tulee hakemaan 4 grammaa (kilo kun kaupassa ei ole kovin pieni luku) satunnaista tuotetta, joten ei voida jokaiselle lyödä samaa hintaa koneeseen (RND4K, tämä analogia hieman ontuu)
Kiitos @AeshmA! Tuo oli kyllä niin hyvin selitetty auki että meni kerrasta ymmärrykseen. Toivottavasti joku muukin n00b lukee tuon niin säästyy kysymisen vaivalta. Kiitos! :thumbsup:
Ei taida meinata mitää nuo alimmat.
Siinä laitetaan semmoisella asetuksella testiä, että hidastuu aina.
Mul tuommonen tulos. Emona Asuksen B365-K eli pcie 3 väylässä.
Mut miten kun pcie 3 x4 antaa 4000 MB/s
Tuo SN580 pitäis antaa 4150 MB/s
Elikkä eikös tulos olisi silloin tuo 4000 joka pullonkaula?
No on rtiittävän nopea käyttööni tuokin.
    25,6 KB · Luettu: 33
Peli asemana ollut Kingston SNV2S2000G alkoi oireilemaan. Joskus pelit saattaa tökätä hetken välillä jumittuu täysin. Levyn aktiivisuus 100% mutta data ei liiku mihinkän suuntaan. Samantapaisia oireita siis kuin tässä reddit keskustelussa Reddit - Dive into anything
Itsellä kanssa alkoi jumittelemaan kyseinen levy. Laitoin levyn usb koteloon ja backuppasin kaikki mitä pystyin. Hidasta oli kun välillä toimi ja välillä jäätyi kokonaan. Silloin kun jäätyi, otin kaapelin irti ja laitoin takaisin kiinni. Sen jälkeen formatoin levyn, jonka jälkeen levy alkoi toimimaan normaalisti.
Enää en uskalla mitään tärkeää laittaa kyseiselle levylle, kun ei tiedä alkaako ongelmat uudestaan taas jossain vaiheessa. Onneksi oli vaan varastolevynä, ei mennyt systeemit kokonaan jumiin..
Kc3000 alle 150 €
datatronicista
Tuo voisi olla ihan hyvä XBOX ONE pelikonsolin massamuistiksi.
Minun tarve on varsinaisesti erittäin luotettavalle ja 'pomminvarmalle' SSD levylle, jolloin kapasiteettia ei tarvitse olla ihan mahdottomasti. Joskus yli 5 vuotta sitten Samsungin Pro sarja oli ihan hyvä valinta hinta/laatu suhteessa, vaikka liitettiinkin pahamaineiseen SATA-väylään.
Suosituksia otetaan vastaan.
Miksi sata-väylällä on paha maine?
Muutama SATA-kiintolevy on päästänyt savut pihalle ilman loogista syytä. SATAn kautta ei saa parhaita ja vakainta nopeutta.
Tuskin tuo levyjen hajoaminen väylästä on kiinni ollut.
Tässä nyt joitakin luotettavia levyjä (muitakin löytyy):
NVME M.2
Jo ylläkin mainittu Kingston KC3000/Fury Renegade (nämä käytännössä melkein samat, ostaa halvemman)
Samsung 990 PRO/EVO
WD Black SN850X/Red SN700
Corsair MP600 PRO XT
Välttäisin ainakin seuraavaa
Kingston NV2
SATA
Samsung 870 EVO
Crucial MX500
WD Red SN500
Kingston KC600
Välttäisin
Crucial BX500
M.2 levylle jäähy esim mallia https://www.amazon.de/-/en/Thermalright-Heatsink-Aluminium-Conductivities-Performance/dp/B0BNZTMBB4 tai vastaava.
Aina on riski, että laita kuin laite rikkoutuu ennen aikojaan, mutta ainakin omalla kohdalla SSD levyt ovat kestäneet todella hyvin. Enemmän oli ongelmia vanhojen mekaanisten levyjen kanssa, vaikka nekin on pääsääntöisesti toimineet hyvin. ymmv
Jos on herkempi jännitepiikeille tai jotai
Lisäsin omaan viestiin omia suosituksia. M.2 levy menee tietysti emolevyn läpi, jolla mahdollisesti omat suodatukset virralle. Kannattaa tarkistaa virtalähteen jännitteet yleismittarilla tai edes HWInfo ohjelmalla, jos emon/näyttiksen tiedoista näkyisi jännite tasot. Huono virtalähde voi tietysti tappaa komponentteja. Jos on jo vanhempi, niin kannattaa senkin vaihtoa harkita, ja mahdollisesti UPS laitetta, tai ainakin ylijännitesuojattua jatkojohtoa.
Edit. Tuskin nuo SATA levyt muuten ovat yhtään herkempiä jännitepiikeille, kuin M.2 levytkään.
Samsung 990 PORO vaikuttaa varsin hyvältä speksien puolesta. Minä en vain ymmärrä miten 2 Teran malli voi maksaa vain pari kybää enemmän kuin 1 Teranen?
En tiedä mistä katsot hintoja mutta onhan tuo ero jotain 70€ luokkaa. 1TB 110€ kieppeillä ja 2TB 180€ kieppeillä, riippuen mistä ostaa. Jos ei jossain ole jotain erityistarjouksia.
Dustinin kuluttajasivuilla taisi näkyä hetkisin aikaa virheellinen hinta alle 130 euroa, nyt se on korjaantunut 180 euron kieppeille.
Mites yhtä generaatiota vanhempi malli Samsung 980 PRO 1 Teran kapasiteetilla? Onko mitään järkeä ostaa vanhempaa mallia suunnilleen samaan hintaan
Minulla on kohtalaisen halpa ATI piirisarjan emolevy ASUS PRIME B550M-A. En uskalla laittaa päätäni pantiksi että aivan uusin SSD malli toimisi siinä kivuttomasti, vaikka spekseissä lukee: 64Gb/s M.2 support PCIe 4.0 x4 & SATA mode
ASUS TUF GAMING B550M-E
Jos saa hyvään hintaan, niin miksi ei.
Osta joku seuraavista
Muiden hintalaatusuhde on suurella todennäköisyydellä huonompi.
ATI ei ole kyllä ikinä mitään piirisarjaa julkaissut.
Mitä tulee tuohon emoosi niin aivan varmasti toimii kivuttomasti. Toi M.2 on suoraan prossulle yhteydessä, ei siis mene minkään piirisarjan läpitte.
Se toinen slotti menee piirisarjan läpitte.
Koodi:
Supports 2 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s ports
AMD Ryzen™ 5000 Series/ 3000 Series Desktop Processors
M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 & SATA modes)
AMD Ryzen™ 4000 G-Series Desktop Processors
M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 3.0 x4 & SATA modes)
AMD B550 Chipset
M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 3.0 x4 & SATA modes)
4 x SATA 6Gb/s ports Support RAID 0, 1, 10
Koodi:
AMD B550 Chipset
Onhan ATI menneisyydessä piirisarjoja julkaissut ennen kun AMD osti yhtiön pois. Toki edellisestä julkaisusta on jo melkein 20 vuotta.
Halvalla ei saa yleensä hyvää. WD on halpisvalmistaja ja Kingstonin maine on niin ja näin. Minulla on kosahtanut aikaisemmin yksi PNY:n SSD levy ja pari Corsairia, kaikki halpiksia joten vahingoista on viisastuttu. Jos mennään vanhanaikaisiin metelilevyihin, Hitachi ja Seagate ovat ikuisella bannilistallani. Hyviä kokemuksia minulla on ainakin Samsungista ja Toshibasta.
Sä voit katsoa testit ja todeta niistä itsekkin että nuo on ihan hyviä. Kingstonin halppissarja on mitä on. Noissa kaikissa on 5v takuu.
Tempsu
