SSD-levyjen yleistriidi
maksimikaista taas liittyy vahvasti tarinaan jolla levyjä on mahdollista markkinoida siten että ostajan hoksottimet jaksaa kassakoneelle asti.
Juurikin näin. Maksimeiden sijaan olisikin parempi töllöttää niitä jatkuvan kirjoituksen lukemia läpi levyn. Jollekin toki tuollakaan ei ole merkitystä, mutta itte en nvme levyä ottaisi jonka jatkuva kirjoitus droppaa alle gigaan varsin nopeasti sieltä monen gigan vauhdista.
Mulle tulee näitä tosi pitkiä kirjoituksia vain silloin jos kloonaa vanhan levyn sisällön uudelle eli vain kerran levyn käyttöönoton yhteydessä. Mutta en silti itsekään tykkää jos se painuu liian alas eli on yksi valintakriteeri. Pseudo-slc cachen koko yleensä pienenee samassa suhteessa vapaana olevan levytilan kanssa jolloin testitulos on ideaalitapaus ja todellinen tilanne alle puolet siitä.
Toinen levyni tuntuu toimivan parmmin. Ei ole mennyt vielä kertaakaan jumiin ja anturien arvojen perusteella on viileämpi. Siksi tuo takuu vaihto hieman kiinnostaisi, jos tulisi parempi arpa. Mutta ostetaan nyt jäähdytys siili päälle ja pistetään takas koneeseen. En pistä mitään tärkeetä levylle, ja kun alkaa jumittaa, niin sitten verkkikseen ja levy vaihtoon.
Tuota kignstonin nv2:ta myydään, tai on myyty, ainakin viidellätoista erilaisella kontrolleri ja muisti -yhdistelmällä. Sen puoleen vähän paha sanoa, että onko se, että toinen levy toimii huonommin kuin toinen, vika vaiko ominaisuus.
Joo otin mää nyt hampaita kiristellen mustaperjantai tarjouksesta kuitenkin 2TB SN770 kun "halvalla" sai. Tuohan ei siis täytä omia kriteereitä, mutta kattoin että varsin pitkään se jaksaa mennä ihan hyvää vauhtia, mietin että kyllä toi varmaan piisaa omaan käyttöön niin että nassilta voi 100GB kopsailla 2,5Gbps netin ylitte ilman että toi kyykkää vielä.
Samalla tuli sitten testailtua ali ostos, eli M.2 -> PCI-e adapteria.
Noi maksoi vajaa 5€ yhteensä. Tosin tuota x1 en vielä ole testannut. Ainoa negatiivinen asia noissa on toi aseman kiinnitys. Kiinalainen on kyllä kekseliäs kun kiinnitys tapahtuu sellaisella insertillä joka normaalisti kuumennetaan ja painetaan muoviin jolloin siihen saataan ruuvi kiinnitys. Siinä on noiden rypytettyjen kohtien välissä juuri sopiva sileä osa johonka toi asema lukittuu, mutta aseman paikoilleen saanti on hiukan hankala kun ton insertin ruuvi tarttee löysätä lähes kokonaan että insertti pääsee kallistumaan riittävästi jotta aseman saa kohdilleen.
Eli ihan nopein ei tuohon ole aseman asennus mutta ei ole kyllä hintakaan sellaienn että konkurssi iskisi.
Ainiin ja PCI paikan perslävet tuossa toki tuli mukana mutta itte en niitä meinannut käyttää, kyllä noi PCI-e väylässä kestää kiinni ilmankin.
Keväällä Kingston A2000 500 Gb hajosi niin perusteellisesti että ei enää tunnistunut koneella. Sain takuusta tilalle NV2, mutta ristiriitaisten revikoiden myötä epäilyttää laittaa C:\ levyksi.
Emona ROG Strix B560-i ja käyttö audiotuotantoa (VST), kuvankäsittelyä, pelaamista
Mitä mieltä?
Kattelin kans että 70-80 € hintaluokassa sais teraisen SN770, SN580, MP44L tai jopa DRAMillinen Adata SX8200 Pro
Mitä mieltä?
Nv2 on sellainen arpalevy, että mitään tärkeää en sillä pitäisi. Jonain pelikirjastolevynä, missä suurin vahinko, että joutuu lataamaan pelit uudestaan, menettelee. Sn770 noista ottaisin. Adata on myös ihan hyvä, mutta se on pcie 3 levy, eikä siten mikään valtavan nopea, vaikka dram onkin. Jos emossa ei olisi pcie 4 paikkaa ssd:lle, niin sitten ehkä se.
Heinäkuussa 2023 Amazonista ostettu XPG ADATA GAMMIX S70 Blade 1TB hajos ilmeisesti just, osiot hävis näkyvistä ja levynhallinnassa näkyy vain 2.1GB:n levynä. Googlailin asiaa ja samaa näyttää käyneen monille muillekin. Sai olla ensimmäinen ja viimeinen ADATA mitä koskaan hommaan, on vielä ollut hyvin vähäisellä käytöllä toi.
Mikä ois tällä hetkellä järkevin SSD lähinnä pelilevyksi ja videoille/kuville, varmaan joku Samsung mutta mikä malli? Varmaan 2TB paras bang-for-the-buck nykyään?
Amazonissa on 2v takuu.
Memorypc.de näköjään tossa myyjä eikä takuusta mainita missään sanaakaan joten enpä tiedä. Ei ole muutenkaan vielä kokemusta miten takuut toimii Amazonin kanssa.
Ota silti amazoniin yhteyttä. Jos ei auta, valmistajaan yhteyttä. SSD:llä on 5v takuu valmistajan toimesta ja euroopassa on kuluttansuoja hyvällä tasolla, niin sun pitäisi saada joko rahat takaisin, tai uusi tilalle.
Toi on vika innogritin firmwaressa. Samaa ollut muidenkin merkkien ssd:issä, jotka käyttävät samaa kontrolleria. Sitä en tiedä auttaako firmawaren päivitys enää kun levy jo sekaisin, mutta voinee ainakin kokeilla.
Joo, ei toi enää tunnistu muuta kuin tuoksi 2.1GB formatoimattomaksi levyksi mallia MN-5236 joten tuskin siihen enää voi mitään päivityksiä ajaa :(
Mikä ois hinta/laatu suhteeltaan paras m.2 nvme . 2Tb -koossa ? Ostaakko halvin mitä löytyy vai mikä ?
Varmaan tämä:
Tai jos pitää säästää 18e:
Kaikkein halvinta ei kannattane ostaa kun laatu on todennäköisesti ripulia ja säästö jotain kolikoita vs. tuo sn770, joka on ihan hyvä.
Varmaan tämä:
Päivitettäköön nyt kun tuli vastaan, että nähtävin tässä kuluneen vuorokauden aikana Datatronic laskenut tuon Furyn hintaa juurikin tuon 18e. Tuohon rahaan kannattanee jo ostaa jos on ostamassa. Vastaavat DRAMilliset KC3000 ja WD SN850X näyttää maksavan tällä hetkellä 150e+. Samaan rahaan taas saa tuon SN770:n, joka on vähän hitaampi ja DRAMiton.
Löysin peliläppärini vuosien takaa.. Lenovo legion i7 ja 1660ti, ssd asemalla.. Windows 10 vuosien vanha päivitys mutta käy super hitaalla.. Ei silloin aikoinaan tämä ollut tämmöinen.. Voiko SSD kulua ajan saatossa käyttämättömänä vai mikähän tässä nyt on? Meni puolituntia saada chrome yms käyntiin.. Kokeilin diskmarkkia ja toltahan se näytti, voiko olla että winukan uudelleen asentamisella tms korjautuisi? Tätä kuitenkaan ei ole kovin paljoa käytetty.
HFM512GDHTNG-8310A, en löytänyt firmware updatea tälle.. en tiedä pitäiskö vaihtaa koko levy vain suotta.
Kokeile ensiksi https://support.lenovo.com/bo/en/solutions/ht105328 eli bootata se safe modeen ja lähteekö tuo testi siinä käyntiin ja onko yhtään nopeampi. En kyllä ole ihan 100% varma toimiiko se softa safe modessa muutenkaan mutta tuo lienee nopeinta testata.
Jos ei ole mitenkään fyysisesti huonosti kiinni se SSD asema niin sitten kyllä softavika tuo pitäisi olla. Ja eihän se levy ole mitenkään ihan täynnä?
Amazon-sivusto ja Amazon appi ei kaikissa tilanteissa välttämättä salli ainakaan chatin kautta yhteydenottoa suoraan Amazoniin. Näin oli viime syksynä kun ostin Amazonin Jabra-kaupasta kuulokkeet jotka hajosi kuukauden jälkeen. Sitten piti hoitaa takuujutut suoraan valmistajan kanssa, joka vei enemmän aikaa ja sisälsi troubleshootingia user errorin sulkemiseksi pois ja hoitui ok.
Vähän off topic, mutta duunipaikalla mennyt muutaman viime vuoden aikana useammat (7-8) Jabrat takuuaikana sököksi ja tosiaan takuu asiat menee suoraan Jabralle. Palautukset/ takuu korjaukset tehty niin hankalaksi ettei ainakaan meillä ole aikaa/ mielenkiintoa ryhtyä tuohon rumbaan. Ei oikein hintalaatu kohtaa Jabralla.
Reactions: hik
Jabralla on kolmatta sukupolvea suunnitteluvirhe evolven kuulokkeissa ja ovat ilmeisesti tyytyväisiä siihen että kuuloke hajoaa muutamasta päivästä muutamaan kuukauteen säännöllistä käyttöä. Sen johot elää niin paljon että katkeaa joko hankauksesta muovia vasten tai piirilevyn läpiviennissä.
Tuossa vanhan mallin korjausohjeita
Moro! Tosiaan sain korjattua tämän vain yksinkertaisesti päivittämällä windows 11.. En tiedä miten on mahdollista, että ajan saatossa tämä on mennyt jotenkin vikatilaan tai jotain mutta heti kun sain päivitettyä niin nyt näyttää tältä!
Olin tulossa samaa kirjoittamaan koska itellä oli sama emolevy ja tosiaan tuo on niin vanha että M.2 on väyliä säästääkseen vakiona kytketty pois päältä. vielä jos sen haluat boottaavaksi tais olla asetus tai kaks jotka pitää muuttaa koska se on tuolla koneella vielä beta ominaisuus
Ei tarvinnut muuta muuttaa kuin linkissä kerrottu asetus.
Niin, olihan tuolla kerrottu mahdollisista ongelmistakin.
windows jostain syystä kadotti m.2 ssd aseman, joka sitten tuli takaisin boottauksen jälkeen.
Laitan tänne jatkoa tolle mainitsemalleni jutulle 990 PRO katoamisesta:
Laitoin tosiaan tuon 10 takaisin, päivittelin ajurit ym ja huvikseni kokeilin oletusasetuksilla laittaa PC 'sleep' tilaan ja kuinka ollakkaan tuo samainen levy katosi.
Eli siis w10 vaatii sleep tilan kadottaakseen levyn mutta w11 se katosi työpöydällä idlatessaan. Epäilen vahvasti että tässä on jotkut ajuriongelmat taustalla eikä windows osaa käsitellä tuota sleep-wake sykliä oikein, ovat sitten muuntaneet poweri asetuksia tuohon w11.
Tätä testiä ennen otin sleep moodin pois w10:stä eikä tuo ssd kadonnut vaikka idlailin konetta tämän muutaman viikkoa.
Väliaikaisena testinä joka toistaiseksi korjasi tämän sleep jutun oli magicianista laittaa "high performance" tila käyttöön SSD:lle, googletuksen perusteella useammalla kuin yhdellä auttanut tämä samainen temppu.
Viikonlopun aikana voisin vielä testata nimittäin mulla on C asemassa myös samainen 990 pro kuin D asemassa (D asema on se joka katoilee) että vaihdan näiden kahden paikkoja emolevyllä ja kokeilen katoaako mikään sitten.
Osaako joku kommentoida / pystyttekö 990 pro omistajat toistamaan tuota ongelmaa? Eli jos on windowssissa sleep tilat käytössä ja muussa kuin C asemassa tuo 990 pro levy että katoaako tämä? Virta asetuksissa myös sallittu kiintolevyjen virtakatkaisu. Mielestäni tämä ei toimi niin kuin pitäisi jos täytyy jotain purkkavirityksiä alkaa säätämään ettei kiintolevy katoile ja iha hyvä päästä selville missä/mitkä tämän ongelman aiheuttaa. Vai onko kyseessä kenties viallinen yksilö.
Itsellä teki WD SN850X tuota satunnaisesti, kun oli kone pidempään päällä (tämä myös kakkoslevy, ja käyttislevy samaa mallia ilman ongelmia). Windowsin Event Vieweriin tuli jokin virheilmoitus asemasta. M.2 USB adapteriin kytkettynä ei tehnyt samaa. Nyt päivitetty BIOS (2506) ja muistia lisätty 32->64GB ja toiminut moitteetta, on nyt tosin myös eri portissa emolevyllä (mutta samassa portissa olevan toinen M.2 asema on toiminut ilman ongelmia. Kokoonpano: 7800X3D, Asus ROG Strix X670E-F gaming, W11 (24H2 ei ole vielä asennettu, vaikka sitä nyt alkanut tarjoamaan). Virrankäytön asetukset muuten oletuksella, mutta sleepit kytketty pois käytöstä. Mahdollisesti tämä oli BIOS ongelma, koska alunperin tätä ongelmaa ei ollut ja sitten tämä yht'äkkiä ilmaantui (mahdollisesti) jonkin päivityksen mukana ja oli useamman eri BIOS version kanssa. En koskaan tullut kokeilleeksi vanhempaa BIOS:ia, jotta olisi voinut todentaa.
Löytyy sekä C- että D-asemana 990 Pro levyt, virranhallinta "paras suoritusteho" mutta 20min levyjen aikakatkaisulla, Magicianista molemmilla levyilla Standard -tila ja uusin 4B2QJXD7 firmis, Microsoftin NVMe ajuri.
En ole koskaan ainakaan huomannut että kumpikaan levy olisi kadonnut mihinkään. Käyttiksenä Win11 ja sleep ahkerassa käytössä, sillä harvoin konetta kokonaan sammutan.
Emona Asus X670E-F vanhalla 1410 BIOS versiolla ja C-stateihin tms. en ole koskenut.
Itsellänikin on Asuksen emolevy (x670e crosshair hero) viimmeisimmällä biosilla ja prossuna on 7950x. Jatkan tutkiskelua ja testailua. :thumbsup:Normaalissa käytössä ei mitään ongelmaa ja levy toimii todella nopeaa, keskimäärin tiedostot siirtyy nopeammin noiden Samsungien välillä mitä kahden sn850x:n välillä.
Onko teillä muuten fastboot optio päällä vai pois?
Mulla on kuukauden aikana kerran kadottanut 990pro 2tb levyn. Bootin jälkeen on tullut näkyviin takaisin.Oma veikkaus on bios versio.Jossain vaiheessa oli ongelma kun wd 850 katosi yhtäkkiä😂 Se oli ainakin silloin puhdas bios ongelma koska uusi versio tuli seuraavana päivänä ja muutos logissa oli maininta wd 850 katoamisesta.Mulla on kolme näitä samsung levyjä 990 pro 2 tb.Sigun setti käytössä.Pitäisi vaan käydä avautumassa näistä bios ongelmista Asus tukeen.Vaan tuskin niitä kiinnostaa jonkun yksittäisen kuluttajan ongelmat.
Tein tuon mainitsemani vaihdon eli nuo kaksi 990 prota M2_1 <-> M2_2 emolevyn sloteista vaihdoin keskenään, laitoin windowsin (10) uusiksi, päivitin kaikki ja testasin kahteen kertaan ajaa tuon sleep-wake syklin eikä ongelmallinen levy katoa nyt. Odotin vielä kummallakin kerralla reilusti yli tuon virta-asetuksien levyjen sammutusajastimen yli.
Omat ideat ovat ainakin nyt virallisesti loppu ongelman suhteen. Että onko buginen biosi, jotain windowsin pieruja vai mitä.
Veikkaan bugista biosia koska jossain kohtaa oli ongelmia bios versio xxxx kanssa wd levyn kanssa.En usko et levyssä on mitään vikaa.1 A-Data levy mulla oli kanssa tässä emossa joka häipyi näkyvistä jopa kesken pelin mut sen datatronic testasi ja totesi vialliseksi.Se levy oli mulla ehkä kaksi viikkoa käytössä.Kaverille meni samanlainen levy ja siinä ei ole ollut mitään häikkää.
Laitoin noi sigut päälle ja katoin että sulla on sama emolevy mitä itselläni. Onko sulla kaikki m2 paikat käytettynä? Itselläni on ja oudosti M2_2 slotti näkyy windowssissa levyjen hallinnassa M2_4 slotissa sijaitsevan aseman jälkeen (biosissa on listattuna oikeassa järjestyksessä). Yleensä sujautan tuon _2 slotin levyn D: asemaksi mutta tällä kertaa menin niillä mitä windows oletuksena laittaa (eli G: asema). Eli siis windows järjestää nämä asemat näin: sata3 ssd, M2_1, _3, _4, _2. Mietin että voisiko olla niinkin hullu bugi jossain että tuollainenkin voisi vaikuttaa tähän jos noita menee järjestelemään eri järjestykseen mitä windows on oikeasta järjestyksestä mieltä? Kuulostaa kyllä aika kaukaa haetulta, mutta tuo on kuitenkin ainut eroavaisuus levyn sijainnin vaihdon lisäksi edelliseen ja nyt tuo tosiaan ei näytä katoilevan tuossa nukkumistilassa.
On kaikki paikat täytettynä.Nämä Asuksen biosit on ollut nykyään ihan kuraa.Enne sentään ns parhaat emot sentään toimi.Taidetaan kaikki Asuksen emon omistajat olla nykyään pelkkiä testaajia :lol:
:sbsmile:
On niin vaikea näistä saada mitään tolkkua kun muuttujia miljoona ja levy tosiaan kestää rasitusta ja normaalikäytössä toimii täydellisesti... Täytynee varmaan mennä itkemään Anuksen aspaan joku päivä. Varmasti saavat sieltä myös windowsille viestiä jos vika toisessa/molemmassa.
En muista missä slotissa yksi levy on mutta se on paljon hitaampi kuin muut.Muut levyt toimii niinkuin valmistaja lupaa.Aivan sama miten niitä vaihtelee niin lopputulos on sama.Muistaakseni kaikki slotit pitäisi toimia samalla nopeudella voi olla et muistan väärin.Setissäni on 3x990 Pro 2 Tb ja Wd Sn 850 1 Tb
4 teran 990 Pro alle 40 eurolla Hobby Hallista:
Tästä juttu tomshardwaressakin, ei ole Samsung ja on hidas, eikä kovin luotettavakaan joten ei kannata laittaa rahojaan.
Tästä feikistä käyty keskustelu Samsung 990 Pro tarjousketjussa poistettiin ja suotavaa olisi ettei tätä "mainostettaisi" missään, sillä selkeä huijaushan tuo on, kun koitetaan ratsastaa Samsungin maineella.
Ei siis kannata langeta tilaamaan tätä roskaa
Onko mitään syytä miksi ostaisi pojan pelikoneeseen jonkun kalliimman SSD:n kuin esimerkiksi tämä? Mietin myös omaan koneeseeni säilölevyksi vastaavaa.
Riippuu hinnasta. Itse ostaisin 70 € sn770 koska on tlc:tä, eikä qlc:tä, jossa kirjoitusnopeus romahtaa slc välimuistin täyttyessä.
Onko samsungin 990 pro 2t SSD:ssä jotain perustavanlaatuista ongelmaa, saako samalla hinnalla tai halvemmalla parempaa? 2 Teran nvme ssd olis hakusasa uuteen koneeseen.
Itse säästäisin pari kymppiä ja ottaisin jonkin seuraavista. Erot on kuitenkin hyvin minimaalisia.
ihan hyvä toi 990 pro on, vastaavan vain saa halvemmalla:
Tuolla ton 990 pron arvostelu. Ja toi fury renegade on vastaava, kuin kc3000, joten vertaa siihen kun testiä selailet
Mikähän SATA 2.5" 1-teranen levy seuraavista kannattas ottaa vanhempaan koneeseen? Luotettavuus/kestävyys tärkeimpänä kriteerinä sillä toimii myös yhtenä varmuuskopiona sekä myös matkoilla mukana lisätilana SATA-usb-adapterin kautta. Sit varmaan tarvitsisin jonkinlaisen asennusraamin 2,5" kiintolevyn asentamiseen 3,5"-paikkaan... On niin vanha kotelo ettei ole valmiita paikkoja.
SSD-asemat | Hinta.fi
Itsellä on SSD:t ihan teipattu kotelon kylkeen, ei mitään 2.5"->3.5" adaptereita jaksa. Samsungin lätyt nyt ainakin tuntuu olevan laadukkaita ja kestäviä.
Mutta hintavia.
Itse varmaan ottaisin tosta listasta sen halvimman innon ssd:n. Katoin joskus, että pitäisi olla tlc:tä
mikko977
