SSD-levyjen yleistriidi
No sit ehdottomasti hankintaan jos teran saa tuohon rahaan. Eiköhän tuo nyt kuitenki pelikäytössä useamman vuoden helposti kestä.
No näin vähän itsekin mietin. QLC on se, mikä tuossa jännityttää, mutta 5v takuu ja kevyt käyttö niin miksipäs ei. Teran hinta tosiaan kohdillaan.
Itseä kans polttelis toi Multitronicin 660P, mutta toisaalta kuumottaa, että mitä BF tarjoaa vastaavaan kategoriaan.
Ikuisuuskysymys: kannattaako venata vai pistää saman tien ostaen?
Aika pianhan tuo BF on eli itse kyllä venaisisin ellei nyt akuuttia tarvetta ole lätylle. Tulee varmaan samankaltaiseen tarjoukseen ei-QLC levy. Kyllähän nuo QLC-lätytkin ovat ihan ok sinällään peruskäyttöön.
Mikäs on nykyään konsensus siitä mikä levytekniikka on parasta kuluttaja tuotteissa?
Tämä postaus ihan vaan ihmeteltäväksenne. Takana monen vuoden käyttö ja alkoi yksilö hyytymään. :(
Aika vähäistä on ollut käyttö. Täällä menee Kingstonin UV400:lla 20k käyttötuntia rikki vielä tämän viikon aikana. Harmi ettei tuo kerro host writeja sille.
Onko tuo nyt ihan varmasti USB3-väylässä kiinni?
Näyttää ihan USB2-väylän tuloksilta.
Tuossa yksi esimerkki "hieman" uudemmasta tekniikasta USB3(.1) väylässä kiinni halvan kotelon kera. (Kyseinen setti kustantaa nykyisin 30 euroa.)
;) Hyvää tarkkaavaisuutta. Kyllä usb adapterissa kiinni, kun nuo kuvat kaapattu. Ongelma tuo lukuvirhetiheys... menee jumiin levy kun aikansa lämpenee ja jos toimii. Ollut sata/600 liittimessä emolla ja usb3 nopeus vähän parempi pitäisi olla.
Veikkaan silti, että adapteri on mallia USB2 tai syyn x takia käyttää USB2-väylää. Mutta eipä sillä niin väliä ole, jos levy perseilee muutenkin.
Testaa ihan huvin vuoksi HDtunen error scania, jos sattuu toimimaan sen aikaa. https://www.hdtune.com/files/hdtune_255.exe
Minulla on yksi laho Force LE tjs., mutta se ei taida olla mitään sukua tuolle GT:lle.
Oli kaverin koneessa käyttislevynä ja eräänä päivänä ei bootannut enää.
Minun koneessa tunnistui ihan normaalisti ja datat sai talteen.
Laitoin sen erääseen romuläppäriin ja toimi jonkin aikaa ihan hyvin.
Nyt tilttaa kesken Windowsin bootin ja muistaakseni akkukin pitää irrottaa sen jälkeen, jotta kone tajuaa, että koneessa on SSD kiinni.
En tosin olettanukaan, että tuo toimisi pitkään. Kunhan testailin huvikseni.
Mikä olisi hinta/laatu suhteelta paras USB-SSD NVidia Shield TV Pro:n kaveriksi? Saa olla tikkumallia ja suht nopea, se kun tulee olemaan laitteessa kiinni 24/7/365, tulee siis vain tallennustilan laajennukseksi. Jos kysymykselle löytyy sopivampi paikka niin siirretään.:D
Pitäisi sukulaislapsen / teinin (peli)koneeseen viikon päästä käydä SSD asentamassa. Olivat ensin ostamassa Gigantista Kingstonin 240 gigaista RGB-hirvitys SSD:tä mutta sain järkeiltyä ettei kannata noin pientä levyä enää hommata eikä varsinkaan RGB-valoilla. Black Friday on toki tulossa niin kiinnostaisi sieltä jokin levy halvalla napata, mutta näin alustavasti olisin jonkin näistä ottanut.
Western Digital 480GB WD Green SSD -levy, 2.5", SATA III, 545 MB/s - 61,90€
Western Digital 500GB WD Blue 3D SSD -levy, 2.5", SATA III, 560/530 MB/s - 74,90€
Crucial 480GB BX500, 2.5" SSD-levy, SATA III, 540/500 MB/s - 62,90€
Crucial 500GB MX500, 2.5" SSD-levy, 3D TLC, SATA III, 560/510 MB/s - 72,90€
Ovatko nuo kaikki TLC:tä vai onko jokin MLC:tä? MX500 olisi ilmeisesti tällä hetkellä se järkivalinta tuossa hintaluokassa, mutta kuinka perustelen miksi kannattaisi laittaa vielä kymppi lisää eikä ostaa esim. BX-sarjalaista. Vai onko sillä todellisuudessa ihan hirveästi merkitystä minkä noista ottaa? Olivat vain ensin sitä 39 euron levyä ostamassa niin hinta on taas se ykkösprioriteetti...
EDIT: Miksi se noin halpa siellä muuten edes on?
HyperX FURY RGB, 39€ | Hinta.fi
Meillä molempien poikien koneessa MX500 500G, oliskohan ostettu alkuvuodesta jos muistan oikein. Ja omassa pöytäkoneessa käyttislevynä. Nassissa pienempi 250G.
Yhdessäkään ei ole ollut huomautettavaa.
Kannattaa katsoa onko takuuajoissa eroja, samoin kirjoituskestävyys. Niillä itse perustelisin
Mikä olisi hyvä 2.5" SATA SSD 1TB kokoluokassa valokuvien säilöntään? Tulisi pelkästään säilömiseen ja tietysti editoidaan myös sitä kautta. Hinta/laatusuhdetta haetaan mutta myös kestävyys ja luotettavuus tulisi ottaa huomioon.
Tällä hetkellä koneessa pyörii enään yksi mekaaninen WD Blue 1TB kiekko ja sen olisi aika siirtyä ulkoiseen kovalevykoteloon kolmanneksi varmuuskopiolevyksi, jonne ajetaan noin vuoden välein kaikki kuvat.
Olisi harkinnassa vaihtaa Huawei Matebook X Prohon 500GB nvme lätty. Onko mielipiteitä mikä olisi järkevä vaihtoehto? Noista yhteensopivuusasioista en ole ihan varma, mutta pääsääntöisesti luulisi minkä tahansa tomivan ja standardi levyjen pitäisi sopia. Vanhassa mikrobitin testissa WD Blackin virrankulutus käytössä oli selvästi pienempi, mutta lepotilassa kaikilla samaa luokkaa. Sillä ei taida olla käytännössä merkitystä. Samsung 970 Pro on ainakin liian kallis. Hinnat ei sisällä alvieroa, ja nyt lakon aikana en taitaisi tilata saksasta kun ovat viimeaikoina lähettäneet postilla eikä UPSilla.
esim.
WD Black 80e https://www.amazon.de/dp/B07MH2P5ZD/
Sandisk Extreme Pro 75e https://www.amazon.de/dp/B07BSSFB4N
ADATA XPG SX8200 pro 69e https://www.amazon.de/dp/B07K1HMMJC
Samsung 970 EVO 99e https://www.amazon.de/dp/B07MFBLN7K
Täällä ei kellään ole kokemusta noista USB-SSD-tikuista/asemista? Täytynee siis googletella.
Minua vähän hämmensi, että miksi sen pitäisi olla nopea, jos se tulee vain tallennustilan laajennukseksi? Itse käytän TV:ssä tallennustilana mSD-korttia USB-sovittimella. On toiminut erinomaisesti, mutta yli 200 gigan kokoihin mentäessä alkaa kustannustehokkuus kärsiä, joten ei oikein voi suositella, jos kaipaa teran verran lisätilaa.
Ajatus on ettei laajennustila ole yhtään sisäistätilaa hitaampi, USB-SSD:llä ei nopeus jäisi pullonkaulaksi. Oletko verrannut nopeuksia
Ei ole sitten minkäänlaista kokemusta tuosta Shieldistä, joten en. Tuskin microSD-korteilla kuitenkaan sen nopeuksiin pääsee. Seq-lukunopeudet pyörii 90 ja kirjoitusnopeudet 50 megan tienoilla per sekunti V30 Transcendin kanssa.
Itsellä on käytössä tuosta vanhempi Samsungin T3 250Gb, ollut kyllä kätevä ja nopeudet hyviä.
Samsung Portable SSD T5 | Samsung External Storage
Tuossa benchmark omasta T3sta:
Onhan noilla pikkasen enempi hintaa, mutta myöskin näpäkän kokoisessa paketissa valmiina.
Jos haluaa askartella, niin sitten M.2 asema johonkin koteloon olisi kanssa yksi mahdollisuus.
En halua isoa SSD-asemaa lojumaan pöydälle. Tilasin lopulta Samsung Fit Plus 128GB USB-tikun, pitäisi olla riittävän nopea eikä vie tilaa juuri yhtään.:)
Samsung Fit Plus USB 3.1 muistitikku (128 GB) - Muistikortit ja USB-muistit
Eipä tollasia super pieniä SSD-tekniikalla olevia tallennusvälineitä taida olla edes, eipä toi Samsungin läpyskä iso oo, pankkikortin kokoa, paksuutta tieteski sen 10mm. Elinikäkin varmasti parempi kuin tikuissa, jos jatkuvaan kirjoitukseen tulee.
Eiköhän tollakin alkuun pääse :)
Intel julkaisi parannetun version M.2 SSD:stään:
Intel SSD 665p to Pack 13% More Performance, 50% More Endurance Than 660p | Tom's Hardware
50% lisää kirjoituskestävyyttä on ihan hyvä, mutta ovat lisäksi korjanneet samalla vanhan sukupolven suurimman ongelman, eli kirjoitusnopeuden. Nyt kirjoituscachea on jopa 280 gigaa (2 TB malli, 50% täyttöasteeseen asti), joten ei hyydy kirjoitusnopeus suurillakaan kirjoitusmäärillä ihan äkkiä, vaikka on QLC-levy.
Tuo kirjoituskestävyys saadaan helposti nostettua näppäimistöllä. Tuleeko parannettu nopeus ohjelmisto vai välimuisti virityksillä selviää varmaan testeissä.
Josko varastolevyksi on tarkoitus tuo, niin harkitsisin samaan hintaluokkaan jotain 8 Tb pyörivää jossa iso välimuisti. Arkikäytössä tuskin merkittävää eroa huomaisi.
Windows jonkin verran solmussa, kun pelit ei toimi (veikkaan vahvasti, että liittyy alustanvaihdokseen ilman uudelleenasennusta), joten uudelleenasennus on joka tapauksessa edessä, joten uusi järjestelmälevy olis tarpeen.
Tällä hetkellä 120gb halvin mahdollinen SATA-liitäntäinen limppu kiiinni, M.2 aseman voisin mielellään ottaa kun toinen moinen on vielä vapaa.
Minkä ostan, tavoitteena pitkä ikä ja 240-256 gb koko? Pelilevynä on teranen Intel M.2 ja myös yksi pyörivä levy koneesta vielä löytyy. Saa maksaakin jonkun verran, mutta tyhjästä ei huvita maksaa. Joku MLC levy?
Kaveri haluaisi vihdoin siirtyä SSD:n käyttöön. Hakusessa joku perushyvä terainen käyttikselle + peleille. Peruspätevä levy kyllä hankitaan, vaikka ei BF-tarjouksista mitään erikoista diiliä onnistuisikaan nappaamaan. Kuitenkin, oliko tuo Kingston A400 960 Gt SATA3 2,5" (Verkkiksessä 80e tällä hetkellä) sellainen, että houkuttelevasta hinnastaan huolimatta kannattaa pysytellä loitolla?
Onkohan jollain kokemuksia Sabrent Rocket Nvme m.2 levyistä? Ranskan maalla saisi n. 100 euron hintaan teraisen.
Se on ilmeisesti vähän halvemmalla DRAMilla oleva variaatio Phison E12+Toshiba NAND levyistä kuten Corsair MP510 ja PNY CS3030.
Eli normikotikone/pelikäytössä täysin hyvä.
Reactions: Mop
Onko tästä mitään pahaa sanottavaa? Meinasin pelilevyks hommata.
Intel 660p SSD 1 TB (M.2, NVMe) – Tehorauta
Ite otin ton Multitronicista satkulla viime viikolla, tuli tosin vasta torstaina.
Löin sen kans pelilevyksi, toimii. Tosin itellä Z97 piirisarja kuristaa sitä, 820/800 luku/kirjoutus.
Ihan hirveesti kokemusta ei siitä siis ole, mutta heittämällä fiksumman oloinen kuin esim. Kingstonin A400, jonka korvasin tuolla.
Ja jos ei muuta, niin onhan siinä 5v takuu.
15€ hinnalla saa PCIe-väylään lukijan ja täyden vauhdin sitä kautta, toki sitten näytönohjain tipahtaa x8-moodiin (käytännössä tuolla ei ole suorituskykyvaikutusta).
Toin tänään kotiin terasen Samsungin 860 QVO:n ja ihmetyttää nämä siirtonopeudet. Aluksi on siellä 400 Mt/s paikkeilla, mutta sitten tippuu tuonne 70 - 80 Mt/s:iin. Onko tää normaalia toimintaa vai oisko jokin vialla?
Normaali juttu QLC-levyillä. Siellä on nopea SLC-cache jolle ensin kirjoitetaan data, siitä ohjain siirtää taustalla datan hitaammalle isolle QLC:lle. Ongelma on kun kirjoitetaan tarpeeksi paljon dataa kerralla putkeen, loppuu tila tuosta nopeasta SLC-cachesta, jolloin joudutaan kirjoittamaan data suoraan QLC:lle joka on levylläsi 80MB/s.
Yleensä pienemmissä/halvemmissa QLC-lätyissä on myös pienempi cache
The Samsung 860 QVO (1TB, 4TB) SSD Review: First Consumer SATA QLC
Samsung 970 EVO Plus SSD 1 Tt M.2 -SSD-kovalevy 179,90
Alkuun käyttis- ja pelilevyksi Z97-emoon (PCI-E x2), mutta tulevaisuutta silmällä pitäen nopeusreserviä (tuleva Ryzen-päivitys?). Onko parempia teran nvme-diilejä? ADATA XPG SX8200 Pro silmäillyt, mahdollista säästää pari kymppiä toimitusajan kustannuksella.
Varmaan omassa käytössä menisi jatkossakin SATA-levy, mutta m.2 piuhattomuus viehättää.
Ei taida ihan heittämällä buutata käyttis Z97-piirisarjalla?
Kyl Z97-emot pitäis jo händlätä NVMe boot, ainakin kolme eri kapinetta mitä itse asentanut (kaksi asusta ja yksi MSI)
Lieneekö sitten mallikohtaista?
Oma Asus Maximus VII ranger ei tunkkaamatta boottaa, ainakin, jos foorumeihin on luottamista.
Ainakin tutki NVMe:lle tullut biosin versiossa 2601 (Support NVMe), eli pitäisi kyllä bootatakin.
Jopa osaan Z87/H87 lankuista löytyy bios päivityksellä tuki NVMe:lle.
Pari kymppiä?
Tuossahan on 50€ Samsung ilmaa.
ADATA XPG SX8200 Pro 1 TB (M.2, NVMe) – Tehorauta
Corsair Force Series MP510 SSD 960 GB / 1 TB (M.2, NVMe) – Tehorauta
PNY XLR8 CS3030 SSD 1 TB (M.2, NVMe) – Tehorauta
No Silicon Motion 2262 ohjaimellinen Adata nyt ei kestäisi täydempää levyä ilman suorituskyvyn tippumista, mutta Phison E12 pohjaiset Corsair ja PNY säilyttävät suorituskyvyn tasaisesti.
(ja kirjoituskestotakuu on yli 2½ kertainen Samsungiin nähden)
Itsellä oli juuri tuo lankku ja Samsungin NVMe-asemalta buuttas muitta mutkitta (silloisella) uusimmalla BIOSilla. Varhaisemmilla versioilla varmaan ollu problemiikkia.
Jaahans, vanhaa tietoa siis itellä. I'll get my coat!
Mutta sitten taas tuossa on vaan 2-kanavaa, joten ei nvme-levyillä kuitenkaan kuuhun mennä.
Jep siirtonopeudet jää kauas maksimista, mutta eipä noiden SATA vs. NVMe-asemien erojakaan juuri käytännössä huomaa. Siinä missä S-ATA antaa sen ~550 megaa sekunnissa niin tuo PCIe x2 taisi tuutata ~1200 megaa, eli kuitenkin "normaalia" nopeampi. Ja alkup. kysyjä päivittämässä myöhemmin tuoreempaan, joten sikälikin voi jotain hyvän hinta-laatusuhteen NVMe-asemaa suositella. Kunhan vaan varmistaa sen oman levyn NVMe-boottikyvykkyyden, on joitain hinnat alkaen -roskamalleja mitkä tuosta ei suoriudu (tuki paperilla on joo, mutta BIOS jäänyt puolitiehen).
Grok
