SSD-levyjen yleistriidi
Onko tuo ssd:n osiointi nyt jotenkin tyhmää vai ei? Meinasin hakea 2tb mx500:sen tuon vanhan 1tb hdd:n tilalle. Vanha on osioitu kahteen osaan, ja meinasin ssd:nkin osioida, jossei siitä ole mitää haittaa.
Käyttöjärjestelmä on hyvä olla erillään datasta, niin voi jyrätä käyttisosion huoletta jos Windows vääntää itsensä solmuun.
Levyn osioinnista hyötyä, jos käyttis omassa osiossaan. Silloinhan mahdoliset uudelleenasennukset helpompi tehdä tyhjäämällä koko osio. TAI Asennat useampia Boottaavia käyttiksiä, jokainen omalle osiolleen. Muutoin lie makuasia.
Okei, kiitos vastauksesta. Pitänee käydä levy hakemassa ja sitten ruveta tutkimaan miten saada tavarat siirrettyä
Tästä varmaan puhuttu täällä ennenkin, mutta ensi viikolla tulee uusi kone, ja sen mukana ensimmäinen M.2 SSD itselleni. Vanhasta koneesta tulee yksi "perus" SSD ja HDD. Jotkut ainakin ennen suosittelivat unplugaamaan kaikki muut, paitsi käyttis SSD (tässä tapauksessa siis tietenkin M.2) Windowsin asennuksen ajaksi. Onko tämä "vanhentunutta" tietoa vai kannattaako vieläkin toimia näin? Jossakin pari vuotta vanhassa videossa myös neuvottiin värkkäämään BIOSsin asetuksia, jotta Winukan saa M2 SSD:lle asennettua ongelmitta. Onko tämäkään enää nykyään ongelma uudemmissa emolevyissä/m.2 ssd:issä? Vai toimiiko tuo nykyään ihan suoriltaan?
Jos näistä tiedoista hyötyä, niin m.2 ssd jonka valitsin on Kingstonin 500gb A2000, ja emolevynä Aorus X570 Ultra. Vanhasta koneesta tulee Seagaten 1tb Barracuda, ja Samsungin 250gb 860 EVO
Kannattaa unplugata kaikki muut paitsi tuo m.2, koska joissain tapauksissa winun asennus voi heittää piilotetun "järjestelmän varaama" osion väärälle asemalle. Itse en ainakaan tän b450 tomahawkin kanssa tehnyt mitään ennen windowsin asennusta.
Lähinnä CSM/Legacy Mode pois päältä on noita asetuksia, joiden roplaaminen ennen asennusta on kriittistä. Jälkikäteen aika hankala korjata, jos asennus suoritettu legacy moodissa.
Muoks. Ja täältä myös suositus muiden asemien unplugaamiseksi asennuksen ajaksi.
Puhtaasta asennuksesta ei ole tietoa, mutta mulla tuo M.2 levy ottaa 5. ja 6. SATA-portit pois käytöstä. ja siihen oli BIOS:ssa myös asetus, mutta se taisi olla automaatti-asennossa oletuksena eli oli toimia ilman säätöä.
Ainakin joillain emolevyillä tuo, että m.2 estää jonkun SATA-porttien käytön riippuu siitä, että onko m.2 SATA vai Nvme väylällä. Omassa emolevyssäni esimerkiksi Nvme väylällä tuota estoa ei tule, mutta SATA väylällä tulisi.
Alkaa joulun pyhät päättymään ja aloin suunnittelemaan SSD-muistin lisäämistä kokoonpanooni, kun vuosia sitten hankkimani 256gb ssd ei riitä mihinkään.
Emolevynä toimii Gigabyten GA-B250-HD3P, ja kolme SATA-porttia on käytössä kovalevylle, SSD-levylle sekä levyasemalle. Tarkistin asian, niin emolevyssäni on paikka m.2 ssd-kammalle, kunhan kytkee SATA-portit oikein.
Kysymys kuuluu, että millainen m.2 kampa kannattaa hankkia, vai onko sillä mitään väliä? Koneeni kokoomisesta on jo sen verran aikaa, että oma tietotaito on aika ruostunutta. Yhden teran verran muistia olisi varmaan aika jees.
Kiitoksia avusta!
Mikäli siis oikein ymmärsin, niin emolevyysi menee nimenomaan m.2 SATA kampa. Näyttää ainakin Jimmsillä olevan vain 3 vaihtoehtoa jos haluaa teran kokoisen m.2 SATA kamman.
Western Digital 1TB WD Blue 3D SSD -levy, M.2 2280, 560/530 MB/s - 129,00€
Siinä nyt yksi esimerkki
Mikä ero SATA kammalla ja PCIe kammalla?
Emolevyn manuaalissa sanotaan näin:
M2S_32G (M.2 Socket 3 Connector)
The M.2 connector supports M.2 SATA SSDs and M.2 PCIe SSDs
M.2 SATA on vanhempi SSD-standardi, jossa data liikkuu samalla nopeudella kuin perinteisessä 2,5 tuumaisessa SSD-levyssä. Teoreettinen maksimi on 6Gb/s.
M.2 PCI Express (PCIe) SSD käyttää 1-16 PCIe linjaa datan siirtoon ja maksimaalinen noppeus on paljon suurempi. Tyyppillisesti 3.9 GB/s.
Tässä englanniksi selostettuna miten nämä standardit eroavat
M.2 SATA SSD vs M.2 PCI Express (PCIe) SSD vs NVMe - Dignited
Laittelin juuri Gigantista tuon Kingstonin A2000 tilaukseen. Vaikutti olevan oikein mainio vaihtoehto.
Kiitoksia termien selostuksista!
Olenkohan sitten itse ymmärtänyt jotain väärin, kun tuo Kingstonin A2000 on nimenoman NVMe kiintolevy, ja emosi manuaalissa sanotaan että tuetaan vain PCIE ja SATA levyjä? Oman ymmärrykseni mukaan siis tuo Kingstoni ei pitäisi istua emoosi? Joku enemmän ymmärtävä saa korjata jos olen väärässä, mutta sen takia juuri linkkasin tuon WD:n, kun se on nimenomaan SATA mallinen levy.
Gigabyten sivuilla seuraavaa:
  1. 1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe x4/x2 SSD support)
Tuo pci-e ssd supportti tuossa M.2 kohdassa, eikös toi nyt meinaa nvme:tä? Vai ilmottaako ne pci-e liittimeen menevien ssd asemien tuen tossa m.2 kohdassa?
Käsittääkseni se meinaa nimenomaan NVMetä tuossa yhteydessä.
Kertokaahan joku kun jossain näin puhuttavan Ahci SSD levyistä, jotka ei kuitenkaan olleet sata ssd levyjä vaan olivat nopeampia ja olivat kuitenkin eri asia kuin nvme levyt, mitä nää on ja mikä on näiden historia ja miksei missään puhuta näistä.
:confused::confused::confused:
Mitähän mahdat nyt oikein selittää? Siihen on varmaan syy miksei niistä puhuta mitään.
Ellen väärin muista joku jossain mainitsi jotain achi pci-e väylän yli. Taisi olla juurikin siltä ajalta kun nvme teki tuloaan puhutaan siis jotain 4 vuotta vanhasta juutusta.
Voi tietysti olla että ymmärsin jotain väärin kun englanniksi jotain etsin ja tämmöinen tuli vastaan.
AHCI on S-ATA-väylän interface, käytössä nykyään käytännössä aina kun liität minkä vaan levyn S-ATA-porttiin. Toinen vaihtoehto olisi emuloida ikiwanhaa IDE:ä, tätä harrastettiin vanhojen emojen/käyttisten kanssa jos AHCI aiheutti ongelmia tai ei muuten sopinut tilanteeseen.
Uudemmat NVMe-väyläiset SSD:t ovat taas oma lukunsa.
Sorruin hakemaan tänään vielä toisen 480GB Kingston A400:n, kun halvalla sai. Kiitos 145GB vievän Codin onnistuin saamaan taas SSD:t täyteen :btooth:
Nyt on sitten Sampan 250GB NVME-levy käyttikselle ja ohjelmille ja pelit saa ängettyä noille kahdelle 480GB Kingstonille ja loput rojut sitten kovalevylle. Latausajat ovat mukavan lyhyitä ja yllättäen ainakaan ilman sekuntikelloa en BFV:n roundien lataamisessa huomannut eroa 970 Evoon. Myös 5400RPM kovalevyn aiheuttamat nykimiset isoissa avoimen maailman peleissä loistavat poissaoloaan.
Aiemmin ihmettelin toisen Kingstonin hidastunutta kirjoitusnopeutta, mutta nyt sekin on kunnossa ja molemmilla levyillä luku- ja kirjoitusnopeudet on 560 ja 490MB/s. Kolmen vuoden takuu myös lohduttaa, eli eiköhän näillä 100% pelikäytössä hetken pärjäile. Käyttislevyksi en kyllä näin halpaa SSD:tä välttämättä hankkisi.
Sitten vain odottelemaan mikä peli nappaa seuraavaksi valtikan tilasyöppöydessä...:D
Pelien latausajathan eivät paljoa riipu korkeista SATA-väylän ylittävistä sekventiaalisista lukunopeuksista ja pienen satunnaislukujonon tapauksessa NVMe:t eivät ole paljoa SATA-SSD:tä nopeampia.
Ja Samsungin brändiylihinnoittelun huomioiden olisit varmaan saanut puolen teran levyn tuon Evotuksen hintaan.
Phison E12 levyt ovat vielä moninkertaisella kirjoituskestollakin, siis samalle kapasiteetille...
89 euroa maksoin kuitin perusteella tuosta Samsungin 970 Evosta aikanaan. Nyt kyllä hankkisin jonkun NVME-levyn isommalla kapasiteetilla. Aikanaan uutta emolevyä päivittäessä tajusin viime tipassa, että nythän voisi siirtyä M.2 aikaan ja piti saada nopeasti joku levy, jolle Windowsin saa asennettua. Juuri mitään noista tietämättä luotin siihen, ettei Samsungin huippumallin kanssa ainakaan pahasti voi mennä metsään nopeudessa ja luotettavuudessa ja nappasin semmoisen itselle.
Hyvin tuo 250GB riittää käyttislevylle, kun Windows ja muut ohjelmat eivät hirveästi tilaa vie :comp:
Tuli ostettua WD Black NVMe 250GB levy käyttikselle ja Intel 660p NVMe 2tB levy peleille uuden emon ja prossun kaveriksi.
Nyt on käyttis Intel 600p NVMe 250GB levyllä ja pelit dynaamisella osiolla jossa Samsung 850 EVO SATA 500GB ja Samsung 860 EVO SATA 1tB levyt.
Kysymys kuuluukin että jos asennan uudelle levylle puhtaan Windowsin saanko tuota dynaamista osiota tunnistumaan että saisin siirrettyä datan tuolle uudelle NVMe levylle?
Nykyiseen emoon en saa tuota uutta NVMe asemaa kiinni koska toinen m.2 paikka tarvitsee lisäkortin jota en emon mukana saanut kun ostin sen käytettynä... (Asus ROG Maximus IX Code)
eBaysta/Aliexpressistä saa parilla eurolla PCIe-NVMe adapterikortin.
Jimssiltä tilasin semmosen maanantaina, mutta ei ole vielä tilausta käsitelty... Ensi viikonloppuna olisi aikaa kasailla kone. (Kohtuu työlästä kun on custom loop jäähdytys...)
Onko kellään kokemusta noiden useammalle fyysiselle levylle jaettujen dynaamisten osioiden siirrämisestä toiseen koneeseen?
Olettekos havainneet että ainakin corsair mp510 M2 tikkujen hinnat on noussut rajusti viimeisen viikon aikana?
Noin 30% korotuksiin varmaan joku syy?
Mitä 128 GB levyä suosittelisitte Raspberry pi 4:lle? Tulee kiinni adapterilla usb 3.0 porttiin. Saisi olla edullinen kun käyttö ei ole mitään vakavaa.
Halvin minkä löydät. Itsellä on Intel x-25m 80gb sata2 lätty vuodelta 2010 ja hyvin jaksaa bootata ja pyörittää tietokantaa ja käyttistä.
Jotain tämmöistä itse miettinyt kanssa: Raspberry Pi 4 Model B 2.5 inch SATA HDD/SSD Expansion Board X825 V1.5 USB3.0 Shield Compatible with Raspberry Pi 4B Only
Toi näyttäisi aika houkuttelevalta kotiautomaation alustaksi, pitää vaan odotella että tuo hass.io alkaa suoraan tukemaan asennuta rp4:n kautta boottaavalle ssd:lle.
Varmaan sataan kertaan tästä keskusteltu, mutta pieni SSD vs HDD kysymys, SSD on varattu käyttikselle ja on ns, päämuistina, mutta ajattelin hommata halvempaa HDD muistia pelejä varten, kuinka tämä oikeasti hidastaa pelien toimintaa?
En kyllä pyörivää romua laittais mihinkään muuhun käyttöön kuin mediasäilöksi korkeintaan, minkään tämän vuosituhannen pelin tai ohjelmiston latausta en jaksaisi ruksuttelun säestämänä odotella. SSD-tila on nykyisin niin halpaa.
Tuolta löytyy useampien pelien latausaikavertailuja:
nvme ssd hdd - YouTube
Tässä lisäksi seitsemän pelin vertailu.
Eli ero on kevyiden pelien 10-20% tasosta aina yli kaksinkertaisiin latausaikoihin.
Jotkut pelithän sitten latailevat lisää dataa myös itse pelaamisen aikana, mutta siitä ei ole näkynyt testejä sen hankalan testattavuuden takia.
Joka tapauksessa SSD aiheuttaa taatusti rajusti vähemmän nikottelua niissä peleissä.
Ja tietenkin jos RAMia on niukasti, eikä Windows pysty cachettamaan dataa sinne, niin sekin vaatii enemmän lukuja levyltä pelin kenttien edetessä mikä tuntuu mekaanisella levyllä pahemmin latausajoissa.
Eli jos ollaan ison budjetin konetta kasaamassa, silloin on järkevää lähteä siitä, että SSD on päätallennusmedia ohjelmille/peleille.
Ja pienen budjetinkin peruskoneeseen SSD on kyllä ehdoton käyttöjärjestelmälle/ohjelmille, ellei ole masokisti.
512GB levylle menee käyttis ja nykyjulkaisuista 5-10 peliä. Kun hinta halvimmillaan on alle 50€, niin vaatii todella erikoisen ratkaisun, että lähtee jotain muuta toteuttamaan. Ilmaisilla kiintolevyillä ehkä voisi olla jotain harkitsemisen arvoista, mutta ei kyllä siltikään ensimmäinen valinta.
Noniin. Nyt on ssd(Sandisk ultra 3d 2TB) hommattu ja koneeseen kytketty. Levy näkyy levyn hallinnassa oikein. Nyt tarvitsi jonkun selkeän rautalanka ohjeen miten tästä edetään. Nykyinen hdd jaoteltu 2 osaan ja niin haluaisin ssd:nkin olevan. Ja ssd korvaa siis kokonaan hdd:n.
Ei niitä levyjä kannata nykyään jaotella eri partitioihin, muuten olet pian siinä tilanteessa että jompi kumpi on täynnä ja toisella olisi tilaa vaikka kuinka.
Jaottele mielummin hakemistotasolla, esim.
C:\Games <- tuonne pelit
C:\Storage <- tuonne muu ryönä
eri partitioihin ne aioin laittaa, C: asemasta tekee kerrasta vaikka 300GB ja loput D:asemaksi, niin riittää mulle aivan varmasti. Nykyinen teranen hdd jaoteltu C:100gb D:loput. Ja nyt vaihdon syynä lähinnä koneen nopeuden parantaminen.
Nyt vaan ohje että mitä teen missäkin vaiheessa ja millä ohjelmalla.
No kato tuosta vaikka tuo Method 2 missä käytetään Windowsin omaa Disk Managementtia:
[2 Methods] Safest and Easiest Way to Partition SSD - EaseUS
Noita osioiden kokoja voi muutella jälkeenpäinkin, mikäli yksi osio täyttyy ja toisella olisi hitosti tilaa.
Macrium reflectillä drag and drop C-asema uudelle levylle. Sen jälkeen bootataan siltä uudelta levyltä ja luodaan käyttöjärjestelmän omalla työkalulla tyhjälle osalle uusi partitio D, jonne kopioidaan manuaalisesti vanhan D:n sisältö.
Kannattaa se oma partitio tehdä pelkästään käyttöjärjestelmälle, jos järjestelmän varmuuskopiointi (imaget sillä Macriumilla) yhtään kiinnostaa. Muuten levyn palottelu on turhaa touhua.
SSD:n jakaminen kahdelle asemakirjaimelle on siitäkin ihan hyvä idea, että näin asemaa ei saa kerralla ajettua vahingossa aivan täyteen niin, että tila loppuu. Siitä voi seurata SSD:stä riippuen ongelmia.
Kiitokset manalalle:tup:
C: livahti uudelle levylle kivasti, sitten boottaus uudelta levyltä. Sitten laajensin C:n isommaksi(240gt) Ja nyt menee D: asemakin taustalla. Eipä tuo vaikeeta näytä olevan, kun on hyvä ohjelma ja ohjeistus.
Sitten vain vanha levy irti ja asemien kirjaimen vaihto, niin on homma tapulteltu.
V*tut se toiminukkaa. valittaa bootmgr puuttuu kun otin vanhan levyn pois.
Windows taitaa osata tehdä sen itse jos saat korjausasennuksen aloitettua vaikka usb-tikulta.
Win10 taisi aloittaa 5 epäonnistuneen käynnistyskerran jälkeen korjauksen automaattisesti, mutta sitä ennen pitäisi päästä siihen Win10 latausruutuun.
jumix127
