SSD-levyjen yleistriidi
Varmuuskopio aina ennen FW-päivitystä jos on jotain menetettävää.
Yllättävän paljon ihmisiä joilla ei ole jatkuvia varmuuskopioita?
Aika hasardia jos meinaa ottaa backuppeja vain kun tehdään jotain "isompia" temppuja koneelle.
Jos kaikki tärkeä pilvessä ja levyillä vain ohjelmat ja pelit, niin turhaan kai sitä varmuuskopioita värkkää.
Mikä on iso pilvipalvelu mihin mahtuu varmuuskopiot tai perheen kuvat?
Office 365 Home, 5 käyttäjälle 1 tera kullekin + office sovellukset jos tarvii samalla (tai personal 1 käyttäjä). Ja integroituu kätevästi Win10 kanssa, ja kun vielä puhelimeen laittaa onedrive sovelluksen niin menee ne kuvat sieltä pilveen ja saa sieltä suoraan koneelle. Tarjouksia kun kyttäilee, niin saa yleensä suht edullisesti.
Eli teranen sata-levy gigantin tarjouksesta (109eur). Näyttää siltä että edes WD itse ei oikein tiedä, minkä pituinen takuu tuolla levyllä on... :rolleyes:
Tossa on kanssa 5v takuu ja saa amazonista johonkin vähän yli 100€ hintaan.Hyvät testi kun ei olla vain katottu syntettisiä testejä eli laskettu sekuntteja että kuinka kauan kestää mikäkin.Ero hitaampiin oli joissain jopa 20s jonka kyllä huomaa.
Tossa on kanssa 5v takuu ja saa amazonista johonkin vähän yli 100€ hintaan.Hyvät testi kun ei olla vain katottu syntettisiä testejä eli laskettu sekuntteja että kuinka kauan kestää mikäkin.Hitaampiin oli joissain jopa 20s jonka kyllä huomaa.
Itsellä särähtää QLC muistin käyttö epämiellyttävästi. Toki se on henkilökohtainen valinta.
m2 levy ( c/käyttöjärjestelmä + ohjelmat ) pitäisi päivittää isompaan. Nyt Sampsun 970 256G.
Eli haussa hinta-laatu suhteessa järkevä 500G tai 1T m2 levy, mielellään suomesta.
Gigantin WD Blue SN550 on ylivoimaisesti parhaiten hinnoiteltu.
NVMe levyjen hinnat kun ovat pompanneet aika huomattavasti vuoden alusta.
PNY CS3030 olisi sen jälkeen halvin jos ei odottelu haittaa
Sen jälkeen sitten on teraisissa Adataa reilusti tukkurilla:
WD:n Blue -malleissa on 2x PCIe, kun NVMe:issä on yleenä 4xPCIe (kuten noissa PNY/AData -levyissä).
Pelkkä WD Blue ei ole edes x2, vaan SATA-levy riippumatta form factorista.
SN500 on x2 levy.
Tämä uusin SN550 taas on täysikaistainen.
itse katselin samsungin 970 evo plus 500GB levyä jonka saa n107€ hintaan amazonista ,voi löytyä suomesta suunnilleen samaan hintaan.
Tämä vaikuttaa myös hyvältä,n120€ amazonista ja ilmainen toimitus.
Tämä on ilmeisti kanssa ihan ok.1T on nopampi kirjoittamaan kuin 500GB versio.
/edit
demu näköjään pisti saman.
Pari vuotta seuraillut levyjen hintoja ja eivät nähtävästi tule pysyvästi ollenkaan alas. Kertokaas fiksuin vaihtoehto, mikä levy korvaamaan 2 TB pyörivä levy kokoonpanosta. Emolta toinen M.2-portti jo käytössä, joten jäljellä vain PCIe 2.0 x4 -nopeuksinen. Näyttäisi siltä, että esim. Sabrent Rocket Q on saman hintainen kuin hitaammat 2,5" SSD:t? Ongelma tuossa on, ettei portin kautta tulisi täyttä kaistaa. Toisaalta perinteinen SATA-väyläinenkin kävisi, kun ei tuon aseman suhteen ole suuria suorituskykytoiveita; tilaa kyllä täytyisi olla tuo 2 TB.
Mitään veikkauksia että miten tulevaisuudessa pelit tulee hyödyntämään nopeampia lukunopeuksia? Nyt näemmä seuraavan sukupolven konsoleihin tulossa NVMe:t, niin oisko mitään saumaa sillä että jospa nyt alkais peleissä tulemaan merkittävää eroa sata SSD:n ja NVMe:n välille?
Miten ajattelit, että sitä noin käytännössä "hyödynnetään"? NVMe:t nyt eivät vain ole käytännön suorituskyvyssä niin paljon nopeampia. Lataushommissa pitää yleensä ladata myös paljon käyttöjärjestelmän puolelta grafiikkarajapintoja, kirjastoja ja muita pieniä tiedostoja ja tilpehöörejä. Niihin ei yksinkertaisesti isot sekventaalinopeudet hirveästi auta. Ei kyse ole siitä, että levyjen nopeutta niinkään jätettäisiin tahallaan hyödyntämättä.
Huomasin etten ole päivittänyt Crucial MX300:ia ollenkaan ja tuolla on käyttis (Windows 10) tällä hetkellä.
Onko turvallista päivittää ja voiko olla että tulee sen kanssa ongelmia? Kertokaas.
Minä oon ainakin ihan surutta päivitellyt kaikki levyt aina uusimpaan firmikseen. En ole mitään varmuuskopioita jaksanut ottaa, kun levyillä ei ole mitään korvaamatonta. Suosittelen kyllä varmuuskopioimaan, jos tuntuu että siellä on jotain menetettävää. Eikä minulla ainakaan ole mitään ongelmia koskaan päivitysten suhteen kyllä ollut. Antaa vain kaikessa rauhassa ruksuttaa oman aikansa.
Joo, jännä juttu kun biosit ym. päivitykset tehty kaikkiin mutta näköjään ssd pääsi tyystin unohtumaan. Oot käyttänyt ihan Windowsin omaa varmuuskopinointia vai onko joku toinen suositeltavampi softa?
Mulla on kaikki tärkeä pilvessä, niin en oo varmuuskopioita tehny useisiin vuosiin. Luulisin kuitenkin Windowsin oman työkalun toimivan ihan ok.
Mitä hyötyä ssd:n päivittämisestä on? Onko Samsungin SSD:hin päivityksiä myös?
Yleensä siellä on bugikorjauksia. Esim. Crucial MX100 olisi hajonnut itsestään ajan kanssa, jos sitä ei olisi päivittänyt.
Aina ei ole päivityksiä, joskus on. Niitä kannattaa asentaa varoivaisuudella, kun ainakaan Samsung ei lupaa, ettei tiedot katoa päivityksen aikana. Siksi kannattaa miettiä, onko päivitys kannattava. Eiköhän suurimmat bugit ole uutisoitu täällä ja en muista viime vuosina mitään järkyttävää ongelmaa olleen, oma esimerkkikin on jostain 5v takaa.
Tuolla on Samsungin päivityssofta:
Muutamaan kymmeneen SSD:hen Kingstoneista Crucialiin ja WD:stä Samsungiin päivitellyt firmwareja eikä kertaakaan ole mitään kadonnut. Kyllä noi kannattaa asentaa, ei ne yleensä turhaan korjauksia julkaise. Yleensä esim. suorituskyvyn tai luotettavuuden parannuksia noissa on.
En tiedä onko ihan tyhmä kysymys, mutta miten tuo päivittäminen käytännössä toimii, jos samassa koneessa on esim 850 evo ja 860 evo? Mistä nykyisen firmiksen version näkee? En ainakaan muista ikinä silmiin osuneen missään.
Oli kyllä nopea ja helppo tuolla Crucialin omalla softalla päivittää. Windowsin kautta parissa sekunnissa tapahtui ja toimii hienosti.
Onko kelleään tietoa kannattaako laittaa rahojansa kiinni tämmöisiin 1TB Rocket Nvme PCIe 4.0 M.2 2280 Internal SSD Maximum Performance Solid State Drive.
Näyttäisi saavan terasta lättyä noin 200€ amazon saksa. Oma tarve 2 tai 3 radia varten.
Samsung M.2 970, lähinnä pelailua, kuvankäsittelyä ja toimistosoftan käyttöä. Ei mitään kovin raskasta prosessorihommaa, videoiden tai musiikin editointia yms.
Saako PRO-mallille näistä lähtökohdista jotain vastinetta lisähinnalle verrattuna EVO-malliin?
Sanoisin tätä vähäsen isommaksi bugiksi...
Ainakin kaikki kokeneemmat valmistajat ovat varmasti suunnitelleet firmwaren päivitykset onnistumaan erikoistapauksia lukuun ottamatta häviöttömästi.
Ja "käyttäjät alpha-testaajia" Microsoftista poiketen myös testaavat päivitykset ennen niiden ulos dumppausta.
MLC:stä ei ole mitään hyötyä raskaan jatkuvien satojen gigatavujen siirtelyä sisältävän käytön ulkopuolella.
Ja Samsungin yleisen linjan mukaisesti jo tuo EVOkin on brändihintainen verrattuna kilpailijoihin.
Gigantin tarjous-WD on oikein hyvä tuohon kotikäyttöön.
WD Blue SN550 NVMe PCIe M.2 sisäinen SSD 1 TB - Tietokonekomponentit
Kaksiteraisissa sitten löytyy tällä hetkellä halvimpana Adata SX8200 Pro
ADATA XPG SX8200 Pro 2TB - Puolijohdeasema - 2 Tt - sisäinen - M.2 2280 - PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Ei PCIe nelosesta ole pienintäkään hyötyä 99% kotikäyttöä.
Edes NVMe ei tuo paljoa mitään etua "hitaan" SATA-SSD:n yli Windowsin/pelien latausaikaan.
Ainoa missä siitä olisi jotain eroa on jos kopioit tiedostoja edestakaisin levyn täyttämiseksi ja sen formatoimiseksi uudestaan aloittamiseksi.
Ja nuo PCIe v4 levyjen ohjaimet vielä kuumenevat sen verran paljon enemmän, että tahtovat throttlata jatkuvassa kuormituksessa.
Kiitos. Eli suosittelisit jotain toista merkkiä perusteella hoitaa hommat ihan yhtä hyvin mutta vähemmän merkkilisää?
Osaatko jeesata tuon toisen ketjun kysymykseni kanssa, että kun on PCIE:ssä jo 1080 Ti sekä Intelin 910 SSD niin alkaako nämä jotenkin rajoittamaan toistensa väylänleveyttä? Emolevynä ASUS Prime X370-PRO
Asuksessa lie 3 kpl pcie paikkaa. Laittamalla 910 kortin alimmaiseen pcie paikkaan ja sen bioksesta x4 nopeudelle, saat kortin täydelle siirtonopeudelle. Samalla ylin pcie pysyy näyttikselle x16 nopeudella, eikä puoliudu x8 nopeuteen. Emon m2 paika 1 ja 2 saavat täyden nopeuden emon oheispiirinkautta, mutta ne karsivat pois käytöstä pari niitä sata -väylänliittimiä, taisivat olla liittinpaikat 5 ja 6.
Nää on selkeesti näitä viimeisiä hommia, jotka ei mene ihan PnP. Muistuu mieleen ajat kun piti viritellä jotain interrupteja että sai äänikortit sun muut pelaamaan vanhoissa DOS-peleissä...
Tuossa nuo paikat:
  • Expansion Slots
    AMD Ryzen™ 2nd Generation/ Ryzen™ 1st Generation Processors
    2 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 or dual x8)
    AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics /7th Generation A-Series/Athlon X4 Processors
    1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x8 mode)
    AMD Athlon™ with Radeon™ Vega Graphics Processors
    1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x4 mode)
    AMD X370 chipset
    1 x PCIe 2.0 x16 (max at x4 mode) *2
    3 x PCIe 2.0 x1
  • Storage
    AMD Ryzen™ 2nd Generation/ Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics/ Ryzen™ 1st Generation Processors :
    1 x M.2 Socket 3, with M key, type 2242/2260/2280/22110 storage devices support (SATA & PCIE 3.0 x 4 mode)
    AMD 7th Generation A-Series/ Athlon™ X4 Processors :
    1 x M.2 Socket 3, with M key, type 2242/2260/2280/22110 storage devices support (SATA mode)
    AMD Athlon™ with Radeon™ Vega Graphics Processors :
    AMD X370 chipset :
    8 x SATA 6Gb/s port(s), gray,
    Support Raid 0, 1, 10
Sitä vaan mietin, että ei kai 910:n siirto toiseen väylään sotke mitään olemassa olevaa asennusta? Ei jaksaisi asentaa kaikkea uudestaan.
Josko siirrät korttia Pc:n sähköjohto irroitettuna, ei muutu mikään....
tuossa siis väylän oletus x2 ellet muuta biosissa sit x4 nopeuteen
    5,8 KB · Luettu: 11
Joo no toistaiseksi en ole mitään muuttanut BIOS:issa noiden osalta ja niin 3DMark kuin Crystalmark on antanut noista ihan sen mukaisia tuloksia, kuin on syytä odottaakin. Mutta se jos tökkää vielä M.2 kortin koneeseen muuttaisi jotain ellei käsin aseta noita?
Ei sotke. Modernit käyttöjärjestelmät antavat osioille uniikin ID:n joilla osioita käsitellään fyysisen paikan sijaan.
Btw, tuo 2TB SX8200 Pro lämpeää reilusti rasituksessa, suosittelen hankkimaan järeähkön M.2-siilen sille. Tuossa X370 prossa ei ole M.2 lämmönlevitintä vakiona. Itselläni on tuo levy ja hommasin jimmsiltä tämän:
Ei ole tarpeeksi järeä jäähy ilman suoraa ilmavirtaa. Jos levy kirjoittaa kerralla yli 30GB niin lämmöt kipuaa 80C tienoille ja siili on tulikuuma. Muutenkin levy on liian paksu tuolle jäähylle kun flash-piirejä on kummallakin puolen piirilevyä, kiinnitys on hankala, jouduin jättämään takapellin pois. Ilman jäähyä en käyttäisi ollenkaan. Levy on kyllä nopea, siinä ei ole valittamista.
Hyvä tietää. Koskeeko tämä näitä M.2-draiveja yleisemminkin kun ei siiliä näy olevan kuin joissain Corsaireissa?
Yleisesti ottaen nopeat levyt kuumuu enempi kuin hitaat. Ja lämpöä tulee lähinnä kun dataa kirjoitetaan kerralla enempi. Itse en käyttäisi mitään nvme-levyä ilman jäähyä(no QLC-levyt menee kyllä).
Suurin osa käyttäjistä ei saa kevyellä datailullaan piiriä kuumaksi, tai jos saavat, niin eivät huomaa jarruttelua. Turha lisäkustannus, kun käyttäjäkokemus ei muutu.
Itse en käyttäisi mitään nvme-levyä ilman jäähyä.
Gigantin tarjouslevy WD SN550 ei kai pahemmin throttlaa. Siinä on paljon tyhjää tilaa piirikortilla ja ohjainpiiri ja muisti toisistaan erillään niin että lämpö leviää laajalle.
Ko levy on saanut paljon kehuja testeissä ja tuli semmoinen hommattua. Vein kuitenkin parin päivän päästä avaamattomana takaisin kauppaan, lähinnä periaatteen takia, koska dram tuosta puuttuu.
SX 8200 pro tilalle. Levyt on mulla pitkään käytössä niin päätin panostaa. Prosut ja näyttikset on tiuhemmin vaihtuvaa sälää.
Kloonasin vanhan levyn sisällön uudelle ja sen jälkeen bootattaessa huomasin selvän nopeutumisen. Sitten hoksasin että Windows olikin latautunut vanhalta 850 evolta. :interested:
Onkos tuolla DRAM:n puuttumisella vaikutusta laitteen elinkaareen? Kysyn, kun itsellä sama levy odottaa tuossa pöydän nurkalla. 5 v takuun kuitenkin WD lupaa.
Itsellä X470 Gaming Pro Carbon emo, jossa kaksi M.2-paikkaa. Toinen tosin pcie 3.0x4 ja toinen 2.0x4. Kyseisellä emolla ei taida olla mahdollista, että saisin SN550:n ja 500 Gt 970 EVO:sta kummastakin täyden tehon irti?
Voisin saman tien 2 TB mallin laittaa jos ei se kuumeneminen vaikuta niin peruskäytössä...
Sama TBW noissa on kuin muissakin vastaavissa. Ei vaan pysty puskuroimaan, jos tulee vastaan iso ryöppy pientä sälää, niin hidastuu. Peruskäytössä ei varmaan semmoisia juuri tule. Dramin tilalla on kuitenkin joku pieni Sram joka on varmaan parempi kuin ei mitään. Ja sitten WD:ssä on Nvme 1.4 kun muissa levyissä on vaan 1.3, mutta missään ei kerrota mitä ominaisuuksia nvme 1.4:stä ehkä käyttää.
Ei kai. Adapteria meinasin ehdottaa, mutta jos sen laittaisi Pcie-paikkaan nro 3, näyttikselle ehkä jäisi vaan PCIe3.0 x8. En ole aiheesta perillä.
Toivottavasti olen väärässä.
AMD® X470 Chipset
  • 8 x SATA 6Gb/s ports1
  • 2 x M.2 ports (Key M)1
    • M2_1 slot (from AMD processor) supports PCIe 3.0 x4 (1st, 2nd and 3rd Gen AMD® Ryzen™/ Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics and 2nd Gen AMD® Ryzen™ with Radeon™ Graphics) or PCIe 3.0 x2 (Athlon™ with Radeon™ Vega Graphics) 2242/2260/2280/22110 storage devices
    • M2_2 slot (from AMD X470 Chipset) supports PCIe 2.0x4 and SATA 6Gb/s 2242/2260/2280 storage devices2
  1. SATA3 port will be unavailable when installing SATA M.2 SSD in M2_2 slot.
  2. PCI_E5 slot will be unavailable when installing M.2 PCIe SSD in M2_2 slot.
Tuo Intelin 910 on ilmeisesti erittäin varmatoiminen? Lähinnä sitä mietin, että pitää valokuvat ja muut omat projektit mieluiten sillä turvallisemmalla vaikka toki pilvessä kopiot yleensä.
Se on niin tuurista kiinni, kuten lottoaminen. Itseltäni yksi 910 800 Gt hajosi varoitamati, toimittuaan 3v 2kk moitteetomasti 24/7 ... onneksi 5 v takuut toi tilalle Kingstonin A2000 sarjan 1 Tb M2 ja silläkin taas 5 v takuut. Käyttökamaa ne kaikki on, eivät ikuisia. Varmistukset on jossain muualla oltava, jos edes tarvetta.
M.2 kakkosslotti tosiaan toimii piirisarjan PCIe v2:lla, mutta ei se taatusti pelien latausajoissa näy, kun ei siitä neljäsosaan jäävä SATA-väyläkään paljoa näy.
Ja M2_2 slotti tosiaan ottaa PCIe-kaistat siltä alimmalta x16 slotilta.
Jantseboi
