SSD-levyjen yleistriidi
Miksi kukaan ei ole kiukutellu miten Crucial MX500 on vaihtanu sisuskaluja kaikessa hiljaisuudessa eikä ole tuonu uutena mallina.
Molemmat 1TB, myös kontrolleri on vaihtunu Silicon Motion SM2258 mallista Silicon Motion SM2259
SM2259 ei ole huononnus.
Currently, most SSDs using Silicon Motion controllers feature either the SM2258 SATA controller or the SM2260 NVMe controller. The SM2258XT is a DRAMless variant of the SM2258. Silicon Motion's new SM2259 SATA controller recently debuted in the Intel SSD 545s, but hasn't been spotted in any other consumer products yet and there are still new SM2258 products being announced. Silicon Motion hasn't shared much information on the SM2259 and it doesn't even appear on their website yet, but thanks to the presentations at FMS we now know that one of the key improvements over the SM2258 is Silicon Motion's second-generation LDPC encoder. Like the SM2260 NVMe controller, the SM2259 uses a 2kb codeword size instead of the 1kb codeword size used by the SM2256 and SM2258 SATA controllers. As a result of the larger codeword size and other changes to the LDPC system, the SM2259 can offer much higher error correction throughput and tolerate a higher error rate than its predecessors. The improved performance comes at the cost of requiring significantly more die area on the controller and higher power draw, but our test results from the Intel SSD 545s indicate these tradeoffs were worthwhile.
No tuo oli tientenki eräänlainen trollaus. Normaalisti mallinumero vaihtuu kun kaikki osa on vaihtuneet paitsi kuoret.
Testasin tuossa vielä itsellä olevat viimevuoden lopun malli ja tämän kesän malli. Arvot on melko vertailukelpoiset kun kumpiki oli uusia ja ajettu samassa koneessa (ei paras mahdollinen kone)
Aika vastaavilta vaikuttaa nopeudeltaan, uusi varmaan viilempi kun siinä 4 muistipiiriä entisen 8 sijaan.
Eroja voi tulla esim kun levy täynnä.
Bootti asemana itsellä Samsung 970 Evo 250Gigasena ja peleille ollut vanha 500gigainen sata väyläinen 850 Evo. Alkaa tila ahdistaa peleille ja jos sitä siirtyisi siinäkin M.2 aikaan ja 1teran kokoon.
Kommentteja WD SN550 ja Kingston A2000 mallien väliltä tuossa teran koko luokassa....
Et ainakaan pahemmin metsään mene tän kanssa mikä itsellä on myös Samsung PM981 SSD M.2 2280 NVMe - 1TB | Edullinen
Tuosta halvemmalla, kuin 970 EVO yms. Tosin TLC:
Kingston ja WD ovat bang per buck valinnat tiukemmalle budjetille pelikoneeseen.
Täyden PCIe v3 kaistan asemista irtoaa 150€:llä Adata SX8200 Pro.
ADATA XPG SX8200 Pro, 1TB, 3D TLC, PCIe 3.0 x4, NVMe M.2 SSD-levy
Tai erittäin kovan kirjoituskeston Phison E12 pohjainen PNY CS3030.
PNY XLR8 CS3030 M.2 PCIe NVMe sisäinen SSD, 1 TB - Tietokonekomponentit
TLC:tä 970 EVOkin on, vaikka Samsungin markkinointi yrittää kusettaa.
Ainoastaan äärikalliit Samsungin Pro-mallit ovat oikeata MLC:tä.
Totta. Kaljoissaan katsoin vaan proshopin specsistä tuon MLC:n :whistling:
Kiitoksia kaikille vastauksista. Kirjoitin ehkä epäselvästi, mutta tuo boottaa 250gigan 970EVO m.2 oli tarkoitus jättää boottaavaksi ja peleille ollut sata 850EVO eläköityisi toisen m.2 ssdn tieltä.
Amazonilta saisi terasena 970evn 166€ mutta tuo mainittu Kingston ja WD olisi sen noin 50€ halvempia. Toki noi halvat 2teran sata ssdt alkaneet myös houkuttaa.
Mieluummin kuitenkin ostaa tlc kuin qlc levyn. Samsung taitaa ilmoittaa evoissa että tri level mlc niin kuulostaa paremmalta kuin onkaan.
Ehkä tyhmä kysymys, mutta harkinnassa on joko 500Gb+1Tb m.2 levyt tai lähes samaan hintaan 2Tb levy. Mitä etuja/haittoja eri ratkaisuissa on? Mietin että kärsiikö nopeus tai tuleeko kirjoituskertoja jotenkin erikoisesti jos tuon 2Tb levyn osittaa 500 C:lle ja 1,5Tb pelit & muu roska?
kumpi on parempi Samsung 970 Evo 399€ vai PNY xlr8 CS3030 319€ molemmat siis 2Tb
Jo M.2 slottien hyvin rajallisen määrän takia on ehdottomasti parempi ottaa yksi ja erityisesti kun saa vielä enemmän tilaa.
Ja kahdella levyllä olevaa vapaata tilaa on myös vähän hankalampi yhdistää jollekin paljon tilaa vievälle.
Lisätila myös helpottaa levyn kulumisentasoituksen toimintaa ja nopeuskin säilyy vaikka tavaraa olisi yhteensä se 1½TB, jossa vaiheessa ne kaksi pienempää levyä sakkaisivat täysin.
Kahdella pienemmällä levyllä nopeus alkaisi heikkenemään jo ennen puoltatoista teraa ja varsinkin levyjen kuluminen alkaisi nopeutua.
SSD:lle kun olisi hyvä jättää aina tyhjää tilaa tyyliin 10% kapasiteetista.
Samsungin brändihinnoissa ei ole edelleenkään mieltä, ellei syötä seteleitä lampaille.
Raskaampaan käyttöön optimoituun Phison E12 pohjautuvalla PNY:llä on 2½ kertainen TBW kesto.
Ja kuluttaja/kotikäyttöön enemmän optimoituun ja 4K satunnaishauissa korkeita tuloksia antavaan SM2262:en pohjautuva Adata sekin on Samsungin kanssa samalla TBW:llä, mutta reilusti halvempi.
ADATA XPG SX8200 Pro, 2TB, 3D TLC, PCIe 3.0 x4, NVME M.2 SSD-levy
@E.T tattis. Eli m.2 levyn osittaminen kahdeksi asemaksi ei aiheuta ongelmia vaikka toinen osio voisi kerätä enemmän kirjoituskertoja? Mieluummin tosiaan itsekin yhden ison ostan, kuin kaksi pienempää.
Ei se SSD:n ohjain välitä yhtään siitä, miten levy on osioitu käyttöjärjestelmän tasolla.
Mekaanisista levyistä poiketen tiedostojärjestelmän käyttämät levyosoitteet eivät vastaa yhtään mitään "fyysisiä" sijainteja NAND-siruilla ja kulumisentasoituskin siirtelee staattista tiedostoa ajan kanssa pitkin poikin NAND-siruja ottaakseen ne vähemmän käytetyt solut tiuhemmin muuttuvan datan käyttöön.
Sekin on aivan sama onko tyhjä tila tyhjää tilaa osiolla, vai kokonaan osioimatonta tilaa.
Tuo monimutkaisuus on myös sen takana miksi SSD:ltä on paljon mekaanista levy hankalampia palauttaa tietoja hajoamistapauksissa.
Jos haluaa ssd:ltä, tai miltään ylipäätään saada mekaanisen suojan, niin sitten pitää ottaa raid-tasot käyttöön (vähintään kaksi samankokoista levyä). Ja jos haluaa ajastetun varmuuskopion, niin sitten pitää olla vielä joku tallennuspaikka minne saa tiedot talteen per varmistushetki. Ja jos ei luota omaan asuntoon, niin vielä yksi ylimääräinen varmistuspaikka piuhan päähän eri lokaatioon kuin oma asunto. Silloin tiedot on jo aika hyvin tallessa, toki kaikki maksaa, joten kannattaa miettiä kuinka tärkeää se tieto mitä tallentaa jonnkein ylipäätään on.
A-Data houkutti pitkään, mutta tuli päädyttyä WD SN550 1TB malliin kun sen sai WD storesta n.110€ hintaan posteineen ja voittanee nykyisen Samsungin 850EVO SATA levyn kirkkaasti pelistoragena. Samsungin 970EVO m.2 250GB jää toiseen m.2 slottiin windowsille.
TPU sanoo revikassaan 870 QVO:sta, että kuraa, älä osta.
Joo, 1 TB versiosta. Nää tuntuu usein unohtuvan, että mallisarjan pienimmät yhdellä muistisirulla varustetut versiot suoriutuvat aina merkittävästi surkeammin kuin isommat mallisisarensa. Tuo levy alkaa tehdä järkeä vasta 2-4 TB luokassa, ei kannata siis sen 1 TB version perusteella dumata kaikkia kokoversioita käyttökelvottomiksi. Tavallaan eletään kuitenkin hienoja aikoja, kun yhdelle kynnen kokoiselle piisirulle saadaan mahtumaan 8,000,000,000,000 ykköstä tai nollaa muistiin. Tussilla en saa mahtumaan edes kymmentä.
Toisaalta tuossa testissä oli verrokkeina monia aika pieniä asemia. Esim. 850 EVO:sta oli vain 250 gigan versio, ja silti se peittosi useimmissa käytännön testeissä 870 QVO:n helposti.
Kaiken kaikkiaan oli kyllä hyvä joukko käytännön testejä. Toi hyvin esiin ne erot, mita eri käyttötilanteissa tulee vastaan.
En näe tuon hankkimisessa mitään järkeä, kun samalla rahalla saa 4 terasen TLC-levyn.
Näissä QLC vehkeissä on parasta se, että ne saa tällä hetkellä ainoastaan jollain tavalla kilpailukykyiseksi hirveän kalliilla prosessorilla ja muulla jipolla ja silloinkin hinta ratkaisee vielä TLC :n parhaaksi (koska se voittaa tehoillaan niin selvästi QLC:n).
Mutta niin kauan kun hinta ei ole reilusti edullisempi kuin kilpaileva TLC, niin eipä nuo tule yleistymään, ellei massat sitten narahda parin euron hintaerolla kauheasti huonompaan tekniikkaan...
Jep, sama toistepäin: QLC-levyjjen pitäisi olla agressiivisesti hinnoiteltuja, että ne olisi perusteltuja, koska varastolevyjen ostaminen samalla hinnalla kuin "käyttölevyjen" on vain huonosti seltitelty millään mittarilla.
Mites 4x2TB BX500 toimis raid 5llä verkkolevyssä?
Voi toimia todella huonosti, koska bx500 on aika kuraa verrattuna mx500.
Tässä nopea vertailu, 4k:ssa ottaa takkiin paljon (tämä on tärkeä raidilla), toki nopeampi kuin hdd. Jos hintaero on tyyliin 12€ tai 20€, niin silti kannattaa mennä tolla mx500:lla minun mielestä. Harmi ettei niitä ole saatavilla 8tb kokoluokassa :(
168 halvin hinta BX500’lle, MX500 menee yli 200.
Ja yksi syy on, että tähän verkkolevyyn menee vaan 2.5” levyt eli valinnanvaraa aika vähän. Giganen verkko, eli pieniä rajoja silläkin puolen.
Joo, Amazonissa on kova alennus nyt bx500:lla. Mutta mitä nopeasti katsoin muutenkin, niin pelkkä teho ei ole erona vaan myös pariteettivarmistukset yms. jotka vahtii ettei bitti käänny vinoon... Jos otat käyttöön, niin en uskaltaisi ajaa tota bx500:ta ilman ZFS:ää...
Mä yritän ymmärtää miten toi pariteettivarmistus vaikuttaa mun raidiin... Kuullostaa siltä, että sillä olisi yhtä iso vaikutus yhden levyn kokoonpanossa?
Toki jos jotain dataa ei saa luettua eikä siitä tule mitään hälytystä niin olishan tuo aika nihkeätä...
No riski bittien rikkoutumseen on 4 x isompi kuin yhdellä levyllä... Raidi aiheuttaa sen että virheet kertautuu suoraan levyjen määrästä. Perinteinen raid ei suojaa millään tavalla jos levy päättää tallentaa blockin väärin tai jos blokki vaihtuu levyllä koska kontrolleri päättää kirjoittaa sen eri soluun.
Ei varmasti ole ainakaan suorituskyvyn kannalta mitään väliä laittaako MX- vai BX-levyt, jos kyse on jostain gigabitin verkkonarulla kiinni olevasta NAS-purkista. Sanoisin ennemmin, että ne MX:t menee tossa käytössä täysin hukkaan.
Ei mitään hätää vielä vaihtaa tuota. Uudelleen sijoitetut sektorit 0 kappaletta tuon mukaan. 91% vielä käyttöiästä jäljellä.
Plus se käyttöikä on vain "budjetti-ikä", riippuen siitä miten tärkeää dataa levyllä on, niin monet levyt voi kestää käytännössä jopa tuplat tuohon budjetti ikään nähden. Eli mitä sitten että budjetti on loppu? Vasta sitten kun varasektorit alkavat loppumaan, alkaa aika varmasti tulemaan loppu. "Loppuun palanut levy" voi toimia ihan hyvin temppi-levynä, swappina tms, vuosia.
Juu, se bitin kääntyminen on vaan paremmin suojattu mx-sarjalla puhumattkaan kryptauksista yms. joita voi käyttää myös.
Mutta ilman ZFS:ää, itse en aja enää mitään nasseja tai servereitä, kun ei huvita menettää tiedostoja satunnaisesti aina silloin tällöin. Itsellä on niin monta vanhaa valokuvaa mennyt pilalle, että ilman zfs:ää en vaan aja noita levyjä.
Hankin mikrobiitin innostamana Kingston A2000 m.2 nvme levyn käyttislevyksi hyvän "real world" suorituskyvyn takia. Haluaisin itse testata vanhan ja uuden levyn eroja "tosimaailman" testisoftalla, mutta PCMarkin SSD-testi näyttää olevan vain maksullisessa versiossa. Onko mitään vastaavaa ilmaista? Crystaldiskmarkin tietysti ajan levyillä.
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 PCIe x4/x2 SSD support) (M2Q)
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280 SATA and PCIe x4/x2 SSD support) (M2P)
Gigabyten Z390-emolevy kyseessä. Jos ostan toisen NVME SSD:n, niin toimiiko se vajaalla väylällä?
Vähän tila alkaa taas ahdistamaan SSD-levyjen kanssa ja mietin, että kun uudet konsolit ovat nopeilla SSD-levyillä ja pelejä varmaan tehdään ne huomioiden, niin NVME ei olisi välttämättä huono idea pelilevyksi tulevaisuutta ajatellen. Vanhoja pelejä ja kuvia kuitenkin iso kasa, niin niille riittää SATA SSD. Tosin prossu ja emolevy menee varmaan vaihtoon, kun uudet Ryzenit tulevat, niin voisi silloin vaihtaa nykyisen 500GB NVME:n teraiseen ja jättää rinnalle 2 x 480GB SATA-levyä :think:
Voin sanoa että SSD:n nopeudella ei ole mitään väliä jos kyseessä on vähintään TLC soluinen SSD DRAM cachella. Tosta löytyy kasa testejäkin.
Osta isoin noilla spekseillä jonka peppu kestää. Itse en osta enää alle 2TB lättyjä käyttislevyiksi ja en niitä suosittele ihmisille muutenkin. 1TB on hyvin pieni nykyisillä kamerakännyköilläkin jo...
Lähinnä noita Next Gen pelejä mietin, että niissä voisi olla jotain hyötyäkin nopeammasta SSD:stä. Videoissa kuitenkin hypitään maailmoista toiseen ja lataustauot pyritään pitämään pois. Nykyisissä peleissä en ole huomannut eroa 970 EVO:n ja halvan Kingstonin A400:n välillä.
Toinen noista liittimistä todennäkösesti piirisarjan kautta joten täyttä nopeutta et sitten saa nvme levystä. Noin ainakin omassa lankussa yksi neljästä m.2 slotista on piirisarjan kautta ja nopeus oli siinä liittimessä jotain 800mbs luokkaa...
Saako PCIe 4-levystä irti sen verran enemmän kuin vanhemmista, että se kannattaisi hommata? Käyttö on 4k kuvien ja videoiden muokkaamista.
Ei ainakaan, jos et muokkaa työksesi.
Sanoisin myös että jos et ole varma tarviitko pci-e 4.0 tuomaa lisäkaistaa, niin todennäköisesti et tarvitse sitä. Vajaan 4 GB kaista kyllä riittää lähes kaikkeen. Erikoistapaukset ovat erikseen ja he tietävät olevansa erikoistpauksia.
Ei ole tulossa itselle, vaan tutulle. Ja tosiaan tekee tätä puoliammattimaisesti (eli työkseen mutta ei pelkkää tuota). Hintaeroa on joku 150e 2tb kovossa, joten ei mikään älytön ero.
Jos se sun puolituttusi ei edes tiedä mikä levy sillä on nyt (joku ssd), niin ihan se ja sama. Itse joka ammatikseni käytän nopeinta rautaa mitä kaupasta saa (ihan sama mikä valmistaja on), niin olen tullut siihen lopputulokseen, että ennen kuin parempaa pci-e 4 ssd:tä tulee markkinoille, niin ihan turhake on. Kapasiteetti ja hinta määrää jos on vähinään TLC ja DRAM cache piirisarjalla. Itselle tosin kuluttaja ssd:t ei edes ole nopeita, vaan enemmän raskaan raudan kanssa olen tekemisissä jossa ssd:kin ei burstaile.
Nykyinen kone on läppäri, joka nyt pitää päivittää juurikin lisääntyneen muokkaustarpeen takia pöytäkoneeseen. Eli nykyisessä on ihan perus SATA-SSD, mutta siinä nyt prossu ja kaikki muu on ongelmana ennen itse kovoa.
Joo kyllä se pci 3.0 riittä, kun sillä saa 6 kertaa enemmän kaistaa nähden sata-väylään.
Se mitä sun pitää SSD:tä ostaessa katsoa on että kuten ylempänä sanottiin että siinä on TLC eikä minkään QLC ja että siinä on myös dram muistia välimuistina(cache).
Satunnaisluku ja -kirjoitus nopeudet merkitsevät useimmiten enemmän kuin perättäisluku ja -kirjoitus nopeudet
Eli esimerkiksi noista tuo A-Datan levy olisi riittävä? Vai onko luotettavuuksissa eroa?
Terasta ssd levyä ostamassa, niin tulin kysyyn että onko väliä ottaako crusialin mx500 vai sampan 860 Qvo? Oon ymmärtäny että mx500 olis parempi koska tlc.
Ihanasti kyllä noi M.2-levyjen hinnat pompanneet ja pysyneet korkealla vuoden alusta. Taitaa kestää vielä pitkään, että pääsevät viime vuoden lopun tasolle.
A-data on ihan hyvä. Ainoastaan siinä on muita heikompi kirjoituskestävyys, joten sen takia se ei välttämättä sovi ammattimaiseen käyttöön.
En osaa sanoa minkälaista käyttöä toi vaatii että kirjoituskestävyys mene umpeen, mutta kuluttajille normikäyttöön tuo on ihan hyvä.
Ja osta se SSD tietokonekaupasta, niin säästät rahaa.
Evo onkin kuluttajamalli. Joten saman voi sanoa siitä. Markkinoilla on paljon paremmallakin kestävyydellä olevia malleja halvemmalla.
Ööh, valmistajan ilmoittamalla TBW:llä ei ole mitään merkitystä. NAND-solutyyppi ratkaisee. Kaikki TLC:t kestää suurinpiirtein saman verran kuritusta, sama pätee myös MLC soluihin. Kontrtolleri tietenkin voi jotain pientä tuossa nykypäivänä näytellä mukana. Tuo TBW-arvo on vain valmistajan "takuu" siitä että mihin asti takuu kattaa jos särkyy. Noi levyt yleensä kestää n.10x ton TBW arvon verran rankaisua ja yleensä sieltä levystä hajoaa joku muu kuin NAND solu (nyt en puhu QLC NAND:sta).
Kaipa täällä saa raportoida budjettiratkaisunkin :) Pari kuukautta sitten tuli piristettyä vajaa 10 v vanhaa konetta KingDian S280 120 SSD:llä. Säästöä tuli noin kymppi sen hetken halvimpaan Suomesta saatavaan saman kokoiseen asemaan. Kovaan käyttöön en olisi laittanut mutta eläkeläisen pankkiasiat ja sähköpostit hoitunee tällä yhtä hyvin kuin kalliimmalla. Varmaan ihan hyvät tulokset reilun 16 euron asemaksi.
mko.61
