SSD-levyjen yleistriidi
Kannattaa ostaa suoraan "oikea" ulkoinen SSD, eikä sisäistä 2.5"-lättyä adapterilla, vähemmän "liikkuvia" (ja sitä myöten hajoavia/häviäviä) osia.
Tästä olen itse eri mieltä yleisesti adapterikoteloiden suhteen. Kun erillisestä adapterista/bridgestä hajoaa elektroniikka on levy ja sen sisältö yleensä täysin pelastettavissa. Nämä integroidut taas laukeavat kerralla pelastuskelvottomaan kuntoon hävittäen kaiken datan mukanaan, eikä se tunnu olevan mitenkään älyttömän harvinaista. Lisäksi noissa on melko huono TB/€-suhde jopa SSD:ksi ja nopeus on heikko koteloituihin NVMe-levyihin verrattuna olettaen, ettei adapterin siltapiiri ei ole ihan hanurista.
Kiitos huomioista! Ajattelin, että WD Green olisi SLC, kun tuotetiedoissa niin oli mainittu. Ei ole helpoksi tehty vertailua kuluttajille :beye:.
Minulta löytyy ennestään ulkoinen kotelo 2,5" levyille, mihin ajattelin SSD:n laittaa. Alunperin siinä on ollut HDD kiekko mutta siihen saa lyötyä myös SSD:n tilalle. Sen takia ajattelin 2,5" SATA levyä, kun ne ovat toimineet oikeastaan kaikissa laitteissa "plug and play" periaatteella.
Jos 2280-kokoluokan M.2 NVMe-asema toimii samalla tavalla sopivan kotelon avulla riippumatta onko USB2 vai USB3 , niin voisi sellaisen laittaa. Ei näyttänyt hinta olevan paha:
HDD-kiekkoa en tähän hommaan ajatellut ottaa, kun tärkeää olisi, että tiedostot saa siirrettyä nopeasti.
Ihan yhtä hyvää yhteensopivuutta kaikkien eri laitteiden kanssa noille ei voi luvata ja esim. GPT-osiointi voi aiheuttaa joidenkin siltapiirien kanssa hidasteluja. MBR-levyillä ei omassa käytössä ole kuitenkaan ongelmia ollut. Joka tapauksessa mun mielestä taloudessa on hyvä olla ainakin yksi NVMe-USBitelakka siinä missä se SATA-USBitelakkakin, jos tulee jotain troubleshoottaus- tai levynkloonaustilanteita, joissa nuo voi olla aika korvaamattomia.
Kyllähän nykyaikaiset HDD:t ottavat virtansa USB 3.0:n kautta, mutta ongelmaksi tosiaan voipi tulla tuo syöttö, 2.0-portti ei välttämättä osaa antaa tarpeeksi virtaa (näin esim. oman entisen miniläppärin kanssa).
Hyvin riittää virta ihan mistä tahansa USB portista noille pienille 2.5" ulkoisille HDD kovoille. Itsellä on kaapit täynnä noitä ulkoisia asemia eri valmistajilta ja kaikki ovat aina toimineet kaikissa koneissa (ei USB 3.0).
Nythän taitaa olla myös noita isompia USB 3.5"HDD asemia, jotka jaksavat pyöriä ilman ulkoista virtalähdettä, jos USB 3.0 pystyy antamaan tarpeeksi virtaa, mutta näistä en tiedä sen enempää.
Yleensä kyllä. Sanoinkin, että on joitain harvoja tapauksia joissa näin ei ole. Ainakin HP:n Windows-tabletti, jossa ihan fyysisesti täysikokoinen USB-portti onkin, ei jaksa levyä pyörittää. Samoin joku vanhempi "äly"töllö. Molemmat kyllä lukivat USB-tikkua ihan normaalisti, mutta ulkoisen kovon virtavaatimus oli liikaa. Tämä on tietty laitteen vika, kun ei speksiä pysty noudattamaan.
Okei, joo en kiistä havaintojasi. Toisaalta, jos kysyjä haluaa kannettavan aina mukanakulkevan aseman, niin SSD ihan vain sen takia että on iskunkestävä, ei välttämättä sen takia että 'saattaa' tulla vastaan laite joka ei jaksa sille antaa virtaa. Itsellä kanssa kulkee mukana Samsungin 1TB T5 SSD ja ei tuo ole moksiskaan vaikka saa osumaa.
Tuolla minun ulkoisella T5 asemalla on Windows 10 to Go asennus, jolta voi buutata täysin toimivan Windowsin millä koneella tahansa, ja toimii muuten nopeasti. Tuntuu ettei USB hidasta juuri lainkaan.
Toki nuo ulkoiset HDD kiintolevyt ovat parempi ja huomattavasti halvempi valinta jos vain säilyttää dataa. Kuten kaikki täällä tiedämme, SSD ja muut NAND muistit, SD-kortit ja USB-tikut, eivät ole optimaalisia datan säilytykseen, koska jos piiri ei ole virroissa, niin ajan kanssa bitit poistuu transistoreista itsekseen.
Se ettei joku laite tunnu jaksavan pyöräyttää mekaanista 2.5"-levyä käyntiin USB:n kautta voi myös johtua itse johdosta. Kaikenlaisten nappikuulokkeiden, älykellojen ja muiden vastaavien mukana esimerkiksi tulee sellasia johdonpätkiä, joissa on säälittävä karva tai pari kuparia virtapuolella, eivätkä siten yksinkertaisesti jaksa antaa riittävää määrää virtaa läpi alle metrin pituudesta huolimatta vähänkään enemmän milliampeereita vaativille laitteille. Itellekin joskus käynyt kuppaset, kun on tullut kiireessä otettua ensimmänen käteen osunut sopivalla liittimellä varustettu usbikaapeli mukaan ulkoista levyä varten, jonka oma johto on ollut lainattuna muualla.
Itse olen pyöritellyt tuossa käytössä Crucial MX500 levyä, toimii kuin junan vessa ja on hinta/laatusuhteeltaan paras vekotin (plus vielä ei ole tullut juttuja että osia olisi vaihdettu, toisin kuin kilpailijoilla).
Eli etsi halvin lähden MX500, asennat sen ja sinua ei harmita yhtään.
Ostin Gigantista halppis SSD:n, PNY XLR8 CS3030 250GB, M.2 NVMe PCIe 3x4
Tässä oma testitulos:
Yllättävän hidas verrattuna saman mallin 1TB versioon, erityisesti kirjoitusnopeus, mitä esimerkiksi tälläkin foorumilla kaverit ovat postanneet: SSD levyjen crystaldiskmark tuloksia
Onkohan tämä hintansa väärti, vai pitäisikö laittaa palautukseen. Tämä on kuitenkin sellainen kakkosläppäri, jolla ei tarvii parhainta nopeutta saati tallennustilaa nyt en muutenkaan läppäreillä pidä, koska data parempi olla verkkolevyllä.
Kirjoita levy 80% täyteen ja vedä sitten 32GB testi x 2. Voi olla ylläri että on hitaampi kuin tavallinen HDD tallennuksessa. Siis jos jaksat.
Gigantin sivut listaa tuolle 3500 MB/s ja 1050 MB/s luku- ja kirjoitusnopeuden. Tuohan on nopeampi, mitä speksattu.
Ei Samsung 850Pro 1TB levy ole mitenkään erityisen kestävä. Kunto on critical jo muutaman kuukauden jälkeen. Tosin sillä on kirjoitettu yli 1000TB :-) Chia louhinta on suht tuhoisaa noille NVME levyille. Löytyykö mitään kestävää levyä ns normi kuluttajamalleista?
Hox! 1Gt testi! Tuossa on testattu vain välimuisti. Nyt kirjallinen anteeksipyyntö tai joku hauska meemi. Kiintarit testataan 80% täynnä ja pitkällä minimi 32GB testi-tiedostolla ja minimi 2x. Trööt (kevennys).
Ei Samsung 850Pro 1TB levy ole mitenkään erityisen kestävä. Kunto on critical jo muutaman kuukauden jälkeen. Tosin sillä on kirjoitettu yli 1000TB :) Chia louhinta on suht tuhoisaa noille NVME levyille. Löytyykö mitään kestävää levyä ns normi kuluttajamalleista?
Tämän mukaan:
Samsung SSD 970 Evo 250GB M.2, rated for 150TBW, died after 4958 TBW (source)
Samsung SSD 860 Pro 256GB SATA, rated for 300TBW, died after 2706 TBW (source)
Ja tämän mukaan 256GB 850 PRO kuoli 9.1 Petan jälkeen. 1TB 850 PRO:n pitäisi siis kestää huomattavasti paremmin kuin yhden petan, vaikka kai SSD:tkin on yksilöitä.
Redditissä olevalla käyttäjällä 1TB 970 PRO:lla kirjoitettu ~5 petaa, ja edelleen plottaa. Itse laittaisin siis muutaman 1TB 970 PRO:n RAID-0, ja laittaisin sellaisen 10% OP:n, sit kovaa ajoa. Parhaimmillaan 10% ylimääräinen OP voi jopa tuplata DWPD:n. TLC levyt puolet hitaampia yhtäjaksoisessa kirjoituksessa kuin 970 PRO. Overprovisionista lisää täällä ja täällä.
Voitko laittaa tuon 850 PRO:n SMART:ista kuvan?
EDIT: Vaikka kysymys koski kuluttajapuolen levyjä, niin foorumilla muutama enterprise tason lätty chia plotteriin, noissa kirjoituskestävyydet ihan eri luokkaa:
Myydään - Intel DC P4600 1.6TB SSD (Turku)
Myydään - Fusion ioDrive2 DUO MLC 2.4TB NVMe PCIe SSD 34 PBW esim. Chia-plotteriin (HKI)
Ihan mielenkiinnosta, paljonko tällaisella yhden petan kirjoituskulutuksella on käytännössä louhittu tienestiä euroissa?
Tämän mukaan:
Mitähän sekoilin eilen, liikaa promilleja :). Eli kysessä on Samsung 980 Pro (eikä 850 Pro). Tälle on käsittääkseni luvattu 600TBW, eli menty kyllä reilusti yli. Levyn kunto katottu Samsung Magician softalla.
Levy kyllä vielä toimii, mutta en tiedä uskaltaako sillä enää plotata. Mulla on muitakin plottereita joten tämä ei ole välttämätöntä.
Smart datassa ei ollut kuin tämä;
,0,Critical Warning,0x4,FAIL , muut oli OK.
Mulla on useampi plotteri ja Chia Full Node, joten en pysty sanomaan tarkkaa tuloa. Kiintolevy tilaa on yhteensä 200TB jotka oli täynnä OG plotteja (2000kpl) - tienestit 0€ :mad:
Mutta nyt muutan noita NFT ploteiksi ja poolissa tienaan tällä hetkellä n. 4.5€ / päivä 120TB (1200) ploteilla. Käsittääksine yhden plotin tekeminen vaatii 1.5TB kirjoitasta plottilevylle. Eli tosta laskemalla niin tällä levyllä tehty n. 700 plottia, joka on vain reilu 20% kaikista tehdyistä ploteista.
Tää Chia on kyllä huono sijoitus :confused2:
Tämän mukaan:
Välittääkö toi chia yhteisestä alueesta vai olisiko järkevämpi laittaa vaan omina levyinään tekemään plottausta? Raid0 kun kosahtaa niin menettää molemmat levyt ja niiden plotit. Jos taas nopeus on ainoa asia mikä merkkaa, niin sitten raid0 voi olla ihan hyvä idea, mutta levyn kokona 1TB olisi nopeampi ja kestävämpi kuin 256GB.
Yhden plotin teko vaatii pahimmillaan 256GB levytilaa, mutta vain osan aikaa. Jos on 2 erillistä 256GB levyä, niin tällöin on mahdollista tehdä 2 plottia rinnakkain. Mutta jos laittaa ne Raid0, eli 512GB, niin tällöin pienellä riskillä ja porrastaen plottauksen niin voi yrittää tehdä 3 rinnakkain. Mutta riskinä on että levytila loppuu kesken, ja plottaus jää jumiin.
Ja vastaavasti 2*512GB levyä Raid0:na, niin tällöin voinee tehdä n. 6 plottia rinnakkain riskillä. Toki 6 rinnakkaista plottia vaatii jojonkinverran muulta raudalta; muistin ja corejen määrä.
Mutta jos haluaa mennä varman päälle, niin 256GB levy - 1 plotti, 512GB - 2 plottia ja 1TB - 4 plottia jne. Itsellä on 2* 960EVO 512GB Raid0:na, mutta tämä Raid levy oli jo ennen Chia plottausta.
Tämä ei itseasiassa tarkoita, että levy tulee pian kuolemaan. Koitin tutkia tuon tarkkaa merkitystä, mutta vaikka yhden petan kohdalla erroreita tulisi, sampan levyt ovat vielä kestäneet sen muutaman petaa siihen päälle, kunnes kuollut, ja nämä 256 GB levyistä kerättyä tietoa. Suuremmat kapasiteetin kestää paljon enemmän kirjoituksia. Eli kovaa ajoa vain :)
Nyt kyllä kusee kirjotus asemassa, viimeks kun ajoin vuosi sitten 1GB 32GB 64GB niin oli jokaisessa SEQ read/write 550MB/s ja 450MB/s nyt lopahtanu random ja write kokonaan, levyn kunto 96% ja kirjotettu 19Teraa... SSD:nä Samsung 860 QVO 1TB.
Ihan sellasia numeroitahan tuo antaa mitä pitääkin, joten muistanet väärin tms. Terasessa 860 QVO:ssa on 42 gigaa SLC cachea parhaassakin mahdollisessa tapauksessa levy tyhjänä. SLC cachen loputtua se alkaa hakata sitä raakakirjoitusnopeusrajaa vasten, mikä tuossa pienimmässä eli 1-terasessa on vain 80Mt/s. Tuo pelkkä 5x32GiB testi kirjoittaa dataa 160 gigaa putkeen, joten puolitäynnä olevan terasen QVO:n SLC cache, joka tarjoaa niitä yli 400Mt/s kirjoitusnopeuksia, loppuu jo alkumetreillä.
En oikein usko, löyty screenshot. Tossa on näköjään elokuussa ajettu veto hieman vähemmän dataa sisässä, mutta nopeudet suht normaalit...
Onko tuolla mitään virkaa tuolla 5x1GB testillä edes kun siitä ei tiedä testaako se levyä vai välimuistia? Hyvässä tapauksessa testaa vain välimuistia ja graafi näyttää hyvälle ja huonossa tapauksessa itse levyä ja graafi näyttää huonolle?
Kuten sanoin, tuossa levyssä on parhaassa tapauksessa tyhjänä se 42 gigaa SLC cachea, jonka määrä vähenee levyn täyttyessä. Tuossa sä testaat 5 gigatavun kirjoituskykyä, joka siis käytännössä testaa pelkkää SLC-cachen nopeutta eikä sitä voi verrata 160 gigatavun kirjoittamisen aiheuttavaan testiin.
Samoin jos sä olet juuri tehnyt sen 160 gigan kirjoittamisen aiheuttavan testin ja sen perään teet sen 5x1 GiB testin, niin se levy on edelleen sisäisesti sekaisin kuin seinäkello ja ne nopeudet palaa "normaalitasolle" vasta useiden minuuttien jälkeen, kun se levy on ehtinyt sisäisesti järjestellä sen datan uudelleen, eli noin käytännössä tyhjentää/flushata SLC-cachen.
Mut kaiken kaikkiaan 860 QVO on huono vaihtoehto terasena vaatimattoman suorituskykynsä vuoksi. En ite edes ajattelisi kuin 2 terasena minimissään.
Okei joo testasin vielä ajamalla piirisarja ajurit uusiks ja poistin testiks 150GB, mutta joo cache on cache ja surkea sampan tuotos kyseessä, täytyy jättää tämä SER tonne ja hommata käyttistikuks m.2..
Kyllähän täällä vähän väliä "varoitellaan" hankkimasta noita QLC levyjä, mutta silti porukka niitä tuntuu ostelevan (houkutteleva hinta) ja myöhemmin ihmettellään nopeuksia, varsinkin kun alkaa täyttymään levy. Tottakai käytöstä kiinni, eikä aiheuta ongelmia jokaiselle, mutta kannattaa pitää mielessä, että jos isompia määriä dataa meinaa siirrellä, niin sit alkaa "ongelmat"...
Eihän noissa muuta ole, ku pitää vaan tiedostaa se oma käyttötarkoitus ja tarve sille levylle ja sen ominaisuuksille sekä miten ne kapasiteettierot vaikuttaa suorituskykyyn. Mallisarjan pienimmät levyt ovat yleensä aina olleet selvästi hitaampia kuin isommat sisarensa. Kyllä mä tollasen QVO:n silti helposti laittaisin esim. televisiolle ulkoiseksi tallennuslevyksi. Tällä hetkellä siinä käytössä on Kingstonin puolteranen A400, mikä yksinkertaisesti oli halvin ton kokoluokan SSD-levy mitä oli olemassa puolisen vuotta sitten 42 euron hinnalla. Tosin QVO olisi tuohon nähden aikamoinen virtasyöppö...
Itse myös miettisin noita qvo ssd levyjä mutta arvosteluiden perusteella en uskaltanut ostaa,
Säästin hieman ja ostin 870 evo mallin ja vaikuttaa ihan toimivalta ja saa nähdä miten tulee kestämään.
4TB malli kysessä ja arkistointilevynä.
Säästin hieman ja ostin 870 evo mallin ja vaikuttaa ihan toimivalta ja saa nähdä miten tulee kestämään. 4TB malli kysessä ja arkistointilevynä.
250GB 860 EVO kesti tasan 3-petaa, joten 4TB varmaankin kestää sen parikymmentä petaa. Kuolee jollain muulla tapaa, ennen kuin kirjoituskestävyys loppuu.
Faijan koneessa on edelleen 10-vuotta vanha Samsung 830 (128GB), niin kyllähän noi kestää myös ajallisesti.
Oli tossa jotain muutakin pielessä kuin cache koska ennen korjausta q1t1 read lukemat olivat surkeat eikä niihin cachen kai pitäisi vaikuttaa millään tavalla.
Siinä kohtaa kun cache on täys ja levy pyrkii sitä aggressiivisesti flushaamaan niin tokihan se voi samanaikaisiin lukuoperaatioihinkin vaikuttaa, kun taustalla tehdään yhtä aikaa levyn sisäisiä luku- ja kirjoitusoperaatioita.
No Samsungin suunnittelija voisi vastata tuohon... olettaisin kyllä että puhtia lukuun riittäisi kirjoittamisesta huolimatta.
Ei tämä ole mikään ihmelääke. Etenkin jos ostat sen kaikkein halvimman m.2 ssd levyn ilman drammia ja QLC nandilla.
Joten jos ostat uuden ssd-levyn niin ainakin kannattaa jättää QLC levyt kauppaan. Esim edullisista ssd-levyistä Kingston A2000 on ihan hyvä, ellei sen sisälmyksiä ole vaihdettu, kuten monen ssd-levyn kohdalla on tehty.
Muistanko väärin vai oliko tuo A2000 joskus nopeampikin kuin mitä se on tämän tuoreen revikan mukaan? Tuossa se tuntuisi kilpailevan suht tasapäisesti lähinnä Intelin 665p:n kanssa, joka on QLC-levy: Kingston A2000 1TB NVMe SSD Review
Siltä hyllyltä ei voi yhtä aikaa ottaa mille ollaan laittamassa, ennen kuin hyllyn täyttö on valmis.
Vähän veikkaan että siinä vaiheessa kun crystaldiskmark yrittää lukea sitä testidataansa on se jo kirjoitettu levylle asti, en nyt varmuudella tiedä kuitenkaan. Nuo q1t1 luvut olivat sen verran alhaisia että en usko vian olevan pelkästään cachettamisessa, siitä olisi syntynyt jo enemmänkin juttua palstoille.
Juu meinasin skipata noi QLC SLC TLC ja kattoo miten noi MLC pelaa mm. Samsung 980 2280 & Samsung 980 PRO 2280 hintahaitari saksassa ~89-150€
Samsung markkinoi 980 sarjaa 3-bit MLC:nä, eli kansankielisemmin kyseessä on TLC piirit:
Just. No jokatapauksessa mietin, kun sieltä 160GB cache löytyy, että annanko mahdollisuuden, koska paperilla näyttää OK ja hintalappu alle 90€ teratikussa Samsung SSD 980 in the test: no recommendation without DRAM
Ymmärräthän kuitenkin, että tuo keinotekoinen 160 gigan SLC-cache pätee ainoastaan täysin tyhjään levyyn ja sen määrä putoaa lopulta lähes nollaan kun levy on täynnä?
Harva SSD pystyy välttämään täysin suorituskyvyn heikentymistä täyttöasteen kasvaessa, mutta DRAM-cache ja sen antama etu pysyy levyn täyttöasteesta riippumatta.
MIkä on PCI 3.0 korttien "maksiminopeus"? 4.0.aan etc on nykyään näitä 7000Mb ja enemmän mutta tosiaan jos 3.0 liitäntä.
Oolrait. Siinä tapauksessa varmaan varmin Samsung MZ-V7S1T0BW SSD 970 EVO Plus 1 TB M.2 potikka?
Toki overheadit vielä tuosta pois, eli tuo on vain teoreettinen maksimi. Ja nykyisin nuo M.2 paikat on käytännössä x4. Aikoinaan saattoi olla x2:stakin.
PCIe:ssä on vastaanotolle ja lähetykselle omat nastansa, eli jos vaikka lähetetään niin se ei syö vastaanoton kaistaa.
970 EVO Plus käyttää nykyään 980 PRO:n Elpis controlleria, kakkua on puolet enemmän mutta toisaalta kakun jälkeen kirjoittelee noin puolet siitä mitä vanha revikka. Eli nopeudet on 3200mb/s ja kakun jälkeen 800mb/s. Jos ei se omia käyttötapauksia haittaa, niin tosi hyvä tikku, tilasin itselleni juuri tuollaisen 2TB:nä.
1TB 980 PRO:n saa saksan amazonista 149€, hintaeroa sen verran vähän 1TB 970 EVO Plussaa, että suosittelen 980 PRO:ta.
Onko Micronin 5300 Pro -sarja halvin (n. 400 €) tapa saada n. 8 teratavua SSD-tilaa? Väylällä ei juuri ole väliä, SATA riittää.
e: vitut, hintaseurannassa virhe: 400€ lätty onkin vaan 2TB.
Jännän kovissa hinnoissa kyllä pysyneet nuo 4-terasetkin levyt vielä. Vaikea ymmärtää miksi niiden gigahinta on yleensä suurempi kuin 2-terasten, vaikka eivät tarvitse niihin verrattuna välttämättä muuta kuin tuplasti muistipiirejä. Muihin materiaaleihin, tuotantoon ja logistiikkaan uppoavat kulut pitäisi kuitenkin olla suht vakiot ja niilläkin olla jokin osuus levyn hinnasta, vaikka myyntimäärät eivät yhtä kovia olisikaan kuin pikkuveljillä.
Itse ostin viime talvena 3.84TB Samsung PM983:n 550€:llä. 144€/TB Mielestäni kohtuullinen, kun katsoo nyt Samsungin 2TB nvme levyjen hintoja.
nikke77
