SSD-levyjen yleistriidi
Onko kukaan onnistunut löytämään 0,5T tai 1T SK Hynix Gold P31 M.2 nvme:tä Euroopasta? Englannin Amazonilla moinen on listattu, mutta valitettavasti ei toimita Suomeen.
Aseman pitäisi olla hyvä läppärissä, sillä se on suht nopea ja virtapihi.
Näyttäis olevan aika kiven alla. Voisiko olla, ettei tuota ole euroopassa vielä julkaistu? Ei meinaan löydy edes Geizhalsista.
Onko tästä kokemuksia?Uusi tikku pitäisi saada.Vanha 970 plus jää peleille.
Puolisen vuotta olen tuollaisella ajellut pelikoneessa. Hyvin on toiminut eli en osaa mistään valittaa
Oliko tässä mitään isompaa eroa Samsung 980 Pro levyyn?
Firmistä ei pysty päivittämään Samsungin kuluttajasoftalla (magician tms.), mutta jollakin enterprise ssd-sovelluksella vissiin kyllä ja takuu taitaa olla vain myyjäliikkeeseen perus 2v virhevastuu, kun taas 980 Pro:lla on 5v valmistajalle? Muita eroja ei tule mieleen, suorituskyvyn ja raudan pitäisi olla identtisiä.
Uusi Samsung 970 Evo Plus 500Gt NVME levy kerää tasaiseen tahtiin Smartiin 0F "Number of error information log entries" ilmoituksia. Mikähän mättää vai onko ominaisuus tälle levylle?
Tässä nyt muutamassa tunnissa tullut n. 90kpl näitä. On kiinni B360 piirisarjaisessa emossa. Kokeilin myös asentaa Windows 11 oletusajureiden tilalle Samsungin oman NVME ajurin ja Magician softan mutta ei vaikutusta.
Verrokkina toisessa koneessa 2-3 vuotta käytössä ollut Intel 760P:ssä sama arvo on edelleen 0.
Näkyykö Event Viewerissä mitään tuohon SSD:n liittyen? Löytyi kuitenkin tällainen liittyen tuohon ilmoitukseen:
The detailed explanation is that "Error Information Log" is an internal function the firmware uses to log errors it has reported back to the host OS. Protocol errors, transmission failures, temperature throttle warnings, even informational stuff the firmware writes out; That sort of thing. Two per hour is fairly benign.
It is not important (it's informational) and not considered by the drive to be indicative of any fault or failure condition.
Katso mitä siellä error logissa on? Linuxissa onnistuu esim. seuraavaan tyyliin: sudo nvme error-log /dev/nvme0
Varmaankin Windowsissa on joku vastaava mahdollisuus tai voit bootata Linuxin USB-tikulta.
Itselläni näkyy kyseisessä error logissa Intelin SSD:llä seuraavan näköisiä login täydeltä, jotka eivät vaikuta lainkaan huolestuttavalta:
Koodi:
Entry[ 0]
error_count  : 0
sqid         : 0
cmdid        : 0
status_field : 0(SUCCESS: The command completed successfully)
parm_err_loc : 0
lba          : 0
nsid         : 0
vs           : 0
cs           : 0
Näin tuon väitteen jota oli ylempänä lainattu mutta silti vähän outoa, että
Ilmoitusta tulee jatkuvasti lisää. En löytänyt suoraan windowsille sopivaa softaa jolla voisi lukea tuo login tarkemmin.
Mikä on muuten paras keino tyhjentää secure erasea vastaavalla tavalla m2 käyttislevy koneessa jossa se on ainoana levynä ja sisältää käyttiksen? Tuohan ei silloin onnistu Magicianilla.
No eihän se onnistu millään ilman erillistä boottimediaa. Mutta "diskpart clean all" on yksi vaihtoehto windows-tikun promptin kautta.
Kryptaat sen esim. bitlockerilla. Sen jälkeen et vain anna kenellekään salasanaa ja se on pakko vetää sileäksi jos jos levylle haluaa tehdä yhtään mitään.
Tai bootti Linux USB-tikulta ja tyyliin: sudo nvme sanitize /dev/nvme0
(Varmista ennen ajamista oikea device, jos laitteeseen on kytketty useampia NVMe-levyjä.)
Mutta eihän tuo ole mikään secure eraseen verrattavissa oleva, vaan tiedot lienee kohtalaisen helposti palautettavissa...
Oisko sulla jotain lähdettä näyttää missä tiedot on kohtalaisen helposti palautettu levyltä, joka on kirjoitettu täyteen nollaa?
Datan palautus SSD levyiltä ei ole enää niin yksinkertaista kuin vanhoista mekaanisista levyistä, toimii pikkasen eri tavalla.
Tietenkin jos levyä on vaikka myymässä, niin sitten tehdä kunnon tyhjennys asiallisesti.
Magicianilla voi tehdä boottaavan secure erase -tikun. Lisäksi hieman parempien emojen BIOSista löytyy myös ko. toiminto.
Onhan näitä ohjelmia, joilla saa secure erasen tehtyä, mutta itse en syystä tai toisesta oikein luota sellaisiin, kun en varsinaisesti näe, mitä ohjelma tekee. Itse olen viime aikoina täyttänyt levyn jollain ison tiedoston kopioilla tällaisella netistä löytämälläni skriptillä:
for /l %f in (1,1,500) do copy 1.mp4 N:\%f.mp4
Tuo tekee 500 kopiota 1.mp4-tiedostosta N-levylle nimillä 1.mp4-500.mp4.
En ole kyllä nähnyt viime aikoina yhtään uudempaa emolevyä, hinnasta riippumatta, joissa ei olisi ollut tyhjennystoimintoa bios-valikossa.
Mitä secure erase sitten tekee, tai mitä sen vähimmillään tarvitsee tehdä, on vaihtaa levyn pääsalasana ja merkitä käyttäjälle näkyvä tila vapaaksi.
Kaikki levylle kirjoitettava salataan, koska muuten täytyisi joka tapauksessa käyttää jotain datanvalkaisumenetelmää vierekkäisten bittien toisiinsa vaikuttamisen ehkäisemiseksi.
Kun salasana on vaihdettu, kaikki lohkojen vielä sisältämä data on bittiroskaa ja levyn joutoaikana nekin tyhjennetään.
Nämä perinteiset ylikirjoitusmenetelmät eivät ole SSD-aikakaudella täysin varmoja, koska levyllä on mahdollisesti ylimääräisiä fyysisiä blokkeja ja uutta dataa ei välttämättä kirjoiteta samoille fyysisille muistiblokeille missä vanhat loogiset blokit olivat, vaan levy uudelleenmäppäilee niitä lennossa miten parhaaksi katsoo. Niitä näkymättömiä blokkeja on mahdollista lukea vaikka se ei helposti onnistukaan. Levyn puolella toteutettu "sanitize"-toiminto on varmempi, koska se huolehtii myös niistä blokeista, jotka eivät ole mäpättynä käyttöjärjestelmälle näkyviin. Yleinen toteutus lienee sellainen, että levyllä on kaikki data kryptattuna oletuksena vaikkei käyttäjä olisi sellaista pyytänyt ja "sanitize" vaihtaa kryptoavaimen, jolloin dataa on enää mahdotonta palauttaa.
Lisäksi perinteinen ylikirjoitus on hidas ja kuluttaa turhaan muistiblokkeja.
"secure erase", jonka monet ovat maininneet, liittyy ATA-protokollaan. Tässä oli kuitenkin NVMe-levystä kyse, eikä sellaista ohjata ATA-protokollalla. NVMe:ssä vastaavan toiminnon nimi on "sanitize". Toki tämä voi olla UEFI:n valikossa tai jossain Windows-softassa millä nimellä tahansa. Edelleen suosittelen Linuxin "nvme sanitize"-komentoa niin tietää tasan tarkkaan mitä tapahtuu.
Toki jos ei-niin-kriittisestä tavallisen kotikäyttäjän tiedosta on kyse, niin tuo on ihan riittävä.
Ihan mielenkiintoista juttua tulevista "next gen" -peleistä ja niiden vaatimuksista SSD-levyjen nopeuksien suhteen.
Unreal Engine 5:llä pyörivä The Matrix Awakens on massiivinen avoimen maailman pelidemo huikeilla grafiikoilla ja yksityiskohtien määrällä. Kaupungin läpi nopeasti ajaminen tai lentäminen on vielä erityisen raskasta, kun objekteja pitää ladata nopeasti ja piirtoetäisyydet ovat suuret. Kehittäjän mukaan tuo demo käyttäisi keskimäärin noin 10MB dataa per ruutu, eli 30FPS ylläpitäminen vaatisi 300MB/s nopeutta SSD-levyltä. Toki todellisuudessa levyn kuormitus vaihtelee valtavasti siitä riippuen, mitä ruudulla tapahtuu ja tuskin menee aina 1:1 ruudunpäivitysnopeuden mukaan. Digital Foundry testasi myös rampautettua 1700MB/s nopeuteen pystyvää levyä ja tulos oli identtinen PS5:n 5.5GB/s levyn kanssa. Harmi, kun tuota ei saa koneelle ladattua. Toisessa videossa PS5 ja Series X tiputtelivat FPS:ää reilusti alle 30:n ja epäilyksenä oli, ettei konsoleiden 8C16T-prossukaan meinannut riittää, eli todella raskas demo kyseessä.
Tuossa on esimerkkinä vain yksi pelimoottori ja yksi demo. Mutta voi olla, että jo lähitulevaisuudessa alkaa näkymään merkittäviä eroja SATA-levyjen ja PCIe-levyjen välillä. Mukavaa, kun uudesta raudasta otetaan enemmän irti. 2016 tullut Watch Dogs 2 oli ensimmäinen peli, jossa kovaa ajaessa kovalevy ei pysynyt enää mukana ja Cyberpunkissa huomasin levyn kuormituksen käyneen 270MB/s kaupungilla kruisaillessa. Pelilevy pystyy 2450MB/s lukunopeuksiin, eli vielä olisi varaa hyvin. Toki ehkä sitä joskus voisi ostaa teran PCIe 4.0-levyn.
Käytetyn läppärin kylkiäisenä tuli tommonen Intelin SSD levy.
Osaako tästä joku kertoa miksi uutena ollut tuhottoman kallis?
Eli kuinka kallis? Tuo on ainakin julkaistu 2015 ja silloin tuo 800GB oli kooltaan suuri SSD-levyksi.
Lisäksi näyttäisi käyttävän MLC-muistisoluja.
suomesta ei saa mutta ulkomailla vieläkin satoja euroja
edit: onko MLC muistisolusta hyötyä perus käyttäjälle?
Saahan sitä toki pyytää, mutta harva varmaan on valmis tuosta moista maksamaan kun isompaakin ja käytännössä yhtä laadukasta levyä saa halvemmalla.
Tokihan tuossa on maksanut myös kestävyys, jota tarvitaan palvelinkäytössä. Näyttäis olevan 5300 TBW. Harvemmin firmat kuitenkaan ostaa noin vanhoja levyjä palvelinkäyttöön.
Tuota en huomannutkaan, että Magicianilla voisi tehdä boottitikun. Ehdin jo ratkaista ongelman tuota viimeksi kysellessä, kun UEFIsta sai kuin saikin ajettua Secure Erasea vastaavan tyhjennyksen kunhan asetti ensiksi levylle salasanan.
Tarvis saada joku semi hyvä halpa 1tb lätty suomesta oisko suositella.
Hyvä:
Semihyvä:
Halpa:
Hyvä:
Semihyvä:
Halpa:
Hyvä vastaus mut sori unohin kirjottaa et menee siis iha normi sata kiinikkerl ettei mvn2 vai mikä onkaa
Oon ettiny samaa levyä kavereiden buildeihin (suorituskyky on parhaimmasta päästä ja virrankulutus erittäin alhainen) mutta en ole bongannut kuin satunnaisesti Saksan Amazonista, ja eivät silloinkaan toimita Suomeen.
Vaikuttaa tuotteelta jota ei saa Euroopassa laisinkaan. Aasiassa ja P-Amerikassa sitä kyllä saa..
totta, alle 100€ saa jo terasen
:lol:
Kai porukalla on jo tilaukset vetämässä?
TLC mode: It sounds like background music, no features and powerless, everything is flattened, lacks extension and density.
pSLC mode: There is a special natural feeling, it becomes more smooth and calm, the thickness is slightly increased, and overall it is more resistant to hearing but still slightly dry."
:speak:
Paiskasin eilen SK Hynixille meiliä asiasta. Tuskin tulen saamaan mitään vastausta.
Osaisko joku suositella hyvää levyä PS4:lle? Käsittääkseni tuohon taitaa kaikki periaatteessa mennä, mutta en varmaksi tiedä niin sillä kysyin :x3: Teranen varmasti kooltaan ihan sopiva :hmm:
Lo and behold!
Sain seuraavan vastauksen kyselyyni siitä, miksi Euroopasta ei löydy em. asemia.
_____
Hi xxx,
Thank you for reaching out to SK Hynix support team.
First of all, we appreciate your interest in our product.
But, unfortunately, we have yet to meet any detailed plan to launch our product in the Europe.
However, We will announce any release schedule through the media.
We are sorry for the inconvenience this may cause you.
Best regards,
_____
Ihan positiivinen yllätys, että joku firmasta edes vaivautui vastaamaan. Tosin olisivat saaneet lähettää paluupostissa pari asemaa ihan hyvää hyvyyttään. ;) Firmalla menee nähtävästi hyvin, jos kerran voivat pitää Euroopan kokoista markkina-aluetta paitsiossa.
Minkälaisen adapterin/sisäisen kotelon tarvitsen että voin tehdä ostamastani SSD levystä (Kingston A2000 1 TB M.2 2280 PCI-E x4 Gen3 NVMe SSD (SA2000M8/1000G) (SA2000M8/1000G) ) boottavan levyn vanhaan GIGABYTE GA-H61M-D2P-B3 emoon? Oon aika kujalla tällä hetkellä kun NGFF adaptereita tuntuu kyllä löytyvän hyvin mutta ei NVMe oikein löydy.
Noin vanhassa emossa ei ole tukea NVME bootille, joten et luultavasti saa bootattua siltä levyltä suoraan mitenkään. SATA pohjaisella M2 tai perus 2,5" SATA SSD levyllä pitäisi toimia.
NVMe SSD via PCIe not Booting Windows 10 64 Bit Solved - Windows 10 Forums (tenforums.com)
Edit. Toinen vaihtoehto vaihtaa 7X sarjan emoon, jossa on ilmeisesti NVME tukevia bioseja saataville (olettaen että jostain noita vielä löytää).
Auttakaa aloittelijaa,hiukan pihalla mitä eroa on pci-e ja M.2 porteilla.M.2 ,sen taisin hiffata,siihen voinee nakata ssd kortin.Entä tuo pci-e ja siihen sopivat komponentit?
Jaa tämän takiako mun pelit tökkii? :rolleyes:
    33,4 KB · Luettu: 113
Vaikea sanoa, onko tuo jokin pci-e aic purkkaviritys ja/vai hyödyntääkö ssd:si (epävakaasti ylikellotettua) ramia kirjoitusvälimuistina?
Itselle riittää tämän antiikin aikaisen Samsung pm9a1 m.2-levyn nopeus, eikä töki yhtään pelit.
Ok. Kiitos tiedosta.
Voisin laittaa tuon NVMe SSD:n sitten tallennuslevyksi. Minkälainen adapteri tuohon pitää laittaa? Adapteri johon tuo käy ja SATA kaapelilla emoon? Onko esim. tämä sopiva?
Vitsillähän tuon heitin. 4x2TB Corsair MP600 raid0 suoraan emolevyllä. Eivät siis edes täyden kapasiteetin Pcie4-nopeuksilla. Aiemmin oli pcie4 AiCissa mokomat mutta otin pois tarpeettomana. Ei ollut vaikutuksia nopeuksiin ja AIC jääköön laajennusvaralle. Emona Gigabyten Designare TRX40.
E: Ram-cachella tuo olisi jokseenkin nopeampi muttei vaivan väärti.
nikke77
