- Liittynyt
- 17.10.2016
- Viestejä
- 6 357
Kiitoksia IcePenille koodista.
24,6 gigaa imuroitavaa, 8/1 yhteydellä täytyy jättää kone touhuamaan työpäivän ajaksi.
Sen launcherin varaamaa nettikasitaa ja lataustapaa (P2P tai tavallinen) voi säätä ja muuttaa launcherin asetuksista (sori kun en muistanut mainita aiemmin).Aika pahasti Launcheri varasi kaiken nettikaistan itselleen, ei paljoa muuta pystynyt samaan aikaan tekemään. Rajoittimesta ei ollut sen suurempaa hyötyä, käytännössä lataus piti laittaa pauselle. Eilinen lataus oli jumahtanut puoleenväliin ja yöllä sama juttu viimeisen sadan megan kohdalla. Latauksen jatkaminen molemmissa tapauksissa vaati Launcherin uudelleenkäynnistyksen.
Pikaisesti tuli käytyä kaikissa mestoissa ja muutaman sekunnin ehti lentääkin, kunnes server error kaatoi koko pelin ja heitti työpöydälle. Jostain syystä pelin äänet rätisee koko ajan ja välillä päätä käännellessä kohisee kuin olisi vettä korvassa!
Tällä kolme vuotta vanhalla kokoonpanolla (i7 4770K@4,2MHz, R9 280x) framet pyöri medium-asetuksilla 30-35. Asetuksilla ei paljoa ollut vaikutusta, itse asiassa high tuntui pyörivän paremmin.
Tesmaillaan nyt ens viikko sen mitä muilta kiireiltä ehtii...
EDIT: Ääniongelma korjaantui Wintoosan äänisetuksia säätämällä (24bit, 48000hz).
Mulla itsellä 100 megainen kaapeliliitymä ja sen normaaiin Cisco härpättimen lisäksi on oikea Asuksen reititin (josta on kytketty pois kaiki pilvi yms härpättimet hukkaamasta reititmen tehoa) niin vaikka mulla lataa täydellätehola pystyy samaan aikaan katsomaan Youtubea parillakin koneella pätkimättä siksi epäilenkin että moniin SC lataus ongelmiin on syynä se että käytössä oleva reititin menee tukkoon siitä kappalemääräisesti suuresta P2P liikenteestä eikä niinkään siitä magatavumäärästä.Olinpahan tämänkin aika autuaasti jo onnistunut unohtamaan lukuunottamatta ajoittaista mailispammia. Alkuperäiseen Kickstarteriin tuli siis osallistuttua muistaakseni $30 edestä ja sen jälkeen ei oikeastaan mitään. Kävin kuitenkin tämän ketjun innoittamana kääntämään 2FA:n päälle ja sitten hetken mielijohteesta viimeisin versio asennukseen. Eipä ole kyllä mikään muu peli ladannut niin, että 100 megan netti meinaa mennä junturaan ja Spotifyn toisto alkaa tökkimään. Vähän myös mietityttää miten oma kone enää pyörittää mitään, mutta saa nähdä.
Ei tullut kokeiltua tuota P2P:n eliminointia. Vaikka kaistan rajoitti melko minimiin, silti surffaaminen latauksen aikana oli melko takkuista. Winkun tehtävienhallinnan verkonkäyttö näytti tällöin jatkuvaa sahalaitaa nollan ja täyden kaistan välillä.Jos launcherin latausnopeutta alentaa mutta ei samalla vaihda P2P tavasta tavalliseen ei nettikastan kuormitus välttämättä laske toivotulla tavalla.
Kun/jos launcherin käynnistää uusiksi tekemällä latauksen eheystarkastuksen se lataa vain jäljellä olevat osat.
Jo se osaa mutta silloin voi jäädä rikinäisiä paketteja käytöönEi tullut kokeiltua tuota P2P:n eliminointia. Vaikka kaistan rajoitti melko minimiin, silti surffaaminen latauksen aikana oli melko takkuista. Winkun tehtävienhallinnan verkonkäyttö näytti tällöin jatkuvaa sahalaitaa nollan ja täyden kaistan välillä.
Kyllä tuo osasi jatkaa tallennusta siitä mihin jäi uudelleenkäynnistyksen jälkeen ilman eheystarkastusta.
Se launcherin uusinta ei vaikuta latauksiin suoranaisesti niin paljon kuin se työ jotan tehdään koko pakettirakenteen muutamiseksi niin että pystyisi lataamaan vain muuttuneita tiedostoja sen pakketin sijasta jossa se muutunut tiedosto on.Onneksi tuo launcher uusitaan 3.0 yhteydessä.
On minullakin 10 megaa tuo uppi, mutta eipä näyttänyt auttavan. Nettisivut latautui ihan ok, mutta jostain syystä Spotify latasi aina vähän ja sitten toimi samoin kuin hitaalla mobiiliyhteydellä eli pätkäisi kappaleen joksikin aikaa. Onneksi koko latauksessa meni alle tunti niin ei hirveän kauan tarvinnut sietää tuota. Täysin kyllä mahdollista, että laitteisto seinän ja koneen välillä hidasti, mutta tuntui, että ei tämä konekaan kyllä kovin hyvin osannut tuota verkkokaistaa jakaa eri sovellusten välillä.Mulla itsellä 100 megainen kaapeliliitymä ja sen normaaiin Cisco härpättimen lisäksi on oikea Asuksen reititin (josta on kytketty pois kaiki pilvi yms härpättimet hukkaamasta reititmen tehoa) niin vaikka mulla lataa täydellätehola pystyy samaan aikaan katsomaan Youtubea parillakin koneella pätkimättä siksi epäilenkin että moniin SC lataus ongelmiin on syynä se että käytössä oleva reititin menee tukkoon siitä kappalemääräisesti suuresta P2P liikenteestä eikä niinkään siitä magatavumäärästä.
Tietenkin tuo kaapeliyhteys puskee myös ylöspäin 10+ megaa joka on selvästi enempi mitä ADSL yhteyksissä on tapana olla joten sekin voi auttaa tuon P2P kuorman hoitamisessa.
Juu lataukseen ei sisälly mitään DirectX tai mitään muitakin Microsoftin ajonaikaisia lisäosia joten jos niiden uudet versiot ei ole asentuneet jonkin pelin asennuksen yhteydessä niin niitä täytyy latailla ja asennella erikseen (alpha niin ei olla yritettykkään tehtä täydellistä julkaisupelin kaltaista asennuspakettia)....
Kumminkin sitten itse peliin liittyen niin vähän aikaa tuon kanssa nyt eilen värkkäillyt ja kun ei lähde niin ei lähde. Mustaa ruutua vaan näyttää ja foorumeita selailemalla löytyi kyllä paljon mahdollisia korjauksia, mutta mikään ei toimi. Seuraava ehdotus olisi ollut poistaa DirectX ja asentaa versio kerrallaan takaisin, mutta siihen en kyllä tämän takia lähde. Tietysti oma kone taitaa olla aikalailla siellä minimivaatimuksissa nykyään (toisin kuin silloin Kickstarterin aikaan), että sinällään ei ihme jos siitäkin johtuu.
Kuten sanoin se nopeuden säätö ei toimi kunnolla vielä P2P asetuksella, peli on alpha se ei ole kaikilta osiltaan vielä valmis.On kyllä huono launcheri kun ei pysty itse valitsemaan latausnopeutta ja sitten kun valitsee jonkun listasta niin ei se edes toimi ja koko kaista kumminkin käytössä.
En usko että koko SQ42 pystyttäisin julkaisemaan täytenä myyntiversiona ainakaan ensimmäisen 2017 neljänneksen aikana, mutta ne pystyisi halutessaan jukaisemaan prologin SQ42:een sen aikana (ts muutama ensimmäinen tehtävä jotka pohjustaa sen että miten/miksi se heppu päätyin sinne UEE armeijaan).Minäkin seurailen vähän taustalla tätä projektia ja hullulle kuulostaa jos tästä se nykypäivänä "kaikkien aikojen peli" tulee... On kyllä odotukset suuret ja en epäile ettei robertsilla ole puhtaat jauhot pussissa.
Näin Trumpin valinnan jälkeen kaikki mahdollista.. Jopa star citizen ja ... Otan toisen oluen ja odotan.. ei tullut maailmanloppu..
Olisko jo tammikuu sq42 julkaisu? Vai meneekö pidemälle?
Minulle riittää kaksi asiaaMinäkin seurailen vähän taustalla tätä projektia ja hullulle kuulostaa jos tästä se nykypäivänä "kaikkien aikojen peli" tulee...
Icepen varmaan ymmärtäis paremmin mut jos oot ostanu jommankumman niin siitä jää se toinen saamatta.Mie bäkkäsin elokuus humalassa Otin vaan sen sen kansalaisuuden ja sotaa en sit saa.. Mut wing commanderit on tullut pelattua ja freelancer oli tajunnan räjäyttäjä..
Mä haluun pc pelin mikä on oikeesti tehty sen ehdoilla.. not a pc game logo.. siyä nähty 10v ja nyt ensimmäistä kertaa et tuo 5850 sais lähtee..
Mhh joo.. sanonut sanottavani..
Eli sulla on paketti jossa on pelkkä Star Citizen mutta ei Sqadron 42 yksinpeliä, jos käy niin että jossoinvaiheessa haluatkin sen SQ42 pelin niin sinun ei tarvi ostaa sitä täysihintaista (n.50€) SQ42 pelipakettia vaan se on/tulee olemaan mahdolista hankia halvempana (n.30€) päivityksenä siihen SC pakettiin.Mie bäkkäsin elokuus humalassa Otin vaan sen sen kansalaisuuden ja sotaa en sit saa.. Mut wing commanderit on tullut pelattua ja freelancer oli tajunnan räjäyttäjä..
Star Citizen Newsletter - AtV Checks Out the Character Pipeline
November 11th, 2016
Greetings Citizen.
The Star Citizen team spent the week working hard on Alpha 2.6 and preparing material for our Anniversary Live Stream (among other projects.) There’s plenty to see in this week’s Around the Verse, which checks in on the Los Angeles Engineering team and walks you through the updated character pipeline.
Alpha 2.6 (including Star Marine) made progress this week, with work continuing to make sure the combat loop to ensure weapon feel, grenades, hit/death reactions and the User Interface (UI) are up to our standards. Code for the leaderboards are done and QA plans to test sending stats to the Platform early next week. There are still plenty of bugs to smash, though, including one where remote clients see other players positioning with at least a one second delay. We’re confident we can get these bugs resolved and deliver a great experience.
Finally, don’t forget to tune into our Anniversary Live Stream next Friday to get updates on a number of ships, see who won the Prowler art contest, and much more. The stream runs from 1 to 3 Pacific time and we encourage Citizens everywhere to form viewing parties and follow along with the action.
-- Chris Roberts
Ei se on luokan Snub alus ja lähinnä tarkoitettu yhteysalukseksi 890 Jump aluksen ja muiden lähellä olevien kohteiden välille, eli se on luksusluokan jolla ;-p tai siis no se on varsin hyvin aseistettu jollaMuualta sanoi:Mikäs ton 85X:n rooli tulee olemaan? Puhdas fighter?
Avenger Stalker - Anniversary 2016 - Standalone Ship
€54.60 EUR
In stock more info Buy Now
Avenger Titan - Anniversary 2016 - Standalone Ship
€45.50 EUR
Avenger Warlock - Anniversary 2016 - Standalone Ship
€77.35 EUR
Aegis Gladius - Anniversary 2016 - Standalone Ship
€81.90 EUR
F7C Hornet Wildfire - LTI - Standalone Ship
€159.25 EUR
F7C Hornet Wildfire - LTI - UEE Warbond Version - Standalone Ship
€150.15 EUR
Juu alusten hinta konseptimyynnissä on aina edullisempi mitä niiden hinta tulee olemaan siinävaiheessa kun ne on lentovalmiita, joten konseptimyynnistä ostaen ja lykäten päivityksen sen jälkeen kun alus on lentovalmis todennäköisesti hyötyy vähän.Näköjään kannatti viime vuonna ottaa talteen Titan->Reliant Kore -päivityksiä, ja toisinpäin, kun olivat samanarvoisia aluksia. Nyt Kore on arvokkaampi ja sen taas saa ilmaiseksi päivitettyä Mustang Deltaan, Reliant Tanaan tai 315p joten tuli otettua talteen lisää päivityksiä varmuuden vuoksi.
Vähän tajunnan virtaa mutta.Saanko tähän pakettiin si sen 2.6 kun vaan star citizen? Eli ei sq42.
siis eli puhun päivityksestä nyt ja oon vaan ostanut sen...
Kattelin tossa ja totesin että ompa harvinaisen selvät sivut tuo rsi vai mikä lienee luonut tuolla voi haahuilla hetken aikaa ymmärtämättä mitään...
Eli onko mahdollista ostaa tuo sq42, star citizenin kylkeen.? Halvemmalla kuin tuo ?36£ eli 50€ tai jotain..
48 saa jo compoa ja.. huoh
Mikä toi mega map on?2.6 julkaisu on lipsunut vähän tavoiteaikataulusta, Mega Map ei valmistu ajoissa.
Se selviää sitten kun 2.6 on ulkona, kun on kaksi mahdollisuutta joko se on Star Marine pelikartta tai sitten Crusaderiin tulee isompikin laajennus.Mikä toi mega map on?
Tämä jäi vastaamatta aikaisemmin.Joko ne 2.6:een saa implementoitua sen ettei koko pakettia tartte imuttaa päivitysten yhteydessä, vai tuliko se vasta 3.0:aan?
Tänään Holiday Live Stream klo. 21
https://www.twitch.tv/starcitizen
Ei ole ennakkotietoa, mutta varmaan joku alus julkaisu ja tietoa siitä milloin 2.6 tulee ulos, nyt ainakin.Onko tuon live-lähetyksen sisällöstä sen suurempaa tietoa? SQ42?
Jep jep... Tällä kertaa olisivat voineet jättää tämän väliin...Huikee livestream, vetää vertoja niille ensimäisille cringefesteille.
