Starfield (PC, XBX)
Vähän kökölle kyllä vaikuttaa tuo space exploration puoli tässä. Voiko sillä aluksella oikeasti lentää siellä avaruudessa esimerkiksi kahden planeetan välin, vain onko se varuuskin jaettu johonkin palopihin, kuten planeettojen pinnat?
Asiasta onkin jo varmaan keskusteltu, mutta kuinkas nuo Game Pass -palvelun kautta hankitut kopiot suhtautuvat modeihin? Vai onko Steam-versio ainoa vaihtoehto toimivalle modausympäristölle?
Käsittääkseni modit eivät toimi Game Pass versiossa. Viisaammat korjatkaa, jos olen väärässä.
Törmäsin Red Dragonin twiittiin jossa snippetti jonku striimerin testailuista. Ilmeisesti avaruuslentely on tehty niin että alus on aina paikallaan eli planeettoja tai mitään taivaankappaleita lähemmäs/kauemmas ei pääse ja liikkeen tunne on tehty vierittämällä avaruusromua ympärillä sen suhteen mihin olet muka menossa. Vähän on kyllä kieltämättä kökkö. Noh mutta minkäs teet.
Ainakin tuo intro videon poisto toimii missä korvataan tuo bk2 tiedosto tyhjällä (polku on XboxGames\Starfield\Content\Data\video). Eli ainakin noita tiedostoja pystyy muokkaileen.
Tulihan tuo aloitettua tänä aamuna klo 05:00 :rofl:
Perus 1h meni hahmon luonnissa että sai jotenkin hyvänäköisen aikaiseksi.
Pyörii kaikki täysillä ihmeellisen hyvin, ei varmaan hirveästi alle 60fps käy sigun koneella, tosin frs2:sella on kyllä tosi jouheva 60% asetuksella ja kumma kyllä en ainakaan ihan äkkiseltään huomannu mitään outoja artefakteja tuolla joten saa jäädä päälle :)
3 tuntia kerkesin pelata ja kyllä tunnelma tuossa on hyvä ja pelimekaniikat myös joskin tuossa ajassa ei ole kuin pintaraapaistu hieman, harmi kun töitä tänään, onneksi aamuvuoro että pääsee aikaisemmin jatkamaan peliä :love:
En usko että meni rahat hukkaan tämän kanssa, tarjoaa varmasti ikimuitoisia kokemuksia.
Onhan tämä nyt aikamoista kun alle vuorokaudessa modaajat lisäävät lähes kymmenen vuotta kehitettyyn AAA peliin välttämättömiä ominaisuuksia kuten fov sliderin :cigarbeye:
Joku voisi ajatella että tämä ei ole vahinko - annetaan heti modaajille "matalalla roikkuvia hedelmiä" jotta saadaan modiskene pyörimään ja jengi näkee että modeja tulee heti.
Noh, mene ja tiedä, kyllähän tuo pitäisi toki olla jo nykyään valmiina ja peli muuten ilmeisesti varsin viimeistelty eli aikaa tuon tekemiseen on ollut.
Ei ole vielä mitään slider-modia, vain .ini muokkauksia, miten ne ovat aina olleet BGS:n peleissä.
Kuukausi takaperin aktivoisin tuon AMDn kuponkikoodin, mutta ei vieläkään koodia tullut millä saisi lisättyä Steamiin?
Normaalia vai pitääkö supporttiin ottaa yhteyttä?
Edit: vai saako tuota standardiversiota edes ladattua vielä ennen ilmestymispäivää?
Tässä reilun tunnin pelanneena on kyllä aika koukuttunut olo. Töihin lähtö tuntuu vastenmieliseltä ;)
Pyörii täysillä asetuksilla fsr2 off 1440p ruudulla ~90 fps tasolla. Monitori on 60Hz niin vsync päällä on koko ajan tasainen 60 fps. Niin, ja rautana on 7900 XTX, Ryzen 7700, 32gb 6000 Mhz.
Taitaa olla vain Premium minkä pääsee nyt aloittamaan.
Niin että markkinoiden toiseksi kovimmalla näyttiksellä 1080p90fps (1440p + FSR)? Kuulostaa aika ässältä optimoinnilta...
Pitääkö joidenkin arvioiden moite XsX/padi-ohjauksen yliherkkyydestä avaruusaluksissa paikkansa? Kuulemma lähitilanteissa/laskeutumisissa yms ei meinaa pystyä estämään tahattomia törmäyksiä yms?
Itse en ole päässyt testaamaan aluksia, että onko noin.
Ihan vähän aamulla avasin XsX:llä ,niin mietinkin miksi siinä luolassa aasialaisen perässä kävellessä tuntui että fps/näkymä jotenkin nyki tms, mutta jos ja kun 30fps niin tuosta syystä tulee panerointeihin yms tuo fiilis.
Äh. Tää on niitä juttuja jotka olisin ollut mieluummin tietämättä. Olisi tuon varmaan itsekin lopulta huomannut, mutta taikatempun paljastaminen vie siitä taian.
Tämä on kyllä todella harmillista, jos näin tosiaan on. Tuota avaruudessa lentelyä ainakin itse henk.koht odotin aika paljonkin. Nyt tuntuu sitten jotenkin päälleliimatun oloiselta, jos nuo avaruudessa tapahtuvat interaktiot on sellainen rajallinen kuutio missä tapahtuu koiratappelut yms.
En ihan itse ymmärrä tätä kritiikkiä avaruuslentelystä, ei ainakaan omaan mielikuvaan koskaan iskoistunut että tämä peli on siihen suurelta osin tarkoitettu. Pohjimmiltaan tämä on RPG ja sen varmasti suorittaa hyvin, ja pääpaino on planeettojen tutkiskelu. Tuntuu että aika monella täälläkin ollut liian suuret odotukset ja olettamukset siitä mitä on tulossa.
" In this next generation role-playing game set amongst the stars, create any character you want and explore with unparalleled freedom as you embark on an epic journey to answer humanity’s greatest mystery. " Näin lukee Starfield kotisivulla.
Niin peli ei ole edes "virallisesti" julkaistu vielä. EA vaiheessa viikon, ja ei taida olla ainoa peli joka on huonosti optimoitu ekat pari viikkoa, enemmänkin normaalia nykypäivänä.
Kysymys on ennemminkin siitä, että miten se toimii heikommalla raudalla 'hyvillä' asetuksilla. Ultra (tms) asetuksilla vertailu kertoo lähinnä näyttisten keskinäisistä tehoeroista....
Se on Bethesdan porukoille ankeaa kun vuositolkulla väännetty peli jää vähän vanhaksi kun kilpailijat on tehneet teknisesti hienompaa ja saumattomampaa avoimen maailman avaruuslentely-seikkailua ja pakko on vääntää Gamebryo-jatkojaloste-jätteellä "pelikenttiä" ja linkata niitä latausruuduilla. No, ei se automaattisesti tee pelistä huonoa, lähinnä vain kertoo studion johdon priorisoivan ihan muita asioita kuin teknologiaa.
Boldasin ja korostin vähän toista kohtaa lauseesta myös. Vahvasti Tod Howard myös nuita lauluja laulellut niin siksi tässä ehkä vähän tuntuu näpeille lyödyltä osin vaikka peli RPG:nä varmasti toimii.
Niin tuossa myös lukee että "set among the stars" tarkoittaen teemaa. Avaruusteemainen RPG.
Tuon Space explorarionin voisi kyllä pudottaa kokonaan pois tämän pelin mainoslauseista koska se luo ihan turhia mielikuvia ja odotuksia.
Tämähän on puhdas scifi aiheinen RPG (varmasti hyvä sellainen), missä vaan pääsee eri planeetoille. Vähän höystetty sitten lisää kustomoitavalla aluksella ja noilla avaruudessa tapahtumilla koiratappeluilla. Ne ylimääräiset 900 planeettaa olisi ihan hyvin voinut jättää kokonaan pois, kun ei siellä mitään järkevää ole, resurssien lisäksi. No sillä saatiin kivasti markkinointipöhinää.
Pelasiko joku koko yön?
Onko tämä Fallout 4 tyylinen pettymys vai lähempänä Skyrimia?
Plussaa jo tuosta, että alussa ei
pakoteta pelaamaan aivokuolleille tarkoitettua putkijuoksu-introa, kuten Fallout 3 ja 4 + Skyrim.
Toivottavasti on jotain syvyyttä roolipelattavuuden osalta mm. questeissa eri loppuja/ tapoja suorittaa ja factioneihin liittymisellä jotain vaikutusta pelimaailmaan. Menee maku jos psykopaatti-avaruusrenegadena pelailu tökkää johonkin unkillable npc:ihin. :D
Mikä kilpailija on tehnyt saumattoman ja teknisesti hienon RPG-pelin avaruuslentelyllä?
Avaruuspeleistä tulee mieleen Elite Dangerous, No Man's Sky, Outer Wilds. Yksikään ei ole RPG, eikä ole täten kilpailijakaan.
Jotkut kuvakaappaukset tästä pelistä näyttää kyllä todella kököiltä.. ihan kuin puuttuisi AO / GI kokonaan.. toivottavasti ovat enemmän poikkeus kuin sääntö.
Voiko muuta odottaa, kun peli on tehty pohjimmiltaan iän vanhalla Creation Enginellä. Tuo pelimoottori olisi pitänyt kuopata jo 10 vuotta sitten ja tehdä puhtaalta pöydältä joku modernimpi.
Lasken Elitet ja No Man's Skyt kilpailijaksi vaikkeivat RPGitä olekaan. Kansa odotti jotain tyyliin "No Man's Sky + Fallout 4 mutta parempi" ja sai sen sijaan hieman avaruusaiheella maustettua RPGtä johon ympätty juuri sen verran avaruuslentelyä että voi featuren laittaa laatikkoon eikä ihan teleporttailla suoraan planeetalta toiselle. Vähän silti pettymys, mutta ei oikeastaan yllätys ja ei sinänsä tee pelistä huonoa, vaan lähinnä tarkoittaa että Todd Howard ei vieläkään osaa olla overhypettämästä firmansa virityksiä sen sijaan että pitäytyisi niissä vahvuuksissa.
Vortexiin näyttäisi tulleen tuki starfieldille ja changelogin mukaan myös gamepass-versio olisi mukana.
Changelogs
Version 0.1.0
  • Initial version
  • Supports detection of Starfield on Steam or Xbox Game Pass
Creation Enginellä on tehty pelejä aika vähän niin itseäni mietityttää, että kuinkahan varmaan tietoon kritiikki pelimoottorin nykyisen version rajoitteisuudesta oikein perustuu. Vai onkohan sittenkin enempi fiilispohjaista internet-totuuden toistelua?
Mitä olen aamulla lukenut internettiä niin yllättävän positiivisesti peli on otettu vastaan ja porukka tykkää.
Howard on studionsa ohjaaja, mutta samalla myös tietää persoonansa markkinavoiman, eli tottakai "myy" peliään kuin pölynimurikauppias jolta saa maailman parasta tavaraa. Sanoin tämän positiivisessa mielessä eli pitää vain hieman jäät hatussa miestä kuunnella kun rpg-messias tekee lavalla työtään:).
Minulle paras Bethesdan peli on Fallout 3, kaikkine julkaisubugeineenkin mikään ei ole ylittänyt sitä tunnelmaa, kun tepasteli ekaa kertaa tuhotussa maailmassa. Ei nuo karut planeetat itselleni samaa fiilistä ihan anna, mutta eri peli ja maailma, eiköhän tästäkin iloa saa.
Rajoitteet näkee kyllä aika selkeästi kun katsoo mitä vaan videota pelistä...
Mitä nyt Jackfragsin 4k PC videota katselin pelin alusta, niin ei toi nyt graafisesti mitenkään pahasti jälkeen jääneeltä näytä avoimemman puoleiseksi maailmaksi. Ei toki mikään moderniuden huippukaan, mutta täysin ok omaan silmään.
Changelogs
Version 0.1.0
  • Initial version
Ainakin FOV modi(.ini) toimii GP version kanssa. Ja saavutukset tulee myös läpi vaikka käytössä. Tämä peli kyllä kaipaisi kipeästi DLSS 2 ja varsinkin kolmosen FrameGeneraattoria. Todella raskas prossulle ainakin. Toivottavasti tulee nopeasti tuki noille.
Sekä HDR päällä näyttää aivan kamalalta.
Edit: Itseasiassa näyttää muutenkin jotenkin ylivalottuneelta myös SDR tilassa. Värit jotenkin laimeat ja kauttaaltaan harmahtava lookki.
Graafisesti kököimmältä on näyttänyt ensimmäinen kaupunki. Joissain screenshoteissa todella kökkö varsinkin alueet joissa on puita.
Kyllä. Täällä osalle tärkeintä on hakea ja keskittyä ensisijaisesti asioihin, jotka enemmän tai vähemman objektiivisesti negatiivisia.
Jeps, monesta kirjoituksesta näkyy avaruuteen asti (heh) että julkaisija tai oikeastaan julkaisijan omistaja on väärä ja mielipiteet/poiminnat sen mukaan.
Itse ollut suuri Privateer/Wing Commander jne fani joten voi olla että tämä jää väliin, toisaalta jos tämä on Assassins Creed "avaruudessa" noin hyvin karkeasti niin voisi upota, ts. pelaajan menestys taistelussa on kiinni tavaroista, hahmon skilleistä ja pelaajan taidoista plus päälle hyvä pääjuoni niin voisi Game Passin avulla pelata pois.
Ja silti grafiikkaa on kehuttu about joka arvostelussa. Techiläiset pystyy pelaamatta sanomaan että paskaa on.
Mun mielestä just tais olla tuo gManin arvostelu joka alkukaneettina toteaa että jotkut vaan oletuksena dissaa kaikkea mitä Bethesda tekee ja etsii suurennuslasilla kaikki mahdolliset "kökköydet" ja perustelevat sitten pelaamatta sillä että paskaa on.
Tuntuu tää 32:9 näyttöjä kohtaa aika isko keskisormi. Ei tunnu edes kertovan millä resolla on, eikä sen muuttaminen ole koko ruudussa mahdollista.
Luultavasti tää koko ruutu on 3440 x 1440 mut on tää paskaa, kun ei näyttökokoja voi tukea millään tavalla.
No hei, sentään tukee 21:9 resoja! Edistystä. Ehkä 32:9 on tuettu viiden vuoden päästä tulevissa tuotoksissa. Sitä ennen, modaajien nakkilistalle voi lisätä tämänkin.
Koska konsoleilla vain 16:9 on tarpeen, sentään jotain on vaivauduttu tekemään ja todennäköisesti koodi on suhteellisen tyytyväinen eri aspect ratioilla eikä mitään "16:9 is enough for everyone"-ongelmia ole. Näin epäilisin että modi tähänkin tulee pian...
Pohjalla on sama antiikkinen runko, jota on käytetty Morrowindista lähtien. Se siellä rajoitteet asettaa.
Kertokaas mitä mä en tajua. Tää shifistä juokseminen on aivan paskaa. Joka kerta kun pysähdyt, pitää painaa uudestaa shiftiä jotta se lähtee juoksee.
Jaa, tossa kävelyn lisäks sprint ja run.
Minun silmään peli näytti hyvälle, vaikka oli se fsr2 päällä. :D
Pitää töiden jälkeen tutkia vähän asetuksia, mutta äkkiä pelaamaan. Ei niitä kauaa jaksa huovata, kun toimii.
Nahkapora
