Starfield (PC, XBX)
Alku oli ihan ok mutta peli paranee mitä pidemmälle pelaa..
Otin pois motion blur, dof, yms ja film grain effects, silti tuntuu, että pelaan kuin joka paikassa koko ajan sumua? miten ton saa pois? jollain modilla vissiin?
Local map vähän perseestä ja autotravel hakusessa miten toi toimii, en tiedä onko suoraan planeetalta planeetalle menoa, ainakin nyt tuli miscellaneous missioneja jossa käskettiin matkustaa toiselle planeetalle, vielä kyllä new atlantiksessa ihmeteltävää.
Olisiko tämä?
34h näyttää Steamin kello viikonlopun jäljiltä, ja peli vaan paranee.
Nähtävästi pitäisi pääjuonta edetä vähäsen että jotain tarpeellista avautuisi :geek:
Ammattitaidottomuus ja teknisen ymmärryksen puute varmaankin. "Näyttää siistille". Mutta sen vuoksihan tämä hyvä modaus tuki on just hyvä juttu että korjataan nuita aivopieruja.
Itselläni ei kyllä ole ollut 'joka paikassa', ja kuten tuo modi sanoo, niin se korvaa pelin omalla defaultilla kaikkialta nuo. Toi sledgehammer-tyylinen dissaaminen alkaa tuntua jo vähän puuduttavalta mielipidevaikuttamiselta.
The color filters in Starfield look great, but I had some trouble seeing in a few places so this was more of a utility thing on my part.
This is NOT a full neutral LUT in the professional grading sense, it's the game's own standard LUT which is already dialed-in.
On ollut kyllä käsittämätön ratkaisu laittaa tuommonen värifiltteri päälle. Miten tämä on mennyt suunnittelupalaverissa läpi? :sdarra:
Ehkä on tarkoitus että se näytää siltä että katot kypärän lasin läpi. Kun toi toinen osa kuvasta niin kypärä on auki
Tuossa screenshotissa näyttää että pelaaja on pimeässä huoneessa. Onko se sitten "parempi", että modin avulla huone näyttää siltä kuin siellä olisi valot päällä..
Mitähä ny menee väärin kun en saa skill pointia fitness rank 1? Vaatimuksena että pitä käyttää kaikki happi 20 kertaa ja olen sen tehny takuuvarmasti mutta tuo luku ei vaan nouse. :confused:
Bugi vai en ny tajua jotain?
EDIT: oli jumissa tuo, pelin uudelleenkäynnistys autto
Täytyy käyttää se valkea palkki loppuun ja myös se punainen että antaa sen yhden kerran tuonne ja sit täytyy myös antaa sen latautua täysin jotta seuraava kerta on mahdollista.
Keksin nopean keinon saada tuo täyteen. Menent New Atlantikseen junan lähelle ja juokset sitä ovea päin kunnes happi loppuu, sitten menet junalla vaikka spaceporttiin niin happi on palautunut takaisin jolloin juokset taas päin ovea ja sit sama juttu uudestaan. Minulla ei mene kuin muutama sekuntti kun se on ladannut seuraavan kentän joten on todella paljon nopeampaa kuin odottaa että mittari täytyy.
Sinällään ihan jees että koittaa saada tienestiä sillä millä osaa, mutta kokonaisuutena jos ajattelisi että koko modding community olisi niin että 2e / modi niin se kuolisi kuin seinään. Skyrimissä 500 modia niin se olisi 1000e tikki pelata.
Itse kannatan sitä että olisi modit vapaata downloadia jokaiselle mutta donationilla saisi tukea jos/kun haluaa.
Jos ei täysin halua poistaa filttereitä, niin tässä vaikuttaisi olevan kompromissia:
Toi 50% näyttää vielä ihan siedettävältä. Luulen kyllä, että jää asentamatta, kun juuri eilen illalla pimeässä huoneessa hipsiessä mietin, että en kyllä nyt voi olla ihan varma, että jääkö jotain käyttökelpoista tavaraa huomaamatta joltakin pöydältä. Päädyin tulokseen, että kerrankin jotain realismia tuon asian kanssa. (Älkää vain kertoko, että tässä saa kaikkien tavaroiden ääriviivat hohtamaan jollakin napilla, se robotti urputtaa jo nyt, että ihan kaikkea ei olisi pakko ottaa. Skannerilla varmaan saisi).
(Muistanko väärin, että alkuperäisissä Thieffeissä ei itemeitä saanut highlightattua kuin läheltä?)
Samoin. Näinhän myös esim. Nexus toimii, kaikki modit ovat vapaasti ladattavissa, mutta modintekijät voivat tarjota vapaaehtoista optiota lahjoituksille.
Eikä kannata unohtaa sitä, kuinka "positiivisesti" Bethesdan virallinen maksumodikokeilu vuosia sitten otettiin vastaan. Koko homma kuoli parissa kuukaudessa. Creation Club sinnitteli pidempään, mutta sekin tasi kuolla kun Skyrim Anniversary Edition julkaistiin.
Poistaako modit saavutuksien saannin pois? Eli esim jos asennan tuon fovin muutos modin esim
Mistä hankkisin edullisimmin? 52-69€ näyttää olevan joka paikassa... Onko missään esim 39€ pintaan?
Tämänkin foorumin myyntipuolella on myynnissä paljon AMD:n näyttisten ja prossujen kylkiäisenä tulleita pelikoodeja.
Niiden aktivointi onnistuu ilman AMD rautaa siten, että teet amdrewards.com tunnuksen ja annat sen myyjälle siksi aikaa, että hän aktivoi pelikoodin sinne ja tekee rautatarkistuksen. Tämän jälkeen voit vaihtaa tunnuksen salasanaa ja linkata Steam-tilisi, ja peli aktivoituu tilillesi.
Peli merkkaa savefilen modatuksi ja saavutukset on silloin oletuksena pois päältä. Voit asentaa erillisen modin joka poistaa merkin savesta ja saavutukset toimii taas. Esim tuommoinen.
Achievement Enabler
En ole itse vielä pelannut Starfieldiä mutta vastaavalla tavalla toimi Skyrimissa.
Tietääkö muutes joku paljon noiden muiden pelien (tyylin Skyrim tai Fallout 4) nopeus on parantanut vuosien aikana julkaisusta, vai onko jäänyt siihen? En suoraan löytänyt googlella muuta kuin modeja jotka lisää FPS:ää.
Skyrimin suorituskyky oli ihan järkyttävä launchissa, luokkaa pelikelvoton tietyissä kohdissa silloisella koneella. Muutaman kuukauden sisään saivat patchattua ihan hyväksi. Tyypillistä Bethesdaa että alussa on kaikenlaista ongelmaa ja bugia ja sitten korjaillaan pikkuhiljaa. Itse ajattelin odotella nyt ihan rauhassa pari ekaa patchia ja pelata sitten vasta vähän valmiimpaa versiota. Tokihan tässä menettää hyvät alkuvaiheen hypet :D
Modit on ihan samanlaista tuotosta kuin mikä tahansa muukin; jos teet tarpeeksi merkittävän verran omaa niin voihan siitä pyytää halutessaan rahaa, ei ole muiden asia alkaa kertomaan miten sen kanssa pitäisi menetellä.
Modit on ilmaisia usein siksi että jos siitä joutuisi maksamaan niin joku tekisi eri version siitä ja laittaisi ilmaiseksi saataville. Niin käynee tämänkin kanssa, tuskin siellä on mitään uniikkia luotu mitä joku muu ei osaisi tehdä. Ja mahdollisesti jopa tuo kyseinen kun ymmärsin jostain että hepun modit on usein aluksi patreon-only ja sitten myöhemmin tulevat ilmaiseksi.
Se että joku sitten alkaa kräkkiä vääntämään tälläselle on lähinnä ko. modaajan naamalle sylkemistä, mitäs sitä modaajia sen verran arvostamaan kun eivät mitään hyödyllistä tee pelaajille. Ei voi ymmärtää.
Koska siellä on samat ulkoasun ohjaajat kuten kaikissa muissakin BGS:n peleissä? Joissa siis kaikissa taivutetaan värimaailmaa samalla tavalla tiettyyn suuntaan tietoisesti ja tarkoituksella. Eri asia jos siitä ei tykkää mutta sitten voi tosiaan asennella modia tilannetta muuttamaan.
Yleisenä kommenttina että monet valitukset tuntuu lähtevän siitä että on tehty virheitä. BGS on tehnyt yli 20 vuotta näitä pelejä ja jokaisessa on tietyt piirteet kuten värifiltterit ja konsolilähtöinen UI, ei FOV-valintaa, taistelun (epä)balanssi, dialogi "skene" jossa hahmo liimataan keskelle ruutua tuijjottamaan herkeämättä eteensä ja kirjoituksessa pääasiana enemmän hassuttelu kuin syvät tunteiden virrat. Osa asioista kumpuaa enemmän toki enginestä kuten puiset animaatiot ja parhaimmillaankin vain "ok" tason suorituskyky mutta sekin on tietoista että niihin ei ole panostettu engineä parannellessa.
Kyllä ne siellä tietävät mitä tekevät, se vaan ei ole juuri sitä mitä monet PC pelaajat tuntuvat haluavan. Tai ainakin luulevat haluavansa.
Minun puolesta BGS saa jatkaa valitsemallaan tiellä, onpahan tunnistettava tyyli eikä modernin geneerinen RPG suoraan tehtaalta samalla enginellä kuin kymmenen muuta peliä tänä vuonna.
EDIT: lisätään vielä taustatiedoksi että olen tässä viimeisen about viiden vuoden sisällä pelannut KAIKKI BGS:n tekemät Fallout ja Elder Scrolls yksinpelit läpi modaamattomina, pelisarja kerrallaan putkeen. Eli tuntuma ja kehityksen kaari on tuoreessa muistissa.
Nyt te nauratte, missä hitossa on new atlantis, olen kait tietääkseni käyny siellä, pitäs olla jemisonissa mutkun eipä näy muutenkun et olen tehtäviä siellä tehnyt, ei vaan pääse laskeutumaan mitenkään, jos lähelle laskeutuu niin näy koko paikka
En naura. Laskeuduin myös väärään paikkaan, tutkailin karttaa ja ihmettelin. Sitten keksin, että hei... voiskohan tuota planeettaa pyörittää... Saa nauraa toilailulleni jos ei ole tuosta kyse. Toi kartta, ja sen navigointi, on minulle ainakin hyvin epäintuitiivinen. En nyt sano auoraan, että se olisi huono, mutta ei se kyllä helposti lähestyttävä ole.
Tattista pitää kokeilla mikä noista filttereistä paras, mutta tuo default "sumu" color filtteri tuntuu ja näyttää lähinnä oksennukselta, ei joka paikassa häiritse, mutta noin 50% paikoista lähinnä ärsyttää ja tuntuu huonolta pelikokemukselta.
Ehkä tohon jossain vaihessa vois tulla ihan virallinen settings, mutta tuskin.
Joo kyllä sitä on pyöritelty, löytyy kyllä sieltä mutta ei anna laskeutua, eikä johdu siitä ettei olisi skannattu ja lupaa laskeutua
Eroaako tää jotenkin no mans skysta?
Kyllä, mutta jos tykkää nms:stä, tykkää varmasti tästäkin. nms enemmän action painotteinen, ei dialogia, tässä on tarinaa, arpg:tä ja modattavuus. Molemmat hyviä ja tykkään, nms mulla on 410h steamin mukaan peliä pelattu
Hauskasta. Pelin tallennus on mennyt rikki ja kaatuu koko peli kun aukaisee loadin.
File siis jotenkin corruptoinut.
Tulee mieleen ihan Skyrimin ajat. Nyt toivon, ettei kaikki filut ole corruptoituneet, kuten muutamalla oli Redditin puolella käynyt.
Käytäs pelissä sitä AMD:n overlaytä (alt+r taisi olla oletuksena) ja katso sieltä näyttiksen käyttöaste ja varmista vaikka tehtävienhallinnasta että prossun kellot näyttävät oikealta.
Nyt tuli katsottua nuo keskusmuistit, niin koneessa on näköjään kaksi iän ikuista 2x8GB 2300Mhz kampaa kiinni ja kaksi uudempaa 2x8GB muistikittia kiinni. Eli muistit toimivat nyt 2300 Mhz nopeudella. Tuo varmaankin osittain selittää tuon matalan FPS:n? FPS counteri pyörii päävalikossakin ainoastaan 50 Ffps hujakoilla.
Voisi sanoa että suuresti, ainakin painotuksen osalta.
NMS on avaruusseikkailu jossa pääpaino on planeettojen tutkimisessa, tukikohdan rakentamisessa ja aluksen päivittelyssä. Paikasta toiseen liikkuminen tapahtuu saumattomasti suureksi osaksi lentämällä. Tarinaa on aika nimellisesti, pelihahmolla ei ole oikeastaan minkäänlaista kehityskaarta eikä pelillä ole käytännössä mitään "loppua".
Starfield on roolipeli joka tapahtuu avaruudessa. Pääpaino on tarinassa ja hahmoille juttelussa sekä tehtävien tekemisessä. Tukikohtaa ja alusta voi rakennella jos katsoo sen hauskaksi ja aluksella pääsee lentämään jos sellainen kiinnostaa. Paikasta toiseen liikkuminen tapahtuu latausruudulla, voi joko latailla itsensä aluksen kanssa avaruuteen ja siitä seuraavaan kohteeseen tai sitten voi vain katsoa alusta ja ladata suoraan kartalta valitsemaansa kohteeseen. Tarina on keskeisessä roolissa, sivujuonia riittää lukuisasti, pelihahmoaan voi kehittää haluamaansa suuntaan eri taidoilla (ja vähän muuutenkin mutta spoileri hyshys) ja pelillä on selkeä loppu (ja sitten sen jälkeen new game+ moodi).
Eli hyvin erilaiset pelit kyseessä.
Nopeampaa muistia, toihan on ihan perkuleen hidasta.
Olikos tässä jotain systeemiä, jolla spacesuit ja helmet saa automaattisesti päälle mentäessä paikkoihin joissa sitä tarvii, meinas henki lähtee äsken?
Eikö tässä ole ominaisuutena että noissa valikoissa, ja avaruusaluksen asekursorissa FPS on 30(?) kun se on ollut hyvä idea jonkun mielestä.
Tohon löytyy modeja vaikka 60 FPS - Smooth UI ja Smooth Ship Reticle (120fps Smooth UI)
En kyllä itse halunnut laittaa vielä mitään modia kunnes jutut kehittyy, mutta oikeasti kyllä hämmentävän huonoa toimintaa kehittäjiltä.
Ei vielä, modina mahdollisuus toteuttaa kyllä. Itse en ole jaksanut nyppiä asua pois, kun ei tässä näe hahmoaan edes sen vertaa mitä Fallout 4:ssa näki, niin ei ole itelle väliä miltä hahmo näyttää.
Jep löysin ton, hahmon kantokykyä on vaan rajallisesti ja meinasin, tos että jättäis asut omaan alukseen kun menee normisettlementteihin, mutta pitää kantaa mukana, pitää kait joku modi laittaa jolla saa lisää kantamista, FO4:ssa mulla oli weightless trash, samoin skyrimissä pistin iron oret yms 0 painosiksi, ihan vaan QOL takia.
Alkaa maistuun mitä pitemmälle pääsee, fast travel onnistuu kans suoraan planeetalle jos on tuttu.
Haluais vaikka mitä skillejä jo, mutta pitää odottaa että tulee leveliä, omasta aluksesta löytyi myös research board.
Jahas, tämäpä kiva.
4 viimeisintä savea kaataa pelin. Menetin 3 tuntia.
Kellään tiedossa fixiä tähän?
Peli täysin vanilla.
Edit: Se oli ilmeisesti jonkinlainen muistivirhe. Tarpeeksi kun rämppäsi saveja niin peli latautu, mutta sitten kaatui kun painoi tabia tai avasi kartan sekä uutta aluetta ladatessa kaatui. Suljin selaimen ja minimoin muistin käytön niin lähti pelittämään. Ei tuo vienyt kuin vajaa 8Gb muistia, mutta ei ilmeisesti tykkää jos muulla roskalla on muistin täyttänyt. Ei ilmeisesti riitä enää 32Gb nykyään, pitää hommata 64. Pitää myös vähän katsoa mitä kaikkea roskaa kerää inventaarioon.
Jokos tuo DLSS 3 modi oli vapaassa jakelussa jossain vai vielä maksumuurin takana? Voisi sen avulla koittaa saada pelattavaa frameratea. Nyt pyöri 50-80fps, FSR 2 66%. Tuolla voisi saada pysymään lähempänä 100, joka itselle aika minimi shoottereissa.
On tää kyl aika kova peli, hupia ollu nyt rapean 35h edestä. On sielä joo pikku juttuja mitkä vähän hetkittäin ärsyttää, mutta Bethesdan peli on Bethesdan peli. :D
Pistetään spoileriin yks huvittava tapaus tältä yöltä.
Haahuilemassa jollain random planeetalla ja sielä oli kymmenkunta vihua kävelemässä alukselleen päin. No keksinkin sitten jättää rähinän väliin ja suuntasin sitä alusta kohti, haa sinnehän pääsee sisään. :D 3 ukkoa haulikolla matalaks ja sitten kattelin hetken kun ne pihalla olleet ukot pööpöili hölmönä ympyrää siinä aluksen edessä. Hetken sai sille naureskella, sitten aluksen puikkoihin ja kohti lähintä paikkaa missä saa purkin omiin nimiin.
On tää peli kyllä aika tapaus tälle vuodelle. :)
Onko mitään tietoa mihin aikaan tuo Standard Edition aukeaa Steamissa? Pääseekö jo klo 00.00 pelailemaan vai joutuuko odottelemaan :think:
Liito5
