Setup Stealth sleeper setup, arvostelkaa ja kommentoikaa! :)
Tervehdys kaikille!
Päätin mielenjohteesta laittaa oman setuppini tänne muiden arvioitavaksi ja katsottavaksi. Tätä on rakenneltu viimeisen vuoden ajan pikkuhiljaa päivitellen, ja sanoisin että ollaan nyt noin 95 % valmiina. Pientä viilausta on vielä edessä, mutta kokonaisuus alkaa olla jo kohdillaan. Lähtökohtana oli rakentaa niin sanottu stealth sleeper build, eli ulkoisesti siisti ja hillitty kokonaisuus, jossa ei kuitenkaan tingitä suorituskyvystä tai käytettävyydestä. Setup toimii sekä pelaamiseen että työpöytäsovelluksien käyttöön (Solidworks, DaVinci Resolve, FL Studio jne.). Yhtenä tavoitteena oli myös hiljainen toiminta ja näkyvien kaapelien minimointi, jotta kokonaisuudesta tulisi mahdollisimman siisti ja vaivaton käyttää. Katsotaan siis miten tämä homma lähtee käyntiin, saatan jatkossa päivitellä 3D tulostimen setupista, joka sijaitsee alla näkyvässä kuvassa oikealla olevan vitriinin sisällä. Kommentoikaa ja kertokaa vapaasti mielipiteenne tästä kokonaisuudesta!
Pöytä​
  • Runko: Elfen Ergodesk Pro (sähköpöytä)
  • Levy: Ikea 160 × 80 cm
Pöytä on johdotettu niin, että sen voi nostaa seisomakorkeuteen ilman, että kaapelivedot alkavat kinnaamaan.
Näytöt ja kuvanlaatu​
  • LG C4 OLED TV (päänäyttö, korotettu 3D-tulostetuilla paloilla)
  • 14,5” kiinanäyttö 2560 × 720 resoluutiolla (asennettu 3D-printatulla telineellä, pyörii CPU:n integroidulla GPU:lla)
Pikkunäyttö on kätevä Discordin, musiikkien ja pelin karttojen näyttämiseen, jolloin päämonitorin saa pidettyä vapaana itse pelille.
Äänipuoli​
  • Kaiuttimet: Steljes NS3, suunnattu kohti käyttäjää 3D-tulostetuilla kulmapaloilla
  • Kuulokkeet: Beyerdynamic DT770 Pro 250 ohm
  • Äänikortti: Arturia MiniFuse2 (helpottaa kuulokkeiden ja kaiuttimien äänenvoimakkuuden hallintaa)
Oheislaitteet​
  • Ohjain: 8BitDo Ultimate 2 Wireless BT (erittäin hyvä erityisesti ajopelien kanssa)
  • Hiirimatto: Blackstorm Orbit I, riittävän kokoinen CS:ssä täyteen 180° käännökseen ;)
  • Hiiri: Logitech G Pro X Superlight 2
  • Näppäimistö: Corsair K100 AIR
Lisäksi pöytään laitettu:
  • 3 × USB-C-kaapelia (1 PC:ssä kiinni, 2 latureissa)
  • 1 × USB-A MIDI-kiipparille
  • TV:n alla oikealla langaton laturi
  • 3D-tulostettu mekanismi kellon langattomalle laturille
  • Virtakytkin pikkunäytölle
  • Sähköpöydän säädöt
  • Neljän encoderin paketti, jolla säädän sovelluskohtaisia äänenvoimakkuuksia (selain, peli, Discord). Painalluksella jokaisen kanavan saa myös mykistettyä.
Tietokone​
  • Kotelo: Lian Li A3-mATX
  • Emolevy: Gigabyte B650M AORUS ELITE AX ICE
  • Prosessori: Ryzen 9 7900
  • Näytönohjain: Gigabyte RTX 5080 Windforce FFS
  • Muistit: 32 GB DDR5 6000 MHz CL30
  • Tallennustila: Samsung 990 Pro 4 TB SSD
  • Virtalähde: Asus TUF Gaming 850W ATX
  • Jäähdytys: Thermalright Peerless Assassin 120
  • Tuuletus: 7 × 120 mm tuulettimet
Lisäksi pöydän alla:
  • TP-Link 5G -reititin (suora veto koneelle)
  • Kiinalaiset LED-valot
  • PC:lle erillinen teline pöydän alla
"Alakerta" voisi varmasti olla siistimpi, mutta pöydän alla olevien kaapelien määrä alkaa olla niin järkyttävä, että en siihen päättänyt enää lähteä. Koira päässyt näköjään myös kuvaan :D
Omat käyttökokemukset​
Olen itse ollut setuppiin todella tyytyväinen. Se on onnistunut juuri siinä, mitä tavoittelin: hiljainen ja siisti kokonaisuus, joka tarjoaa huipputason pelikokemuksen, mutta toimii samalla moitteettomasti myös työnteossa ja työpöytäkäytössä. LG C4 on vakuuttanut erityisesti pelikäytössä – niin hitaammissa tarinavetoisissa peleissä kuin nopeissa FPS-peleissä, kuten CS2:ssa. Viimeisen puolen vuoden aikana olen pelannut tällä muun muassa DayZ:ta, Arma Reforgeria, Doom Eternaliä, BeamNG:tä ja CS2:ta. Monenlaisten pelien pelaaminen on siis onnistunut loistavasti.
Mahdollinen Jatkokehitys​
  • Kaiuttimien vaihto laadukkaisiin studiomonitoreihin (nykyisissä häiritsevää suhinaa, ei viitsi pitää jatkuvasti päällä)
  • Lisävarusteita pöydän alle, kuten kuulokekoukku ja teline työntömitalle jne.
Olisipa omat johdot noin siististi. Mutta ei ole lähelläkään. Näyttää enemmän tuolta härdelliltä , mitä sinulla on ylempänä, mutta niitä on enemmän.
Siinä on kyllä oma hommansa vetää noi johdot siististi, tässäkin tyydytty näkyvien johtojen kitkemiseen. Kaikkien "nätiksi" vetäminen olisi kyllä mielestäni jo epäkäytännöllistä.
Itseä kans kiinnosta tuo pikku näyttö ja mikäs tuo kotelon teline on?
Miettinyt samanlaista ratkaisua itselle ja oma kotelo nr200p max.
Löysinpäs tismalleen saman tuotteen minkä itse ostin, eli itsellä tuo 14.5 tuuman kokoinen näyttö:
I just found this on AliExpress:
€94.25 | 12.3 /14.5 inch TouchScreen Monitor HDMI & Type C 1920x720/2.5K IPS Display LCD Bar Computer Temp Display Widescreen
Telineen myynnyttä kauppaa etsin joku 10 min ja en löytänyt kun en nimeä muista, mutta palaan tähän jos innostun kahlaamaan vielä sähköpostia läpi.
muhoss
