Steam yleisesti
Eipä omalla kohtaa ole kyllä tommosia bugia tapahtunu ja tuo minkä sivun aukaisee aluksi saa itse sinne vaihtaa
Ei liity tuohon. Tuo omien alasivujen (omalla kohdallani Badges, josta katson onko tarjolla trading cardeja) ohjautuminen profiilin etusivulle tapahtuu usein ellei jopa joka kerta kun käyttää vähän pitemmän välin jälkeen. Eli siinä selvästi client "kirjautuu" uudelleen webbisivulle, ja kirjautumisen jälkeen se ohjautuu automaattisesti profiilisivulle eikä sinne minne oli tarkoitus mennä.
Alkanut pukata tällaista kun menee omaan profiiliin:
Aika jännä, kun oma profiili kyseessä. Lähtee kyllä kun vaan refreshaa sivun.
Edit. Näyttää olevan tuossa inventoryyn siirtymisessä ilmoituksen (joku kortti) kautta usein.
Tuota samaa tehnyt mulla jo monta vuotta.
Mulla harrastanut tuota private profilea ehkä vuoden alkupuolelta lähtien. Tosiaan useimmiten auttaa se uudelleen kokeilu, mutta joskus vaan ei halua päästää sisään, erityisesti jonku alen aikaan ku on ruuhkaa muutenki.
Onkos tämä joku ominaisuus vai bugi, kun steam ei osaa enää aloittaa latauksia automaattisesti? Esim jos on tullut päivityksiä peleihin, niin mikäli ne haluaa ladata, täytyy peli käynnistää ensin. Tämän jälkeen alkaa vasta lataus.
Todella rasittavaa, koska toimin yleensä niin, että avaan pelin suoraan sen pikakuvakkeesta. Sitten kun olen aikani pelaillut ja lopetan, niin avaan yleensä steam-ikkunan. Siellä näkyy, että tyyliin 4 peliä pitäisi päivittää ja että lataus aloitetaan joskus. Voi kuule kun olisit voinut ladata niitä siellä taustalla silloin kun pelaan. :rage: Nyt minun täytyt avata ja sulkea jokainen näistä päivittyvistä peleistä, että niiden päivitykset alkavat. Vieläpä jos haluaisin pelata päivittyvää peliä, niin sen päivittymistä pitäisi odottaa iäisyys tällä yhteydellä.
Asetuksista on päällä se "Salli lataukset pelin ollessa käynnissä".
Tällainen käytös ilmaantui itsestään ehkä noin pari kuukautta sitten.
Itsellä kun tulee päivityksiä niin ne jotenkin steam automaattisesti aikatauluttaa jonnekkin klo 03-06 tienoille.
Jos haluaa että pelit päivitetään heti niin pelikirjaston ihan ikkunan alaosassa näkyy "downloads" painike jos lautauksia on taulutettu, ja voit sieltä käydä painamassa ne heti päälle
Okei eli ihan ominaisuus siis... Ei kyllä mikään kovin järkevä sellainen.
Tai tietysti jos kaikki muut pitävät tietokoneitaan päällä yötäpäivää, niin sitten.
Ihtel ainakin lyö Steamin lataukset netin tiukoille, että ihan kiva ettei ala itekseen lataileen päivityksiä kun kattelee vaikka videoita netistä.
Steamin latausnopeudenhan on voinu rajottaa ties kuinka kauan, vaikkakin ne vaihtoehdot on kyllä hyvin rajatut.
Mut ei voi rajata, että päivitykset puolel megalla ja lataukset koko kaistalla.
No ei kyllä voi, mutta eihän toi enää uudelleenkäynnistystäkään vaadi niin se on noin neljän klikkauksen homma vaihtaa sitä download limittiä. Toki silti pieni ärsyke.
Ostin pelin steamista ja nytten tein palautuksen, valitsin vaihtoehdon että paypall tilille ja nytten siellä näkyy palutus summa(siis tilitiedoissa näkyy, itse paypall tilillä pyöräet nolla) ja onko toi sitten palautumassa minun tililleni(missä lienee kestää päivän tai kaksi) vai miten toi menee?
Ite valitsin näin koska todella harvoin ostan steamista tavaraa suoraan että lompaakkoon olisi kannattanut laittaa, toinen palautuskseni kyseessä ja se ekan tein lompakkoon mutta olikin vaikea päästä eroon kun ei keksinyt ostettavaa.
Joo, kestää pari päivää. Ja tietysti kannattaa aina valita palautus alkuperäiselle maksutavalle (kuten missä tahansa kaupassa jos alkaa tulla ehdotuksia että miten olis palautus lahjakorttina).
Se palautus kestää jo Steam-lompakkoon yleensä vähintään 24h. Eli sellainen "ostan A, äh, palautan, ostankin B, äh ei kelpaa, sittenkin C" ei onnistu yhden päivän sisällä, vaikka rahat kierrättäisi vain Steam-lompakossa.
Muistaakseni viimeksi kun palautin lompakkoon rahat niin tulivat hetimiten saataville mutta tämän paypallin kautta saattaakin kestää, eipä tuolla kiire ole mutta lähinnä varmistin ettei tarvitse alkaa paypallissa säheltää mitään.
Kyllä, Wallettiin muistaakseni palautuu heti tai hyvin pian sen jälkeen kun palautus on hyväksytty. PayPaliin menee päivä tai pari (ohjetekstit muistaakseni sanoo, että jopa 7 päivää, mutta on ne käytännössä tainneet tulla 2 päivässä).
Itellä tainnut palautukset tulla steam-lompsaan seuraavana päivänä. Saldossa se näkyi heti suluissa paljonko palautusta vetämässä.
11.12 tein sen homman ja omalle OP pankkitililleni tuli rahat jo tänään(13.12) elikkä kaksi arkipäivää kesti :tup:
Steamissa taitaa olla jotakin häikkää, ihmettelin miksi näyttis idlessä meinas olla vähä lämpösenä ja steamin kun sammutin niin tippu asteet aika hyvin.
Steamin suuri jouluale alkaa sopivasti viikonlopuksi - Respawn.fi
Steamin alennusmyyntiajat ovat salaisuuksia, mutta ne vuotavat usein nopeasti julkisuuteen niiden paljastamisen jälkeen pelikehittäjille. Tämän vuoden syysalennukset saimme tietää jo loppukesästä.
Seuraava suuri Steam-alennusmyynti on jouluale, joka alkaa torstaina 20. joulukuuta klo 17.55 Suomen aikaa. Kampanja-aika kestää aina vuoden vaihteeseen saakka, tällä kertaa 3. tammikuuta 2019 saakka.
Joo tuo kellonaika vaikuttaa selvältä mokalta. Isot alet alkaa aina torstaina klo 20.
Onko sellaisiakin? Luulin et vain konsoleilla on suomitekstitykset. Onko sulla jotain esimerkkiä?
Valven pelit ja Ubisoftin osa peleistä on suomeks tekstitettyjä, mutta puhetta ei kyllä suomeks pahemmin löydy. Eikä kyllä oikeen konsoleiltakaan suomenkielistä puhetta, viimesin taitaa olla Spyro Reignited mikä on puhuttu suomeks, mutta sen lisäks aika hiljasta on tainnu olla.
Ai Spyro on suomeks puhuttu, no hyvä sit, se kun on myös aika varmasti tulossa PC:lle jossain vaiheessa. Harmillisesti Crash N.Sane Trilogy ei ollu millään tavalla suomeksi.
No eipä oikeestaan sen tarviikkaan, Crasheissa kuitenkin hyvin minimaalinen määrä dialogia, eikä se itteä ainakaan lapsena haitannu vaikkei puheesta mitään ymmärtänytkään. Pelin pelaaminen sitä kun ei kuitenkaan vaatinut millään tavalla.
Varmaan jo useampaan kertaan kysyttykin, mutta mitä Steam mahtaa sanoa, jos olet asentanut tilisi kahdelle eri paikassa olevalle koneelle ja molempia yrität käyttää yhtä aikaa pelailuun? Itsellänikin joskus kyllä oli sama Steam tili asennettuna kahdellekin koneelle, mutta koskaan ei tullut testattua mitä Steam sanoo jos molemmissa paikoissa olisi yrittänyt käynnistää pelejä samaan aikaan. Tuleeko tuosta siis joku ilmoitus, että yhdellä tilillä ei voi pelata kuin yhtä peliä yhdellä koneella vai peräti jotain tilin bannia?
Tietääkseni kirjaa ensimmäiseltä koneelta ulos heti kun kirjaudut toisella sisään. Family Sharing toimii lähes samalla periaatteella, eli voit jakaa pelisi toiselle käyttäjälle, mutta toinen käyttäjä voi pelata kirjastossasi olevia pelejä vain silloin kun et itse pelaa. Jos yritätte pelata samaan aikaan, toinen käyttäjä kenelle kirjastosi on jaettu lentää pelistä ulos.
Samalla koneella voi kyllä olla useampi peli kerralla päällä. Muistaakseni kavereille näyt olevan siinä pelissä, jonka käynnistit ekana.
Joo, mutta kirjautuneena et voi tietääkseni olla usealla koneella. Justiinsa sen takia kun muutenhan pelit ostettais viiteen pekkaan ja pojat kyykkäis samaa Steam-tunnaria päivät pitkät :D
Tuskin bannia mutta et vain voi olla netissä samaan aikaa kahdella tunnuksella, sama kuin kuin jaat peliäsi perheelle.
Tämä osittain mutu.
Edit: @rexama kerkesi eka.
Kiitoksia tästä. Täytyy varmaan sitten perehtyä myös tuohon Family Sharingin juttuun tarkemmin, sillä se kuulostaa juuri sellaiselta ominaisuudelta joka voisi olla hyvä sellaisen perheen käyttäjille joista kukaan ei kuitenkaan nyt ihan hirveän paljon pelaile. :) (Ei siis oikein hirveästi järkeä kaikkien hankkia omaa Steam tunnusta ja pelikirjastoa.)
Näinhän se on. Meillä pelit samassa tilissä useammalla koneella, ja kun toinen perheenjäsen pelaa jotain, niin heittää sen pihalle jos käynnistää toiselta koneelta jonkun toisen pelin. Tuota voi kiertää laittamalla toisen koneen Steamin offline-tilaan ennen pelin käynnistämistä. Tulee käytettyä viikottain tuolla tavalla.
Ei ole vaikea arvata onko Steam jumissa 20.00 alkaen :D Ja taas kerran saa todeta ettei yhtään huippudiiliä ole.
Eihän noita huippudiilejä ole ollut enää vuosiin, mutta jos on pelejä kiikarissa niin miksipä ei ostelisi alennusten aikoihin.
On ollut huhuja että flash salet saattaisi tulla takaisin. 50-50 tsäänssi et F5 ja Steamin päivitysjuhlat on oikeasti tulossa takaisin. Jos näin on nii pitää kyl tarkkaan harkita mitä pelejä ostaa :D
Voihan se itse konsepti tulla mutta ei niitä 70-90% alennuksia nähdä :) Ei tuossa ole vaan yhdenkään kehittäjän kannalta järkeä enää (ellei peli ole täysi floppi).
Flash salestakin alkaa olemaan jo aika paljon aikaa mutta kyllä niissä oli oikeasti hyviä tarjouksia. Mm csgo oli 3,5€ (tosin nykyään ilmainen), Skyrim LE 10€ jne. Skyrimin special edition ero LE on lähinnä tuo 32 vs 64 bittisyys, mutta esim Skyrim special editionia on saanut "halvimmillaan" 20€ aleista. Eli kyllä kannattaa noita miettiä. Yleisesti ottaen kannattaa ostaa peli vasta kun ne tulee flash saleen.
The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition · AppID: 489830
"Don't go below 60%, flash sales buy them quickly" :D
Siis oli oli hyviä tarjouksia nimenomaan flash saleissa sillon enneaikoihin kun ne vielä oli olemassa. Pointti olikin nimenomaan se että vaikka se flash sale tms. tulisikin takaisin niin ei niissä tule olemaan noita "huipputarjouksia" enää. Konsepti siis voi tulla takaisin, mutta entisaikojen tarjoukset ei.
Voi olla että olen liian optimisti. Julkaisijat ei lähde ainakaan suosittujen pelien hintoja tiputtamaan alle 75%. Korkeat alennusprosentit oli varmaa aikanaan käytössä myös siksi että isoimmilla aleilla pääsi näkyvyydessä kärkeen. Kaiken tämän lisäksi julkaisijat ovat huomanneet että viivan alle jää enemmän jos laittaa -50% tai -60% kuin -80% tai -90%.
Pika-alet olis kyllä kova. Ne teki aikoinaan aleista aika hauskoja ja toi mukaan tietynlaisen metapelin. Plus tosi hyviä tarjouksia.
E: Plääh, ei pika-aleja.
E2: Jaahas, kauppa jäätyi. Eipä varsinaisesti yllätä. Ei voi edes katsoa onko toivelistalla jotain alessa.
Yllättävän hyvin tää sivusto vielä on pelittänyt, en etes aluks tajunnut, että oli alet tosiaan alkanut, ku lähin hakemaa storesta jotain ihan muuta. Toistaiseksi ainaki wishlistillä on aika vähän pelejä alessa, liekkö sit jotain jaottelua tulossa, eikä ois sitä, että kaikki pelit sama ale koko ajan? Vai näkyyköhän vaan viiveellä.
Viiveellä päivittyy eri peleihin, ja lopulta melkein kaikki on ainakin jonkinlaisessa alessa; tämä on tavallista. Tosin harvinaisen hyvin kieltämättä pysyy sivu nyt pystyssä.
Mikäss toi Daily Deal tägi on Steamdb:ssä? Onkohan tuolla sitten jotenkin taustalla pyörimässä dailyt flash salejen tilalla
EDIT: jaha, Daily deal ei olekkaan mikää Steamin aleihin liittyvä juttu vaan yksittäistä peliä koskeva alennus...
News - Daily Deal - Sundered, 75% Off
Ja metapelinä on tällä kertaa jonkinlainen variantti joulukalenterista. Superlokoisa yllätysmökki ( :rofl: ) tarjoaa pientä ja sekalaista kilkettä alejen ajan.
Steam Awards oli kyllä harvinaisen mitäänsanomaton. Jouduin useimmissa kategorioissa äänestämään pelejä, joista en varsinaisesti pidä taí joita en ole pelannut. Ja melkein kaikki vanhoja.
jamola76
