Steam yleisesti
Jäikö monella muulla viimehetken aleostokset tekemättä kun Steamin maksupalvelut ei toimineet? Redditissä oli melko monella samaa ongelmaa. Laittelin jo supporttiin epätoivoiset toiveet alennuksen saamisesta kun vika oli ilmeisesti heidän päässä.
Juu jäi. Ihme venkoilua, välillä mustaa ruutua ja välillä ei maksutiedot toimineet. Hukatut kaksi tuntia tapellessa. :tdown:
Tunkkinsa voivat pitää.
Mulla ei ole valitettavasti mitään noista. Onneksi lahjakortit voi syöttää pienempinä summina, niin ei ole niin suurta riskiä.
Anakin e-mail 2FA:n saat päälle. Eli mailiin tulee koodi joka pitää syöttää Steam-clienttiin/selaimeen, kun kirjautuu uudella laitteella.
Kyllä Steam tallentaa ostoskorin alennuksineen jos et saa maksua läpi.
There was an error with a recent Steam purchase.
We've saved your cart (including discounts) for 72 hours so you can attempt your purchase again.
Ongelma ei ollut siinä että maksu ei mene läpi (eli ongelma olisi minun maksupalvelussa tai tilin katteessa), vaan että koko steamin palvelu ei toiminut, eikä ostoskorikaan ole siten tallentunut.
Supportistakin tuli haistapaska tason copypaste vastaus tuosta ostoskorin tallentumisesta ja 72h maksuajasta vaikka nimenomaan kerroin ettei ne toimineet ollenkaan minulla eikö monella muullakaan ja linkki reddittiin
Ei ainakaan mulla tallentanut alennuksia. Tuote löytyy kyllä ostoskorista, mutta täydellä hinnalla.
Edit: Korjataan, että kyllä se kaivamalla löytyi. Suoraan ostokoria klikkaamalla ei tullut alennuksia, mutta löytyi se oikeakin linkki.
Onko kellekkään käynyt niin että jonkun toisen kanssa ei viestit tule läpi launcheriin mutta sitten tulee selain chattiin.
Tarkoitan sitä että sulla on launcher/client päällä ja toinen laittaa viesitä ja sinun steam client ei siitä ilmoita mutta sitten kun selaimella menet katsomaan niin viestit näkyy.
Launcherin keskustelu ikkunassa näkyy vain minun viestini ja tänään oli tullut päivän viivellä sinnekin toisen viestit, toisella mahdollisesti on huono yhteys koska pohjoisessa mutta kuulostaa hassulta että sen viestit eivät saavuta minun launcher/clientiä mutta sitten selain chatissa voi lukea viestit.
Osasinkohan selittää tilanteen tarpeeksi monimutkaisesti :D
Miten steam pelit pystuisi asentamaan esim c:\games kansioon, tuon c:\progrmam files\... steam apps sijaan.
Tarkoitus modata peliä, kyllähän se onnistuu tuoltakin, mutta kysyn vaan. Jotenkin muistelen että joskus onnistuin tässä.
view > settings > downloads > steam library folders > add library folder
Tonne määrität sijainteja, niin sen jälkeen pelejä voi siirrellä tai päättää jo asennettaessa että mihin laitetaan.
Aikas selkeät ohjeet, kuinka luoda uusi kirjasto minne haluat, mutta oletettavasti kuitenkin joutuu sinne "c:/games/[steam library]" polkuun menemään pelit alle.
Ok, joo onnistuin, noita nexus yms modeja asentelen, niin joskus herjasi kun asenteli tuonne program files kansioon, mutta kyllähän tuo toimii tuolta program files kansiosta, jotenkin vaan selkeämpi.
Esim FO4, skyrim ja xcom modaillu tässä, on tosin pitkä aika kun viimeksi niin ei muista. steam workshop modit on erikseen sitten, kaikkia modejakaan ei tosin steamista löydy.
Eikun eipäs onnistunutkaan, tuo toinen kansio pitää sijaita fyysisesti eri asemalla, taidan tehdä niin että pistän D:lle nuo pääpelit ja pelit mitä modailen c:lle
Juu kyllä, tarkoitus vaan selkeyttää modaamisen kannalta, että modatut pelit sijaitsisivat c:\games\Xcom 2\.... eikä tuolla programam files\steam apps, mutta ei tällä paljoa käytännön väliä.
Kuulin huhua että Indexiä ei pystyisi ostamaan pelien pikselinahkoja myymällä saaduilla rahoilla. Onko asia oikeasti näin vai olivatko kuulemani huhut paskapuhetta?
Parin CS-skinin hinta pompsahtanut sen verran kivasti että voisi laittaa nuo lihoiksi ja ostaa VR-setin :smoke:
Nopealla googlauksella löytyisi tietoa sekä puolesta että vastaan. Joku ainakin sanoi odottelevansa support-helvetissä, että saisi tilattua. Ilmeisesti Valve on asettanut jonkinlaisia varoituslippuja, joita tuosta sitten nousee, eikä oikein onnistu ilman supportin kautta pyöräyttämistä. Tonnin indeksi taitaa suoraan osua tuollaiseen tarkistukseen.
Turvallisin tapa olisi varmaan myydä skini niin että saat rahaa oikealle pankkitilillesi, mutta vaatinee työtä löytää sopiva ostaja eikä kolikeita varmasti saa yhtä paljon kuin Steam-kauppapaikalta.
...tai tarkistaa etukäteen suoraan supportilta, onko kyseinen mahdollista.
Tämähän tässä on. Joskus kun noiden kanssa tuli puljattua enemmän niin vallitseva standardi oli, että kauppapaikan ohi myytäessä skinin arvo oli jotain 60-65% kauppapaikan arvosta. Jos nuo omat nahkani myisin kauppapaikan ulkopuolella niin "takkiin" tulisi muutamia satasia.
Pitänee vissiin yrittää ottaa yhteyttä Steamin supporttiin ja kysyä että mikä juttu.
Kiitos sulle.
Liekkö nuo flagit jotain "tilapäisiä" jos tekee äkkiä isoja myyntejä ja yrittää niillä heti ostaa. Lähinnä siis jotain tilinkaappauksenestoautomaattitoimintoja.
Paska puhetta, jossa totuuden siemen: joskus vuosi sitten oli viikon ajan estetty väliaikaisesti Indexin-osto walletilla.
Itsekin maksoin Indexin CSGO-laatikoilla.
No mä nyt laitoin tonne Steamin supporttiin viestiä. Katsotaan mitä sanovat niin onpahan ainakin sitten mustaa valkoisella.
e: Vastaus tuli. Eli pystyy ostmaan volvolompakon rahoilla indexin.
Hello,
Thank you for reaching out and your interest in the Valve Index Hardware.
You can use your Steam Wallet funds toward Index Hardware purchases.
Please let us know if you have difficulties during the purchase process.
Kind regards.
Thank you for contacting Steam Support Team
Amira
Taitaa olla päivityksen tuomia servubootteja Steamillä kun chat kävi hetken aikaa uloskirjattuna.
Yleensä ti-ke yönä, mutta nyt oli aikaisemmin kun alennukset alkavat ja niiden aikana ei huoltokatkoja pidetä.
Mutta voisi nyt 2020-vuonna jo päivittää osan kerralla :P
En tiiä missä vaiheessa on tullut, mutta näköjään noilla "pisteillä" voi ostaa myös profiiliin päivityksiä pelkkien taustakuvien ja emojien sijaan. Esim. saa laajennettua showcasejen kokoa(esim. achievement showcaseen kaksikin riviä lisää), ja ilmeisesti/mahdollisest/ehkä samanlaisen showcasen voi ostaa uudenkin. Eli jos harrastaa vaikka modailua tai tavaroiden aktiivista myyntiä, voi niitä pistellä näytille useammankin. Tai jos niinku ite esim. "kerään" tietynlaisia pasifistisaavutuksia niin nytpä ne saa kerättyä samaan lootaan.
Mistä lähtien Steam peliostokset Visalla ovat alkaneet vaatia typerän maksun lisävahvistuksen? Ainakin OP:lla tuli nimittäin tuo ensimmäistä kertaa vastaan. Kiva kun niiden pankkitietojen syöttämistä vaaditaan nykyisin lähes joka paikkaan, kun haluaisi vaan Visalla ostaa. (Ja tosiaan tietoturvankin kannalta tuo myös epäilyttää noita täytellä.) No jäi nyt sitten ostokset tällä kertaa tekemättä kiitos tuon. :tdown:
Tästä on monessa paikkaa ollut juttua ja tuntuu edelleen tulevan yllätyksenä monille, eli kyseessä varmaankin vuodenvaihteessa tullut uusi PSD2 -direktiivi, jolla yritetään suojella tarkemmin ostoksia netistä. Tästä vaan ei ole paljoo asiakkaita tiedotettu pankkien osalta ja tuntuu monella olevan erinäisiä ongelmia eri pankkien kanssa.
Soppaa sekoittaa myös oudot kolmannen osapuolen "välittäjät", jotka kyselee kaikenlaisia oikeuksia lukemaan pankkitilin tietoja.
Itsellä on PayPal käytössä myös Steamissa, eikä kyselly tänään mitään ylimääräisiä, ku ostin yhden pelin.
Onko kellään muulla ollut tämä error ja saanut sen korjattua? Yrittänyt ostaa walletilla ja Paypalilla mutta ei vaan millään anna ostaa. Kaikki kikat uudelleenasetuksesta alkaen testattu. Ollut joskus sama ongelma mutta ei näin sitkeästi ongelmoinut.
There seems to have been an error initializing or updating your transaction’ ja sitten kun yrittänyt muutama kerta niin "It looks like you've been attempting a lot of purchases in the last few hours. Please wait a while before trying again."
Oletko käynyt katsomassa PayPal puolella, ettei olisi joku varmistus pankin puolelta vaadittu (jos sulla on siellä luottokortti käytössä maksamiseen), ennenkuin voit jatkaa käyttöä. Tätä nyt on tuon PSD2 myötä tapahtunut kaikkialla.
Taasen tuo Wallet on outoa, jos sulla siellä rahaa kerta on ja eikä silläkään anna ostaa, niin sitten vika lienee Steamin puolella?
Itse tosiaan ostin eilen pelin ja käytin siihen Wallet (oli muutama euro) + PayPal maksua, meni läpi sukkana...
Taitaa muutenkin olla paljon vaikeuksia online ostamisessa kun EU säädöksen takia nuo tainnut taas kiristyä
Joissain tapauksissa ongelmat saattavat johtua siitä, että palveluntarjoajalla ei ole käytössään EU:n lainsäädännön vaatimaa maksujen vahvaa tunnistamista, jolloin maksut hylkääntyvät.
Korttiostot verkossa ja mobiilisovelluksissa vahvistetaan Danske Bankin pankkitunnuksilla tai kahden salasanan avulla 11.1.2021 alkaen.
Vaatimus on osa EU:n turvalliseen maksamiseen liittyvää lainsäädäntöä.
Ja ekana päivänä voi olla ihan vaan että Steamin palvelimet kyykkää kuten aina.
Taitaa kyllä olla Steamin puolella vika. Tämä kuvaa just mitä mulla on:
En vaan pysty ostamaan mitään vaikka kuinka yrittänyt aamuviidestä asti. Noh, ehkä saisivat ennen salen loppumista toimimaan. Kyllä Steam alkaa olla helvetin buginen ja paska alusta. Monella muullakin näköjään on samanlaisia ongelmia kun foorumeja lukaisee.
Steamin alennusmyynti:
Kiitämme:
Lähes kaikki toivelistalla olevat pelit hyvässä alennuksessa
Moitimme:
Buginen paska täysin jumissa, ei pysty ostamaan mitään
Arvosana: 1/5, pitäkää tunkkinne
Meni kaikki ostokset jäihin valittaa vain "Näyttää siltä, että olet tehnyt useita ostoyrityksiä muutaman viimeisen tunnin aikana. Odota hetki, ennen kuin yrität uudelleen. " kiitos Steami kauankohan joutuu odottaan kun ostokset jumitti.
Mulla jumi steam kans ostoksen kanssa. Uudelleenkäynnistämisen jälkeen login epäonnistuu. Onko tällä kertaa jotain erityisen hyvää alennuksessa, jos steam pykii kuorman vuoksi?
Onpa kumma, kyllähän tuo eilen ihan hyvin toimi vaikka luulis alussa olevan eniten jumissa. Liekkös ryssät ddossaamassa tjsp.
Tunti sitten tahmasi kohtalaisesti, mutta silti meni ostos läpi parin minuutin odottelun jälkeen. Eiköhän se siitä iltaan mennessä tasaannu.
Pistin itsekin merkille maksaessani tuon lisävarmistuksen, mutta pääsin silti ehkä kiertämään sen vahingossa. Maksuvahvistus yritti aueta selaimessa uuteen ikkunaan, minkä selain esti ja minä sallin sillä kertaa, ja ehkä kirjauduinkin jo mutten hyväksynyt maksua. Ennen maksun hyväksymistä joka tapauksessa mietin vielä, että voisihan noi Steamin uudet ikkunat sallia muutenkin ja sen tein, jolloin aukesi uusi ikkuna. Menin ensin auenneeseen ikkunaan hyväksymään maksun, mutta hyväksyntä heitti vain virheen ja Steamissä näkyi sen jälkeen ostotapahtuma maksettuna. Toisin sanottuna yhdessä ikkunassa maksun hyväksyminen epäonnistui ja toisessa sitä ei tarvinnut aloittaakaan, mutta silti maksu onnistui. En tiedä, missä kohdassa vika tarkalleen ottaen on, mutta tämä ei kyllä herättänyt yhtään luottamusta vahvistusjärjestelmän toimivuuteen, jos sen pääsee tällä tavalla mahdollisesti ohittamaan.
Moro, uusi kone tarkoitus rakennella. Ja tässä katsellut tubesta,miten noi steam tallennukset ja pelit menis uudelle koneelle. Eli,jos vaikka cyperpunkin laitan steamin pilven kautta,niin sitä kautta voin jatkaa samasta tallennuksesta uudella koneella?,Kun ruksi on vain siinä pelikohtaisesti siinä steam cloud kohdassa ja asennan pelin uudestaan, jahka olen steamin ladannut uudelle koneelle. Ei tarvitse kiintolevyjen tallennuksien siirtojuttuja tällöin ollenkaan? Pelejä,mitä pelaan,niin on sen verran vähän,että mahdollisimman yksinkertaisesti saisi laitettua. No, kysytään sitä vielä sotkeeko esim. Onedrive asiaa,kunhan olen sen asentanut koneelle. Ainakin osa steamin kansioista on Onedriven pilvessä myös.
    7,4 MB · Luettu: 45
Juurikin noin, Steam Cloud kun on käytössä niin vanhat tallennukset latautuu automaattisesti uudelle koneelle.
Tällä ohjelmalla saat myös tallennukset turvaan
Tuo steam kirjaston jakohan on mainio ominaisuus. Ei oo tullut sieltä mitään pelattua viime aikoina. Niin pystyy poika niitä nyt toisessa paikkaa pelailemaan omalla koneellaan. Vuosien varrella kuitenkin pelejä sinne kertynyt.
Uutta alea pukkaa jälleen.
Tulossa pian Steamiin: paikallisen moninpelin tai jaetun näytön
ja Remote Play Together -toiminnon voi jakaa kavereiden ja perheen kanssa yhdellä klikkauksella. Steam-tiliä ei tarvita! Uuden toiminnon juhlistamiseksi järjestetään festivaali, jossa on mukana livelähetyksiä ja alennuksia.
Tapahtuma-aika
Alkaa: torstaina 25.3.2021 klo 19 Suomen aikaa.
Päättyy: maanantaina 29.3.2021 klo 20 Suomen aikaa.
Ilmoittautumispäivät
Ilmoittautumisten tulee olla perillä torstaihin 4.3.2021 klo 20 Suomen aikaa mennessä, jotta peliäsi voidaan esitellä tapahtumassa.
Miten Steamissä noi "päivittäiset" alet toimii (vai onko semmosia?), yrittänyt välillä vilkuilla alessa olevia pelejä mut nyt tuntuu pitkään olleen samat pelit alessa. En tarkoita nyt esim. syysaleja vaan jotain flash-aleja tai joka ilta aleen tulevia pelejä, mutta liekö niiden aika mennyt?
Julkaisija ite päättää, vuorokausisykli on 20:00 - 20:00. Steam jonkin verran rajoittaa noita alejen määrää, eli samaa peliä ei voi jatkuvasti pistää aleen, mutta mitään minimimäärää ei ole. Eli jonku julkaisijan pelit ei välttämättä ole koskaan alennuksessa. "Flash-alet" oli sillon joskus <10v sitten vielä juttu isompien alenusten aikaan, jotka kesti sen 6-8h. Julkaisijat sit vissiin ite maksavat siitä näkyvyydestä, muuten pitää etsiä alennuksessa olevia pelejä tai käyttää wishlistiä mikäli nämä kaikki itselle oleelliset haluaa huomata.
Joo, mä yleensä selaan vaa ton etusivun aletarjonnan mut siihenhä taitaa tosissaan päästä vaan kouralline pelejä, pitäs katella varmaan vähän laajemminkin :D
Wish list on hyvä, sen saa myös järjestettyä alennusprosentin mukaan. Ja jos listaa haluaa täydentää, niin se suosituslistaus missä voi valita kiinnostaako peli vai ei, on aika hyvä.
Vieläkö nykyään on jokin tapa selata tietyn kehittäjän tekemiä pelejä? Nykyään jos klikkaa kehittäjän nimeä jonkin pelin sivulla ja pelin julkaisijalla sattuu olemaan oma sivu, pelkästään halutun kehittäjän pelejä ei saa parhaan ymmärrykseni mukaan listattua mistään. Onko ainoa tapa tosiaan hakea pelejä kehittäjän nimellä ja toivoa, ettei kyseisellä nimellä tule myös muiden kehittäjien pelejä?
Ei varmaan kätevästi enään mutta esim:
https://store.steampowered.com/search/?developer=Hidden Path Entertainment
Tuohon vaihtamalla nimen voisi toimia...
Jesmix
