- Liittynyt
- 17.10.2016
- Viestejä
- 17 475
@RevoJanne, eiköhän siihen tule ainakin 24% ALV päälle. Ehkä joku tulli myös. Ja ALV lasketaan koko summasta (kulut mukana).
Kellään kokemuksia Magnat Shadow Sub 300A:sta? Meniskö voimalla alas. Netin ihmeellisestä maailmasta en löydä yhtäkään arvostelua..![]()
Yleensä, jos mitään tietoa laitteesta ei löydy, niin kannattaa melkein jättää välistä. Speksien perusteella tuskin kauhean järeästä laitteesta on kyse. Osta mielummin SVS, Arendal, XTZ, BK tai Elac.
Onko joku erityinen syy, miksi haluaisit juuri tuon, etkä jotain tunnetumpaa?
Tuohon joukkoon sopii myös Genelec (kotimainen) ja Velodyne.
L+R on tarkoitettu stereosetteihin jossa tulee molemmat kanavat omalla piuhallaan.Vähän asiaa sivuten: Tuli ostettua aktiivisubwoofer ( Warfendale WH-D8 ) jossa sisääntulot L & R. Vahvistin on Yamaha RX-V485 jossa siis yksi preout subwooferille. Imeisesti tämä kuuluisi kytkeä RCA Y-kaapelilla ( esim Supra YLINK-2 - subwoofer Y-välikaapeli, 2 m, valkoinen 59,90 € ).
Kysymys onkin nyt, että mikä hyöty saavutetaan kytkemällä yksi lähtö kahteen inputtiin? Onko tuossa johdossa jotain sisäistä elektroniikkaa vai mistä tulee 30€/m hinta? Lukeeko subwoofer noista eri tuloista signaalin jotenkin eri tavalla? Käsittääkseni tuon voi kytkeä ihan yhdellä RCA johdolla jompaan kumpaan porttiin mutta paljostako jään paitsi? Onko ero tusinakorvalle merkittävä vai lähinnä oskilloskooppimiesten hommia?
Tässä taas nippu asiaa tuntemattoman kysymyksiä, kiitoksia jos joku tietäjä jaksaa valistaa.
Tuo on Supran johto, eli ns. merkkituote. Se on ainoa syy korkealle hinnalle, vaikka kyllä se varmaan suht hyväkin on.Vähän asiaa sivuten: Tuli ostettua aktiivisubwoofer ( Warfendale WH-D8 ) jossa sisääntulot L & R. Vahvistin on Yamaha RX-V485 jossa siis yksi preout subwooferille. Imeisesti tämä kuuluisi kytkeä RCA Y-kaapelilla ( esim Supra YLINK-2 - subwoofer Y-välikaapeli, 2 m, valkoinen 59,90 € ).
Sama tulos 5€ paukkulangalla ellei asu sähkö ja magneetikenttien kyllästämässä ympäristössä
Roland 2 x RCA uros - 3,5 mm uros ‐kaapeli, 1,5 m 17,90 €
Tässä nyt olisi "laadukas" halvempi.....tääkin iha ylihintanen
Tuossa toinen pää on 3,5mm. Tarviin RCA uroksia molempiin päihin.
Otin hsalosen neuvosta vaarin ja pengoin manuaalin esiin ja siellähän se tosiaan sanotaan.
Voi kytkeä yhdellä RCA:lla tai sitte splittaamalla jolloin lähdesignaali on pikkasen kovempi.
Huomenna RCA -kaupoille siis.
Alko DIY vehkeiden kanssa veivaus kyllästyttämään. Ostin pari Klipsch R-115SW:tä. Toivottavasti tulee tarpeeksi jytinää ettei tarvitse hankkia kahta lisää. Kun saan kotiteatteritilaa vähän viilattua, niin pääsee testaamaan.
Eikö se yksikin riitä kuunteluun?
@Mustang243 ettei vaan subi vain menisi silloin päälle? oma elac 2030 kumahtaa justii kun menee päälle, eli kun ei tuu tarpeeks matalaa taajuutta niin silloin subillehan ei mene mitään singnaalia jolloin subi voi mennä standby tilaan, kumahdushan taa mahtaa johtua jotain maadatus hommista tai jos on eri pistorasiassa kiinni.
Esim. tuossa kun netflixin avaa niin siinähän tulee se matalaääninen alku ääni joka myös itellä viimeistään käynnistää subin.
15min näkyi ohjeessa lukevan, sitten sammuu.kuin kauan 2030 sitten pysyy päällä, tietty aika viimeisestä matalasta taajuudesta? typeräähän se on jos vähän väliä kumahtelee.
Kotiteatterivehkeistä jossa on oma subwoofer out, kuten Yamahasi, voit ihan huoletta vetää vain yhdellä RCA:lla jompaan kumpaan kanavaan subbarissa. Mistään ei jää paitsi vaikka olisi kultaisetkin korvat.
Y -haaroittimella saa +3dB siihen nähden että kytkee vaan joko L tai R (yleensä)Mitäs hyötyä sitten mahd. tupla RCA:lla saa vai mikä on se toinen mahdollisuus?
Toki myös poikkeuksia on kuten Paradigmin kalleissa malleissa. Lainaus manuaalista:
"When the subwoofer is used with high-sensitivity speakers more volume
gain may be required. If your subwoofer has two (L/R) low-level input jacks
you can obtain 6 dB more gain by using a “Y” cable and plugging into both
input jacks"
Näin kytkisin myös ite (ja olen tehnytkin aktiivisubuilla)Itse oletin että kytkisin subin Leftin ja Rightin y-kaapelilla stereolaitteen Sub Pre Outtiin. Eli näin parempi?
Pane vaan y-haara että saat molemmat sisääntulot klipsusta käyttöön.Nämä subbariliitänät alkoi kiinnostaa.
Minulla on kaksi Klipsch R-115SW, joissa on takana R ja L/LFE liitännät. AV-vahvistimessa on kaksi pre-outtia subbareille. Elokuvilla käytössa tietysti LFE. Eli sen mukaan RCA piuha ensimmäisesta pre-outista ensimmäisen subbarin L/LFE liitäntään? Toisesta pre-outista vastaavasti toisen subbarin L/LFE liitäntään. Miten sitten on musiikin laita? Toimiiko tuo edellä mainittu myös sen kanssa?
Voiko enää edes anti-mode tätä pelastaa vai laitetaanko suosiolla kiertoon?Tässä on nyt aika monta kysymysmerkkiä:Onko nämä asetukset ketuillaan vai onko tuo svs sb-2000 vaan niin mopo? ”Vahvistimena” toimii aktiivikaiuttimet. Todella suuri pettymys oli tuo subi tai sitten vain mulla oli odotukset liian korkealla.. Odotin että tonnin subbarilla jonkunlaisia tuntemuksia saisi mutta eipä oikeastaan. Luulin myöskin että tällä saisi astiat kaapissa tärisemään tai verhot lepattamaan, mutta ei puhettakaan eikä auktoriteetista voi samana päivänä puhua. Kalvokaan ei tee kuin hyvin pientä liikettä niin tulee vain mieleen että tässä on nyt jokin pielessä..Voiko enää edes anti-mode tätä pelastaa vai laitetaanko suosiolla kiertoon?
Vielä jäi mietyttämään kun puhuitte low pass filterin kääntämisestä LFE asentoon. Tämän testasin kun kuuntelin bt:n kautta spotifysta musiikkia niin siinä se meni huonommaksi. Parempi kun se on siinä ~80hz hujakoilla. Missä kohtaa siis se kannattaa kääntää siihen LFE asentoon? Kun katson televisiosta elokuvia?![]()
Tajuaako tuo Elac Element LFE:n ?Vahvistimena toimii Elac Element ja kaiuttimina saman firman Uni-Fi UB5.
Joo osaa dekoodata Dolby Digitalista LFE:n mutta DTS:ää ei tue.Tajuaako tuo Elac Element LFE:n ?
Klipsch R-14PM -aktiivikaiuttimet - Lattiakaiuttimet
Nämä tuli tilattua omaan pieneen kerrostaloasuntoon. Olisiko kaveriksi jotain edullista subbaria, mitään superhifiä ei tarvi vaan hyvää hintalaatusuhdetta.
Näin hifistä mitään tietämättömänä, onko subbarit tosiaan noin kalliita?Klipsch R-12SW Subwoofer - Bassokaiuttimet
Tai
Klipsch R-112SW Subwoofer - Bassokaiuttimet
Kumpi vaan mahtuu budjettiin. Ite ottaisin 112.![]()
Näin hifistä mitään tietämättömänä, onko subbarit tosiaan noin kalliita?Ei ihan mahdu opiskelijabudjettiin tuollaisenaan, löytyykö mitään järkevää hintaluokasta 100-200€?
Tehoa ei tarvitse kovinkaan paljoa, puhutaan kuitenkin pienestä kerrostaloyksiöstä.
Subbarit ovat monimutkaisempia kapistuksia kuin passiivikaiuttimet, koska mukana on vahvistin. Isompi kotelo ja elementtikin tulee kalliimmaksi. Siksi ihan nollabudjetilla on hankala saada järkevää subbaria.Näin hifistä mitään tietämättömänä, onko subbarit tosiaan noin kalliita?Ei ihan mahdu opiskelijabudjettiin tuollaisenaan, löytyykö mitään järkevää hintaluokasta 100-200€?
