Subwooferin hankinta?
Monoprice on ihan hiljattain listannut Euroopan verkkokauppaansa Monoprice Monolith THX Ultra sarjan subbarinsa 10", 12" ja 15" kokoluokassa. Olikohan joku pari viikkoa sitten kun viimeksi katsoin, niin silloin noita ei vielä ollut saatavilla Euroopassa.
Tuo Monolith 15" THX Ultra @1699,99€ (toimituskulut sisältyy hintaan) on ilmeisesti melko vakuuttava peli.
SVS:n PB-3000 nousi juuri Suomessa 2149€ hintaiseksi kuun alussa, ja Monolith 15" taistelee melko tasapäisesti PB-3000 kanssa 20hz-125hz välillä (PB: hieman parempi yli 40Hz tajuuksilla), mutta alle 20Hz Monolith vie suvereenisti. Audioholicsin mittauksissa Mono kaksi porttia auki, yksi tulpattu, 105.2dB @ 16Hz ja 98.6DB @ 12.5Hz vs PB-3000 96.2dB @ 16Hz ja 82.1 DB @ 12.5Hz.
image_preview2
image_large2
Nyt vielä alella. Ostakaas joku testiin! Monolith 15in THX Ultra Certified 1000-Watt Powered Subwoofer | EU plug
Tässä olisi tarkoitus ostella Triangle BR03 kaiuttimien kaveriksi subbaria.. Budjettina 500€. Kerrostalo asunto joten ei tarvi ikkunoita sentään heilutella ja tarkoitus olisi tukea kaiuttimien alimpia taajuksia musiikin pääsääntöisesti ollessa metallia. Pienessä huoneessa, kuuntelu etäisyys n. kaksi metriä, pieni koko olisi plussaa. Vahvistimena toimii Yamaha WXA-50.
Tuota monopricen 10 tuumasta katsellut.. aika iso kyllä mitoiltaan ja miettinyt myös että onko turhan "hidas" metallin kuunteluun?
REL T Zero mkIII Tuossa olisi pieni ainakin.
Kef KC62 houkuttaisi mutta menee niin rankasti yli budjetin.
@Tyrael , tuo 10" Monolith on kova kampe tuohon hintaan ja tuo alapäähän oikeasti lisää ulottuvuutta ihan sinne 20Hz:n asti. En tiedä mistä keksit sen olevan "hidas", mutta tuotahan voi soittaa sekä refleksinä että suljettuna ja kuunnella kummasta ite sitten tykkää enemmän.
Tuo linkkaamasi REL on sitten taas ihan lelu. Ei ole subbaria nähnytkään, lähinnä lisäbasso ja sen näkee spekseistäkin (-6dB at 37 Hz). Kutakuinkin samaa tasoa tuon 8" Monopricen kanssa, mutta lähes nelinkertaiseen hintaan. Lisäbasso käyttöön kaksi tuollaista Monopricen 8 tuumaista vois olla jopa ihan ok
Lähinnä "hitaudella" meinasin mitä olen isojen poikien videoista ymmärtänyt; suosittelevat subbarin tuuma kokoa perustuen stereo kaiuttimien elementtien kokoon. En todellakaan subbareista paljoa tiedä joten on hyvä, että on tälläinen paikka mistä asioista udella.
Pitääpä vielä mittanauhan kanssa heilua ja katsella saisiko tuollaista 10" mahutettua asuntoon.
Tuollainen Monoprice 8" stereona voisi olla mielenkiintoinen..
Kiitoksia kommentista.
Torissa on myynnissä myös pari elacin huonekorjaimen omaavaa 10" -subwooferia joka ois hyvä valinta koska Yamahassa ei ole minkäänlaista huonekorjainta. Ilman bassotaajuuksien korjausta voi toisto olla aika... kökköä...
Tuo monolith vois kyllä olla siisti. Sääli, että taida kyllä olla tilaa sille missään :D
edit. Ellei toista ls50 laittaisi tuohon subbarin päälle, vai onko se soosoo ?
Sitten jatkokysymyksenä, että miten porukka on uskaltanut edes miettiä tuolta ostoa, kun netissä ei visiin mitään hyvää sanottavaa ole heidän aspasta :D vaiko/kö?
Itsellä "tupla"vaimennus kaiuttimien välissä.
SVSn omat Soundpath tassut PC2000ien alla vaimentamaan lattiaresonansseja.
Subien ja LS50ien välissä taas kolmet 38mm Sorbothane puolipallot yhtä kaiutinta kohti.
Mitään mitattua dataa näiden tehosta ei löydy mutta ihan maalaisjärjellä ajateltuna niin pakko olla paremmat kuin suora kontakti kovaan alustaan.
SVS:n subit ls50 telineenä taitaa olla kovin yleistä
Näitä SB-12 NSD:ita sai 500€ pintaan aikoinaan ja noita raaski ostaa 2kpl. Hyvin sopii keffien, ja varmaan ihan minkä vain kaveriksi.
Riippunee ihan tarpeesta. Musiikille, elokuville?
Oletan että nyt puhutaan uudesta suoraan kaupasta ostetusta subbarista.
Näissä (400e hintaluokassa) yleisenä sääntönä on että mitä isompi boksi ja elementin tuumakoko niin mitä enemmän painetta ja alemmas se jaksaa toistaa. Suljetut kotelot eivät paineista huonetta yhtä hyvin kuin refleksi jne. Portaaton vaihesäätö, alipäästösuodatin sekä volyymin säätö pitäisi löytyä kaikista. DSP, EQ ja subsonic on sitten plussaa.
Saattaa kuulostaa tyhmältä mutta osta sellainen, tunnetulta merkiltä kuten Elac, Klipsch, Polk, XTZ, SVS jne., mikä sopii omaan silmään parhaiten ja on helppo säätää (langaton plussaa). Tärkeintä olisi että subbari integroituisi LS50ien kanssa saumattomasti. Varsinkin kun Denonistasi ei löydy minkäänlaista huonekorjausta. Nimim. "jumputuspassoa liikaa kuullut".
Säätöihin saa apua esim. Youtubesta haulla Subwoofer crawl ja How to set up your subwoofer.
Kun sitten saat homman toimimaan niin voin kokemuksesta kertoa että KEF LS50 kuullostavat todella hyvältä lisäbasso(je)n kanssa. :)
- Kuva omasta, vielä vaiheessa olevasta, setupista -
Vautsi mikä tuoli !
Muukin setup kyllä 5/5
Vautsi mikä tuoli !
Kiitos. Hieman OT mutta tuoli on Eames Lounge Chair kopio. Mitään moitittavaa ei löydy, varsinkin kun maksoi 1/10 Vitran vastaavasta.
Vielä kun löytyisi akustiikkapaneelit jotka läpäisisivät vaimon seulan :)
Meillä Bluetonen tuotteet läpäisi seulan
Monoprice on ihan hiljattain listannut Euroopan verkkokauppaansa Monoprice Monolith THX Ultra sarjan subbarinsa 10", 12" ja 15" kokoluokassa. Olikohan joku pari viikkoa sitten kun viimeksi katsoin, niin silloin noita ei vielä ollut saatavilla Euroopassa...
Otin 10-tuumaisen testiin. Taitaa olla maanantaikappale. Crossover-kytkimen liikuttelu vaikuttaa. Liekö ground loop sähköverkossa mahdollinen
Ootko kokeillut irrottaa RCA-kaapelia? Kuuluko humina silloin? Jos loppuu niin kokeilisin ensin vaihtaa kaapelia, esim. Motonetin/Bilteman autopuolen RCA-kaapeliin. Näissä yleensä hyvä suojaus.
Jos ei niin kokeile kytkeä vahvistin ja subwoofer samaan sähköpistokkeeseen esim. jatkojohdon avulla.
Kerrostalossa minulla on yleensä antenniliitimestä (TV/radio) nuo hurinat tulleet. Niihinkin saa noita galvaansiaerottimia.
Tuolla torissa tosiaan on noita Elac S10eq myynnissä. Mitäs sellasesta on relevanttia maksaa ?
Kaapelinkaan vaihto ei välttämättä tuohon groud-looppiin auta, mutta galvaaninen erotus voi auttaa jos siitä johtuu. Mm. Mätänet myy tämmösiä:
Muistakseni loppui kun kaapelin irroitti. Käytössä Hama-brändätty yhden kanavan rca-kaapeli ja thomannin kohtuuhintainen rca myös löytyy.
Samasta ukkossuoja-jakorasiasta testasin kuten videolla näkyy. Kokeilin myös toista rasiaa, erityyyppinen häiriöääni oli silloin-
Sillä sanoin, että muistaakseni, kun laite ei enää tunnista signaalia aktiivipääkaiuttimista, lopetti toiminnan kokonaan.
Nuo monolithin hinnat on taas "normaalit", onko noilla usein noita tarjouksia? Oisin tuolla 500€ ostanut sen 10" mutta normihinta on vähän liikaa...
Onko tuo reilustikin parempi kuin esim. Polk audio hts 12, 400€? Ei ole yhtään kokemusta muista kun audio pro:n subista joka lisäsi vaan kuminaa.
Betonikuutio on kuuntelutilana ja muu kalusto on budjettiluokkaa. Eihän mustaan perjantaihin olisi pitkä aika mutta kun Prime:ssa kuulostas olevan hyvin dynamiikkaa niin ei pe*kele malttais odottaa
Ottaisin hieman sykkeitä alas. Itse olin kanssa tilaamassa tuota. Lukaseppas porukan kokemuksia aspasta ja takuu korjauksista. Jätin tilaamatta.
Okei, unohdetaan tuo, jätetään vaihtoehdoiksi polk, klipch, ehkä e-motiva(taitaa tuonkin kanssa se aspa/takuuhommat olla vähän huonoja (mutua).
Onkohan noilla suomalaisilla hifiliikkeillä sitä palautus mahdollisuutta jos soundi ei miellytä? niillä ois polkkia varastossa, verkkiksellä ei.
Tuli vähän mittailtua Subin taajuuksia. Vihreä kuvaaja on 110Hz jakotaajuudella ja punainen 80Hz. Jo kauan ollut mielessä että se 80Hz ei välttämättä ole se paras jakotaajuus tähän huoneeseen. No tulipahan tuokin nyt todettua. Tila on akustisesti tosi huono. Olohuone on auki eteiseen ja keittiöön. Yllätys oli että arendalin 1723 subwoofer 1 menee noinkin alas :)
Mihis saakka pääkaiuttimet toistaa?
Kokeilitko kääntää subin vaihetta, näyttää vaiheongelmalta jakotaajuudella?
Subin vaiheenkääntöön en koskenut, mutta tein useita mittailuja vaihtamalla subbarin etäisyyttä vahvistimen asetuksista. Pitäisiköhän tuota vielä kokeilla?
Hommasin subiksi Presonuksen Temblor T10. Hyvin soi, mutta nyt antaa hiiren rulla häiriöitä ääneen. Mitenköhän sen voisi saada pois. Hiirenä siis Logitechin G900.
Aspasta välttävä kokemus kokonaisuutena. Yritin vianetsintää linkittämällä videon, sanoivat että pakko lähettää max 7 megatavun video tai kuva! Lähettivät Ups:in palautuskoodin ja palauttivat maksun kuitenkin viipymättä.
Ilmotelkaas tänne(kin) jos tulee näin blackfriadayn tiimoilta jotain kovia diilejä !
XTZ:n verkkokaupassa on näköjään tänään alkaen "black week".
Vuosi sitten olivat myös black fridayna halvemmalla, mutta en nyt muista viime vuoden alennushintaa. 590 eur ja 690 eur oli pitkään nuo hinnat alkuvuonna, niin on tuossa nyt jonkinmoinen alennus.
SUB 10.17 EDGE
SUB 12.17 EDGE
Mitenkähän tuo svs 3000 micro vertautuu genelec f two b:hen? Vähän tekisi mieli "päivittää" parempaan subiin. Tila on suurin ongelma ja tietysti puolison mieltymys ulkonäköön, josta syystä esim svsn sylinterit ei käy. No eine omiakaan silmiä hivele. Tarkotus olisi päästä sellasella budjetilla, ettei tarvitsisi euroja laittaa lainkaan väliin.
Muu setup on 2x g3 niin tarvitsen varmaan jonkun vahvarin myös väliin sitten. Kun nyt suoraan subissa kiinni. Ei saa olla senttiäkään leveämpi, kuin tuo genelec.
SUB 10.17 EDGE
SUB 12.17 EDGE
Omaan silmään tuolta osui Spirit Sub 12. Voisikohan tämä olla alennettuun hintaan 277€ hyvä hankinta ensimmäiseksi subbariksi? Siihen postikulut päälle, niin hintaa jää 312 €. Kannattaako about tuohon hintaan yrittää kytätä jotain parempaa? :think:
Ja antimodea aina tarvitaan jos stereovahvari?
Antimode lienee tarpeellisempi jos on vaan 1 subi käytössä. 2 subia kumoaa jo itsessään jonkun verran toistensa moodeja, riippuen sijoituksesta toki. Vai stereosubejako tässä on tarkoitus kasata?
SUB 10.17 EDGE
SUB 12.17 EDGE
Tässä punnitsen pitäisikö kirppaista yhden 12.17 EDGE:n ja toisen joskus myöhemmin, vai yrittäisikö sinnitellä yhdellä SVS SB-3000:lla. :think:
Plokin subwoofer olisi paikalisessa audioliikeessä 199. 10 tuumainen kyseessä. Se vai tuo aikasemmin minittu klipch powerista?
Ajattelin hommata tuon klipsch r-115sw, mutta onko siinä yhtään laatua parannettu? Aikoinaan porukka tais valitella jotakin sivuääniä niissä, ja verkkokaupan palautusprosenttikin vähän huolettavalta näyttää (10%). Se sopis vaan budjettiin ja sisustukseen just sopivasti.
Toki varmaan SPL-150 on vähän paranneltu, mutta siinä jo hinta karkaa.
Kyl siitä painetta lähtee mutta alimmat mörinät jää höpinän tasolle. Et jos tarkotus on mahollisimman raju äänenpaine pienellä rahalla ni anna mennä!
Polk Audio HTS 10:sta lienee kyse (sitä saa 199€ näköjään monesta paikasta tällä hetkellä). Tähän kyllä itseäkin kiinnostaisi vastaus tässä hintaluokassa (ja kokoluokassa).
Tekisi mieli vaihtaa vanha BK XXLS400 kahteen polk hts10, kun 400€ saisi. Saisi tuplilla varmaankin tasaisemman toiston koko soffalle ja automaattisen virrankatkaisun. Mennäänköhän tässä vaihdossa perse edellä puuhun :hmm:
Etsä polk:ia ostamalla huonoa voi ostaa. Puhumattakaan jos tulee stereoksi !
Nuo Polkit taitaa mennä vähän siihen "lisäbasso"-kategoriaan speksiensä suhteen. Mutta varmastiin tuovat lisää sinne alarekisteriin jos on esim käytössä jotkin kompaktit jalustakaiuttimet.
Just kattelin vaihtoehtoja n. 500€:n kategoriasta näin BlackFridayn ja CyberMondayn innoittamana. Valkoisena tarttis olla (hellasärön minimointia). Ja ei, en ala kalvoilla leikkimään, takuu laitteessa pitää säilyä. Antimode ei mahdu budjettiin, mutta tila on aika helppo avoin ja kyseessä puutalo. Pääpaino musiikin kuuntelussa vaikka järjestelmä surround onkin.
Vahvistin Marantz NR1510, kaiuttimet Monitor Audion Radius R90:t eli Audyssey ei ole XT32 ja kyseessä pienet surround -kaiuttimet.
  1. 2x Polk HTS 10
    • Lisäbasso? Joten hylkyyn meni.
  2. 1x Polk HTS 12
    • Onko tämäkin lisäbasso -kategorian laite?
  3. SVS SB-1000
    • Budjetin venytystä
    • Saanut ristiriitaisia kommentteja?
    • Suljettu, helpottaa sijoittelua?
  4. Wharfedale SW-12
    • Wharfeista ei oikeastaan mitään kommenttia, ilmeisesti niin huonoja ettei näitä kukaan ole juuri kokeillut?
  5. Elac Sub 12EQ 3030
    • Sisältäisi paremman huonekorjausmahdollisuuden
    • Ei ole valkoisena, ja muutenkin kasarin näköinen (vaikka itse olenkin kasarinuori eikä ulkonäkö haittaa, niin vaikutusta on hellasäröön)
    • Ei ilmeisesti sovellu pienille kaiuttimille (AV Plus)???
  6. KLIPSCH - R-120SW
    • Tuntuu saavan hehkutusta
    • Musta, kuvien perusteella kasari puusyykuviointi
  7. Elac SUB 2030
    • 10" mutta 350W eli 50W enemmän kuin SB-1000:ssa
    • Pienimmästä päästä hellasärö
Ei oo heleppoo, kun on noita rajoitteita. Jäikö jotain olleellista huomaamatta vaihtoehtojen tai yo. pohdintojen suhteen.
-jokkim-
