Sulake ei kestä rigikamoja ja ei tullut manuaalia mukana!
Mahtaako olla näitä Musk Miners , mitä Aliexpressissä myydään esim. nimellä: Elon Musk Dogecoin Antminer L7 9500M 3425W 9300M 3352W Bitmain Litecoin Mining Master with PSU Included :hmm:
Topicin aloittaja kuulostaa postaus postaukselta enemmän trollilta.
Paljon on neuvoja annettu, mutta tuntuu että mistään ei koppia ota ja postaukset jatkuu sekavana.
Kun lukaisee pikaisesti hänen viestihistoriansa, niin selviää nopeasti ettei mitään louhintalaitteistoa ole, vaikkakin ikuinen haave taitaa olla helppoa rahaa tuottamaan.
Porukalla vois enemmän suodattimet toimia koska ollaan jossain psykoosin rajamailla, ei se välttämättä mitään trollausta ole.
Lukutaito kunniaan!! Tuossa ei lukenut 3kW vaan 3++kW
Mitä toi sitten tarkoittaa? 300kW? "yli" 3kW? "yli yli" 3kW? Ehkä vois opetella kirjoittamaan?
Ja Microsoftia ei omista mikään yksittäinen henkilö, se on pörssiyhtiö. Suurin yksittäinen omistaja on Steve Ballmer 4% osuudella...
Täytyy soittaa tuolle huoltoukolle, että saisi rigikamoille semmoisen sulakkeen, joka kestää rasituksen jotta saan rigit käyttöön, jos kohdistaa sen pool mining ASIC pooliin, tukee kaikkea kolmea coinia.
Huoltoukko ei tee sähkötöitä, jos hänellä ei ole niihin oikeuksia.
Kuka saa tehdä sähkötöitä?
Kiinteisiin sähköasennuksiin sekä sähkölaitteiden korjaukseen kohdistuvia sähkötöitä saavat yleensä tehdä vain ne sähköalan ammattilaiset, joilla on oikeus tehdä näitä töitä. Keskeisin vaatimuksista on turvallisuudesta vastaava töiden johtaja, jolla on oltava toiminta-alueen kattava pätevyystodistus. Toiminnasta on myös tehtävä ilmoitus Tukesin rekisteriin.
Tavallisena sähkönkäyttäjänä saat tehdä ainoastaan tiettyjä vähäisiä töitä, jos varmasti osaat tehdä ne oikein ja olet riittävästi perehtynyt työhön liittyviin ohjeisiin ja sähköturvallisuuteen.
Tällaisia töitä ovat esimerkiksi
  • asunnon sulakkeen vaihtaminen
  • valaisimen liittäminen katossa olevaan "sokeripalaan"
  • sähkölaitteen rikkoutuneen pistotulpan, johdon ja johdossa olevan välikytkimen vaihtaminen
  • yksivaiheisen jatkojohdon valmistaminen ja korjaaminen
  • pistorasian ja valaisinkytkimen kannen irrottaminen ja kiinnittäminen esim. tapetoinnin ajaksi
  • enintään 50 voltin vaihtojännitteisiin tai 120 voltin tasajännitteisiin sähköasennuksiin tai -laitteisiin kohdistuvat työt, esimerkiksi kyseisen jänniterajan alle jäävät aurinkopaneeliasennukset. Katso myös Kodin sähköturvallisuus.
Vain siinä tapauksessa, jos 16A tulppasulakkeen (tai tulppamallinen automaattisulake) tilalle on joskus vaihdettu 10A sulake, silloin 10A sulakkeen saa vaihtaa 16A sulakkeeksi.
10A tulppasulakkeen (tai tulppamallinen automaattisulake) tilalle ei pysty vaihtamaan ilman työkalua 16A sulaketta. "Sulakkeen varokepesän pohjaa koskettava osa on eripaksuinen erikokoisilla sulakkeilla. Tämän takia nimellisvirraltaan liian suuri sulake ei sovi varokepesän pohjakoskettimeen."
Mutta ei edes sähköasentaja vaihda suurempaa sulaketta, jos pistorasialle menee 1.5mm2 kaapeli. 16A sulake vaatii käytännössä 2.5mm2 kaapelin.
Tämä johdon paksuus vs. ylikuormitussuojaus (sulake/johdonsuoja) herättää aina saman keskustelun. SFS6000 ei missään määrää, että 1.5mm2 johdolle ei saisi käyttää yli 10A johdonsuojaa! 1.5mm2/10A ja 2.5mm2/16A ovat vain asentajien "nyrkkisääntöjä", mutta sellaisina varmaan yli 90% oikeaan osuvia!
Nimittäin 1.5mm2 kaapelille voi laittaa yli 10A johdonsuojan kunhan lasketaan/todetaan, että sekä ylikuormitus että oikosulkusuojaus toteutuvat ottaen huomioon:
1) asennustapa: uppo/pinta/maa/ilma. Ja tämä todetaan epäedullisimmalta pätkältä eli esim. pinta-kaapeli, joka kiertää esim. liesituulettimen tai keittiökaapin takaa onkin tuolta matkalta uppoasennettu => koko kaapelin suojaus sen mukaisesti.
2) Ympäristön maksimilämpötilan korjauskerroin
3) Jos kaapeli menee yli 5 cm paksun lämpöeristeen läpi on käytettävä korjauskerrointa
4) Jos kaapeli/johdin asennetaan välittömästi muiden kaapeleiden/johtimien viereen on käytettävä korjauskerrointa
5) Onko johdonsuojana sulake vaiko JSK
6) Toteutuuko henkilösuojauksen 0,4s poiskytkentäaika oikosulussa (oikosulkuvirran riittävyys), jos ei vikavirtasuojaa.
Eli helpointa vaan käyttää sitä nyrkkisääntöä (paitsi ehkä maa/ilmakaapeleissa) ;-)
Tuo kaapelikela on hyvä esimerkki: kelalla ollessaan se on uppoasennettu ja siinä on paljon vierekkäisiä kaapeleita = korjauskertoimet huomioiden sen kuormitettavuus on murto-osa verrattuna pitkäksi vedettyyn pintakaapeliin! Ja koska "käämitys" on tosiaan bifilaarinen niin induktiivisyys ei vaikuta kuormitettavuuteen mitenkään (induktanssi ei lämmitä kyllä koskaan muutoinkaan).
Löytyykö talosta autopaikkaa, niissä taitaa olla yleensä 16A sulake? Hommaa autopaikan, jonkun autonraadon ja rigi laulamaan sinne sisälle?
Tulee vain turhia kustannuksia. Jos kämppä sopivasti yläkerroksissa, niin kokeilee
näin, että mitenkä toimii. Tuo saattaa aiheuttaa hieman kyllä epäilyksiä, joten ensin kokeilisin jossain verkkokellarissa tai muualla yleisissä tiloissa, missä piuhan ja rigin saa vedettyä hieman paremmin piiloon. Jos ei mene sulake, niin rahulit himaan täysi määräisinä.
Mä heitin lonkalta tuon 3++ kW arvion, tarkoittaen sillä hiukan tai jonkin verran yli 3 kW. Eli ehkä jotain 3-5 kW, kun tässä ei ollut laitteesta oikein mitään kerrottu, niin en halunnut sanoa mitään tarkempaa edes. Mutta yleensä noi on tuollaisia melko tehokkaita ja helvetin kovaäänisiä eli helposti yli 80 dB.
Itseasiassa kun myöhemmin katsoin, 100 terahash/s laitteet ovat juurikin noin 2021 ja pääosin hieman yli 3000W. Bitcoin And Crypto ASIC Miner Profitability
On se kyllä uskomatonta, että etukäteen ei selvitetä tuollaisia perusasioita kuin vaadittavan sulakkeen koko ennenkuin tilataan joku bitinmurskain jonka käynnistys saa koko kaupungin valot himmenemään
No sähköä tulee tökkelistä.. ja sit vaan pelkkää rahan tulon huminaa... Ja odottaa et tuottanut niin paljon et si voi tilata toisen ja laittaa siihen pistorasiaan haarottimen ja voitot alkaa tuplaantuu 🤣😁
Joko täällä on kaupunki pimeenä, naapurit hiilenä ja kylppäri täynnä jatkojohtoja?
Onko se joku niin paha ongelmajäte, että powerissa ei ole edes tyyppikilpeä, josta näkee mitä se ottaa maksimissaan? Jos on, niin elä nyt ainankaan asuintalossa, jossa on muitakin asukkaita kytke sitä yhtään mihinkään, koska laite on todennäköisesti vaarallinen ja / tai aiheuttaa muuten tulipalovaaran.
Siis Rockbear tuollaisen on ostanut, en minä. Ja hän ei oikein täydellisen selkesti ole mistään asiasta koskaan kirjoittanut.
Sulakkeiden mittoitus on mitä on ja sille on hyvä syy. Ei niitä kannata vaihtaa isompiin, tai voi kärähtää vaikka ja mitä.
Se mitä sun pitää tehdä, on katsoa mitkä pistorasiat on niiden 16A sulakkeiden takana. Ota kuva siitä sähkötaulusta, niin voidaan auttaa. Muu on rahan ja ajan haaskuuta.
Tämä on pien-talo, ottivat sen työnalle, hyväksyivät tuon työn, miten se sähkömies nyt ehtii, "vuokralordi" omistaa tuon sähkökeskuksen. Tuonne oli ilmestynyt lisää noita 16A sulakkeita sulaketauluun, olisi kiva, kun tuon saisi talveksi pyörimään saattaa voittaa vaikka ASIC hashing "blockie" palkinnon bitcoin poolista!
Jos ei muuten, niin "pool mining" tehdä pientä tulosta.
Pystyn kytkemään tarpeen vaatiessa etänä rigin päälle (tuli sector alarmin paketin mukana!), jos olen missä tahansa missä netti toimii. En todellakaan osta mitään "nerd minereitä" -ihan lasten leikkikaluja! -Ennenkuin ne tuosta kehittyy siihen ASIC 100 Terahashia/sekunti.
Tuohan on hyvä ominaisuus sitten, kun Trumpmaisesti lentelet sillä yksityisjetillä ympäri maailmaa.
Ei ole tämä kysymyksessä. Myydäänhän siellä paljon muutakin kuten esim "Nerd Minereitä", jossa on about 100 Kilohashia/sekunti tehoa. En manaa, voi se kehittyä samalle tasolle, kun hyvät laitteiden valmistajat tai tehokkaampiakin laitteita valmistaisivat tulevaisuudessa markkinoille?
Kyllä tuo tehokas laite on, sulakkeet pitäisi vaan vaihtaa, niinkuin "vuokralordin" Liedessä tai saunan kiukaassa. Kiva, jos saa jonkun BTC, BCH blockie palkinnon verkolta, niin tosi kiva juttu saa ostettua lisää tavaraa. Täytyy uusi pyyntö tehdä, että saisi ne sulakkeet vaihdettua, teen sen pyynnön aamulla enkä aamuyöstä, koska sitten ne saattaa soitella ovikelloa jo 6.00 aamulla. Vitsi, kun ei ole ns "Sähkökuvaa" mun sähköpää keskuksessa, kuten useimmissa on.
Uunille saattaa tulla 400v. Sieltä otat johdot ja vedät rigikamoille. Kytkennässä kultainen sääntö "väri väriin ja loput maahan". Sit vaa einaria mikroon ja katsot kun rigit puksuttaa massia tilit täyteen.
Älkää nyt tuollaisia "neuvoko" edes vitsinä!
Kerrostalossa lienee asuvan, ja si saattaa olla et vaan yks vaihe isommilla paukuilla, vaikka huonneistokohtaiset ei ihan salli miljoonia louhia tunnissa... Ainakaan joka rasiasta jotka jo jatkojohtojen perässä muiden tuottorigien kanssa 😁
Ota nyt se autopaikka ja vedät se piuha rigii sieltä. 16V sulake on noissa yleensä ja nyt kun sataa kunnon lumipeite päälle, ei ole pelkoa että joku katkoo tai vetää johdon irti...
saako louhintaan tarkoitetun sähkön laittaa vähennyksiin :hmm:
Niin ja toki raudan ja kaiken muunkin asiaan palavan rahan. Toki varmasti pitää tarpeen vaatiessa pystyä osoittamaan sähkön kulutuksesta, että onko lämmitetty kiuasta vai jauhettu hilloa.
Tämä ketju kuuluu räbän puolelle eikä yk...
Pörrö
