Suomen Yhteisverkko Oy:n radioverkon modernisointi Nokian tekniikalla käyttäjäkokemukset/palaute
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja TJ74
Tuore SYV swappi.
Välähdyksiä Nokia LTE 4x4 MIMO throughputista SYV ympäristössä.
Jossain näyttää toimivan, missähän sivistysalueella olet käynyt?
Onko tuo 5G levinnyt miten laajalle alueelle SYV:ssä?
Cellmapper ei tunne vielä vaihtoehtoa moiselle valinnalle DNA/Telia yhteisverkko alueella.
Pikisaaressa Oulussa näyttäisi olleen. Operaattorien kuuluvuuskarttoilta saa aika hyvän käsityksen 5G-peitosta. 700 MHz 5G tulee kaikkiin tukiasemiin, n78 on selvästi harvinaisempi otus. Etelä-Karjalaan rajan lähelle tullaan "nopeampi" 5G toteuttamaan n1:llä. SYViin ei ole vielä enabloitu SA:ta, jonka vuoksi myöskään SYVin 5G:tä ei voi vielä mapata.
Nuo on näytteitä Oulun keskustasta. Paljon on sielläkin vielä korjattavaa, joten näistä ei pidä vielä tehdä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä, että olisi kunnossa.
Mikä ihme nyt taas..
ZTE MC801A:lla + Telian 300megasella 5g liittymällä sain tässä jokuaika sitten 5g:n toimimaan NR28+B20 CA:lla. Nyt tänä viikonloppuna ei ole saanut ei millään ilveellä, tarjoaa B20+B28 CA:ta (modeemi sanoo 10.0MHz@AC700(B28) + 20.0MHz@800(B20)). Olen jopa oletetulla kuuluvuusalueella käynyt modeemin kanssa 3 eri talossa kokeilemassa, kaikissa sama juttu.
Kyseessä on Savonlinnan Vuoriniemellä olevan, Ruunamäellä sijaitsevan tukiasema ja tukiasemalle on käytännössä näköyhteys.
Perhana, miten tään nyt saisi toimimaan luotettavasti, kun tuo MC801A ei tarjoa oikein edes mitään säätöruuvejakaan.
Pitänee testata.. kokeilin huihain b122-373:llakin, eikä löydä 5g:tä. Hitsi ku lähin dna simmejä myyvä kauppa on sen 30km päässä enkä tiedä onko sunnuntaisin aukikaan.
Toki ihan mahdollista, että n28 on poissa käytöstä tilapäisesti. Etelämmässä näyttää olevan 5G pois käytöstä Telian häiriökartan mukaan. Kannattaa varmaan olla vikapalveluun yhteydessä, jos n28 ei ala näkymään. DNAn simmiä tuskin kannattaa hommata, koska jos n28 on pois käytöstä tukarista niin ei se toimi denan simmilläkään. Voi tietysti kokeilla disabloida B28:n Huaweista LTE H-MONITORilla ja katsoa lähteekö toimimaan. Kuulostaa kyllä siltä, että n28 carrier ei ole käytettävissä tukarissa.
Kappas, melkoinen sattuma. Nappasin Tiistaina 19.7.2022 kuvan kun Kuusisaaren (ihan vieressä) mastoon tehtiin jotain. Ajattelin että liittyisi tulossa oleviin Qstock-festareihin, että lisäävät kapasiteettiä.
Tästä tuli mieleen, et kun joskus on sanottu että yleisötapahtumien ajaksi voidaan tuoda paikalle uusia tukiasemia tuomaan lisäkapasiteettia. Niin onko joku oikeasti Cellmapperissa todennut tällaisen että paikkaan x ilmestyi uusi tukari/solu tapahtumaa varten, ja tapahtuman jälkeen ns kuparit käärittiin rullalle pois?
Sama tukari itseasiassa on kyseessä. Kuusisaaren puolella taitaa olla tuo masto. Oulu ei itselle niin tuttu paikka niin tuli vain nopeasti katsottua. Olet just osunut paikalla kun swappi ollut käynnissä ja SYVin Nokiaa tullut mastoon. Sama tukari, jonka @TJ74 testasi ja laittoi tänne vähän kuvakaappauksia. Varmaan kyllä ajoittaneet tuon swapin niin, että festareille olisi jo käytössä uusi tukari täydellä kapalla.
Operaattorit tuovat tilapäistä kapasiteettia esim. CoWeilla (Cell on Wheels) tai muuten tilapäisillä rakennustavoilla. Tässä esimerkki tältä kesältä Lopen suviseuroista, molemmilla operaattoreilla luonnollisesti myös 5G, joka toimikin hienosti, 4G oli paikoitellen erittäin tukossa. Nämä tilapäiset tukarit näkyvät myös Cellmapperin kartalla, jos katsoo Räyskälän lentokenttää.
Onkohan tuossa jollain mobiiliyhteydellä tuotu runkoverkko vai vedetty valokuitua alakertaan?
Valokuitua oli vedetty. Suomessa CoWit ovat melkeinpä aina kuidun päässä, koska mikroaaltolinkkejä on hyvin hankala virittää. Elisa esim. oli vetänyt omalta tukiasemalta kuidun. Olivat joutuneet kaivamaan tielle pienen uran, jotta saivat kaapelin siinä kohtaa vähän maan alle.
Hauskaa sinällään, että Elisan CoWin valokuitu meni metsässä maassa vanhan kaatuneen puhelintolpan ohi.
Seuraava kysymys tuleekin mieleen että miten tuollainen avoimena maastossa kulkeva herkkä piuha ja iso massatapahtuma sopii yhteen? Joku lapsi menee hyppimään tuohon päälle niin yhteydet poikki?
Noh kyllä se varmaan lapsen painon vielä kestää, mutta olihan tuo kieltämättä hieman hazardisti vedetty. Toki tuolla maastossa nyt ei paljoa porukkaa kulkenut, koska oli aika tiheää metsikköä.
Tuohan on vähän huono idea noin vetää. Ei tartte kuin yksi henkilö yöaikaan tehdä ilkivaltaa.
Tuossa ei kauheasti ole vaihtoehtoja vaan, joten se on melkein pakko laittaa pintavetona. Toki tuosta voi tulla aika isot korvausvaatimukset ja sakot päälle, jos joku idiootti päättäisi noin tehdä ja jäisi kiinni, joten en suosittele edes ajatuksen tasollakaan.
Pitkäniemen tukiasema Savonlinna (42123).
    47,8 KB · Luettu: 40
    77,8 KB · Luettu: 43
Näissä kahdessa @XP52 screenshoteissa näkyykin hyvin LTE700 UL-ongelmat tukiasemissa. Aika käsittämätöntä kyllä, että näitä ei saada kuntoon. Onko sulla 5G-luuria/liittymää? Toimiiko n28 UL?
Näilläkin alueilla oli vielä talvella ihan kunnon upit luokkaa 80-100 megaa, mutta kuten AhL:kin taisi aiemmin todeta niin keväällä upit yhtäkkiä putosivat Savonlinnassa nykylukemiin. Mulla on 5G-puhelin ja -liittymä ja voin kokeilla tuota n28 uppia kun tulevalla viikolla käyn pitemmällä reissulla Kellarpellon alueella, jolla nuo Tienpolven ja Pitkäniemen mastot sijaitsevat.
Jos jotakuta saattaisi kiinnostaa, niin viime viikonloppuna SYV 5G:tä(n78) nähtiin olevan päällä Oulussa jo swapatun C50 etelälaidalla 40187:ssa.
Ja esimerkiksi Hämeenlinnan Kantolan keikkanurmikolla on ollut tukiasemakärryjä rivissä, ainakin Guns'n Rosesin keikan aikaan oli, vuosia sitten.
mahtaa olla armeerattua eli panssaroitua kuitua? ne kestää jo ihan jonkinmoista silittelyä ja taputtelua
Näyttää että lähikuukausien aikana ottavat 5G:tä laajemmin käyttöön jopa maaseudulla. Pieksämäen ympäristön kohdalla näyttää käyvän niin että päivitykset kiertää sekä itä että länsipuolelta ohi. Turha sitä on toisaalta täällä ottaakaan käyttöön koska mastot on jo valmiiksi tukossa, nostivat jo DNA:lla ja Telialla kädet pystyyn muutenkin tilanteelle.
Näyttänyt jo pitempään, että lähikuukausina,lähivuosina, sitten joskus SYV Nokia ottaa käyttöön jotain jossain, jonka toimivuus on tasoa jotain.
Mobiiliverkon toimivuudesta kannattaa laittaa tänne kommentteja Oulun Qstock-festivaaliin liittyen.
Savonlinnassa on Naistenlahden korpimastoon (41930) ilmestynyt 700 MHz 5G ainakin Telian kartan mukaan. Ao. mittaukset tehty n. 150 m maston pohjois- ja eteläpuolilla tässä järjestyksessä. Vastaaviin uppeihin päästiin Huihain raudalla 4G:ssäkin ja pohjoispuolen down 3G-luokkaa. Parantunevatkohan tuosta myöhemmin
EDIT: Pidetäänpä ao. mittaustuloksia 4G B20:lta otettuina, sillä sieltä ne mitä todennäköisimmin ovat eikä 5G n28, sillä lokin mukaan luuri ei ollut loggautunut 5G:hen vaikka livenä siltä vaikutti!
    84,5 KB · Luettu: 20
Savonlinnassa on Naistenlahden korpimastoon (41930) ilmestynyt 700 MHz 5G ainakin Telian kartan mukaan. Ao. mittaukset tehty n. 150 m maston pohjois- ja eteläpuolilla tässä järjestyksessä. Vastaaviin uppeihin päästiin Huihain raudalla 4G:ssäkin ja pohjoispuolen down 3G-luokkaa. Parantunevatkohan tuosta myöhemmin.
Itse en ole vielä saanut n28 yhdistämään SYV:ssä vaikka ajoin muutama viikko sitten Savonlinnasta Rääkkylään. Piti olla melkein koko matka n28 jo aktiivinen.
Huomenna pyörähdän Härkälässä, pitää testailla sielläkin, Telian kartta lupailee kyllä 5G:tä.
Aika mystisesti yhdistää n28:aan mullakin. Nyt illallakin kun ajoin pohjoisesta Naistenlahden tukiasemaa kohti niin luuri vaihteli vähän väliä n28 ja b20 välillä. Samaa olen huomannut muidenkin n28-tukareiden kohdalla Sulkavalla ym.
Huomaa, että tukareissa on n28 ja B28. Eli myös 700Mhz 4G on aktiivinen. Tuossa screenshotissa lukee 5G NSA Disconnected, eli 5G ei ole yhteydessä. Samsungin puhelimissa taitaa 5G-ikonin väri muuttua kun on oikeasti 5G-yhteys päällä eikä pelkästään 5G-kykenevän verkon lähettyvillä.
Jeps. Screenshotien aikaan oli 5G disconnected. Mittaukset silloin kun disconnected poissa ja pelkkä NSA näkyvissä, mutta jäin itsekin miettimään että olikohan luuri siltikään oikeasti n28:lla.
Kannattaa käyttää Cellmapperia niin siitä näkee varmimmin onko yhdistänyt vaiko ei.
Kävin kurkkimassa mitä kuuluu Oulun Qstock -festareiden SYV tukarille 40232 nyt iltapäivällä. Liitteenä muutama kuva. SYV;n suuren RAN-kapasiteetin edut näkyvät. Alueella ei käytössä lisäkapaa vaunussa, vaan liikenne menee swapatun Nokia saitin kautta. Kapasiteetista pisteet, CA kombojen valikoituminen ihan rikki toiminnallisuus- siinä ei kertakaikkiaan mitään järkeä.
Härkälässä ei n28:sta tietoakaan. Tosin voi myös syy olla puhelimen, Motorola Edge 20 Pro.
On tuo keljua, koska harva puhelin tukee B20+n28. Ja vielä siten, ettei jompi kumpi ole rikki. Esimerkiksi Mi11 lite 5g ei oikein perusta tuosta.
Mitä "erityisiä ominaisuuksia" tuo n28 käyttö laitteelta vaatii, kun eilen muuan maanmittari sanoi etteivät ole pystyneet sitä käyttämään Sulkavan ja Juvan alueella vaan 4G:llä on pitänyt mennä ja 4G:n kanssa on ollut täälläkin jo todettua hidastelua? Spekseissä heidän puhelimet ja ilmeisesti mobiilimokkulatkin 700 MHz 5G:tä kyllä tukevat.
Mitä "erityisiä ominaisuuksia" tuo n28 käyttö laitteelta vaatii, kun eilen muuan maanmittari sanoi etteivät ole pystyneet sitä käyttämään Sulkavan ja Juvan alueella vaan 4G:llä on pitänyt mennä ja 4G:n kanssa on ollut täälläkin jo todettua hidastelua? Spekseissä heidän puhelimet ja ilmeisesti mobiilimokkulatkin 700 MHz 5G:tä kyllä tukevat. mutta
Pitää tukea yhtä aikaa B20 ja n28 käyttöä, mikä taitaa se ongelmakohta olla harvinaisuutensa vuoksi. Tukiasemissa kun ei ole muuta 4G-taajutta ankkuriksi NR NSA:lle maaseudulla.
Joku tietty voisi kysyä miksi verkko totetutetaan niin että vain harvat laitteet sitä tukevat...
visakte
