Suomen Yhteisverkko Oy:n radioverkon modernisointi Nokian tekniikalla käyttäjäkokemukset/palaute
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja TJ74
Onpas eksoottinen laite, tunnustan etten ole tuosta Wing-mallista ennen kuullut. Ei sinällään yllätä.
Mutta muistaisit jos olisit nähnyt jonkun käyttävän. Kun tän kääntää auki saa kyllä huomiota.
Ei ole tullut yhtään OnePlussaa vastaan, jossa ei VoLTE toimisi. Missähän Xiaomissa tai Sampassa ei VoLTE toimi? Kannattaa vähän tarkentaa.
Esim. alunperin Oneplus 3T:ssä ei toiminut Suomessa VoLTE/VoWIFI ollenkaan vaikka on sellainen löytyy puhelimessa. Vasta Android 9-versiossa tuli Elisalle VoLTE/VoWIFI tuki eli ei puhettakaan, että DNA/Telia toimisi.
Ja Oneplus Nord CE 5G:ssä toimi VoLTE/VoWIFI oikein nätisti Android 11-versiossa, mutta käytettäessä DNA:tä teki välillä sitä eli vastapuoli ei kuullut mitään jos VoLTE/VoWIFI oli päällä. Toisinaan auttoi jos puhelimen sammutti. DNA:n vikapalvelu antoi ohjeeksi ottaa VoLTE/VoWIFI pois asetuksista ja vasta Android 12-versiolla rupesi VoLTE/VoWIFI toimimaan ihan oikein DNA:n kanssa.
Näin se nyt menee että vanhemmat kuin 2020 vuoden laitteet mitä operaattorit eivät ole myyneet omassa takaa ei todennäköisesti tue VoLTE-palveluja ja hyvähän että korjattu Android 12 myötä CE puolella. Tätä varten päätelaite pitäisi testauttaa valmistajan ja/tai operaattorin toimesta että toimii eikä dumpata ulos vaan?
Verkkiksestä ostettu LG Wing.
LG taisi lopettaa jo puhelinten valmistuksen ja taisi olla niin marginaalinen ettei tule enään tuohon varmastikaan että saa taas siitä ilosta vaihtaa laitetta. Noh onhan se jo 3v vanha mallikin tosin pitäisi tuki pidempään olla mutta minkäs tekee... Enpä usko että LG:n laitteilla taida VoLTE olla minkään Suomen operaattoreilla tuettuna mutta jatkoaikaa vielä 2G:llä pari vuotta ainakin.
Joo, n. 1kk sen jälkeen kun hankin tän LG ilmoitti että luopuu pihelimista kokonaan. Tosin tuli tähän silti android 12 päivitys vielä ja 3kk sitten tuli viimeksi tietoturvapätsit.
Minkäs teet, eipä tämä eka kerta ole kun tekniikka kehittyy niin että se on käyttäjälle taaksepäin.
SYV Nokia testejä kohdennetulla alueella oli tänään vuorossa Rovaniemellä. Laajemmat tiedonkeruut tuosta Sampokeskuksen ja Revontuli kauppakeskuksen ympäriltä.
Jos meinaat käydä kokeilemassa nopeuksia muualtakin kuin keskustasta, niin laita tänne mitä saa irti eNB 41944 ja eNB 42514 alueelta. Itsellä kun on käytössä vielä 4G niin tietäisi onko tästä uudesta yhteisverkon 5G yhteydestä mihinkään.
Suosittelen omatoimista tutustumista ajan kanssa.
Oulun keskustassa toimii ainakin tällä hetkellä hyvin. Telian 300/50 liittymä ja Samsung A52s 5G -puhelin.
    118 KB · Luettu: 80
Kempeleessä puhelin mainostaa 5G:tä, mutta mittarin mukaan data liikkuu 4G verkossa. Ihan hyvä tulos silläkin.
    103,4 KB · Luettu: 84
Mitähän tarkoitat tällä? Kyllähän nuo radiot tuottavat eri taajuuksia, esim. 700/800/900 MHz ja kaikki ovat yleensä käytössä. Venäjän rajan lähellä toki on rajoitteita 800 MHz käytössä.
No sitä vaan että noista radioista voitaisiin ruksia päälle muitakin kun B28 taajuus, mutta sitä ei täällä korvessa syystä tai toisesta haluta avata.
En edelleenkään ymmärrä mitä taajuuksia sieltä sinulta puuttuu? 700 MHz on käytössä kuten kerroit, 900 MHz käytetään 2G/3G ja mahdollisesti myös 4G ja muualla kuin rajalla 800 MHz myös.
Jep, ei niitä niin vain kytketä päälle vaikka itse tukiasemat tukisivat sitäsuntätä bandia
Yli-Iissä suhteellisen heikolla alueella mökkeilijä totesi yhteyksien parantuneen selkeästi päivityksen yhteydessä. Aiemmin hiirenkorvamodeemilla DL jäi 3-5M väliin, kun päivityksen jälkeen säännöllisesti yli 10Mbps B20:lla. Tutkailin tlannetta hieman - n28 tuli tarjolle ja kuuluisi parhaiten mutta käytettävissä olleilla laitteilla B3-ankkurin kuuluvuus taisi koitua rajoitteeksi eikä B20:ta kummempaan suoritukseen päästy. (luulisin)
ZTE MC7010 päivittyi ja ihmettelin tuota 5Mhz kaistanleveyttä N28:ssa. Onko ihan normijuttu vai miksi vain 5Mhz? Jotain muutosta on tullut kun N28 SINR nousi 0dB tuntumasta tuonne reiluun 10dB:een jo vähän aikaa sitten, mutta nopeudessa ei muutosta, 100-130 sisään ja 15 ulos.
Onko kukaan vertaillut MC7010 ja Zyxel NR7101 yhteisverkossa, onko mitään eroa ja kumpi toimisi paremmin? Mulla oli aikaisemmin Zyxelin LTE7460 ja se toimi kuin junan vessa, mutta ei hinta rajoittaa NR7101 testihaluja kun netti kuitenkin toimii..
Gigabit LTE:tä SYV Nokia. Mukava huomata vihdoin edistystä LTE 4x4 Mimon kanssa sanoin kuin AQQC 1xn78 ja 2xn78 parametrointi. Joo hidasta on, mutta eteneminen on kiistatonta.
Jos meen nyt samaan soluun Heinäpäässä niin saanko noita nopeuksia ihan kuluttajana?
Ohessa testauspoimintoja aamulta Lounais-Lappi, Karunki, jossa tuore Nokia swap tehty. Oikein hyvännäköisttä maaseutu 5G:tä ja tykkäsin siitä.
Miten tuosta mittarista sen verkon voi nähdä?
Hyvä kysymys. Ensimmäisen screenshotin perusteella puhelin on ainakin sillä hetkellä 5G:ssä (eikä pelkästään ole 5G käytettävissä liittymän puolesta).
Varmaan tuo bittimittari-sovellus yrittää mittauksen aikana saada kiinni siitä, mikä on kulloinenkin radiotekniikka puhelimen OS:n avustuksella. Ei sovelluksen backendissä sitä ainakaan enää voida mitenkään erotella, jos operaattorilla ei ole jotenkin kummallisesti aivan erilaiset reititykset eri RT:n välillä (vaikka sama client IP koko ajan)
Tyhmän on pakko kysyä kun Telia eikä DNA ota asiaan mitään kantaa. Vikailmoitukset tehty ajat sitten joihin ei vastauksia.
Eikö samat roippeet mastoissa hoida sekä 700 MHz ja 800 MHz liikennöinnin? Lähinnä tässä tulee kyseeseen maston antennipaneelit.
700 MHz taajuudella SINR on 15-20 dB luokkaa. 5G puolella 25-30 dB tasoa.
800 MHz taajuuksilla SINR pyörii -5 - +5 dB tasolla. Muutos tapahtui toukokuun "huoltotoimenpiteiden" jälkeen. Aikaisemmin 800 MHz antoi noin 15 dB SINR arvot.
Samalla putosi molempien taajuuksien RSRP 75 dBm arvosta 85 dBm tasoon.
Nämä arvot siis reitittimellä.
Operaattorit eivät ole ottaneet kantaa siihen onko jotain tehty saati että olisi jotain vialla. Tuo 800 MHz SINR kun pyörii tuolla tasolla se jumittaa myös 700 MHz 5G:n välillä täysin jumiin, varsinkin kun 800 MHz SINR välillä käy - 10 dB:n lukemissa.
Tämä häiritsee niitä käyttäjiä vielä enemmän joilla vanhat laitteet ja 700 MHz tuki laitteilta puuttuu, joskin puhelimen kanssa taajuusvalintoihin on nykyisin vaikea puuttua.
Lisätään nyt vielä, puhelimen signaaliarvot RSRP lähialueella pyörii -110 dBm:n huonommalla puolella, sama 10-15 dBm pudotus tapahtui siis reitittimissä kuin puhelimissa.
Kaikki nuo low-bandit tulee samasta radiosta ja antennista. Onhan tuo SINR yllättävän huono kieltämättä, vaikea sitten sanoa miten paljon häiriötä tulee muualta. Mittaisin saman tukiaseman palvelevan keilan primesektorissa noin 100m päässä ja katsoisin siitä arvot (RSRP,SINR,RSRQ). Sen pohjalta pystyisi sanomaan paremmin kun tietäisi mikä on lähtötilanne. Voihan se hyvinkin olla, että ovat jotain säätäneet toukokuussa ja sitten jotain mennyt huonommaksi. Oliko niin, että B28ia ei ole aktiivisena? B28+B20 komboa voisi yrittää?
B28 on aktiivisena, kyseinen kombo hävisi SYVin 5G päivityksen myötä.
Mites tuon SINR arvon saa puhelimesta ulos?
No jos nussitaan pilkkua, niin ei tule samasta antennista. Ehkä se yhdeltä ja samalta antennilta näyttää. Sisällä on sitten elementit 2x2 700, 2x2 800/900. Ja jos oikein hurjia SYVillä ollaan niin sitten 4x4 1800/2100 (HUOM! radiosta riippuen voi kai olla joku kämäinen 2x4?)
Laitan kohta lisää kuvia miten meni SYV Nokia maaseutu saitilla MC7010 DNA B14 firmware. Löytyy sitten tuolta MC7010 keskustelun puolelta.
En kyllä tästä melkein naapurista saa irti kuin 300/20M MC7010 B14:llä. Hiukan enemmän joelle päin ja tilanne on tämä:
Onko se tuo hankala "maasto" (lättänässä Oulussa :D ) mikä aiheuttaa tämän vai? N28 on nopeudeltaan aika onneton, joku 50 M/10 M.
Samasta antennista tulevat, antennielementtejä voi toki sitten olla useampia antennin sisällä. Toki sitten isoissa kaupungeissa vielä MaMIMO antenni erikseen.
Maaseutu 4G/5G testauspanoksia nostetaan. Tien päältä tapahtuvia mittauksia varten tässä nikkaroitu ajoneuvokuljetus kelpoinen antenniyksikkö taittuvilla jaloilla.
Eikös siinä pitäisi olla vielä 2 antennia lisää?
Itse kävin äsken oneplus10 pro:lla testaamassa tätä kylän 5g tukiasemaa, (näköetäisyydeltä) ja samaan 80mbps sekin pysähtyy kuten tämä mun kotireitittimenikin. On kyllä uskomatonta ettei tuo laitteisto anna tuon enempää nopeutta. Jotenkin mulle alkaa tulla semmonen uskomus että jostain noita lataus/lähetysnopeuksia rajoitetaan.
Edittiä:
Tässä siis masto mistä kyse: DNA/Telia Yhteisverkko (Finland)Cell Tower Map
Edittiä:
Jos ajatellaan 4G/5G operointia maaseutuolosuhteissa, jossa tukiasemia harvassa ja niiden solukoot isoja, niin suurin
haaste on riittävän tehon RSRP varmistaminen päätelaitteelle. Signaalin teho pitää olla hyvällä alueella ja riittävä, jotta yleensä mitään
signaalin laatua/vakautta voi edes olla. Tuo laatu sitten enemmän korreloi nopeuksien kanssa. Maaseudun taajuustarjonta/Mimo yleensä sen verran rajatumpaa,
että 2x2 Mimo tyyppinen antenniratkaisu yleensä riittävä sinne. Lisäksi maaseudun miljöö lähes poikkeuksetta niin erilaista vrt. kaupungit, ettei signaalin monitie etenemisen reunaehdot Mimo Rank 3 ja 4 ole juurikaan realistisia maaseudulla.
Tässä tuli testattua nyt yhteisverkon 5G:tä DNA:n 400M liittymällä ja ihan hyvin kulki noin 350mbps kotona. elisan 5G:lle ei kuitenkaan vielä pärjää joten siinä pysytään.
Täällä muuten ollut samaa ongelmaa, nopeudet olleet ihan hyviä käytössä ollut taajuudet 1800+1800+2100+2100+2600 mutta melkein joka päivä reititin jumittuu tilaan CA mahdollinen, lepotilassa eli ei hyödynnä kaikkia taajuuksia vain yhtä ja vaatii uudelleen käynnistyksen että lähtee netti taas kulkemaan.
Tästä näköjää tuli tälläkin alueella tapa, joka aamu joutuu käynnistämän reitittimen uudestaan, jota CA alkaa toimia. Aivan mahtavaa. Minun purkki on huawei B715s.
Nyt systeemin kaapelointi viimeistelty ja ready-to-go.
Huawei 5G CPE Pro 5 ja SYV Nokia maaseutusaitti. Ihan kivasti kulkee tälläkin.
Kale222
