Suomen Yhteisverkko Oy:n radioverkon modernisointi Nokian tekniikalla käyttäjäkokemukset/palaute
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja TJ74
Tällä ovat jättäneet ~150m päässä olevasta saitista kokonaan 5G:n pois omasta mielestä se on kyllä tyhmää kun täällä ei sisällä kuuluvuutta ole sitten sieltä löytyy B28+B20+B8 niin on b28 täysin hyödytön kun sen kanssa ei ole edes mitään komboja ja sitten laite yhdistää siihen aina sisällä ja saa sen 10mbps vauhtia. Olisivat vähintään laittaneet sen n28 siihen niin sitten olisi hyötyäkin juuri tämä n28+20 kombo esimerkiksi. Noin 800m on lähimpään mastoon jossa n78
Mikähän idea tuossa on jättää aktivoinnista eli N28 5G? Se tuo mukavan lisän nopeuksiin ja mitä mulla oli käytössä Elisalta mobiililaajakaista 5G 300M ja 600M. Itse huomasin N28+B20 kombo oli iltaisin ainaki 5G piristysruiske nopeuksien osalta, kun pelkkä 4G tukossa.
Samasta mastosta tuli 5G myös N78, mutta se tuli hyvin heikosti ja 4G B20+B3+B1+B7. Pakko oli aikoinaan ZTE MC801A ruksia tuo B7-tuki pois päältä. Muuten tipahti uppinopeus
Aikaisemmin kirjoittelin Pieksämäen DL- nopeuksista eri puolilla keskustaa, pääsääntöisesti 300- 500 Mbps luokkaa, hyvä parannus aikaisempaan.
UL- puoli jäi mainitsematta, 5- 130 Mbps. Aikamoiset heitot, jotain on siis edelleen sillä puolella pielessä.
Tulipahan testailtua mobiilina yhteyden laatua Kirkkonummi - Savonlinna -välillä ihan liikkuvassa autossa edestakaisella reissulla etä miten nuo verkot toimii. Oli eräs IoT-laite jossa oli kaksi SIMmiä, toinen Elisan verkossa, toinen DNA:n verkossa. Alkumatka meni aikalailla tasaväkisesti Mikkeliin asti mutta siinä alkoi löytymään eroja, SYV-alueelle tultua alkoi DNA:n SIM:llä oleva yhteys pätkiä satunnaisesti koko matkan Savonlinnaan ja vastaavasti paluumatkalla pykimistä esiintyi taas Mikkeliin asti ja loppumatka taas sujui ilman pätkimisiä.
Lopputuloksena voisi sanoa että Elisan verkko on huomattavasti vakaampi, Elisalla taisi olla yksi katkos per suunta ja DNA/SYV -verkossakin pätkimiset pääsääntöisesti esiintyivät SYV-alueella. Mitään pahempaa pätkimistä ei esiintynyt, yhteys vaan kävi hetkellisesti alhaalla ja nousi kyllä takaisin ylös mutta silti SYV-alueella tuntuu olevan verkko paljon epävakaampi.
Tuo testi ei ole kuitenkaan vertailukelpoinen LTE- tai 5G-verkkojen kanssa koska kyseinen laite kykenee vain LTE-M -yhteyksiin. Toisaalta, molemmat operaattorit ainakin peittokartan perusteella lupaavat jopa 3G/4G -verkkoa parempaa kuuluvuutta tuolle LTE-M -verkolle joka ei kyllä tuolla testillä toteutunut yhteisverkon alueella.
Toki tuon takia meillä on käytössä kaksi eri operaattoria että jos toinen pettää niin data kulkee edes toisen kautta. Eihän tuo huono testi ollut, paremmin tuo LTE-M tuntuu toimivan kuin tavallinen LTE. Tuon yksittäisen testin perusteella verkot toimivat LTE-M:llä "riittävän" hyvin meidän käyttötarkoituksiin mutta parantamien varaa SYV:llä silti on.
LTE-M:stä sellainen huomio että esim Vantaalla ei riitä edes antennien irroittaminen ja koko laitteen peittäminen maadoitetulla laatikolla, silti jostakin vuotaa sen verran signaalia että modeemit saavat välillä sellaisen yhteyden että data kulkee, tavallisella LTE:llä ei olisi toivoakaan tuollaisessa testiympäristössä.
Leppävirran itäinen kolkka edelleen ihan hyvissä nopeuksissa Telian 200m liittymällä. Voi tietty olla että olen ainut käyttäjä täällä korvessa...
SYV Nokia testit ZTE MC7010 1 km matkalta näyttävät hyvältä. SYV Nokia urban saittien käyttäjillä oikein hyvältä näyttää suorituskyvyn suhteen. Tuossa tilannetta jatkosimuloitiin vielä sillä lailla, että hieman näköestettä otettiin väliin, niin silti 1 Gigan nopeudet saavutettiin. Sitten otettiin vielä vähän lisää näköestettä ja nopeus putosi hieman alle gigan.
Otappa kuluttajaliittymä rinnalle ja tee sillä samat testit kun näitä mastoja kiertelet.
SYV Nokia paras performance sanoisin, että siinä liittymän rooli pienempi. Olennaisempaa tuntea päätelaitteiden kyvykkyys, CA capability, MIMO, 256-QAM, etäisyyksien merkitys, olla käsitys tukiasema softan toiminnasta, mitä komboja se antaa, mitä vallitsevia bugeja on jne. Parhaat nopeudet saa kun on parhaat kombot päällä ja tietysti hyvät signaaliarvot.
Mites noissa liittymissä, jos 100M liittymällä ei vaikka saavutettaisi kuin ~50M, niin kuinka todennäköistä on, että esim. 1000M liittymällä saavutettaisiin samalla päätelaitteella, samassa paikassa parempia lukemia? Eli onko noissa liittymissä jotain priorisointeja, että nopeampi liittymä saa enemmän kakkua ruuhkatilanteessa?
En tiedä pitäneekö nykyään miten paikkansa...
No tämähän se olisikin kun tietäisi ne parhaat yhdistelmät, mutta kun ei niin pienintäkään havaintoa.
Niin ja tähän vielä lisäksi että tuskin kukaan SYV:n alueella nettiä käyttävä henkilö tahtoo alkaa värkätä kombojen kanssa ja käyttää aikaa parhaiden etsimiseen. Kyllä netin pitäisi toimi kun lyöt vaan modeemista johdon seinään eikä tarvi mitän turhaa räpellystä. Vielä välikysymys että valitseeko taajuudet tukiasema vai itse laite kun monta kertaa huomannut kun netti tökkii ja sitten siellähän on käytössä joku 2600+2600 kombo ~120dB signaalilla kun sieltä löytyisi paljon parempaakin. Esim. elisan verkossa olen huomannut että "päätaajuus" valikoituu sen mukaan kuinka lähellä tukiasemaa olet/kuinka hyvä signaali on korkeimille taajuuksille ja kuvitellaan että sieltä löytyy taajuudet 800, 1800 ja 2100 niinkuin täällä, eli kun olet kaukana käytössä 800, lähempänä 1800 ja lähellä 2100
Mainitaan nyt vielä että esiintynt pientä pätkintää Nokia SYV alueilla että hukkaa kokonaan4G/5G:n noin viideksi sekunniksi eli pudottaa 3G:lle ja jos puhelimen lukitsee vain 4G/5G tilaan menee yhteys kokonaan poikki.
Telian peittokarttaa kun esim. kattoo, niin käytännössä joka paikassa pitäisi 5G olla. Ja käytännössä se taitaa lähes aina olla n28. tai n28+n78. Missä tommonen paikka on mistä ei löydy n28? Oletko kattonut peittokartasta pitäisiko olla?
Rovaniemellä, en ole peittokarttaa tutkinut mutta ei puhelin myöskään ole ikinä n28 täällä näyttänyt muualla kyllä.
Jos n78 on saatavissa, niin laitteet priorisoivat sitä. Tällöin ei n28 ei puhelimessa tietenkään näy. Rovaniemellä SYV ampuu kumpaatakin taajuutta rinnakkain.
Täällä ei kyllä sisällä ole tietoakaan n78 5G:stä ja silloin ei kyllä puhelin tuota n28 valitse vaan jonku b28 tai muun 4G taajuuden mitä nyt sattuu löytymään mutta jokatapuaksessa silloin nopeus 10-20mbps N78 kun löytyy niin samantien päälle 100mbps.
Jos on kovin heikko kuuluvuus ja 4G taajuudeksi valikoituu B28, eli 700 MHz niin ei voi toimia n28+B28, koska semmoista ei ole. Lisäksi on harvassa n28+B20 päätelaitteet, esim S22 lähtien lippulaivapuhelimet, Op10t, 11, uusimmat Xiaomit. Mokkuloissa paremmin tukea.
Joo puhelin tukee vain n28 korkeimpien taajuuksien kanssa, no jokatapauksessa ei ole ajateltu loppuun asti kun on mietitty mitä taajuuksia tuohon (johon puhelin nyt yhdistynyt) on laitettu sillä ei sieltä löydy ainuttakaan korkeampaa taajuutta niin on 4G + n28 käyttö lähes mahdotonta kun ovat harvassa puhelimet josta B20 + N28 löytyy.
*Kuva poistettu*
Edit: ja jos ajatellaan ainoastaan 4G käyttöä niin ei noista taajuuksista ole silloinkaan hyötyä kun monet puhelimet eivät tue matalan taajuuksien 4G komboja ja eikös B28 + B20 ollut estetty yhteisverkossa. Eli Nokiaan päivittämisestä ei ole ollut itselleni juuri mitään hyötyä sillä 5G kuuluvuutta ei sisällä ole ja olen "jumissa" tuon lähellä olevan saitin kanssa kun sieltä aina joku 700 / 800 / 900Mhz valikoituu 10mbps nopeuksilla, jos sinne olisi edes laitettu 1800mhz niin olisi jo huomattava ero ainoastaan 4G puolella kun 99% 4G laitteista tukevat esim B20+B3 komboa.
Edit2: tai olisi laitettu 5G n78 silloin tällä alueella ei todennäköisesti olisi ongelmaa sisäkuuluvuuden kanssa vaikka telian kartassa täällä kuuluvuus on "erinomainen" 5G:lle no toki ulkona mutta ei sisällä.
Mukava ollut huomata viime aikaisissa SYV Nokia testauksissa urbaanissa ympäristössä, että "n28 mörkö"-nimen saanut softabugi on loistanut poissaolollaan. Tuossa bugissa kesken n78+n78 kombon käytön päätelaite heittää n28:lle, eikä meinaa luopua siitä edes lentotilan kautta. Korjauksia tähän on kerrottu tehdyn.
katso liitettä 1145476
Aivan. Paras lopputulos varmaan tulee, jos hankki b20+n28 NSA tukevan CPE:n. Sitten voisi käyttää 700NR + 800LTE NSA:ssa ja varmaakin tulisi solun laidallakin jotain kymmeniä megoja. Puhelimissa kun tuki tosiaan on heikkoa jolloin solun laidalla 5G:n hyödyn saaminen on vaikeaa. En tiedä, mutta uskoisin että esim. DNA/Telia myymissä "matkamokkuloissa" n28+b20 tuki on (MU5001). Joku varmaan täällä osaa suositella sopivaa laitetta.
Löytyy kyllä huawein 5g CPE mutta se käytössä Elisan liittymällä ja niillä ei ole mitään sen kummempaa kun B20+B3+B1 ja N78 ~900m päässä ja silti nopeutta saa aina kun olen kokeillut liittymän täydet 600mbps. Olen vain testannut tätä yhteisverkon (Telia/DNA) 5G:tä mutta ei kovin hyvältä vaikuta...
Onpa kyllä erikoista, että tuollaisella kaupunkialueella on vain matalabandit sisätlävä saitti. Ihme, että ei ole B1-3 asennettu siihen.
Noniin Vehmersalmelle, joten luultavasti myös Puutosmäelle, saas nähdä paraneeko mökillä yhteys vai huononeeko.
Tuo saittihan oli pelkkä B20 ennen uudistusta ja todella ruuhkainen, joten onhan tuo sentään nyt jonkinlainen parannus kun tuli 20 MHz lisää 4G kapaa ja 10 MHz 5G:tä. Mutta olisihan siihen voinut kyllä laittaa myös B1+B3 radiotkin. Säästöä.
Johtuu lisenssiasioista+pahimmillaan useanmasta radiosta, miksi mastoon ei tuoda useampaa taajuutta. Mutta parannus tuokin et saadaan lisätaajuuksia B20 + N28 5G
Täällä yhteisverkon spedeily jatkuu jo kolmatta viikkoa, tässä kootut;
-DNA mastoapina; "telian ja deniksen radiot sotkevat toisiaan ja niitä säädämme tässä" "pitäisi pian , ehkä ensi viikolla korjaantua" (2vkoa sitten)
-TELIA Vikatiketti; "Olemme vastaanottaneet ilmoituksenne ja pidämme teitä ajantasalla..." (viime viikolla)
-TELIA mastoapina; "juu teemme alueellanne viereisten postinumeroiden mastojen huolto- ja parannusröitä" "joudumme rajoittamaan myös sinun antennisi kohdistamaa mastoa näiden töiden takia" "saattaa mennä jopa pari viikkoa että tilanne korjaantuu" "toinen viereisesi postinumeron työt ovat valmiit mutta siirrymme ensi viikolla toiseen naapuripostinumeroon vieressäsi" (toissapäivänä)
@TJ74 tuus selittään? :D
nopea wrapup niille jotka ei jaksa lukea edellistä postaustani tästä riemusta;
-4G+/LTE DOWN (HuB818+ristipola)
-1Mnopeus
-pingit 100-500
-sekä telia että dna
-1Mnopeus
-pingit 100-500
Tilanne elää tuolla kentällä koko ajan ja kun urakoitsijat tekevät noita hommia, niin ennakkoon ilmoitetuissa aikatauluissa voi olla pientä säätöä, joka ei välttämättä aina saavuta operaattorin asiakaspalvelua ajoissa ja voi tuo tiedotus välillä näyttää vähän erikoiselta. Yleensä viivästykset viittaavat jonkin sortin ongelmaan, pienempään tai isompaan. Varsinkin jos työt kesken niin häiriöt jopa todennäköisiä.
On tämä kyllä jännää touhua. Sillon kun 5g tuli niin alussa noilla harava-antenneilla pääsi jopa 80mbps. No sitten kun vaihdoin tuon paneelin niin osa vauhdista tippui pois ilmeisesti itse sen paneelin takia. No siitä lähtien tasaisesti nopeudet on laskeneet ja enää ei pääse kun tuollaiseen 30mbps. Hemmetti joutuko tässä vielä laittamaan nuo haravat sekaisin tuonne mastoon ja kokeilemaan josko niillä kuitenkin toimisi paremmin kun mitä tuon paneelin kanssa.
Kun on testaillut tuota, niin vaikuttaa, että nopeudet olisi aianankin JNS seudulla tippuneet. Tsoin 4G:n tajuton pätkiminen on vähentynyt miltei pois.. Ehkä ne päivitykset ovat hidastaneet nopeuksia..
Loviisassa, Yhteisverkon n78+n78 menee ihan mukavasti, jopa yli 2Gbps nopeutta. Käytössä ihan kuluttajalaitteet (OP10T ja OP11) sekä DNA:n kuluttajaliittymä.
Jostain syystä jää LTE:n käyttö olemattomaksi, tuolta saisi vielä lisänopeutta, mutta verkko tekee omia temppujaan.
Reactions: k70
Tässä kun olen pohtinut tuota oman N28 taajuuden heikkoa sinr arvoa niin mielessä on alkanut pyöriä ajatus että tuohon kylän tukiasemaan onkin ehkä päivitettynä ainoastaan b20 ja b28 taajuudet, ja tuo antenni yrittää nyt saada sitä N28 taajuutta jostakin muualta. Millä pystyisin selvittämään tuon mitä taajuuksia tukiasema lähettää? Puhelimen kanssa kun menen talon seinustalle tuon lähimmän tukiaseman puolelle, cellmapperi näyttää ainoastaan b20 taajuutta. Kun menen talon toiseen päätyyn niin sitten saatan löytää heikkoja b28 taajuuksia (apt). Eli onko tuohon jotakin vinkkiä millä saisin varmistettua mitä kaikkea tuosta tukiasemasta tulee ulos?
Yhteisverkon kaikissa tukiasemissa pitäisi olla n28. Toki voi olla joku vikatilanne päällä, että kyseinen taajuus ei jostain syystä toimi. RSRP:n perusteella voit aika pitkälti päätellä asian kun vertaat B20 vs. B28 vs. n28. Niissä ei pitäisi olla ihan kauhea montaa dBm eroa.
Mitään muuta en saa tällä Telewellillä näkymään kun tämän. Oletettavasti tuo on N28 kun on samaan aikaan b20 kanssa päällä. B28 taajuutta en saa tuohon listaan edes näkymään vaikka muuttaisin asetuksiakin. Ja tosiaan cellmapperilla ton maston läheisyydessä en saa näkymään mitään muuta kun b20:n
Kyllähän toi n28 kieltämättä on yllättävän heikko (-95 dBm) verrattuna tuohon B20 (-79 dBm). Jos Cellmapperilla kotona katsot 5G-luurilla niin saatko siinä NSA tiedot näkyviin? Saatko Cellmapperista laitettua screenshotin vielä tänne? Kokeilisin vielä sitten myös tukarin luona samassa sektorissa kuin kotisi on ja jos 5G:tä ei löydy ollenkaan niin melkein laittaisin Telialle vikailmoa sitten sisään, että tsekkaisivat onko jotain vialla.
Tälläisen näkymän saan (OnePlus 8 Pro) ja puhelimessa Telian SIM.
Näyttää siltä että puhelin ei edes löydä 5G verkkoa joko ei kuuluvuutta tai puhelimesi ei tue B20+N28 komboa niinkuin ei minullakaan.
Löytää kyllä apt 700 ja nämä nopeammat 5g:t, Se lienee mysteeri miksi tuolla näytön yläreunassa väittää olevansa 5g:ssä vaikka ainoastaan tuo b20 päällä.. tuo B20+N28 voipi tosiaankin olla tuolla luurilla ettei toimi. Toimisikohan tuossa Oneplus Nord 3:ssa.?
Niin tuolla yläkulmassa oleva 5G merkki tarkoittaa vaan että se on saatavilla mutta ei tarkoita että olisi käytössä tai jotain sinnepäin joku voi kertoa paremmin. Nord kolmosesta en tiedä selviää kokeilemalla, mutta netistä ainakin löytyi että oneplus 8 pro ei tue B20+N28 komboa
Valmistaja voi päättää miten esittää 5G ikonin. Usein taitaa olla niin, että 5G näytetään, kun ollaan yhteydessä sellaiseen (4G) tukiasemaan joka voi toimia 5G ankkurina. 5G tukiasema kai voisi hyvin olla niin kaukana, ettei se edes teoriassa voi kuulua. Siis jos olet sen ankkuritukiaseman ”väärällä” puolella. Myös usein sisätiloissa N78 ei kuulu, mutta matalampi 4G kuuluu samasta tukiasemasta. Lisäksi puhelinvalmistajilla on myös virransäästöä, jolla tiputetaan 4G:lle, kun liikennettä ei ole.
Eli hyvin usein 5G näkyy, vaikka yhteys on 4G.
OnePlus 8 Pro ei tosiaan tue B20+n28 taajuusyhdistelmää, joten sen takia et sillä 5G:tä saa. ULI parametri on tukarissa päällä, joten 5G-logo tulee päälle puhelimessa vaikkei 5G toimikaan. OnePlus Nord 2 tukee B20+n28 komboa, joten hyvin suurella todennäköisyydellä myös OP N3 tukee.
Juu tuolla seuraavalla tukiasemalla puhelin näyttää taajuuden näin. Veikatakseni näin sen pitäisi näkyä tässä lähemmässäkin tukiasemassa, joten onkohan tuossa siis jotakin hajalla.
Voi olla että käsitin jotain väärin, mutta ei kai tuossa mitään ihmeellistä ole? Ekassa kuvassa puhelin on yhteydessä B20 4G ja viimeisessä B28 4G. 5G-symboli näkyy koska tukiasemista sellainen löytyy mutta puhelin ei tue tarvittavia comboja
Tuossa kyseessä tavallinen 4G, B28 (700 MHz). SYVin uusissa tukareissa on 2x700 MHz 10 MHz carriereita, toinen on 4G (B28) ja toinen 5G (n28). Tuo 5G logo ei tosiaan tarkoita vielä mitään. Sen takia CM kätevä. Suosittelen käyttämään sitä Nord3:sta.
Joo siis tuossa jälkimmäisessä on kuva toisesta yhteisverkon tukiasemasta. Siinä puhelin näyttää tuon apt 700 verkon. Ja toinen yhteisverkon tukiasema ainoastaan tuota b20 verkkoa. Eli eikös toi apt 700 pitäisi näkyä molemmilta tukareilta?
No eipäs siinä, laitetaan simmi tonne nordiin kiinni ja teen pikkuisen ilta-ajelun parille yhteisverkon tukiasemalle. Katsotaan mitä näyttää.
Andy_A
