Siinähän se suurin "ongelma" on että serverit siinäkin vaihtelee eikä näytä mikä serveri on käytössä. Eli siihen unloaded pingiin ja nopeuteen ei kannata paljon kiinnittää huomiota. Ne download ja upload plussat on se mikä siinä testissä on se pointti ja en oo huomannu että hirveen suurta ongelmaa on.
Tietysti jos halutaan 100% dataa niin kaikki internetin nopeuspingi yms testit on paskaa.
Juu en mä ms tarkkuudella tuijotakaan tuossa testissä alinta pingiä. Mielestäni testi kuitenkin kertoo jos yhteys on huonolaatuinen tai oma routeri ei toimi kunnolla... Kuormitettuna pingi kasvaa.
Yksittäisen testin tulosta muutenkaan kannata niin tarkkaan tuijotella, mutta siitä voi saada viitteitä jos joku ei yhteydessä ole kunnossa.
Jep, itsekin käytin tuota bufferbloat-testiä oman reitittimen asetusten säätöön. Ihan hyvin tulokset muuttuivat siihen suuntaan kuin asetuksia käänteli. Tietty jos testaa kerran ja katsoo vain sen kerran tuloksia niin saattaa näyttää mitä sattuu mutta itse ainakin ajoin aina joka säädön jälkeen 3 kertaa muutama minuutin välein tuon testin ja jos yksi testeistä näytti reippaasti eri tulosta kuin muut niin hylkäsin sen alkuunsa ja katselin jäljelle jääneiden tuloksia. Kyllä tuolla sai ihan hyvin säädettyä oman yhteyden luokasta B luokkaan A+, tulokset ovat toistettavia tuossa testissä ja eron huomaa käytännössäkin.
Tietty pitää ymmärtää mitä testillä mitataan ja miten niin osaa ottaa huomioon jos esimerkiksi testiserverit hidastelevat tms. Yksittäisellä random-testauksella ei tuollaisissa selaimessa ajetuissa testeissä ole paljon järkeä, ensin tottakai pitää todeta että tulos on toistettavissa ja jos on, niin voi testin perusteella lähteä tekemään säätöjä.
Mulla on reitittimessä itsessään Speedtest-ominaisuus (by Ookla). Voin siis testata netin nopeuden suoraan siltä ja sitten verrata Speedtest-tulokseen joltain sisäverkkoon kytketyltä koneelta. Esmes tämä kone, jolla nyt kirjoitan, on parinkymmenen LAN-kaapelimetrin ja kahden kytkimen päässä reitittimeltä. Sillä matkalla nettiliittymän 500MB nopeudesta tippuu pari-kolmekymmentä MB. Ping e niinkään heikkene, mutta tiedonsiirtonopeus hivenen.
Reititin on Asus RT-AX86U. Sisäkaapelointi on suht vanhaa Cat5e. Tarkoitus on jossain vaiheessa vaihtaa parempaan kaapeliin, mutta juuri tällä hetkellä ei yläpohjan eristevilloissa rämpiminen oikein nappaa.
Jos gigasen kytkimillä ja ethernetillä niin ei siinä nopeus tipu jos netti sisään gigasen ethernetillä.
Tuosta tulee mieleen että reittimesi Speedtest asiakasohjelma mittaa suoraan nettiin, eli paalomuuri reittimen edestä, jolloin se ei hidasta, ja toki jos sen tapa testata ja esittää tuloksia voi olla vähän eri.
Ilmeisesti kuitenkin samaan palvelimeen testasit.
Muutaman kymmenen megabitin ero voi tulla myös siitä että mitä nopeutta näytetään, hyötydaan määrää (TCP/IP paketti hyöty data), vai ethernet nopeutta , vai jotain muuta.
Elä suotta huoli kaapeloinnista. Hyvälaatuisen Cat5e:n läpi kulkee hienosti 10gbps lyhyillä matkoilla eli siis mielellään alle 30m. Speksit tuollekkin kaapelille on tehty aikana jolloin ei tunnettu 10gbps yhteyksiä.
Joo. Todennäköisesti ne kaksi halpiskytkintä siinä välissä ovat suurempi pullonkaula kuin kaapelit.
EDIT: Juu, samaan palvelimeen testasin.
Oikeastaan kokeilin nyt pariin erilaiseen palvelimeen muutaman kerran. Yhdellä palvelimella lähempänä omaa osoitettani ping kasvoi Telian palvelimeen verrattuna 4->7, mutta latausnopeus nousi päälle 490mbps sekä suoraan retitittimellä, että tietokoneella mitattuna. Muuten ero vaihteli 10-50mbps reititintestin eduksi.
Mutta summa summarum tollanen pieni ero ei tunnu missään. Yhtä lailla ne Netflixit näkyy, oli välissä kytkimiä tai ei. Oikeastaan aika jännästi tollanen streamingpalvelu käyttää nettiä reitittimeltä mitattuna. Välillä liikenne on täysin nollassa ja välillä tankkaa videotoistimen välimuistia useiden megatavujen sekuntinopeudella. 500 megainen yhteys on oikeastaan täysin ylimitoitettu, vaikka koko perhe striimaisi samaan aikaan.
Jos tyhmä perus edullinen kytkin, niin se on giganen, satamagasia ei paljo ole kaupoissa ja sulla nyt menee nettiinin liki 500 megaa, niin satameganen kytkin se ei voi olla.
Reititin voi tahmata, se on ihan hyvä suorituskyky jos 500 megaa menee läpi, eri testilaitteilla voi olla eroja, ja eri ohjelmilla vaikka sama palvelu, ero voi tulla verkon esetuksistakin. Jos tietokoneella testaa niin silläkin merkitystä millä ohjelmalla testaa, eri selaimet js vs vanha tai uusi natiivi ohjelma.
Jos vedät lyhyttä testiä, vs isoa testia niin jos netti on reittimeen gigasella ethernetillä, niin riippuen toteutustavasta niin lyhyessä testissä voi tulla isoja "tuloksia", pidemmällä testillä alun piikit siivotaan tuloksista.
Nettiyhtehden nimilles nopeus vaihtelee, vs tekninen nopeus, jossain se voi olla jolla protokolla tasolla tiukka, tyypilistä gigasella nettiyhteydellä, rajoittuu gigaseen ethernettiin. Väli nopeuksilla tyypillistä että ripeys ja rajat vaihtelee vs nimellisnopeus.
Viivestä voi arvella että se "lähempänä" ollut on verkon kannalta kauempana, maakunnissa hyvin tyypilistä että saman kyllän palvelimeen voi olla tuhannen kilometriä matkaa, jos kyse eri operaattorin palvelimesta ja yhdyspiste on jossain Espoossa..
Onko testilaite ja pari kytkintä reittimen lisäksi ainoa laitteet verkossa testinaikana, ei mitään puhelimia, täppäreitä,tietokoneita, telkkoja jne. samaan aikaan.
Tuli se mieleen että jos se reittimen testiohjelma osaa ynnättä muun liikenteen, tai jonouttaa sitä testin aikana.
Jos sitä kotiverkkoa epäilet, niin testaa kahden latteen välistä yhteyttä, pitäs se giga ethernet toteutua saman kytkimen porttien välilä ja kahden eri kytkimenkin perässä olevienkin välillä, jos kytkimien välissä ei ruuhkaa (muuta liikennettä) . Jos ei toteutudu, niin syynä testilaitteet, jos ne kunnossa niin teoariassa viallinen, alarvoinen verkkokaapeli, arjessa menee pitkälti niin että joko toimii gigasena tai ei, mutta pieni sauma että kättelee gigasena ja näyttää toimivan, mutta virheitä, mutta se alue missä ollaan tyytyväisiä, vs se että on isoja ongelmia on kapea. Näkyy lähinnä portin logeissa.
Totta, Keskiverto kotikäytössä yli satamegasesta ei useinkaan kannata paljoa ylimääräistä maksaa, monella operaattorilla tarjoushintaerot pieniä, ja tavis perheessäkkin vo joskus olla josta nopeesta paikasta ladattavana, jotain isoa päivitystä, niin eihän siitä haittaa.
Perheissä netin takkuaminen yleensä johtuu siitä omasta reittimestä, mutta ensimmäisenä sitä korjataan nostamalla netin nimellisnopeutta, joka voi auttaakkin.
Gigasia mun kaikki kytkimet ovat. Mutta about niitä halvimpia mitä kaupan hyllystä sillä hetkellä löytyi. Joissakin niistä tärkeänä kriteerinä gigaisten porttien lisäksi olivat kiinnitysreiät ruuvikiinnitykseen.
Kyseessä on eräänlainen tähtiverkko, jossa keskellä on yksi kytkin ja loput kytkimet ovat verkon haaroissa. Kuitumuunnin ja pääasiallinen reititin ovat yhdessä näistä haaroista (siinä haarassa ei ole kytkimiä). Kuitumuunnin menee reitittimen 2.5GB WAN-porttiin.
Sisäverkko on rakennettu ADSL-aikaan, jolloin ADSL-modeemi ja reititin olivat tähtiverkon keskellä. Kuitu vedettiin myöhemmin sisälle eri kohdasta taloa, joten reititin piti siirtää toiseen huoneeseen, tähtiverkon yhteen haaraan.
ADSL:n ja valokuidun välissä ehti myös olemaan kaapelinetti jonkin aikaa. Sekin oli yhdessä tähtiverkon haarassa (koska kaapelihan tuli TV-huoneeseen).
Sen tähtiverkon keskellä olevan kytkimen voisin ehkä vaihtaa. Se olemassaoleva kytkin taitaa olla talon halvin pilipalikytkin.
Tuokin on yksi mahdollisuus, että reitittimen testiohjelma osaa ynnätä nuo. Keskellä yötä tein testin, kun kaikki muut nukkuivat. Mutta en mä ruvennut kaikkia laitteita irroittamaan verkosta sen takia. Niitähän on iso läjä.
En osaa testata kotiverkon nopeutta. Sehän olisi kiva testata.
Taloudessa ei yhtään Windows-konetta ja vain yksi Mac-kone on kiinni langallisesti. Loput langalliset laitteet ovat tyyliin automaatiohubeja, älytelkkareita tai digibokseja (Linux). Niihin ei helpolla mitään testaussoftia asentele.
Kytkin, ja siis halapakin giganen kytkin on lähtökohtaisesti rauta pohjainen, joka kykenee ethernet liikenteen välittämiseen porttien välillä silla gigan ethernet nopeudella. Jos verkossa vähän laitteita, niin MAC osoite määrätkin riittää, millä arpoo mihin porttiin paketit menossa.
Pullonkaulaa tulee jos usesta gigasesta portistä liikenne ohajtuu yhteen portiin ja toisin päin, esim tuossa kytkinten välillä.
Arvonko oikein että testasit Macillä, eli vähän sekin heiluttaa mitä muuta likennettä se synnyttää ja miten tietokone ne priorisoi. Verkko sovittimen liikennettä vo katsella rinnalla testin aikana, miten Apple nyky versiolla sitä näyttikään.
Digiboxi, jos se satamegasella piuhalla niin siitä ei apua, jos gigasella niin sen paukut ei välttämättä riitä koko kaistaan.
Jos wifi laitteita, puhelimia, tabletteje, niin voihan siitä Macistä kokeilla jotain imeä, Wifi siinä voi rajoittaa ja toki oma jumppansa nyt viritellä jotain jakoa mitä puhelimella saisi imettyä tehokkaasti.
Digiboksi (Vu+ Duo 4K SE) on gigaisella verkkosovittimella. Ainakin videotallenteiden siirto digiboksin kiintolevylle ja sieltä pois sujuu suht sutjakasti. Siinä on tosin tietokoneen ja boksin välissä maksimaalinen määrä kytkimiä (3 kpl).
En uskalla sanoa mihin tup pystyy milläkkin protokollalla, mutta jos sillä hyötyö dataa saa siirtyy yli 900Mbit/s niin ollaan jo siinä mitä mitataan, jos MACista saat näkyyn ethernet tason nopeuden, niin jotain voi haarukoida.
Jos jää pahasti alle, niin voi johtua ihan laittee suorituskyvystä ja tietenkin jos siirrtä kovalevyltä niin sen väylän ja levyn paukut rajoittaa.
Jos tuuppaat sinnepäin jonnekkin Dev/null, niin ei siitäkään jää kiinni.
Sama täällä.
Ekat testit 1Gbps NIC:llä tuli aina 950/950Mbps mutta 2.5Gbps NIC:llä 1100/500Mbps, eli lähetys tipahtaa aika rajusti. Tuon sai kyllä korjattua sillä että laitoin IPFiressä QoS:llä raijoitusta lähetysnopeuteen 1Gbps tuntumaan, nyt tulee aika helposti joka testissä 1000-900Mbps niin sisään kuin ulos.
Bittimittari.fi-mittauksen tulos:
Latausnopeus: 978 Mbit/s
Lähetysnopeus: 925 Mbit/s
Viive: 17 ms
Viiveen vaihtelu: 2 ms
Aika: 30.7.2025, 16:48 (UTC+3)
Sovellus: Selain
Operaattori: Lounea Palvelut Oy
Käyttöjärjestelmä: Linux
IPerffilä testatessa tuo Realtekin kortti kyllä toimii lähes 2.5Gbps nopeuksilla vaikka kumpaankiin suuntaan siirtäisi dataa yhtäaikaa.
En tiedä oiken mitä tässä nyt on tapahtunu kun en tällä PC:llä saa enään kuin 300-500Mbps upload nopeuksia netistä. Yhdellä hitammalla lenovovon mini koneella tulee 1G/1G helposti. Samoin Proxmox koneessa pyörivistä virtuali koneista saan 1G/1G tai ainakin 1G/500-900Mbps vaihteluvälillä.
Ajattelin eka että johtuu tuosta Realtekin 8125 piiristä mutta sama verkkis Proxmox koneessa tosin nuo virtuaali koneet käyttää virtio_net ajuria eikä realtekin omaa.
Emon omalla 1G NICillä saa kans paremmat upit netistä. Hassua kyllä että sisäverkossa tuo realtek lataa ja uppaa lähes 2.5Gbps nopeuksilla ongelmitta mutta internetistä uppi nikottelee huomattavasti enemmän kuin hitaammilla verkkokorteilla. Toisaalta eipä tällä koneella tarvi noita nopeita uppeja mutta ihmetyttää vaan kun ei alkuun ollut tuollaista ongelmaa.
edit.
Lisätään bittimittari tulokset
Jaahaps. Juuri on Valoo saanut kaivantonsa peitettyä, kun Valokuitunen hyökkää paikalle TOISEN KERRAN. Repivät auki Valoon vain muutamia viikkoja sitten asfaltoidut paikat ja vetävät uutta letkua maahan.
Mikäs juttu tää on kun ei riitä se, että eri firmat tulevat eri aikaan mylläämään nurkkia, vaan jokaisen firman pitää tehdä se vieläpä USEAAN KERTAAN?
Edit: Valoo kyllä levitti nurmikonsiemeniä kun lähtiessään maisemoi paikat, mutta käyttämänsä multa ilmeisesti niin täynnä rikkaksvien siemeniä, ettei siitä nurmikosta tullut mitään. Tilalla kasvaa nyt vyötärönkorkuista ties mitä rikkakasvia.
Meidän asuinalueella ovat olleet GlobalConnectin liettualaiset kaivamassa ja melskaamassa koko kesän. Toivottavasti ei heti perään tule joku toinen. :D
edit.
Ite joutui tähänkin upload ongelmaan ratkaisun kehittelemään. Oikeastaan useampikin ratkaisu. CachyOS:ssa kun asensin bpftune:n nousi uploadi jonkin verran ja saattoi testin alussa sekunninsadasosan piikkata 1Gbps jonka jälkeen alkoi rajusti throtlaamaan jos ei ollut reittimessä QoS päällä.
Lopulta nyt kävin läpi mitä eroja löytyy kernel arvoissasysctl -a komennolla SolusVM:n ja CachyOS:n välillä niin yksi ratkaiseva arvo oli net.ipv4.tcp_congestion_control joka oli Cachyssä oletuksena cubic ja Soluksessa bbr. Muutin Cachyssä myös tuohon bbr ja nyt tuntuu bitit liikkuvan 1G/1G ilman QoS rajoittimia tai bpftunea, testaus palvelimella/palvelulla ei tunnu olevan suurta merkitystä. Mitähän ihmeen virityksiä/rajoittimia tuolla Lounealla on käytössä kun vaatii melkoista säätämistä ja viritystä että yhteys toimii kunnolla.
Windowssisa en vielä tiedä mitä säätöä vaatii mutta kai sielläkin jokin congestion control rekisteri löytynee. Se tässä vaan ihmetyttä miksi asiakkaan pitää näitä itse säätää? Eikö ne Lounean reititykset nyt voisi sellaiseen kuntoon laittaa että perus windows, mac ja linux koneilla data liikkuisi ilman hidasteluja molempiin suuntiin ilman että käyttää päiviä säätämiseen.
Täällä talon sisäisessä verkossa kuitenkin data liikkuu 2.5G/2.5G ilman hidasteluja. Onglemat alkaa siis kuitumuutimesta eteenpäin. Täällähän siis kävi paikanpäällä asentajakin mittaamassa kuidun ja vaihtoivat muuntimenkin mutta ei sillä ollut vaikutusta. Asentajan omalla koneella liikkui data vielä huonommin kuin minun koneilla kun suoraan muutimesta testattiin. Eipä siinä kyllä auta vaikka miten hyvä signaali ja huippu muunnin olisi seinässä jos se onglema kuitenkin Lounean reitityksissä tai omassa infrassa.
P.S. bbr ohje arch wikistä sysctl - ArchWiki
Eihän se näin voi mennä, että asiakkaan harteille jää nämä ongelmat. Onko verkko infra Lounean oma vai toimiiko Lounea tässä vain operaattorina?
Liittymä tilattu Siikaverkolta ja Lounea hoitaa verkkoa.
Veikkaan että monikaan ei varmasti kiinnitä huomiota tuohon lähetysnopeuteen tai ei niin kiinnosta kunhan lataus on nopea niin tuskin kovin paljon palautetta tullut.
Ei ehkä ihan tavatonta että gigasenkin yhteyden saa tukkoon, ja joku Bittimittari aikoinaan oli selalinen että sillä nopeilla yhteyksillä testi jäi nimellisnopeudesta vajaaksi. (siis sovellukselakkin , selaimella nyt voi tökkiä muutenkin)
Ooklan Speedtes.net suosittu sen takia että siellä testipalvelima paljon , ja testit menee aika halposti läpi (*, toki ruksimalla montayhteyttä yhtäaikaa, niin ahdistusta mahdollista.
Joissa kuituverkoissa nettipalvelu toteutettu niin että reitittimen ja kotiverkon asetukset oletuksella ei ihan optimi, ja jos ei Qos ominaisuuksia niin voi helpommin ahdistaa.
Maallikkona, jos 2,5 giganen kotiverkkoa ja netti giganen, niin odottaisi enemminkin ylöspäin ruuhkaa, kuin alaspäin
Mutta sinun tapauksesa jos siellä kuituoperaattorin heppu testaa ja totetaa että tökkii sinun liittymässä (ei yleisesti muilla), niin se tuo vahvaisti mieleen että joko siinä kuituverkossa tai siinä liittymäsi nettipalvelussa tahmaa jokin. Ja joku Speedetest.net ei yleensä jää operaattorin palomuurissa jonoon.
Jopa selaimilla, vaikka tunnettua että välllä joillain kokoonpanoilla voi leikkaantua paljon
Nyt on aktivoitu Valoo liittymä ja 12kk määräaika lähti käyntiin. ping nousee hieman vrt Elisa liittymään. Nopeusero johtuu siitä kun Valoo purkki ei rajoita 1G porttiin kuitumuuntimen osalta.
Soitin samalla Elisan liittymän irtisanomisen kun kahdelle ei ole tarvetta pitää aktiivisena. Ei ollut mitään puhetta mistään ylläpito maksusta (mitä jossain on spekuloitu). Sanoivat vaan, että soittele kilpailijan määräaikaisen loppupuolella heille niin katsovat sellaisen hinnan, että siirryn takaisin Elisalle. Totesivat itsekin, että on oikea kilpailutus mahdollista.
Nää on näköjään jotain uuden asiakkaan kampanjoita, mulle ei vanhana asiakkaana tarjoilla muita tarjouksia (ainakaan itsepalvelusta) kuin 1Gb yhteys 39,90€/kk hintatakuu 12kk ajaksi tai 3Gb 49,90 €/kk 24kk määräaikaisella sopparilla. Aspan kautta sais ehkä jatkon nykyiselle 250M kampanjalle 34,90 €/kk jos kyselis, tai sitten vois päivittää gigaiseen.
Lounea jostain syystä ei pidä hinnnastoja helposti saatavilla, ilmeisesti koska vaihtelevat alueellisesti jossain määrin. Tähän kuitenkin jatkoksi/tiedoksi mainittujen lisäksi mitä omaan osoitteeseen tarjoillaan normihintoja:
500/500M: 45,44 €
3Gb: 60,62 €
10Gb: 101,11 €
Laitetaan nyt ilmoille ja tiedoksi, vanhana asiakkaana taas vuoden jälkeen yhteyttä Louneaan kun kampanjahinnoittelu on loppumassa ensi kuussa. Samaa hintatakuu-kampanjaa 34,90€/kk 250M liittymään ei enää ollut tarjolla itsepalvelussa tai aspan kautta, 1Gb 39,90€/kk olis saanut itsepalvelunkin kautta aktivoitua.
Aspalta löytyi kuitenkin tiskin alta 29,90€/kk kampanja 250M liittymään jos ottaa vuodeksi määräaikaisen, ja tämähän kelpas mulle oikein hyvin, joten sillä mennään seuraava vuosi :thumbsup:
Itse sain muutama kuukausi sitten kahden vuoden sopparin 1Gb@29,90. Vanha hinta oli asennuksesta lähtien 39,90, joten on näemmä ajoituksesta kiinni mitä saa.
Siikaverkolta on tullut tänään tiedote upload nopeuksista Haapaveden alueella.
https://siikaverkko.fi/tiedotteet/hairiotilanne-osassa-haapaveden-yhteyksia/
Säästellään klikkauksia.
siikaverkko.fi/tiedotteet/hairiotilanne-osassa sanoi:
Häiriötilanne osassa Haapaveden yhteyksiä​
Haapavedellä on havaittu häiriöitä osassa internetliittymiä, joissa lähetyskaista (upload) jää merkittävästi alle tavoitetason. Tilannetta on tutkittu monivaiheisesti mm. kuitumittauksin, päätelaitteita vaihtamalla sekä ohjelmistopäivityksillä.
Ongelma on nyt rajattu keskuslaitteeseen, ja viankorjaus on käynnissä yhteistyössä laitetoimittajan kanssa. Teemme parhaillaan aktiivisesti töitä asian ratkaisemiseksi mahdollisimman nopeasti.
Päivitämme häiriötiedotetta heti, kun viankorjaus etenee.
Pahoittelemme häiriöstä aiheutuvaa haittaa.
Ei kestänyt kuin 9kk siitä, kun korjaaja sanoi vian todennäköisesti olevan operaattorin laitteistossa. Nopeaa toimintaa.
Se on kiinni siitä millaista sopimusta kyselee/tarjotaan. Sitova määräaikainen ovat taikasanat millä hinta laskee.
Lounea asentelee tänne kuitua ja täytyy kehua kaiken kuetun jälkeen että vaikuttavat tekevän erittäin huolellista jälkeä kaivuiden täytössä. Ojanpenkat muotoiltu siistemmiksi mitä olivat, tien alitukset ilman asvaltin aukirepimistä, pihateiden alituksien kohdalla hieroivat hyvin pitkään maata tiiviksi ja täytteenä sepeliä. Ja ainakin tähän asti myös ottaneet hyvin kontaktia asukkaisiin jotta tiedetään mitä tapahtuu ja milloin.
Erikoisuutena itselleni on se, että vetävät asunnoille (omakotitaloaluetta) omat kuidut kadun päädystä asti. Eli jokaiseen kämppään kadulla tulee oma kuitu jostain kauemmasta pisteestä. En ole niim perehtynyt asiaan että tietäisin, mutta aina luullut että runkolinja kadulle, ja siitä sitten yhteydet taloille.
Ilmeisesti global on vetämässä myös kuidut tänne, joten kauhulla odotan mitä siitä seuraa.
Runkokaapelin "kyljestä" harvemmin otetaan kuituja käyttöön asiakkaille, kyllä se yleensä tuodaan liityntäpisteetä, joita voi olla alueesta riippuen esim. 2km välein, tai vaikka 150m välein.
Lähinnä yritysliittymään noita tehdään sekä siellä pitää olla vapaita kuituja. Ja tässä on sitten omat ongelmat kuten @Algron28 selittelee.
Tuo kuidun kylkiotto on siitä perseestä että sitä ei usein voi älykkäästi sulkemisen jälkeen oikein avata. Tavalliset jatkot kun voi avata uudelleen niin tarvittaessa kuitujen hitsauksia jatkolla voi myöhemmin muutella tarpeen mukaan tai tuoda jatkolle uusia kaapeleita jos tilaa on. Tavallisen jatkon teossa taas kaikki kuidut on katkaistava. Jatkot ei normaalisti ole ongelma jos ovat vain hyvin tehtyjä. Joissain pitkän matkan wdm järjestelmissä tosin tulee tiukempia vaatimuksia yhteyden optisen suorituskyvyn suhteen joten niissä jatkot syynätään tarkemmin.
Täällä on puhuttu kuitufitmojen asennusjäljestä, katualuiden siisteydestä.
Omat kokemukset pirkanmaalta, asuinalueellamme on kolme kuituoperaattoria nyt kahden vuoden sisällä kuitunsa asentaneet. Ensin tuli valokuitunen, kaivannot olivat noin viikon auki ympäri asuinaluetta ja kaduilla irtokiviä/soraa. Viimeistelyn hoitivat ihan ok, tosin kaupungille joutui soittamaan töiden valmistuttua kun olivat tukkineet useasta kohdasta kaupungin hulevesiverkon soralla. Sateella siis tulvi vedet asukkaiden tonttikaivoihin ja siitä edelleen salaojaputkiin. Homma korjattiin kaupungin toimesta samana päivänä kuin siitä ilmoitettiin, olivat aika äkäisiä tukkimisen seurauksista.
Sitten tuli Elisa. Tästä voi sanoa että täysi 10. Kaivannot avattiin, perässä tuli toinen kaivuri ja sulki ne samointein. Uudet mullat tasoiteltiin heti ja kylvettiin nurmet. Asfaltteja ei rikottu mistään, myyrällä kaikki alitukset. Erittäin hyvää informointia asukkaille. Mistään ei edes nähnyt että olisi jotain asenneltu, hyvää toimintaa.
Viimeisenä valoo joka edelleen asentelee.
Kaivannot olleet auki keväästä lähtien, ajoväylät täynnä isoja kiviä ja soraa sekä hiekkaa. Kauhea pöly käy kun autoilla ajelee, erittäin sotkuista kaikkialla. Asfatit revittiin keväällä auki ja niitä ei ole paikattu. Asfalttikasat seisovat katujen varsilla. Elisan hyvin viimeistellyt nurmialueet täysin tuhottu ja täynnä sorakasoja. Näyttää täysin amatööritouhulta ja aiheuttanut asukkaiden keskuudessa paljon pahennusta. Töistä ei ole ilmoiteltu mitään, eikä valmistumisesta tietoakaan, surkeaa toimintaa.
Firmoissa on eroja. Itsellä noista valokuitunen ja elisa, valoota ei takuulla tule em seikoista johtuen.
Itellä melko päinvastaiset kokemukset.
Valokuitunen kaiveli Raisiossa vuonna 2023-2024 ja maisemoinnit vieläkin tekemättä.
Tänä kesänä kävi Valoo, joka hoiti homman nopesti ja maisemoi melko vikkelään. Harmi vaan, että heidän tuoma multa sisältää paljon rikkakasveja, jotka nyt pukkaavat metrisiä kaikenmaailman koiranputkia ym. Kylvivät kyllä ruohonsiemeniä samalla kun tasoittivat mullan, mutta nuo rikkakasvit valtasivat ne melko nopeasti ja ruohonsiemenet kuolivat sama tien.
Valoon jälkeen Valokuitunen palasi rikospaikalle ja repi auki suuren osan niistä, mitä Valoo oli jo tasoitellut. Nyt ovat kadunvieret taas vaihteeksi kivikkoista kuumaisemaa.
Ei sinäänsä ihmetytä että noissa voi olla suuriakin eroja samalla operaattorilla. Tuolla kuitenkin ravaa noilla työmailla jos jonkinnäköistä aliurakoitsijan aliurakoitsijaa ja mikäli sattuu olemaan vähääkään kauempana pääurakoitsijan (tai erillisen valvojan) toimipaikasta niin saattaa olla vähän summittaista tuo valvontakin.
Ja suuri osa aliurakoitsijoista taitaa olla vielä ulkomaista työvoimaa joka saattaa kadota maasta heti kun homma on heidän mielestään maalissa joten korjailemaan sitten tulee ihan eri porukka. Täälläpäin näytti jopa olevan ihan eri porukkaa kaivamassa paikkoja auki ja täyttelemässä kaivantoja.
Ei ole Lounealla enään omia asentajia eli vanhan liiton operaattori, jolla oli hyvin pitkään omat asentajat.
Lounea ja Voimatel tekivät strategisen kumppanuussopimuksen valtakunnallisesta asennustoiminnasta | Lounea
Lounea ja Voimatel ovat sopineet strategisesta kumppanuudesta, jonka tavoitteena on tehostaa ja vahvistaa valtakunnallista asennustoimintaa. Sopimus tukee Lounean pitkän aikavälin strategiaa keskittyä teknologiseen johtajuuteen, valokuituverkon huippulaadun varmistamiseen ja sen palveluiden kehittämiseen. Yhteistyö astuu voimaan 1. helmikuuta 2025.
Lounean Palveluiden toimitusjohtaja Juha Häkämies kommentoi:
"Olemme todella tyytyväisiä, että kumppaniksi löytyi kaltaisemme kotimainen, vastuullinen ja valtakunnallisesti toimiva yhtiö. Yhteistyö Voimatelin kanssa tehostaa toimintaamme ja mahdollistaa entistä vahvemman keskittymisen valokuitupalveluiden kehittämiseen asiakkaillemme. Vuoden 2024 aikana olemme jo koeponnistaneet yhteistyötä Voimatelin kanssa, ja tämä kehittyi toimivaksi molemmille osapuolille.”
Lounea ulkoistaa asennustoimintansa Voimatelille
Strategisen kumppanuuden myötä Lounea ulkoistaa asennustoimintansa Voimatelille, joka on valtakunnallinen kriittisen digitaalisen infran palveluntuottaja. Järjestely tuo lisäarvoa myös Lounean asentajille, sillä Voimatel tarjoaa heille monipuolisia mahdollisuuksia kehittää osaamistaan ja ammattitaitoaan. Lounean asennustiimistä siirtyy Voimatelille yhteensä 12 henkilöä, jotka jatkavat uuden työnantajansa palveluksessa vanhoina työntekijöinä.
Lounean ja Voimatelin kumppanuus yhdistää molempien vahvuudet. Voimatelin viankorjaus- ja asennuspalveluiden ydinosaaminen ja laaja toiminta-alue täydentävät Lounean tavoitetta tarjota asiakkailleen kattavia, korkealaatuisia valokuitupalveluita.
"Kiitämme Louneaa luottamuksesta ulkoistuksessa, joka on vahvasti sidonnainen Voimatelin strategiaan ja kiinteän verkon palveluiden kasvun mahdollistamiseen. Haluamme toivottaa Lounealta siirtyvät ammattilaiset lämpimästi tervetulleeksi osaksi Voimatelilaisten arjen sankareiden joukkoa. Rakennamme yhdessä muutakin kuin verkostoja. Rakennamme yhteisöä, jota yhdistää yhteinen päämäärä ja jota ohjaa periaate, jonka mukaan ihmiset ovat suurin voimavaramme”, kommentoi Voimatelin toimitusjohtaja Mikko Heinonen.
Järjestely on osa yhtiöiden laajempaa strategiaa, joka keskittyy kestävään kasvuun ja asiakaskokemuksen parantamiseen. Kumppanuus Voimatelin kanssa mahdollistaa Lounean resurssien keskittämisen valokuituverkon laadun ja palveluiden innovatiiviseen kehittämiseen, samalla kun Voimatel vankistaa strategiansa mukaisesti jalansijaansa markkinassa kokonaisvaltaisena kriittisen digitaalisen infran palveluntuottajana.
Täällä*, reilu vuosi sitten, kuidut maahan laski aliurakoitsija maakunnasta ja jälki sen mukaista. Ei voi huonoa tehdä, mikäli aikoo jatkossakin maakunnassa toimia. - Pienempi operaattori kyseessä niin kannattaakin käyttää paikallista osaamista, eikä pilata mainetta turhaan.
*Täällä = Etelä-pohjanmaa.
Tuossa on jopa pääurakoitsijoiden sisällä eroja, voi olla joku kokematon projektin vetäjä, joka katsoo pelkkää hintaa. Ei oikein tiedä mitään, eli ei osaa vaatia, eikä yleensä osaa katsoa työnjälkeäkään. Sitten vasta, kun operaattorilta/asiakkailta/asukkailta tulee valitusta niin rupeaa miettimään mitäs sitä pitäisi tehdä. Sitten siinä parhaimmillaan käy niin, että uudet firmat käy korjaamassa ne viat taas vähän kalliimmalla. Siinä vaiheessa alkaa olla kaikki osapuolet kärttysiä.
Toki ainakin pienemmät operaattorit ovat vähän aktiivisempia omista kokemuksistaan ja sanovat suoraan urakoitsijoille, että tällä tai tällä firmalla ei ole muuten mitään asiaa työmaalle. Johtuen siitä, että näissä välillä myös liitytään vanhoihin verkkoihin ja siellä saa sitten sen vanhan verkon aika hyvin solmuun, jos ei ole osaamista. Mutta mitä olen maarakennuspuolen kanssa jutellut, niin tarjouksissa voi olla jopa 50% eroja, että kaitpa siinä sitten joku projari laskee säästävänsä, vaikka sitten tulee niitä jälkitöitä. Ei asukas/asiakas tyytyväisyys olla hirveän suurella painotuksella myöskään operaattoreiden puolelta, nehän heittää kaikki valitukset/rekalamatiot vain pääurakoitsijalle.
Täällä suunnalla valokuitusen kaivuita hoitava oli mielestäni Tasita (tjsp) ja oli täysin asiallista jälkeä, kun palasivat talven jälkeen viimeistelemään. Parempaa oli tienoo kuin ennen kuitujen kaivuuta. Ei mitään hajua olivatko pää- vai aliurakoitsijoita.
Moi, meillä on lounean valokuitu ja tälläiset boksit. Tuossa packetfrontissa ei lue mitään mallinumeroita mutta olen koittanut netistä etsiä ja pitäisi tukea 1000 mbps. Onko tuo vain 100mbps vai miksi tulee vain 100mbps läpi
Kyllä tuossa googlen perusteella olisi 4x 1Gbps portit eli siitä ei ainakaan ole kiinni. Minkäslainen kuituliittymä tuon kaverina on? Gigainen varmaan jos odotat gigaa sieltä saavasi? Onhan nuo RJ45-johdot kunnossa ja niissä kaikki 8 karvaa kytketty? Yli 100Mbps nopeudet vaativat kaikkien 4 parin eli 8 johtimen käyttöä. Ja laitteessa jolla testaat on gigainen portti?
Gigainen kuituliittymä ja tietokoneella testattu jossa 2.5g ethernet portti
Noita naarasliittimiä ei ainakaan ammattilainen ole tehnyt kun johtoja ei ole katkottu liittimen juuresta ja uloimman eristeen ja liittimen välillä on johtimet pitkältä matkalta näkyvissä. Ensimmäisenä lähtisin noista vikaa etsimään.
Ei ehkä näytä ammattilaisen tekeleeltä, mutta ei kuvan perusteella vika ainakaan kytkentätavassa ole.
Kuvaa kun katsoo nii tuolla "Antennien" pituudella voi olla vaikutusta. Siis tuon ylimääräisen kuparin leikkaamisella pois saattaa saada nopeudet nousemaan.
Sain ratkaistua ongelman. Erillinen reititin oli 100 meganen mutta sen tiesin jo. Vaikka pistin tietokoneen suoraan kiinni tuohon packetfronttiin tuli silti vain 100mbps. No mulla oli cat5 kaapeli tietokoneessa kiinni😂. Eli erillinen reititin ja cat5 kaapeli vaihtoon
Oranssi, kelteinen väri todennäköisesti tarkoittaa satamegasta ethernettiä, eli siinä syys nopeuden laikkaantumisella.
Tuskin kaatuu huoton kuvaamaasi liittimen kytknetään tuosta päästä.
Hommaa voisi testata suoraan laitekaapelilla kuitupurkkiin, jos nousee gigasenksi, niin se ok
Sen jälkeen tarkista nuo latekaapelit missä tuossa kuvassa käyttänyt, ovatkot ne täysin kytkettyjä, mielellään suoria. sama myös toisessa päässä. Jos ei parane paremmallakkaan. Niin tarkista tosien pään liittimen kytkentä, onkä värit ok, tuolla samalla A speksilla mikä tuossa.
Testaa myös jollain toisella laitteella, 2,5Gbit ethenert porteilla ei tavatonta että haasteita joissain kokoonpanoissa, ja voi vaatia käsin asetuksia, ja aina ei sekään riitä.
Ajatus tasolla voi toki kiinteiden kaapeli matkalla on olla isompaa häikkää, ruuvi läpi , paha taitos ei gigabitin porteilla kättelyä kaada, mutta voi haitata virheettömyytä. (2,5Gbit portti voi olla älykkäämpi) Sama jos pitkä veto, perus gigabiton portit kyllä kättelee ylipitkällä vedolla, siinäkin nopeampi voi olla tarkempi.
Sain ratkaistua ongelman. Reititin oli 100 meganen mutta sen tiesin jo. Vaikka pistin tietokoneen suoraan kiinni tuohon packetfronttiin tuli vain 100mbps. No mulla oli cat5 kaapeli tietokoneessa kiinni😂. Eli reititin ja cat5 kaapeli vaihtoon
Mikä reititin.
Edit, siis jos tuo kuvan purkki, niin teitko päätelmän sillä tietokoneella minkä kanssa ongelma on ollut, vai tuon purkin hallinnasta, jostain muualta ?
Kuva tuo mieleen että tuossa kuvan laiteessa olisi gigaset portit, mutta en väitä faktaksi, saman näköistä samoilla liitin rimoilla voi toki olla monenlaista purkkia. Onko se operaattorin vai asiakkaan ?
Mikä reititin.
Siis tuo packetfrontin purkki on giganen ja operattorin, ja mulla on ton lisäksi erillinen reititin joka on vain 100 meganen
Osaako joku sanoa mikä olisi paras perus reititin alle 100e, wifillä ja vähintään 3 lan portilla
Jos joku tuttu merkki minkä käyttöliittymä tuttu, niin kanattaa harkita. Muuten yleisesti Asuksen valikoimaan kannattaa tutustua, jos ei ihan elikaankerren lopu malleja, mutta noin yleisesti Asus tukenut laitteitaaan aika pitkään, vaikka ei sinänsä lupaile kummoista (joillain markkinoilla lupaa vain paikallisen minimin, mutta monen mallin osalta tukenut vuosia pidempään.
Jos ihan hinnat alkean malleja, ja kiinalaiset kelpaa, niin vilas Verkkokauppa.com halppikset mitä hyllyssä myymälöissä.
Mutta mika-reititin-minulle.6237/unread Tuota ketjua kannattaa tavata ja jatkaa sinne.
Locovirta
