Suorituskyky ongelma i9 9900k + rtx 3080 oc
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja sandur
Itsellä myös oli tossa kesällä harmaita hiuksia XMP profiilien kanssa warzonessa, ainoa peli missä ollut kaatuilua, fixi oli vain manuaalisesti säätää pienemmät kellot muisteille.
Mullakin pelittää alemmilla kelloilla. Mutta tällä kokoonpanolla 1080p tuo 130fps low asetuksilla on aivan liian vähän
Nyt on kokeiltu pelkillä kammoilla ilman mitään eroa ja nyt on emokin sisässä. Xmp profiili päällä pelit pyörii mutta fps ei vieläkää kyllä nouse yli 160fps warzonessa. Bios oli joku 5 versiota vanha ja uusinta asentelen nyt. Missä hemmetissä mahtaa olla vika jos tämäkään ei auta?
Loppuiko kaatuilu vai tekeekö edelleen uusilla muisteilla sitäkin? Tuohon fps:ään katsoitko tuon videon minkä toinen käyttäjä laittoi? Se missä kokeiltiin pelin tiedostoon laittaa ydintenmärää oikeaksi?
Kammat ei ole niinkään fps juttu. Se on vain siihen kippailuun oleva tekijä.
Enää ei kyllä kaatuile. Tai ei ainakaan vielä ole kaatunut. Mutta sen suhteen näyttää paremmalta. ja joo ytimien määrän vaihdoin oikeaan 7 --> 8. ei mitään isoa vaikutusta tuosta
Ja kortti on ylemmässä pcie slotissa?
Eli uuden emon ja ramit olet hakenut. Uus emo huomattavasti laadukkaamppi (täydellinen hintalaatusuhteelta kyseiselle prosessorille) ja virransyötöltään varsin passeli verrattuna vanhaan. Emosta ei pitäisi olla kiinni. Mimmoset ramit ostit? Jos 1080p pelaat niin pelaaminen on hyvin prossurajotteista. 3080 on jo kovan luokan kortti teholtaa, että voisit koittaa performance boostia ylikellottamalla prossua. Korkeammmat prosessorin kellotaajuudet --> korkeampi fps. Varsinkin 1080p pelaamisessa. Tämän ohjeen mukaan voisit koittaa saatko fpssät korkeammaksi:
Siinä kerrotaan miten ylikellotat prossun 5 ghz sekä muisteille xmp ja oikeat vccio ja system agent voltaget. Ainut että tuon videon ohjeisiin voi tehdä yhden muutoksen: AVX Instruction Core Ratio Negative Offset 0 eikä 4 niinkuin tuossa videossa. Jos laitat 4 niin kellot tippuvat avx peleissä 4600 mhz kuten warzonessa todennäköisesti. Kun laitat 0 niin kellot pysyvät avx kuormassa 5 ghz nopeudella.
Niin ja ne muistien lämmöt. Millaiset ne ovat nyt uusien kampojen ja emon kanssa? 55 C on aika korkee, että senkin takia voi tulla ongelmia.
Jostain syystä msi afterburner tai hwmonitor ei tunnista ja näytä ram lämpöjä... Mutta ainakin kone on paljon vakaampi. mikään ei kaadu tällähetkellä
Afterburnerilla on hyvä seurata cpu ja gpu juttuja reaaliajassa pelatessa, kun laitat päälle mitä haluat seurantaan.
HWMonitor on huono ohjelma katsoa mitä koneessa tapahtuu, jota ei tulisi edes käyttää. Ota mielummin HWInfo64 joka toimii varmasti. Se näyttää paljon tietoa mitä koneessa tapahtuu, RAM ja monta muuta asiaa. Tutki itse mitä kaikkea se sitten sisältää.
Nyt warzonea pelatessa noilla prossukelloilla keskilämpötila CPU: 65 ja GPU: 62. Nyt fps warzonessa 165-220. ihmeen paljon se heittelee mutta ilmeisesti foorumienmukaan vika pelissä eikä koneessa?
5 ghz prossu ja noin hyvät lämmötkin cpu? Gpu lämmöt erittäin hyvät. Kato vielä ne muistien lämmöt tuolla JarppaK suosittelemalla hwinfo64. Mutta jos niissä ei ole onglemaa niin vika on pelissä.
Joo kyllä lämmöt pysyvät tosi hyvin kurissa. Rasitustestissä ja peleissä hetkellisesti voi nousta 80 kovalla kuormalla, mutta keskiarvo pelatessa on hämmästyttävän matala. Jostain syystä edes hwinfo64 ei näytä ramien lämpöjä. kaikki muut tiedot kyllä muisteista näkyy :hmm::hmm:
Hwinfo64 ekassa saralleessa (System) näkyy muistinmäärä jne. Mutta kun scrollaat alaspäin niin siellä emolevyn tietojen alapuolella pitäisi olla( DIMM Temperature) jossa lämmöt näkyvät asennetuille kammoille erikseen. Muistien jälkeen tulee sitten tallennusmedioiden tiedot.
Katso että Documents/Call of Duty Modern Warfare/players/adv_options tiedostossa on oikea määrä coreja valittu (RendererWorkerCount), itsellä siellä oli jostain syystä 5 corea, laittaa sinne 8.
Itsellä Ryzenillä renderissä oli 2 kokeilen myös laittaa 8 jos jotain merkitystä.
GPU käyttöaste korkea vai matala? Tuntuu kyllä todella tuhnulle tulokselle tuo 160-200 tuolle kompille kun heikommillakin pääsee kovempiin lukemiin ja pysyy siellä. Tuntuu että piirisarjan ajuri tai virransäästö vialle.
Huomasitteko muuten että uudet nvidian ajurit korjaa warzonen suorituskyky ongelmia rtx30 sarjan korteilla.
Gpu pyörii siinä 60%. Mulla tuolla renderissä 8.
Asensin nuo ajurit eilen ja mitään suurempaa kehitystä en kyllä huomannut. Ehkä suurimmat dropit vähenivät.
Kävin pelailemassa samaisen codin team deathmatchia ja siellä fps ei pahemmin alle 230fps laske. Warzonessa sitten noin paljon surkeampaa suorittamista. En toki tiedä paljonko deathmatchissa pitäisi olla menohaluja näillä osilla.
Pistä timespy tulokset tänne.
Tämä on aina merkki jostain. GPU-käytön pitäisi olla korkeampi.
Nyt uusi emolevy on korjannut ensimmäisen ongelman.
Toinen ongelma varmaan on, että sinulla on G-sync (tai vsync) päällä, jossain muodossa. En minä näkisi tätä ongelmana, mutta voi senkin "korjata", jos haluaa.
Taitaa monitorisi olla 160Hz ja nyt 'synccaus pistää ne maksimit siihen 160fps.
Yksi asia tulee nyt väkisin mieleen. Emolevy on vaihtunut. Onko Windows 10 vielä sama mikä vanhalla emolevyllä oli kuin tällä uudella emolevyllä? Joten asiaan.
Uusi emolevy laitettu niin olisi ihan suotavaa asentaa uusiksi Windows ja laittaa tämän uuden emolevyn piirisarjan ajurit jolloin luulisi toimivan. Nyt ongelmaa voi muodostaa myös mikäli vanhan emolevyn piirisarjan ajurit todennäköisesti sotkee uuden emolevyn toimintaa.
Itseasiassa tämän windowssin kanssa on ollu niin monta erilaista kokoonpanoa että en edes muista. Enpä oo tullu tuota edes ajatelleeksi. Taidanpa suorittaa tämän seuraavaksi.
Tuliko tähän ratkaisu? Itsellä gpu usage ja fps myös alhaiset 1080p low asetuksilla vaikka 5 ghz kellot 9900 prossulla. Pelinä cod myös mutta bo cold war. Näyttis ei ole 3080, mutta 2080 ti. Mietin, että jos et saanut ratkaistua ongelmaa niin onko kyseessä prossu bottleneck. Itsellä kun on loweilla bo cold war sen 200 fps noin, mutta ei ole capissa eli 240 fps. Winukan kanssa ei pitäis itsellä olla onglemia, mutta saitko windowsin uudelleen asentamalla gpu usagen ylös ja fps ylös. Jos et niin kyseessä voi olla prossun bottleneck.
Laitetaan myös omia kokemuksia vastaavasti ongelmasta. Kokoonpanona Ryzen 2700x, 5700XT Red Devil ja Kingstonin muistit 32gb. JOS laittaa Biosista xmp päälle ja 3200 muisteille vauhtia, on vain ajan kysymys kun peli freezaa. Vaikka nostaisi jännitteitä. Jos taas laittaa muistit toimimaan 3000, ja pikkasen nostaa voltteja -> nou problem. Itse en ole velho säätämään sen kummemmin mitään, joten olen antanut olla muistit 3000 mhz, koska sillä tuntus kaikki toimivan. Kaikki muut pelit ja käyttö toimii perfect sillä 3200 mhz vauhdilla, mutta pugbi vetää tilttiin kyllä.
Vaihdoin 3080 OC:n --> 6800 XT. Cold war fps nyt pyörii siinä 240 fps multiplayerissa mediumeilla ilman prossun kelloja. XMP profiili on päällä eli muistit 3200 mhz. Warzonea en ole edes kokeillut. Benchmarkeissaa jostain syystä prosessorini saa paremmat pisteet tällä kortilla. Mitään järisyttävän suurta eroa noissa pisteissä ei kyllä ole. Ihme kyllä olen tyytyväisempi tähän AMD:n korttiin eikä edes ajurionglemia ole ollut :D
Emon bios päivitelty?
Itsellä on kaapissa yks trident z muistikitti, joka ei suostunut toimimaan XMP profiililla. Muistivolttien nosto korjasi asian.
Kyllä on uusin alla. Samaa se teki vanhemmalla kuin tällä uusimmallakin. Aina välillä kävin kokeilemassa nostoa nopeudelle, mutta vaihtuvin ajoin (joskus 2 min, joskus 30 min) se aina sitten tilttasi kesken pelin :D Toki nuo muistit on jotkut Kingston Hyperx Furyt, eli aika lailla sitä halvinta, niin en ihmettelis jos niistä johtuisi. Hieman nostelin voltteja (1,375), josko se auttaisi, mutta ei. Tuolla 3000 mhz toimii kaikki, niin olen antanut olla siinä.
jorskaattori
