Suositelkaa edullista akkukäytöistä pulttipyssyä
Jos pyöränpultit aukeaa niin se riittää. Voisihan tuon toki testata jos laittaa momenttiavaimella jonkun pultin johonkin palikkaan 400nm kiinni, että aukeaako.. :hmm:
Tarvitsisi olla sitten vähintään kuorkin rengas. Henkilöauton pultti alkaa venymään 150nm jälkeen... Väittäisin että oikeaan paikkaan laitettu ~400nm ei aukea eli ilmoitettu vääntö ei ole todellista.
Minua myös mietityttää kuinka momentille käy koneen vanhetessa. Materiaalit on huonoja ja varsinkin akut on huonoja, joten parin vuoden päästä renkaitakaan ei välttämättä saa enää vaihdettua.
Makita ainaki ittellä kestäny viimeiset +6 vuotta mukavasti eikä ole osoittanut antautumisen merkkejä. DTW251Z malli, eli joskus on pyörän pultti niin jumissa että ei tuolla lähde. Yleensä silloin se on työläs myös ristikolla/jatkolla avata. Paras avaus mikä tuolla on lähtenyt auki, ns heittämällä, on vetoakselin ulommainen mutteri. Hyvä ja halpa kampe ollut, täydennysostoksia ei ole tarvinnut tehdä. Akut yhä iskussa.
Laitoin tilaukseen tuon robotan. Jos saan sen huomenna haettua niin vaihdan kahden tai kolmen auton renkaat viikonloppuna ja kerron sitten miten kävi. :D
Yhteen autoon vaihdettu renkaat ja kyllä tuo kaikki pultit avasi yllätävän hyvin. Täytyy tuo maksimiavausmomentti testailla vielä myöhemmin.
Niin ja makitan akku sopii paikalleen ja toimii. Vähemmän yllättäen robotan akku ei toimi makitassa.
Edit. Siis tämä Robota W18 akkumutteriväännin 18V 460Nm
Tähän Ryobin settiin olen ollut tyytyväinen:
Varmasti parempiakin on, mutta jos tarve on tosiaan pari kertaa vuodessa vaihtaa renkaat ja vähän muuta satunnaisesti siinä välissä, niin ei kannata maksaa suotta enempää.
Nyt yhdet renkaat vaihdettu ryobin vehkeellä ja oi että, kun tulee mieleen, että vois vaihtaa koko kylän renkaan näillä vehkeillä. Ihan varmaan sama tunne tulisi millä vain akkuvehkeellä, jos ja kun vertaa vanhaan manuaaliseen vääntämiseen mitä oikein aina kauhulla odotti, kun sen aika tulee. Ei ahdista enää. :)
Setin mukana tuleva renkaantäyttökonekin on ihan soiva peli.
Kävin tuollaisen hakemassa ja testailin nopeasti pihassa: Pösön momenttiavaimella 110 Nm kiristettu pultti lähti ongelmitta, mersun 150 Nm kiristetty pultti pienellä vaivalla ja mersun irroittamaton (lue: oletettavasti pyssyllä raivomomenttiin vedetty) pultti ei irronnut. Muovitetulla syvällä 17 mm aluvannehylsyllä päristelin.
Lienee siis ihan käyttöpeli, sillä mersun pultit olivat haaste jo itsellenikin. En nimittäin saanut ristikkoavaimella yhtä pulttia irti, vaan piti hakea pidempi varsi, kun irroitin webastoa tutkiessani toisen eturenkaan. :beye:
Käytännön hommissa ampuu siis varmaan sen ~200 Nm, eli vähän alle puolet luvatusta. Hieman huvittavasti koneessa lukee 460 Nm, paketissa 450 tai 460 Nm riippuen miltä kantilta luet ja (täysin kelvottomassa) käyttöohjeessa 430 Nm. :whistling:
Onkohan Einhellin pulttarista mihinkään? Numerot ei kovin hyvää kuvaa anna, mutta onko kellään käytännön kokemuksia?
Tuli ostettua x change sarjan porakone joka yllättäen tuntuu jopa ihan asialliselta, niin voisi jatkaa sarjaa pulttimopolla. Lähinnä renkaiden vaihtoa helpottamaan.
Tästä siis kyse: Einhell Power X-Change TE-CW 18V mutterinväännin runko | Karkkainen.com verkkokauppa
Ei kokemuksia tuosta, mutta yleisesti einhellin laadusta, niin omalla kohdalla ja muutaman einhellin koneen ostajana toivon oppineeni, että ei tuota merkkiä enää. Kyllä se laatu vain on heikkoa joskaan hintakaan tosin ei ole noissa korkea.
Juu samansuuntaista olen muualtakin kuullut, mutta kaupoilla käydessä vaihtoehdot oli lähinnä ryobin tai einhellin akkuporakone. Molempia hetken käsissä pyöriteltyäni totesin einhelvetin olevan laadukkaamman oloinen ja sopivampi käteen. Ei vaan tekisi mieli ostella montaa eri merkkistä konetta akkuineen ja latureineen.
Tuolla kärkkäisen sivuilla on tuota pulttaria kehuttu, mutta kaipaisin foorumilaisiltakin hieman käyttökokemuksia.
Tämä on kyllä totta. Nykyäänhän melkein sitoudut johonkin koneeseen jo pelkästään akkujen puolesta, jos jotain on jo hankittu.
Jos noi koneen lukemat/speksit riittää, niin ei kai tuossa muuten paljon vikaan voi mennä, jos käyttö on kuitenkin vain kerta vuoteen renkaiden vaihossa.
Minulta löytyy tuo kyseinen mutterinväännin. On sillä nyt jo viidet kausivaihdot tehty kahdelle autolle ja muutamia muita satunnaisia renkaan vaihtoja. Lisäksi yksi pihavajan runko kasattu, käyttäen tuota ruuvinvääntimenä isommille, 6x140mm ruuveille. Pois en antaisi, kyllä on hintansa haukkunut. Mutta taitaa vaatia vähän järeämpää akkua renkaiden vaihtoon. Eli jos sulla on tullut joku 1,5 Ah tai 2 Ah akku poran mukana niin epäilen, että joudut vielä 5,2 Ah akun laittamaan kaveriksi. Itselle noita akkuja on kertynyt kun samaa sarjaa löytyy 2 erilaista ketjusahaa, iskevä ruuvinväännin, porakone, käsisirkkeli, jiirisirkkeli, puukkosaha, ruohonleikkuri, trimmeri, rälläkkä, kuviosaha, pyöröhiomakone, hiomahiiri ja tuo pulttipyssy. Varsinkin pulttipyssy, isompi 36 V ketjusaha ja ruohonleikkuri ovat olleet positiivisia yllätyksiä. Kaikki ovat ajaneet kyllä asiansa, toki ei ne makitaa tai milwaukeeta voita.
Oliko tuossa se uusi hiiliharjaton kone vai vanhempi? Vuosi sitten keväällä ostin hiiliharjallisen ja ihan pätevä peli on ollut. Tänään vaihdoin renkaat, niin kyllä se joitain muttereita muutaman sekunnin hakkuuttaa, kunnes lähtee pyörimään. Hiiliharjattomassa oli vähemmän vääntöä, joten ostin silloin sen vanhemman.
Tuosta ei ainakaan itselle selviä, että kumpi on muuta kuin se, että 400 nyyttonia löytyy. Itselläkin muutaman kerran "iskee" mutteria auki ennen kuin lähtee pyörimään.
Tuo on se vanhempi versio,en ole vielä tuota hiiliharjatonta Ryobi R18IW7-0 18V: Amazon.de: Baumarkt nähnyt myynnissä kellään suomessa.
Olen muistaakseni kaksi kausivaihtoa tehnyt Tokmannin Brucke Click akkumopolla kahteen autoon. Hyvin on palvellut tähän asti.
Sama käytössä mulla, pienimmällä 1,5 Ah akullakin vaihtelee ainakin yhteen autoon renkaat. 130 Nm olen vääntänyt momenttiavaimella ja nätisti aukeaa.
Momentin säätö kun vielä olisi tässä laitteessa niin olis vielä parempi. Eli Brucken laite vääntää aina "täysillä".
Kyllä siinä niin kävi , että moninverroin tehokkaampi pi kone jäi lähes työttömäksi kun akkuväännin tuli taloon.
Pi pyssyn kanssa auton ympärillä pyöriessä letku on koko ajan jossain kiinni ja kaataa kaikki kupit ja kipot mennessään.
muutama vuosi sitten aliexpressistä tilattu kiinanihme , ei mitään merkkiä. Toimii vieläkin. Ei sillä tietenkään vetarin muttereita tai isoja pultteja pitkillä jatkovarsilla auota.
Itse meinasin hommata tälläisen --> DTW700Z - Iskevä mutterinväännin LXT®
299€ , pelkkä runko, akkuja laturi löytyy ennestään
Pienempi ja kevyempi kuin Makitan DTW1000 , ja lähes yhtä tehokas. Ostopäätöksen viimeistelee se kun pääsee hypistelemään oman kylän K-rautaan tuommosta.
Varmasti toimiva peli renkaan vaihtoon ja autoremontteihin, pitäis napamutterinkin auveta suhkoht kivuttomasti.
Mää tilasin alkuksesästä Makitan DTW1000, mutta oli pienimmälläkin tehoasetuksella ja momettisauvan kanssa liian tehokas peli renkaan vaihtoon, sekä aivan käsittämättömän painava kapistus,
ja jouduin palauttamaan sen
Esittely video DTW700 mutterikoneesta -->
Jos joku on tuommosta jo testaillut, niin saa kertoa kokemuksista
Erehdyin ostamaan ja täysi susi. Pariin kertaan ladatulla akulla kiristää ja avaa n 50nm pultit, ei mitään jakoa esim 100nm vanteisiin. Aivan turha laite ja menin ostamaan typerä myymälästä niin ei voi edes palauttaa. Älä osta.
Puuilossa näyttää olevan myynnissä edukas Makita-kopio pulttipyssy. Mahtaakohan akutkin olla yhteensopivia, ainakin LXT-tekstikin on laitteen kyljessä ja laturi näyttää siltä että voisi olla. Laite näyttää päälisin puolin samalta kuin ylläoleva sekä muut ebayn makitan akuille tehdyt kiinanlaitteet. Josko noita riittäisi myytiin pidemmäksi aikaa kuin lidlin yhden aamun pulttipyssyjä.
Miksei muka voisi palauttaa jos tuote ei ole sitä mitä lupaillaan?
Aion kokeilla tuolla syyllä, kuluttajansuojan nimissä. Lupaus on 500nm, sietäisin vaikkei olisi kuin 300 mutta nyt mun nyrkki on voimakkaampi kuin toi pyssy.
Hain just bauhausista kokeeksi aegn ja aijai kun on vahva ja vääntää hienosti.
Mun mielestä puuiloon voi palauttaa myymälästä ostetut tuotteet.. Ainakin mä olen käynyt vaihtamassa esim putkiosia yms tilpehööriä. Tuo nyt on ilmeisesti muutekin viallinen tuote, tuo 50nm kun on sellaisen akkukäyttöisen nyrkkikiertimen voima.
Päädyin tuohon komboon Motonetissä. Ryobiin lähinnä, koska yhteensopivien akkutyökalujen laaja kirjo ja frendeillä noita Ryobin yhteensopivia laitteita löytyy. Koeajoa renkaiden kausivaihdon kanssa en vielä ole suorittanut, mutta ainakin tuo "paineilmalaite" vaikuttaa melko lelulta, varsinkin autonrenkaiden paineiden lisäämiseen. Erikseen hankittuna hintaa jotain 50e (Motonet) ja 20e lisää panostamalla (Kärkkäiseltä) saisi ihan oikean kompressorin oloisen mutta samalla fiksun kokoisen "akkukompuran":
Totta puhut. Jokusen renkaan täyttäneenä tuolla ryobin vehkeellä, niin tekeehän se sen mitä pitää, mutta näyttö on niin mahdottoman pieni, että sula mahdottomuus saada mitään tarkkaa lukemaa renkaan täytössä.
Aika lelulta vaikuttaa, varsinkin se muovinen (!!) lukitussalpa jolla laitteen täyttöliitin pitäisi lukita autonrenkaan venttiiliin.
Näyttääkö muuten se mittari siis myös renkaassa jo olevan paineen vaiko ikään kuin sinne "halutun paineen"?
Näyttää renkaassa olevan paineen. Sen verran mitä siis tuosta pienestä näytöstä selviää..
Tuo ryobin renkaantäyttölaite ei käsittääkseni osaa poistaa ilmaa renkaista ollenkaan.
simppa57
