G-360 ja Whisper 450M. Hiukka vanhempina malleina melkeinpä varmempia.
Voiko tää meikän tuuri olla totta... Aiemmin oli Corsair VS650, jossa laakeri vika tuulettimessa... Eilen sain asennettua Seasonic FOCUS+ 650w goldin. Rasituksessa tuulettimesta kuuluu nakuttava/rahiseva ääni, jonka takia käytännössä corsairikin lähti vaihtoon. Eipä onneks vituta tää virtalähteidenkin paskuus. Minnekköhän seuraavaks suuntais katseensa.
E1. korjaantu näköjään tuulettimen ääni, kun käänsin tuulettimen ylöspäin kopan sisällä.
Alle kaksi vuotta wanha EVGA G2 550W ruvennut pitämään sirittävää ja välillä tikittävää ääntä (aikapommi?). Sivuääniä kuulu vaikka kone on levossa ja virtalähteen tuuletin on pysähtynyt.
Mitenkäs nuo täysin passiiviset, onko esim. Seasonic 400W P-400FL kanssa odotettavissa 7+ vuoden elinikää (4 core Coffee Lake setti korkeintaan entry level lisänäytönohjaimella)?
Kaverilla paukahti vanhempi passiivinen Seasonic noin 5 vuoden käytön jälkeen. Tilaus oli Saksasta ja taisi liike tehdä välissä konkurssin tai jotain, niin ei palautusta edes koettanut.
Hän kyllä ajeli siinä täyspassiivista serveriä, joka oli makuuhuoneessa. Kun siellä ei kiertänyt ilma yhtään, niin en ihmettele, että osat alkoivat paukkua.. Itse ostaisin min. 550W virtalähteen hiljaisella tuuletinprofiililla. Tämä on ylimitoittettu hieman, että se käy siellä optimialueella (<50%) rasituksessa. Semipassiivinenkin on vaihtoehto, mutta semmoinen pieni hento ilmavirta auttaa paljon enemmän, kuin kuvittelee.
EVGA G2/G3 sarjalaiset eivät ehkä olekkaan varmoja valintoja, asian tiimoilta tuli internettiin uutista.
Sekä myös on omakohtaisia kokemuksia EVGA G2 virtalähteestä.
Minkäslaisia uutisia sieltä internetistä löytyy tuosta EVGA G2 mallista? Laittele linkkiä jos kehtaat. Itsellä tuo 750 wattinen G2 malli käytössä ja hyvinhän tuo on toiminut.
No en laita, kun et edes itsekkään kehtaa etsiä. Pfff.
Ja siitä vain senkus alat vänkäämään että kun sulla on hyvin toiminut EVGA G2 virta lähde niin silloin siinä ei yksinkertaisesti voi ilmetä mitään vikaa.
No eikös se todistetaakka ole nyt sulla? Jos ei, niin tulit kertomaan että internetiin on kirjoitettu tekstiä, ja sulla on kans kokemusta.
850w ja 750w löytyy ja ovat parhaita. Sellaista juttua oli internetissä että sillä viisiin. Esim JonnyGurulla hyvät testit mutta en sitä sulle kerro.
EVGA on lähetellyt testeihin semmoisia malleja , jotka on varustettu paremmilla osilla, kuin myyntiin tulevat versiot.
Todisteet löytyy internetistä. Vaikka sieltä JonnyGurulta.
Ilmeisesti (lukemmat) 550W G2 oli jotain ongelmaa, en nopealla etsinnällä huomannut oliko sitten noita huonoja osia myös 750W tai 850W versioissa vai ei. Noh, ainakin on 10v takuu joten toivotaan parasta..
Alkaa vanha Corsair HX520W suriseen siihen malliin että uuden powerin osto edessä.
Omalla kohdalla tuo Corsairin HX520W hyrrää vielä moitteettomasti, mutta sillä on ikää jo sen 10-11 vuotta ja takana useampi kokoonpano. Pitäisi varmaan tuumia tuonkin päivittämistä nykyaikaan.
Mitähän sitä uskaltaisi katsella tuollaisen seuraajaksi? Vaatimuksena luotettavuus, laadukkuus, hyötysuhde, hiljaisuus, modulaarisuus ja max 150mm pituus. Mieluusti vielä mustavalkoinen ulkoasu ja potkua 520-650W.
Seasonic PRIME Ultra 650 Platinum taitaa olla vastaus kysymykseeni.
Tarvis uuden virtalähteen tähän Ryzen settiin, elikkä R5 1600 + GTX 1060, kun tällä hetkellä käytössä olevasta XFX:stä loppuu takuu.
550 - 750W, modulaarinen ja hiljainen ovat kriteereinä.
Ilmeisesti Seasonic Focus sarjalla on paras hinta/laatu suhde? Mites saako noihin vielä hienoja punottuja kaapeleita?
HAHAHAHAHAH.
:joy:
VOISITKO NYT LAITTAA NIITÄ LINKKEJÄ TÄHÄN KESKUSTELUKETJUUN :D :D :D
Ei tainnut vaan olla varaa EVGA:n virtalähteeseen, joten tyydyit kiinanpommiin.
Molemmissa G2 ja P2 on n. 10% 1-2 tähden pettyneitä asiakas kommentteja amazoonissa eli RMA ja DOA tapauksia. Pahimmillaan jopa kärähtäneitä emolevyjä. Kertonee jotain kökkölaadusta kun vertaa ns. kunnon powereihin joissa on alle 2%.
Jos joku murottaja sulle kehuu poweria, kun on lukenut johnnyn golden samplen reviewin niin ei se siitä vielä mitään priimaa tee.
G2 käyttäjäkommentit
P2 käyttäjäkommentit.
Itselleni osui myös sirisevä Evga G2 750w. Ensin luulin äänen tulevan näytönohjaimestani, mutta kun vielä kolmannen eri näytönohjaimeni kohdalla kuului sirinää, niin tarkempien korvalla tehtyjen tutkimuksien perusteella sirinän lähteeksi osoittautuikin poweri. Myöskään näytönohjainten osalta, ja EVGAn asiakaspalvelun kanssa asioidessa mikään ei tuntunut onnistuvan. Itse jatkossa pyrin tuon valmistajan tuotteita välttelemään.
Ostin muutama kuukaus takaperin Corsairin RM750x ja on äänetön idlellä. Rasituksessakin hiljaisempi mitä edellinen XFX oli.
No elä laita sitten. Joo on hyvin toiminut jo pari vuotta tuo mun EVGA 750 G2 . Tottakai vikoja voi tulla milloin vain. Ilmeisesti itselle sattunut sitten poikkeuksellinen yksilö kun ei ole ongelmia ollut ja toivottavasti ei tulekkaan. Olihan tuolla netin syövereissä kyllä aika karua luettavaa nuista G2 Ja G3 virtalähteistä. Kehtasin jopa ihan itse etsiä.
Ostin oman Evga 850 G2 powerin loppuvuodesta 2015 ja toistaiseksi ollut täysin ongelmaton (*kop* *kop*). Onkohan olemassa mitään tapaa varmistua sisuskaluista avaamatta poweria, että onko sisältö SuperFlowerin tehtaalta tullut?
No jos ennen huolehtimista saataisiin jostain näyttöä siitä, että g-sarjalaisissa edes olisi jotain huonompia seassa. Epämääräiset etsi netistä väitteet voi ohittaa ihan suoraan, kun linkittäminen olisi vienyt postaajalta ainakin sekunnin lisää.
Mulla on 2012 lähtien ollut sama super flower 500w passiivi. Fortress 02-kotelossa jolloin 18cm kotelotuulettimet puhaltavat ilmaa suoraan powerin läpi. Lämmin ilma pääsee myös nousemaam suoraan ylöspäin powerin takaosasta ulos. Ainakaan powerin siili ei ole koskaan tuntunut erityisen lämpöiseltä. Toki jos ostais anturin ja tökkäsis sen sisään, niin saisi vähän lämpöjä mittailtua. Enermaxin ja Seasonicin powerit sirisivät ja tuulettimet naputtivat, totesin että passiivisella mennään noiden paskojen jälkeen.
Itsellä kosahti aikanaan tuo 750W G2 parin viikon käytön jälkeen ja takuusta totesivat että näitä oli mennyt vähälle aikaa rikki monia, joku susi erä sattunut tjsp.
Olisiko kellään suositella oikeasti todella hiljaista virtalähdettä? Nykyinen Seasonic 620W S12II on nyt kuukauden käytön jälkeen alkanut kohinallaan pahasti ärsyttää. Todellakin puskee yli kaikesta muusta äänestä ja tuuletin pyörii suurimman osan ajasta. Passiivistakin olen miettinyt, mutta onko niistä kenelläkään kokemuksia?
Fractal Define C
Ryzen 1700x
Asus Prime B350-Plus
Asus GTX 1070 Dual
Corsair Vengeance 2X8GB (mutta pitää ostaa pian saman verran lisää)
3TB 3.5" HDD SATA III, 7200rpm
240GB 2.5" SSD SATA III
En kellota.
Itselläni on nyt käytössä Corsair SF450 joka on omaan korvaan lähes äänetön. Myös Seasonic G-550 oli todella hiljainen.
Tollanen tuli tilattua tulevaan uuteen koneeseen:
EVGA 650 GQ 650W 80+ Gold ATX
Lienee pätevä peli?
G2 saa synninpäästön. Uusi Seasonic 650W FOCUS+ ei muuttanut tilannetta. Sivuäänien lähde on jossain muualla.
Seasonicista todettakoon, että sen tuuletin pitää vaimeaa surinaa, vaikka se pyörii alhaisilla kierroksilla levossa "hybrin moden" ollessa pois päältä.
Coil whine? Kellot pois GTX 1080 Ti ja vsync päälle (vain testauksen ajaksi)?
Tämäpä varsin ikävää. Itse joudun sanomaan, että oma G-550 on todella hiljainen levossa. @Starglazer näin sanoikin, mutta sen verran jouduin korjaamaan, että ei sitten rasituksessa enää ole.
Seasonic G Series 550 W Review
Seasonicin omilla sivuilla on ihan eri kuva, mutta 320W ja tuuletin huutaa täysillä.. Tämän saan vähän kellotetulla R7 1700:lla ja GTX 1060 STRIX:illä (tehtaan kellot).
Pystytkö kurkkaamaan mitä revikkaa tuo sinun on? G-550W:sta on julkaistu vuonna 2014 2. revisio, jonka tulisi olla levossa (ja rasituksessa) entistä selvästi äänekkäämpi:
Se on ostettu 2016/05, että eiköhän se ole tuoreempaa versiota. On se silti hiljainen profiilin koneessa levossa. 800 RPM on hyvällä tuulettimella erittäin hiljainen. Tuollaisia on ollut, ja en niitä erota, ellen pistä korvaa koneeseen kiinni:
ARCTIC Arctic F12 Silent, 120 x 120 x 25, 800RPM - 5,00€
Kohtuulisen kovasta hurinasta rasituksessa olen jo pariin otteeseen sanonut.. Juuri tämän takia on mietinnässä joku älytön 750W-850W virtalähde ja ihan 100% siihen käyttöön, että koneesta tulee hiljaisempi..
Aika erikoista. Itselläni on Seasonic G-550 ja 1070 kellotettuna ja i7 6700 vakiona ja edes furmarkilla ja Primellä rääkätessä ei juurikaan melua poweri. Tehonkulutus noilla kuitenkin nousee jo 300 watin tuntumaan ja tuon kuvan perusteella pitäisi olla äänekäs.
Corsair RM650i on ainakin Fluid bearing ropelli joka lähtee päällekin vasta 250-300W jälkeen. En ole kertaakaan vielä kuullut siitä inaustakaan. Omalta kohdalta peukku tälle ostokselle!
Ajoittaista rahinaa, sellainen ääni kuin kovalevy pitää aktiivisena, paitsi että koneessa on vain SSD levy. Tämä siis levossa Windowsin työpöydällä. Coil whine on tässä kortissa ihan erikuuloinen.
Seasonic 650W FOCUS+ mallista vielä todettakoon, että tuulettimen ääni kuormituksessa on vielä ikävämpi, kuullosta katkonaiselta ujellukselta.
Jonkun tuulettimen laakerit todennäköisesti on kyseessä (ja kuolemassa). On sinulla näytönohjaimen lisäksi myös kotelotuulettimia.
Hurisee kuitenkin. Metron pimeissä tunneleissa se on vähän ärsyttävää, kun muuten on hiljaista. Muu laitteisto on vielä kohtuuhiljainen. Kuulokkeet on vaihtoehto, mutta mieluummin pelaisin ilman.
RM750X Gigantista on kovin vaihtoehto tällä hetkellä itselle:
Corsair RM750X virtalähde - Virtalähteet
Odottelen kuitenkin Black Fridaytä, jos olisi jotain yleisalennuksia, mutta todennäköisesti petyn.
Vertailin noita konetta kasatessa ja ainakin tuulettimen laakeroinnissa on eroa i- ja x-sarjojen välissä. x-sarjassa on normaali kuulalaakeri nestelaakeroidun tuulettimen sijasta. i-sarjassa plussana se Corsair link, jolla pääsee säätelemään tuulettimen käyrää tarvittaessa.
Kiitos! Tämä oli minulle tärkeää tietoa ja ostan sitten RMi:tä, kun saan ostohousut jalkaan. Se vaan näyttää olevan 25€ ostohintaan lisää, mutta eiköhän sen kestä.
Corsair RM750i, 133€ | Hinta.fi
Voisi myös ostaa sen pienemmän mallin, jos tuuletinkäyrää saa itse säädellä, mutta hintaero on niin minimaalinen, etten ryhdy, ellei jotain suurta tarjousta ole tulemassa. Täytyy tutustua tuohon Corsair Linkkiin.
Sekoitetaas taas pakkaa :beye:
RMx-sarjassa on kylläkin käytössä rihlalaakeroitu eli käytännössä samaa kamaa kuin FDB-tuulettimetkin.
Superflower 550W alkanut pitämään vaimeaa mutta ärsyttävää nap nap nap... ääntelyä kuormituksen mukaan, ihan kuin joku piuha ottaisi ropelliin kiinni, kannattaako siihen puhallinta alkaa vaihtamaan vai uutta poweria vaan tilalle? Löytyykö ko. puhaltimia kotimarkkinoilta näppärästi?
Seasonic Focus 650 Platinum korvannee hyvin tuon nykyisen...
Poweri ei osannut päättää pitääkkö tuuletin käynnistä vai ei. Käynnisti ja sammutti sitä kokoajan perä jälkeen. Tuulettimen käynnistyminen ja sammuminen ei ollut hiljaisimmista päästä.
En ole samaista ongelmaa löytänyt netin arvosteluista tai muut käyttäjät raportoineet samaa, kyseessä olkoon yksilötapaus viallisella tuulettimella.
Poweri on nyt "korjattu" NB-eLoop B12-3 tuulettimella. Toki kymmenen vuoden takuu on nyt muisto vain, mutta en jaksanut vaihtaa vanhaa poweria takas ja aloittaa uuden kanssa takuuvaihtorumbaa.
Mikäs nyt ois paras 100€ budjettiin sopiva virtalähde, 7600k+1060 settiin..? Mielellään modulaarinen. Seasonicin focuksia katselin jo..
Menee hieman yli budjetin, mutta tuossa olisi hyvä poweri, missä olisi vielä päivitys varaakin:
EVGA 650W SuperNOVA 650 G3, modulaarinen ATX-virtalähde, 80 PLUS Gold - 114,90€
EDIT: Vaikuttaisi myös pätevältä tuo mainitsemasi Focus:
Seasonic 650W FOCUS+ 650 Gold, modulaarinen ATX-virtalähde, 80Plus Gold - 104,90€
Kannattaako lähteä sijoittamaan 1000W+ virtalähteeseen vaikka ei tarvetta ole? Päteekö enää sääntö, että ei kannata liian tehokasta laittaa koska hyötysuhde kärsii ja virtalähde voi olla lyhyt ikäisempi.
Olen miettinyt tätä mallia alkuun Corsair AX760, 80 PLUS Platinum - modulaarinen ATX-virtalähde, 760 W 189,90 €
No eihän se mikään sijoitus ole. Itse ostin tuon 850w aikoinani ihan sen takia, että se on hiljainen. 650w riittäisi omaan käyttöön. Sanoisin, että jos mitään ajatustakaan ei ole sli suuntaan, niin ei mitään järkeä yli 850w.
Varmasti seuraavakin psu tulee olemaan 850w koska hiljaisuus.
Virtalähteiden hyötysuhdehan on parhaimmillaan yleensä 50-60% kuorman paikkeilla.
Eli jos systeemi vie yli 500W niin 1000W voi olla hyvä sijoitus.
Mutta muutoin sitten 550 - 850W on viisain.
Tehonkulutuksethan yleisesti ovat laskussa nyt, joten tulevaisuuden kannalta ajateltuna 1000W ja yli ei ole kovin järkevä sijoitus.
Superkeke
