Kunhan pelottelee, tossa evgassa on hybrid fan mode(eco fan) eli sen saa alhasille tehoille passiiviseksi.
Laitoin powerin kiinni ja eco-modelle, niin testiajossa (CS:GO) ei tuuletin inahtanutkaan, kun vanhassa se huuti Niveaa ja Hoosiannaa. Olen siis toistaiseksi erittäin tyytyväinen tuohon valintaan.
Jos on tarkoitus käyttää poweria eco modessa eli siis tolla kokoonpanolla passiivisena niin suosittelen kääntämään sen niinpäin, että tuuletinaukko on ylöspäin. Näin poweriin ei pysty muodostumaan heatspottia vaan konvektio (ja/tai tuulettimien tekemä paine-ero) liikuttaa kuuman ilman pois powerilta. Sen sijaan jos tarkoitus on pitää tuuletinta päällä, niin suosittelen nykyään perinteiseksi kutsuttua metodia, eli että powerilla on oma ilmankiertonsa.
Huomioi toki se, että jos kotelossa on alipaine, niin poweri imee käänteisessä skenariossa koneen takaa pölysuodattamatonta ilmaa.
Tuota voisi kyllä kokeilla, ihan mielenkiintoinen juttu.
Seasonicin ohjeistus on just noin et ku käyttää hybrid tilaa et tuuletin pitää olla ylöspäin, jos pohjassa psu paikka.
Tässä on eco-moodilla käppyrä, tosin P2 mallista, mutta lienee aika samankaltainen G2:n kanssa. Tuo selittää kyllä, miksi tuuletin ei inahtanutkaan eilen pelatessa.
tuli ostettua tuo corsair rm650x ja sitä voin ainakin sujositella on reilusti hiljaisempi kuin vanha seasonic s12ii-620:tup:
Oman kokemukseni perusteella en täysin luottaisi noihin Tom's Hardwaren tuuletinnopeuskäppyröihin. Heidän mukaansa EVGA SuperNOVA 850 T2:n tuuletin hörähtää käyntiin vasta yli 500W kuormalla 33+ asteen lämpötilassa, mutta minulla aiemmin olleen 1000 T2:n tuuletin käynnistyi ajoittain pelisessioissa alle 400W kuormalla.
Tuulettimen myös kuuli muiden tuulettimieni suhinan yli (800 RPM Noctuat 11kpl). En kyllä muista oliko se "väärin" asennettu eli kotelon pohjassa tuuletin alaspäin, mutta ainakin huonelämpötila oli noin kymmenen astetta alhaisempi.
Kyllähän nuo käppyrät ovat suuntaa-antavia, mutta jos tavoitteena on oikeasti hiljainen (äänetön) virtalähde, valitsisin tällä hetkellä vain passiivisen virtalähteen tai Corsair AX1600i:n. Konepäivityksen jälkeen kun 600W passiivijäähdytteinen virtalähde ei kestänyt piikkikuormia käytin muutaman päivän ajan EVGA SuperNOVA 1000 G2:sta ja se piti pelatessa jatkuvasti aivan helvetillistä tohinaa.
Mutta minä kestänkin meteliä niin huonosti, etten hyväksy esim. näytönohjaimien ilmajäähdyttimiä. Kotelon ulkoinen vesikierto se olla pitää, jolloin kaiken jäähdytyksen voi hoitaa ryppäällä oikeasti hiljaisia vakionopeudella pyöriviä tuulettimia.
^ Tuossa EVGA 1000 G2:ssa ei liene ollut eco-modea? Tuohon 1600 G2:een se tuli vasta jokin aika sitten, eli vanhemmat olivat ilman sitä ja varmasti äänekkäitä.
Tuli ostettua vuoden alussa RM850x ja on kyllä ollut niin hiljanen että sitä ei ole kuullut missään vaiheessa. Suosittelen corsair jos haluaa hiljasuutta.
Se on enemmän mallista kuin valmistajasta kiinni. Itsellä oli Corsair boikotissa vuosikausia kun erehdyin ostamaan GS sarjan virtalähteen. Tuossa oli joku bugi tuulettimen ohjauksessa ettei se tiennyt pyörisikö se vai ei.
Nyt minulla on käytössä Corsair SF450 Gold joka on hyvin tuuletettuna lähes äänetön.
Tuossa sattumanvarainen video äänestä:
On siinä EVGA:n nettisivujen mukaan ja muistan sen olleen passiivinen työpöytäkäytössä. Se oli minulla vähän aikaa tammi-helmikuussa, kun odottelin AX1600i:n pahimman hintapiikin taittumista. Joka tapauksessa pelatessa se oli todella ärsyttävä tohisten kovaa ja välillä vieläkin kovempaa.
Ok, itse en ole vielä saanut tuon 1600:n flektiä pyörimään vaikka olen yrittänyt kiusata konetta oikein urakalla.
taas sanoisin että vähän reilu virtalähde ja puhallin pienillä kierroksilla on paras vaihtoehto. Mikäli olet ihan helvetin allerginen melulle ja rahaa on niin sitten antaa palaa vaan passiivi tai 1600 virtis.
Aiemminkin todennut saman että itte mitoitan powerin niin että koneen tuottama kuorma on noin suunnilleen samalla sektorilla kuin powerin paras hyötysuhde. Ainakin tää mun 750W G2 on silloin hiljainen ja viileä.
Tilasin juuri Ryzen 3700x nykyisen 2700x:n tilalle. Näyttiksenä RTX2060 jota mietin myös päivittää 2070 (tai 2080). Mitenhän parin vuoden ikäinen Seasonic G550 80+ Gold jaksaa pyörittää noita? En kellottele tms. 3700x näyttää syövän nykyistä vähemmän virtaa mutta onko noi näyttikset sitten liikaa tuolle powerille? Jos on niin jätän päivityksen myöhempään remppaan kun uutta näyttiskierrostakin tulee tarjolle.
Ei ole liikaa tehon puolesta. Jos osoittautuu turhan äänekkääksi, niin sitten isompaa alle.
Näimpä. Taidan ensin hakea mittarin ja katsoa paljonko sitä wattia oikeasti töpselistä kulkee käytössä ennenkuin päivittää. Noi nettilaskurit ei oikein vakuuta.
3700X max 100W +
2060 max 150W,
2070 max 200W,
2080 max 250W
Muut tilpehtöörit koneessa max 20W
Jos seinästä saat 400W ilman överikellotusta vetämään koneen, niin kumma on. Ja tuo powerihan jaksaa gold hyötysuhteella lähes 600W seinästä ja todenäköisesti vasta jossain 700W kohdilla sulkee itsensä varokeinona.
Ja vain harva peli tai edes testiohjelma vetää yhtäaikaisesti täysiä juisseja sekä CPU:lta että GPU:ta, että suurimman osan rasitusajastakin hengailet pitkälle alle powerin kapasiteetin puolivälin
3700X max 100W +
2060 max 150W,
2070 max 200W,
2080 max 250W
Tätä vähän aavistelinkin. Ja jos näin on niin hyvä homma. Tähän mennessä en ole huomannut powerista juuri erillistä ääntä muiden flektien yli eli tyylikkäästi hoitaa tehtävänsä.
Päivitin 2060 --> 2080 Ti ja olen tässä ruvennut miettimään, että riittääköhän nykyinen virtalähde. Virtalähteenä Corsair 750W RM750x, prosessorina ylikellotettu 9900K (5 GHz) ja näytönohjain on ylikellotettu: 1950/7750 MHz, msi afterburnerissa core voltage 100% eli maksimi ja power limit maksimi eli 125%, vaikkakin powerlimit menee välillä reippaasti tuon 125% yli rasituksessa. Hwinfon mukaan näyttis kuluttaisi jopa lähemmäs 340W. Pidän myös välillä puhelinta iphone se lautauksessa koneessa kiinni. Minulla on 2 näyttöä. 27" 1440p 165hz ja 24" 1080p 144hz. Loput speksit löytyvät vasemmalta "PC-speksit". Pelatessa ei kone kaadu, mutta en ole kokeillut mitään prossun ja näyttiksen rasitusohjelmaa samanaikaisesti. Hieman kuumottaa, että jos poweri ylikuormittuu ja hajoaa tms. ja hajottaa muut osat mennessään. Kalliista osista kuitenkin kyse. Tiedän, että powerin kanssa ei kannattaisi säästellä ja tuo Corsair 750W RM750x oli ihan hyvä ostos silloin kun 2060 ostin ja takuukin siinä on 10 vuotta, mutta mietin, että olisiko turvallisempaa hommata esim. laadukas 1000W poweri.
Ei noiden prossu + näyttis pitäisi pahimmassakaan tehopiikissä ylittää 600W yhteensä, joten jos ei mitään HDD-farmia koneesta löydy niin onhan tuo vielä varsin riittävä mitoitus. Puhelimen lataus vie sen ~12W joten aika äärimmäinen tilanne pitäisi olla jo valmiiksi, että tuo katkaisisi kamelin selän :D RM750x on premium-sarjaa kuitenkin ja suojaukset varmasti vähintäänkin kunnolliset jos sattuisi joskus paska lentämään tuulettimeen. Tietysti omalle mielenrauhalle kannattaa arvottaa myös joku hinta, jos asia mietityttää. Itse en vaihtaisi, mutta tiedän tunteen kun jotain pitää hankkia ihan sen "entä jos"-fiiliksen takia :D
Laadukkaat virtalähteet kestävät yleensä myös +25% enemmän kuin mitä kyljessä lukee ilman suojauksien laukeamista. Esim. 750W:ssa rmx:ssä ylivirtasuojaus on n.80A kohdalla(80x12=960W).
Riittääkö Corsair SF600 600W 80 Platinum I9-9900k tai Ryzen 3900X + Geforce 2080 Superille? Mini-ITX tai mATX settiä hahmottelen, ilman pyöriviä kovoja todennäköisesti.
Kyllä. Vesijäähyllä voisi saada olemaan riittämättä, mutta tuskinpa HC-kellotusta ITX-koneella suunnittelet...
Vakionahan tommonen kone vetää jotain max 400W piikkinä, reilusti alle jatkuvasti kovassakaan käytössä
Kiitos, ei ole tavoitteena kellottella. Riittää kunhan "vakio" boostit pelittävät.
Jees. Eiköhän sit tällä powerilla mennä.
Jahas, joku itseään aloittelevaksi kasaajaksi sanova oli löytänyt tuollaisia ja osannut valita semmoisen:
https://seasonic.com/focus-gx
En ollut huomannutkaan , että tuollaisia on tullut. Kondensaattoreiden väri on muuttunut kuvissa, muuten näyttää täsmälleen samalta kuin Focus Plus.
Onko näissä Seasoniceissa muuten edelleen niin että huokeamman pään powereissa flektit pyörii koko ajan ja kalliimmissa on fanless mode? Edellinen Corsair laukesi ilman puutteeseen joten olen päätynyt suosimaan ainapyörivää tuuletinta.
Tuolla linkissähän nuo on selitettynä tuon tuotteen osalta. Noissahan on yleensä nappi, jolla voi säätää pyöriikö tuuletin kokoajan vai toimiiko se fanless -tilassa. Ei siis ole mitään varsinaista syytä välttää powereita missä olisi fanless -tila vaikka ei sitä haluaisi käyttää. Esimerkiksi noita Focuksia voi kyllä pyörittää tuuletin kokoajan päällä. Jos tuo tuulettimen pyöriminen huolettaa niin katsoo vain, että sieltä löytyy se säätönappi.
Kappas. Järki homma!
Nexus RX-1K rokannut käytössä 8 vuotta. Josko tuon vaihtaisi jo uuteen.
Ei mitään vikaa vieläkään ole esiintynyt, mutta olisi ehkä aiheellista päivittää.
Mitä kannattaisi katsella tilalle? 750w-1kw.
Ja se 5-8v olisi toivottava elinkaari.
Sama nexuksen RX-1K on itselläkin ollut pitkään ,mutta nyt se alkaa pettämään ja uusi PSU täytyy saada samantien.
Olen ihmetellyt hetken aikaa,kun tulee konetta rasittaessa kaiuttimista häiriötä ,mikä loppuu samantien kun lopettaa kuormituksen. Ajattelin vaan maattoviosta johtuvan.
Tänään huomasin ,että rasituksen alla toi virtalähde ritisee ja se ei ole hyvä merkki.
aiemmin ei moista ole kuulunut. Eikä johdu tuulettimesta. Käyttösavut on tulossa ulos pian.
Joku 750-850wattinen täytyy nyt etsiä. Corsair vissiin olis ainankin hyvälaatuinen.
Eiköhän siellä ole kakkosluokan elkot huonosti tuulettuvissa paikoissa kypsyneet loppuun ja rippeli+jänniteregulointi karkailevat sen takia mihin sattuu.
Nexus RX-1K 1000W | Pure Overclock - Part 4
Voi olla jo koneen osatkin kuluneet likaisen käyttöjännitteen takia.
Mitkähän ne ovat koneen osat?
Veikkaan että jo 750W on reilusti.
Joo ,750w voi olla hiukan ylimitoitettu tällä hetkellä. Vähempikin piisais.
Kellotetut 1080ti ja i5-9600k ja muutama kovalevy + äänikortti.
Täydessä kuormassa energiamittari töpselistä näyttää vähän vajaa 500wattia vievän.
Ja ton nexuksen virtalähteen ongelma on myös,että matalalla kuormalla tuuletin lakkaa pyörimästä.
Jos on kotelon ilmankierto alipaineinen ,alkaa imemään muuntajan läpi ilmaa ja pölyä sisään.
Kyllä se laadukas 650 wattinenkin riittää.
Tuosta 500 watista ~70W on tuon PC-tekniikan aikatermein Rooman valtakunnan aikaisen powerin häviöitä.
Vertailuksi moderni kaikkein korkeimman hyötysuhteen poweri hukkaisi kyseisellä kuormalla sähköä lämmöksi ~20W.
Vakiosuosituksena Jimmsin Seasonic Focus Gold on parhaiten hinnoiteltu 10v takuinen poweri.
Seasonic 650W FOCUS GX-650, modulaarinen ATX-virtalähde, 80 Plus Gold, musta - 99,90€
Toiseksi korkein 80+ Platinum hyötysuhde maksaa reilut 20€ lisää.
(korkein 80+ Titanium hyötysuhde on vielä 50€ high end lisää)
Ei noissa Nexuksissa mielestäni mitään passiivitiloja silloin ollut, niin voi olla tuulettimesta laakerit lopussa eikä jaksa pyöriä niin hyvin.
Eikä sitä kyseisilllä ahtailla sisuskaluilla, surkealla hyötysuhteella ja kakkosluokan elkoilla pitäisikään olla.
Eli varmasti on elkot hyvin haudutetut.
Veikkaan että niissä esiintyy ainakin "pään turvotusta".
Tuli nakattua paikoilleen Corsair RM850X v2 ja PUBGia pelatessa ei edes tuuletin pyöri. Tähän asti olen tyytyväinen hankintaan :kippis:
Seasonic Focus GX-650W tuli laitettua oireilevan Nexuksen RX-1k tilalle.
Mittasin pahuuttaan ,syökö tuo uusi vähemmän kuin vanha.
Yhden pelin alkuvalikko 96fps capattuna ja näyttiksen GPU usage on siinä 100%
Nexus 370 - 375W
Seasonic 354 - 360W
Kyllä siinä hieman eroa löytyy.
Virtalähde suosituksia, budjetti n.50-70€ ? Ryzen 2600 ja gtx680 buildii tulossa.
Silentiumpc kiinnostaisi mutta samalla hieman epäilyttää.
Onko näistä mihinkään: Cooler Master Masterwatt Lite 400W virtalähde - Tietokonekomponentit
Tulossa siis Sandy Bridge + GTX 770 -setin persiään, joten mitään arvokasta rautaa ei ole sisällä.
Onko tuo VS450 v2 ratkaisevasti parempi, että pitäisi investoida ruhtinaalliset 7 euroa lisää: Corsair VS450 v2 virtalähde - Virtalähteet
Älä ainakaan koske tuohon coolermasterin tekeleeseen.. itsellä oli tuosta 600w versio, n. Kuukauden pelasi ja kärähti sitten ja tuhosi samalla näyttiksen..
Kuinkas tehokasta poweria kokeneemmat suosittelisi Ryzen 2600 + vega 56 kokoonpanolle. Tarkoituksena olisi molempia ainakin jonkin verran kellotella.
Itse ajattelin seasonicin s12ii 620w, mutta calculaattoreiden kanssa pelailun jälkeen en ole enää ihan varma onko tuo riittävä.
On ihan tarpeeksi, riittäisi vaikka noita näyttiksiä olisi kaksi (kellottamattomana), mutta osta nyt hyvä mies joku vähän modernimpi vehje esim Focus Gold.
Ei yhtään mitään ongelmia ja ajelen Vega 56 + 2700X 650W powerilla. Tämäkin voi olla ylimitoitettu.
Jees kiitos molemmille! Katotaan saanko tällä hetkellä rajallisen budjetin taipumaan vähän parempaan poweriin. Käytettyinä noita ei ihan hirveästi näyttäisi olevan tarjolla.
Taas muistutuksena, että jossain noissa halvemmissa on merkattu watit vähän yläkanttiin, esim:
Thermaltake 600W Smart RGB, ATX-virtalähde, 80 Plus, musta - 52,90€
Tuo on 500W virtalähde. Siinä lukee 600W. Jostain täytyy Thermaltakenkin rahaa saada, kun ei tuo huono ole, niin rahastavat sitten näin..
Mihin tuo 500w perustuu? Pikaisella haulla löysin tämän:
Thermaltake Smart RGB 600W Power Supply Review | Page 7 of 9 | eTeknix
"Secondly, the power supply was able to achieve a pretty amazing 790.0 watts of power before these protections kicked in.
Considering that this is around 32% above the rated amount, that is very impressive! – Kudos to Thermaltake!"
Speksattu vain 42A 12V linjaan eli 504W. Thermaltaken laskutavalla myös SF450 on 600W poweri.
OPP antaa vetää jokaisesta lähteestä piikkinä enemmän. Siitä en tiedä, että onko melkein 160% nimellistehoon mitoitettu suojaus hyvä asia :btooth:
Ja tästä saatiinkin hyvä aasinsilta kysymykseen nimeltä: kuinka merkittävä ongelma ATX12V-speksi on retrokoneissa, erityisesti ISA-väylää hyödyntävissä PIII-laitoksissa?
Suurin ero taitaa olla siinä että vanhemmat koneet käyttävät enemmän 3 ja 5v linjoja kuin 12v. Menee tavallaan multirail 12v design hukkaan kun ei käytetä.
Ja koneesta riippuen pitää hommata poweri jonka 5v kuormitettavuus on riittävä.
Näin ainakin P4- kiukaissa, kolmosista ei enää muista... tehoa menee kuitenkin vähemmän kuin P4 joten on varmaan vähän helpompi löytää sopivia.
Vertailuna parista vanhasta:
1) 3.3V 14A, 5V 30A, 12V 15A, 5VSB 3A max 300W
2) 3.3V 20A, 5V 25A, 12V 13A, 5VSB 1.5A max 300W.
Lisäksi vanhoissa on yleensä 3 ja 5 yhteensä max, näissä 169 ja 180W
Uusi 350W) 3.3V 14A, 5V 14A, 12V 25A, 5Vsb 2.5A
Aika vaikeaahan se on tietää paljonko oikeasti tarvitaan ilman mittaamista. Ongelmia tietysti tulee jos pikkulinjojen komponentit on mitoitettu alle se mitä tarvittaisiin...
Nexus 370 - 375W
Seasonic 354 - 360W
Ja tänne nexuksen tilalle marssi sama, joskin Platinium.
Eiköhän tuolla taas mennä joku vuosi.
Abaazi657
