Eikö virtalähteiden vikaantumis prosentteja näe mistään samalla tavalla kuin kiintolevyjen?
Ei tietääkseni näe suoraan, toki saa korjata jos toisin on.
Osaa virtalähteistä kun pystyy kontrolloimaan ja katsomaan tietokoneella softan kautta niin voi olla, että jos esim. hyötysuhde alkaa kärsiä normaalista tai äänellisesti alkaa oikutella (särinä tms.) niin voi olla pian tunnit täynnä.
Monitorointisoftalla (esim. Hwinfo) kun katselee 12v, 5v ja 3v linjojen antamia arvoja rasituksessa ja levossa niin nuo kertovat aika hyvin onko kaikki ok.
Näinkin mutta otetaan esim. tässä langassa/palstalla, kuinka monella on Seasonic Prime Platinum tason virtureita. Tälläkin sivulla kahdella käyttäjällä sama ongelma + hsalosella Goldin kanssa jotakin vastaavia ollut. On tuo aika huono prosentti kun puhutaan yli satasen ja jopa lähemmäs 200€ virtureista.
Lisäksi ainakin techpowerupin (tai johnnyguru) foorumeilta olen lukenut tapauksia joissa RMA:n jälkeenkin on ollut samoja ongelmia.
Nuo yksittäistapaukset pitäisi suhteuttaa kaikkien valmistettujen/myytyjen virtalähteiden määrään...en tuolla otannalla menisi vielä tekemään kovin suuria johtopäätöksiä.
Mutta kun nuo tiedot tulevat emon sensoreilta niin absoluuttisena totuutena ei voi pitää, yleismittarilla pitäisi ottaa lukemat. Toki vähintäänkin hyvää osviittaa antaa jos isompaa heittoa on (yli pari prosenttia,vaikka speksi salliikin 5% vai peräti 10%?) :)
PSU CABLE COMPATIBILITY
Samaa RM-sarjaa näyttäisi käyvän, mutta RMx on uudempi. Eli siinä ratkesi noiden ero ja turha ottaa riskiä Seasonicin kanssa vain vaihtelun vuoksi. RM650 lähtee tilaukseen.
Tämähän ei tietenkään pitänyt enää paikkansa 2019 mallissa, vaan tavallinen RM650 käyttää sekin uudempaa Type4 kaapelia. Onneksi kuitenkin vain 24-pinninen tarvitsi vaihtaa, eikä vanha kaapeli mene uuteen liittimeen vahingossakaan.
Uuden virtakytkimen jämäkkyys on aivan eri luokkaa kuin vanhan, eli syyllinen oli oikein päätelty. Ja vanha sirisee tyhjiltäänkin ilman mitään kaapeleita joten ei tuosta ole edes romuprojekteihin.
pitäis hankkia uusi virtalähde vanhan tilalle. rx590 ja r5 2600, sekä tuulettimia 5 kpl. 650W ois tähtäimessä. Gold taso ja 100€ plus miinus budjetti. Modulaarinen kaapelointi.
Mitä eroa on seasonic focus sarjaan?
En ole tutustunut sen tarkemmin noiden kahden välisiin eroihin, itse yksinkertaisesti preferoin Corsairia, kun tälläkin hetkellä on 3 powerit kyseiseltä valmistajalta käytössä saman katon alla ja lukuisiin koneisiin niitä on laiteltu ilman mitään ongelmia. :geek:
Jees, tuskinpa niiden välillä paljoa eroa kun hinta ja takuu ovat samaa luokkaa.
Ja ei ole nyt tarkoitus triggeroida porukkaa joka valitsisi Seasonicin, mutta tuntuu, että heidän powereissaan on huomattavasti enemmän maanantaikipaleita, lukemattoman paljon on lueskellut erinäisiä foorumeita, kun jollakin sirisee ja jollakin surisee. :D
Kylläse corsair varmaankin tilaukseen menee koska alennuksessa. Jokainen euro on säästöä.
Menee myös hieman helpommin ainakin omasta mielestä tuo takuu Corsaireissa, kun ei ole jaettu erikseen osaa jälleenmyyjälle ja osaa valmistajalle. :cool:
Alennettuja ne on elkotkin.
Corsair on ykkösluokan nimen tekemisen jälkeen tykännyt sisuskalujen vaihtelusta mallista toiseen.
Alkuperäisessä RM-sarjassa oli kakkosluokan Teapojen seassa CapXoneita (joiden nimeen lisätään yleisesti toiseksi kirjaimeksi r) CWT:n tekemissä malleissa ja Chiconyn tekemissä Ltecit.
Nykyisissä RM:ssä on vuorossa sellaiset suuruudet kuin Elite ja Su'scon.
Jokohan seuraavista versioista löytyisi Fuhjyyut, kun noin uusliberaalisti osia valitsevat.
RMx on se missä on ykkösluokan valmistajien elkot.
Onkos nämä passiivivirtikset millasia värkkejä?
Seasonic 600W PRIME FANLESS 600W Titanium, tuulettimeton modulaarinen ATX-virtalähde, 80Plus Titanium - 209,90€
Itselläni on ollut nyt huonolla tuurilla sen verta huonoja kokemuksia virtalähteiden ja niiden tuulettimien kanssa, että saattaisin jopa maksaa sen satasen extraa tälläsestä värkistä ihan vaan mielenrauhan vuoksi ja kostoksi propelleille kaikesta vitutuksesta mitä ovat aiheuttaneet. Lähinnä alkaneet mekkaloimaan tai lopettaneet pyörimisen kokonaan.
Koteloviritelmäni on sellainen että pohjasta tuulettimet imee suodattimen läpi ilmaa, näytönohjain on käännetty puhaltamaan päin sivupanelia jotta kuuma ilma menisi paremmin sinne ylös ja prosessorituuletin puhaltaa kattoa kohti myös.
Mietityttää että riittääkö noi virtaukset passiivivirtalähteelle, kun ei mikään tuuletin täysin suoraan sitä kohti puhalla, mutta siitä vierestä kyllä virtaa aika kovalla voluumilla ilmaa. Kuiteskin hyvin avoin itse virtalähte, että ei lämmöt jää sisälle kovin helposti. En sitten tiedä onko noi oikeassa elämässä kuinka passiivisia, että tarvitseeko ne silti mielusti jotain edes pientä ilmakiertoa.
Kotelona tosiaan toimii Cooler Master MasterCase SL600M, ikkunallinen ATX-kotelo, hopea/musta - 209,90€ jossa se virtalähde on asennettuna yläetunurkkaan pystyasentoon(johdot sojottaa alas päin, virtanappiin ei pääse täten helposti käsiksi joka on kotelon yksi aika iso miinus).
Tämän virityksen tarkoitus oli parantaa näyttiksen lämpöjä CPU lämpöjen kustannuksella.
Itsellä on linkkaamasi Seasonicin 600 watin passiivilaitos R5:ssa. Muistaakseni tuossa luki, että tulisi asentaa niin että avoin sivu jäisi ylöspäin. (Havainnollistava kuva spoilerissa.) Epäilen, ettei tuo onnistu, jos kotelossasi on virtalähde ylhäällä. R5:ssa virtalähde on alhaalla takana, joten tuo sopi mainiosti. Jos olen väärässä niin suosittelen kyllä lämpimästi.
Nuo XFX:n virtalähteet on kyllä välillä todella turhauttava suo, kun ei oikein aina voi olla varma, että mitä saa, kun melkein samannimiset ja -hintaiset tuotteet voivat sisältää ihan eri tavaraa. Parasta olisi, jos saataisiin joku valmistajan tuotekoodilistaus siitä, mitä mikäkin on, mutta voi olla aika työn takana.
Näinhän se on. Esim. corsair myy RM650 nimellä jenkki ja eu powereita jenkki malli on 20€ kalliimpi ja takuu on viisi vuotta. RM650 EU versio taas on halvempi, mutta takuu on kymmenen vuotta. Molempia myydään RM650 nimellä.
En sitten tiedä mihin toi perustuu, että jenkki malli samasta powerista on kalliimpi ja takuu on vain puolet siitä mitä eu mallille annetaan.
Mikäs tämä on? Onko VS-sarja poistumassa ja päivittymässä bronzeksi?
Lähinnä nyt, tarvitsen halvan ja pienen virtalähteen, mutta katselen vielä. SFX kävisi myös, mutta hinta ottaa vastaan. 3 vuotta kun kestäisi, riittäisi siihen käyttöön.
Eikö VS ollut bronze vai muistanko väärin?
Edit: Ei tainnut ollakaan. Muistin väärin.
Itse tilasin tällaisen Corsairin vanhempien serveriin. Kai se ihan OK on. HECin tekele ilmeisesti?
Hyvin meni taas. Vanhempien serverin alkuperäiseen poweriin (Enlight 180W vuodelta 2003) tuli syksyllä tuulettimeen laakerivika, joten vaihdoin tuohon jonkun kaapissa olleen myöskin jeesuksen aikaisen ja silloin tällöin testeissä käytetyn 350-wattisen FSP:n. Olisi näköjään kannattanut vaihtaa suorilta uusi. Isä soitteli että kun joutui sammuttamaan servun niin ei enää hetken jäähdyttyään toiminut. Kone käynnistyi muutamaksi sekunniksi ja sammui sitten. Toisella powerilla testattuna boottasi.
Käyn maanantaina tuon viemässä giganttiin niin kertoilen miten menee sitten :tup:
Tänään tuli viestiä että huolto on valmis ja kävin gigantissa nii tarjosivat hyllyssä olevaa BeQuiet 11 600w tai sitten RM850x v2 tilalle. Otin tietysti tuon RM850x v2 ja pitäisi perjantaina uusi tilalle. Myyntiin tuo menee suorilteen kun koneessa jo AX860i enkä jaksa vaihella. Melkein 4 vko meni tässä takuu hommassa.
Kommenttini tulee aika myöhässä, mutta ehkä siitä on vielä jotain iloa. Minulla oli tuo virtalähde jonkin aikaa, kun kyllästyin EVGA 1000 T2:n ajoittain käynnistyvään propelliin. Se on erinomainen virtalähde ainakin Jonnygurun mukaan, minkä perusteella siihen päädyinkin. Ikävä kyllä siitä ei irtoa kovin mahtavia piikkitehoja ja koneeni alkoi kaatuilla päivitettyäni 1080 Ti:stä 2080 Ti:hin (prossu 7700K @1,42V).
Nykyisessä Corsair AX1600i:ssä riittää potku mihin vaan ja se on pysynyt täysin passiivisena jopa pölyn välttämiseksi väärin päin asennettuna eli ilman ilmavirtaa.
Onko tolla gold ja platina sertifioinnilla niinkään mitään käytännön eroa? Nykyinen Corsair AX760i oireilee jotain (sammuu sattumanvaraisesti ilman varoituksia).
Mietin että jos vaan hakis paikallisesta Gigantista RM750X v2. Saahan sen sitten vaikka palauttaa jos vika onkin muissa komponenteissa?
Huomautus: Foorumilla on erillinen Ostetaan-osasto ostoilmoituksia varten.
Onko teillä minulle mitään poweria
Taisi olla jo jossain (luultavasti tässä) ketjussa kyselyä noista Corsairin uusista(?) CV-sarjan powereista, onko niistä vielä revikkaa/kokemuksia/mielipiteitä kellään tai missään? Valmistajan sivut nyt ovat molempien kohdalla täynnä samaa mainoslööperiä, CV-sarjalaisesta ei revikkaa löydy mistään (tai sitten en vaan osaa etsiä). Onkohan nyt näin että VS-sarja olisi poistumassa ja tuo CV tulossa tilalle? Samaan hintakategoriaan menee nimittäin molemmat powerit. Tarkan euron nihilisti-budjettiluokkaan tuota VS450(v2, eli "harmaa") olen käyttänyt ja suositellut useaan otteeseen peruspoweriksi.
Eli lyhyesti:
vs.
Mites näistä single-kaapeleista (6+2 / 6+2 yhdessä johdossa) saa nätin näköisiä, kun kortti tarvitsee vain toisen? Virtalähteenä siis RM550x. En ymmärrä, miksi tungetaan samaan kaapeliin kaksi liitäntää, kun suuri osa nykyajan korteista tarvitsee vain yhden lisävirran.
Otin ylimääräiset johdot ja liittimet pois nipusta ja uudet kutistesukat päihin. RM650x.
Poweripuolella olisivat varmaan kanssa auttaneet. Älä ota liian pientä poweria. 50-70% kuorma aika optimi jos haluaa hiljasen powerin kokoonpanoon.
Vanha seasonicin virtalähde on alkanut oireilla ja tarvitsen nopeaa helpotusta asiaan! Tämä taitaa olla jo 3 kerta kun, virtalähde on se ensimmäinen viallinen komponentti mikä alkaa yskimään pc:ssä. Joo tiedän...virtalähteet tulee lopulta tiensä päähän mutta, nämä eivät ole kestäneet odotusten mukaisesti yhtään, alisuoritusta. Toivottavasti saisin täältä tarvittavan avun LAADUKKAAN ja yhteensopivan virtalähteen löytämiseen!
Etsin virtalähdettä joka tarjoaa:
-Laadukkaat komponentit ja pitkäkestoisen iän (kykenee tarjoamaan turvaa pc:n komponenteille pitkän ajan)
- Hiljainen (Käytän pc:tä musiikinteossa pelaamisen lisäksi)
- Ahtaaseen koteloon sopiva (modulaarinen)
- Päivitys varaa paremmille/tuleville näytönohjaimille tulevaisuudessa (niin kauan kuin se on 3600x:lle järkevää)
+ En tee kellotusta millekkään komponentille
+ En päivitä tietokoneen osia (pl. Näytönohjaimet/hajoamis tapaukset) 8-10 vuoteen. Menen loppuun asti nykyisellä ja myyn sitten pois.
+ seasoniccien jaettu takuu jälleenmyyjien kanssa ei nappaa
+ Katsoisin itse 550w/650w olevan tarpeeksi riittävä. Hintaero on näiden välillä aika mitätön.
Nykyinen kokoonpano:
- Ryzen 3600x (tpd 95w)
- msi pro vhd 350
- 2x4 & 2x4 ram (16gb)
- 2x ssd & 1x hdd
- 1050 ti :)
- 2x kotelotuulettimia
- 1x näyttö
- 1x Ulkoinen äänikortti
Otan ehdotuksia vastaan, niin pääsen laittamaan tilauksen vetämään mahdollisemman nopeasti.
- msi pro vhd 350
- 2x ssd & 1x hdd
- 1050 ti :)
- 1x näyttö
RM650x Corsairilta.
Onko toimivaa, about 8v(?) vanhaa, Cooler Master Silent Pro Gold 600W -virtalähdettä tarpeen uusia vain varmuuden vuoksi vai käyttääkö niin kauan kuin toimii? Prossuna koneessa Ryzen 7 3700X ja näyttiksenä RX580, joka luultavasti vaihtuu uudempaan tämän vuoden aikana. Miten todennäköisesti vanha virtalähde vie hajotessaan muita komponentteja mukanaan ja voiko vanha, mutta toimiva, virtalähde pukata ulos sen verran heikkotasoista virtaa, joka vahingoittaa muita komponentteja?
Moi,
Onko enermaxin virtalähteet hyviä? Just hain powerista tämmösen: ENERMAX MAXPRO II 600W VIRALÄHDE - Power.fi. Taitaa olla 3v takuu ja japanilaiset konkat.
Todennäköisesti ei ole. Ei tuosta oikein irtoa Googlella :confused2:
Onhan tuossa kuitenkin single rail ja 46A/556W 12 volttiin joten sen puolesta vaikuttaa OK:lta.
Tuossa aiemman version arvostelu:
Tuossa lyhyesti hyvät ja huonot puolet:
Eli in finglish:
Plussaa
-Sleevatut kaapelit
-3v takuu
-Suojaukset pelaa
Miinusta
-Huonot konkat
-huono regulointi
-ripple p*seestä
-kuuma ja äänekäs
-Voltit heittelee
Huomaa myös juotosten laatu.
Jospa kakkosversio olisi parempi :)
    15,9 KB · Luettu: 20
Eli in finglish:
Plussaa
-Sleevatut kaapelit
-3v takuu
-Suojaukset pelaa
Miinusta
-Huonot konkat
-huono regulointi
-ripple p*seestä
-kuuma ja äänekäs
-Voltit heittelee
Eli siis ihan ok ostoksen tein? Kuitenkin tulee htpc käyttöön ja vie virtaa n. 300w max.
Eipä kovin lupaavalta vaikuta. Ranskalainen revikka translatella enkuksi: Google Kääntäjä
Suosittelen jatkossa eka kysymään ennen kuin ostaa randomilla virtalähdettä. Takuutakin vain 3 vuotta kun laatuvehkeissä yleensä 7/10/12 vuoden takuu.
Joo, tossa oli pääkriteeri tuo hinta. En halunnut alle 200e koneeseen ostaa sitä rm___x tai seasonicin lipoulaivaa.
Ja eikös enermax ole ihan hyvä merkki?
Nopealla googlaamisella löytyy esim:
Like most PSUs "brands", there's good and bad. IIRC, Enermax are more "ok", generally speaking - but they still have some pretty poor offerings in their lineup.
As Lutfij asked, where are you located? And what's your budget? Regional available doesn't make a PSU "good", but perspective is helpful. If that's the best of a bad/mediocre bunch, then it might be worthwhile -- typically, there's better (and newer) options in most markets.
Eli löytyy hyvää ja huonoa. Yleisesti ottaen se on "OK" merkki mutta löytyy silti joitakin todella surkeita tuotteita katalogistaan. Se että merkki on kansainvälinen ei tee siitä vielä "hyvää" vaikka toki se on siinä mielessä hyödyllistä että löytyy edes jotain tietoa ostopäätöksen avuksi. Yleensä löytyy uudempia ja parempia vaihtoehtoja markkinoilta (kuin tuo minkä ostit).
Itse en ostaisi koska pahimmillaan nuo ns. halpamerkit saattavat päästää virtaa lävitse ja samalla kun menee toimintasavut voi myös jotain muitakin osia hajota ja siinä ei auta se 3v takuu vaikka uuden virtalähteen saisikin.
Tuodsahan on 80 plus rating ja japanilaiset konkat, eikö pitäisi olla ihan laadukas? Itse luin että n. 10v sitten enermax olisi ollut ns. paras merkki virtalähteissä.
Unohda ne merkkisuositukset ja keskity puhtaasti siihen mitä osia se virtalähde itsessään sisältää. Se on aivan se ja sama mitä siinä kotelon kyljessä lukee, kun nuo kaikki merkit ja mallit tulee kouralliselta oikeita valmistajia.
Mitä tuohon ostokseesi tulee niin sanon nyt suoraan, että teit mielestäni huonon ostoksen. Jos mahdollista niin palauta tuo ja tilaa pari kymppiä kalliimmalla joku 7-10v takuulla oleva vekotin tai etsi techistä joku vähän käytetty passeli vehje. Ennen ostamista kannattaa tosiaan kysellä jo täältä niin et pety sitten jälkikäteen.
Edit: tuo 80+ leima ei sitten korreiloi suoraan sen virtalähteen todellista laatua.
Joo, tässä tosiaan se että virtalähde alkaa nopeesti makdaa enemmän kuin koko kone. Itselle tää 60e oli ihan max tähän projektikoneeseen.
Aikanaan kantapään kautta oppineena virtalähde on oikeasti ihan viimeinen komponentti jossa kannattaa säästää. Kerralla kun hankkii kalliimman ja laadukkaan niin sillä pääsee vuosikymmenen eteenpäin huoletta.
Nopeasti katsoen ihan tältä palstalta on ollut tässä päivän / parin sisällä esim:
Myytävä tuote: Evga 750W Bronze Semimodular
Hinta: 20 euroa
" (ostettu vuoden sisällä)
Myytävä tuote: Seasonic X-750 80+ Gold täysmodulaarinen virtalähde https://seasonic.com/x-series
Hinta: 40€ *MYYTY* 40€ sis pk.
jne.
Eli kyllä niitä saa myös käytettynä ja ihan kohtuullisen laadukastakin. Tietysti jos haluaa uutta ja käyttämätöntä se maksaa enempi.
Joo, mutta eikö tässä enermaxissa ole hyvät osat? Niin ainakin luin tuosta ekasta Maxprosta.
Läskiäinen
