Jimmsin synttäritarjouksesta jäi käteen Asus ROG Strix 750W, modulaarinen ATX-virtalähde, 80 Plus Gold
Tuo on Seasonicin valmistama Focus plus gold -virtalähde, johon Asus on tilannut suuremmat jäähdytysrivat ja tuplalaakeroidun flektin.
Poweri on vielä matkalla niin ei ole käyttökokemuksia kertynyt. Revikoiden perusteella oli helppo tarttua tuohon tarjoukseen.
Eli sama poweri kuin tämä, mutta paremmalla jäähdytyksellä? Erittäin hyvä tarjous.
Niin, siis "Parempi"=Asuksen tuulettimella. Varmasti tuo Asuksen poweri silti tuolla synttärihinnalla on hyvä hankinta, mutta varoituksen sana vain tuulettimista. Itse en juuri arvosta Asuksen tuulettimia, kun niistä tuntuu 50%:sta kuuluvan joku säröääni jonkinajan kuluttua käytössä oltuaan.
MSI "halpis" poweri piti kovempaa ääntä uutenaan, mutta ei ole muuttunut yhtään minnekään tässä kuukausien aikana. Tasalaatuisuus on mielestäni hyvä asia!
Poweri asennettu, ei mitään pahaa sanottavaa. Äänetön ja laadukkaan tuntuinen, kuten odotinkin.
Tyyppikilpeen on merkattu 12V kohdalle 62A. Voiko tuosta päätellä, että powerissa on vain yksi 12V virtakisko, josta ampeereja tarjoillaan? Vanha nexus oli merkattu siten, että oli selkeästi neljä erillistä 12V syöttökiskoa.
Kyllä, kyseessä single-rail -virtalähde. Nykyään järjestään kaikki laadukkaat ovat single-rail.
Merkinnät viittaisi single-railiin myös AX1600i-virtalähteessä..?
Pystyy valita käyttääkö single- vai multi rail.
The AX1600i can be configured as a single rail or multi-rail OCP solution.
Corsair Link software will be known by some of our readers already — it offers control over the power supply, including changing it from Single Rail to Multi Rail, and back again. In Multi rail +12V rail mode each PCIe output connector can have its OCP trigger point set.
In Multi Rail mode, the +12V rail is split into twelve separate +12V rails, each with a default OCP of 40A. In Link, this OCP can be adjusted from 0A to a maximum of 40A.
Onkos tälläistä järkeä enää ostaa tänä päivänä vai onko jossain määrin huonompi kun muut vastaavat 1000W nykypäivänä? Saisin käytettynä ihan ok hintaan ja kaapelit olisi samat kun nykyisessä powerissa niin se auttaisi tän erikoiskopan kanssa ettei tartte alkaa tekemään uusia kaapeleita tätä varten tai ostamaan jatkokaapeleita.
EVGA SuperNOVA 1000 T2
Miten vanha?
EVGA 1600 on ainoa kyseiseltä valmistajalta josta kokemusta mutta varmasti samaa laatua sisuskalut 1000 watin ollessa riittävä kaikkiin yhden näytönohjaimen kokoonpanoihin edellyttäen ettei 6v vanhempi joka on ollut louhintakoneessa kiinni.
Jännä kyllä että vetivät kokonaan töpselin seinästä, hyviä revikoita siellä oli.
On niillä paskaakin kuten käytännössä jokaisella valmistajalla, mutta ne paremman pään Corsairit ovat tosiaan erinomaisia.
Se vaan että hyvänkin valmistajan tuotteet elävät ajassa nykyään nopealla syklillä komponenttien vaihtuessa huonompilaatuisiin lennossa vallitsevan tilanteen mukaan.
Eli ne arvostellut kehutut tuotteet eivät ole samoja seuraavassa tuotantoerässä.
2vuotta.
Kiitoksia infosta eiköhän tuo tule ostettua niin piisailee taas tulevaisuuteen. Itsekkään en muita löytänyt kun johhnygurun 850W testin, mutta suoraan 1000W testiä en löytänyt mutta lienee ihan toimiva laitos :)
Jimssiltä lähti strix 850w uuteen kokoonpanoon.
Kuinka päin nuossa on tuuletin ajateltu? Onko alaspäin propelli, vai koppaan sisälle päin?
Jos kotelossa on ilmanottoritilä pohjalla, niin tuuletin alaspäin. Kotelon ilmankierron näkökulmasta yleensä parempi että se virtalähde imee sen ilman kotelon ulkopuolelta. Jos on erillinen näytönohjain vaakatasossa, niin virtalähde ja näytönohjain tappelee samasta ilmasta, ja näytönohjaimen lämmöt luultavasti korkeammat. Jos ei ole erillistä näytönohjainta tai se on vaikka vesijäähyllä, niin sitten ei kai merkitystä.
Tarkoituksena olisi päästää vanha newton r3 800w virtalähde eläkkeelle, ja eteen tuli muutama potenttiaalinen malli. Vaihtoehdot olisivat evga supernova T2 1000w, corsair hx1000/1200 taikka corsair rm1000x mallit. Tietenkin muitakin voi ehdottaa. Tuolla 800w olen pärjännyt hyvin tähän saakka mutta en haluaisi ottaa enään riskiä tuon newtonin kanssa jos vikaantuisi jossakin vaiheessa. Kumminkin 6 vuotta vanha jo. Virtalähteen pitäisi olla laadukkaimmasta päästä ja kestää mahdollisimman pitkään. Kone 24/7 päällä riippuen vuodenajasta jos sekin pitää ottaa huomioon.
Ottaisin kyllä itse seasonic prime TX:n. Saanut suurinpiirtein parhaan powerin arvosteluita ikinä. Ja 12 vuoden takuu. Hinta toki kova.
esim.
Itse voin suositella corsairin RM1000X PSU:ta. Ostin noin kolme vuotta sitten 100€ hintaan käytettynä, jolloin se oli 1v vanha. Joten takuuta on vielä noin 6 vuotta jäljellä ja hyvin on toiminut ja ollut hiljainen, tietysti kun mun koneen kulutus harvoin ylittää tresholdin jotta tuuletin edes lähtisi käyntiin.
En tosin tiedä mikä on uuden hinta. Ja jonnyguru on antanut tälle 10/10 arvostelun. Saitti on näköjään suljettu ku oisin linkannut muuten sen arvostelun.
Onkos porukalla kokemusta näistä asusken virtalähteistä? Tuo valkoinen kiinnostaisi.. Muuten pitäisi ostaa muihin erikseen valkoset kaapelit jos tahtoisi.
Järkevämpihän tuo fractalin 860w ion + varmana olisi tuohon hintaan..
Vähän hankala löytää arvosteluja tälle 850w mallille, 750w mallille kyllä löytyy
Vähän hankala löytää arvosteluja tälle 850w mallille, 750w mallille kyllä löytyy.
Puoli vuotta ollut tuo ja ei pahaa sanottavaa. Ja hiljainen kuin mikä. Allekirjoituksen komponentit tosin ei rasita pahemmin eli rajoja ei ole haettu.
Luulisin että 850w vehje on sisuksiltaan sama kuin arvostelun ja Seasonicin tehtaan tekemä myös. Varmaan saman jutuin katsoitkin.
Oli miten oli, 10v takuu antaa ainakin hyvän fiiliksen vaikkei sinällään mitään lupaa.
Tämäpä tuli nyt tilattua , siinä on sentää kunnolla valkoset kaapelit (ja ne päät myös, corsairissa näyttävästi mustat päät). Ja ei ole niin tönkköä käsitellä.. katselin tuota alempaa kuvaa niin 24 pin johossakaan ei ole sitä mötikkää mikä välillä vähän tiukkaa tehnyt jos pitäny mutkakohassa olla.
10 vuoden takuu tosiaan, niin eipähän kovin pielee pitäisi mennä. Ja varmana riittää tehokkaammallekin kokoonpanolle.. (laskurilla katsoin esim. rtx 3090 + ryzen 9 5950X oc)
Edit. Jonkunlainen "revikka" edes tubessa
Edit2: Näyttävästi samallaiset sisuskalut NZXT c850:sen kanssa..? Ainakin asus paremmin jäähdytetty :hmm: Eli samaa seasonicin pohjaa käyttäväst tosiaan kuten @Juhanator epäilikin. Joitain pikku eroja on kuitenkin näyttäväst, asuksella enemmän "polymer caps", mitä olikaan suomeks.. jotai konkkia? Niin johdoissa ei sitten niitä ole kuten tuossa nzxt:assa.
Toki tuo asuksen 140mm tuuletin saa moitteita jostain syystä?
Heippa internet ihmiset.
Olinpa tuossa pari päivää sitten palauttamassa Verkkokauppa.comiin Corsair HX1000 virtalähdettä joka suoraan paketista piti todella kamalaa kelasirinää. Internettiä ja näitä forumeita selanneena olin siinä oletuksessa että powerivalintani olisi ollut hyvä, mutta verkkokaupan huolto/palautustiskin ukko aika pitkälti tyrmäsi Corsairit, että kuulemma todella paljon on ongelmia. En ole aivan varma tarkoittiko pelkästään HX sarjaa vai tarkoittiko myös RM(X) sarjaa. Kyseinen ukko, hyvä tyyppi siis joka on pitkään siellä ollut töissä, suosittelikin Seasonicin tuotteita ja että komponenteilleni kannattaisi olla vähintään 1000w virtalähde. Tämähän virtavaatimushan ei yllätys ollut, tässä threadissahan tämäkin käsitelty, RTX3080 virtapiikkeineen 750 wattia + 5950x 250 wattia, eli tasan 1000w. Näin ei tarvitse ajaa piikkejä ylikuormalla.
Noh mitäs tässä tilanteessa nyt tekisi? Noita 1000w+ virtalähteitä kun ei oikeen mistään tuppaa saamaan ja Corsair juuri haukuttiin. Täällä taas ei suosita Seasoniccia enää, eikä sitäkään edes saisi mistään. Be quiet Dark Powerissa ei näytä olevan semipassiivista moodia. Jos sellaista nyt sitten odottaisi saldoille. Super Flowereita ei oo ikinä saldoilla. Evga powereista ei mitään tietoa. Corsair AX sarjassakin oli kait jotain ongelmia, eikä niitäkään näy missään.
Confused. Onko ideoita?
Tosiaan mun omakin Corsair palautusprosentti on aika korkea, 50%. Kaksi hyvää Corsairia ollut. AX850 ja HX850. Toimivat vieläkin. Yksi RM850x palautettu. 1-2 vuoden käytön jälkeen alkoi sirisemään. Ja nyt tämä HX1000, kamala sirinä suoraan day 1. Corsairilla on kuitenkin aika pitkälti paras saatavuus. Imho.
Todella kaunis tuo valkoinen Strix ja varmasti mahtava laite. Ihan RTX3090 korttia 940 watin virtapiikkeineen en ehkä suosittelisi tuolla virtalähteellä ajettavaksi. Tässä threadissa jotain sivuja taaksepäin on linkki kiinalais-sivustolle jossa käsitellään nuo virtapiikit. Sieltä sen luin. Strixin 750w gold versio näyttäisi antavan 1044w asti piikkiä ennen kuin ylikuormitus suojat kytkee virrat pois. 850 watin versiosta en tiedä, mutta oletan Seasonic Focus Gx-850 on suunnilleen sama vehje ja se antaa ottaa 1285,66 wattia 2,5 millisekunnin ajan ennen kuin kytkee virrat pois.
Tai jotain! Liian teknistä mulle. Mutta pointti on että saattaa se RTX3090 toimia, mutta en oikeen tiedä kuinka fiksua tämä ylikuormalla ajo on.
Oisin itse ottanut toisen HX1000 powerin sieltä testiin, josko olisi ollut maanantai kappale toi sun eka. Jos siis niitä olisi ollut siellä? Pitkä takuu kuitenkin kertoo sen että valmistaja luottaa siihen virtalähteeseen ja takuu vaihdot pitäisi onnistua helposti.
Ja kuten tuossa aiemminkin kirjoitin niin olen ollut tyytyväinen tähän RM1000X virtalähteeseen, mutta se on jo vuodelta 2017/2018 joten en tiedä onko jostain syystä corsairin laatu kärsinyt PSU valmistuksen suhteen jos kerran verkkiksen myyjäkin niitä haukkuu.
Ja tuskin noissa uusissa 1000W seasoniceissa mitään vikaa on, tosin en ole asiaa tutkinut muuta kuin että vanhemmissa malleissa oli tuota yli suojausta/triggeröintiä piikkien suhteen RTX3000 sarjan 3080 ja 3090 mallien kanssa.
Ei tosiaan ollut varastosaldoilla. Nyt Jimmsistä näyttäis saavan RM1000X 2021 vuoden mallia sekä muutaman päivän odottelulla kyseisen saman HX1000. Kumpikohan noista kannattais nyt sitten ottaa...? RMX on ihan uusi päivitetty malli, mutta HX olisi platina. Se on tosin vuodelta 2017 niin ehkä silloin valmistajat eivät osanneet vielä varautua noihin näyttisten piikkeihin? Tosi mutuiluahan tämä on. Sullahan tuo vanhempi rm1000x näytti olevankin.
Kumpi vaan noista on hyvä valinta. En kyllä tiedä mitä tuossa uudessa RMX mallissa on muutettu verrattuna vanhaan malliin. Mutta tosiaan kummassakaan ei pitäisi olla mitään piikki teho ongelmaa ja HX malli pitäisi olla parempi koska on juuri tuo 80+ platinum, mutta ei sillä goldilla ja platinumilla ole kuin muutaman prosentin ero joten peruskäytössä se on mitätön. Ja molempiin on se 10V takuu.
Edit. Sen eron huomasin jimmssin sivuilta että tuossa vanhassa ja uudessa RM1000X (2021) mallissa on hieman eri piuhat/liitännät ainakin. Mutta riittävästi niitä on kummassakin mallissa. Ja uudemmassa mallissa on vihdoin luovuttu floppy piuhasta/liittimestä:)
Mikä olisi hyvä virtalähde ostaa.. En pelaa ollenkaan, vanha virtalähde 500W kesti varmaan yli 20 vuotta eikä se silloin maksanut oikeastaan mitään. Kannattaisi varmaan kallistuu niihin missä on kymmenen vuoden takuu... Vai onko se jo yliampuvaa...
Kyllä mä ottaisin vähän enemmän watteja tuohon hintaluokkaan.
Jos tarjous menee ohi, niin sitten tämä:
Hintaero kuitenkin niin mitätön, että 650W tuo vähän varmuutta tulevaisuuteen (toimii mainiosti esim. 3070 ja 3080 kortit)
Päivitetyssä RMx-sarjassa on isoimpana muutoksena Sunonin valmistamat maglev-tuulettimet aiempien Hong Hua-tuulettimien sijaan. Lisäksi siinä kolmion muotoinen tuuletusrei'itys sekä imu- että poistopuolella. Molemmista aiheutuu aiempaan versioon verrattuna lisää melua, joten ainakin mahdollisimman hiljaista poweria haluavan kannattaa ostaa mieluummin vanhemman mallin RMx:ää jos/kun niitä on vielä saatavissa.
Asiaa on käsitelty ja se on vahvistettu sylttytehtaalta eli Jon Gerow'in (Corsairin PSU R&D Director) kirjoitukset tuolla ketjussa: Corsair RMx (2021) ja Corsair RMx (2021)
Ei minusta, itsekin olen yleensä pitänyt nyrkkisääntönä että tarjouksesta ~100€ se missä on 7-12 vuoden takuu ja nyt on käytössä paremman puoliskon koneessa 99€ (gigantista ehkä joskus 2015-2016) maksanut EVGA SuperNOVA 750 G2 ja pääkoneessa EVGA SuperNOVA 850 G3 (amazon.de 124€ 2019 kesällä).
Samaa voi sanoa kotelosta. Kuitenkin kotelo ja virtalähde ovat ne osat mitkä (minusta) koneessa kestävät pisimpään joten niihin kannattaa hieman sijoittaa eikä ostaa niitä halvimpia noin 30-40€ osia.
Mielipidekysymyksiä. Itse päivitän konetta puolen vuoden-vuoden välein, niin ei kannata sitä parhainta koteloa ja virtalähdettä ottaa, kun ne on hyvä syy vaihtaa päivityksen yhteydessä.
Käytettynä saa melkein saman rahan rmx powerista koneen sisällä ja 50e chieftecistä. Silti en halpiksia kenellekään suosittele, vaikka olen niitäkin pariin koneeseen laittanut ja hyvin ovat toimineet
Tällöin asia tietysti eri, itselläni tuossa paremman puoliskon koneessa on Fractal Design Define R2 Black Pearl ATX kotelo mikä maksoi 99,80€ 9.4.2010 joten noin 9€ vuodelle on tullut sille hintaa. Toki tekniikka kehittyy ja esim. pisimpiä näytönohjaimia ei siihen saa mahdutettua.
Itsekin varmaan etsisin käytettyä osaa jos tietäisin että koneen pitkäikäisinkään osa ei minulla päälle 6kk säilyisi omassa / talouden käytössä. Tällöin laadusta on turha maksaa extraa mutta aivan halvimpia kiinan ihmeitä en silti uskaltaisi laittaa oman mielenrauhan takaamiseksi vaikka kuinka ns. SER koneita käyttelisin ja rakentelisin.
Edit: korjataas, hinta oli 89,90 koska mukana tuli myös Nexus Silent 9,90€ kotelotuuletin joten hinta on nyt noin 8€/vuodessa kotelolle...
Hyvällä powerilla vaihtaa muut raudat 2 kertaa eli kestää 6-10v, koppaan voii vaihtaa sisuskalut kans useampaan kertaan jos vain koko pysyy samana ja sitä sietää katsoo.
Hyvään virtalähteeseen ei voi panostaa liikaa mutta ei välttämättä kannata ostaa 1000W jos sitä ei oikesti tarvitse.
Nykyisin vaikeampi perustella tiuhempaa virtalähteiden uusimista, jos haluaa siis bang/buck -miettiä, kun 7v takuullisen virtalähteen saa jo 80-90 eurolla, ja 10v -takuullisen noin satasella. Suomessa ne ''välttävät'' -virtalähteetkin maksaa sen 50-60e ja yleensä 3v takuulla. Mutta toki tämä riippuu että minkä tasoista konetta kasaa. Budjettikoneeseen voi olla perusteltua säästää enemmän virtalähteessä, mutta jos ei 5v takuulla saa, niin järkevämpää melkein laittaa muutama kymppi ja ottaa 7-10v takuulla. Mitään 40e Kolinkkeja en voi suositella kenellekkään mihinkään. Paitsi jos haluaa huvikseen testailla jotain.
Hieman ylimitoitettua virtalähdettä ei varmasti tarvi katua, mutta alimitoitettua voi joutua katumaan jos buildia päivittää uudelle tasolle. Itse vetelin budjetti powereilla, kunnes koneeseen tuli RTX 2080, ja näin jälkikäteen mietittynä olisi pitänyt aikanaan laittaa joku satasen poweri heti kerralla, vaikka tuolloin kone olikin aika tuhnu. Toki tämä Silentium L3 -välttää, mutta eiköhän tämän elinkaari tule olemaan erilainen kuin olisi ollut jollain Corsair rmx:llä.
Hyvässä virtalähteessä on semmonenkin pointti, että niissä on pienempi todennäköisyys sille että savut tulee pihalle vieden samalla katastrofaalisesti tukun muita komponentteja mukanaan puskemalla niihin vääriä jännitteitä kuolinkouristuksissaan. Ei ne halvatkaan nyt jatkuvasti tuolla tavalla posahtele, mutta mahdollisuus on olemassa joten tämäkin on tärkeä pointti, varsinkin jos tarkoitus ajella jatkuvasti <6kk(<12kk) raudalla eli kohtalaisen arvokkailla komponenteilla. Jos on tarkoitus ylikellotella tms. niin jännitteiden laadulla / häiriöttömyydellä on myös merkitystä. Laadukkaampi sopivasti mitoitettu virtalähde ei myöskään vanhene samaan tahtiin kuin muut komponentit, joten sen voi helposti laittaa ajamaan seuraavia päivityskierroksen komponentteja. Järkevämpää lienee ostaa parempi virtalähde 5-10v välein kuin huono 1-3 vuoden välein?
Koteloon kannattaa myös panostaa sitä enemmän, mitä enemmän sen sisällä tulee työskenneltyä eli päiviteltyä komponentteja. Ergonomia, kotelon työn laatu ja kotelon sisällä työskentely tuppaa olemaan kalliimmissa helpompaa (paremman ilmankierron suunnittelun ja estetiikan lisäksi).
Jos tarkoitus on vain kasata jotain pikkusiskolle joka toimii seuraavat 3vuotta, niin silloin halvahkossa virtalähteessä ja kotelossa on jotain järkeäkin. Mutta jokainen tyylillään...
Arvon raati. Riittäneekö linkin takana oleva poweri Seasonic 550W S12III, ATX-virtalähde, 80 PLUS Bronze, musta - 62,90€ (ohjaa jimssin sivuille) ajamaan seuraavaa kokoonpanoa vakaasti: B450 Tomahawk Max, 16gb ddr 3200Mhz, radeon 6700xt refecence (aikaisemmin rx580 8gb), 2 näyttöä ja parit tuulettimet. Buildi kuitenkin budjettimallia ja random pelailuun. Mikäli ei niin saa antaa suosituksia hintaluokassa 100e max. Kiitos ja kumarrus
Riittää. Ihan ok budjettipoweri, mutta suosittelisin silti laittamaan 13e lisää ja vaikka tämä: Seasonic 650W CORE GM-650, semimodulaarinen ATX-virtalähde, 80 Plus Gold, musta (Tarjous! norm. 90,80€) - 79,90€ 100w lisää tulevaisuusvaraa, tuuletin hiljaisempi, ja +2 vuotta takuuta. S12III -mallissa vain eka vuosi takuusta Jimms kautta, Core GM-mallissa 3-vuotta.
Kokemusta käyttäjillä Cougarin powereista? XTC550 ja 650 vähän kiinnostaisi hintansa puolesta. Revikoita en ainakaan itse ole löytänyt näille.
Joo eipä tuosta revikoita löydy, eikä tästä ketjusta aiempia suosituksia. Millä hinnalla saisit tuollaisen ja minkälaiseen setuppiin tulossa? LTT:n PSU TIER -listalla nuo on D-kategoriassa (suositellaan vain todella halpoihin iGPU setuppeihin), mutta toki tuo lista on lähinnä suuntaa-antava, varsinkin näiden eksoottisten valmistajien osalta.
50e en tällaisista Cougareista maksaisi. Tuolta löytyy Silentium PC Vero L3 vähän päälle 50e, ja tuo on sen M3 -mallin paranneltu versio, ja tuosta löytyy edes yksi puolalainen revikka, jossa testattiin suojaukset yms. toimiviksi. Eli mielummin tuo Vero L3, 500W saa 51,90€ SilentiumPC 500W Vero L3 Bronze, ATX-virtalähde, 80 Plus Bronze, musta - 51,90€ ja 600W 57,90€ SilentiumPC 600W Vero L3 Bronze, ATX-virtalähde, 80 Plus Bronze, musta - 57,90€ . Itselläni on tuo jälkimmäinen ollut vuoden, ei ongelmia ja tuuletin on ~350 - 400W -rasituksessa käytännössä äänetön. Edit: lisäys.
Edit2: Niin Silentiumin virtalähteissä olikin tosiaan vain 3v -takuu. Vähän lisää rahaa ja saa 5-7v -takuullisiakin.
Powerilta noita Cougareita saa uutena ~50 € molemmin puolin, on vähän vanhempi rauta itsellä mihin on tulossa, i7 2600k, Calibre GTX 580.
Ajattelin myös Verkkiksestä outlet RM550x 75 € (paketointivaurio), yli 100 € poweria ei missään nimessä tähän olisi tarkoitus hommata.
Jees, varmaan tuollaiseen setuppiin menisi joku Cougar, kun ei ole maailmanloppu jos virtalähde kosahtaisi ja rikkoisi jotain vanhoja osia. Mutta jos esim. myöhemmin päivität rautaa, niin siinä mielessä parempi hommata virtalähde joka on luotettava ja menee vaikka useammassakin koneessa. Nuo Corsairin RM500x on laadukkaita ja niissä on pitkä 10v takuu.
Vaikkapa tästä modulaarista Seasonicia 10v takuulla
Itsellä pamahti tuo savujen kera lähes päivälleen 1 vuoden käytön jälkeen. Ilmeisesti valmistusvika kun kuukauden odottelun jälkeen varmistui, että saan uuden kahdenviikon sisällä. Tiedä sitten vaikuttiko pamahtamiseen itx kotelo ja passiivisena ajo.
Liekö sama joka mulla oli... vanha Golden Green? Ajelin moisella 970 SLI:äkin joskus ongelmitta.
Platinum versio
SilentiumPC:n Vero-sarja on edelleen hyvä päivitys, jos ei ole rahaa..
Täällä porukka ihan oikeasti ajelee 8-10v vanhoja virtalähteitä ja jos ne on olleet aikoinaan ihan hyviä, niin niitä on pakko käyttää vielä. Tai vaikka oli Corsairin halvinta Bronze-sarjaa. :facepalm:
Jos ei ole rahaa laittaa siihen uuteen virtalähteeseen paljoa, niin tuo Vero-sarja on mielestäni hyvä valinta.
Itse ostaisin Vero L3:n:
  • Kun rahaa on käytössä minimit (eli alle 500€ kone)
  • Mieluummin kuin 5v käytössä olleen Seasonic/Corsair Goldin samaan hintaan
  • Mieluummin kuin 3v käytössä olleen minkä vaan Bronzen puoleen hintaan tuosta.. tai en ostaisi 3v käytössä ollutta bronzea uuteen kokoonpanoon, vaan ihan johonkin satasen ruoskaan
  • Korvaamaan vanhaa virtalähdettä siihen 5v+ vanhaan kokoonpanoon
Jos se SuperKukka oli 8v sitten hyvä, niin nyt se on viimeisillään menossa ja kuolee kohta.
Tuo uusi Vero L3 kestää sen kolme vuotta ja mahdollisesti pidempäänkin. Joskus sekin pitää vaihtaa, mutta nyt jos pitää herättää henkiin vanha kone tai ostaa käytettyjä osia muutenkin, niin hyvä vaihtoehto tuo on.
Sitten jos on koneeseen käyttää se tonni, niin ei tämmöisiä tartte katsella (eikä vanhoja/käytettyjä virtalähteitä), vaan ostaa sen Gold-tason virtalähteen, johon menee kunnon näytönohjain nyt/tulevaisuudessa.
Vilkaisin tuossa ohimennen omaa konetta ja hokasin että poweri on vain 750 W, eli jos tuohon saisi jotain päivitystä pukata.
Jos TDP:t ja muut valmistajan arvot laskee yhteen niin pitäisi jo kilowattiluokan poweria katella. Mikähän mahtaisi olla sellainen? Hinnalla nyt ei ole väliä.
Rautana siis 280 W TDP CPU, pyöriviä ruostelevyjä 8 kpl, pari lisävirratonta näytönohjainta sekä satunnainen kokoelma U.2 SSD-levyjä. 3060 tai parempi on kiikarissa kunhan niitä saa tolkun koossa.
Mitenköhän menee i5 11400 + RTX 3070 Corsair RM550x:llä? Tarkoitus olisi päivitellä näyttistä ja näyttöä lähiaikoina, jos näyttiksien hintojen lasku pysyy samassa suunnassa kuin nytkin. Tosin prossu päivittyy varmaan myös jossain vaiheessa tulevaisuudessa i7 11700:aan, joka on aika virtasyöppö ja sitten varmaan järkevä katsella isompaa. Seasonicin Core GM-650 ei olisi kovin kallis ja se varmaan ajaisi noitakin komponentteja moitteetta vuosia ja olisi riittävän laadukas.
Yllättävän hyvin tuo Corsair selvisi pienestä sähkökatkoksesta. Ukkonen jyrähti ja valot sammuivat koko asunnosta. Pari sekuntia meni ja ehdin jo miettimään, että nyt tuli sähkökatkos ja odotin, että kone sammuu. Sitten valot palasivatkin ja kone pysyi käynnissä koko tuon ajan. En tiennyt, että virtalähteen kondensaattorit jaksavat pitää noinkin pitkään koneen käynnissä :think:
Etsinnässä poweri noin 100-150 euron haarukasta.
Nykyinen fraktaalisuunitelma on jo saavuttanut reippaan 10v iän ja ajattelin uusia.
Kiinostuksen kohteena Fractal Design 850W Ion Gold jimmissillä 125€, menenkö metsään?
Tarjoaakos hieman kalliimpi 860w ion+ jotain konkreetista enemmän?
Joku muu poweri suositus?
Tuohon hintaluokkaan suosittelisin nyt Jimmyllä tarjouksessa olevaa RM850x Corsairia jossa 10 vuoden takuu. Tosin eipä tuossa Fractalissakaan mitään ongelmaa varmaan ole mutta "vain" 7 vuoden takuu, siis tuossa 850W Ion Gold mallissa.
Corsair 850W RM850x (2018), modulaarinen virtalähde, 80 PLUS Gold (Tarjous! norm. 149€) - 119,90€
satayxx
