Mitä tarkoitat tuolla periytymisellä Seasonicilta? Seasonic Focus -sarjassa on aivan erilainen tuuletin kuin Asus Strixeissä. Asus käyttää Strixeissä omaa axial tech -designeä ja tuulettimen laakerointikin on eri kuin Seasonicin Focus tai Prime -sarjoissa.
Itsellä oli Strix 650w ja se tuulettimen käynnistys tuotti rasittavan äänen ja tuuletin humppasi, Focus GX-750 tuuletin ei pidä ylimääräistä ääntä käynnistyessä, mutta ilmeisesti nämä erot vaihtelee eri yksilöiden kohdalla.
Ongelmaa on tuuletinohjauksessa. Joko käynnistelee itseään sekunnin välein ja nakuttaa, käynnistelee ja sammuu muutaman sekunnin välein tai sitten yrittää käynnistää ja ei jaksa.
Tarvitsisin hyvän hyötysuhteen powerin uudelle serverille (i3-12100, H670, 1x NVMe, 5x SATA HDD yms.), löytyykö kohtuullisia ehdotuksia?
Tehoa ei siis tarvi olla paljoakaan, mutta hyötysuhde noin 30W kuormalla tulisi olla kunnossa (todennäköisesti serveri hörppää tuon verran idlenä). Lisäksi olisi hyvä löytyä vähintään 6x SATA virtaliitintä.
Katsoin jo PSU-listauksesta että Fractal Design Ion+ 560P olisi platinum-luokituksella, mutta arvosteluissa 20W teholla hyötysuhde olikin vain 53% eli tarkkana saa olla.
Kaikissa hyötysuhde on roskaa alle 100W kulutuksella.
Onhan se 20 W hukka kuitenkin 175 kWh vuodessa ja jos sähkön hinta on nyt esim. 17 snt/kWh siirtoineen ja veroineen niin onhan se noin 30e vuodessa hukkaan.
Jos hyötysuhde olisikin tuolla 20 W teholla jopa 80 % eli hukkaan menisi 5 W, niin hukkaan menisi vain 44 kWh eli noin 7.5e.
Vuodessa säästöä 22.5e, viidessä vuodessa 112.5e.
Ja ei, tuo ei taloutta kaada, sen nyt varmaan näkee jo allekirjoituksestakin. Mutta kai sitä nyt suoraan kannattaa ostaa tarpeeksi hyvä PSU (mutta rahaa tuhlaamatta), kun on siihen mahdollisuus?
Sulla kone päällä 24h joka päivä, vai keksitkö vain skenaariotasolla ensimmäisen maailman ongelmaa?
Kiitos tiedosta! Jos et ole huomannut, niin 2020 puolivälissä julkaistu ATX 2.53 -spesifikaatio määrittelee, että virtalähteissä pitäisi olla vähintään alla olevan mukainen alhaisen kulutuksen hyötysuhde:
Tämä ei tietysti päde vanhempiin malleihin, jotka on julkaistu ennen tuota spesifikaatiota. Valitsemassani virtalähteessä hyötysuhde asettuu yli 80% omalla käytölllä, eli se on ihan mukiinmenevä. Tässä vielä lainaus viestistäni, jos et sitä lukenut: "13W kulutuksella hyötysuhde on 75% ja 65W kulutuksella 87%, eli tuosta voinee haarukoida että omalla käyttöasteella se hyötysuhde on noin 80%."
Yleensä serverit ovat päällä 24/7, muuten niiden palveluita olisi hieman hankala käyttää. Eli ei, en ole keksinyt ensimmäisen maailman ongelmaa skenaariotasolla.
"Serveri" jossa joku markettivirtalähde. Ok. Eli kulutus olikin isompi kuin 20W jolloin ongelma poistui. Eikös tämmöseks serveriks sovi joku läppäri sitten jo?
Tarkotin aiemmalla roskaa-ilmaisulla että valtaosa tuijottaa vaikka 92% lukua ja yllättyy kun onkin aivan muuta. :)
Niin, omaan käyttöön oleva 24/7 palvelin. Ei se ongelma mihinkään ole poistunut, totta kai kannattaa valita virtalähde jossa on mahdollisimman hyvä hyötysuhde, sillä se tulee säästämään aika monta euroa vuosien varrella.
Läppäriin ei saa kiinni useita kovalevyjä ja ominaisuuksiltaan sopiva läppäri maksaa paljon enemmän kuin itse kasattu kokoonpano. Eli en näe mitään syytä, miksi valitsisin läppärin.
Selvästi aamulla taidettin nousta väärällä jalalla kun ehdit tätäkin viestiä jo muokata paremmaksi, mutta hyvä että tarkensit ilmaisua :tup:. Itsekin tuijotin alun perin tuota Fractalin platinum-luokitusta ja yllätyin alhaisen kuorman hyötysuhteesta, siksi täällä kysyinkin asiasta.
En ole yhdessäkään somessa, niin en osaa tulvia hymiöitä viestin täydeltä sun muita risuaitapuhumisia. Teksti mukavampaa luettavaa, sekä voi lukea "neutraalilla äänensävyllä".
No.. se oli ainakin minulle täysin selvää, että tuollaisissa virtalähteissä se hyötysuhde on huono alhaisilla kuormilla. Joku 350W bronze voi olla parempi (taas alhaisilla kuormilla).
Tuossa minun virtalähteeni tiedot alhaisilla kuormilla:
Menee se alle @Tony Ma linkittämän standardin ja niin se vaan on. Elämä silti jatkuu.
20wattiin saa yrittää melkoisesti, kun ynnää kaikki koneen osat vaikka kuinka tyhjäkäynnillä olisi...? Varmaan väkisinkin ollaan siellä 50W tienoolla?
Ilmeisesti koneessa on kiinni:
- useampi SSD-levy
- Prosessori (missä ehkä näytönohjain sisäänrakennettuna)
- Emolevy
- Virtalähde
- Kotelo
- Muistit
Laitteet kuten:
- Näppäimistö
- Näyttö
- Hiiri
- Näytönohjain
Ja muut sellaiset eivät ole mitenkään pakollisia jossain linux serveri purkissa.
Tai esim. Rasberry Pi mitä käytetään musiikin / elokuvien/sarjojen toistoon, ei kait nuo hirmuisesti virtaa vie?
Edit: How much power does the Pi4B use? Power Measurements "
  • The Pi4B uses 575 mA (2.85 Watts) at idle, both in LXDE and in the command line. This is 175 mA more than the Pi3B+
  • Loading LXDE is pretty fast and it peaked at 885 mA. This compares with 690 mA for the 3B+, but is faster on the 4B.
  • Watching 1080p video took 600 mA which was only 25 mA above idle. This is an interesting result because the ‘jump’ is less than previous generations of Pi, which required 60-100 mA greater than idle current. It could be something to do with the more compact silicon or the VC6. It could be an error, but I measured it several times and it was consistent, so I’m inclined to trust it.
  • Shooting video also exhibited a similar pattern, so I think this is something to do with the new silicon. The Pi4B used 640 mA (65 mA more than idle) to display 1080p video. The Pi3B+ only uses 520 mA to display 1080p video, but that’s 120 mA more than at idle. So, again, the difference is less on the Pi4B but it’s not a free lunch because the baseline level is 175 mA higher to begin with.
- useampi SSD-levy
- Emolevy
- Virtalähde
- Kotelo
- Muistit
Laitteet kuten:
- Näppäimistö
- Näyttö
- Hiiri
- Näytönohjain
raspi on nelilaskin :kahvi:
Itsellä on juurikin tuo RM650X 2021-malli tilattuna ja siellä se 20W hyötysuhde on yli 80%. Eli kyllä ne uudet mallit vaan ovat hyvällä hyötysuhteella.
Esim. tuosta voi lukea mitä edellisen generaation i3 on käyttänyt:
Itse olen arvioinut että oma kokoonpano vie 30-40W idlessä, mutta eiköhän sitä saa optimoitua halutessaan sinne 20W tietoille. Ja tosiaan kaikki oheislaitteet puuttuvat kuten Taneli yllä sanoi.
Sattui sopivasti, laitoin juuri Multitronicille postia ja tulin tänne kaivelemaan muiden mietteitä. Itsellä on Asus ROG Strix 750W. Luulin pitkään, että se ujellus tulee näytönohjaimesta rasituksessa, mutta googlailin eilen tuota virtalähdettä ja löytyi pari videota. Olen pitänyt tuota poweria 0dB tilassa ja foorumeilla väki sanoikin, että tuo ääni ilmenee vain 0dB asetuksella rasituksessa. Tällainen ääni kyseessä
Tyyppivika tuossa vehkeessä. Tässähän tosiaan on siis kyseessä Seasonicin Focus josta asus on "parannellut" jäähdytyspuolta. Palautin yhden, sain uuden tilalle, sama vika, purin kaupan. Työkaverilla vastaava tilanne.
Lohduttavaa sentään kuulla, että ei tule bumerangina reklamaatiot takaisin. Sekin kävi psu:n palautettuani mielessä, että eivät saa vikaa toistettua, ainakaan samassa mittakaavassa.
Erittäin hyvältä vaikuttaa tuollainen hyötysuhde. Itse ostin 10/2020 hiljaisuuden, 10v-takuun ja hinnan perusteella Phanteks AMP 550W, jossa vain 71,6 %@20 W ja 81,2 %@40 W.
@Tony Ma Ohessa meikäläisen MSI B550M Mortar Wi-Fi, 5900X, GTX 1050 Ti 4 Gt, 1 Tt NVMe, 64 Gt RAM, 2 * 120 mm + 3 * 140 mm. Hörppii seinästä 32 W AC muuten aivan vakiona paitsi XMP3200. Jos käyttää hyötysuhteena 74 %, niin tuo olisi 24 W DC. Tosin kai se tuokin kone näin Alderin aikaan lasketaan nelilaskimeksi Raspin seuraan...
Uskon @Eldmor pääsevän 20 wattiin (DC), jos ja kun levyt osaavat idlata. Hänellä ei nimittäin ole erillisnäyttistä ja uskon CPU + emon olevan hänellä pihimpiä kuin minulla.
    1,2 MB · Luettu: 29
Multa löytyy nykyisin Corsairin AX860 jolla alkaa olemaan ikää ja siksi pitäisikin kartoittaa vaihtoehtoja. Mitä laadukkaita vaihtoehtoja näinä päivinä kannattaa katsoa? Täys modulaarinen, +800W ja oikeasti laadukas pitää olla. Hinta saa olla siellä 200€ tuntumassa ja jos vielä saisi laadukkaat sleevatut kaapelit, niin vielä parempi. Ajatuksia vaihtoehdoista?
Tuosta aika varma tapaus. Isot pojat on tainnu tääläkin sanoa että tuolla ei paljon pieleen mene.
Itse ehkä odottelisin pcie5-speksit täyttävän mallin ulos, jos ei kerran kiire ole.
Näissä oli jotain ongelmia taannoin? Oliko kuitenkin vanhempaa tekoa?
Mun mielestä se oli se vanhempi malli missä oli jotain häikkää ollu. Tosin kaikissahan virtalähteissä on maanantai kappaleitakin seassa, niin huonolla pullalla saattaa sellainekin tulla. RM sarjan murkulat on kaveri piirissä ollu ainakin soivia pelejä, yhtä RM1000 lukuunottamatta, siinä oli tuulettimessa jotain häikkää.
Tais kaverilla olla kans tuuletin vikainen RM1000, mutta sitä vanhempaa tekoa. Pitää vielä miettiä...
Ensimmäisissä RM-sarjan vekottimissa käytettiin Capxonin konkkia, sen takia huono maine. RMx:llä taas ei ole tuon kanssa enää mitään tekemistä vaan erityisesti 2018 mallit on niitä harvoja joita voi suositella täysin varauksetta myös äänitason puolesta.
Huomenna tilaan virtalähteen. Onko mielipiteitä että tuo Corsair vai:
Aika moni netistä löytyvistä arvosteluista on vanhemmasta mallista (erona mm. kultainen lätkä tuulettimessa). Tuo uudempi malli on tummalla tuuletinlätkällä, tullut OneSeasonic -muutoksen myötä joskus 2019.
Tuosta voit taas lukea RM750x (2021) arvostelun. Itse ottaisin Corsairin, mutta mielipiteeni voi olla hieman vinoutunut kun olen sen jo tilannut (toki RM650x-mallina) :comp:
En menisi Seasoniccia ostamaan muutamasta syystä:
Ongelmai tiettyjen Prime ja Focus mallien kanssa
Huono kommunikaatio ihmisten kanssa, joten ei tiedetä onko ongelmat korjattu vai ei.
huono hintasuhde yleensö
Corsairiin päädyn tässä. :)
Niistäkin osa on seasoniceja tai muuten äänekkäitä, itsellä corsair AX1000w yllättäen äänekkäin komponentti koneessa. Ikää noin 1 vuosi.
Voi tietysti olla että virtalähde on itselle alimitoitettu kun näyttis hörppää 600+ wattia pelatessa ja siihen päälle prosessori n.200w ainakin jos hwinfo64 uskominen.
Joo, kaikkea voi toki käydä. Tilasin Corsairin kuitenkin. Hyvää arvostelua saanut. Minun kuormitus ei ole noin suurta 5600x prossulla 1080gtx:llä.
vain vanhat, niitä ei oo tehty moneen moneen vuoteen enää.
Vx 450w
CX 400w
TX 550w, 650w, 750w v1/v2
HX 420w,450w,520w,620w
AX 650w,750w, 760w
nämä ovat siis kaikki vähintään tai lähelle 10 vuotta vanhoja. Niitä ei enään myydä uutena, ja enkä tiedä kuka noita enään ostaisikaan
Ja onhan toi AX1000w vaan Seasonic Prime, jota corsair myy omalla tuulettimella ja kotelolla
Niin pieni kysymys, etten kehtaa uutta ketjua tehdä. Oikeasti löysin kaapista 650W FX-Seasonicin, jossa on yksi kutakin kaapelia. Voi olla niitä, jotka ei kestä piikkejä näytönohjaimelta.
Silti, en saa tuosta täyttä hyötyä, jos en hanki ainakin yhtä PCI-express-kaapelia lisää. Mistä niitä saisi kohtuuhintaan ja luotettavasti? Jos olisi alle 200€ näytönohjaimia, tilaisin heti Kiinasta ja se olisi ihan ok. Mutta nykytilanteen takia ei ole, enkä laita kallista, olemattomalla saatavuudella olevaa näytönohjainta kiinalaisen kaapelin perään.
Eli joku peruslaadukas PCI-express kaapeli Seasonic FX-Goldin perään. Todennäköisesti 2018-2019 hankittu. Hintaluokka 10€.
Jos ei lähde erityisesti kitsastelemaan, millainen PSU olisi mahdollisimman hiljainen, mieluusti 0db ja joka mahdollisimman epätodennäköisesti aiheuttaisi GPUlle coilwhineä?
Alkoi nykyinen XFX 650w XTR nakuttamaan jotain outoa kun hommasin tehokkaamman näyttiksen(jossa esiintyy whineä ja tiedän että enemmän GPUn ongelma, mutta jos nyt ei huonolla PSUlla ainakaan huonontaisi tilannetta).
setup: Ryzen 5 5600X + RTX 3070
riippuu vähän budjetista.
alle sataseen saa CM MWE650 V2, Supreme FM2, CX650F. Kaikki näistä hyviä, mutta tuo CX650F on noista paras. (FM2 on ihan hyvä, MWE V2 oli ininää jossain vaiheessa raportoitu aika paljon.)
about satasella saa: BQ Straight Power 11, RM650X, Phanteks AMP, joista RM650X paras. (Phanteks AMP on myös aika hyvä, ja Straight power 11 on ihan hyvä, mutta RMx vie voiton)
Jos haluu oikeesti maksaa hyvästä 650-750ww virtalähteestä niin Corsairin HX750w on kyllä ykkönen tässä watti luokassa.
RM750x on ehkä hieman yliampuva 3070+5600X -setille, mutta toimii 300W rasitukseen asti 0db -tilassa, mikä oli tässä ilmeisesti myös toivottavaa. Eli käytännössä suurimpia näyttisrasituksia lukuunottamatta aina pysyy tuuletin hiljaa, kun 3070 ottaa parhaimmillaan jotain 220-250W ja 5600X sen 76W, ellei ole lähtenyt jumppaamaan vakiorajoja. Jimmsissä tarjouksessa tällä hetkellä 90€. Eipä tuolla voi juuri vikaan mennä. Toki 650W riittää myös, mutta siinä tuuletin hyrähtää päälle jo vähän pienemmällä rasituksella.
Kiitos suosituksista! Kaipa kokeilen tuota RM750x:ää nyt juurikin että saa mahd. pitkän passiivijäähymoodin.
Ihmettelen tuota 0dB himoa powereissa, kun kuitenkin jäähyissä pyörii tuulettimet.
Mikäli powerin tuuletin pyörii minimi kierroksilla ja jos se on kunnossa ja suunnitelijan järkevästi valitsema niin tuskin pitää mitään havaittavaa ääntä.
Tämä pienikin ilmavirta huolehtii siitä että jäähdytys toimii, jolloin powerin elinikäennuste on mielestäni huomattavasti pitempi.
Tietenkin jos kone on täysin passiivijäähdytetty niin sitten kyllä ymmärrän tuon.
Näyttiksessä ei välttämättä pyöri ja muuten tuulettimien kierrokset saa itse päättää ja ohjelmoida. Virtalähteeseen ei voi itse puuttua. Omassa koneessa minimikierroksilla pyörivä virtalähteen tuuletin on kovaäänisin vaikka ei toki subjektiivisesti kovaääninen. Jokatapauksessa se on hallitseva äänilähde.
Heikoimpana lenkkinä virtalähteessä näkisin tuulettimen laakeroinnin. Jos tuuletin ei pyöri, niin ei kulu laakeritkaan.
Nyt kun asiaa miettii niin näytönohjainta ei välttämättä tarvitse (jos on esim. prosessoriin integroitu) tai se voi olla passiivi jäähdytteinen. Myöskään prosessorille ei tarvita välttämättä tuuletinta jos hieman tehottomampi malli kyseessä. Välttämättä myöskään kotelossa EI tarvitse olla erikseen tuulettimia ja käsittääkseni myös virtalähteitä (on ainakin ennen) myydään mitkä eivät tarvitse aktiivista jäähdytystä.
Käsittääkseni osa minitietokoneista myydään moisilla spekseillä jos ei muuten tahdo löytyä...
Vx 450w
CX 400w
AX 650w,750w, 760w
Corsairin alkuperäinen TX-750w oli CWT:n valmistama. Vieläkin toimii, alkaa 15v lähestyä.
Tuuletin on melko helppo vaihtaa jos on vakio 120mm eikä maksa paljon, näkisin että muut komponentit kärsii herkästi kuumuudesta jos tuuletin pidetään nollilla.
Tosin jokainen taaplaa tyylillään.
Laadukkaissa virtalähteissä komponentit kestävät 85C-105C-asteen lämpötilan, hyvin tuulettuvan kotelon ilmakierto, niin sieltä virtalähteestä tulee vain viileätä ilmaa ulos vaikkei virtalähteen tuuletin pyörisi laisinkaan idlessä/rasituksessa.
Tuulettimen vaihtamalla menee takuu ja joutuu jokatapauksessa kolvaamaan liittimen vanhasta. Takuuseen kun lähettää, niin saa olla pari viikkoa ilman virtalähdettä.
Merkittävää kuumuutta virtalähteessä ei ole kun tuuletin ei pyöri. Työpöytäkäytössä 10-15W. Tuuletin lähtee pyörimään sitten kun sille on tarvetta.
MItenhän mahtaa olla tuon Strix 850W (G) kanssa, on täällä haukuttu ainakin useampaan otteeseen tuon tuulettimensa kanssa? Onko noita kukaan RMA:han pistänyt vai muuttuuko mihinkään jos tuo tuuletin on kaikissa onneton? VAi toimiiko osassa täysin normaalisti?
Itse ostin tuosta Jimssin aleista kyseisen powerin ja näitä kommentteja täältä lukien alkaa tuntumaan vähän siltä että viitsiikö tuota tonne sisuksiin edes rakentaa. Vielä kun tuo pöytäpc niin melkoinen savotta vaihtaa poweri johtoineen eli turhaan ei viitsisi tuota hommaa tehdä. 30päivää on jo mennyt niin suora palautuskaan ei enää onnistu.
Lupasin ilmoittaa miten kävi rekkulan kanssa. Multitronic lähetti tammikuussa palauttamani PSU:n (750W) Asukselle tutkittavaksi 4.2. ja tänään tuli hyvitys, ei sen kummempia lisätietoja. Case closed.
Asus ROG Strix 1000W palautui takaisin juuri surkean tuulettimen ja fan controllerin takia. Viileässäkin ympäristössä kotelon ulkopuolella tuuletin käynnistyi ja sammui jatkuvasti jo noin 250 watin kuormalla, vaikka valmistaja lupaa passiivitilan 400 wattiin asti. Lisäksi valittu tuuletin on ääneltään rasittavan kolisevaa mallia, mikä korostuu tuossa jatkuvassa start-stop-syklissä. Palautui heti kättelyssä Jimmsille. Toivottavasti Corsair RM1000x pistää paremmaksi.
Rohkenen luvata, että pistää. Ostin juuri mopoisemman RM650x:n tilalle palautuksen yhteydessä, enkä ole kuullut pihaustakaan koko värkistä muun kokoonpanon alta.
RM1000x tuli nyt tilalle, eikä siinä tuuletin edes värähdä alle 500 watin kuormalla. Pysyy näillä kuormilla vielä suht viileänäkin. Jää koneeseen. Flekti pyörähtää konetta käynnistäessä ja on todella hiljainen, eli Asusin kaltaista kuulalaakerikolinaa ei esiinny, vaikka lähtisikin joskus käyntiin.
Tämä on vieläkin näitä Seasonicin spesiaaleja.
Meneeköhän 650W Seasonic Core GM-650:n liian tiukalle, jos ostan RTX 3070 Ti:n? Prossuna on i7-11700F ja nyt RTX 3060 Ti:llä kokoonpanon todellinen tehonkulutus vaihtelee pelatessa 350-400W välillä. Prossu vetää maksimissaan 150W peleissä. Lisäksi kokoonpanossa on 2 x NVME-levyä ja neljä kotelotuuletinta prossujäähyn lisäksi.
Olisi voinut viime kesänä ajatella pidemmälle ja päivittää 550W virtalähteestä parikin pykälää isompaan. Tosin esimerkiksi BitFenix 750 Whisper M on nyt Jimmsillä hyvässä tarjouksessa ja Seasonic myymällä jäisi ehkä 20-30€ välirahaa maksettavaksi.
Etzgu
