OPP ei ole piikkikestosta kertova luku vaan testataan jatkuvalla virralla. Ja tod näk, jos mittaa siitä opp:n kohdalta, et saa samoja piikkilukuja kuin näytönohjaimen johdolta mitattuna, koska välissä on osia - vähän samaan tapaan kuin ne piikit ei näy töpselistäkään.
Kyllä. Kyllä. Mutta tässä alkuperäinen kysymys taas oli , "selviääkö kokoonpanoni tästä?" ja siinä taas kysymys niistä piikeistä.
Jaa-a.. Tuolta voit lukea virtalähteiden power limiteistä:
Käytännössä tuo 2x on hiljaisesti hyväksytty raja, joka tuli sen Seasonic-jutun jälkeen, jota en nyt taas linkitä. Tiedätte, mistä puhun.
Ja siinäkin on kyse ajasta, jota virtalähdettä käytetään yli sen rated tehojen, mutta 2x lyhyet piikit pitää kestää. Aikoja niille piikeille ja tarkemmin tuossa Igor's Labin linkissä.
Ennemmin kannattaa katsoa Intel ATX3.0 virtalähteen suunnittelu opasta. Dokumentti numero: 336521.
Mistäs tuo seasonic juttu on peräisin? Tiedän kyllä transienttien kestoon liittyneen ongelman, mutta tuota hiljaista sopimusta en tiennyt.
Esimerkiksi uuden HX1000i virtalähteen OPP raja on 120.94% tomshardware testin mukaan. Eikös tämä ollut corsairin mukaan ATX3.0 yhteensopiva?
HX1500i OPP testissä 122.39%
Edit: Standardissa on OCP vaatimus, mutta testeissä ilmoitetaan OPP.
Suora lainaus Intel dokumentista 336521.
"Current protection must be designed to limit the current to operate within safe
operating conditions. Over current protection schemes, where only the voltage output that experiences the over current event is shut off, may be adequate to maintain safe operation of the
power supply and the system; however, damage to the motherboard or other system components may occur. The recommended over current protection scheme is for the power supply to latch into the shutdown state. PSU connectors, cables and all other components should not be melted or damaged prior reaching to the OCP trigger."
ennen oli ilmoitettu ihan selvät rajat, mutta nykyään jää valmistajan vastuulle.
Nämä on niitä continuous load rajoja, jotka ovat yli 100ms, eivätkä vastaa näytönohjaimen normaalia toimintaa.
Tarvisi virtalähteen. Nykyinen on Corsair ax1000 ja tuossa ärayttävä ominaisuus mikä pyöräyttää tuuletinta hetken kovaa, kun lähtee päälle pelaillessa. Kakkoskoneeseen tarvii myös powerin, niin ajattelin tämän siirtää siihen ja tilalle jotain.
Rm1000x tai Seasonicin vertex ollut vaihtoehtoina. Onko tosta rm1000x tietoa toimiiko tuuletin samanlailla kuin ax1000 vai lähteekö asiallisemmin päälle? hx1200 mietin myös, mutta onko mitään lisäiloa vs rmx?
Rm1000x
Hx1200
Ainakaan RM850x (2021) mallissa ei kuulu tuulettimesta mitään Ryzen 7700 + RTX 4080. Kai se toisinaan pyörii.
Rm1000x
Hx1200
Nuo rpm:t on aika kovasta lämpötilasta - vastaa ehkä Fractalin Torrentin sisäilmaa siinä missä normikopassa ottaa pohjasta täällä yleensä aina alle 25C sisään.
No en ole parempaakaan testiä nähnyt, niin ei ainakaan tuuletinkäyrä ole tuota huonompi. Lisäksi en ole varma säätyykö tuuletin watttien, vai lämpötiöan mukaan.
Kai se nyt lämpötilan mukaan menee, ettei missään suljetussa peltipöntössä tuhoa osia 100%:n varmuudella ennen 10v takuuajan päättymistä.
Eli todennäköisesti käy hieman hiljaisempana normikopassa.
Harkitsen Dell Optiplex 7050 SFF (I7 7700) pientä päivittämistä. Tiedossa olisi GTX 1650 low profile(4Gb), jolle suositeltu PSU 300W. Dellin omat 300W (H300EGS-00 / J82T5) ja 360W (L360EGM-00 / 8HKG7) ovat hakusassa, joten olisiko jollain vihjettä/kokemuksia samaisen koneen päivittämisestä? Muu yhteensopiva PSU? Dell-forumin sivujen mukaan tuo päivitys olisi mahdollinen...
Ratkaistu: Toimiiko GTX 1650 Dell Optiplex 7050 SFF:n (pieni muotokerroin) kanssa - Dell Community
Näyttäisi siltä, että tuonne menisi TFX-virtalähde. Löytyy muiltakin valmistajilta ja Suomesta. Liittimet kannattaa tarkastaa, että Dell ei ole keksinyt niiden kanssa tyhmyyksiä
EDIT: Perutaan. Tuossa on täysin epästandardit liittimet ja emolevylle menee ainoastaan 12V, eli regulointi pienemmiksi on emolle. Tuohon ei käyne mikään muu kuin Dellin oma vehje.
Mielestäni tuohon hommaan ei kannata lähteä. Virtaläheet ovat näköjään jotain 70€+postit+arvonlisävero, eli 100€+. Joko ajelee sillä, mitä kotelossa on, tekee jonkun patenttivirityksen rinnakkaiselle standardivirtalähteelle tai pistää koko koneen kiertoon ja hankkii standardia kamaa.
Dell on edelleen näköjään ihan perseestä emojensa kanssa.
Kiitti vinkistä. Pidän siis dell 300/360w PSU haun päällä, jos jostain löytyis. Sen löydyttyä hankin n-ohjaimen, mikäli koen tarpeelliseksi.
GTX 1650 ei ole lisävirtaliitintä, joten powerin päivittäminen ei ole tarpeen, riippuen toki nykyisen virtalähteen wattimäärästä.
On muuten aika hyvä virtalähde hintaisekseen, ainakin mitä kääntäjän avulla tätä luin ja ymmärsin.
S12II-sarja - Budjettiluokka
Ketjun alkupostauksessa on edelleen nostettuna Seasonicin S12II suositeltavana virtalähteenä. Oma tarve on 500W+ ja tämä tarjoaisi sen halvalla 5v takuun kera.
PSU:ta on kuitenkin moitittu ajasta jälkeen jääneeksi, ei tarjoaisi nykyakaisten koneiden vaatimia ominaisuuksia. Mitähän se käytännössä mahtaa tarkoittaa?
Varmaan on ihan hyvä tarpeeseesi tuo linkitetty virtalähde.
Tuossa bronze-sarjassa on käytetty halvempia komponentteja, joten sen voi olettaa ikääntyvän nopeammin. Itse en käyttäisi takuuajan loputtua uudessa kokoonpanossa.
Lisäksi 520W ei vaan enää oikein riitä moderneille näytönohjaimille, ja Seasonicilla oli tässä 5v sitten ongelmia virtalähteiden piikkivirran kanssa (olen linkittänyt tähän uutiseen kymmenen kertaa) , niin ihan syytäkin on epäillä tuon vanhan olevan "huonoa erää". Ja joskus Haswellin aikaan (2013!) tuli uusia vaatimuksia virtalähteiden ripple- ja transienttisyötölle, niin porukka ajelee tätä vanhempia virtalähteitä ja ei - ei ne täytä nykyaikaisia ominaisuuksia. Tai ehkä Yksisarvisvirtalähde X täyttää, mutta ne 99% muuta ei täytä.
edit: siis Seasonic S12II oli 2010-luvulla, Seasonic S12III on tämän vuosikymmenen malli.
Itse ostaisin tuon ehdotetun budjettikokoonpanoon tai semmoiseen, jota voi kuvitella käyttävänsä sen 5 vuotta. Se on laadukkaalta ja luotettavalta valmistajalta, siinä on pitkä takuu. Se vaan on halpasarjaa, tuuletin voi olla sleeve bearing ja muuta ikävää, mutta takuu 5v ja valmistajan varmasti laittamat kunnon suojaukset pitävät huolen siitä, että sitä saa käytettyä sen 5v.
Ihan hyvä vaihtoehto, jos ei ole halua laittaa yli satasta virtalähteeseen. Ja itse ostaisin tämän mieluummin kuin vuosia käytetyn goldin myyntipalstalta - sori vaan myyjät.
Ihan uteliaisuudesta, moniko oikeasti ostaa, edes halvalla käytetyn virtalähteen? En nyt tarkoita "tuli takuusta, täysi 10v takuu, vielä muoveissa" vaan: "hyvä päälle 200€ virtalähde, käytetty joku 7-8+ vuotta ja nyt vaan 50€ (voin tinkiä 30€) ei takuuta".
Ehkä olen vain epäluuloinen luonne mutta vaikka muita tuotteita olen käytettynä ostanut en jostain syystä virtalähdettä ole uskaltanut ostaa.
Kotelo, se kestää "ikuisesti", cooleri sama juttu (mitä nyt tuuletin täytyy välistä ostaa uusiksi ja samalla tahnat vaihtuvat), emo+prosessori+muistit sen elinkaaren eli jopa 10 vuotta tosin emo lahoaa ensin. Moni toteaa että käytetty näytönohjainkin voi päälle 10 vuoden iässä vielä toimia (tosin ehkä enempi retro koneessa). Hiiri taas on yleensä sen verran halpa ostos uutenakin ettei sellaista ole käytettynä tullut hankittua, mutta virtalähde...
Aloituspostaus on näköjään historian siivillä matkustelua. Listalla on laitteita, joita ei enää valmisteta ja valmistajista XFX, joka on käytännössä lyönyt hanskat tiskiin. Ehkä olisi parempi jos lista siivottaisiin kokonaan pois, että ei tapahdu väärinymmärryksiä.
Ei mulle ainakaan ole mikään ongelma ostaa käytettyä virtalähdettä jos hinta on sopiva.
Lopulta tilasin hx1200.
Kiinni laitellessa ihmettelin hieman, kun psun pään liittimet tuntuivat löysemmiltä mitä muissa powereissa mitä itsellä ollut. Ax1000 sai kunnolla painaa liittimiä, että meni pohjaan. Hx1200 klikkaus äänen sai hyvin pienellä voimalla. Onkohan tässä jotain mätää..
Ei käytetty virtalähde välttämättä ole huono ratkaisu SER-koneeseen, jos sen siis saa jollain 20-30e hinnalla. Uuteen koneeseen en kanssa ostaisi käytettyä.
Olen kyllä muutaman laatupowerin ostanu 4-5v ikäisenä kun olen hyvään hintaan saanut, ei koskaan ole ollut ongelmia.
Lähtökohtaisesti poweri EI ole se säästön paikka mutta kun käytetyistä osista kasaa koneen niin ei tuo ole huono vaihtoehto ollut.
Tähän vaan toistan mielipiteeni, että uusi Bronze voi olla käytettyä parempi vaihtoehto vaikka siihen budjettikoneeseen. Mutta kukin tyylillään tietysti ja ei ole minulta pois.
Ongelmana on vaan nykyään se, että jos 650W Bronze maksaa 60-70€, niin Goldia saa jo 90€. Tämä siis Datatronicin päivän hinnoilla. Sitten itse ostaisin (noilla hinnoilla) sen goldin, kun se on vaan parikymppiä enemmän.
Toistan myös sen, että jos ei ole 80+ bronze edes (siinä on 80+ white alapuolella), niin jättäkää kauppaan. Ei ole sen arvoista.
Siis onko noi halvat virtalähteet siis oikeasti jopa vaarallisia?!? Minulla on vanha oranssilla etiketillä oleva corsair vs 450, jolla pyöritettiin aikoinaan athlonia, sitten fx sarjalaista monta vuotta ja nyt se siirtyi uuteen am4 settiin. Nyt näen sen tuolla psu tier listalla kohdassa "replace immediately"
Ja mikä kiusallisinta ostin myös juuri uutena toisen virtalähteen (thermaltake) toiseen kokoonpanoon, niin eikös sekin löydy tuolta listalta F luokituksen alta...
Pitääkö nyt varmuuden vuoksi ostaa kalliimpi virtalähde? Ei nyt puhuta mahdottoman kalliista komponenteista joita näillä on tarkoitus käyttää. Mutta huomattavasti meluisampi tuo uusi thermaltake virtalähde kuin tuo vanha corsair vs450. Tuuletin hönkii omaan makuun häiritsevästi jo ihan ilman kuormitustakin. Vanha corsair on verrattuna lähes äänetön työpöydällä/kevyessä käytössä, rasituksessa paha sanoa kun tulee esim näytönohjaimen tuulettimet mukaan meluamaan.
Lyhyt vastaus: kyllä voi olla. Low-end osien kanssa ehkä voisi käyttää, mutta en omissa laitteissani käyttäisi. Kerralla kun ostaa kunnollisen virtalähteen, niin sitä voi käyttää huoletta jopa koko takuuajan, laatuvehkeissä 10v tai enemmän. Ovat samalla energiatehokkaampia, hiljaisempia, enemmän liitäntöjä, paremmat suojaukset, pienempi ripple...
Hajotessaan voi viedä muita osia mukanaan ja on noita syttynyt jopa palamaankin.
Virtalähde on väärä paikka säästää.
Mikä ihmeen palikka kuvassa on ja onko se vian kuvassa, tuleeko tuon mukana tuollainen ja mitä sillä tehdään?
Googlasin ja tiedän nyt
Tuo on Seasonicin ihmevimpain, joka ei ole ottanut tuulta alleen.
Tuossa testissä kuva, kuinka tuo connectbox asennetaan emolevyn taakse.
Haksahdinpas tuollaisen Corsairin 2022 HX1500i:n hankkimaan.
Mitä ihmettä teen väärin, kun kone vetää idlatessa ja sammuksissa jatkuvasti ylimääräiset 50W seinästä verrattuna edelliseen 1kW poweriin (ennen idle reilut 50W, nyt idle 100W ja virrat pois 50W)? Edes virtalähteen fyysisen virtakytkimen käyttö ei vaikuta asiaan, ainostaan töpselin vetäminen seinästä. Yritin poistaa käytöstä kaikki usb-latailut, irrotin kaikki usb-laitteet ja jopa emon erillisen PD-virtapiuhan, mutta ei vaikutusta.
Vai onko osunut maanantaikappale kohdalle?
Edit: forget it ja förlåt, laitoin omaan ketjuun: Corsair HXi haamukulutus
Tuli sitten pistettyä Asuksen 850W ROG Strix asiakaspalautuksena takaisin Jimmsille ihan vaan mielenrauhan takia. Tilalle varmaankin joko RM850x tai RM850x SHIFT.
Muutamien maailman foorumien ja arvostelujen pohjalta uskalsin tuutata Corsarin RM1000x Shiftin käyttöön. Hyvältä vaikuttaa. Näytönohjain puhisee eniten. Hieman oli kelojen vinkunaa uusissa tilanteissa mutta ne lähti jo ilmeisesti pois eli taisi olla uudenkarheutta ja lämpeämisjuttuja. Menee oikeasti aika naftiinkin koteloon, mutta kaapelit on aika tuskaisen pitkiä ja tuonne emolevyrautojen taakse ei oikein SATA-virtaliittimiä saanut taivuteltua ainakaan vielä. Täytyy ottaa uusi yritys viikonloppuna. Nyt oon vaan iloinen että on kone taas käytössä :)
Lainaan toisesta ketjusta.
Pohdin kanssa tuota Shiftin 850W mallia. Mikä kotelo löytyy? Onkohan kaapeliongelmat tuon kanssa universaaleja..
Mielenrauhan takia?
Mielenrauhan takia?
Toisen käyttäjän vinkattua aloin selaamaan tätä ketjua sekä muita foorumeja ja törmäsin useampaan valitukseen virtalähteen metelistä ja sirityksestä kuin minkään muun virtalähteen kohdalla. Koneen saan kasaan vasta 1,5kk päästä jolloin 30 päivän palautusoikeus olisi jo umpeutunut, eikä minulla ole intoa lähteä koittamaan takuupalautusta niinkin subjektiivisin perustein kuin äänitason takia.
Parempi palauttaa tämä alennuksesta ostettu ja tilata uusi (oli se sitten eri tai sama) virtalähde siten, että saan sen heti testiin.
Kotelona on Fractal Designin Define 7 Compact. Kyseisessä kotelossa ei ole mitenkään hirvittävästi tilaa emolevyraudan ja kotelon kylkipaneelin välissä ja siis koska SSD-levyt olivat emolevyraudassa kiinni niin kaapelia ei saanut taivuteltua järkevästi niin että olisi sopua syntynyt. Mietin näiden tilaamista, koska Suomesta ei vastaavia vielä löydy tai ainakaan en löytänyt:
Noiden avulla jäisi se 80 cm letkun jemmaamisen tarve pois.
Onko kellään muulla ollut vastaavaa kokemusta Cooler Master V750 SFX Gold virtalähteen kanssa. Eli aivan hiirenhiljainen virtalähde, kun pelailee esimerkiksi LoLia tai pyörittelee PowerBi, nettiä yms perus työjuttuja. Heti, kun pelaa esimerkiksi COD MW2 niin virtalähde on kuin äänekäs turbiini. Tämä revisio mallin pitäisi kokemuksien mukaan olla hiljainen ainakin suurimman osan kommentoijista joita netissä etsinyt. Auttaako muu kuin vaihtaa johonkin toiseen virtalähteeseen. Onko esim Corsair SF750 oikeasti hiljainen jos päräyttää vähän vaativampaa peliä käyntiin?
Onko virtalähde asennettu koteloon oikein päin, ettei sen tuulettimen ilmavirtaa rajoita mikään tai se ei ime suoraan näytönohjaimelta tulevaa kuumaa ilmaa?
Kyllä, virtalähde on asennettu oikein. Kotelo on tosiaan Lian Li O11D Mini, jossa virtalähde tulee tuonne emolevyn taakse.
Noissa CM:n SFX virtalähteissä on vanhemmissa erissä ainakin ollut jotain fan curve ongelmaa, joka on aiheuttanut juurikin jotain "jet engine" ääntä:
Olisko tuosta sitten kyse, vai pitikö tuon olla tosiaan tuota jo korjattua revisionia? Corsair saattaisi olla hiljaisempi ts. ainakaan tuota nimenomaista ongelmaa ei ole.
Tämä mun versio on jo tuota korjattua versiota. Eipä kait auta kuin vaihtaa merkkiä :confused2: Vai auttaisiko vaihtaa virtalähteen tuuletin johonkin noctuaan esimerkiksi. En tiedä kävisikö kuin helposti vaihto...
Tuo onkin vähän haastavaa noiden pienempien kotelojen kanssa, jos kuormaa kuitenkin virtalähteelle on reilusti. Esim. tämänhetkisessä omassa kokoonpanossa ei ole vielä lähtenyt virtalähteen tuuletin kertaakaan käyntiin, kun on Corsairin HX1500i. Koneessa 7950x + RTX3080, mutta onpahan ainakin päivitysvaraa :)
Edit: Joku oli tainnut tuota tuulettimen vaihtoa kokeilla, mutta ei ollut ainakaan kyseiseen yksilöön auttanut. Plus takuuhan tuossa vaihdossa lähtisi. Ehkä sen saisi takuuseen vaihdettua, jos kyseessä on maanantaikappale ja yleisesti ottaen tuon revision ei pitäisi moista ääntä pitää?
Tääkin ketju löytyi. Virtapihiä tietokonetta olen alkamassa kasaamaan. Ehkä ostankin uutena virtalähteen, niin saa pitkän takuun. Koska virtalähteen elinikä voinee olla jotain 15+vuottakin niin se voisi olla kapasiteetiltaan sellainen, joka sallii päivittää osia. Olisko esim tämä hyvä valinta: 124,90 € | NZXT C850 Gold virtalähdeyksikkö 850 W 24-pin ATX ATX Musta
Ehdotuksia voi laittaa. Virtaahan kokoonpanoni vie ainakin alussa todella vähän.
Kertoisitko komponentit ja mihin käyttöön kone tulee jne.
15 vuotta ei tule vanhemmilla nykyvirtalähteillä tapahtumaan. ATX 3.0 on jo nyt yleistymässä ja jossain vaiheessa tulossa pakolliseksi.
Yleensä "millään" virtalähteellä, tosin otaksun että tuollainen "käytin samaa virtalähdettä 15 vuotta" tapaus myös sisältää vanhaa rautaa. Eli eihän kukaan osta 2500€+ kamoja ja tunge sinne 12 vuotta vanhaa virtalähdettä vaikka se olisi ollut aikoinaan miten laadukas tahansa.
Mutta jos ostat vanhan 2600K SB prosessorin & Asrockin Z67 emon ja meinaat tehdä 64bit XP retrokoneen 2x 4Gb DDR3 1600 muisteilla se 12 vuotta vanha virtalähde ajaa vielä ehkä asiansa sen 2Gb näytönohjaimen kanssa kun sait koko kasan 100€ ja sulla sattuu lojumaan se takuun jo menettänyt mutta vielä toimiva virtalähde ja joku Fractalin Define R2 kotelo sekä disketti ja CD-asema varastossa.
EDIT: ettei ihan turhaksi off-topiciksi mene niin itse katsoisin takuun pituutta, yleensä se kertoo edes hieman siitä laadusta. Samaten pyrkisin katsomaan parasta hinta/laatusuhdetta, eli noin 100€ hintaa ja 650-850W virtalähdettä. Nyt on käytössä 119€ Jimm's:tä maksanut EVGA G2 750W 80+ Gold (2016 joulukuussa, tarkistin, samaa myytiin Gigantissa 2017 alussa 99€ tarjouksessa) ja EVGA 850W G3 80+ Gold 2019 kesältä Saksan amazonista (124€) missä molemmissa taitaa olla 10 vuoden takuu.
Sitten kun takuu alkaa loppua en ainakaan kalliimpiin uusiin osiin laittaisi vanhaa virtalähdettä vaikka olisi muuten miten laadukas tahansa. Toki kun kerrot tarkemmin mihin osiin ja mihin käyttöön tulee osaa sanoa sitten tarkemmin myös suosituksia.
Ok eli en saanut yhtään suositusta mikä virtalähde. No kaippa se löytyy kun ketjua lukee tarpeeksi. Onko tuo linkkaamani virtalähde siis huono?
Ei ole. Jos se olisi ollut huono tai ylihintainen niin eiköhän joku olisi älähtänyt. Powerien hinnat olleet laukalla viimeajat niin säästöä olisi saatavilla pienemmästä tehosta kun 850w on paljon virtapihiin kokoonpanoon.
Virtalähde ei ole huono, mutta ei loista mainituissa virtapiheyden ja erityisen pitkän käyttöiän vaatimuksissa. On perusvirtalähde, jolla pärjää muutaman vuoden kunnes vastaan tulee näyttis, joka vaatii 12VHPWR-liittimen tunnistinpinnit.
Eikös nuo pinnit ole adapterissakin, jolloin rautavaatimukset ei muutu?
Virtalähdettä on vaikea suositella kun ei tiedä speksejä mihin se tulisi. Eli onko liian tehokas, liian vähäinen teho. Pelkästään tieto että haluaa käyttää 15 vuotta ei oikein riitä. Paitsi että itse katsoisin sitten vähintään 10, mieluusti 12 vuoden takuulla olevaa tuotetta. Mutta en silti mene sanomaan riittääkö esim. hyvä 450W vai onko tarvetta 1200W.
Tuosta linkkaamastasi näkee ainoastaan:
" Keskimääräinen vikaantumisaika 100000 h " mutta ei montako vuotta takuuta. Eli tuleeko vanhemmille jotka käyttävät keskimäärin 3 tuntia sunnuntaisin kun avaavat koneen ja katsovat sähköpostit sekä tulostavat viikon TV-ohjemiston vai tuleeko tupla näyttis käyttöön teinille joka pelaa keskimäärin 18 tuntia päivässä koneella.
EDIT: täältä kun katsoo joku ainakin mainostaa että takuu 36kk ostopäivästä ja myy sitä 90€ hintaan (tai on jo myynyt): Myyty - NZXT C850 850W GOLD *TRE*
EDIT2: oikeastaan katsoisin tästä listasta mikä olisi hyvä virtalähde omaan tarpeeseen, jos tarvetta ei halua alkaa erittelemään täällä ketjussa: PSU Tier List rev. 17.0c - Cultists Network
Mää en antais paljon arvoa takuulle tai pitkäikäisyydelle. GaN-FET virtalähteet tarjoavat paljon korkeamman hyötysuhteen ja tehotiheyden ja tulevat syrjäyttämään nykyiset piitransistoreihin perustuvat powerit lähivuosina, jolloin ne joutuvat joka tapauksessa romukoppaan.
"Valmistajalta 10 vuoden takuu, meiltä 3 vuotta"
Onko tuo huono takuu? Tuolleen verkkokauppa sanoo tuosta nzxt virtalähteestä. Kaikista muistakin pitkistä takuuajoista, verkkis sanoo noin. Se on valmistajan takuu.
Tietysti tuo takuuajan pituus näyttää minten valmistaja luottaa tuotteeseensa.
Täältä jostain luin, että virtalähde ei voi olla liian tehokas, vaan se on jopa hiljaisempi, jos sitä kuormittaa esim 20-30%
Siis alkuun virtalähde tulee suhteellisen pienivirtaisen kokoonpanoon. Prossun tdp 35w ja näyttiksenä Nvidia quadro m2000.
Mut en välttämättä koko kymmentä vuotta mene tuolla kokoonpanolla ja ajattelin, että virtalähde olisi sellainen, joka sallii nakata erilaista prossua ja näytönohjainta.
Olisi hyvä, jos virtalähde olisi pienellä kuormalla hiljaa.
Jospa tämä selkeyttäisi vähän.
Katselenvaan
