Onko sulla ryzen, vai intelin kiuas? Max 8 ytimisen ryzenin kanssa pitäisi riittää. Ryzen ei paljoa vie sähköä ja eikös toi 5090 oo sen max 600w?
Itsellä 12700K:n ja 5090, kone ottaa seinästä reilu 900W joten 1000W platinavirtalähdekin on jo aika lähellä ylärajaa. Uutta poweria ostelemaan katselisin ehkä sellaisen joka tarjoaa vähän enemmän miehenrauhaa, 1200W+.
No jos sitä 5090fe sit koittais kun sellasen kortin joskus onnistuu saamaan. Toi 850w on kyllä laadukas, mutta mietin vaan että mahtaako se kyykätä ja jos kyykkää niin mitä siinä käytännössä voisi tapahtua? Tarkoitus on myös alivoltittaa korttia kun sen joskus saa.
Tuollainen 850 W SFX virtalähde voi olla aika äänekäs kun sitä kuormitetaan 750 W kuormalla. Se tietää parhaiten kokeilemalla että ärsyttääkö se vai ei.
Onko tästä kuulunut mitään käämien vinkunaa (coil whineä) tai vastaavaa idlessä tai rasituksessa? Tuonhan pitäisi olla passiivinen "matalalla" rasituksella.
En ole omassa kokoonpanossa myöskään huomannut vinkunaa. Tällä hetkellä aika alhaisilla <500W kuormilla ajelen.
Kysytäämpä täällä kun pikkasen tippunut kyydistä pois ja hetki mennyt kun konetta päivitellyt, toivottavasti apua saa :)
Nykyinen kone:
CPU: 5800X3D
GPU: Suprim 3080
PSU: Corsair RM850x (olisiko jostain vuodelta 2020)
Kotelo: Lian Li Lancool II Mesh
Eli tarkoitus olisi laittaa nyt alkuunsa 4090 paikoilleen (Asus Strix OC malli) ja ehkä muukin kone päivittyy AM5 puolelle.
Lukenut vain näitä kaikkia tarinoita 12VHPWR liittimistä yms, sulaneista liittimistä yms. Näytönohjaimen mukana tuli jokin adapteri -> eli ilmeiseisesti saisi 3kpl 4x 8pin liitin -> kiinni näytönohjaimeen.
Onko tuo nykyinen PSU riittävä nykyiselle koneelle + 4090 + mahdolliselle AM5 päivitykselle? Olisiko syytä virtalähde vaihtaa, jotta saan "natiivi" 12VHPWR liittimellä GPU:n kiinni?
Onko suositella virtalähdettä? Kiitos avusta jo etukäteen!
Päivitys: Ilmeisesti 12VHPWR "tilalle" on tullut uudempi 12V-2x6: pitäisikö tämä ottaa huomioon PSU:n valinnassa? :D
Nykyinen kone:
CPU: 5800X3D
GPU: Suprim 3080
No tuo rmx 850 on laadukas virtalähde, joka pystyy työntämään täydet 600w 12vhpwr liittimelle niin siitä syystä ei tarvitse virtalähdettä vaihtaa.
Jos haluaa niin tuohon saa ostettua Corsairin oman piuhan noin 30€ hintaan:
Tähän ei kyllä ole muuta syytä kuin raudanhimo, 5800x3d on edelleen kelpo prossu. :)
Kaipa tuon virtalähteen pitäisi riittää 4090:lle, mutta ehkä kannattaa adapterin sijaan hommata Corsairin oma kaapeli, joka menee suoraan virtalähteelle ja korvaa PCIe-piuhat.
Tuossa päivityksessä vain ja ainoastaan naarasliitin on muuttunut eli toosaan penetraation tekevä uros-kappale on identtinen 12vhpwr/12v-2x6 :D
Itx kone johon tulee ryzen 5600g ja yksi ssd. Tehonkulutus ei siis ole kovin kummoinen ja koppaan menee sfx ja sfx-L virtalähteet.
SilverStone ST30SF V2.0 300w bronze psu:n sais 63€ saksasta ja toinen mitä katsoin be quiet! sfx-L Power 500W gold saisi 110€ suomesta.
Kummatkin saanu Ok revikoita mitä nopeasti googlasin.
Kummankohan nyt laittaisi tähän kokoonpanoon, be quietin takuu 3v ja gold eff. Silverstonen takuu 2v ja bronze, 63€ toisaalta.
Tuleeko mieleen joku kolmas sfx psu mitä kannataisi vilkaista?
Tuon pitäisi olla ihan hyvä: be quiet! SFX Power 3 450W -virtalähde, 80 Plus Bronze
5v takuu. Ei ole varmaa tietoa äänentasosta mutta tuolla kokoonpanolla ollaan siellä tuuletinkäyrän alkupäässä. Käyttäjäarvosteluja löytyy googlaamalla sekä "very quiet", "silent" että "too loud", veikkaan että on tehonkulutuksesta lähinnä kiinni.
SPL psu listan mukaan Lian Li SP750 on toimiva, 119e jimms
löytyy reserviä myöhemmäksikin. Kuvan kaltaisella alhaisella pitkälti alle 100W kulutuksella ollaan kuitenkin jossain 80-85% hyötysuhteella, on sitten bronze tai platina¿
Tämähän olis takuun kannalta parempi. Tulee nettikoneeseen jolla lähinnä kuuntelen musiikkia, tässä käytössä olisi kyl varmaan hiljainen vaikka tuossa SFX power 3 on 80mm tuuletin.
Oishan tuo Lian li be quietin sfx-L 500w fiksumpi kun on vain 10e ero. Miinuksena Jimms.
On erikseen pelikone, en tarvii tähän vehkeeseen reserviä, enintään saattaa tulla toinen sdd.
Juu, aattelin hieman haluttavuuden kannalta kun joskus hukkaat osia pois
Ei joku Ryzen 5300u tjsp 2-300e läppäri ajais asiaansa myös? Tai parempi jopa 8core :kahvi: Toki kampsut on hankittu jo kaiketi :)
On tosiaan kaapissa 5600g ja b450 itx emo ja 7 litran koppa, näillä mennään.
Kiitos kaikille vastanneille. Hain verkkokaupasta kuitenkin Corsairin RM1000x, vaikka olisi voinut tuo 850W riittää.
Taitaa nyt mennä NZXT C1200 ATX 3.1 ostoon. Sen verran ikää jo nykyisellä AX760:lla, että uutta näyttistä ei viitsisi ostaa ennen kuin poweri on vaihdettu. Varsinkin kun käytännössä koko ajan passiivisena ollut.
EDIT: Tilattu Amazonista. Proshopista olisi saanut hieman halvemmalla, mutta ei kokemuksia sen takuukaäsittelystä sun muusta, niin pelataan nyt sitten varman päälle.
Otin Corsairiin suoraan yhteyttä. Lupasivat lähettää tuon viallisen tikittävän/nakuttavan RM850e:n tilalle uuden samanlaisen. Olivat sitä mieltä sielläkin kun videon näkivät että nyt ei oo kaikki ihan kondiksessa. Kysyin että onko mahollista saada joku eri malli tilalle mutta ei. Parempi ku ei mitään. 2 viikkoa lupasivat tuolle vaihdolle aikaa.
Miten sulla kävi, oliko vaihtoyksilö parempi? Nyt tässä arvon pitäskö uudessa konepaketissa tuleva RM850e ottaa käyttöön vai jatkaa HX750:llä
Paljon parempi tämä vaihtokappale, tuuletin on äänetön. Ehkä saattaa pikkusen jotain sirinää kuulua jos paan korvan kiinni tuohon powerin kylkeen, jos oikein pitää nipottaa. Pidän konetta pöydällä ja en ole mitään häiritseviä ääniä havainnut muuten.:D Hyvä poweri on ollut. Toivottavasti on jatkossakin.
Siinä edellisessä selvästi oli jotai vikaa tuulettimessa ku se piti jotain hankausääntä ja muutenki ramppas että pyörii, ei pyöri, pyörii, ilman syytä ja äänekkäästi.
Olisi etinnässä 1000w virtalähde.
Tarkoitus olisi että kestää isommankin näyttiksen tarvittaessa ja tulevaisuudessa (850w ei taida riittää niihin?)
Tuota fsp:tä tutkiskelin, hyviä arvosteluja saanut ainakin?
Vai olisiko nämä 3 parempia / luotettavampia?
FSP Vita on ainakin vähän laadukkaampi kuin Seasonic Focus GX. Phanteksissa 8v takuu, muissa 10 ilmeisesti. Luultavasti Phanteksissa on vähän suoristeltu mutkia kun on kilpailukykyinen hinta ja silti Platinum sertifioitu. Gigabyten laadusta en ole varma, voi olla hyväkin, mutta kunnollisten arvostelujen puutteessa en laittaisi rahojani siihen.
Vitan lisäksi suosittelisin harkintaan näitä:
Tuli kotiutettu tänään. 178,82 € Amazonista.
Jos mahdollista saada samaan rahaan 1200w versio tai 1000w, niin onko mitään haittaa vaikka isomman ottaisi? Vaikkei ihan niin isoa tarvitsisikaan. Hyötysuhde työpöytä käytöllä tietenkin ei paras mutta..
C1200:ssa on ihan hyvä hyötysuhde jopa super alhaisilla kuormilla. Oikeastaan vain hyötyä isommasta kun tuuletinprofiili skaalautuu kapasiteetin mukaan, eli on hiljainen vähäsen suurempaan kuormaan asti.
Samaan rahaan ilman muuta isompi. Idle-käytössä hyötysuhde on heikompi, mutta kun kulutus on muutamia kymmeniä watteja normi pelikoneessa niin lompsassa joku muutaman prossan hyötysuhde-ero on mitätön. Isompi virtalähde on lähes poikkeuksetta hiljaisempi käytössä sitten. Monissa virtiksissä kun propellit lähtevät vasta noin ~50% kuormalla käyttöön, parhaassa tapauksessa propelli ei edes pelikäytössä sitten pyöri virtalähteessä.
Ilman muuta isompi, itsekin etsin noin 100€ 850W mutta tarjouksesta sattui tarttumaan Corsair RM1000e 89€ hintaan. Mikä oli ns. win/win kun olisi voinut kuitenkin hyvin tyytyä johonkin 125€ 850W malliin...
Hiljainen, luultavasti kestää pidempään (koska vähäisempi kulutus suhteessa kuin 850W mallilla) jne. Oikein tyytyväinen.
Samaa pähkäilyä oli kun piti viikonlppuna laittaa uutta konetta pystyyn. Päädyin ottamaan tuon NZXT C1200, kun oli vain 10 € lisähintaa 1000 W verrokkiin verkkiksen iltakioskilla. Oikein laadukkaalta tuntui ja omilla komponenteilla äänetön vehje vaikka jätinkin 0 dB napin käyttämättä nyt aluksi. Tuossa on dB käyrää ja kunhan edes minimillä pyörii tuletin täysin äänettä, niin eipähän päädy lämpöjä turhaan koteloon poistettavaksi muilla tuulettimilla. Alun perusteella osaa kyllä suositella tuota NZXT C1200:sta. Tuo kierrosluku 400-600 rpm on käytännössä täysin äänetön ja jostain 600-700 W tehojen kohdalla saattaa jotain kuulla, jos kaikki muut tuulettimet on hiljaa.
Ja ne on tuosta jotain laatuakin löytäneet.
Omaan korvaani Corsair SF1000 ja SF750 virtalähteet pitävät idlessä 5 minuutin välein ~minuutin kestävää pientä coilwhinen kaltaista vinkumista idlessä. Tuuletin ei pyöri joten siitä ei ole kyse. Myös emolevy vaihtui välissä joten sekään ei ole ongelman syy.
En tiedä kuuluuko tuo konkkien purkautumisesta mutta olisiko digitaalisesta virtalähteestä apua tällaiseen "ominaisuuteen".
Esimerkiksi tuollaista comboa miettinyt niin ei tarvitse RTX 5090 kanssa lonkeroa käyttää.
NZXT muuten mutta kun C sarjalaisten ongelmista lukenut niin menisin mielummin Corsairilla.
Ilmeisesti nämä NZXT C-sarjalaisten ongelmat koskevat lähinnä heidän vanhempia powereita, jos selaat vaikka reddittiä. En ole ainakaan itse juuri löytänyt valitusta uudemmista 3.1 powereista - sillä ostin sellaisen enkä ole päivääkään katunut.
hx tällä hetkellä ylihintainen kun esim tammikuussa taisi saada alta 200€ eikä isommatkaan ollut pahan hintaisia mutta jos haluaa tuon mallin välttämättä niin verkkiksessä halvempi.
powerin mukana myös tulee 12vhpwr johto eli et tarvitse erillistä ellet sitten halua jotain sleeved piuhaa tosin ottaisin siinäkin tapauksessa corsairin oman johdon.
Ei tuossa uudessa versiossa käsittääkseni mitään.
Pitää nyt sitten pääsiäisenä ottaa tuo oma käyttöön. Mukavan kompakti on kyllä ja päällisin puolin myös oikein mukavan näköinen.
Sain tilattua tuossa 5090:n ja sen myötä pitäisi päivittää myös poweri. Tällä hetkellä löytyy Corsairin RM850x ja olen ollut vuosikymmeniä tyytyväinen heidän kamoihin joten sieltä ajattelin tulevankin löytää.
Tällä hetkellä vaihtoehdot olis Corsair RM1200X Shift tai Corsair HX1000i. Onko porukalla kokemusta noista Shifteistä, onko ne niin fiksuja kuin Corsair hehkuttaa? Koteloon mahtuisi kyllä ja 1200w kiinnostais mut samalla myöskin HXi:n huippulaatu. Kummalla lähtisitte pyörittelemään 5090?
Jos nuo kamat on menossa tuohon Fractal Design R6 koteloon joka allekirjoituksessa niin Shift on ihan toimiva, kaapeleiden liitännät on siinä virtalähteen sivussa eikä edessä, ja kotelossa ei ole siinä kohtaa mitään paneelia tiellä. Toisaalta, tavallinenkin virtalähde jossa liitännät on edessä toimii aivan yhtä hyvin, ja RMx on Gold hyötysuhteen virtalähde, ottaisin mieluummin Platinumin.
1000 wattia ei tunnu ihan riittävältä i9-12900K ja RTX 5090 yhdistelmälle, toi i9 syö jopa 300 wattia täydessä kuormassa vakiona, siihen 600 wattinen RTX 5090 päälle niin ollaan jo ihan mielekkäissä lukemissa... Eli suosittelen Corsair HX1200i:tä jos välttämättä oltava Corsair. Mutta parempi ostos olisi NZXT C1500 joka löytyy 280 eurolla Proshopista. Vähäsen vielä enemmän kapasiteettia ja kompaktimpi koko halvemmalla hinnalla.
E: hups, päivitetty hx1200i linkki 2025 versioon (atx 3.1)
NZXT C1500 suositus täältä, 2kk ollut käytössä, 9800X3D + 5090 kombolla tuo virtalähde on äänetön. Vaihdoin Corsairin RM850X 3.1 tuohon, Corsair pelasi vanhalla kokoonpanolla myös moitteetta, mutta halusin vähän lisää reserviä.
Kiitos kattavasta vastauksesta! Mietinkin tuota että 1000w on siinä ja siinä. Tutkailen tuota NZXT:tä myös hieman!
Sen verran oon kaavoihini kangistunut että tilasin tuon HX1200i:n kun budjetti oli just 300e ja tuo meni vain vähän yli. Kiitos paljon! Nyt vaan sit rojujen odottelua.
Jos ilmenisikin jotain toimitusongelmaa HX1200i kanssa, niin NZXT C1500 jota sulle ehdoteltu :) Jos taas C1200 niin sittenhän se ois se ATX 3.1 versio, jossa se koristelista helpottamassa tunnistamista, niin ei sirittele.
HWBustersilla jonkin verran otepintaa noihin. Molemmat (corsair ja nzxt) ovat samaa CWT:n CTT-pohjaa.
Olisko tuo NZXT C1500 hyvä valinta 9800X3D + 9070 XT komboon vai onko overkill eikä mainittavia etuja verrattuna C1200?
Vaikka olisi C850, tai muulta merkiltä identtinen, ei ongelmaa. C850 on Seasonicin käsialaa.
Ennemmin aina laatua, kuin watteja tai hyödysuhdekyttäämistä. Kun ei tarjouksia ole, niin Super Flower Leadex VII (gold) 1000W alle 170e sekin ja Pro (platina) välillä kympin enemmän.
Harmillisen usein vaan hinnat on 1:1 oli sit 850W tai 1200W, niin sillä monelle päätyy jytkympi laite.
Onhan tuo 1200 wattinenkin jo ihan overkill tuollaiselle ~100W prosessorille ja 350W näytönohjaimelle. 850W riittää hyvin. Mutta isommasta ei varsinaista haittaa ole, onpahan sitten kapasiteettia päivittää jatkossa osia ties mihin. Overkill virtalähde myös pysyy helposti äänettömänä koneen kuormituksessa, 850W puolestaan voi kuulua jos ei ole erityisen hiljainen malli.
Wattien lisäksi C1500 eduksi voi laskea korkeamman hyötysuhteen (käytännössä Titanium, C1200 taas tyypillinen Gold)
Jollei tuota NZXT C1000 virtalähdettä saakaan tuolta myyjältä, niin olisiko näistä kolmesta (mitkä heti varastossa), niin parempi vaihtoehto?
GIGABYTE AORUS ELITE P1000W 80+ platinum
vai sitten nämä?
be quiet! POWER ZONE 2 1000W 80+ platinum
EVGA SuperNOVA 1300 GT
vai sitten nämä?
Miltä myyjältä odotat C1000? Proshopissa on varastossa ja halvin hinta NZXT C1000 Gold ATX 3.1, 170€ | Hinta.fi
Mutta C1200 on Proshopissa yhtä halpa: https://www.proshop.fi/Virtalaehde/...5-mm-ATX-31-80-Plus-Kulta-sertifioitu/3292327
Noista mainitsemistasi Power Zone 2 on ainoa josta löytyy arvosteluja (kitguru, hwbusters) ja vaikuttaa ihan hyvältä. EVGA ei ole ATX 3.x, sillä perusteella jo jättäisin hyllyyn.
Datatronicilta odotan tuota virtalähettä, tilasin alkukuusta sen jo kun näytti toimitusajaksi 4-6 pv.. (ja oli paljon halvempi mitä nytten näkyy olevan) ja ei ole vieläkää heille tullut edes sitä. Maksettu jo, joten katsoin mitä heillä sattumoisin oli liikkeessä ihan niin saisi kohtuu nopsaa, jos vaihtaisi vaan.
Edit. Toki löytyyhän sieltä nämäkin vielä:
Ok.. no, noista alle 200€ ATX3 1000W+ mitä nyt on varastossa niin ottaisin varmaan Power Zone 2:n. Se on todennäköisesti hiljaisin (arvostelujen mukaan käytännössä äänetön), ja keskimäärin suorituskyvyltään parempi kuin Corsair RM1000e, mutta ei ihan niin hyvä kuin kalliimpi (ja "vain" Gold hyötysuhteen) RM1000x.
Corsairia jos harkitsee, niin kannattaa katsoa myös Corsairin omasta kaupasta. Saatavuus hyvä ja tulevat UPSilla kotiovelle asti.
Kaksi virtalähdettä suoraan sieltä tilannut ja toisen palautinkin, kun piti vaihtaa pykälän tehokkaampaan.
Homma on toiminut kiitettävästi kaikilta osin.
@Eräilves kopterikaupassa leadexia, joskin ei hyllyssä, ois oma valinta nzxt korvikkeeksi
BQ Power Zone myös varmasti ihan minttu/5, sekä 12 M
vai sitten nämä?
Amazonista saa C1200 alle 180 € sis. toimituskulut.
Vaihtoehtoisesti C1000 sitten hieman halvemmalla.
Lukija
