Suositeltavia koteloita
Lancool 2 ja 3 on kans ollu listalla. Noissa en tykkää tuosta, että "takapelti" on kans lasia. Jotenkin tuntuu aika turhalta ominaisuudelta. Mitä olet tykännyt kotelosta muuten? Tuossahan oli ainakin kaikenlaista luukkua ja mekanismia vähintäänkin tarpeeksi. Ilmajäähdytykseenhän nuo on kyllä hyviä koteloita ja sehän tässä on haussa.
Kyllä ainakin kasauksen kannalta oon tykännyt enemmän mitä aikaisemmasta meshify 2 kotelosta.
En oo vielä täyttä jäähdytyspotentiaalia pystyny testaamaan ku nykyinen jäähy on riittämätön prossulle ja tarkoitus olisi asentaa 420 custom aio tuohon, mutta tullu pieniä vastoinkäymisiä sen suhteen. Idlenä prossun lämmöt 50c ku etutuulettimet pyörii noin 4-500rpm (3x Arctic P14)
Itsellekin tuo takaseinän lasi on turha ku kone on nurkassa niin sitä takaseinää kukaan näe.
Juu, jäähyä vaihtoon vaan. Hyvät tuulettimethan sulla tuossa on, alkuperäiset ei ilmeisesti kovin laadukkaat, niinkuin se useimmiten on noissa.
Ja eihän tuosta takalasista tietty haittaakaan ole. Saahan sinne valot näkyviin jos sellaisia harrastaa ja hukkaanhan ne ”johtokaapin ovet” menis jos niitä ei näkis. Onhan tuossa kyllä innovoitu kun noita Lancool 2 & varsinkin 3 on suunniteltu. Kokeilemallahan se selviää onko omaan mieleen.
Itellä positiivinen ongelma kun olis useita mielenkiintoisia vaihtoehtoja joista ei osaa valita. Tulis nyt jostain joku hyvä tarjous niin helpottuisi tämä homma.
Ei niillä idlelämmöillä hirveästi ole merkitystä. 7700X on loppupeleissä aika vähävirtainen ja taitaa suurin pullonkaula olla lämmön johtuminen sirulta levittäjälle. Peleissä jää alle 100W:n.
Lähtötilannetta tietämättä vaikea kommentoida muuta kun että tuskin nuo ainakaan tarpeeksi tehokkaalla jäähyllä (jossa kunnon kontakti) mitkään normaalit lämmöt on idle ellei siellä ole jotkut asetukset pielessä.
Edit. Ilmeisesti on kuitenkin ihan normaalia tuolle kivelle (7700X). Eipä ole vaan itselle noin kuumaa kiveä vielä astellut vastaan.
Koteloiden äänekkyydestä tai äänettömyydestä puhutaan, mutta mites olette koteloiita eristäneet pinnasta? Tarkoitan että vaikka ilman kautta ei ääntä tulisikaan, huomaan että lattian kautta kulkee hyvin. Kotelon tassujen alle pitäisi keksiä jotain. Korkin ja perinteisten huonekaluhuopien teho on jo todettu huonoksi.
Ei tarvitse, jos kotelo painaa tarpeeksi. Kilon Noctua jäähdyttämään prosessoria, 18cm virtalähde, vähintään kolmen tuulettimen näytönohjain, joka painaa lähemmäs kaksi kiloa. Lisäksi sen kotelonkin voi ostaa niin, että painaa ainakin 10kg. Sitten ei tärise ja tule hajaääniä.
Tärisee ne panssarivaunutkin...
Kyllä, koska voimansiirto aiheuttaa hieman erilaista värinää kuin tietokoneen max satojen grammojen tuulettimet. Nykytuulettimien runko on yleensä suunniteltu värinää minimoimaan, ja joidenkin mukana tulee kumiset tyynyt kulmiin jotka toimii hyvin. Esim. Noctua ja Scythe.
Hei! Edullinen mATX-kotelo haussa. Nykyisestä kotelosta tulisi ATX-kokoinen virtalähde ja näyttis (Focus+ PX650 ja Palitin 1060 Jetstream) jotka voivat ehkä rajoittaa jotain kotelovalintoja. Jatkossa ajatus jossain kohden päivittää näyttis parempaan (ehköä tasoa RTX5080 tai vastaavaa AMD:ltä) ja olisi hyvä huomioida samalla että sekin mahtuu koppaan. Muina rajoitteina että leveys/korkeus olisivat max 400mm.
Näitä Aerocoolin koppia näyttäisi olevan tarjolla ainakin Jimmsissä, ovatkohan nämä lähtökohtaisesti mistään kotoisin? Tai onko näistä mikään oikeasti validi tai ehdoton pommi? :D
Aerocool-trinity-mini-v1-ikkunallinen-matx-kotelo-musta
Aerocool-bolt-mini-tempered-glass-ikkunallinen-minitornikotelo-musta
Aerocool-hexform-v2-ikkunallinen-minitornikotelo-musta
Onko Aerocool lähtokohtaisesti ok valmistaja edullisille mATX-koteloille vai kannattaisiko vilkuilla muita valmistajia - jos kyllä niin mitä?
Kiitos! :)
Niin ja vielä sellainen että jäähdytys ilmallakin tulisi olla kunnossa, sekä pölysuojat löytyä.
EDIT: Itse itselleni vastataen, voittaja taisi löytyä? Citadel-mesh/kolink-citadel-mesh-ikkunallinen-matx-kotelo-musta
Kiitos! :)
Intertech im-1 pocket olisi oikeasti pieni matx-koppa.
Tämäkin vähän kummastuttaa. Kuvassa Silent Base 802:n kattokelkka ja 360 Eisbaer. Koppa on jumalattoman suuri muutenkin ja on ihan parista sentistä kiinni, että sinne menisi 420 samalla rahalla. Ei kai sen tehon kannalta väliksi enää, mutta näyttäisi täydemmältä, jos olisi koko katto syylaria.
Mikäs nykyään on se The Kotelo jos tarkoitus on kasata mahdollisimman hiljainen ATX kokoonpano? Nykyinen taitaa olla Fractal Design Define R5
R6 tai 7 umpikyljillä. R6 vissiin hitusen äänekkäämpi, mutta testien mukaan hitusen viileämpi.
Mikäs siinä muuten on, kun täälläkin on haukuttu Corsair SF750 virtalähteen mukana tulevia kaapeleita ”läpipaskoiksi” ja jäykiksi ja on pidetty nobrainerina ostaa vähintään se Corsairin oma Premium Individually sleeved cables -setti.
Ihmettelen kovasti, koska omaan kouraan nuo vakiokaapelit tuntuu erittäin pehmeiltä ja helpoilta työstää eikä ne yhtään puske vastaan kun tekee taitoksia. Onko Corsair muuttanut vakiokaapeleita?
Oletko kokeillut oikeasti premium kaapeleita, kuten Cablemod? Niihin verrattuna minkä tahansa Corsairin vakiokaaoelit ovat sekundaa.
Riippuu ihan siitä pitääkö olla rasituksessakin mahd hiljainen. Silloin esim. Fractalin Torrent tai Lian Li lancool 216 on paljon parempia kuin nuo suljetun paneelin kopat, kun ilmaa saa koppaan sisään aika pienin kierroksin. R5:n on parempi kuin saman valmistajan uudemmat suljetut, kun pohjaan saa tulotuulettimen näytönohjaimelle. Tod näk alle 300W:n näytönohjaimella varustettu kokoonpano pysyy siinä suht hiljaisena aina, jos vaan vaihtaa takatuulettimenkin parempaan. Arctic p14 pohjaan ja taakse parantaa aika paljon ilmavirtaa.
Meinaat, että kannattaisi unohtaa uuden kotelon osto ja kasata uusi kokoonpano tuohon R5:teen?
Voi tulla kuuma, kun toisessa ketjussa meinaat hankkia "huippuluokan näytönohjaimen". Kyllä joku RTX 4090 järjestää saunan tuossa kotelossa.
Juu, jos siihen uusintaan lähden, niin vähintään 7900xtx. Se uusinta riippuu nyt siitä miltä 7900x3d kulkuhalut näyttävät
Pääsyy on, että tuli ostettu 4k näyttö ja 5900x / 6800xt ei riitä tehojen puolesta
Varmaan uutta koteloa ei kannata ostaa, ellei samalla osta semmoista missä on meshi edessä. Muuten ne ei tarjoa mitään uutta tuohon vanhaan Fraktaaliin verrattuna.
Itsellä kans uuden kotelon hankinta edessä. Entinen on vanha isompi NZXT whisper, mutta etupaneelin usb porteista rikki osa ja modattu muutenkin.
Mietinnässä just mesh tyylinen: Fractal Design Meshify 2 Compact - Black Solid -miditornikotelo, musta - 159,90€ tai antecin: Antec P101 Silent, hiljainen miditornikotelo, musta - 144,00€
Hinta kipurajana jo tuo 150€, näytönohjainta ei ole tulossa alkuun. Pelailu ei ole pääasiallinen käyttö, ellei innostu.
EI ikkunallista, eikä mitään ylimääräsiä valoja tarvi.
Pölynsuodattimet hyvä olla ja kätevästi imuroitavissa. Eli ei mitään etupaneelin purkamista erikseen.
3.5" kiintolevypaikkoa olla muutama.
Hiljainen (varmaan nykyään kaikki hiljaisia, kun isompia tuulettimia ja idlenä?). Jos nyt raskii pitää 247 päällä konetta.
Väri musta.
ATX vähintään
Ei tarvetta DVD asemalle
Kone tulee olemaan lattialla tason päällä jossa on rullat. Unohtuikohan jotakin mainita, mutta tuon tyylisiä mitä katellu fractalin mesh2 tai tuo antecin.
Lähinnä jimmsin sivuilta katsellut, mutta muualtakin voin tilata. Jos on ehdottaa tuon tyylisiä muita :)
Onko nämä Cablemodin kaapelit vain jatkoja, eli käytännössä sopii kaikkiin vai onko virtalähdekohtaisia, eli tarvitsee tietää virtalähde jne, jotta osaavat toimittaa oikeat?
Kumpiakin löytyy. Cablemodin EU verkkokaupasta tilailin itse RM850x:ään customkaapelit, mitkä korvasi nuo virtalähteen omat kokonaan. Yhteensopivuus kannattaa tarkistaa, jos tilailee korvaavat kaapelit eikä vain jatkoja
Tuntuu että nykyisin ei tehdä yhtään koteloa vesijäähdytystä silmällä pitäen. Letkujen läpiviennit puuttuu käytännössä kaikista, säiliön saa kyllä näyttiksen viereen, mutta mihin se pumppu laitetaan, jos ei haluta pilata ilmankiertoa tai blokata näyttistä lisää, kun virtalähteelle on melkein aina oma osio? Tietysti pumpun saa sinne alas piiloon, mutta vedä letkut sinne jotain reittiä pitkin järkevästi. Vaihtoehtoja tietysti löytyy, mutta kätevät on vähissä ilman modaamista.
Nyt kun tarkemmin miettii niin Lian Li Lancool 216 voisi olla toteutettavissa moran kanssa jopa ilman modaamista, jos hieman kikkailemaan käy. Tietysti jos pyörät laittaa alle...
Uutta matx koteloa vailla, onko pop air mini nyt se ykkösvalinta max 100e hintaluokassa? Vai esim lian li 205m? Suositelkaas hyviä.
pop air mini olisi oma valintani, mutta kannattaa ehkä miettiä mikä näytönohjain tulee ja että se mahtuu myös koteloon.
Olisiko ehdottaa koteloa, jossa olisi inverted layout, eli näytönohjain katossa?
Mieluiten ATX, toiseksi mieluiten ITX ja sitten mATX, mutta en oikein kannata.
Myös kuutiomalliset semi-ok.
USB-C:stä ja moderneista liitännöistä plussaa, ei USB 2:sta enää.
Pieni koko plussaa.
Hinta alle satasen.
Bitfenix Phenom olisi itse asiassa tuossa, mutta ei.. Liian vanha ja mATX.
edit: tässä toimii kaikki, paitsi hinta :(
Kuuklettelin niin eipä noita montaa ole maailmallakaan ja vielä vähemmän alle satkulla :(
Tommonen kummajainen tuli satkun hintaluokassa vastaan:
Emoa käännetty 90 astetta :D
Eli tuskimpa kuuluu suositeltaviin koteloihin, mutta laitetaan nyt silti jos joku haluaa hieman erikoisemman rakentaa.
@hsalonen
Mites esim tämä?
Jonsbo RM2 Silver -miditornikotelo, hopea - 83,90€
Jos haluaa jännitystä elämään niin Ali Expressistä varmaan löytyy kiinalaisten omia merkkejäkin.
Edit. Eiku ei, modernit liitännät kohta meni huti :D Alista luulis silti joku löytyvän ainaki.
Tässä olis ainaki tuoreempaa usbia ja kompakti koko ja hintakin lähellä. C -mallin usb näissä kai se ongelma onkin löytää tuohon hintaluokkaan. Mutta eiköhän senkin joku jostain kaiva.
Sharkoonilla on muuten sarja näitä, REV100, REV200, REV220 ja REV300 .. En vaan ole RGB-miehiä..
@hsalonen
Mites esim tämä?
Jonsbo oli ainakin halvempi, ja kaunis... mutta kerran se vain kirpaisee ja THETIS oli ilman kompromisseja.
Intertech im-1 pocketin saa kipattua ylös-alaisin.
Hitto, olisi pitänyt napata tämä Amazon.de, kun vielä oli ja postikulut oli ilmaiset 39€ tilauksille :(
Mietin tätä vahvasti, mutta sitten voin myös vaihtaa Raijintek STYX:iin - joka olisi suunnilleen samaa nykyistä hintaluokkaa.
Kiitos kaikille ehdotuksista. Tätä pitää vähän vielä miettiä. Lisäksi voisi siltä kaveriltakin kysyä, jolle tätä olen kokoamassa.
edit: Tilasin Thetiksen, odottelin kolme viikkoa ja kyllästyin. Vieläkin tilassa "Ei vahvistettu" ja sitten jonopaikkani (!) parani yhdellä. Joko se edelläoleva sai kotelon tai peruutti tilauksen. Pistin peruutukseen.
Olisko suosituksia ATX kotelolle.
-ei ikkunoita
-hiljainen
-NH-D15 sopii
-musta
-ei iso
Tämä olis hyvä, mutta tuo ikkuna ei kiinnosta.
Mulla on tämä pari vuotta ollu käytössä ja olen ollut tyytyväinen
Nyt kun tuota jälkimmäistä vihdoinkin saa kaupoista niin erinomainen valinta hintansa ja ominaisuuksiensa vuoksi.
mATX-koppa haussa. Lian Lin 205 saatavuus näköjään surkea, niin mitkä olisi sen jälkeen vaihtoehtoja?
Saatavuushan on suorastaan loistava jos tarvitset vain yhden valkoisen :D
Tuo Asus ilmeisesti kans ihan kelpo peli:
Lancool 216 ollut käytössä pari kuukautta Ryzen 7700 + Deepcool AK620 + Gigabyte Aero 4080 kokoonpanolla. Helppo kasattava ja komponentit pysyvät viileänä matalilla tuulettimien kierroksilla. Mukana tulevat tuulettimet ovat erittäin toimivat. Kotelo on ATX koteloksi suht pieni, mutta esim. 4000-sarjan näytönohjaimet sopivat ongelmitta.
Onkohan linkata lisää erikoisempia kotelovalmistajia kuten Yuel Beast, In Win? :)
Voisin huvikseni kurkkia mitä löytyy jos sais kipinää vaihtaa koteloa jossain vaiheessa. Nestejäähy + ulkoinen radi kokoonpano varmaan jatkuu. Nyt In Win D-Frame käytössä.
Ihan vaan vinkkinä, ku saatavuus on ollu huonoa, niin 1 kpl phanteksin g500a rgb suorituskykyistä koteloo ois saatavilla nopeimmalle.
Hyvät arviot on saanut non rgb:stä
Täällä varmaan nopeiten saa vastauksen. Miten Corsair 5000D RGB kopan tuulettimia ohjataan? Tuulettimet huutaa about täysillä uudessa buildissa ja pitää melkoista meteliä...
Vai onko joku johto unohtunut liittää, nyt on ainoastaan Sata-kaapelilla virrat + USB-liitin kiinni emolevyssä.
E: Syy löytyi, yksi PWM-johto oli jäänyt johtonipun taakse piiloon, sen yhdisti niin hiljeni kummasti.
Pitäisi alkaa koteloa tässä kuukauden kahden sisään varmaan tilailla. Mitä suosttelisitte jos vaatimuksena oli mahdollisimman hiljainen ja mahdollisimman hyvä ilmanvaihto? 360mm aio mahduttava.
Ja luultavasti joka tuuletinpaikkaan tyrkkään jonkun bequiten.
Eikä haittaa jos ikkuna olisi, mutta taitaa taas vaikuttaa hiljaisuuteen? Kotelolla mennään vuosia vuosia(niinhän sitä aina sanotaan), niin hintaluokka aika avoin. Ja koon puolesta ei rajoituksia.
E: Onko kukaan täällä tälläistä hommannut? Seasonic SYNCRO Q704, ikkunallinen kotelo + SYNCRO DPC-850 Platinum -virtalähde - 399,00€
Ihan vaan kiinnostaa erilaisuuden vuoksi =)
Jos kerta tuulettimet ite vaihdat niin sit semmosta jossa niitä ei ole valmiina (ainakaan montaa)?
Tai.. tiedätkös, ostaa valmiiksi kotelon, jossa on niitä haluttuja tuulettimia siellä tuuletinpaikoissa?
Tuonkin saa inverted, jos haluaa.
jalomeloni
