Suositeltavia koteloita
Löytyykö joltakin kokemusta kyseisestä kopasta. Lämmöt, äänekkyys? Vai löytyykö samaan hintaluokkaan samankaltaista parempaa?
Phanteks XT View - Black, ikkunallinen miditornikotelo, musta - 97,90€
Sweclockersilta löytyy arvio joka ei ole kovin mairitteleva:
Google translate englantikäännöksestä kun en toista äidinkieltä oikein osaa:
Positive:
  • It is nicely well finished
  • Good vibration damping on the glass panel
Negative:
  • It feels very cheap in construction
  • Sometimes crowded to build in
  • Limited component selection options
  • Poorly thought out design for the interior
Huom. muista XT sarjan koteloista on heillä hyvää sanottavaa ja miinukset koskee nimenomaan tätä XT View:tä.
Halapaa Montech XR:ää on ainakin suositeltu tällä palstalla moneen lähtöön ns. entry level fish tank kotelona: Montech XR, 60€ | Hinta.fi
TPU arvio: Montech XR Review
Pohdin vähän tätä Lian Li O11 Airia, että auttaisikohan suurempi kotelo vähentämään esim. turbulensseja kun osat eivät ole ihan kiinni tuulettimissa jne.
Nykyisessä on 3x140mm ja 1x120mm sisään, ja 4x120mm ulos. Pohdin Antec C8:a vaihtoehdoksi, jos laittaisi alas 3x140mm ja ylös 3x140mm, taakse 1x140mm ja sitten sivuun esim. 360mm radi prossulle puhaltamaan sisään. Sitten olisi 3x140 + 3x120 sisään, 4x140 ulos.
En tiedä onko tuossa järkeä, vai meneekö vaan turhaksi hifistelyksi :tdown: Kotelo on sen 60% suurempi, eli aika möhkälettä pitäisi taas pöydällä katsoa. O11 air vaan puhisee ja pöhisee rasittavan paljon Tuf 5090:n kanssa. Vaihto ei välttämättä ihan kauheasti maksaisi, jos vanhan vähän käytetyn kotelon saa myytyä kohtuuhintaan, ja Antec maksaa 130€.
Kotelon vaihto vois auttaa. 5090 käy muutenkin niin kuumana et melkein harkitsisin jäähyn muuttamista nestemmäiseksi jos vanhalla kotelolla haluat mennä. Tai sit rajoittaa näyttiksen max tehoa.
Pienessä kotelossa myös kustom vesijäähyn kanssa voi äänitaso olla vaikea pitää alhaalla.
Itse en ole tuossa air mallissa rakentanut ainostan O11 mini mallissa ja en kyllä siinä kotelossa saa mitenkään hiljaiseksi ehkä ITX emolla saa kolmannen kennon mahtumaan kattoon ehkä silloin saa kierrosonpeuden alemmas.
Mitä koteloa raati suosittelisi jos sisälle tulisi 9950X3D 360 tai 420 aio jäähyllä
ja Asuksen RTX 5090 LC OC 360 aio jäähyllä
Pyöriviä levyjä ei tarvetta laittaa.
CTE C750 Air Full Tower Chassis tätä olen katsellut.
Vai olisiko joku toinen parempi? Koolla ei ole niin väliä eikä sillä onko lasiseiniä vai ei.
Tuossa näyttis tulee pystyyn, eihän aio jäähyisissä näytönohjaimissa pitäisi mitään lämpöongelmia tulla tuossa asennossa?
Iso suositus Havn:lle. Tukee 420mm radeja/Aio settejä. 140mm tuulettimia enemmän kuin tarpeeksi. On ehkä hieman iso mutta näyttiksen lämmöt putosi huimasti, vaikka vaihdoin 5090 tuffiin vs 1kpl e120mm tuuletimia enemmän Dynamic kopassa ja 4090 asennettuna. Lisäksi pysyy hiljaisena kuin hiiri
Laitetaan tähänkin säikeeseen tämä http://anidees.com/product/anidees-ai-raider-xl/. Tässä jonkun tubettajan unboxaus ja esittelyvideo:
: Vähän tuntemattomampi valmistaja tuo Anidees, mutta tietääkseni ainoa, joka nykyään tarjoaa koteloita, jossa etupaneeli täynnä 5.25" paikkoja. En oikein itse tykkää tästä nykyisestä umpikotelotrendistä. Hyvää koteloa ei tarvitse heti vaihtaa. Umpikotelon etupaneeliin voit sen elinkaaren aikana valita erivärisiä tuulettimia. Tuollaiseen koteloon, jossa etupaneeli on täynnä noita 5.25" paikkoja voit laittaa niitä erivärisiä tuulettimia tai sitten myös hot swap -kiintolevykoteloita. Itsellä on ollut kaikki kiintolevyt tuollaisesessa ja en kyllä enää palaisi takaisin sisäisiin paikkoihin. Paljon helpompaa vetää hot swap -kotelosta levyt pois. Lisäksi tuossa omassa hot swap -kotelossa on power-napit levyille ja olen osaa levyistä käyttänyt vain varmuuskopiointiin ja muuten pidän ne pois päältä.
Tässä oma säikeensä aiheesta: Kotelot, jossa on mahdollisimman paljon 5.25" levyasemapaikkoja
Emolevy GIGABYTE X870I AORUS PRO ICE (ITX)
Muistit Trident Z5 Royal Neo (korkeahkot)
Virtalähde SF1000 (SFX)
GPU RTX 5090 Astral LC (tässä siis 360 AIO)
Mikä kotelo jos haluan mahduttaa GPUn AIOn lisäksi myös CPU:lle esim. Arctic Liquid Freezer III Pro 360?
Ehkä Lian Li A3? 360 radille tuki katossa, sivussa ja pohjassa.
En tiedä onko oikea paikka kysyä mutta mikä olisi hyvä kotelo arctic liquid freezer iii pro 360 aiolle ja kun tulee korkeat muistit hinta luokka vois olla satasen noin?
Tuosta muutamia:
Tuotehaku: lancool 217 | Hinta.fi (kuva LF III kanssa: pcpartpicker)
Tuotehaku: montech 903 | Hinta.fi (kuva LF III kanssa: reddit)
Tuotehaku: deepcool ch560 | Hinta.fi (kuva LF III kanssa: pcpartpicker)
Tuotehaku: asus a31 plus | Hinta.fi (näyttää katossa olevan riittämiin tilaa)
Tuotehaku: nzxt h6 flow | Hinta.fi (kuva LF III kanssa: reddit)
Tuotehaku: phanteks xt pro ultra | Hinta.fi (kuva LF III kanssa: reddit; voi olla tiukka, riippuu emolevyn jäähdytyssiilien ja suojien paksuudesta)
Varmaan ostit jo jotain, mutta esim Antec C8. Sivuun radi tosin voi mahtua vähän huonosti riippuen radista ja sen letkulähdöistä. Saa eri värisinä ja puulla ja ilman. Poweri vaatii Sfx-atx sovitteen.
Tuo Antec C8 itsellä aika vahva ehdokas. Hitto kun koteloita on miljoona. Valinnan vaikeus.
Hieno koppa jos tykkää akvaarioista.. tosin kun ekaa kertaa näin tuon nimen niin.. :rofl:
Itelle ei sano mitään tuo nimi. C8?
Ei ole ikinä ollut tollasta Lian Li O11D tyylistä koppaa. Ulkonäöllä ei nii paljo väliä kun ei sitä tule tuijoteltua lattialla.
Lian Li Lancool 3 saanut näköjään paljon erittäin hyviä arvosteluja. Oiskohan siinä koppa. 160€
Näyttäisi olevan ilmanvirtaukseltaan myös aivan kärkipäässä.
Vähän vanhempi malli ja uusia parempia saa halvemmalla. 217 tai 207 esim.
Antec Flux Pro saanut todella hyvät arvostelut. Yli 200 hintaa. Sama hintaluokka kuin Fractal Torrentilla mikä myös saanut loistavat arvostelut. Siinä vaan ei saa kattoon tuulettimia niin AIO:n käyttö huonompaa kun etulaitaan saa ainoastaan kiinni ja vetää lämmöt koppaan sisälle. Antec Flux ilman Pro:ta 130€. Varmaan hyvä sekin. Siinä katossa tuuletinpaikat ja saa 360mm syylärin.
Jännä muuten miten Lian Li kotisivu toimi vielä toissapäivänä mutta nyt sanoo;
lian-li.com has expired and is pending renewal or deletion.
Minulla on H5 Flow ja se oli peruslaadukas, moderni kotelo, johon oli mukava koota. En usko, että petyt valintaasi.
Tuli viime hetkellä vaihdettua ja laitettua aivan uusi H9 Flow tilaukseen. Vähän isompi versio.
Ilmanvaihto;
Edessä 3x140 mm Arctic P14 PWM PST
Pohjassa 3x140 mm Arctic P14 PWM PST
Takana 1x120 mm Arctic P12 PWM PST
Katossa Arctic Liquid Freezer 3 Pro 360
Fractal Design North. Onko jotain syytä jättää tuo kotelo ostamatta?
Tässä miettinyt jonkun aikaa kotelon vaihtoa entisen Fractalin tilalle jossa on umpinainen etuosa, tuntuu että ilma ei niin hyvin tuossa kierrä.
Northin ulkonäkö iskee omaan silmään ja kaikki osat sinne mahtuisivat (7800X3D ilmajäähyllä+RTX5080).
Ei tuo mikään katastrofi ole ilman liikkumisen suhteen, mutta esim. Lian Li Lancool 217 ja Antec Flux SE aika paljon parempia. North on melko kallis suhteessa siihen mitä saa.
Okei, kiitos. Tuo Lancool 217 vaikuttaa mielenkiintoiselta, Antecissa en pidä tuosta etupaneelin kuvioinnista.
Sigun koneelle tekisi mieli uutta koteloa ihan vaihtelun vuoksi. Onko jotain uutta ja kivaa tullut tai tulossa?
Plussia:
- Pienehkö ATX-koko. Siis saa olla kompaktikin kunhan ei täysin ahdas. Kokona esim Fractal North ihan ok.
- Jollain lailla vähän premium-fiilistä. Eli ei tarvi mennä ihan hinta edellä. En silti näe järkea maksaa mitään 250€ kotelosta. Edelleen tuo Fractalin laatu on aika hyvä tässäkin. Joissain Jonsbon koteloissa ollut monesti persoonaa ja näköä omaan mieleen.
- Saa olla tietenkin hyvä jäähdytyspotentiaali että saa hiljaiseksi.
- Saa olla lasia ja ledit näkyä.
Perus Lian Li PC-O11 Dynamic -tyyppinen akvaario kuitenkin on jo vähän liian nähty..
Plussia:
HAVN esitteli computexissä tuommoista BF360 miditornia joka vaikuttaa ihan mielenkiintoiselta. Vaalea puunvärinen etupaneeli muuten mustassa kotelossa näyttäisi aika hyvältä omaan silmään. Tiedä sitten milloin tuo julkaistaan..
Tai ehkä Jonsbo U4 Pro? 乔思伯JONSBO
mATX kokoluokkaan saapumassa mielenkiintoinen uutuus euroopan markkinoille syyskuussa; Deepcool CH160 Plus.
Vähän isompi kuin CH160 (mini-itx) ja mahduttaa sisäänsä mATX emon, täysikokoisen virtalähteen, 240mm nestejäähyn ja tukee max. 342mm näyttiksiä. Kivan näköiset puusomisteetkin tulossa saataville. Tämä taitaa mennä meikäläisellä tilaukseen mökkikoneen kopaksi jahka tulee mahdolliseksi ostaa. Deepcoolin tuntien ei todennäköisesti ole hinnallakaan pilattu.
Tuo HAVN BF360 täyttäisi kyllä aika monta lokeroa noista kriteereistäni.
Vähän normaalimmista mitä on jo myynnissä vähän havaintoja:
- NZXT H6 Flow Ihan jees kokoinen mutta tekee vissiin tiukkaa 360 AIO katossa varsinkin 30mm paksuilla tuulettimilla. Mielummin myös ottaisin niinkin tavallisen kotelon että intake tuulettimet olisi normaalisti etupaneelissa.
- NZXT F7 Flow (2024) Muuten ihan jees mutta turhan korkea niinkuin tämä tämän hetkinen Evolv X2.
- Montech HS01 Mesh on huonosti reittejä johdoille normaalille emolevylle.
- Fractal Epoch ei saa kattoon 360 AIO:ta.
- Fractal Meshify 3 ei saa kattoon 360 AIO:ta ja XL on jo aivan liian iso. Saatavuus myös vielä huono.
- Antec Flux Pro kävi jo melkein ostoskorissa. Saisi olla vähän pienempi enkä ihan ole varma tykkäänkö sen etupaneelista.
- Phanteks Eclipse G400A on ehkä vähän liian tavallinen. Jopa vanhahtava.
- HAVN HS 420 vaikuttaa kyllä mielenkiintoiselta mutta pikkuisen liian iso.
Ulkonäöllisesti tällähetkellä maistuisi ihan vaan jopa Phanteks XT Pro (ultra) - tyyppinen yksinkertainen mesh etupaneelilla oleva kuutio (H7 FLOW menee tähän samaan tyyliin) mutta tuossa taitaa kuitenkin halpuus tuntua. Ja etu-tuulettimet asennetaan väärälle puolelle niin jää näkyviin rumasti runkoa jos laittaa 140mm tuulettimet.
Ei ole helppoa. Mutta ei ihan pakollistakaan.
HS420 on vähä enemmän kuin pikkuisen iso. Se on melkoinen möhkäle. Hemmetin hieno ja laadukas sinänsä - paras koppa johon mä olen rakentanut.
Tsekkaa H9 Flow. Ihan uusi. Itse otin sen viime viikolla. Flux Pro on varmasti aivan helvetin hyvä, ja kallis.
No lähdin nyt vähän eri taktiikalla liikkelle ja tilasin väliaikaiseksi ja vaihteluksi Epochin koska teki mieli juuri tuon tyyppistä perus ikea-lookkia. Lisäksi vielä koska 360 AIO ei kattoon mahdu niin kokeillaampa pitkästä aikaa ilmajäähyä. Löytyi halvalla vissiin ihan hyvä ID-Cooling joka sopii kylä kotelon tyyliin. Tai tyylittömyyteen. Ja voihan tuon AIO:n laittaa eteenkin mutta tykkään enemmän katossa.
Meni jotenkin iteltä ohi tuo Epoch kun keskityin siihen että 360 pitää mennä kattoon. Tuli katottua sitten vaan Fractalin tarjonnasta Meshify 3 XL. Epoch hyvän näkönen kotelo ja saanut loistavia arvosteluja.
Epochissa on kyllä jotain outouksia ulkoisessa tyylissä. Miksi muuten siistissä etupaneelissa on tuommoinen häiritsevä ruutu? Miksi lasi on puoliksi huurrettu täysin epäloogisesta kohdasta alaspäin, peittäen osan näytönohjaimesta ja emolevystä? Fractal Design Epoch RGB TG Review
Hintaakin tuolla on Suomessa reilusti yli 100 euroa, eihän tuota voi edes pitää budjettikotelona. Phanteks XT Pro Ultra on halvempi, paremman näköinen, tukee 360mm AIO:ta katossa, tukee 3x120 lisätuulettimia välipohjassa, ja vakiona tulevat tuulettimet ovat 140mm eikä 120mm ja niitä tulee neljä kappaletta kolmen sijaan. E: ja takuukin Phanteksilla 5v, Fractalilla 2v
Budjettikoteloa en etsinyt. Tällä hetkellä vain tuntuvat halvat kotelot tyyliltään ulkoisesti miellyttämään silmää enemmän. Ei tuossa lasissa mitään erikoista ole. Jostain syystä tuossa kuvassa vaan näkyy niinkuin siihen olisi jäänyt joku suojakalvo alaosaan. Vai olisiko kauhea heijastus? Phanteks on XT Pro kyllä mielestänikin paremman näköinen mutta siinä pelottaa laadun tunne. Ja runko peittää osan etutuulettimien valoista. Se on budjettikoteloksi tehty. Northin omistaneen uskon tieteväni mitä odottaa Epochin tuntumasta. Sama kotelo kuitenkin.. Kotelon mukana tulevilla tuulettimilla harvemmin on väliä kun ne lähtee muutenkin vaihtoon kun yleensä on niin onnettomia. Kotelosta maksan mielummin kun siinä mukana tulevista tuulettimista.
Joo, budjetilla lähinnä viittasin siihen että siinä on budjettikotelon ominaisuudet mutta "premium" kotelon hinta. Fractal oli joskus aikoinaan vielä hyvän hintalaatusuhteen merkki, nykyään sitä on vaikea suositella muuten kuin hintalapun huomioimatta jättäen.
Phanteks Enthoo sarjaa on itselläni ollut edelliset kaksi koteloa, ja Fractal Definejäkin on ollut useampi, enkä ole huomannut laadussa mitään eroa, rakenteellinen laatu on käytännössä sama omasta mielestä. Mutta laadun "tunne" toki on sitten subjektiivinen asia :)
Fractalin skandinaavisen yksinkertainen tyyli miellyttää omaa silmää. Joku sanoo sitä tylsäksi Ikea-lookiksi, mutta ottaisin mieluummin tuon epochin kuin ultrageneerisen phanteksin, vaikka phanteks ihan laadukasta kamaa tekeekin.
Fractalista itsellä on pääosin hyvät kokemukset niin laadun, lookin kuin erityisesti asiakaspalvelun osalta. Omissa buildeissa ollut Torrent Nano, North ja Mood muinaisen Define kolmosen lisäksi. Northissa oli/on vähän sanomista paneelien istuvuudessa.
Enthoo-sarja ja Define on molemmat juuri merkkien "premiumimpaa" sarjaa. Tuo minun Evolv X2 varmaan yrittää myös olla vähän premiumimpi mutta kyllä minulle Northista jäi jotenkin parempi tunne. Pienet asiat niinkuin kuin virtanappi tekevät paljon. Toki siinäkin on nykyään jo paljon vanhentuneita ratkaisuja, niinkuin sormiruuveilla lukittavat liu'utettavat sivupaneelit.. Jos ei ole kasaamassa koko konetta ja on budjetti, niin ei ole pakko etsiä parasta mitä jollain tietyllä määrällä euroja voi saada, vaan voi tehdä valintoja tunnepohjaisestikkin. :)
Satasen koteloista on jäänyt jotenkin traumoja. Lian Li 216 oli todella muovinen pettymys.. Kun taas APNX C1 tykkäsin kuin hullu puurosta. Vaikka siinäkin on halpoja rakenteellisia ratkaisuja niin se ei tuntunut halvalta ja miellytti silmää. Kuitenkin sen hinnalla voi saada enemmän ominaisuuksia jossain toisessa kotelossa.
Lian Li toi näköjään uuden V2 version O11 Mini kotelosta suurimmat muutokset on kai tuo kallistettu pohja sekä Tuki näytöohjaimelle sekä parempi kaapelihallinta.
Koko on suurentunut 2L eli kovin pieni kotelo se ei ole.
90€ tuntumassa näyttää hinta olevan.
Miellyttävä koppa kasaukseen, negatiivista sitten se erillinen filter kit.
Löytyykös hyviä ideoita/kokemuksia kotelolle johon menisi tuommoinen 420mm nestejäähy?
Fractal designin north xl olisi tällä hetkellä mieluisin mikä tullut vastaan, mutta laatu arveluttaa. Paljon tullut netissä vastaan, että olisi halvahkon oloinen, kuitenkin 200e koteloksi.
Antec Flux Pro (Flux myös jos eteen)
Fractal Design Meshify 3 XL
Rupesin heittämään vanhan koneen osia pojan koteloon (Fractal Design Core 3500) ja huomasin sen olevan melkoinen pölynkerääjä.
Löytyisikö jotain 100-120€ suurehkoa koteloa hyvillä pölynsuodattimilla?
Tuolla ei ole toimitusaikaa mustalla, mutta valkoista saisi:
edit: sitten jos vaan uusi kotelo on haussa pojalle, niin RGB:tä peliin
Tuo on jostain syystä "matkapuhelimen suojakotelo", Datatronic :)
Ilman RGB:tä halvemmalla:
(jos Proshopista tilaa, niin tämmöisiä kannattaa ostaa varastoon)
(eteen kolme, taakse se kotelon mukana tullut ja kaksi jää varalle)
Kiitos, pitää tutustua. Pojalla ikää 21v, eikä rgb:t kiinnosta 🙂
Rupesin katsomaan valikoimia läpi ja onhan noita aika läjä, joista valita.
Pitäisi pystyä mahduttamaan 2*3,5 ja 2*2,5, joten se rajaa jonkin verran.
Kiitos, jatkan penkomista.
sasesi
