Suosittele kiintolevyä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Make
Haussa mahdollisesti 20-24 TB HDD arkistointikäyttöön, eli sinne silloin tällöin tuupattaisiin ja päivitettäisiin pitkäaikaissäilytettävää yksityisdataa, siitä sitten joskus varmistukset vaikka useammalle pienemmälle 2-8 TB levylle mitä tuolla lojuu.
En hae suoraan vielä ehdotuksia sopivasta levystä vaikka saa niitä esittääkin, enkä myöskään mietintää että pitäsi olla kallis NAS RAID-systeemi ZFS:llä, mutta mieltä painavia kysymyksiä olisi:
1. Kyse ei ole 24/7 käytössä olevasta NAS-levystä, tärkeintä ettei tule herkästi bitrot eli data pysyy, ja myöskään levyn nopeus ei ole tärkeää, saa olla vaikka 5400 RPM. Mitkä ominaisuudet ovat sellaisia joita tulisi välttää "dataturvallisuuden" lisäämiseksi? Joitakin lukemiani yksittäisi ominaisuuksia:
- Joku jossain mainitsi että isoimmat levyt ovat helium-täytettyjä ja se on ongelma koska helium pihisee levyistä vähitellen ulos. Onko näin ja mitä se aiheuttaa jos helium karkaa? Levy kuumenee herkemmin käytössä, vai ei toimi enää ollenkaan?
- Onko SMR (Shingled Magnetic Recording) kuinka yleistä isoissa levyissä, ja tarvitseeko siitä edes välittää eli mihin se vaikuttaa? Onko data ihan yhtä hyvin turvassa SMR levyllä kuin ei-SMR, eli vaikuttaako SMR lähinnä vain suorituskykyyn kirjoitettaessa isoja määriä dataa?
- Muita välteltäviä asioita? Joku mainitsi aiemmin jonkun ominaisuuden joissakin Exos levyissä jolla ilmeisesti ylikuumentamalla saadaan kirjoitettua enemmän dataa pienemmälle alueelle. Onko tämä huono asia datan säilyvyyden kannalta, ja lyhentääkö se muutenkin levyn käyttöikää jos se olisi enemmän käytössä?
2. Ostin ehkä 7 vuotta sitten kaksi 8TB Seagate Ironwolf levyä joita markkinoitiin luotettavina NAS-levyinä. Niissä molemmissa oli alusta asti ominaisuutena raju kuumentuminen yhtään jatkuvammassa käytössä, niin kuumia että meinasivat polttaa näpit USB-telakassa istuessaan. Toinen niistä vikaantuikin pian mahdollisesti juuri ylikuumentumisen takia, sain vaihdettua takuuna uuteen onneksi.
Ne ovat nyt toimineen datavarastoina tämän 7 vuotta tjsp., mutta en uskalla käyttää niitä pitkäaikaisemmin USB-telakassa muuten kuin sohottamalla ulkoisella tuulettimella jatkuvaa ilmavirtaa niitä kohti jotta hieman viilentyisivät.
Muut 1-4TB HDD:t mitä käytän ovat noihin 8TB Ironwolffeihin verrattuna todella viileitä sormikosketuksella. Onko tuo ihan normiominaisuus nykyisissäkin Ironwolfeissa, eli kuumenevat ihan hemmetisti ja voivat mennä sen takia jopa rikki esim USB-telakkakäytössä?
3. Valmistetaanko isoja 5400RPM HDD:eita enää? Kuten sanottu, nopeus ei ole minulle tärkeää arkistointikäytössä, ja jos 5400 RPM levy kävisi viileämpänä ja olisi sitä kautta pitkäikäisempi, mielelläni ottaisin sellaisen. Vaikuttaa vaan ettei isoja 5400RPM levyjä enää valmisteta? Vai ovatko useimmat 7200RPM levyt nykyisin ihan tarpeeksi viileitä?
4. Toimivatko kaikki SATA-liitäntäiset HDD:t käytännössä kaikissa USB HDD telakoissa, vai onko telakoissa yleisesti jotain kokorajoituksia? Esim. jos ostan 24TB HDD:n, voinko olettaa että se toimii heittämällä Fujtech USB SATA telakassani missä käytän nykyisiä 1-8TB levyjänikin?
Oletin aiemmin ettei mitään kokorajoituksia ole, mutta muistelen menneisyydessä että 8TB Seagate Ironwolfit eivät alunperin toimineet vanhassa USB SATA telakassani ja piti ostaa uudempi telakka jossa toimivat. Jostain kai sitten luinkin että vanhassa telakassa oli jokin kokorajoitus, oliko esim. 2TB tai 4TB.
Ovatko nuo 20-24B HDD:t yleensäkään toimivia millään USB-telakoilla, vai tarkoitettu vain joko suoraan desktop PC:n sisuksiin tai NAS-systeemeihin?
5. Olen harkinnut myös etten käyttäisi telakkaa vaan USB-levyä, vaikka WD Mybook jne. Ovatko valmiiksi pakatut USB-levyt ihan yhtä hyvää tavaraa luotettavuuden osalta?
Jossain vaiheessa mielestäni oli että USB-levyt olivat jostain syystä paljon halvempia per TB kuin vastaavankokoiset irto-HDD:t. Onko edelleen näin?
Ne USB HDD:t mitä minulla on ollut ja on edelleen käytössä ovat olleet ihan ok, en ole havainnut ihmeempiä ongelmia.
Yleensä kovalevykoteloille ja telakoille on annettu speksit, kuinka isoja levyjä tukee. Näitä on näkynyt 12 - 30 Tb vaihteluväliltä kun olen itse nyt tutustunut tarjontaan. Hyväksi kehuttu Terramasterin D-sarja on muistaakseni max 30 Tb per levy (esim. D4-320 = 4x30 Tb max).
USB-kovalevyissä on sisällä saman valmistajan joku kovalevy. Noitahan jotkut on aukoneet ja muistan että jostain WD:n USB-levyn kotelon sisältä oli löytynyt ihan oikea pro-sarjan palvelinlevy ja Seagaten vastaavasta normaali kuluttajatason Barracuda jolle ei enterprise-tasoisen levyn käyttöikää voi ennustaa.
edit WD Red Plus on 5400 rpm jos sillä on väliä. Tuulettava kovalevykotelo vois olla ratkaisu kuumenemisille. Niin ja SMR taitaa olla ominaisuus, jota kannattaa aina vältellä.
Ellei tilanne ole parin viime vuoden aikana muuttunut, niin se on mennyt juuri toisin päin. Eli Seagatelta sai jokusen vuotta taaksepäin kaikista yli jonkun teramäärän ulkoisista (muistaakseni 12 TB) Exosta, koska heillä ei kuluttajasarjoissa ollut levyjä kuin siihen kokoluokkaan asti. Monta vuotta ne sai jopa rekisteröity irtolevyjen normaalilla 5 vuoden takuulla. WDn puolella sieltä saattoi tulla melkein mitä vaan paitsi juuri pro luokkaa, eli red pro, kumpikaan purple tai gold. Olen WDn ulkoisista löytänyt blueta, perus rediä, white label rediä, firmisrampautettua white label rediä ja aika lailla koko Hitatchin tuoteportfolion.
Wd elements ja probookit siellä 12tb ja ylöspäin oli heliumtäytteisiä ultrastar levyjä, ainakin sen kiintolevyn tuotekoodin perusteella.
Ei välttämättä, kuten sanoin niin sieltä on saanut ajankohdasta, erästä ja ostopaikasta riippuen vähän mitä sattuu. Tullut näitä silloin aktiiviseen aikaan noin sata shuckattua ja hyvin aktiivisesti datahoarderssia seurattua. Tämä siis reilun kymmenen vuoden aikana loppuen kolmisen vuotta sitten.
Voi olla että itsekin tämän muistin väärin, mutta sellainen hämärä muistikuva jäänyt WD:stä, että ennen suositeltiin tosiaan nimenomaan isomman koon USB-levyjä, koska heikompien tuotesarjojen kovoja ei WD:kään ennen tehnyt isommissa kokoluokissa. Mutta voin tosiaan muistaa tämän väärinkin ja pienet levyt tietty varmaan eri asia joka tapauksessa.
Itselläni just äsken laukesi ulkoinen Seagaten 6 Tb, tosin kesti sekin reilu 7 vuotta Time Machine-levynä. En ole vielä jaksanut aukoa, että mikä siellä on sisällä, joku kuluttajasarjan heppoinen levy varmaan. Melkein yhtä vanhat Toshiban N300:t ne vaan raksuttelee edelleen iloisesti raidatussa dassissa.
Harmillisesti noita ei vain tunnuta juuri kerrottavan eri kauppojen sivuilla. Esim. allaolevissa en löydä edes lisätiedoista mikä niiden suurin tuettu kovalevy kapasiteetti on, jos sellainen rajoitus on tiedossa. Jälikimmäinen jopa väittää suoraan mainospuheessaan:
"Sopii kaikille SATA HDD / SSD-levyille SATA 6 Gb/s asti"
Tuon nyt helposti ymmärtää että tosiaan kaikille, riippumatta kapasiteetista. Vai tarkoittaako tuo että jos levyn speksattu enimmäisnopeus (ei koko) on 7 Gb/s, sellainen ei suostukaan enää toimimaan?
Ehkä sitten pitää aina käydä tarkistamassa valmistajan sivuilta, jos siellä on mitään sanottu. En edes muista mistä kauan sitten sen tiedon löysin ettei vanhempi tuollainen telakka-asemani tue kuin tiettyyn kokoon asti (oliko 3TB tai 4TB), taisi olla ettei ensin suostunut lukemaan uusia 8TB leyjäni ja jostain googlailemalla löysin tiedon kokorajoituksesta. Ostin rinnalle uudemman vastaavanlaisen USB-A telakka-aseman ja sillä 8TB levyt toimivat, mutta ei hajua mikä siinä on mahdollinen kokorajoitus, toimisiko siinä 24TB levytkin suoraan heittämällä.
Varmaan joo, toki nykyisin käytän halvempana ratkaisuna että laitan tavallisen pöytätuulettimen puhaltamaan tuollaista avointa levytelakkaa kohti, se tuntuu jo viilentävän levyjä tarpeeksi. Tosin sille ei tunnu olevan tarvetta kuin vain 8TB Seagate Ironwolf levyilläni joista tulee käytössä tulikuumat, siinä missä esim. vanhemmat 3TB levyni tuntuvat sormikosketuksella vain hieman lämpimiltä. Koska nopeudella ei ole arkistointikäytössä minulle juurikaan merkitystä, haluaisin mieluusti ostaa jälkimmäisen kaltaisia viileämpiä levyjä, vaikka olisivat sitten vain 5400 RPM.
Jos kaksi levyä riittää, tässä olisi halpa tuulettava Icy Boxin tuore USB-C kotelo 57,50 e ja 30 teraan asti pitäisi toimia. Vain 5 gbit/s mutta siinäpä se halpa hinta tietysti näkyy.
Toki ns. leivänpaahdinmallin telakka voi ajaa saman asian, mutta noin vaihtoehtona tommonen tiedoksesi.
Levyissä on mallikohtaisia eroja, kuinka kuumana käyvät. 7200rpm osa viileämpiä ja osa kuumempia, ei kannata katsella pelkkää pyörimisnopeutta. Alkaa olla enterprise-tason kestäviksi tehdyt levyt aika harvinaisia 5400 rpm nopeudella.
En tarvitse enkä halua RAID-ominaisuuksia, ja pointti on että pystyn helposti vaihtamaan telakassa pidettäviä levyjä, joihin leivänpaahdinmalli sopii erinomaisesti. Suosin noita kahden levyn telakoita jotta voin helposti tehdä 1:1 kopioita arkistolevyistä, toinen levy kaappiin pölyttymään kun toinen on aktiivisemmassa käytössä, ja joskus vaihdan noiden kahden roolia jotta toinen pääsee välillä ns. lepäämään. Tietty tarvittaessa voin myös käyttää kahta eri levyä samanaikaisesti saman USB-portin kautta, kätevää sekin.
Joo saa olla 7200 kunhan olisi suht viileä, mutta mistä sen kuumuuden tietää levyä tilatessaan. En tiedä miksi omistamani kolme 8TB IronWolfia ovat niin paljon kuumempia kuin oikeastaan mikään muu koskaan omistamani HDD, ja ovatko nyky-Ironwolfit samalla tavalla kuumia. Koska kuumuus ilmeni ja ilmenee kaikilla kolmella, taitaa se olla niiden ominaisuus, ei yksilövika.
Yksi noista kolmesta meni siis rikki vuosia sitten, parin viikon käytön jälkeen, ei kokonaan mutta osa levystä ei ollut enää luettavissa ja käytettävissä ja menetin osan siellä olevasta datasta (joka onneksi oli myös toisella levyllä jo). SMART/Crystaldiskinfo taisi valittaa levyn kuumuudesta käytössä mistä päättelin ongelman johtuneen siitä.
Saatuani tilalle takuulla uuden levyn (en maininnut mitään ylikuumenemisesta vaan että tämä ei enää toimi piste), aloin käyttää pöytätuuletinta noiden Ironwolffien kanssa aina kun käytän niitä yhtään pidempään. Se tuntuu viilentävän niitä jonkin verran, niille ei riitä pelkkä passiivijäähdytys huonelämpötilassa.
On noista Ironwolfeista tosiaan muutamia muitakin kommentteja, että kuumia ovat olleet. Mutta ei sitä taida mistään tietää, mitkä levyt ovat lopulta vähiten kuumia. Kaikki nuo lienee suunniteltu käytettäväksi jäähdyttävissä järjestelmissä, servereissä, datakeskuksissa, tietokoneissa jne., joissa yleensä on ainakin jonkinlainen tuuletin tai parhaimmillaan jopa nestejäähdytys. Leivänpaahdintelakoissa huono puoli on juuri se, että ei ole jäähdytystä, toki asian voi korjata erillisellä tuulettimella.
Itse ostaisin vaan sellaiset levyt, jotka järkevimmällä hinnalla saa omaan käyttötarkoitukseen sopivina ja hoitaisin jäähdytyksen kuntoon muuten, vaikka sillä pöytätuulettimella silloin kun levyä kuormitetaan enemmän.
Tilasin testiin Terramasterin DAS-boksin kun näyttää olevan näistä tällaisista vähiten haukuttu laite.
Kovin nopea se kai ei ole, mutta ei sillä niin väliä. Peruslaite, asiallinen laatuvaikutelma, USB-C 3.2, tuuletus ilmeisesti hiljainen ja tehokas, automaattinen sammutus tietokoneen mukana ja levyjen kiinnitys ilman työkaluja. Turhaa hardware RAIDia ei ole, softalla tai käyttiksellä hoitaisin sen muutenkin
Kannattaa sitten unohtaa se raid kokonaan. software raid + usb = ongelmien kerjäämistä.
Höh. Enpäs tajunnu, että tuokaan ei toimi luotettavasti. Ajattelin että raid 1 systeemillä saisin sekalaiset varastolevyt turvattua levyrikolta riittävästi, mutta parempi sitten varmentaa arkistolevyt muulla tavalla, joko varmuskopiosoftalla tai manuaalisesti.
Ja tosiaan kaikki oikeasti tärkeä, kuten valokuva-arkistot, on muutenkin varmuuskopioitu ihan oikealla ja turvallisella tavalla.
Joo ongelma on siinä että usb rajapintana ei ole latenssin suhteen niitä vakaimpia ja software raid taas edellyttää vakautta taikka se voi tulkita jossain tilanteissa että levy on hajonnut jos se ei vastaakkaan tietyn ajan puitteissa.
Tuli nyt pari "zero hours" refurbished Ultrastaria Serverschmiedeltä ja melko tuoretta tavaraa: refurbbauspäivä kummassakin vuodelta 2025. Kuinka vanhoja sitten oikeasti ovat, sitä ei tiedä, mutta ainakin melko äskettäin ovat tehtaalla käyneet rassattavana.
Terramasterin DAS ollut nyt muutaman päivän käytössä. Temppuilematta toimii ja melko hiljainen. Tuuletus toimii ilmeisen hyvin kun levyt kuormituksessakin alle 40 C.
Onko noi enterprise levyt miten äänekkäitä?
Itellä WD Blueta ja Red Plussaa ja noi hiljaisia etenkin kun Nas komerossa oven takana.
Ainakin WD HC310 lukiessaan ja kirjoittaessaan ropisee hieman äänekkäämmin kuin Toshiba N300. Tuossa työpöydällä kun ovat niin ei tietysti minkään levyn kanssa hiljaista olisi eikä noiden kahden levymallin metelitason erolla tässä setupissa ole oikeastaan mitään väliä. Mutta tosiaan yleisesti ottaen nuo datakeskus- ym. levyt ei varmaan hiljaisinta vaihtoehtoa etsivälle parhaita vaihtoehtoja ole.
Tämä WD HC550 18TB ainakin on todella hiljainen kun se lepää rimpula telakassa kotelon päällä.
Yritän tässä löytää korvaavaa myyjää parille NAS-kovalevylle, kun näyttää siltä ettei Proshop taida kyetä toimittamaan tilaustani. Huumori on kyllä koetuksella näitä verkkokauppojen valikoimia selaillessa: "Lähetettävissä | Toimitus: ei tiedossa", "Tukkureilla 0 kpl | Ei vahvistettua toimitusaikaa" jne.
Gigantista näyttäisi vielä löytyvän, suolaiseen hintaan toki: Seagate IronWolf sisäinen kiintolevy 3,5" (4 TB)
Mutta kuinkahan tosissaan niiden "100+ kpl heti verkkokaupan varastosta" väittämän voi kuitenkaan ottaa?
Pari kertaa paikallisen viimeisiä kappaleita varannut netin kautta, ja saanut tuotteet. Joten kai nuo tuolla pitää jollain tapaa paikkansa.
Viikonloppuna tilasin tuollaisen Gigantin Ironwolfin ja tänään tuli Postin ennakkoilmoitus saapuvasta paketista. Ruotsista varmaan tulee ja loppuviikosta pitäisi olla perillä, jos vanhat merkit paikkansa pitävät.
Toivottavasti pakkaavat paremmin kuin ne 2 jotka tuli ~vuosi sitten...
Surkeat pehmusteet levyille.
Oliko siinäkin joku "kolmas osapuoli" toimittajana, vaikka myyjänä Gigantti?
Toivottavasti tulee ehjänä perille, kun ei oikein tunnu mitään järkeviä vaihtoehtoja olevan saatavilla. Tuokin on itselleni hinnan puolesta se vähiten huono vaihtoehto, mutta ei auta, kun sain päähäni aloittaa NAS-harrastelut tässä markkinatilanteessa. DXP2800:sta sai myös maksaa melkein satasen enemmän kuin Black Fridayn aikana. Onneksi 2 teran nvme levyjä löytyy nurkista sentään valmiina.
Laatikko oli sen oloinen että otin avauksen varuiksi videolle. Siinä näkyy lähettäjänä Gigantti c/o Bring, sen mukaan ei tulisi muualta. Liikkeessä kävin kuitenkin tilaamassa kun nettikauppa ei antanut lisätä kuin 1 levyn koriin ;) Jostain syystä ne päätyi postipakettina eikä liikkeeseen noudettavaksi joka olisi ehkä ollut mukavampi.
Tällaisessa laatikossa 2 levyä päällekkäin ja päällä yksi sellainen iso ilmatyyny. En varmaan tilaa sieltä toista kertaa levyjä... molemmat olivat kuitenkin onneksi ehjiä. Tämä 2025-05.
Tuli tästä mieleen, että oliko se Verkkokauppa.com vai mikä kuka toimitti kiintolevy(t) paperi pussissa?
Joku täällä foorumilla jossain ketjussa tuota ihmetteli/mainitsi, mutta sitä en muista kuka ja missä ketjussa.
Jotta onhan toi siihen verrattuna parempi suoritus sentään... :smoke:
Se arpaonni osui minulle. Kartonkipussissa tuli Seagate 3.5" HDD ilman minkäänlaista pehmustetta Verkkokauppa.comista joulukuun(?) aikana.
Tein siitä reklamaation ja sain uuden tilalle. Nimenomaan vaadin uutta levyä tai kaupanpurkua jos meinaavat testauttaa vanhan ja lähettää takaisin. Noissa kun on piirilevy näkösällä alttiina iskuille kuljetuksen aikana.
Mulle tuli Verkkiksestä samalla tapaa WD:n levy. Pelkkä levy paperipussissa. Rikkihän se oli kun testasin. Palautin ja tilasin uuden levyn muualta, en malttanut jäädä odottelemaan huoltoa.
Oliko 4TB Ironwolf Pro? Laittoin meinaan juuri Verkkiksen outletista 130 eurolla tuollaisen tilaukseen ja luki, että pakkausvaurio, mutta levy testattu ja kunnossa. Katsotaan nyt mitä sieltä tulee ja miten paketoituna. Saa sen sitten palautettua ja täysi takuuhan tuossa pitäisi silti olla.
Jokaiseen oljenkorteen täytyy tarttua näinä niukkuuden aikoina :sori:
Ihan perus Barracuda oli.
Löytyy näköjään yksi 12 teran Ironwolf 339 eurolla vielä Verkkiksen outletista: Yksittäiskappaleet
Kunto tosin C: Tuote on käytetty. Tuotteesta löytyy selkeitä käytön jälkiä, naarmuja ja/tai lommoja.
Ja takuuta vain 18 kk. Millaista kyytiä lie sitten levy saanut.
Vieläkös WD:n 3.5" ulkoisissa on normaalit sataplugit? Pienissähän alkaa olla jo omia omituisia liitäntöjä, eli levyä ei voi irrottaa ja laittaa läppäriin tai ulkoiseen muuhun kelkkaan...
Paikallinen gigantti muuttuu Poweriksi. Saas nähhä tuleeko tarjouksia...mutta yli 200e 8terasta on ärsyttävän paljon se(kin).
Gigantin levyt tuli paketissa, jolla näytti olleen melkoinen seikkailu kuljetuksessa:
Onneksi olivat sentään kuplamuovikääreessä. Ja osoittautuivat kokeiltaessa toimiviksi.
Oneplus
