Super-Ultra-Wide näytöt (32:9, 32:10)
Nyt tarttis 5120 x 1440 60Hz.
Hoituskohan toi kaapelihomma DP-usbc adapterilla.
Ei kannata suoraan resoluutio-tukea katsoa, sillä kaapelivalmistajat eivät erikseen näitä ultrawide resoluutioita markkinoi.
5120x1440 on vähemmän pikseleitä kuin 3840x2160 (~7,4M vs ~8,3M), joten DisplayPort 1.2 standardin (4K@60Hz tukeva) kaapeli riittää tuohon.
Kyllä nyt kelpaa paiskia duunia
Nyt kukkuu tossa. Mulla on tämä telakan kautta DP-kaapelilla kiinni. Ongelma on, että jos sulkee läppärin kannen, kone sammuu. Molempia näyttöjä ei voi pitää päällä tai toinen näytöistä ei toimi. Win 11 asetuksista on laitettu, että "Näytä vain näytössä 2". Miten ton sais pelittää, että vois pitää läppärin kantta kiinni kuten pienemmillä näytöillä?
Nyt pelittää muuten, mutta kun buuttaa tai palaa horrostilasta, pitää irrottaa ja kytktkeä kaapeli, että herää. Sama homma, olipa DP -> telakka, tai DP - usbc suoraan koneeseen.
Nyt toimii. Ei tarvi ku napsauttaa monitorin virtanappia, niin herää horrostilan jälkeen. Se on ok. Kyllä tää oli kannattava ostos, mahtava peli. Tää kaarevuus on aian loistava. Tuskin on paluuta monen monotorin setuppiin. En o koskaan tykänny niistä.
Pystyykö joku G9:n omistaja tsekkaamaan tuleeko 3.5mm plugista jotain ääntä ulos? Itsellä ei ainakaan tullut kun on Xbox kiinni HDMI:llä ja läppäri DP:llä ja splitscreen käytössä (vierekkäin samankokoiset ruudut).
Kysymys kuuluu, onko kuinka monta Samsung Odyssey 240hz G9 omistajaa täällä? Lähinnä onko ollut muilla tätä ongelmaa..
Uusin firmware sisällä (muistaakseni 1013.0) ja siitä huolimatta tulee silloin tällöin "DisplayPort signal lost" ja näyttö menee mustaksi.. Eikä auta kun käynnistää kone uusiksi.
Käytössä 240hz + HDR.
Ei kyllä ole tuollaista ongelmaa tullut vastaan, tosin itellä tuo G9 on simurigissä kiinni joten ei sitä tule pidettyä jatkuvasti päällä. Ootko kokeillut 120hz:llä tuleeko samaa ongelmaa?
@Hammer Schultz Mulla on kaiuttimet tuossa näytön 3.5mm plugissa ja näyttö displayportissa nii kyllä mulla ääni tulee läpi.
Itellähän on sellainen ongelma näytön kanssa, että nuo custom värit ei tallennu. Aina kun näytön sammuttaa nii seuraavalla käynnistyskerralla värit on palautunu siihen 50-50-50, onks tähän jotain ratkaisua?
Joo siitä löytyy jonkun verran Google juttua tuosta Signal Loss, ei ole tullut sitä testattua kyllä..
Nvidia ControlPanel otin skaalaus pois käytöstä, sen jälkeen ei ainakaan ole tehnyt mitään. Jostain syystä se oli päällä :hmm: Täytyy kokeilla se 120hz + HDR
Jos RTX 30-sarjalainen kyseessä niin kokeile päivittää sen firmis tällä: NVIDIA GPU Firmware Update Tool for DisplayID | NVIDIA
Koita päivittää emolevyn bios.
Emolevy on Asus Apex XII (2103 bios) sisällä, uusin mitä on saatavilla 2301 mutta en usko kyllä että Bios vaikuttaa mitenkään tuohon.. :hmm:
Itellä g9 ja msi/intel 10900k:lla ollu mitään ongelmia. Heti kun laitoin asuksen strix x570-i ja 5950x, alko dp ongelmat. En pystyny alkuun edes päivittää biossia ilman hdmi kaapelia, mutta nyt vika on hävinny ja en usko että se hävis g9 firmiksen aikana. Epäilen että se ongelma hävis juurikin bios päivityksen myötä.
Kummassakin kokoonpanossa oli sama rtx3090
Sitten jos käyttää samsungin omaa dp kaapelia, se ei ole kovin kestävä. Se ei kestä kovin montaa kertaaa koneesta irrotusta.
Täytyy laittaa varmaan varmuudella se, 2301 uusin BIOS mutta jotenkin kuulostaa kieltämättä uskomattomalta.
Juu tähän on varauduttu, on yksi kaapeli kaapissa jemmassa vanhasta näytöstä.
Onko täällä porukalla tuota Huawein ultrawidea ollut vielä? Se mitä IO-Tech tuossa kaupallisessa yhteistyössä tesmaili? Kiinnostaisi saada ultrawide pelaamiseen, kun nykyään on 60hz monitori töitä varten ja siinä rupeaa itkemään välillä.
Varmaa tuo toinen ketju joka on ultrawide näytöille kun tämä on taas super ultrawide :)
Käyttääkö täällä kukaan Samsung G9 ilman HDR tai vaikka HDR kanssa?
Mielenkiinnosta haluaisin tietää teidän asetuksia ja mikä tuo VRR Control niin kuin teoriassa on? Kannattaako se olla päällä?
Ilman HDR. VRR Control Off, aiheuttaa stutteria jos on päällä
Mikä virka noilla G9:n usb-porteilla on, muuta kuin softan päivitys? Jos liittää vaikka kameran, ei inahdakkaan.
Service Portti on firmware päivitystä varten ja muut sitten ihan normaali käyttöä varten, mutta ota huomioon että sulla pitää olla se mukana tullut kaapeli laitettuna Näytöstä -> Koneeseen.
EDIT: Jos päivität firmware, niin huomasin että tuo USB piuha ei voinut olla silloin koneessa kiinni muuten ei lähtenyt päivittämään.
Gigulissa olis huomenna klo 10 alkaen 899€ toi vanhempi Odyssey G9. Ei siis Odyssey G9 Neo jossa on FALD, vaan se pykälää vanhempi. Silti 5120x1440@240Hz:ksi ihan jees, jos on tota katellut.
Hyvä näyttö kyllä ollut nyt kun vihdoin ja viimein kaikki toimii.. Firmware uusin sisälle ja HDR pois käytöstä niin ei enää ole tuottanut mitään ongelmia.
Jotenkin tuntuu ettei tuo HDR synkkaa hyvin tän Windows10 kanssa, kun vilkkuu ja kytkee päälle/pois tms.. Niin pääsin helpolla kun otin pois käytöstä ja kaikki ongelmat hävisi sen jälkeen.
Mietin itsekin kovasti, että josko ton uskaltaisi ostaa. Hyvä jos vihdoin ovat saaneet kuntoon. Itsellä nyt siis perus 2560x1440 165Hz pelinäyttö ja lisäksi kakkosnäyttö. Pöytätilaa riittäisi tuolle G9:lle, mutta ei kyllä enää sitten lisänäytöille, on tuo sen verran iso. Noh onhan tässä ilta ja yö vielä aikaa harkita. Hinta ainakin on hyvä, eikä G9 Neo yli 2x kalliimpana tarjoa mielestäni riittävästi vastinetta rahalle.
Itse ostin tämän kun maksoi sen ~1500€, toki on todella hinnakas ja meinasin turhautua siihen kun ei eka meinannut toimia, mutta onhan tällä aivan helvetin makea pelata esimerkiksi Forza Horizon 5 kaikki karkit täysillä, alkaa ottaa kerrankin koneesta tehoa irti. :D
Sitten aloin nettiä lukemaan et tullut uusia Firmware paljon ja että se HDR tuottaa ongelmaa Windows10 kanssa, että välillä musta ruutu -> no displayport signal. Niin HDR pois ja Firmwaret sisään, niin sen jälkeen kaikki ollut hyvin. Jospa ne joskus saisi sen Windows11 toimivaksi kunnolla että uskaltaa siirtyä ja siinä vissiinkin parempi HDR.
Sama vika täällä. Kiinnostaisi perkeleesti ostaa mutta olen 99.999% varma että jään kaipaamaan toista näyttöä vaikka olisi mikä resoluutio ja tuumakoko..
Itsellä duunipaikan kautta tuo G9 kotitoimistossa ja ei kyllä ole kaivannut toista näyttöä viereen enää. Pääosin koodaamista ja Unity/Unreal säätöä.
Vähän kutkuttais hommata oma tuolla hinnalla ja siirtää tämä toimistolle.
HDR tuntuu toimivan ihan mukavasti Windows 11:llä. Mitään pimenemisiä mulla ei oo sattunut. Local dimmingin tietenkin huomaa, mutta en kyl yli tuplia maksais NEO:sta, jossa zoneja on reilusti enemmän.
Ainoa isompi vika on tuo scanline ongelma, mikä on myös NEO mallissa (Ja ilmeisesti kaikissa muissakin Samsungin Odyssey näytöissä?). Harvemmin oikeassa käytössä huomaa, mutta välillä jossain nettisivussa on sopiva patterni joka aiheuttaa inhottavaa vilkkumista. 240Hz moodissa selvästi herkemmin tulee tuo ongelma, joten olen suosiolla pitäny 120Hz moodissa.
Mitä tarkoitat Scanline, itselleni uusi sana.. Niin vähän perehtynyt näihin näyttöihin. :) Niin ne aikoinaan mun mielestä kirjoitti/mainitsi että Windows11 tulisi HDR olemaan parempi kuin Windows10, odotellaan rauhassa että joskus uskaltaa ottaa edes tuon 11.. :) Kellotukset kaatuu vielä tai epävakaa jos menee nyt siihen.
Kyllä, olen samaa mieltä että en maksaisi NEO niin paljon koska tämä nykyinen G9 240Hz 1000HDR on lähestulkoon samanlainen, ei niissä muistaakseni hirveästi eroa ollut.
Nopealla googletuksella löysin hyvän esimerkin scanline ongelmasta
Tulossa testiin, Mahtaa olla mielenkiintoinen elämys 3440x1440 ruudun jälkeen. Toivon että skulaa hyvin 3080 ja W11 kanssa :vihellys:
Siinä on aika iso boksi. Joku tyyppi haki eilen G9:n samalla kuin olin telkkaria noutamassa. Laatikko oli niin iso, ettei meinannut kädet riittää miehellä :D
Hommasin syyskuulla Samsung Odyssey C49RG90S -näytön, ja olen ollut tyytyväinen. Ainoa ongelma on ollut se, että noin kerran päivässä (8 tuntiin) näyttö näyttäisi menee noin pariksi sekunniksi mustaksi, ja palaa normaaliin tilaan itsestään. En ole löytänyt mitään yhtäläisyyksiä tilanteista, joissa tämä tapahtuu. Käyttö on aina ollut random desktop -toimintaa, ei liity peleihin tms. Onko ongelma foorumille tuttu?
Tuota samaa ongelmaa olen kohdannut kahdella Acerin ja LG:n näytöillä ja vieläpä NV:n ja AMD:n näyttiksillä vasinkin heti sen jälkeen kun näyttö herää virransäästömoodista. Ainut yhdistävä tekiä oli, että käytössä oli täysi DisplayPort 1.4 kaista. Mutuilla voi että täyden kaistan kanssa se on jotenkin altis häiriöille ja ajoittain signaali katoaa hetkeksi tai jotain yhtä mystistä.
Samoilla kaapeleilla minulla Samsung G9 teki tuota samaa, mutta CRG9 ei. G9:llä ei ollut väliä oliko 240hz vai 120hz, joten sama kaistamäärä siinä oli käytössä. Molemmissa oli aikanaan uusin firmware, pidin CRG9:n tuon takia.
G9 saapui ja säikähdin että kuolleita pikseleitä siinä, Mikrokuituliinalla testasin ja lähti vain jotain likaa pois. Näytti kyllä pikselivialta!
Eli jotain roskaa sopii varmaan odottaa jos muut ovat tilanneet näitä siitä BF alesta.
Mikäs jalusta sulla tässä on? Itselläkin vastaava valkoinen hakusessa.
edit. löytyikin tuolta historiasta. :) Itselle vastaten: Ergotron HX Monitor Arm G9 -monitorivarsi, valkoinen 429,99
Aika kallis jalusta. Itsellä on tämä NM-D775BLACKPLUS:
Käytän sitä LG CX 48" kanssa (painaa 14.9 kg, tuo G9 painaa 11,9kg) ja on toiminut oikein mainiosti. Jalustan ilmoitettu maksimipaino 18kg.
On tuosta näköjään valkoinenkin versio:
Itsellä tämä G9 kanssa, Piti Tilt mekanismista hankkiutua eroon ettei roiku pöydällä mutta toimii hienosti ilmankin :vihellys:
Edit: ei ole tosiaan valkoinen :)
G9 on haastava monelle jalustalle koska siinä on niin jyrkkä kurvi, ylä nivel ei välttämättä jaksa pitää näyttöä suorassa.
Totta. Väittäisin että tämä jalusta jaksaa kannatella hyvin G9:n. Jos yritän vääntää käsin tätä LG:tä alaspäin, niin ei käänny mihinkään, kun olen tiukannut sen tuohon pisteeseen.
Jees, tilasin täältä paljon halvemmalla
Toi on "optimoitu" G9:lle, hyvin kantaa. HX Monitor Arm for 1000R Displays like Samsung Odyssey G9 | Ergotron
Kannattaa huomioida että mukana tulee se HD pivot jolla varmistetaan että viimeinen "nivel" eli se muutama sentti näytöstä tuleva osuus jaksaa kannattaa G9:n painoa. Tuossa Teknavin paketissa ei nopeasti katsottuna ollut sitä.
Crazycollector
