Super-Ultra-Wide näytöt (32:9, 32:10)
SAMSUNG ODYSSEY C49RG90 päästää useamman kerran poksahtelevia ääniä sisältään tai ajoittain kuuluu myös jonkinsorttista rätinää. Tätä meteliä on jatkunut jo puolisen vuotta, ja näyttö on ollut käytössä vasta runsaan vuoden verran. Ruudulla ei kuitenkaan tapahdu mitään tavanomaisesta poikkeavaa näiden äänien aikana, Mistähän nuo äänet johtuvat, onko mahdollisesti näyttö menossa rikki?
Tuo oli ihan normaalia ja johtuu näytön muovikuorien lämpölaajenemisesta.
Erityisesti kun pidemmän päällä olon jälkeen sammuttaa, niin hetken päästä poksunee useammankin kerran.
Muutamalla muulla foorumilla olen törmännyt termiin "Coil whine", joka viittaisi näytön valmistusvirheeseen, mutta ei taida olla samasta ilmiöstä kyse?
Coil whinen itse miellän näytönohjaimistakin tuttuun sirinään tai surinaan, en poksumiseen.
Nelisen vuotta kun CRG9 oli, niin erityisesti tuon sammutuksen jälkeen poksui, kun alkoi viilenemään. Tällöin ei mikään elektroninen osa myöskään oikein voi äännellä, joten voit kuulostella.
Tuon vastauksen sain. Kysyin kyllä myös määrää mutta katsotaan palaavatko enää asiaan.
Samsung teki kaupan purun. Eivät halunneet toimittaa uutta, korjata vanhaa vaan kaupan purku. No ainakin pääsin eroon.
Lisätietoja tai muuta en saanut. Taisivat kyllästyä kyselyihin ba reklamaatioon.
Kohta varmaan tämäkin taputeltu kun sain jo liput laput, että peruttu.
Powerista hain toisen 93SC ja se oli ehjä kunnes nyt parin viikon jälkeen tuli jumittava pikseli mikä on kirkas jokaisella eri värillä. Noh sinne ainakin on helpompi palauttaa.
Tulee mieleen Asus ja ekat 27" IPS paneelit mitkä oli pikselihelvettiä.
Jo on huonoa tuuria mukana, tosin nyt kun mielenkiinnosta tarkistin Verkkokaupan palautus- ja huoltoprosentit -> 9% myydyistä huoltoon on todella korkea prosentti, normaalina pidetään 1-2% laitetyypistä riippuen.
Saapa nähdä miten kestää oma.
Aika paneelilottoa on. Ehkä sieltä kohta tulee uutta sukupolvea. Pitää kysellä mitä Power sanoo, että saisiko uutta vaiko palautus.
Powerilla ei vaihto onnistu toiseen. Tai onnistuu jos maksaa uuden hinnan mikä on päälle 1200€ eli 200€ omasta pussista. Palautus onnistuu.
Otin vielä yhteyttä Samsungin huoltoon Vantaalle kuvineen niin heidän mukaan takuu kattaa. Noh kokeillaan onnea kun viikossa pitäisi tulla kuntoon.
Nopeasti saivat kuntoon. Tiistaina vein ja keskiviikkona sai hakea. Ilmeisesti paneeleita oli varastossa. Katsotaan muutaman viikon jälkeen onko vielä pikselivapaa vai ei.
Lepotilassa katoavan Displayport lähdön syy näyttäisi johtavan sylttytehtaalle eli monitoriin. Löytyisikö mitään vihjettä, millä saa disabloitua Samsungin näyttöjen deepsleep tilan? Ei onnistu monitorin ohjauspaneelin kautta..
Siitä on pitkä ketju Samsungin foorumilla. Ehkä joskus tulee firmware korjaus.
Olen huomannut että jos koneen esim. boottaa ja siinä kestää liian kauan niin näyttö menee 3s sisällä nukkumaan. Mutta koska näyttö meni nukkumaan ja kone ei kerennyt antamaan signaalia niin näyttö jää mustaksi. Jolloin näyttö pitää herättää napista.
Ehkä johtuu siitä että nukkuminen/signaali menee ristiin. Windowsissa näkyy silti näyttö vaikka se mustana onkin.
93SC
Tulipa myytyä oma Samsung G9 OLED, itsellä tuo oli pelkästään pelikäytössä missä tuo 32:9 kuvasuhde tuntui itselle olevan liian suuri kompromissi, pelit joissa kunnon ultrawide-tuki niin näyttihän tuo erittäin hyvältä mutta yllättävän moni peli puolestaan ei tukenut kunnolla tuota leveämpää 32:9 kuvasuhdetta vaan piti erilaisia patcheja ja fixejä asennella että saa pelin käyttämään koko näyttöä, itse kun en mustia palkkeja peleissäni siedä. Kaikki pre-renderöidyt cutscenet sekä Twitch ja Youtube ovat aina 16:9, toki nämä seikat tiedostin kun näytön ostin mutta onpahan nyt kokeiltu.
Nyt on pöydällä 43" ripuli-Philips TV kun mietin minkä 48-55" OLED television ostan tilalle, hassusti tämä 43" 16:9 TV tuntuu "isommalta" kuin tuo 49" 32:9 Samsung eli yllättävän suuri vaikutus tuolla kuvasuhteella on katselukokemukseen.
No niin, oman takuuvaihto-Neo G9:n tarina sai lauantaina harmillisen uuden kappaleen alulle joka jatkui tänään. Lauantaina kun käynnistin koneen niin windowsin login-ruutu näytti tältä:
Vanha kunnon ulos-sisään temppu virtakaapelille korjasi ongelman niinkuin silloin edellisenkin Neo G9:n kanssa, mutta onhan se selviö että vaihtoon tai korjaukseen tämäkin menee. Powerin varastotilanne Neo G9:ille ei näytä lupaavalta joten voi olla että eteen tulee toiseen malliin vaihto. Meikäläisen tarpeet ja käyttötarkoitukset ei ole muuttuneet joten haluan jatkossakin 1000R käyrää ja OLEDit jää multa näissä väliin.
Mietin korvaajaksi tätä mallia, mutta kuvanlaatu ja taustavalon kyvykkyys mietityttää kun tässä ei taida olla samanlaista Mini LED taustavalaistusta kuin Neo G9:ssä.
49" Odyssey G9 G95C LS49CG950EUXEN | Samsung Suomi
Onko täällä kellään kokemuksia miltä tuo näyttää ja kuinka käy ja kukkuu?
Jos haluat pitää ton näytön, niin minkä takia viet se powerille? Soita suoraan samsungille. Omasta g9 panelista kun alko vuotaa valoa läpi, niin samsung heppu tuli paikanpäälle vaihtaa koko paneli. Uskon että samsungilla on aika selvä kuva tosta viasta ja todennäkösesti varaosat hyllyssä.
Viimeksi kun Neo G9:iä ruvettiin huoltamaan niin osia ei ollut. Saa nähdä onko tällä kertaa asiat paremmin. Jos ei ole, niin näyttö vaihtuu jälleenmyyjän, eli Powerin varastosta.
Tästä jengillä kokemuksia?
Tulisi lähinnä Assetto Corsa ja CS2 pelailuun.
Tuota mallia itsekin mietin että jos ei nykyisen näytön korjaus onnistu, niin saattaisin vaihtaa tuohon. Redditissäkin oli yllättävän niukasti juttelua tai kokemuksia tosta:
g95c - Reddit Search!
Mitä löysin niin ilmeisesti käy aika lämpimänä ja pahaa bleedausta on ainakin tässä yksilössä:
Samsung
Jos Powerilta tulee 15-20 % aleviikonloppu niin sitten voisi kiinnostaa. Muuten täytynee odotella BF:tä.
Samsung
Näiden ennen mini-LED olleiden G9 local dimming on tosiaan erittäin heikko zonejen vähäisen määrän vuoksi, että alkuperäistä (120Hz 5120x1440) käytti mieluummin ilman dimmingiä.
Neo tai OLED kannattanee siis katsella, jos haluaa paremman HDR elämyksen.
Hei tyypit, nyt on ainakin Neo G9:issä tullut sitten selvä palvelutason pudotus takuupuolella. Gossen häiskä vastasi näin:
"Malli kuuluu niin sanottuihin Carry in -tuotteisiin eli nämä tulee asiakkaan toimittaa itse huoltoon. Vaihtoehtoisesti laitteen voi toimittaa huoltoon myös jälleenmyyjän kautta tai lähettämällä postin sopimusnumerolla -----.
Mikäli laite toimitetaan huoltoon jälleenmyyjän kautta tai postitse, suosittelemme pakkaamaan laitteen huolellisesti alkuperäispakkaukseen tai muuhun vastaavaan pakkaukseen äärimmäistä huolellisuutta noudattaen, mikäli alkuperäispakkaus ei ole enää tallessa. Huolto saate kannattaa laittaa mukaa, jotta meidän on helppo yhdistää kuka laitteen on lähettänyt.
Laitteen voi toimittaa asiakaspalvelupisteeseemme Perintötie 8 D, 01510 Vantaa Maanantaista – Perjantaihin kello 8-16 välisenä aikana.
Mikäli laitteessa havaitaan fyysinenvaurio tai muu takuunulkopuolinen vika niin silloin teemme kustannusarvio laitteen huollosta.
Jos laitetta ei huolleta kustannusarvio mukaisesti niin silloin veloitamme 60 euroa tarkistuksesta."
Yritän saada ennakkoon sieltä nyt tiedon että onko heillä varaosia vai ei koska teen tosiaan töitä tällä näytöllä ja ei ole oikein järkeä nähdäkseni shipata näyttöä Vantaalle jossa todetaan että joo paskana on mutta ei oo osia, pura kauppa Powerin kanssa tms. Yritän nyt siis selvittää että voivatko korjata, saanko viedä 3 km päässä olevaan Tampereen Gossen pisteeseen vai hoidanko Powerin kanssa asian loppuun. Tuli kyllä vahvasti olo että saattaa olla vimonen Sampan näyttö mun pöydällä nyt :/
Huh, nyt on onneksi lupa viedä tohon muutaman kilsan päähän Gossen pisteeseen näyttö, mutta huollossa menee äkkiä se pari viikkoa että joku varalaite täytyy nyt katsella äkkiä jostain :/
@ile82 käy hakee gigantista vastaava tilalle ja palauta kun oot saanut omasi huollosta. 30pv tyytyväisyystakuu
Mitä se samsung sano, vai soititko sinne?
Sama homma, ei anna moraali mitenkään myöten tollaiseen.
Ostaa jostain parilla kympillä 24" näytön pariksi viikoksi.
Venkslaan naisystävän näytön hetkeksi lainaan kun hänellä hellittää tämän viikon jäljiltä kovin työpaine. Sit jos hän tarvii ni liipasen torista tai täältä tai verkkiksen outletistä jonkun perus QHD:n. Noita rakennusten pohjakuvia on sanoinkuvaamattoman raivostuttavaa plärätä 24" Full HD:lta :D
Gosse Nordic on se virallinen huoltotaho näissä, hoitavat siis Samsung Servicen ruudun. Sähköpostilla asia selvisi ja sain Treen toimipisteen nron jolla sovin sit näytön viemisen ajankohdan kun mulla on tilapäislaite järkättynä.
Miks sun pitää viedä? Itelle samsung on tulli himaan ja korjannu ja näin myös telkkareissa.
Jos hieman tsekkaisit ketjua tältä päivältä ylemmäs niin saattaisit nähdä seuraavan katkelman mun aiempaa viestiä:
Näköjään tuossa Asuksessa ainakin pitäisi tuo koneiden vaihto helposti onnistua samoilla oheislaitteille (näppis, hiiri). Onko tuo sitten semmoinen ominaisuus mikä ei muista vastaavista yleensä löydy kun on erikseen markkinoitu?
Vähän arveluttaa IPS:n vaihto VA-paneeliin, mutta kyllä tuossa ainakin useamman satasen säästäisi. Asuksessa ainakin olisi natiivisti 3 usb-paikkaa, vai onkohan tuo kolmas paikka lähtö tietokoneelle?
Siirryin itse Acerin Predator 27" IPS:stä tähän XG49WCR VA-paneeliin ja ei voi sanoa että olisi ongelma.
Tässä näytössä parasta olisi jos käyttäisi jatkuvasti samanlaista 2 koneen konfiguraatiota mutta itselläni on 2 pöytäkonetta joista toinen on DP:llä, toisen kytken HDMI:llä tarvittaessa, työkonetta käytän USB-C + HDMI:llä PIP-modessa eli näytön virtuaalinen jako ja sitten satunnaisesti macbook M3 airia USB-C:llä.
Ongelmia tulee juuri tässä DP pöytäkoneen näyttökonfiguraatio ja työkoneen PIP-modejen hyppimissä. Asuksella ei ole yhtään ajateltu muuttuvia konfiguraatiota, se "helppo" KVM on toteutettu softalla ja vaatii joka kerta "asennuksen" jos haluat kaksi eri konetta virtuaalisesti jaetuille näytöille PIP modessa. Mekaanisen napin taakse (2 painallusta) saa kyllä presettien tallentamisen ja lataamisen mutta se ei signaalilähteen valintaa, eli kun minulla on pelikäytössä DP+peliasetukset ja työkäytössä PIP-screen jossa ei ole VRR:ää yms. niin tuon setupin vaihtaminen vetää ruudut mustaksi ja kaapelit pitää irrottaa välissä.
Yhteenvetona siis että KVM kytkin on AINA parempi vaihtoehto kuin nämä sisäiset softa KVM:t. Tämä on kyllä hyvä näyttö mutta näin jälkikäteen olisi kannattanut ostaa Samsungin 49" VA viime black fridayn tarjouksesta ja KVM kytkin niin olisi jopa saattanut päästä halvemmalla.
Yhdyn tuohon viestisi viimeisen kappaleen rauta vs softa KVM asiaan täysin.
"Softa" KVM:t alkaa olla kunnollisia vasta todella pro-tasolla missä se softa ei edes varsinaisesti hoida KVM:ää vaan sillä lähinnä säädetään sitä rauta-KVM:ää. KVM ylipäätään on sen verran vaativaa puuhaa varsinkin vielä spessuilla kuvasuhteilla ja/tai resoluutioilla että ihan liikaa tarjontaa ei taida vieläkään löytyä. Itelläni koneiden käyttö on pääasiassa omalla koneella, mutta välillä käytän työläppäriä ja välillä naisystävä käyttää omaa työläppäriään tässä 49":n ääressä ja ajoittain olisi kyllä KVM:lle käyttöä.
Hulluilta päiviltä ostamani Samsung Neo G9 57" G95NC saapui.
Boksi on aivan saatanan iso, ja standin V-malliset jalat vaativat paljon tilaa. Standin takaosan voi huoletta laittaa useamman sentin pöydän reunasta yli, painopiste on edempänä. Asennukseen on hyvä olla kaksi henkeä nostamassa.
Mukana tuleva DP 2.1 kaapeli on todella lyhyt, eikä oikeasti riitä kuin pöydällä ihan näytön vieressä olevaan tietokoneeseen. HDMI 2.1 kaapeli on hieman pidempi, mutta ei kovin pitkä sekään.
Oma näyttöni tuli uusimmalla 1005.3 firmwarella, joten tämä on aika uutta erää. Toivottavasti vähemmän lastentauteja.
Olen ehtinyt vähän testata Macbook Pro 16" M2 Maxin kanssa. En välttämättä suosittelisi tätä Mac käyttäjille seuraavista syistä:
  • M2 Max kyllä toimii 8Kx2K @ 120 Hz, mutta HiDPI skaalaus loppuu 3840x1080 tasoon. Macin rauta tai MacOS ei pysty yli 8K frame buffereihin, joten esim 5120x1440 HiDPI ei vain onnistu lainkaan. 3840x1080 HiDPI on aivan liian iso UI mielestäni.
  • Ratkaisuna ylläolevaan, kytkin DP+HDMI 2 portit kiinni Macciin (DP USB-C adapterilla) ja pistin näytön Picture by Picture moodiin 21:9 + 11:9 jaolla. Tällä sain 5120x2160 osion skaalattua 3840x1620 HiDPI kokoon, joka toimii oikein hyvin. Eli käytännössä fiksuin yläraja Mac-käytössä on 5120x2160 ultrawideissa. Saa nähdä parantuuko tilanne Applen M4-sarjassa, veikkaan että ei.
PbP setupissa tietysti menetetään HDR ja VRR tuki, mutta työnäyttönä toimii kyllä hyvin näinkin. Aiemmin omistamaani Samsung CRG9 verrattuna PbP moodissa on tyhmästi lähes kaikki kuvan asetukset lukittu. Ainoastaan kirkkautta voi säätää. Jos asetuksia haluaa muuttaa, pitää PbP moodi ottaa pois päältä, muuttaa asetuksia ja pistää PbP takaisin päälle.
Tätä kohtaa en täysin ymmärtänyt. Mulla tämä sama näyttö nyt kotona ja toimistolla, ja käytän sitä Macbook Pro M1:n kanssa. DP+HDMI yhdistelmällä ja PbP modella tämä vastaa nyt kahta 3840x2160 (120 Hz) näyttöä eli tällä saavutetaan 7680x2160 resoluutio.
Muuten olen täysin samaa mieltä. Varsinkin nuo kaapelien pituudet naurattivat.
Käytetään vaan eri split-moodia. 5120x2160 + 2560x2160 = 7680x2160.
Yhdellä inputilla jää nuo Macin skaalaustasot vaan auttamattoman heikoiksi. Voisi Apple pikkuhiljaa tehdä tuon fiksummin, Windowsilla ei ole mitään vastaavaa ongelmaa.
Itellä kans harkinnassa toi Samsung Neo G9 57" G95NC lähinnä työkäyttöön. Itellä vaihtuu kone aika usein ja teen töitä asiakkaan tarjoamalla koneella. Kuinka hyvin nuo modernit perus Lenovot ja Dellit kykenee tuohon 8k resoluution? Jos on jokin parempi näyttö työkäyttöön, niin suositelkaa toki.
On tässä tullut pohdiskeltua näytön vaihtoa ja en millään haluaisi ostaa kahta näyttöä. Käyttö siis sekä työkoneella (läppäri) ja pelikone (pc). Nyt pohdiskellut LG49WQ95C ratkaisuksi. Omat kriteerit: Usb hub ja usb-c virransyöttö pitää olla, jotta saa helposti vaihdettua työkoneen ja oman välillä samoilla kilkkeillä. Kaiuttimista plussaa vaikka yleensä kuulokkeita käytänkin.
Onnistuuhan näissä näytöissä helposti lähteen vaihto ja ylipäätään käyttö kahdella koneella? Nykyisellään hoitanut kilkkeiden vaihdon USB switchillä ja siitä haluan eroon. Eli osaako nuo näyttöjen usb hubit jakaa usbilla pc:lle ja usb-c:llä läppärille näppäimistön ja hiiren?
Huonoksi puoliksi tässä laskeskellut, että vaatii melkosen paljon potkua näyttikseltä ja myös tuo näytön jakaminen teamsissa saattaa aiheuttaa haasteita, kun vastaanottavilla pienempi reso. Lisäksi yksi usb paikka saisi olla lisää kuulokkeita varten.
Onkohan muilla vastaavia ratkaisuja? Mitä muita huonoja puolia on jäänyt huomaamatta? Entäs posit?
Käytän Macilla BetterDisplay-sovellusta näyttöjä jakaessani; se luo virtuaalisen näytön mukautetulla resoluutiolla, jonka voi jakaa.
Ainakaan dellin performance dock ei tue. Jos ja kun aika moni näitä läppäreitä dockin kautta käyttää niin tämä kannattaa huomioda.
Omien tunnustelujen pohjalta Lenovon carbonit (I7) jotka jäähtyy muutenkin huonosti ei tykkää siitä että ajaa kuvaa "isolla ruudulla".
Tänään postimies toi Samsung G9 Oled näytön. Vaikuttaa kyllä hyvältä ainakin näin ensituntumalta. Ottaa varmasti aikaa kun pitää perehtyä noihin asetuksiin kun tottunut tietokone näytöissä yksinkertaisempaan. Onneksi ainakin päivitykset oli helppo hakea. :)
Oon tässä lauantaista lähtien käyttäny tätä G9 oledia ja minusta tuo kuva on liian tumma täydellä brightnessilla. Onko tuohon jotain kikkakolmosta jolla sais kirkkaammaks? Aikasempi lg c2 oli huomattavasti kirkkaampi
Ei kai sulla ole vahingossa windowsissa hdr päällä?
Onko Peak Brightness: High? Ite käytän Windows HDR aina päällä ja kirkkaus äkkiseltään aika vastaava aikasempaan QD-olediin.
Edit. Tuli huomattua että AMD näytönohjaimella ei saa Game HDR päälle, se käsittääkseni lisää myös huomattavasti kirkkautta. (Tää on kyllä paska homma. Pitäisi mainita ihan suoraan jo tuotesivulla.)
Edit2. SDR kirkkaus pienentynyt päivityksessä.
"Updated Aug 11, 2023: Updated the firmware to version 1023, which disables the Peak Brightness setting in SDR. The SDR Brightness is now much dimmer because of that."
Peak Brightness otettu pois päältä. Ehkä inasen kirkkaampi nyt
Tämä on tietysti vähän subjektiivista, mutta ei tää kyllä missään nimessä tumma kirkkaudeltaan ole. Nyt pilvinen ilma, iso ikkuna takana ja Delugen valkea pohja siinä rajoilla sattuuko jo silmiin, kirkkaus asetus näytöstä 50. Onko mikä näyttis?
EDIT: Jos nappaa windowsin HDR:n pois, menee kuva silminnähden tummaksi. Omassa Peak Brightness pois päältä.
Manchild
