Superposition Benchmark (Windows, Linux, DirectX 11, OpenGL)
6700k@4,5ghz
1080ti@2075mhz/4180mhz
Ei oikein toimi. Muilla vastaavaa? Ei toimi millään resolla
Edit: Opengl toimii, mutta tulokset eivät liene kovin vertailukelpoisia :D
Ongelma ratkaistu. Tämä testi ei toimi yhteen MSI afterburnerin kanssa ainakaan itselläni. Siitä johtui ja google löysi samaa muiltakin. Tai sitten afterburner + rivatuner statistics yhdistelmä on minkä kanssa tämä ei toimi mutta afterburnerin sammutus jokatapauksessa korjaa.
Itsellä riittää RTSS:n sammutus, AB päällä toimii.
Meni 6.2k, 2037-2025Mhz & 12.36Ghz.
Heitän tähän piruuttani noin 100 euroa maksaneeni (poislukien uusi poweri) SER koneen tuloksia eri asetuksilla.. Varmaan jotain ärsyttää tällaiset postaukset, ajattelin että jos jotain kuitenkin ehkä kiinnostaisi :P
Core i7 860
Radeon R9 280
DDR3 1333mhz 8gt
Näyttää tuo testi kauniilta kyllä low asetuksillakin. Jos laittoi shaderit extremeen niin putosi 10fps dia esitykseksi, Motion Blur ja FoD pois päältä paransi n. 10% 1080p nopeuksia. 3 gigan VRAM ei riittänyt täysille tekstuureille.
    114,8 KB · Luettu: 295
    115 KB · Luettu: 297
    114,9 KB · Luettu: 296
    115,1 KB · Luettu: 294
Kyllä nvidian kortit näyttää närhen munat amd:n tekeleille...Tuossa tänään hankittu rx 480 8G:
Tälläinen tulos 990.
GPU Celsius max 81.0, kävi huolestuttavan lämpösenä kuten poweri myös. Poweri alkuperäinen HP:n pakettikoneen 300 wattinen.
CPU AMD Athlon II x2 215 2700mhz
GPU Sapphire Radeon HD 7850 2Gb jollakin ylikellotetulla BIOS:lla
Vedetään vielä toinen ajo perään, kun tässä ajossa oli pientä sähläystä kesken kaiken.
Muokkaus. Toisella ajolla suuri parannus. Pisteet 992.
Lisätään vielä että puhdas windows 10 asennus build 15063. Ajurit ja päivitykset Microsoftin kautta.
Onneton yritys. :D
Taitaa Linux vähän jarrutella tulosta. Tässä oma Mintin alla ajettu SPB (Windowsissa reilu 3800 pistettä). Näyttää Linuxin max fps olevan sama kuin Windowsin minimi fps.
Olisi kyllä mielenkiintoista verrata Windowsia Linuxiin ajamalla OpenGL-testit molemmilla. Menin vain tilan loppuessa poistamaan koko winukan. :|
:psmoke:
Siinä oman ritsan DirectX/1080p/Extreme ajo, taisi tulla ketjun matalimmat pisteet tähän mennessä.
i7-3770K@4.6Ghz + HD7850 1GB vakiona
Spoilerin takana kevyemmät presetit sekä pari OpenGL tulosta
OpenGL (1080p extreme/high eivät suostuneet pyörimään)
1536mhz & 7840mhz. Aika jyrsin alkaa olemaan.
    605,7 KB · Luettu: 52
Uudella näyttiksellä.
7700K @ 5GHz
GTX 1080 11Gbps @ 2088/1505MHz (GPU-Z lukemat)
Tulipa kokeiltua miten riseri vaikuttaa GPU kulkuun ja eipä se hirveesti jarruttele.
4770K @ 4.5GHz
GTX 1080Ti @ 2088MHz / 11954MHz
i7-4790k @4,6GHz
1080Ti jossain 2050-2100 MHz:n välillä, muistit 12GHz.
- i5-4690K @ 4,8 GHz
- Aorus GTX1080 @ 2075/11800 MHz
Hassu säädettävä Sapphire Vega 64, Xeon 1231v3 3,8 GHz.
Sama Xeon 1231v3 3,8GHz ja Rx Vega 64 ilmalla HB mem on. No sain vingutettua 4907,.
Keräsin nämäkin tulokset taulukkoon helpommin seurattavaan muotoon sadepäivän kunniaksi. Jos joku puuttuu tai on väärin, niin lisäillään & korjaillaan. :)
Excel-taulukko
uc
Ryzen@3.95 Vega 64 HBM päällä vol 2
Vielä voi kiristää hiukan lisää
1080ti @ 2063-2076MHz/12420MHz
7600k @ 5GHz
Ei näköjän prossulla merkitystä tässä kun suoritinkäyttö 9%
Mulla enempi cudacoreja ja kellot 2060mhz. Tietty nyt vähän prossu ja muistitkin vaikuttaa
Kai ne pikkasen, mutta melko puhdas näytönohjaintestihän tuo taitaa olla. Itellä eroa tuli eroa 7700k vs 3570k (1070 gtx) ainoastaan 130 pistettä.
@Keketin päivitetty. :tup:
Vega 56 stock 3547 pistettä.
vs wattman säädöt (varaa vielä säätää kun ei kaadu..)
R7 1700 stock.
1592mhz / 900mhz
1100mv
hbcc off
temp 77c max
V56
216w gpu usage
1560 / 900
1050mv
1588 / 900
1070mv
uusimmat ajurit
    605,7 KB · Luettu: 25
Kassi
