Suppailu
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Warfe
No niin nyt tammikuun sulo vileni lauta (lopettaneen grillikaupan Aloha Red, 99€) päästiin testaamaan.
Onhan toi kivaa puuhaa järvellä ihmetellä ja katsella. Mutta näin aloittelijana toi seisominen ei oikein lähtenyt... saattoi olla että ei ihan mennyt kuin strömssössä ja kun rehvakkaasti koitti vielä niin siellähän sitä oltiin järvessä. Eipä siinä laudan päälle ja jatketaan. Tuota pitäisi treenata niin onnistuisi kyllä isommallakin ukolla.
Tässä vielä fiilistelykuva kallavedeltä.
Sähköpumppu... tuli Amazonista tilattua tämä pumppu: https://www.amazon.de/-/en/dp/B09TSVQC5N
Toimii ok, mutta pääsee 9 psi asti ja sitten tuntuu ettei vaan jaksa pumpata enempää. Pitää laitella viestiä että onko viallinen vai mikä... palautukseen menenee. Ei sinällään ongelma kun sai isoimman ilmamäärän sisään kuitenkin ja käsipumpulla loppuun.
Tuon kantaminen oli suht vehkeestä, kun on keskellä kahva ja sit kainaloon. Mietinkin, että olisikohan tämä keskiviikkon Lidliin tuleva kantohihna ok? Mistral Vyölaukku tai SUP-kantohihna - Lidl Suomi
vai hakeako clasulta kalliimpi SUP-laudan kantohihna | Clas Ohlson
Kantoa tulee rannalle noin 500m eli ei ihan älytön matka mutta silti :D
Onko (lähes) kaikissa SUP-laudoissa aina samanlainen venttiili eli sopiiko tämä adapteri esim. Kuntokaupan Aqua Leaf -lautaan:
Kuvan perusteella näyttäisi ainakin samanlaiselta.
Itse ostin juuri tuon kärkkäisen adapterin ja hyvä on. Eikös näissä kaikissa ole ihan samanlaiset venttiilit?
Oma lauta on Surplus Nemesis
Tuohan näyttää kätevältä. Pitääpä käydä hakemassa, niin voi täyttää laudan Ryobin akkukoneella rannalla.
Fitnord Aqua Leaf -SUP-laudan täyttö 12 PSI:stä 15 PSI:hin onnistui tuolla Kärkkäisen myymällä adapterilla ja Xiaomi Mi Portable Electric Air Compressor 1S -ilmapumpulla. Aikaa tuohon 3 PSI:n lisäämiseen meni kymmenisen minuuttia, joten tyhjän laudan täyttö ei käy kovinkaan nopeasti, mutta tuon raskaimman osuuden kanssa tuosta on ainakin apua.
Sopiikohan toi tässä lidlin lehdessä oleva pumppu suoraan sup laudan täyttöön vai vaatiiko jonkun adapterin?
Ei sovi ainakaan kuvan perusteella.
Onkohan tollanen nyt siis sellanen kassi et sinne uskaltaa kännykän pistää, jos oletuksena on että varmasti tulee laudalta muutaman kerran tippumaan? :D
Ja onko noi siis ideana kiinnittää siihen laudan päälle, vaiko pitää olalla?
Jotain ton tyyppisiähän sitä yleensä käytetään, ja tyypillisesti se laitetaan siihen laudan päälle (laudassa olis syytä olla remmit sitä varten) kun ei niitä selässä ole oikein kiva kantaa pidemmän päälle. Löytyy myös erilaisia reppuja sekä kansilaukkuja mitkä on vedenpitäviä ja ne voi istua paremmin siihen laudan tai kajakin päälle kuin tuollainen säkki, mutta kyllä säkinkin varmaan järkevästi saa siihen laitettua kun ei kuitenkaan mistään surffauksesta ole kyse.
Iso osa kuivapusseista, kuten tuokin, ei ole upotuksen kestävä ainakaan pidempiaikaisesti. Kalliimpia vehkeitä sitten löytyy mitkä kestää upotustakin. Jos luurissa on jokin järkevä suojausluokitus niin mikä vain pussi riittää, jos luurissa ei ole mitään järkevää IP-luokkaa niin varmuuden maksimoimiseksi sen voi laittaa vielä erilliseen vedenpitävään suojapussiin.
Noita kannattaa käydä hiplaamassa paikanpäällä niin saa paremman käsityksen materiaalista. Osa on nimittäin tehty vain vettähylkivästä materiaalista ja ovat lähempänä rinkan materiaalia. Osa sitten tehty PVC:stä ja kestävät kunnolla upotusta sekä roiskeita. Tärkeintä et nuo saa mahdollisimman ilmatiiviiksi, jotta ne kelluvat jos putoavat kyydistä.
Mulla on normaalisti suppailessa 20 litrainen Joben drybag laudan keulakiinnikkeissä ja siellä vaatteet ja sen sellaiset. Sen lisäksi pieni 2 litran pussi kiinnitettynä tuohon säkkiin ja siellä kännykkä. Pidemmille reissuille löytyy myös Overboardin 60 litrainen selkäreppu. Mitään näistä en suppailessa pitäisi selässä tai roikottaisi olalla. Sellaiseen kannattaa ehkä miettiä esim Overboardin slingbagia.
Edit. Biltemasta löytyy myös ihan kestävältä vaikuttava 20 litrainen säkki.
Ei ole tänä kesänä kelit (tai ennemmin niiden ajoittuminen) suosineet vesiharrastuksia, joten aika pitkään meni ennen kuin tuota talvella ostettua Aloha Red XL:ää pääsi testaamaan. Tänään tuli viimein uitettua sitä tunnin verran, ja säilyin itse jopa (hikoilua lukuunottamatta) kuivana.
Ensifiiliksillä laudan epävakaus seisoessa yllätti ja meni aika pitkänkin aikaa ennen kuin sain tasapainoaistin yhteistyöhön laudan päällä. Jalat yritti jatkuvasti ylikompensoida heiluntaa mikä johti vatkaamiseen ja meinasin dipata veteen useita kertoja, mutta rauhallisesti kun jatkoi yrittämistä niin kyllä se siitä alkoi suttaantumaan.
Tunnin jälkeen laudan päällä pysyi jo suht rauhallisesti pystyssä, ja vahingossa ajelin laituriinkin seisaaltaan vaikka suunnittelin tulevani siihen polviltaan kuten lähdinkin. Mukana olleilla kavereilla oli vuokralaudat jotka näytti silmämääräisesti lähemmäs 10cm leveämmiltä kuin oma Aloha (76cm) ja niiden kanssa näytti pystymelonta lähtevän vähän vaivattomammin alkuun kuin itsellä.
Ihan hauskaa hommaahan tuo oli ja varmaan tätä yritetään jonkin verran aina kesäisin harrastella melonnan ohessa. Itsellä olis lähin ranta muutaman kilometrin päässä mutta se on merenranta ja aika raskaasti liikennöity, eikä veneiden mainingeissa melonta tunnu vielä ihan houkuttelevalta ajatukselta, niin taidan pysyä ainakin tällä haavaa sisävesillä vaikka lähin järvi onkin kauempana kuin merenranta…
Edit: Unohtui kysellä, että käykö täällä kukaan laudan kanssa vesillä kylmempään aikaan? Kausihan sais huomattavasti lisää pituutta jos hankkis vaikka märkäpukua joka auttais jos dippais veteen keväällä tai syksyllä kun päivisin on lämmintä mutta vesi kylmää. Mutta onko noiden kanssa ihan perseestä meloa ja ovatko kovinkin epämukavia?
En tiedä hankitko hihnaa jo, mutta itse tilasin tuota clasun hihnaa muistuttavat kantolaitteet keväällä Amazonista kun sattui löytymään alennuksesta. Laudat kulkee kyllä lyhyen matkan kainalossa/olalla/pään päällä ihan sujuvasti, mutta jos mennään 100m pidemmälle niin varmasti hihna helpottaa elämää, kyllä se tossa pihalla testatessa sen verran kivasti kulki mukana hihnan kanssa. Ihan asiallisen hintainenkin tuo clasun hihna kyllä, samoissa pyöri amazonissakin hinnat.
Ja toki se säästää multa vaivaa kun hihnan kanssa vaimokin saa omansa kulkemaan niin ei itse tarvitse kanniskella parkkipaikalta rantaan kahta lautaa :whistling:
Itse olen käynyt jo lähemmäs 10 kertaa tänä kesänä ja tuo seisominen ottaa silti joka kerta oma aikansa kun jalat on yhtä vatkulia alkuun.
Ostin keväällä märkäpuvun ja onhan se loistava oikeissa olosuhteissa. Oma neitsytmatka oli +22 sekä aurinko joka ei todellakaan ollut oikea keli sille mutta jäisestä järvestä sai hyvin viilennystä. Kuten arvata saattaa, märkäpuku ei siis hengitä yhtään.
Ihan ookoo melottava tuo puku on enkä muuten kokenut hankalaksi tai ahdistavaksi. Oma puku on Prismasta ~50€. Kävin muutamaa sovittamassa se istui parhaiten.
Täälläkin on Aloha Sport päässyt aktiiviseen käyttöön (XL on vielä paketissa). Olen suppaillut lähes päivittäin kesäkuun alusta lähtien ja oma asenne lajia kohtaan on muuttunut. Aikaisemmin pidin tuota ihan typeränä lillumisena, mutta kyllä tuo ihan liikunnasta käy. Varsinkin tässä Päijänteellä saa välillä ihan tosissaan tapella aaltoja vastaan. Jossain tyynellä mökkilammella tuohon varmasti kyllästyisi tunneissa.
Minä olen hankkinut muutaman märkäpuvun harrastusta varten ja lyhyt 2mm märkäpuku oli oikein järkevä vaate kesäkuulle. Lisäksi löytyy myös 3mm pitkähihainen märkäpuku ja sitä olen käyttänyt vain yhtenä tuulisena ja sateisena päivänä kun lämpötila pyöri jossain 15 asteen hujakoilla. Tämän lisäksi ostin XXL:n alennusmyynneistä 5mm märkäpuvun ja neopreenitossut myöhemmälle syksyyn.
Suurimman osan kesästä jammer-malliset uimahousut ja rash guard ovat olleet riittävä varustus.
Edit. Itsekin kävin testaamassa Prisman halpismärkäpukua mutta lopulta päädyin O'Nealin pukuihin. Hintaero oli aika pieni alennuskampanjoiden ansiosta, mutta laatuero huima. Tällä hetkellä XXL:ssä 2mm Reactor 65€, 3mm Reactor 70€ ja 5mm Epic 150€.
Mites kun olet kokeillut useampia pukuja niin onko noiden malleissa/istuvuudessa eroa? Itsellä kun on tuossa vatsanseudulla jonkin verran ylimääräistä niin mietin että onko esim. O’Neillin puvut ”slim fitimpiä” kuin vaikka prisman puvut? Toki neopreeni joustaa mutta jos malli on todella kapea niin voi olla ikävän tuntuinen päällä jos puristaa liikaa.
Pitänee harkita kuitenkin märkiksen hankintaa ja käydä sovittelemassa niin saisi kautta pidennettyä kivasti. Tänäkin keväänä ongelma oli juurikin kylmä vesi vaikka kelit oli lämpimät…
Ei ne mielestäni ole leikkauksen osalta kauhean erilaisia, mutta silti istuvat paremmin. Yleensä laadukkaan märkäpuvun erottaa sen joustavuudesta ja se myös helpottaa tosi paljon puvun istuvuutta erilaisiin kehoihin. Tämän lisäksi löytyy välimallikokoja kuten MS ja MT. Halvemmat märkäpuvut ovat myös yleensä tehty tasapaksusta neopreenistä (esim 3 mm), kun taas laadukkaammissa torso on paksumpaa (3 mm) ja raajat ohuempaa (2 mm). Sen ansiosta liikkuminen on aika paljon helpompaa.
Kannattaa myös huomioida, että sen puvun kuuluu olla todella kireä (ei kuitenkaan niin kireä että se rajoittaa liikkumista), sillä vedessä märkäpuku venyy vielä lisää ja liian isossa puvussa tulee nopeasti kylmä. Eli jos ensikertalainen pukee märkäpuvun vaivattomasti ilman hikoilua, niin puku on aika varmasti liian iso.
Tulipa loppuviikosta käytyä uittamassa lautoja muutama tunti lisää ja kyllä se homma nyt alkaa vähän vaivattomampaa olemaan kuin ensimmäisellä kerralla. Nyt kun sai keskityttyä enemmän itse asiaan pelkän pysytysssä pysymisen sijasta, huomasi myös ettei nuo mukana tulleet melat ole ehkä kauhean huippua kamaa. Tuota alumiinipatukkaa kun vertaa lasikuituisiin kajakkimeloihin niin onhan se aika ankean tuntuinen ja painoinen, joten pitänee panostaa parempaan melaan kunhan löydän riittävän laadukkaan riittävän halvalla.
Tuli kallis reissu tästä kyllä. Päästin meidän 8-vuotiaan yksin laudan päälle pienen istumamelontatuokion päätteeksi, ja tuohan lähti parin minuutin hakemisen jälkeen vetämään laudan kanssa kuin vanha tekijä. Lopputuloksena täysi hurahtaminen suppailuun ja nyt on sitten tilattuna lasten mallin Joben lasikuitumela sekä kolmas lauta :D
Jatketaas tätä jauhamista vielä jos sattuu muitakin kiinnostamaan, aiheena tällä kertaa ne melat.
Käytettyäni joitain tunteja googlea ja eri saitteja selaillessa, päädyin tilaamaan Sharkin Carbon Hybrid -melat verkkiksen alennuksesta aika kohtuullisella 44,99 euron kappalehinnalla (+postit). Näissä on siis hiilikuituvarsi ja vinyylilapa ja sharkin sivuilla nämä onkin nimellä Carbon Shaft.
Nää nyt ei ole maailman kevyimmät melat, mutta 860g on kohtuullisesti kevyempi kuin tuo nykyisten alu-patukoiden reilu kilo, sekä näppituntuma tietysti paljon mukavampi kuin alumiinissa etenkin viileämmillä keleillä.
Vähän arvoin näiden ja Intersportin Firefly täyshiilarisen Carb II melan välillä joka olis ollut tarjouksessa 79,90 euroa, mutta Fireflysta ei oikein löytynyt kummoisesti tietoja ja ulkomaiset nettikaupat joista sitä löytyi listasi senkin painoksi jotain 850g ja vain intersport ilmoitti 660g, joten tiedä sitten minkä painoinen mela sieltä olisi tullut.
Tässä kohtaa tärkeintä oli nyt saada paremmat melat alu-patukoiden tilalle, ja vinyylilapa kestää pohja/kivikosketuksiakin varmaan vähän paremmin kuin täyshiilari.
Tuo Shark on ihan hyvä mela. Ostin samaisen alkukesästä seitsemälläkympillä ja muistaakseni silloin OVH oli vielä 140 euroa.
Tuli nyt ostettua vielä märkäpuku, kun halvalla sai.
Tarjouksia surffaillessani bongasin StadiumOutletista miesten "Ocean Spirit" märkäpuvun 35 eurolla. Lähimmässä Outletissa näytti olevan noita hyllyssä joten ajelin kuriositeettina kokeilemaan.
Omat mitat meni pituutta lukuunottamatta pikkuisen yli XXL-koon suositusten (nettisivuilla ei näy, mutta puvussa itsessään oli lappu jossa nämä näkyi), mutta varmaan extra pituuden ansiosta tuo koko meni itselle päälle. Leikkaus vaikutti pikkuisen erikoiselta tässä mallissa kyllä, itse olen siis 180 cm ja suositus tälle koolle oli 193-198. Lahkeissa pituutta pikkuisen liikaa mutta mutta puhutaan siis muutamista senteistä, kun taas hämmentävästi hihojen mitta vaikutti täysin sopivalta ja yläosan pituuden puolesta tuntui omalle torsolle jopa napakan mittaiselta. Jalkojen saaminen pukuun vaati reilusti töitä tiukan mitoituksen takia, mutta kainaloissa ja hihojen juuressa taas on melko väljä leikkaus ja sinne jää pikkuisen pussitusta, joka voinee lukemani perusteella aiheuttaa kylmyyttä vedessä ollessa. Lopputulos lienee parempi kuin ilman pukua...
Nappasin nyt tuon kuitenkin mukaan syksyä silmällä pitäen niin voi ainakin testailla miltä homma maistuu viileämmällä kelillä, tai tuleeko silloin lähdettyä ollenkaan vesille, ja on ainakin jotain suojaa kylmää vettä vastaan jos mulahtaa. Tässä on ruumiinrakennekin edelleen muutoksessa ja toivottavasti suunta jatkuu nykyisellään niin ei senkään puolesta viitsi panostaa kovin kalliiseen pukuun tässä vaiheessa, se kun on toivottavasti jonkin ajan päästä liian iso ja sitten voi katsella parempaa tilalle jos tuntuu että käyttöä on.
Tuollainen lyhythihainen ja -lahkeinen märkis voisi kyllä olla myös aika älykäs vaate Suomen kesään, täytyy pitää silmiä auki jos noita tipahtelee tarjoukseen jossain vaiheessa.
Edit: pieniä fiksejä tekstiin
Ei ole ainakaan hinnalla pilattu. :tup: Juuri eilen kävin vetämässä lenkin täydessä märkäpuvussa ja vaikka en tippunut veteen niin siitä oli silti hyötyä. Ulkona satoi kaatamalla ja ilman lämpötila pyöri 15 asteessa ja silti oli ihan mukava vetästä parin tunnin kiekka.
Kaksi kesää suppaillut Aqua Marina Fusion laudalla ja siitä ei ole mitään huonoa sanottavaa. 350€ maksoi, ostin täältä. Löytyy myös Suomesta esim. Prismasta. Laudan paksuus kannattaa olla ainakin 15 cm.
Alkaa olla se aika kesästä (ja sellainen kesä:cautious:), että SUP-lautoja saa ihan mukavilla alennusprosenteilla.
A-M Fusion lähti Minimanista mukaan 300 eurolla. Kannattaa valita kallein, niin säästää eniten...
Mitä testejä selaili, niin tuon pitäisi olla kaikin puolin asiallinen aloittelijan yleislauta. 15 cm paksuus on kai aika pakollinen aikuisen laudalle.
Missä pk-seudun tuntumassa olisi hyviä paikkoja harjoitteluun?
Tuossa nyt pohdiskelin yleisen helppokäyttöisyyden takia, että pitäiskö ostaa sähköpumppu lautoja varten, kahden laudan täyttäminen käsipelillä kun varmaan on aika hapokasta rantaparkkiksella niin sähköpumppu saattais ehkä olla hintansä väärtti.
Oman laudan käyttöohjeessa varoitetaan sähköpumpuista. Saa käyttää alkuun mutta lopputäyttö pitäisi aina tehdä käsin. Tähän varmaan vaikuttaa se, että suositus- ja maksimipaine on sama. Tavallisen ilmakompressorin käyttö kielletään kokonaan. Niiden painemittaus ei taida yleensä olla kovin tarkka alle 1 bar ja ilman mukana voi tulla öljyä.
Varmaan ihan ok lankku homman aloittamiseen, pikkuisen leveämpi niin helpompi harjoitella seisomista.
Paksuudesta. Tuli kiireessä hankittua vaimolle A-M:n Aqua Wander joka oli vain 12cm paksu ja kyllä sen kanssa jalat kastuu teki mitä vaan, tai perse jos meinaa istua. Itse jos menen sen päälle niin alkaa myös taittumaan alla sekä näyttää vähän joustavan aalloissa.
Kaverilla on 15cm paksu vastaava lankku A-M:ltä ja siinäkin vesi tulee laudalle että loiskuu ja taipuu ison miehen alla toisin kuin oma lauta vaikka ovat saman paksuisia. Järkeilin itse että leveä lauta kallistuu helpommin syvemmälle ja siksi haukkaa vettä helpommin ja taitaa omassa olla jäykempi rakenne kuin näissä A-M:n laudoissa niin kestää kuormaa taipumatta…
Ostin Saimaan sähköpumpun jossa on digitaalinen painemittari ja auto-stop, veikkaan että se on tarkempi kuin yksikään käsipumppu paineen mittaamisessa ja laudan täyttämisessä.
Mielenkiintoisena havaintona A-M:n laudassa venttiili on pikkuisen erilainen (lyhyempi) kuin meidän muissa laudoissa tai kajakissa. Sähköpumppu täyttää muut vermeet alkuun puhaltimella, ja kompuralla vasta jossain 1-2 psi tienoilla, mutta A-M:n lautaa alkaa kompressoimaan melkein heti koska puhaltimella ei mene ilmat sisään kun letkun pää ei paina venttiiliä kunnolla auki.
Paksuuden lisäksi jäykkyyteen vaikuttaa laudan rakenne. Halvemmissa on yksikerros ja kalliimmissa kaksikerros rakenne. Tuo oma halpis Aloha on kaksikerros ja se ei kyllä vedessä taivu ollenkaan ja vesi tulee jaloille vain kovassa aallokossa.
Noiden Aqua Marinan hinnoilla saa ihan "kunnollisiakin" sup lautoja jotka ottaa painetta 26 psi:hin asti.
esim. twind:ltä gladiator lautoja 3 vuoden takuulla.
Joo, Aqua Marinan edullisemmat markettimallit taitaa olla yksikerroksisia. Kyllä noiden Aloha XL:ien rakenne on ihan selkeästi jämäkämpi kuin Aqua Marinan laudan, painoakin ehkä puolet enemmän. Jäi jälkikäteen jopa vähän harmittamaan että tuli tilattua se malli mikä tuli, mutta kun piti saada halvalla ja nopeasti (maksoi 199€). Varmaan loppukesän alesta olis voinu paremmankin löytää pikkuisen isommalla panostuksella (piti saada malli johon saa kajakkipenkin kiinni), mutta eiköhän tuo AM mene kuitenkin muksullakin ihan hyvin jos vaimo pääsee joskus Alohan kapeuden kanssa sinuiksi.
Onko kyseessä kuitenkin Bestway:n Aqua Wander? Tuskinpa sillä isompaa merkitystä on...
12cm -lautoja ei kai juuri suositella aikuisille?
Joku "lite"-rakenne siinä on. Taipuu kuitenkin 1-kerroslaudaksi maltillisesti, 45 mm 70 kg kuormalla:
Vrt. 12cm lauta 75mm
Syksyn tullen ketju hiljentynyt mutta läpistään nyt vielä lämpimikseen. Itselle tämän kesän saldo tähän mennessä pikkuisen toistakymmentä reissua laudalla, viimeisin perjantaina kun oli todella hieno ja aivan tyyni ilta niin lähdettiin vaimon kanssa heittämään pikku lenkki lähijärvellä. Vedet vielä kohtuullisen lämpöisiä tähän aikaan vuodesta niin ei ole tarvinut vielä erityisemmin varautua nopeilla lenkeillä, kohta alkaa varmaan olemaan sitä luokkaa että pitää alkaa laitaa märkkäriä päälle jos meinaa mennä.
Saanut tässä kesän mittaan hyvän tuntuman lautaan ja niin tekniikka kuin tasapaino alkaa olemaan kohdillaan niin että pääsee eteenpäin rennosti ilman kaatumisen ”pelkoa”. Alkaa pysymään jo vähän tuulisemmallakin ja aalloissa pystyssä suht vaivattomasti, joten tällä hetkellä voi lähteä tuulisempanakin päivänä laudalla vesille. Tänä kesänä pyöritty vain järvillä mutta ensi kesänä meinasin suunnata vähän merenlahdellekin pyörimään kun tuossa on ranta lähellä.
Kaiken kaikkiaan ollut kyllä positiivinen yllätys tämä touhu ja tykkään kovasti :tup:
Ketju on näköjään ollut aika hiljainen viime vuonna. Vieläkö täällä muutkin suppailee kuin minä? :D
Onko joku kiireinen kerennyt jo kautta avaamaan, vai onko suunnitelma odottaa vielä vähän lämpimämpiä kelejä ja vesiä?
Tuli hankittua tässä keväällä kuivapuku kun watersportoutletin tarjouksesta sai todella halvalla (reilu 200€) Typhoonin puvun, ajatuksena enemmänkin kajakkimelonta kuin suppailu, mutta pääsishän tuon kanssa suppailemaankin jo aikaisemmin. Kävi kerrankin jonkun varusteen kanssa niin päin että meinaa olla liian iso. Ostin puvun kokoa LB, eli muuten L mutta leveämpi ja tuossa on kyllä pirusti enemmän leveyttä kuin osasin odottaa. Olis vissiin kuitenkin se tavallinen L mennyt tuosta päälle, mutta eiköhän tuon leveänkin kanssa pärjää, etenkin istumameloessa ei varmaan haittaa lainkaan että on enemmän tilaa puvussa.
Viime kesänä tuli käytyä suppailemassa aika tasaisesti kerran tai pari viikossa kevään lämpimistä syksyn viileisiin asti. On se vaan mukavaa touhua edelleen. Tuossa harrastellessa myös vähän nousi fiilis että pitäis saada parempi lauta sen tarjous Alohan tilalle. Pidemmän aikaa himoittanut hankkia Joben Duna 11.6 ja tänään sitten päätin liipaista sellaisen tilaukseen Vesiurheilusta kun oli ihan hyvässä alennuksessa 479,90 eurolla. Ei tämä ole tälle laudalle "all time low", parhaimmillaan olis vissiin saanut jostain singles day tarjouksesta tai vastaavasta karvan alle 400 euroon ja pariin kertaan nähnyt tämän päivän hintaa halvemmalla, mutta kyllä tämä tälläkin hinnalla ihan järkihintainen oli. Lisäksi oli sähköpostissa joku alennuskoodi jolla sai vielä -5% tuosta lisää joka tiputti hintaa pari kymppiä vielä alaspäin. On sitte uus lauta valmiina kun tulee vesille lähtö keväällä. Uskoisin tuosta Dunasta olevan mulle lautaa pitkäksi aikaa, myöntävät jopa 5 vuoden takuun noihin nykyään niin ainakin firmalla itselläänkin luottoa tuotteiden laatuun.
Uutta kautta kohti siis kunhan kevät kerkää vielä vähän pidemmälle :cool:
Pari kertaa tuli käytyä viime kesänä puolison ja sen kaverin kanssa mutta muuten vähän jäänyt. Tuli toissavuonna ostettua merikajakki ja se on innostanut vähän enemmän.
Kokemuksia Aztron tai Gladiator -merkkisistä laudoista?
Ja yleisemmin: uskaltaako SUP-laudalla liikkua enemmänkin selkävesillä? Omistin muutama vuosi sitten jonkun halvahkon laudan millä tuli lähinnä pyörittyä rannan tuntumassa, kun takaraivossa oli koko ajan pieni pelko laudan yhtäkkisestä tyhjentymisestä. Yllä mainitulla Aztronilla olisi esimerkiksi kaksi ilmasäiliötä, mikä tavallaan vaikuttaa fiksulta, mutta toisaalta laudassa on enemmän mahdollisesti rikki meneviä saumoja.
Itellä markkinoiden halvimpia lautoja ja hyvin ilmat pysynyt kun keväällä aina täyttänyt nii syksylläkin vielä ilmat
Ei ole noista merkeistä kokemuksia, mutta yleisellä tasolla "selälle" menemisestä suppilaudalla niin jos on liivit päällä, kuten on suositeltavaa muutenkin olla, niin lämpimän veden aikaan laudan äkillinen tyhjeneminen kauempana rannasta aiheuttaa lähinnä todella pitkän uintimatkan rantaan mahdollisesti liki tyhjää lautaa ja kamoja perässävetäen, joten kannattaa pitäytyä kuitenkin sen verran lähellä rantaa että sieltä pystyy vielä kauhomaan takaisin jos käy hassusti. Yksin ei välttämättä kannata myöskään kauhean kauas aavalle mennä, koska jos sattuu joku onnettomuus siellä on ikävä olla yksin.
Kylmän, tai jopa viileän veden aikaan pitää taas sitten varautua olemaan veden varassa joten päällä tarttis olla joko märkä- tai kuivapuku jos lähtee kauemmas.
Järvenselällä riskikertoimet myös varmaan pienemmät kuin merelle lähtiessä, en kyllä itse suppilaidalla merelle kauhean pitkälle lähtis, eikä noita vehkeitä siihen ole tarkoitettukaan, mutta järvillä voi vielä mennäkin vähän kauemmas rannasta mielestäni aika hyvillä mielin.
Itse en kyllä muutenkaan ihan melomismukavuuden takia yleisesti lähtis ehkä kauhean aukeille vesille koska tuuli ja aallot siellä vaikuttaa enemmän niin muutenkin pysyisin mieluummin suht lähellä rantaa. Ymmärrän toki tämän jos tarkoitus on vaikka meloa jollekin saarelle joka on vähän pidemmällä. Olen kyllä itsekin mennyt tuollaista pari km leveää järveä suoraan selän yli asiaa sen enempää ajattelematta.
Kiitos, hyviä nostoja. Tuossa "takapihalla" tosiaan on suurehko järvi, missä voi pisimmillään olla 1.5 tai 2 kilsaa lähimpään rantaan/saareen. Yksin tulisin lähinnä olemaan liikkeellä.
Tässä on tietenkin syytä pitää järki päässä. Ei haasteet tule niinkään vesistön tyypistä vaan "selän" koosta. Ei ehkä kannata lähteä suppilaudalla Oulujärveä ylittämään... Järvissä on vielä se, että vedet on monesti matalia, mikä voi tehdä aallokosta haastavampaa.
No tämä nimenomaan! Kyllä sitä itsensä ongelmiin hankkii isolla järvelläkin.
Omalla mökkijärvellä pisin matka rantaan n. puolet tuosta ja sekin pelotti tyynenä päivänä ihan jonnii verran, vaikka hyväkuntoinen ja uimataitoinen olen. Liivit ainakin ehdottomasti päälle, jos noin kauas rannasta meinaa.
Red-merkkinen lauta tuli hankittua. Saapa nähdä onko maineensa (ja hintalappunsa) arvoinen.
Joben laudan ohjeissa ainakin lukee ettei kompressoreita saisi käyttää. "Air compressors should NOT be used to inflate your SUP. Compressors generate to
much pressure and will damage your SUP. Damage caused by over inflation from an
air compressor is not and will not be covered by your warranty."
Ei kai oikein toimiva kompressori SUP-lautaa riko, jos vain asettaa oikean paineen. Ainakin itse onnistuin tuolloin pari vuotta sitten laudan sellaisella täyttämään oikeaan paineeseen:
Aika monissa tuo lukee joo, ja lähinnä sillä yritetään saada ihmiset olemaan täyttämättä lautoja jollain epämääräisillä pajakompuroilla tms. joila saattaa rikkoa laudan. Tuskin on suurtakaan riskiä täyttää lautaa digitaalikompuralla joka pysähtyy asetetun paineen saavuttaessaan, mutta toki niidenkin kanssa tapahtumaa pitää valvoa. Riski on lähinnä siinä jos jollain penan pajakompuralla tuuttaa lautaan liikaa painetta. Tuossa sun lainaamassa tekstissäkin sanotaan ”damage caused by over inflation from an air compressor”.
itse täytän laudat pääsääntöisesti ihan siihen käyttöön suunnitellulla pumppu-kompuralla. Tämä toimii alussa ilmapuhaltimena ja ottaa kompuran käyttöön kun paine nousee:
Onko tämän päivän kokemuksia Fitnordin laudoista? Niitä myyvä kuntokauppa.fi ainakin ollut ongelmissa pari vuotta sitten, mikäköhän on tämän päivän tilanne sen ja tuotteen suhteen? Juuri nyt lähes liian hyvät tarjoukset noista.
Paperilla Fitnord Aqua 330 olisi parempi valinta kuin esim Aqua Marina Fusion, kaksikerrosrakenteen ja lasikuitumelan ansiosta. Vastaavan hintaluokan laudasta suosituksiakin saa antaa.
Just ostin muksulle (10v) sieltä aqua liten ja sen mitä sitä tossa käsittelin niin vakuutti kyllä ja vaikutti varsin laadukkaalta. Täysin suora ja rakenne vaikutti virheettömältä, siistiä jälkeä kaikin puolin.
Näytti toimivan myös vedessä hyvin, vaikka oli niin tuulista että reissu jäi lyhyeksi niin tuo pätkä sai sen pidettyä hallussa ja menemään sinne mihin halusikin ja yllättävän vikkelää kyytiä.
Yhdellä kaverilla myös viime vuoden mallin joku isompi lauta, tais olla just tuo 330 ja on tykännyt kovasti. Edellinen hänellä oli joku enemmän markettilaudan tyyppinen aqua marinan tai hydro forcen alatason vehje yksikerrosrakenteella ja hänen mielestään tuo fitnord oli ihan eri tason lauta kuin se edellinen.
Eihän tuo hinnankiroissa ole 219 euroon, varmaan hintansa väärti peli. Tuo myyjäliikkeen taloustilanne vähän mietitytti itseäkin mutta yleensä jos on vikoja niin ne tulee aika nopeasti esiin niin jos olis ainakin tämän kesän firma vielä pystyssä ja takuut toimis :lol:
viitasusi
