Suunnittelun kukkaset
Oikeen missään verkkopankissa ei taida saada toistuvia maksuja esim. joka perjantaiksi. Koita siinä sitten maksaa lapsille viikkorahoja muuten kuin manuaalisesti.
OP:ssa saa ainaki näin. Perjantaina ku maksaa, nii maksu toistuu joka perjantai
Vieläkös näissä OP:n toistuvissa maksuissa on sellainen suunnittelun kukkanen, että se oikeasti tekee kaikki toistuvat maksut valmiiksi odottelemaan ? Sitten kun tuleekin tarve muuttaa summaa, joutuu sen käsipelillä muuttamaan kaikista tulevista maksuista. Ei ole omakohtaista kokemusta, mutta näin yksi tuttu tuon joskus selitti toimivan.
Omassa verkkopankissa toistuva maksu luodaan vissiinkin edellisenä päivänä erääntyvien listalle, jolloin summa pitää muuttaa vain siihen toistuvaan maksuun ja maksimissaan siihen yhteen erääntyvään jos muutosta tekee juuri ennen maksupäivää.
Kiitokset vastauksista.. Nordeasta tai Spankista ei onnistu.. Täytyy testaa toi Mobilepay, tai sitten akan OP:n kautta
Ei ole vuosiin ollut tuollaista ongelmaa. Itsellä ollut jostain vuodesta 2017 asettu palkkapäiväksi toistuviksi maksuiksi erilaisia taloudenhallintaan liittyviä siirtoja eri tileille. Ihan hyvin on pystynyt muokkaamaan noita summia sitä mukaan kun talouden menot ja tulot ovat muuttuneet.
Reactions: jad
Tää voi olla myös omasta kämmistä kiinni, mutta Fennialta tilattu vakuutuslasku e-laskuna pankkiin (tähän saakka toimii ok). Sen lisäksi tulee omafenniaan "paperilasku" ja sähköpostiin huomautus että sulla on maksamattomia laskuja odottamassa. Kertaalleen yritin tuolta portaalista ettiä toimintoa, jolla ton toisen laskun vois heittää pois, mutta en nyt bongannut. Kerran vuodessa ärsytys, niin ei sillain jaksa panostaa kauheasti, mutta yleensä kun tilaa e-laskun niin ne muut metodit loppuu tulemasta...
Tapa jolla monet leikkeleet pakataan/survotaan pakkaukseen nykypäivänä. Millä tapaa tuo on kehitystä vanhaan nähden jossa leikkeleet ovat päällekkäin ja helposti otettavissa? Nyt se muistuttaa jotain aivokirurgiaa jos haluaa vain yhden palan kerrallaan sieltä ottaa.
Eikös tuo koske vain niitä ohuen ohut -malleja? Voi olla että jos ohuet leikkeet olisi pakattu päällekkäin niin niitä ei helposti sais rikkomatta irti toisistaan.
Noista pankkiasioista tuli Dansken ärsyttävyys, eli jos laskun eräpäivä on viikonloppuna, täytyy erikseen editoida se seuraavaksi arkipäiväksi. Esim s-pankki tekee sen niin että popup kertoo että automaattisesti muutin seuraavaksi arkipäiväksi.
Eikö se anna sitä maksaa viikonloppuna vai miksi se pitää seuraavaksi arkipäiväksi muuttaa?
Ei anna. Ei ole pankkipäivä, joten eräpäivä pitää muuttaa. Ei minusta antanut s-pankkikaan, mutta tilanne ei tullut eteen, koska automatiikka toimii. Se että pankkien välisiä siirtoja ajetaan eräajoina arkiöisin on kanssa jotain menneen maailman jäännettä, mutta ymmärrän kyllä. Kotimaassa voisi pankit siirtyä kaikki 24/7 automatiikaan pankkien välillä ja eräajoilla tasataan sitten jos on tasattavaa.
En nyt ymmärrä mikä tässä on vikana tai mitä tässä haetaan ?
Jos eräpäivä viikonloppuna, rahat ei siirry kuin vasta maantaina (pankkien välillä ). Joten miksi vaivautua siirtämään eräpäivä maanantaiksi ? Mitä hyötyä tästä on ? Ei se jätä mitään maksamatta vaikka eräpäivä viikonloppuna.
Väitän kyllä että silti tulisi vähemmän silppua ja kirosanoja.
Itsellä ainakin tuottaa kiroilua ne pakkaukset missä eivät ole nykymallin mukaisesti. Aina se siivu repeää vähintään kahteen palaan kun yrittää ottaa paketista.
Siis se maksamisen kätevyys. S-pankki: Avaa lasku, katso ilmoitus "olemme automaatisesti siirtäneet maksupäivän seuraavaksi arkipäiväksi" kuittaa maksettavaksi. Danske: Avaa lasku, yritä hyväksyä, ei onnistu, paina editoi laskua, siirtää pankkipäivän automaattisesti, tallenna muutokset, kuittaa maksettavaski.
Mua ärsyttää että Nordean nettipankissa laskua maksaessa eräpäivä pitää valita kalenterista jos haluaa maksaa sen samantien. Miksi ei voi olla valintaa "maksa heti"? Olis pirun paljon nopeempaa.
Miksi pitäis erikseen jotain painaa, ku se voisi olla oletuksena heti? :D
Onko tuollainen Nordean mobiilissa jossain?
Eikun OP:ssa. Pointti oli vain, että miksi jotain nappeja pitäis lisätä, ku sen voi tehdä oikeinki. Oletuksena heti siis.
edit: nyt pitää kyl itseä korjata. Laskun maksu on eri asia. Oletuksena taitaa eräpäivä olla, mut tyhjäämällä päivämäärän, se on heti.
Jos jää ruokaa ja haluaa syödä seuraavana päivänä niin lautaselle ja kelmu päälle. Jos jää voileipiä ja seuraavaks päiväks niin kelmu päälle. Jos on hedelmiä jotka "avattu" (esmes vesimeloni) kelmu päälle ja jääkaappiin. Laittaa lihaa/kanaa marinoitumaan yöksi niin kulhoon ja kelmu päälle. Jos jää makaronilaatikko (tai mitä vaan) niin kelmu päälle ja jääkaappiin.
Onhan noita käyttökohteita.
Mä oon hoitanu ton laittamalla vaan toisen lautasen siihen kipon tai kupin päälle missä on ne säilytettävät eväät. Tai sitten johonkin kannelliseen rasiaan. Johonkin makaroonilaatikon lasivuokaan viskaa vaikka muovisen leikkuulaudan päälle. Ei tulisi Mieleenkään(tm) ruveta kikkailemaan kelmujen kanssa.
Ei tulisi mielenkään ruveta kikkaileman lautasten ja leikkuulautojen kanssa. :thumbsdown:
Rasiat näppäriä :thumbsup:
Kelmujen etu on se että pitävät paremmin tuoreena ja ei hajut/maut siirry ruuasta muualle.:thumbsup:
Ekologista...ei.:thumbsdown:
Elmukelmua voi käyttää myös jos tuo baarituttavuuden kotiin ja nainen haluaisi aluksi vähän lipomista alakerrassa mutta luonto ei anna itsellä periksi. ;)
Kontribuutioni elmukelmukeskusteluun:
Tuon perinteisen ja yleensä v*tuttavan rullatuorekelmun olen onnistunut korvaamaan lähes 100%sesti tällaisilla "suihkumyssyillä" joita löytyy ainakin kolme kokoa.
M-koko riittää hyvin jo ison kulhon peitoksi. Toimii hyvin ja yleensä nuo pystyy vielä uusiokäyttämäänkin koska kestävät käyttöä hyvin. Säästäväinen voi myös pestä myssyn jos se pääsee tuhriutumaan käytössä.
Minä käytän folion tai kelmujen sijaan Lidlin kirkkaita roskapusseja (rullalla myytäviä).
- Edullisia
- Isoja, helppo vetää niin pienen kuin isonkin ruoka-astian ympärille (please, ei sovi sellaiseen käyttöön...)
- Sopivat mainiosti myös leipien kuivumisen estämiseen
- Ruoan suojaamiseen käytetty pussi menee tuon käytön jälkeen siihen varsinaiseen käyttöön (roskapussiksi)
- Elmu kelmuja, folioita yms. en ole käytänyt vuosiin.
Roskapussin käyttämisessä elintarvikkeiden suojaamiseen huomioisin sen että eivät välttämättä ole materiaaliltaan elintarvikemuovia. Joku osaava voi kertoa mitä merkitystä sillä asialla on jos on, voiko liueta jotain haitallista jos on kosketuksessa ruokaan. Jos ei ole suorassa kontaktissa ruuan kanssa niin sitten ei ole väliä millaista muovia pussi on.
Juuri näin. Lisäksi PR-mielessä sisällön määrä näyttää isommalta, kun ne siivut on pakattu "ilmavasti".
En ole kokenut koskaan minkäänlaista ongelmaa noiden "ohuen ohuiden" siivujen ottamisessa pakkauksesta. Joku valitteli aiemmin, että ne siivut ovat väärinpäin pakkauksessa avauskulmaan nähden, mutta ei ole kyllä sekään ollut ongelma ainakaan omalla kohdalla.
Olisikohan ihan vaan jonkin tason user erroria, jos se ei onnistu? Tai sitten niitä on eri valmistajilla kovasti erilaisina. Meillä tuppaa olemaan jääkaapissa pääasiassa Snellmannin leikkeleitä, eli suurin osa kokemuksista tulee niistä, mutta on toki ollut satunnaisesti muitakin.
Juuri näin. Lisäksi pakkaus näyttää isommalta, kun ne siivut on pakattu "ilmavasti".
Mä syön aika säännöllisesti HKn ohuen ohuita Ylikypsiä palvisiivuja ja niissä ainakin on viipaleet ns. väärin päin eli kun kääntää koko nivaskan 180 astetta niin saa siivuja yksitellen, muuten ne on "alassuin".
Toi on muuten ihan totta. Sama homma Atriankin leikkeissä.
Googlen kuvahaun perusteella Snellman tekee oikein ja HK väärin tuon suunnan suhteen. Itsellä myös lähinnä Snellmannia jääkaapissa joten en ole kokenut ongelmia. Saarioisen pippurikalkkuna taasen on ladottu vanhaan malliin ja niitä on välillä todella vaikea saada ehjänä rasiasta.
Striimaaja on nyt "joueur-animateur en direct" – Ranska kieltää englanninkieliset lainasanat peliteollisuudessa
Tässä on toki kulttuurillista tauhkaa takana, mutta onko ihme ettei nuo "viralliset" sanat tartu käyttöön kun ne ovat noin järjettömän pitkiä sanahirviöitä. Jos 4 kirjaimen sana wifi pitäisi korvata 24 merkin hirviöllä niin on aika suunnittelun kukkanen.
Wifin ranskankielinen vastine on tietenkin safi, siis sans fil, eli langaton. Olkaa hyvä, ranskalaiset.
Wifi on oikeastaan tuotemerkki, jonka kääntäminen on entistäkin typerämpää.
Suomessa on vastaava laitos, jolta lähtee aina toisinaan tietoa siitä miten me toimisimme paremmin.. No kyllähän sitä toisinaan myös ihan älyttömiä termejä käytetään, vaikka looginen suomenkielinenkin olisi olemassa.
Meillä käytetään tilanteen mukaan ruokien ylijäämän jääkaappisäilytykseen:
- elmukelmu
- alumiinifolio
- soosi kulhossa ja lautanen päälle
- pakastepusseja
Monempi parempi
Säästöpankissa on oletuksena eräpäivä heti. Jos sattuu olemaan toistomaksu ja eräpäivä viikonloppuna, pankki maksaa kun jaksaa. Harvemmin yksittäisellä laskulla on eräpäivä viikonloppuna, mutta jos on, ei se pankki mitään typeriä huutele. Maksaa vaan seuraavana pankkipäivänä.
Ohuen ohuet siivut ovat saatanan keksintö.
Kyllä ne ohuet siivut vain jostain syystä maistuu paremmilta.
Meillä käytetään tilanteen mukaan ruokien ylijäämän häivytykseen huskya tai rottweileria tai joskus jopa kissoja, ei oo tarvetta suihkuhatuille, roskapusseille, leikkuulaudoille, muovirasioille, mehiläisvaharäteille tai mitä tässä nyt on mainosteltukaan.. Elmukelmua, eskimoa muuten, on kyl taloudessa useampikin rulla, tuo täällä asuva naisoletettu sitä johonkin käyttelee.
Miksi lihaveitsen nimellä myydyssä keittiöveitsessä on tylppä kärki, mutta aivan perkeleellisen terävä tuo terän takakulma?
Ruotsalaisten tapa ehkäistä kännipuukotuksia, kun veitsi on käyttäjän suuntaan terävämpi kuin kärjen suuntaan? Kertaalleen olen leikannut sormen luuhun asti tuohon takakulmaan vaan myönnänkin olevani keskivertoa kömpelömpi, ja melkein joka kerta tuota yleiskokkiveitsenä käyttäessä kaipaisi vastaavasti terävää kärkeä johonkin purkin aukaisuun tms mikä sitten pitää tehdä tuolla "kantapäällä".
En oo ikinä edes nähnyt tuollaista veistä, mut näköjään ruåtsalaiset osaa tehdä myös veitsen niille jotka ei osaa moisen käyttöä
Ja mää osaan hakukoneen käytön, kerta muut ei. Tuollaisia veitsiä käytetään näköjään paitsi paistin leikkaamiseen, myös tarjoiluun, jolloin on hieman kohtaliaampi osoitettava vastaanottajan lautasta kohti kuin terävä kärki. Eli kyllä, estetään puukottamasta asiakasta hienossa ravintolassa.
Tuollaisen puukon kanssa on kieltämättä helpompi vastata kun kysytään että ottaako mielummin viiltoa vai pistoa...
Byggmax myy suursäkeissä (1000kg) luonnonkiveä puutarhan istutuksiin. Ilmeisesti tuotteen rahtikulujen&menekin vuoksi kiveä voi ostaa vain verkkokaupasta myymälään/kotiin toimitettuna. Ongelmana tässä on se, että myymälässä ei ollut ämpärillistäkään näytettä tuosta koristekivestä. Ei ihan hirveästi houkuttele ostamaan muutamaa tuhatta kiloa irtokiveä sokkona :D
Plussaa toki siitä, että tuote on a. puolet halvempaa kuin paikallisilla kiviainetoimijoilla ja b. myymälään toimitus on ilmaista, sekä jarrullisen peräkärryn saa ilmaiseksi lainaan kuljetuksia varten (1 säkki/kuorma).
EternalRGB
