Suunnittelun kukkaset
Ei ole kuin kahta leveyttä tiskikoneissa, 45cm ja 60cm.
Niin? Sehän juuri viestini ihmetyksen aihe oli, että miksi se kapea malli on 45 eikä 50cm. Kun kaapistot on moduulimitoitteisia, eikä sellaista kaapinleveyytä ole kuin 45cm. Eli tila sille on 50cm ja sitten se 45cm kone sinne ja jotain täytettä väliin. Miksei se kone voi olla 50cm, kuten kapea liesikin?
Ympyrän geometria?
Nykyään löytyy 45 cm ala- ja yläkaapit vakiona. Tai onhan niitä saanut rahalla aina.
Ei kyse ole siitä, että teettämällä saa tehtyä mitä vaan tai onko niitä nykyään ihan vakiona. Ihmettelyni aihe oli, miksi kapea astianpesukone on aina ollut 45cm eikä 50cm.
Mun kämppään on keittiöremppa tehty joskus 15-20 vuotta sitten ja tiskarin paikka on 45cm.
Toki. On se silti aika hölmöä että kapea tiskari ei voi mennä samankokoiseen koloon kuin kapea liesi - meneehän vakiotiskarikin vs. vakioliesi. Ei ainakaan helpota keittiön suunnittelua ja vähennä kahdesti tehtäviä kaappeja.
Lisäksi 45 sentin tiskari on ihan saatanan pieni.
Kun nyt kaapistoihin päästiin, niin tulee mieleen hieno esimerkki niiden suunnittelusta. Mökkikeittiössä hienosti jätetty pesukoneen väli, joka on just millin ahdas 60 sentin pesukoneelle. Pitäisi siis olla sentin pari leveämpi jotta voisi kohtuudella käyttää, ja nykyiseen ei vaan voi edes yrittää tunkea uhallakaan. Siispä siinä on ollut kapeampi kone. Mitään erityistä syytä tähän ei ole, vaan koko toisen puolen kaappisysteemi, tiskipöytä jne olisi voitu laittaa pari senttiä kauemmas, mutta siirtäminen näin jälkeenpäin olisi aika raaka homma - ei mitään järkeä ellei uusi koko paskaa samalla. Ainoa tapa tehdä kohtuuvaivalla jokin siirto olisi työstää tiskipöydän päästä sen ollessa paikallaan parin sentin siivu ja viimeistellä se jotenkin uudelleen.
Siinä on kyllä suunniteltu kaappiasennus perseellä, ehkä on mitattu ennen seinien levytystä. Todella pienellä vaivalla pystyy paskomaan toisen selkään alkuperäisen toteutuksen vaiheessa, kun ei vaan välitä. :mad:
Jaa-a. Tiskaria ei siis ole, vain paikka.
Ei tämä mikään deittisivusto ole. Jos tiskari ei 45 senttiseen väliin mahdu, voipi sille ostaa lahjaksi vaikka kuntosalikortin. 60 senttisen ymmärtää, jos on lapsiperhe. Tahtoo leveyttä tulla lisää kun penskoja tulee.
Ja jos joku ei ymmärrä ylläolevaa huumoria, niin minä en sille mitään voi.
Normaalileveä liesi on 60cm ja kapea malli 50cm. Normaalileveä astianpesukone on 60cm ja kapea malli 50... ei, vaan 45cm! Miksi ihmeessä se kapea malli on 45cm eikä siten täytä 50cm alakaapin tilaa ja aina joutuu vääntämään jotain täytesoiroa reunaan?
Oisko tiskikone 45cm että saa asennettua olemassaolevaan 50cm leveeseen kaappiin? Näin ainakin itsellä yhdessä kämpässä riemuitsin kun meni kone heittämällä tulevaan osoitteeseensa
Mikä ympyrän geometriassa tarkalleen ottaen muodostuu ongelmaksi 50cm leveässä koneessa? Miksi kyseistä ongelmaa ei ole 60cm leveässä ja 45cm leveässä?
Tarkoittaa sitä että syvyys suunnassakin kasvaa.
Järkevämpää suunittella syvyyden mukaan, koska ihmissilmä erottaa paremmin jos astianpesukone on 5cm liian syvä (eli tulee tason yli). Vrt. että on 5cm kapeampi.
Mitä tämä tarkoitti? Miksei syvyys kasva suunnassa 60cm leveässä koneessa?
Siis meinaatko että 60cm leveät koneet tulee 10cm tason yli?
60cm koneet laitetaan syvemmän tason alle?
Joka luonnollisesti kasvattaa vaadittua tilaa.
Melko varmasti ei laiteta.
Ainakin jokaisessa kämpässä missä minä olen asunut on ollut saman syvyiset tason. Ja kaikki 45cm leveät koneet mitä mulla on ollu ovat olleet ihan yhtä syviä kuin 60cm leveät.
Juu samaa kamaa ovat. Mahdolliset erikoiserikoisdesignkoneet tietty erikseen.
Siis että puretaan kaapista pohja ja katto pois, jätetään kyljet paikoilleen ja survotaan kone sinne ja vielä jää joku sentin rako? No aivan varmasti noin ei kukaan tee, vaan kyllä se koko kaappi sieltä puretaan kylkineen pois.
Vanhoissa keittiöissä noin, kun eivät ole moduuleja, kattoahan noissa ei muutenkaan ole. Sokkelin on ehkä joutunut sahaamaan poikki.
Muutenkaan ainankaan oman keittiön 70-luvun kaapit noudata nykyajan moduulimittoja.
Mahdatko nyt ajatella pyörivää suihkuvartta, joka vaatisi saman verran tilaa niin syvyys- kuin leveyssuuntaan? Asia on ratkaistu varsin yksinkertaisesti: 45 cm leveässä ja 60 cm syvässä koneessa, jollaisia muutaman laitteen otannalla suurin osa kapeista tiskikoneista näytti olevan, on suihkuvarren paikalla tämmöinen alamittainen nysä:
Se 60cm levyisen tiskarin asennusaukko on tasan 60cm. Ei sentin pari leveämpi vaan just se 60cm. Se kone itsessään on sitten sen puolisen senttiä kapeampi.
Jos ei teillä se 60cm kone mahdu, niin se asennusaukko on alle 60cm. Mutta yhtään tuota 60cm leveämpi sen ei tarvitse olla.
Väitinkö muuta? Ei, enhän minä väittänyt. Lue aina tarkkaan ennen kuin lähdet olettamaan toista ihan aasiksi ja oikaisemaan yksinkertaisia perusasioita väärin.
Kysymys oli muuten - kuten sanoin - pesukoneesta, ei tiskikoneesta. Siinä tarvitaan toleranssia enemmän kuin 5 milliä. Aukkoon ei tosiaan tiskikonekaan mahtuisi.
Juu okei, ei herneitä...Automaattisesti oletin kyseessä olevan tiskarin, kun keittiöstä kyse. Mökkikeittiöissä tietty sitten voi olla ajateltuna eri variaatioita. Pesukonehan on samanlevyinen, mutta hyvä tosiaan olla pari senttiä heilumisvaraa.
Ehkä tässä se kuvaus vähän vei harhaan
Pienillä mutulla eri koineissa on mitoissa pientä eroa, ja sopivat jopa muutaman millin kapeaan aukkoon (siis tasonalle asenenttavaakin tiski ja pesukonetta).
Mutta jos se on joku 58 leveä aukko ja vino, niin onhan siihen vaikea työntää yli 59 leveää laitetta.
Tai jos kyse oli siitä että aukko ok, mutta edessä ei tilaa kiinnityksille jne. (jos jotain kalustejuttu)
Ilmeisesti joku muu sen suunnitellut, niin olisko sittenkin tiskikoneelle, eikä pesukoneelle. Mittauksen jälkeen todettu että sopiihan tuohon kapeampi kone....
Mikä pesukoneessa on suositeltu ja minimiväli kalusteisiin ?
Edit Kaluisteisiin sijoittettavalle 60cm aukko riittää, osassa vähän pelivaraa, eli muutaman millin kapeampaankin sopii.
Kyllä siellä kuluttajaversiossakin on e-laskun tilaus, ellei sitten oo vuoden sisään poistettu... Toki se ei taida sitä ehdotella siinä, kun laskua maksaa vaan pitäis jostain kaivella
Löytyi se kaivelemalla. Ei silti ole kovin hyvin nimetty, lukee e-laskut ei uusia ehdotuksia.
Voisi luoda sanomalehden, vai tilaisinkohan sen niin pääsisi helpommalla.
OP:n apsissa pystyy tilaamaan e-laskuja, mutta ainakin aiemmin se käytti jotenkin verkkopankin toteutusta avasi selaimen). OP appsi on kaukana suunnittelun kukkasista eli täysin offtopiccia, sori siitä.
En mä tuota sanoisi pelkäksi tilaamiseksi kun homma ei hoidu nappia painamalla. E-laskutussopimuksen luominen.
Ainahan sitä voi keksiä omia termejä ja kriteereitä asioille, mutta e-laskun tilaus on ihan yleisesti käytetty termi pankkien ja laskuja lähettävien tahojen puolella. Ja ennen kaikkea yleisesti ymmärretty termi kyseiselle toimenpiteelle.
En minä sanomalehteäkään tilaa "nappia painammalla". "Sanomalehden luominen" tai "tilaussopimuksen luonti" kuulostaa jo aika väkisin väänetyltä.
-"Pysyn kannassani ja väittelen loppuun asti, vaikka tiedän olevani väärässä."
Tässä on moneen kertaan jo todettu, että kyse on tilaamisesta, ei luomisesta. Totta kai tilaamisessa tarvitaan yksilöintitietoa (esim. tilausnumero) koska samalta laskuttajalta voi olla useampia eri laskutussopimuksia.
Laskuttaja luo sen laskun, et sinä. Sinä tilaat ja sitten vastaanotat.
Martelan James verkkoselkäinen tuoli (ei vissiin enää myynnissä) selkänojan korkeus-säätö.
Toimii periaatteella räikkä ja kun on nostanut tarpeeksi korkealla niin se rävähtää alas ja taas saa nostaa sen uudelleen ylös ja kirsikkana kakussa siellä ei ole mitään yläasennon lukitusta joten jos onnistut arpomaan sen korkeimman pykälän, niin viimeistään kun nouset tuolita niin joku housunreuna tai vyönreina nostaa pykälän verran selkänojaa ja se rojahtaa taas alas.
Miksi tuossa ei voi olla:
a) lukitusta haluttuun korkeuteen
b) lukitusta korkeimpaan asentoon josta sen voi tiputtaa ainostaan nappia painamalla
Ja jos tollainen ominaisuus on niin en ole sitä löytänyt..
Sitten toinen on että tuolin alla on joku veivi mitä veivaamalla ei tunnu tapahtuvan mitään ja Martelan sivuilla ei ole ko. tuolista mitään säätöohjetta (ostin käytettynä).
Itselläni oli aikanaan duunissa joku vastaava Martelan tuoli jossa oli samanlainen mekanismi selkänojan korkeussäädössä. Oli ihan vihoviimeinen keksintö, joka toinen kerta kun nousi tuolilta, selkänoja valahti ala-asentoon. Toteutin tuohon korkeussäädön lukituksen poraruuvilla, eipä enää tipahtanut alas. Tuo olisi ihan toimiva mekanismi jos ei olisi niin pirun herkkä, tuo selkänoja nousee ihan liian helposti hihan, paidanhelman, vyön tai muun vastaavan vähän osuessa siihen tuolista noustessa tai jos esimerkiksi kumarrut poimimaan jotain lattianrajasta.
Se veivi siellä alla taisi olla tiltin jäykkyyden säätö ellen ihan väärin muista, sitä sai veivata kuin heikkopäinen että vaikuttaa yhtään mihinkään. Muistaakseni vielä piti ensin vetää kampea ulospäin että rupesi säätämään mitään.
Samaisessa tuolissa oli käsinojissakin vielä joku aivopieru, jotenkin niidenkin säätö oli toteutettu niin että niitä onnistui säätelemään vahingossa. Lisäksi noista tuntui hajoavan se kallistuksen lukitus, varmaan puolesta firman tuoleista oli tuo rikki vuoden jälkeen.
Eli voisi sanoa että koko tuoli oli kyllä yksi suunnittelun kukkanen. Tosin, meillä oli jotain neukkarituolejakin Martelalta ja niissä tuntui selkänoja olevan vain näön vuoksi, jos siihen erehtyi nojaamaan niin tuntui hajoavan.
Kiitos tiedosta ton vevin suhteen :D
Joo itte kanssa kun tota selkänojaa ennen ostoa testasin niin en päässy jyvälle miten toimii mutta ajattelin että sama se, vedän sen vaikka ruuvilla kiinni jos ei muuta. Ja näköjään niin pitää tehdä koska kukkanen.
Mutta 450e tuoli 50e niin ei voi juuri valittaa.
Powerin tilaussysteemi ei näytä kattavaa yhteenvetoa kohdassa, jossa tilaus vahvistetaan. Tuli näköjään typo email-osoitteeseen. Noh, sentään puhelinnumero oli oikein.
Gmailin Android-versio ei näytä viestien otsikkoa kuin tiettyyn merkkimäärään saakka. Juuri tuli Amazonilta email yhdestä tilauksesta, jossa otsikkona oli "Your Amazon.de order of Product X and 7 more item(s)...", eli tuosta ei nyt mitenkään käy ilmi että mistä on kyse ja lisäksi Amazon oli olettanut että kyllähän kaikki näkevät otsikon, niin eivät sitten olleet kirjoittaneet sitä samaa viestin sisältöön lainkaan, vaan siinä oli pelkästään tuotelistaus, linkki tilaussivulle ja paketin oletettu toimituspäivä.
Tässä tapauksessa voi tietenkin päätellä, että varmaankin viestin loppuosa oli "...have been dispatched", mutta jossakin toisessa tilanteessa se ei ehkä olisi yhtä selvää. Varmuutta otsikon loppuosalle ei saa kuin viestin headereita tutkimalla, joka sekin on tuossa Android-versiossa piilotettu jonnekin ties minne.
Minulla on ollut käytössä parikin Martelan James -työtuolia ja on itse asiassa parasta aikaakin. Ja kun olen siitä pitänyt, niin ostan varmaan vielä seuraavankin samanlaisen kunhan tästä aika joskus jättää. En tunnista tästä muita todellisia ongelmia kuin tätä ja muitakin vastaavia työtuoleja vaivaavan perusongelman epäloogisten säätöjen suhteen. Noista helkutin veiveistä ei tosiaan koskaan tiedä mikä vaikuttaa mihinkin ja miten niitä edes pitäisi käyttää. Ja joissakin on tosiaan juuri noita ihmeellisiä monitoimiveivejä, jotka tekevät eri asioita jos niitä vedetään tai työnnetään ensin muutama sentti johonkin suuntaan.
Tuo selkänojan lukituksen puute on kieltämättä erikoinen ratkaisu, mutta ei ole haitannut omalla kohdalla.
En tiedä meneekö suunnittelun kukkasiin vai tyhmiin ihmisiin (käyttöohjeita ei lueta = minä). Mutta Lidlin radiosignaalilla oikeaan aikaan säätyvä kello heitti aika itsensä tunnilla väärään aikaan. Asetukset tarkistettu ja aikavyöhyke oikein (+2) ja aina meni väärään. Sitten löysin käyttöohjeen, josta ilmeni, että saksalaisen tuotteen kyseessä ollessa aikavyöhyke ei olekaan oikea aikavyöhyke, vaan vyöhyke tulee säätää suhteessa Saksan, eli keski-Euroopan aikaan, eli Suomessa se tuleekin olla +1. Johan pysyy ajassa.
Tuo on samalla tavalla monessa muussakin kellosynkkausta radiosignaalilla tekevällä laitteella. Voi olla tarkoituksella näin suunniteltu, mutta käyttäjän näkökulmasta se on tosiaan tähän ketjuun kuuluva kukkanen.
Meillä on eteisessä sääasema, jossa on tämä ongelma. Ohjeita ei ole tallessa, joten ei ole mitään käsitystä, että mikä asetus sinne pitäisi laittaa, jotta kello pysyy ajassa, joten pari kertaa vuodessa se heittää mihin sattuu.
Ostin tässä alkuvuonna muistaakseni langattoman lämpömittarin jossa myös anturi jonka voi laittaa saunaan ja yksi anturi ulos. Ihan näppärästi toimii kyllä.
Mikä tassä on suunnittelun kukkanen? Se että tuohon pääyksikköön ei saa virtalähdettä vaan toimii pelkästään paristoilla. Jotka kestävät suunnilleen 1-1,5kk jonka jälkeen saa vaihtaa patterin ja saa JOKA KERTA asettaa ajan, päivän, vuoden jne. uudelleen, helvetinmoisen piippaamisen kera.
Puolisen vuotta ja pari kolme kertaa patterit vaihdettua heitin koko paskan mäkeen. Ei sitä perkeleen säätöä ja pattereiden runkkaamista jaksa. Tosi monessa sääasemassa sun muussa on mahdollisuus ulkoiseen virtalähteeseen jolloin ei tarvitse huolehtia pattereista. Mutta ei tässä suunnittelun kukkasessa.
Mun mielestä kaikki esineet mitkä käyttävät langatonta tekniikkaa pitäisi olla virtalähdemahdollisuus koska ne yleensä syövät sen verran reippaasti virtaa.
Meillä tuo edellisessä mainittu sääasema on mallia Biltema. Ajan synkkaus siinä on pyllystä, mutta muuten toimii moitteettomasti. Tämäkin toimii paristoilla, eikä vaadi niiden uusintaa kuin ehkä 2v välein. Langattomasti yksikön kanssa juttelevia antureita on 3, joista yksi ulkona. Niihin en muista vaihtaneeni paristoja sen useammin viimeisen 4v aikana, en edes siihen ulkona olevaan. Kiinteän sähkön syöttäminen olisi paljon suurempi vaiva ja nostaisi laitteen hintaa.
Sopiva
