Suunnittelun kukkaset
Maikkarin katsomo. No näkyyhän se kännykällä, sitten kun chrome castiin yrittää yhdistää niin menee se puoli tuntia ennenkun onnistuu. Riippuu kai kuun asennosta tai mistä lie. Eilen, tänään oli joku appi päivitys mikä ok, siitä tuli ilmoitus. Sitten saa runkata mokoman paskan kanssa puoli tuntia jonka jälkeen vahingossa voi onnistua että cast ilmestyy ruudulle.
Samaan roskaan cast to chromecast on jotenkin päivittynyt sellaiseen versioon että syötäppä pankkikorttisi numero jne... no en anna.
Areena toimii ilman kikkailuja näin vertailun vuoksi.
Mulla on siis antenniongelma ja käytössä on kaksi kanavaa kännykällä. Melkein viikko mennyt näin kivasti.
Itse kun jouluna The Joulukalenteria katsomosta castasin, meni ensin useita minuutteja "ladataan mainoksia" tekstillä ja muuten mustalla ruudulla. Sen jälkeen tuli sit ne mainokset jotka kesti luvattoman kauan. Tämän jälkeen ohjelmaa näkyi n. minuutti, kunnes tuli virheilmoitus. Tämän jälkeen toistaminen uusiksi ja sama rumba alusta. Tämän jälkeen toimi. Kymmenen minuutin jakso kesti noin 20 minuuttia. tämän sekoilun kanssa.
Eilen lopulta napsin vittuun sen cast to chromecast apin - mikä vaikutti muuttuneen ihan huijaukseksi. Sen jälkeen toimi kyllä kyllä ihan hyvin areena ja katsomo. Veitolan mainoksia tullut nyt nähtyä hieman liikaa, mustaa ruutua ei ole vielä tullut.
Tänään en ole vielä töllöä avannut, joten jää nähtäväksi miten tänään toimii. Harvassa on ne kerrat milloin tuo on toiminut edes jotenkin hyvin.
Siis mikä tommonen cast to chromecast -appi on? Ei semmosta tarvita mihinkään, pelkkä appi josta halutaan castata ja google home -sovellus hallinnointiin. Onko chromecast muuten pakotettuna 5GHz wifissä? Jos ei, niin kannattaa kokeilla. Itsellä ainakin loppui pätkimiset siihen, kun ei edes teoriassa ollut enää mahdollista, että laite käyttäisi hidasta 2.4GHz taajuutta. Muutoin kyllä Katsomokin toimii kuin junan vessa.
Jotain historiaa varmaan, tullut CC:n ohjeistuksen mukaan silloin joskus. Nyt siis vuosi sitten käyttänyt koko himmeliä viimeksi. Eikun katsomoa joutunut käyttämään pari kertaa kun jotain unohtunut katsoa ajoissa.
Pitää nyt illemmalla katsella miten tuo tänään toimii.
Screen mirroring näyttäis löytyvän kanssa, mutta se ei sanonut eilen mitään, toimii jossain Sonyn telkuissa tai sitten ei, tuli ilmoitusta.
Edes ekan sukupolven CC:ssä ei tarvittu mitään erillisiä cast to chromecast -appeja.
Seurasin vaan mitä mitä vempele tarjoaa asentaessa, siis ohjeita. "lataa tämä ja tämä ja tee sitten sitä sun tätä" No nyt kun poistin ainakin yhden maksukortin kyselijän eilen, niin tänään on toiminut ihan ok. Ihme touhua Googlelta, en mä näitä itse keksi.
No ei kai se cc mitään kikkareita tarjoa, ja mitään ei tarvitse takuulla ladata. Oisko pornosivustolta joku kikkare kiilannut cc:n "kaveriksi"?
Pornoakin olen toki katsonut tän kautta, mutta vasta sen jälkeen kuin sain systeemin toimimaan noilla normaali kanavilla, ettei se siitä johdu että olisin poken kautta jotain ihmeellistä lataillut. Varsinkin kun alussa katsoin vaan läppärin kautta, ja nyt kännykällä kun pc tai läppäri ei kelpaa CC:lle enää. Kännykätkin ehtinyt vaihtumaan tässä välissä, edellisen kännyn apit kopsasin tähän nykyiseen ja sieltä tuo on tullut.
Siis CC ollut hyvin vähäisellä käytöllä sen ajan mitä mulla ollut, siinä nyt voinut tapahtua mitä tahansa jos vaikka vuosi ollut väliä ettei ollut tarvetta.
Tuohon tankkaamiseen liittyen, itsellä sähköauto ja ärsyttää suunnattomasti esim. ABC latauksen katevarausta 30e jokaisen latauksen yhteydessä. Tuolla 30e saa kuitenkin ladata melko paljon ja mihin tämä katevaraus perustuu?
Jos summa ei ole muutettavissa samaan tapaan kuin normaalisti pumppuasemilla tankatessa, niin onhan se vähän erikoista, mutta toisaalta mikä siinä on ongelmana? Jos ja kun lataat vähemmän, loput palautuvat kuitenkin tilille.
Edit.
Täällä sanotaan, että se summa olisi muutettavissa samalla tavalla kuin pumpuillakin:
ABC-mobiili tekee maksukortillesi katevarauksen, jonka summaa voit muuttaa ennen latauksen aloittamista. Veloitettava summa määräytyy aina kuitenkin toteutuneen latauksen perusteella.
Näitä omituisia Chromecast-sovelluksia on kyllä tarjolla sovelluskaupassa (Play), mutta yksikään ei ole Googlen tekemä enkä minä ole edes sen ekan CC:n kanssa törmännyt mihinkään tuollaisiin vaatimuksiin.
Jep. Chromecastin asennus on varsin suoraviivainen prosessi, eikä siinä ehdotella minkään hämärien sovellusten latailua (ainoastaan Google Home). Myöskään laitteen käyttämättömyys ei ole ongelma, se päivittää itse itseään kyllä kunhan pääsee taas verkkoon kiinni. Sen sijaan kuten tuolla aiempana mainitsin, Wifi-yhteydestä tuppaavat olemaan kranttuja, ja kannattaa käytää pakotettua 5GHz verkkoa.
Mää hommasin pari kuuta sitten chromecastin ja Ei se kyllä ainakaan mitään erillisiä ohjelmia ees ehdotellu. Ei olis ees tullu mieleen laittaa mitään ylimääräsiä toiseen laitteeseen.
Edit.
Ei siinä sinänsä mitään ongelmaa mutta lähinnä absurdi summa tuo 30e kun sillä saa yli 100kwh sähköä. Pitääpä katsoa seuraavan kerran miten sen muuttaminen onnistuu, kiitos vinkistä! :)
Edit.
Siinä on kaksi katevarausvaihtoehtoa. 30e ja 50e. 30 euroa on ollut minimi aina. En ole löytänyt mistä saisi pienemmäksi. Onhan tuo sähkölataukselle melko korkea katevaraus pienimmäksi valinnaksi. Ja 50 euroa on taas tarpeettoman korkea, kun ei taida missään (henkilöautossa) olla vielä niin isoa akkua mihin tuollaisella summalla pystyy lataamaan vaikka olisi akku tyhjänä.
Ok, hassua tosiaan, mutta ei silti oikein leikkaa, että mikä siinä on ongelmana? Rahoja ei kuitenkaan veloiteta tililtä enempää kuin mikä on todellinen latauskustannus. Vai veteleekö porukka niin höyryillä, ettei ole 30€ tilillä katevarausta varten? :D
No ei tuo minulle nyt niin iso ongelma ole. Ehkä enemmän periaatteellinen. Miksi se on niin korkea? Ja valitettavasti aina tuo lataus ei lähde toimimaan heti kerralla (kaapeli huonosti kiinni/softa bugailee/joskus on jopa saattanut katsoa tolpan numeron väärin.. Tällöin kortille jää tuo vanha katevaraus ja uudelle lataukselle tulee uusi katevaraus. No tuo katevaraus ei kuitenkaan aina poistu ihan heti. Se saattaa joskus olla jopa useamman päivän. Ja ainakaan itse en tykkää omalla tililläni tuollaisista kelluvista haamuista, kuten en tykkää rahan lainaamisestakaan, tai mistään muustakaan ei-reaaliajassa tapahtuvasta rahankäsittelystä.
Jos tuon summan suhteuttaa polttisauton tankkaamiseen, niin siinä olisi katevarausvaihtoehdot 300e ja 500e. (En laskenut, karrikoitu esimerkki).
Ominaisuus jää melko turhaksi, jos sillä ei pysty rajoittamaan ladattavaa määrää. Esimerkiksi pitäisi päästä kotiin reissusta ja tietää että siihen riittäisi 5e edestä sähköä. Kotona sitten halvemmalla lataa akun täyteen.
En nyt ymmärtänyt. Tuohan on ihan sama kuin pumppuasemallakin tankatessa. Tilille tehdään varmistuksena katevaraus etukäteen, jotta myyjältä ei jää rahat saamatta tankkauksen jälkeen. Latauksen kohdalla ovat varmaankin päätyneet tuollaiseen kompromissiin, joka estää 99% väärinkäytöistä. Kertaakaan ei ole jäänyt katevaraus korjaantumatta ainakaan omalla kohdalla, vaikka siinä joskus voikin mennä jopa pari päivää.
Ei siitä ole pakko pitää, mutta ei se mikään suunnittelun kukkanen kuitenkaan ole.
Ei se mikään suunnittelun kukkanen kuitenkaan ole.
1. Valitset summaksi 5e
2. Kävelet kauppaan ostoksille
3. Lataus on pysähtynyt 5e kohdalle kun saavut takaisin autolle
vs
1. Valitset summaksi 30e
2. Kyttäät vieressä milloin täytyy vetää töpseli autosta irti
Mielestäni tuossa tuo katevarauksen suuruus ei varsinaisesti ole suurin suunnittelun kukkanen vaan itse katevaraus ja siihen liittyvä maksujärjestelmä koska noita katevarauksia jää joskus roikkumaan jopa päiviksi ja ainakin vielä joku vuosi sitten joskus jopa viikoiksi.
Tuo olisi paljon pienempi ongelma jos katevaraus kuittautuisi aina tyyliin max vartin sisällä. Joillakin joilla on vähän rahaa tilillä tulee varsin ikäviä tilanteita jos esim jostain syystä tankkaus epäonnistuu ja katevaraus jää kummittelemaan ja koitat tankata etkä saakaan enää tehtyä katevarausta kun kaikki rahat on jo kiinni noissa varauksissa. Varsinkin kylmäasemilla ja joissakin pienissä kaupoissa nuo katevaraukset pysyvät pitkäänkin ennenkuin ne oikaistaan vastaamaan todellisuutta. Tosin parempaan suuntaan on jo menty, muutamia vuosia sitten saattoi tilillä olla helpostikin liki kymmenkunta varausta roikkumassa ja niissä rahaa kiinni satoja euroja koska noiden varausten poistumisessa kesti "ikuisuus". Nykyään sentään suurin osa taitaa kadota tunneissa tai ainakin päivän-parin sisällä.
vs
Osa haluaa varmasti laittaa vaan töpselin kiinni ja ottaa sen pois lähtiessä, miettimättä sekuntiakaan etukäteen että kuinkahan monella eurolla sitä nyt lataisi, tai varsinkaan "kyttäämättä" että missä vaiheessa lataus on menossa.
Katevarauksen palautus voisi olla ripeämpi, mutta se on eri asia.
Mutta osa haluaa täyttää vaan tietyllä summalla. Ei luulis olevan vaikeaa toteuttaa esim juuri tuota 5e katevarausta.
Olisko tuossa taustalla se, että monesti noilla latureilla on se yliaikamaksu tms. eli esim. ensimmäisen tunnin jälkeen alkaa raksuttaa se 0,2€/min niin jos laturilla olisi maksuraja 5€ niin sehän stoppaa siihen ja autoa voi pitää laturilla vaikka koko päivän.
vs
Jälkimmäisen kakkoskohdan perusteella sinulla ei varmaankaan ole käytännön kokemusta ABC-mobiililla lataamisesta?
Ei siinä vieressä nimittäin tarvitse mitään kytätä. Voit syödä tai tehdä kauppaostoksia samalla kun auto latautuu. ABC-mobiilista näet reaaliajassa monenko minuutin kuluttua akun varaus on 20, 40, 60, 80 ja 100 %. Myös kertynyt lasku euroina ja energian määrä juoksee kännykän näytöllä. Sovelluksella voinee myös katkaista latauksen, vaikkei olisi paikalla ja irrottaisi kaapelia. Sovelluksen painikkeella se lopetus meinaan normaalistikin tehdään. Tuota ennenaikaista lopettamista en kuitenkaan ole itse koskaan testannut, koska varaus ei ole ikinä ehtinyt liian korkealle kauppareissun aikana. Stoppaan vasta autoa kohti kävellessäni. Kuitin ja latauksen tiedot voi katsoa sovelluksesta vaikka kotona.
Olisi se tietenkin parempi, jos katevarauksen minimi olisi 30 euron sijaan lähempänä todellisia veloituksia. Jos lataa 80 kWh:n akkuun 60 kWh:n verran, se maksaa ABC:n pikalaturilla 16,20 €. Kaikilla ei ole noin suurta akkua, tai latausaika on sen verran lyhyt, ettei laskua ehdi kertyä edes tuon vertaa. Minulla laskut ABC:llä ovat yleensä noin 2-5 € (~8-20 kWh).
Tosiaan @pelittäjä :ltä hyvä pointti, eli sillä 30 euron minimikatevarauksella mahdollistetaan yliaikamaksun toimivuus. Pikalaturilla 90 minuutin jälkeen tulee aikamaksu 0,20 €/min. Se ei savustaisi liian pitkään lataajaa pois, jos tämä voisi asettaa vaivaisen viiden euron katevarauksen. Se 30 €:n minimikatevaraus ei siis sittenkään ole suunnittelun kukkanen, vaan varmistaa latauspisteiden saatavuuden energiaa oikeasti tarvitseville, eikä autojen makuuttajille tai >80 % SoC -liruttajille.
Se on kyllä jännä kun bensa jakajassa minimi on muistaakseni 5 euroa niin sähkö latauksiin on täytynyt puskea noin iso.
Tämä juuri, ja itse ainakin teen yleensä niin että aloitan latauksen pikalaturilla ja se lataa melko nopeasti sinne 80% (yleensä niin että ei kerkeä edes saada ruokia) tämän jälkeen käyn siirtämässä auton hidaslataukseen jotta muut pikalatausta tarvitsevat pääsevät lataamaan eikä auto seiso turhaan koska 80% jälkeen lataus hidastuu todella paljon. Tässä skenaariossa minulla oli 60€ katevarauksia kortilta ja ne palautui sinne vasta seuraavana päivänä.
Ylempänä on kerrottu todennäköinen syy suurempaan katevaraukseen, eli yliaikamaksun purevuuden varmistaminen.
Esimerkki kuvitteellisen 5 euron katevarauksen ongelmasta:
Ajan Seat Miin 50 % varauksella ABC:lle. Asetan katevaraukseksi 5 € ja lähden kävellen yhteensä kolmeksi tunniksi elokuvareissulle 500 m päähän Isoon Omenaan.
Katevarauksella saisi pikalaturilta energiaa enintään 5 € / 0,27 €/kWh = 18,5 kWh. Puolitäyteen akkuun kuitenkin uppoaa vain noin 16 kWh. Akun tullessa täyteen katevarauksesta on kulunut 16 kWh * 0,27 €/kWh = 4,32 €, joten katevarausta on jäljellä 0,68 €. Yliaikamaksu (0,20 €/kWh) alkaa raksuttaa 90 min. kohdalla. Jäljellä oleva katevaraus on syöty loppuun alle kolmessa ja puolessa minuutissa, minkä jälkeen minulla ei olekaan mikään kiire päästää muita latausruutuun, vaan röhöttelen rauhassa poppareita rinnuksilleni.
Kolmen tunnin kuluttua lähden täydellä akulla pois. Maksoin 5 €, sain 16 kWh energiaa ja varasin latauspistettä 180 min. Hinnaksi tuli 0,31 €/kWh, eli melko edullista, joten ens kerralla saman kaavan mukaan ja muista sähköautoilijoista viis.
Sama reissu nykykäytännön mukaisella 30 €:n katevarauksella:
Akkuun mahtuu 16 kWh, mikä maksaa 4,32 €. Yliaikaveloitus alkaa 90 min. kohdalla, joten leffasta palatessa yliaikaa on kulunut 180 - 90 = 90 min, mikä maksaa 90 min * 0,20 €/min = 18,00 €. Yhteensä maksoin 22,32 €, sain samat 16 kWh energiaa ja varasin latauspistettä 180 min. Hinnaksi tuli 1,40 €/kWh, eli ~tuplat vs. pihin polttiksen energiakulut, mikä saattaa monella häiritä leffanautintoa. Jatkossa lataus ja pysäköinti toisella tavalla.
Harvemmalla tulee bensiksellä mieleen näppäillä 5 euron katevaraus ja liipaisimen lukituksen jälkeen lampsia läheiseen kauppakeskukseen asioille tunniksi tai pariksi. Auto jää siksi aikaa varaamaan tankkauspistettä, jolloin muut asiakkaat joutuvat jonottelemaan enemmän. En ole kuullut moisesta väärinkäytöstä, joten bensiksellä pienikin katevaraus takaa toimivuuden. Latauspisteillä on toisin.
Harvinaisen hyvin perusteltu, miten joku osan suunnittelun kukkasena pitämä onkin aivan järkeenkäypä ja asiallinen ominaisuus.
Kun tuossa yllä oli jo kommenttia, miten latausaika pitäisi voida rajoittaa sillä summalla niin sitä oikeammassa olet ja sitä asiallisempana voisi pitää jopa tuon katevarauksen kasvattamista, samoin yliaikaveloituksen tapauksessa jossa auto roikkuu akku täyteen ladattuna pitkään siinä laturissa. En usko varsinkaan suurteholaturien määrän kasvavan tulevaisuudessa suhteessa autojen määrään joten sitä tärkeämpää on saada tyhjäkäyttö minimiin.
Enkä muutoinkaan oikein ymmärrä näiden katevarausten ongelmaa. Todella harvoin nykyään jäävät roikkumaan ja varsinkaan muutamalla kympillä ei suurelle osalle ole oikeasti mitään merkitystä. Edes se bensamittarin 200€ maksimin jääminen hetkeksi roikkumaan ei luulisi olevan mikään ongelma.
Samaten tuo mainittu 30€ tuntuu mielestäni kovinkin kohtuulliselta kompromissilta. Jää kokonaan pois tarve syöttää summaa ladatessa, tuo kun käy lähes mihin tahansa lataustarpeeseen.
Jos 30 e katevaraus eli ehkä 10-20 euroa liian suuri katevaraus on ongelma luottokortilla, niin sulla on taloudessa paljon suurempia ongelmia kuin tuo katevaraus.
Noissa katevarauksissa ei juurikaan pitäisi olla ongelmaa kenellekkään muuta kuin jossain vikatilanteissa. Tiedän tapahtuneen että homma on keskeytynyt johonkin virhetilanteeseen ja sitten koittanut uusiksi ja vasta useamman yrityksen jälkeen tajunnut että jokainen yritys on ottanut sen katevarauksen ja tililtä varattu reilu tonni vaikka ei mitään saanut ja sitten odotella useamman päivän vai oliko jopa viikko ennen kuin varaukset vapautuvat taas omaan käyttöön. Ja jos ei esim luottokorttia ole niin voi se vähän enemmän vituttaa jos tarkoitus olisi jotain tehdä mutta rahat on jossain limbossa. Tietysti aika marginaalinen ongelma, mutta mahdollinen.
Eiköhän se tee katevarauksen myös debit-kortille.
Monella suomalaisella taitaa olla taloudellinen tilanne sellainen, että siihen muutaman kymmenen euron ylimääräiseen katevaraukseen ei ole aina varaa.
Turha syytää suunnittelun kukkasta asiakkaan niskaan.
Tässä oli sen verran tyhjentävä vastaus miksi tuo ei ole suunnittelun kukkanen, vaan nimenomaan päinvastoin, että se ansaitsee selvästi vielä yhden toiston -->
Vissiin jotain 4-5 vuotta tuon ostin, ja silloin ohjeiden mukaan tuli tosiaan appi mikä piti laittaa. Jos siis oikein muistan, mutta sen mukaan mitä ruudulla luki, niin sen tein. Nykyään varmaan muuttunut paremmaksi.
Kyllähän tuo Katsomon kanssa eilen vähän arpoi että toimiiko vai ei. Nettihän on ok, pitää nuo hz vielä penkoa jostain mitä käyttää.
Ei välttämättä täysin teoreettinen ongelma, tosin ihan noin isoista summista tuskin ikinä puhutaan. Mutta olen lukenut keskusteluista, kuinka jollain oli tullut noita kavevarauksia jonkin 300€ edestä kun lataus oli pätkinyt jatkuvasti.
Joo, ja yli tonniin on kuulemma päästy polttonestettä ostaessa, kun mobiilisovellus jökkii 150€ kerta.
Youtube on näköjään alkanut puskea defaulttina turhan uusia codecceja eikä välitä vaikka vastaanottava pää ei niiden rautapurkua tukisikaan.
Nimim. "miksi videon katsominen ottaa 50% CPU ja pitää kellot tapissa?"
Ei luulis olevan niin vaikeeta kysyä selaimelta että mitäs codecceja tuetaan ja käyttäisi parasta, minkä rautapurku onnistuu. Piti sitten asentaa h264ify extension, mikä kyllä pakottaa järkevämmän codecin kuin AV1. Eli se codec olisi tarjolla, mutta ei tietenkään defaulttina.
Montakohan konetta lentää turhaan SERriin kun "ei ees youtubevideoita voi katsoa".
Tänään, tai siis lähemmin pari tuntia sitten törmäsin yhteen whatsup viestiin mikä näytti ihan mitä sattuu. Ennen noi näkyny normaalisti, siis tik tok sisältö. No latasin sitten viimein tiktokin eikä se mitään auttanut. Kun ei mokoma paske muuten kiinnosta, mutta välillä tulee näitä hauskoja.... viestinä. Piti sitten oikein kirjautua sovellukseen, näppärästi facen kautta mikä oli varmaan hirvittävä virhe kun ei tiedä mitä jatkossa tulee ties mistä. Enkä vieläkään näe mitä siinä sisällössä on.
Esimerkkinä satunnaiset ECCO;t googlen haulla:
Toi liimattu nuppi kantapäässä tuppaa antautumaan melko nopeasti, lopputuloksena sinne alkaa kertymään kiviä ynnä muuta paskaa ja kengät pian käyttökelvottomat. Koskee muitakin kuin eccoa.
Joo, ja jos ei muuta niin märällä kelillä kävellessä kuulostaa kuin astelisi paskassa. Mukava mennä vaikka johonkin pieneen kauppaan kun kaikki kuulee kun liikut :lol:
Youtubella varmasti ihan syystäkin intresseissä nimenomaan päästä eroon vanhemmista koodekeista? Kyllä sen pitäis käsittääkseni tsekata tuki VP9:lle (tuskinpa ne huvikseen sitä toista codeccia hilloaa tarjoamatta koskaan), mut tiedä sit millä perusteilla. gpu tuen puuttuminen ei kaiketi sit vielä riitä ja se lienee syystä, jonka jo mainitsin? Ei tota fallbackia kaiketi edes tarjota 4k-videoille?
Itsellä tässä nyt vuoden 2013 iMac ja ottaa tosiaan näemmä 4k video 50% prossulta, mut tollaisella kuormalla menee vielä tuulettimet idlenä enkä ole aiemmin edes huomannut asiaa. 1080p ottaa 15-20%. Ei ole menossa serriin iha lähiaikoina vielä.
kaiken tuon takia kannattaakin käyttää kunnon kenkiä eikä tuollaisia kusiluikkareita joita ei ilmeisesti ole edes käyttöön tarkoitettu. esim.
Desuclocker
